このページのスレッド一覧(全259スレッド)
0 | 16 | 2003年7月25日 00:24 |
0 | 6 | 2003年7月23日 02:59 |
0 | 4 | 2003年7月22日 18:13 |
0 | 14 | 2003年7月22日 16:46 |
1 | 2 | 2003年7月21日 09:57 |
0 | 2 | 2003年7月17日 18:31 |
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FinePix S2 Pro ボディ
S-2ユーザーの皆さんにお聞きしたいのですが、
取り説にはマイクロドライブ記録時、ニッケル水素電池
使用で約450枚と記載されていますが、本当にそんなに枚数
撮影出来るものなのでしょうか?
どう考えても半分どころの話では、ないのですが...。
何か使い方に誤りがあるのでしょうか?
2003/07/17 21:19(1年以上前)
リチウム併用であれば、それ位は撮影できています。ニッケル水素のみだと200枚くらいかな(1G一杯位)。
書込番号:1770177
2003/07/17 21:41(1年以上前)
DUCATISTさん有難うございます。
実は、リチュウム併用で100カット撮影
出来ないいんです。
明日、サービスステーションに持ち込んで見ます。
書込番号:1770257
2003/07/18 10:32(1年以上前)
本日、早速サービスステーションに持ち込んだところ
異常なし!
結局、液晶画面の見過ぎなそうな...。
そう言えば、撮影確認を頻繁にしとりました。
デジカメをよくお使いの方は、「あほかいな!」
てなもんでしょうが、デジカメ初心者の皆様
お気を付けあれ!
書込番号:1771939
2003/07/18 20:57(1年以上前)
私も結構プレビューしますが大体400〜500枚くらいは撮れていますよ。
電池は1700のニッケル水素電池です。
因みにリチウムの方は大体1000枚程度なんですが・・・。
オートパワーオフがOffか長い設定なっていないですか?
書込番号:1773231
2003/07/18 22:10(1年以上前)
yamさん、返信有難うございます。
早速調べて見ましたが15秒でした。
400〜500枚なんて私には夢のような
撮影枚数です。
書込番号:1773488
2003/07/18 23:39(1年以上前)
15秒の設定でしたか・・・。
私の場合マイクロドライブにしてからスリープ
解除時のスピンアップに手間取るので2分に設定
してますが400枚程度ですから、やはり液晶が点
灯しているのは電池を激しく消耗するみたいです
ね。
私の場合はAFは殆ど使わないからでしょうかね?
因みに超音波モーターのレンズとボディモーター
で駆動するレンズとではどちらの方が電池の消耗
激しいんでしょうね?
AF-S、VRなど色々機構が増えれば多少電池の減りが
早くなるんでしょうかね?
書込番号:1773824
2003/07/19 08:41(1年以上前)
yanさん、おはようございます。
yanさんは、二分にしておられるのですか。
確かに15秒では、あれつと言う間に消えて
しまいますもんね。
私はレンズをAFで使っています。
超音波モーターのレンズは持っていません
のでわかりません。
すみません。
返信、有難うございました。
書込番号:1774763
私の場合、午前120分、午後120分の撮影会で400枚から600枚くらい撮りますが、
電池に余力は、あります。
撮影は、内蔵ストロボなし、RAW記録で、マイクロドライブで、
電池は、Ni-MH(Panaの2000mAh)でCR123A側は、MB-16を改造してNi-MHを使用しています。
レンズは、Nikon製でAF Dタイプ(モータ非内蔵)、24-85(G) AF-S、24-120(G) AF-S VRです。
レンズの種類と電池の減りですが、正確に計ったわけではないですが、
上記の撮影条件でAF-S VRが一番消耗しますね。(CR123A側の減りが早いです)
次にAF-Sで、AFのDタイプ(モータ非内蔵)が電池の持ちが良いです。
AF-S VRの場合、午後になるとCR123A側のNi-MHの残量表示が半分になります。
こんな感じです。
書込番号:1774890
2003/07/19 10:34(1年以上前)
そらさんは400〜600枚で余力有りですか...。
ショック!
