このページのスレッド一覧(全389スレッド)
0 | 2 | 2002年5月5日 19:37 |
0 | 5 | 2002年5月3日 21:00 |
0 | 9 | 2002年5月3日 20:04 |
0 | 7 | 2002年5月2日 23:34 |
0 | 3 | 2002年5月1日 23:54 |
0 | 16 | 2002年5月1日 12:59 |
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S602
デジカメ購入で、どれにしようか迷っています、良きアドバイスをお願いします。
@ポートレート中心に室内での撮影に(スナップも含めて)
A出来れば、良い物があればA3判まで伸ばしてみたい
Bマクロでの接写を撮りたい
以上の中で
400〜500万画素のミノルタD7i・ニコン5000・ソニー707そしてフジS602(S602は300万画素クラスですね)
画素数が不足していてもかなり人気のオリンパスの2100UZ・E−100RSも捨てがたい
非常に困っています
一番良いのは内容がE−100RS・2100UZクラスの500万画素のタイプが出て来る事でしょうがいつになるか分からないし
何かよいアドバイスを
2002/05/05 18:49(1年以上前)
A3伸ばしの画質にこだわるなら500万画素を選択するしかないですね。
パソコンモニターでの利用であればE100RSが非常に面白いカメラでおすすめですが。
マクロは接眼1cmはほとんど利用価値がないでしょう。
1cmまでよればカメラや自分の影で被写体が陰になりリングフラッシュなど特殊なアクセサリーが必要となります。
通常の中級デジカメであればクローズアップレンズを付加してテレ端で20cmほどはなれたところで1倍から2倍程度の接写が出来ますので普通の利用方法では十分だと思いますが如何ですか。
E100Rsの欠点はエッジがきついのでポートレイトは他機に比べ不得意と思います。マクロは最高です。
書込番号:695618
2002/05/05 19:37(1年以上前)
室内での撮影時はストロボが使えないのですか?
使えればどのカメラでもそんなに問題ないと思いますが
使えないのであれば明るいレンズのもの(C−4040等)が
良いと思います
E−100RS・2100UZは接写がかなり悪いです
書込番号:695673
現在、オリンパスのC2100を使っており、10倍ズームを重宝しております。ただ、200万画素のせいもあり、プリントアウトした際の画像の荒さに不満を持っています。S602の購入を検討しており、300万画素で、画質もよさそうなのですが、光学ズームが6倍と、C2100には及びません。デジタルズームを使えばいいのでしょうが、画質の劣化が心配です。
デジタルズーム使用時の画質劣化はどれほどのものなのでしょうか?
(何万画素レベルまで落ちるのでしょうか?)どなたか教えてください。
2002/05/03 12:20(1年以上前)
すみません・・・算数苦手なもので。
望遠レンズを装着する というわけにはいきませんか?
ちょっとしたバズーカ砲みたいになってしまいますが・・・。
書込番号:691036
一気に10倍のレンジを使いきる必要がないなら
1.5倍のテレコンでもいいと思います。
マスターレンズの倍率を上げると明るく作るのは難しくなりますから、
書込番号:691429
2002/05/03 18:46(1年以上前)
デジタルズームは
6メガピクセルを3メガピクセルにするか1メガピクセルするか
35万画素にするかみたいですよ(カタログにも載ってます)
しかし、C−2100にはかなわないと思います
私はC−2100に1.7倍テレコン付けてましたが
S602に1.7倍つけてもC−2100のテレコンなしの方が
画質的には良い様な気がします
書込番号:691580
2002/05/03 19:26(1年以上前)
ふと思ったのですが・・・・
そろそろオリンパスから高倍率ズームの
新機種が出ても良さそうな時期なのではないでしょうか?