有難うございました。
書込番号:1774990
2003/07/20 01:31(1年以上前)
下記条件で、90分の撮影会などでは電池交換無しで400枚ほど撮影できてます。
ニッケル水素のみ(パナソニックのメタハイ2000)
レンズはAF-S28-70mm/F2.8D
1Gマイクロドライブ使用
RAWのみで撮影
のんびりスナップの場合は予備が必要ですね。
書込番号:1777309
2003/07/20 01:54(1年以上前)
AF-S VRなどはやはり電池の消耗が激しそうですね。
私は今の所AF-SやVRのレンズは持っていないのでボディ
無いモーターのレンズだけの使用です。
そら。さんD2Hさんも一日で一気に使いきられているようでね。
私は一週間くらい時間をかけてニッケル水素1700が無くなり大
体撮影枚数400〜500程度で2回ニッケル水素を交換した時点でC
R123Aの方が切れる感じです。
CR123Aは大体一回の交換で最高1000枚程度持っているようですね。
フラッシュは殆ど使わないですね。
以前、多重露光を多様していたときにニッケル水素側の消耗が激し
かったようにも思います。
書込番号:1777382
2003/07/20 09:30(1年以上前)
D2Hも400枚は撮影されているんですね。
どうも有難うございます。
400枚は撮影出来る訳か...。
書込番号:1777909
2003/07/20 20:58(1年以上前)
D2Hさん、すみません!
敬称が抜けてました。
ごめんなさい!
書込番号:1779590
2003/07/23 21:48(1年以上前)
初めまして、CR123Aは充電地も無く高価なものなので、何らかの方法が無いかと思っていたのですが、MB-16の流用方法ってあるんですね、ベースがF80なのでなんとかなるかなと思ってはいたのですが、下部の電池室の関係で無理かなと思っていたんですが・・・・簡単に方法を教えていただけませんか?
書込番号:1790478
2003/07/25 00:24(1年以上前)
ありがとうございます!早速やってみます。
書込番号:1794259
いろいろな雑誌(デジタルフォト専科No2やアサヒカメラDIGITAL.Vol.3など。)
を参考まで読んだ所、S2はレタッチすると絵が破綻するとかくずれやすいと
書いてありますが実際にはどうでしょうか?
S2の絵づくりはいろいろなサイトのサンプルを見てとても気に入ったのですが
僕はレタッチや合成をすることを前提に撮影を考えているので
なるべく前述のような状況にはなって欲しくありません.
逆にD100の絵はぼやけた感じでコントラストが弱く
発色の仕方も好みではなかったのですが、
雑誌などにはそのような状況は現像ソフトで解消できると書いてあり
僕もそりゃそうだと納得してしまいその結果、D100による僕好みじゃない絵はレタッチで矯正できますが(それでもできるだけレタッチをしないほうが良いということを踏まえた上で)S2のレタッチすると絵がくずれやすいという点で購入に踏み切れないでいます。
2003/07/21 00:18(1年以上前)
その雑誌を読んだことがないので何とも言えないですが、
具体的にどういうレタッチ作業に弱いと書いてあったのでしょうか?
書込番号:1780502
2003/07/21 00:42(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
具体的には記事に書いていなくてただD100やキャノンのD60と比べてレタッチに向かないと書いてありました。例えばレタッチ前と後の崩れ具合などを掲載してくれれば僕でも判断できそうですがご指摘の通り具体的には記事に書いていないので困っています。僕はD100やD60の絵は好みではないのでレタッチの問題が納得できればすぐにS2を買いたい気持ちです。
書込番号:1780604
2003/07/21 00:54(1年以上前)
デジタルフォト専科No2の内容の詳細は
http://www.sbpnet.jp/digitalphoto/magazine/detail.asp?bknum=BBC148BB-D758-4004-9FE8-E427221B6215
アサヒカメラDIGITAL.Vol.3の詳細は
http://www3.asahi.com/opendoors/span/original/o20030710/index.html
です。どこかで見かけたら読んでみて下さい。
書込番号:1780655
2003/07/21 21:22(1年以上前)
http://www.sha-bunkyo.or.jp/topics/0211/014.html
この座談会の内容が参考になるかも。
ようは、各社のポリシーでJPEGの発色が出来上がってると。
でもRAWなら関係ないと思うんですがどうでしょう。
レタッチ前提なら、RAWってことになるでしょうから、
そうなるとS2の場合オプションのHS-S2を購入してRAW
現像を16bitでできるようにしたほうがいいでしょうね。
10Dの場合は付属ソフトが最初から16bitですが、S2/D100の
場合8bitですから。
書込番号:1783654
2003/07/21 23:10(1年以上前)
おそらくハニカムによる特有のノイズが被写体の形状によって目立つ時があるので(髪の毛など)、
それが、シャープをかけた時にノイズっぽくなってしまうとか
あるいは、画像の一部を色域指定で切り抜きたいって時に素直に抜けなかったり、
そういうようなことかなと想像します。
ただこれは、ハニカムがもたらした解像力のせい、というか、おかげでもあるので
それを欠点だとは思ったことはないです。(ハニカムの可能性を感じるから)
600万画素だとそこまで気を揉む必要がなくなるのではないかな。
あと、色的な操作では特に問題ないかなと思います。
(以上はいずれもRAWで撮った時の話です。
S2のJPEGなんて、使い物にならないですよ。TIFFも論外。)
あとすごく当たり前の話になりますが、
単純に600万画素に比べてS2は2倍の1200万の画素数があるのだから、
それだけレタッチ作業は困難を強いるのは当然ですね。
要は、最終的にどういう絵が欲しいかではないでしょうか?
3000pixel以下のもので十分ならば、D100の方が全然素直でレタッチしやすいでしょうし、
4000pixel超えの高解像度の絵が必要なら、S2の選択肢しかないのではないでしょうか?
書込番号:1784249
2003/07/23 02:59(1年以上前)
S2ユーザーです。
まず、サンプルのあるサイトよりDLして実際に試されたらいかがですか。
件さんのおっしゃる“レタッチ”というのは
撮影時に不正確だったホワイト・グレーバランスを適正化し
見かけ上偏った、または不足しているレンジを広げるという
基本的な補正作業のことなのでしょうか。
デジ一眼各機種、いろんなサイトからDLし見てみましたが
上記の意味でのレタッチでしたら、それぞれ癖はありますが
どの機種もあまり変わらないと思いました。
ただ、S2のjpgは少し使い辛いですね。
ホワイトバランスをカスタムでとっても空の赤みが足らなかったり、
赤い物を撮るとすぐ飽和気味になったり、結構癖がありますね。
ここ一番!という時はやっぱりRAWですね。
それと、レタッチをした結果、レンジが目一杯広くコントラスト感のある絵は
できるだけ階調を損ないたくないので、コントラストやシャープネスの設定もORGで
私は撮るので、撮りっぱなしの画像は結構コントラストは低いです。
というか、デジカメは銀塩に比べ多少ハイライト側が白トビしやすいので
少しアンダー目で撮影するのが基本だと思います(特にレタッチ前提の場合)。
そういう意味ではD100の絵ってレタッチしやすいですよ
カメラ側の設定にもよりますが。
デジカメでの絵づくりは、私もレタッチが前提と思っています。
絵が破綻するのは、撮影者側の問題(露出、色温度、ライティングのミス)
の方が多いのではないでしょうか。
S2のアドバンテージは、やっぱり1200万画素RAWの高解像度でしょう。
書込番号:1788346