C2100も投げ売りに近い状態で店頭から
ほぼ姿を消しましたし、C700も大幅に値段を下げている
という状況から判断して・・・・。
僕もC2100、使用していますが
「せめて、これが300万画素機だったら・・・」と
常々、思ってしまいます。
書込番号:691649
2002/05/03 21:01(1年以上前)
S602の場合、有効画素数は310万画素なのだがハニカム信号処理により最大603万画素まで上げてあるんですよね。で、選択できるピクセル(記録画素数)は4通りあるのですが光学とデジタルを掛け合わせたズーム倍率は以下の通りです・・・・・。
●[6M]2832×2128(約603万画素)の場合
光学6倍のみ
●[3M]2048×1536(約315万画素)の場合
光学6倍×デジタル1.38倍=最大約8.3倍
●[1M]1280×960(約123万画素)の場合
光学6倍×デジタル2.21倍=最大約13.3倍
●[VGA]640×480(約31万画素)の場合
光学6倍×デジタル4.42倍=最大約26.5倍
・・・・以上になります。画質は画素相応ってことで(笑)。
書込番号:691812
こんにちは、いちどお世話になりました、まゆこです。本日、注文してきました(父が)早速ですが記憶メディアに付いてカタログではスマートメディアかマイクロドライブでコンパクトフラッシュでの動作は保証しませんとありますがコンパクトフラッシュを使用しても問題ないでしょうか?父が言うにはスマートメディアは基盤?が露出しているので取り扱いに少し気を使うのではないかとかと今から心配致しております。それと保護用のレンズは付きますでしょうか?(ケンコー等のフィルター?)付くのであれば何ミリの物とか型番を教えて頂ければ大変助かります、なぜ購入した所で詳しく聞かないのかと皆様お思いでしょうが、まゆこのところは地方で売り場の人も詳しくないし商品も注文で届くのも連休明け1週間後だし、価格も価格COMよりもだいぶ高いです、と言うような事情ですのでまゆこの家族のためにもどなたかご存知の方はよろしくお願い致します、初めてのデジカメですので何か注意するような所があれば一緒に教えてください、それでは楽しい連休を皆様お過ごしください まゆこ より
2002/05/02 22:41(1年以上前)
2002/05/03 02:21(1年以上前)
しばらくです。
S602、発注されたとか・・・。
よいお買い物をされたと思います。
ところで、お尋ねのメディアの件ですが。
静止画(つまり、普通に撮影する画像)の撮影に関しては
過去ログにもありますが、コンパクトフラッシュで
問題ありません。ただ、動画の撮影ということになると
書き込みスピードが追いつかないようなので
その場合は、マイクロドライブか
スマートメディアをご用意された方がよいかと思います。
スマートメディアについてですが。
僕はスマートメディア採用の機種、コンパクトフラッシュ採用の機種を
それぞれ所有しているので、どちらも使用していますが
端子の部分に、べたっと触れるようなことがなければ
通常は、スマートメディアでも問題はありません。
ただ、経験上、不具合のあった回数は
SMの方が幾分、多かったかように記憶しています。
(不具合といっても、カメラ本体がおかしくなるわけではなく
メディアを再フォーマットすれば解決する程度のものです。
ですが、以前にも書きましたが、再フォーマットすることになった場合は
当然、そのメディアに記録されている画像は無くなってしまいますので
そのリスクを最小に抑えるために、常に複数のメディアを
用意・利用しています。といっても極めて稀ですが。
スマートメディアの肩を持つ(?)とすれば・・・
モノである以上、CFであれマイクロドライブであれ
不具合の起こる可能性は0ではないので、そこのところは
ご理解ください。
あと、オプション・レンズ・フィルターですが
基本的に、この機種はフジ・ファインピクス4900Z、6900Zと
共用なので、この2機種に対応と謳ってある型番を
選べば、間違いはないとおもいます。
純正のフジ、幾分、割安のケンコー、両者のホームページ・カタログを
ご覧になって、用途に応じたものを選んでください。
性能に差はないと思います。
(といっても、僕自身、純正品など使用したことないので
純正の性能は知りませんが、ケンコーで充分、満足しています)
http://www.kenko-tokina.co.jp/d/index.html
書込番号:690494
2002/05/03 02:24(1年以上前)
2002/05/03 10:40(1年以上前)
フィルターを付けるときのアダプターですが
レイノックスの物のほうがボディカラーと同じ黒なので