S2pro導入を考えておりますが、よく雑誌などでファインダーの小ささが取り上げられていますが慣れれば結構使える物なのでしょうか?また電源周りなどの不具合情報なども聞いております。安い店で不具合のロットなどを販売しているという噂も耳にしますが、皆さんのS2proはどうですか?S2proの解像力は魅力なんで、できるだけマイナス面を把握しておきたいので、ご使用されてる方の助言をお待ちしております。
まぁ、あまりマイナス面は書きたくないですが、
(1)ファインダーの小ささ
→慣れですね。MFで合わせるのは辛いです。
(2)電源周り
→過去の書き込みにもありますが、不具合ロットでなくても
電池の減り具合とデジタル側とカメラ側の減りのバランスで
動作が不安定になることがある。
(3)ボディが厚い
→右手が小さいと握りにくいかも。
良いところも書きますね
(1)解像力が良い。
→Nikonの60mmマクロで撮るとその凄さが分かります。
(2)発色が良い。
(3)ISOを高感度でもノイズが少ない。
→ISO1600でも2L程度ならプリントに耐えられる(かも)。←試していません。
(4)外部ストロボでTTLが使える。
→手持ちの資産が使えます。
(5)X接点がある。
(6)汎用電池の駆動でも持ちが良い。
→電池の入手が楽です。ベストなのはNi-MH使用です。
(7)三脚に付けたまま電池交換が可能です。
(8)ACアダプターが純正品でも安いです。
書込番号:1781185
2003/07/21 09:09(1年以上前)
ユーザーとして、マイナス面ばかり書くのも・・・ですが。^^;
まぁ、私が感じた限りの事を書きます。
・ ファインダーの小ささ
これは正直辛い。広角でMFとかは諦めた方がよさげ。
でも、AFの精度は良いので、MFしなくても良いと言えばそれまでです。
ちなみに、私は購入前にD100のファインダーとS2Proのファインダーを必死で見比べましたが、「極端な違い」って無かったですよ。銀塩と比べると、どちらも小さすぎて使いにくい事は確か。駄目なもの同士で徹底的に拘るか、適度に妥協しちゃうか、それは使う人の判断だね。
S2Pro購入以降でも店頭でD100のファインダー覗くけど、正直そんな羨ましいと思わない。KissとかUとかの方が羨ましいね。
・ 電源まわり
使っていて不便だと思ったことは無いよ。以前使っていたコンパクトなどに比べると、遥かに良い。話を聞く限りでは、D100のモチは羨ましいけど、ニッ水電池を大量に持ち歩けば良い話で・・・ 初期投資も凄く安くつくしね。
あと、不具合ロットだけど、掴んじゃったら悲しいよね。でも、フジに持っていけば交換してくれるはずだよ。S2Proの購入を控える、直接の原因にはならないと思うな。
その他に私が感じた不満点としては、
・ プレビューの使いにくさ
画像表示が遅い事。撮影後頻繁にプレビューする人はストレスに感じるかも。300枚撮って、ちょうど真ん中の150枚目とかを見ようとした際、目的の画像までたどり着くのに凄く時間かかる。
・ RAWがデカイ
S2Proの真価は、RAWで撮ってこそ発揮されます。RAWの画像は、リアル1200万画素なんじゃないかと錯覚出来るほどの素晴らしさ。でも、RAWファイルだとサイズがでかすぎて、メディアもそうだけど、PCに保存するのがしんどい。半分の容量で記録出来る10Dとかが素直に羨ましい。(画質はS2Proのままじゃなきゃ嫌だが)
でも、そら。さんが仰っている通り、S2Proならではの長所がある事も確か。自分にとっては、上にあげた欠点を十分に埋めてお釣りがくる位だね。
仮に今、手持ちの資産が全く無いとして、一から買い揃えるとしても、S2Proでシステム組むよ。
書込番号:1781366
2003/07/21 14:52(1年以上前)
皆さんの貴重なご意見ありがとうございます。このご意見で導入にだいぶ傾きました。あとそらさんのご意見の中で「外部ストロボでTTL」というのは、汎用ストロボでもTTL測光ができるということなのでしょうか?
書込番号:1782358
私が確認できているのはSB-28でTTL撮影可能なことです。
他社製のストロボでTTLが使えるかは私には分かりません。
書込番号:1786434
私はオーストラリアに住んでますが、最近日本へ行きS2Proを買って来て使い始めたばかりなのですが、今日、撮影中、突然電源が切れてそれっきり電源が付かなくなりました。未だ買って2週間の新品です。
電池の性かと思い新しいのに換えてもウンともスンとも言わず、御臨終のようでした。
これまでも撮影中、電池が弱くなるとエラーサインが出てました。でも電池が弱い警告は出ていませんでした。書き込みは正常に行われていました。今回の故障と何か関係があるような気がします。
誰か名案がある人はいませんか?
いたら、助かります。
初期不良の可能性がありますね。
通常は初期不良があれば購入店で新品交換となるのですが、日本とオーストラリアでは簡単に交換とはいきませんね(^^ゞ
お住まいのご近所にフジのサービスステーションはありませんか?