デザイン的に良いかも知れません
値段も安いし
書込番号:690895
2002/05/03 10:53(1年以上前)
なるほど・・・GAGさん、ありがとうございます。
ということで、まゆこさん、こちらも見てみて下さい。
http://www.raynox.co.jp/japanese/jpindex.htm
書込番号:690913
2002/05/03 11:02(1年以上前)
たびたびの登場で、すみません。
レイノックスのホームページに行くと
「新製品」という欄の一番上のところに
S602の項目があるので、クリックしてください。
(ケンコーのホームページよりも判りやすいですね)
ちなみに、こういうものもありました。
色々と紹介されているので、ご覧下さい。
PFR-490レンズプロテクターフィルター
希望小売価格\3,800
FinePix S602用にデザインされたプロテクターフィルターセットです。大切なカメラレンズを保護します。 マルチコートされたPFR-490は可視光線域に影響しないため、カメラレンズの特性を損なわない 撮影が可能です。フィルター
キャップも標準添付。
レンズアダプターRT5255が標準添付されています。
書込番号:690920
2002/05/03 11:11(1年以上前)
スマートメディアの不具合ですが
カメラ2台(リコーDCR5300、オリンパスC−2100)で
4年くらいメディアも3枚くらいで使っていますが
不具合が起きたのは2回
1回は保管ミスで(裸で財布に入れてて)折れてしまったのと
もう1回は書き込みトラブルでアクセス不能
フォーマット後は再使用可能でした
よっぽど運が悪くないと問題ないと思いますが
書込番号:690934
2002/05/03 11:27(1年以上前)
まゆこサンこにちは、皆さんの言うとうり4900z、6900用と書かれているアダプター取り付けてテレコン1.8倍を付けて使用してます。
問題無く使えますしいて言えばこの機種はアダプターを付けてからフィルターなりワイコンなりテレコンを付けるようになるので付けていない時よりアダプター+フィルター、ワイコン、テレコンぶん常時長さが+されますのであしからず。
書込番号:690960
2002/05/03 20:03(1年以上前)
こんにちは、まゆこです。カポさん、アマデウスさん、GAGさん、オジロウさん、みなさん親切に判り易く教えていただいて本当にありがとうございます、ネットの中とはいえ、みなさんのように優しくていろいろなことを知っている方がいつも近くにいると思うと大変心強いです。これからもまゆこのそばにいてくださいね。みなさんGW気をつけてお過ごしください、カメラが届いたらご連絡します、まゆこ より
書込番号:691703
2002/05/02 00:45(1年以上前)
撮影モードでダイヤルをSETUPにしてセットアップメニューの
操作音でLOW-HIGH-OFFと切り替えができます。
書込番号:688319
2002/05/02 00:54(1年以上前)
おおっ!SET UPのページをよく見たら下の段を見逃していました。
ひのまるさん、ありがとうございます!
これで明日の遠足は安心です。
書込番号:688340
2002/05/02 00:58(1年以上前)
ウチのはカシオのカメラなんだけど 「設定」の中の{操作音}をOFFにすれば音はしないんだけど そのカメラではできないの?
書込番号:688347
2002/05/02 01:01(1年以上前)
あら 解決してたのねん。 失礼しました〜〜 (汗)
書込番号:688358
2002/05/02 02:48(1年以上前)
「遠足」で最新のデジカメだなんて・・・
きっとヒーローでしょうね。
書込番号:688543
2002/05/02 23:24(1年以上前)
えぇ、ヒーローでしたよ(^^
書込番号:690134
2002/05/02 23:34(1年以上前)
もしよろしければ、作品のUPしていただければ。
書込番号:690158
2002/05/01 08:25(1年以上前)
一押しは、オリンパスのE-100RS。
CCDの画素数は150万画素と、今時としては物足りない感じがしますが、画質は非常にクリアーでハイレベルとなっています。
そのわけは、CCDサイズにあります。
CCDサイズは1/2で150万画素ですから、ピクセルあたりの面積はめちゃくちゃ広いです。
レンズ交換タイプのハイエンド機なみのスペックです。
そのためCCDのダイナミックレンジやS/Nもハイレベルになっていて、ポテンシャルの高いカメラですが、いかんせん150万画素というだけで見向きもされなくなりました。