やはり機械物はこういう事もたまにあるので住まいの近くで購入する方が安心ですね。
書込番号:1766500
2003/07/16 18:21(1年以上前)
CR123Aリチウム電池も新品に交換されていますよね、念のため。
書込番号:1766620
2003/07/16 20:47(1年以上前)
「電源は単3形電池4本(デジタル制御用)とリチウム電池CR123A(カメラ制御用)を使用。(単3形ニッケル水素電池のみでの作動も可能、リチウム電池CR123Aのみでは作動しません」 (S2の仕様より抜粋)
私もDUCATISTさんと同じで2種類のうちの片側の電池しか交換してないのでは と ふと思いました。
勘違いでしたらすいません。
書込番号:1766987
2003/07/16 21:53(1年以上前)
確かにリチウム電池は予備を持ってなかったのでテストしてません。
明日やってみます。
もし、それで解決できればうれしい限りですが。
書込番号:1767224
2003/07/17 04:42(1年以上前)
皆さんに心配していただきありがとうございます。
私はS1Proを約2年ほど使ってきています。大変気に入っていましたので
今回もD100とかD1Xとかは眼中になく、迷わず1200万画素のS2Proに決めていましたので大変残念です。
私のシリアルNoは31011235でした。御指摘のリスト外のものです。
6月の終わり頃、ビックカメラ新宿西口店で購入したもの。
故障が起こった経過をもう少し詳しく書きます。
昨日、故障が起こる前に100枚ほど撮っていました。
電池はニッケル水素その前日に充電したのを使っていました。
ISOを400から200へ落としてからシャッターを切ったら、バルブの時のようにいつまでもシャッターが戻らず、ミラーが上がったままだと思います。気が付いたら電源が切れていました。その後単三フル充電されたものに交換しましたが、前記の通り電源が入りません。
電池のレベルが低い警告は出ていませんでした。今でもミラーが上がった状態になっています。
これまでも、電池の警告なしでERRがパネルに表示されることがしばしばありましたが、スイッチを切って再度入れると使えました。
電池を新しいのに入れ替えるとこの症状が消えましたが、警告が出ないでこうなるのは納得いきません。S1ではこういうことはありませんでした。
ともかく今日の午後、新品のCR123を使ってテストしてみます。
直ると言いのですが。
書込番号:1768488
2003/07/17 16:40(1年以上前)
新品のCR123を使ってみました。電源が入りました。助かったと思いました。ERRサインの表示が出ててすぐには使えませんでしたが、いろいろいじっていたら動き出しました。皆さんに考えていただきありがとうございました。
古いCR123でもローバッテリーの表示はありませんでした。
また、ある日突然パソコンがフリーズするように止まってしまうかと思うと不安です。
書込番号:1769494
2003/07/17 16:48(1年以上前)
ダウン安打さん
とりあえずの復活、おめでとうございます。今の状態で、元のリチウムに戻すと、またエラー表示となりますか?それであれば、リチウムが原因であることが確実だと思いますが、もし、エラーとならない場合、他の原因も考えられますね。例えば、マウントのガタつきによる接触不良とか・・・。ミラーが上がったままで止まってしまったというのが気になるもので・・・。
すみません、リチウムが怪しいと言い出したのは私なのですが、ダウン安打さんのその後の書き込みで、なんだか違うかも知れないなと感じたものですから。
私の場合、リチウム切れでミラーが上がったまま止まってしまったことはありません。
書込番号:1769512
とりあえず、うちのシグマのSD9でも、123の警告出ずにミラーアップのままになります…
書込番号:1769553
私はミラーが上がったままCR123A側が切れたことはありませんが、
CR123A側が切れるとフリーズしたように動かなくなるのは同じで、
電池残量の減りを見ることなく電池が終わります。
こういう動作は、致し方ないのかもしれません。
書込番号:1770899
2003/07/18 06:08(1年以上前)
Ducatistさん
いろいろありがとうございます。
残念ながら古い電池捨ててしまいました。
ただ、マウントががたついていたことはないと思います。
使っていたレンズはシグマの70−200の長いレンズでしたし、
記録されていた画像も特に異状はありませんでした。S1では123が何度もなくなっていますが、御指摘の通りミラーが上がったままフリーズしてしまうことはありませんでした。ビックリ仰天しました。
CR123の残量はパネルに表示されてるはずですよね?