150万画素あればL判なら完璧の画質。PCで見る分には15インチモニター画面は通常1024X768=79万画素が最大表示ですので150万画素の画像の全体表示は縮小表示となりまったく問題ないはずです。
定価16万円が4万円強とまで値が下がっています。
そして、15枚/秒の連射、10倍ズームで手ぶれ補正つき。シャッタースピードは1/10000までOKとくれば、スポーツ用にはばっちりでしょう。
生産中止のため在庫限りとなっていますよ。
検討してみたらいかがでしょうか。
書込番号:686671
2002/05/01 10:47(1年以上前)
E-100RSのもうひとつの特徴を書くの忘れてたので下記します。
シャッターを押した後、過去の画像も4枚分遡って記録される「プリキャプチャー機能」も付いてますよ。スポーツファーンならユダレがでるくらい内容だと思います。
詳しくは
http://www.olympus.co.jp/LineUp/Digicamera/E100RS/e100rs.html
書込番号:686863
2002/05/01 23:54(1年以上前)
wakwakさん御丁寧にありがとうございます。
E-100RSは僕も、考えていたのですが、150万画素というのに物足りなさを感じて、悩んでいました。
あと、見た目も、いまいちかなと・・・。
でも、やはり性能は、すばらしいと思います。
主に、写真は、HPに載せるのが目的なので十分ですね。
書込番号:688174
2002/04/26 00:36(1年以上前)
どちらもお奨めしません。どちらも使用しました。
S602は昨日yahooで\80000で売りました。
あたれば、もちろん良い画像ができます。
質感はニコンですが、ニコンのこのクラスの次のモデルを
待ったほうが良いと思います。
所詮中途はんぱな価格帯でメーカーも
苦労してるのかもしれませんんね。
書込番号:676481
2002/04/26 00:41(1年以上前)
私の主観ですが
人肌の美しさは フジのほうが好みです。 マクロも1cmまで寄れるのも魅力ですね。 レスポンスもいいみたいですしね。
5000は・・・ クセの強いカメラみたいですね。 フルオート派の私にはちょっと・・・。
書込番号:676496
2002/04/26 15:54(1年以上前)
okiyo さん 、カボさんレス有難う
okiyo さん に聞きますが両方とも駄目と言う事ですが、okiyo さん 自身のお勧めは何ですかまたその理由は
書込番号:677202
2002/04/27 09:05(1年以上前)
画質の好みは人によってさまざまですが、
どちらもC−3100zoomと比較しても
あの価格の良さは無いと思います。
PCでの使用とハガキ位のプリントであれば
現時点でE-100RSをお奨めします。
画素以外では、最高です。
\43000位で購入して自分に合わなければ、
その値段位でyahooですぐ手放せます。
いえきっとずっと手放さない一台になると思いますよ。
それからもう一台次期発売機種を御購入を!
書込番号:678569
2002/04/27 14:27(1年以上前)
ポートレートにE-100RSってのは…
書込番号:678930
>現時点でE-100RSをお奨めします。
同感です。ハガキサイズ以下であれば、E-100RSは非常に綺麗に印刷できます。不思議ですが・・・
書込番号:679427
2002/04/27 23:02(1年以上前)
E−100RSのレスポンスとホールド感に慣れてしまうと、他のデジカメになかなか満足できなくなってしまうのが問題・・・かな?
書込番号:679752
2002/04/28 00:41(1年以上前)
色々と皆さんのアドバイス有難うございました
唯A3位まで伸ばしたいのですが、それでも100RSの方が良いのでしょうかそれとも他に何か選択肢があるのでしょうか
良きアドバイスを。。。
書込番号:679997
>やぁさん さん
これではダメです。(笑)
E−100RSの場合、amon-d さん の言う通り
ハガキサイズ以下、L版印刷程度が基準となります。
A3版印刷をするのであれば、やはり400万画素程度は必要ですので
E−100RSは大変すばらしいカメラですが、
検討材料には入れない方がいいと思います。
個人的には、カシオのQV−4000が、
コストパフォーマンスに優れていて、いいと思います。
書込番号:680560
>QVEさん
フォローありがとうございます。
QV4000いいカメラですね。コストパフォーマンスも抜群ですし(^_^;)
でも、フジ602とニコン5000とどちらがいいか迷っていますということなので、あくまで個人的にですが、
画質 S602<E5000
操作感 E5000<S602
って感じかなぁ!?