書込番号:1771604
2003/07/18 06:45(1年以上前)
リチウムの残量は,上面の液晶パネルに表示されます。私の場合は、満タン状態から、急に切れたことはありませんが、CR123Aの予備は、いつも持ち歩くようにしています。まあ、リチウム切れであれば、切れたリチウムを抜いて、残量の十分にあるニッケル水素のみでも使えますので大きな問題とはしていませんが。
書込番号:1771635
そういえば、デジタル側の電池がCR123Aより先に無くなると、
シャッターは切れるが写真がメディアに記録されない動作になりますので注意して下さい。
書込番号:1774988
2003/07/22 16:46(1年以上前)
私は仕事でS-1を使っていますが同じ症状は頻繁に起きています。
2年ぐらい使っていますが、10〜20じゃきかないぐらいです。
今オーストラリアは冬ですよね〜。。。気温のせいだと思いますよ。
私も5月に富士の麓でロケ中に突然フリーズ状態で真っ暗に
なりました。。。気温まで分かりませんが息が見えるぐらいなので、
かなり下がっていたと思います。
何時もそうなのですが、さあ本番と思いシャッター切るとなります(笑)
これはマーフィーの法則でしょうか??
この場合の対処法ですが、先日同じ症状が仲間のカメラマンにも起きて
(冷蔵庫の中での撮影だったらしいです??)
彼はS-2を使っていますが、見事生還して残りの撮影が出来たそうなので
お伝えします。
私の場合はブラックアウトしたときは、全ての電池を外して、123Aを新品に
変えてから、電源をオンにします。
この時必ず電源はオフの状態からやらないと、ごくまれに治らないことも
有りますので、電池を外して、電源をオフ、電池を入れ直してオンにすると
何事も無かったように動きます。。。。。
商売柄かなり過酷な条件で使っていますが、故障らしい故障も無く
唯一のトラブルはこれぐらいですね。
トラブルと言えば三脚ネジの所は直ぐに底板から割れちゃいますね。。
この件に関して富士に文句を言ったら、コンシューマー向けなので
勘弁してくれと言われました。。。。確かに安いから仕方ないと何故か納得?
(一般のお客さんには口が裂けても言いませんが)
この辺を差し引いても良いカメラを作っていると思いますので
可愛がって上げて下さいね。
書込番号:1786193
やっとS2proを購入しましたが、記録メディアを何にしようか迷っています。 書き込み速度の早いものが良いのですが、スマートメディアは128Mまでしかないし、CFカードとマイクロドライブとどちらが書き込み速度が速いのでしょうか?
S2ProはCFカードはサポートしていないでしょう。
スロット1:スマートメディア(3.3V、8MB〜128MB)
スロット2[※1]:マイクロドライブ(340MB/1GB IBM製)
最速のCFを使えばCFの方が特性的には早いでしょう。
例えばこれです。
http://www.e-trend.co.jp/shop/pickup.php?item_11427=1
ただこの価格だと容量的にこちらが割安で購入できます。
http://www.e-trend.co.jp/shop/pickup.php?item_11349=1
しかもメーカー承認品。
このあとたぶん使えたとか、このCFはだめだったのレスがあるでしょうが。
私はメーカーが保証していない物を使って記録が出来なくなるのは嫌ですので1GBx3枚をD100に使ってます。
使えない場合は自己責任ですのメモリーの購入店やカメラーメーカーに
クレーム、交換等は出来ないと思ってください。
書込番号:1779412
2003/07/21 09:57(1年以上前)
S2proの場合は、マイクロドライブの方が書き込み早いです
又書き込みの遅いCFは、使用不可のものもあります
書込番号:1781469
2003/07/17 18:21(1年以上前)
Fuji S2の板にスレがたってますけど...
書込番号:1769685
2003/07/17 18:31(1年以上前)
初めてのRESで勝手がわからず・・・・
ご指摘によりアクセスしました。
書込番号:1769705
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