撮っていて楽しいのはS602だと思います。すごくレスポンスがいいし、軽快な感じでバシバシ撮れるのでかなり気持ちいいと思います。ピントも超速く合うし、EVFも見やすいです。DiMAGE 7iと比べても。
EVFは DiMAGE 7i < E-100RS < S602 だと思います。
一方E5000はバリアングルの液晶モニターが便利ですね。ローアングルで撮影するときなど、これを一度使うと、他のカメラはなぜバリアングル液晶にしないのかって思います。あと、ちょっと暗いところではピントが合いにくい感じがするのと、ホワイトバランスはすこし補正してあげるほうがいいみたいですね。ワイコンを使って19mmで撮れるのは非常にアドバンテージがあると思います。ノーマルでも28mmで撮れるのはいいですね。
書込番号:681243
2002/04/29 00:25(1年以上前)
A3印刷を考えるのであれば・・・
S602は300万画素、ニコン5000は500万画素ということで
ニコン500万画素に明らかに分があります。
300万画素では、贔屓目に見てA4サイズが限度です。
S602は「記録画素・スーパーハニカム600万画素」を謳っていますが
これは、「300万画素+α」くらいに思った方が良いです。
となると、ニコン5000ということになってきますが
この機種の掲示板を見ていただくとお分かりになると
思いますが、好き嫌いが極端に分かれる機種のようです。
A3印刷まで考えた上で機種選びをなさるなら
ニコン5000を含めた上で、500万画素機を見渡してみる方が
よいと思います。
ちなみに、500万画素機というのは、
ニコン5000、ミノルタD7i、ソニー707、オリンパスE-20がそうです。
後悔なさらないよう、慎重にお選びください。
書込番号:681853
2002/04/29 09:23(1年以上前)
ポートレート中心で考えるとE5000は望遠側が少々不足しているように思います。
3倍ズームの105mm程度でも何とかなりますが、背景のぼけを考えるとできるだけ明るいレンズが欲しいところ。つまり、Canon PowerShot G2、CASIO QV-4000、OLYMPUS C-4040、Panasonic DMC-LC5あたり。
あるいは望遠の長い、FinePix S602、DiMAGE 7i。
液晶ファインダーがいやで、重さが我慢できるならOLYMPUS E20。総合的にポートレートに最適だと思います。
書込番号:682454
2002/04/29 14:49(1年以上前)
うーむ・・・・
書き込む人、皆違うことを述べるので
やぁさんさんも悩ましいですね。
改めて原点に戻るとして・・・。
A3印刷の印刷品位にこだわるなら
必然的に500万画素以上の機種になるので、その場合は
S602は画素不足ということで、候補から外れます。
かならずしも、A3印刷のクオリティにこだわらない・A3印刷の質と
S602の魅力を天秤にかけてS602
ということであれば、S602の「指名買い」でよろしいかと。
(僕も含めて)書き込む人も、少し考えないといけませんね。
やぁさんさんは、具体的な機種を念頭においてデジタルカメラの購入を
お考えになっているわけです。アドヴァイスする側は、やぁさんさんの
意図をふまえた上で助言しないと、やみくもに様々なメーカーの様々な
機種を挙げつらっても、困惑させるだけです。
やぁさんさんは、ご本人の「A3位まで伸ばしたいのですが」という条件さえ
なければ、S602で決定なのでしょうから、150万画素機や400万画素機を
これでもか と推薦するのは無意味です。
(何故、400万画素機を挙げるのが無意味かというと
A3印刷には400万画素機では画素不足だから。
もし、やぁさんさんがS602が意中になく、「高画素機が欲しいけど
何が良いか」という質問をされた場合は、400万画素機を挙げるのも
有意義でしょうが。)
書込番号:682927
2002/04/30 21:58(1年以上前)
どうも皆さん色色とアドバイス有難うございました
私、仕事の関係で今しばらくぶりに掲示板を見ています
どうもおそくなりました。すいませんでした
私も色色考えていましたが、やっぱり、ミノルタ7iかニコン5000と考えています。
いかがでしょうか。
かなり時間がたってしまいましたので、この掲示板を見てくれないかもしれないですね。
良きアドバイスを
書込番号:685857
2002/04/30 22:39(1年以上前)
ニコン5000かミノルタD7iですね。(笑)
僕が、この2つから選ぶとしたら、D7iです。
(現在、僕自身、S602かD7iのどちらを購入しようか思案中です)
理由は単純で恐縮ですがD7iの方が後発機だからということが挙げられます。
D7の後継機であることは言わずもがな、ですが
やはり市場に投入するに当たって、メーカーも他社のライヴァル機種を
研究していると思うのです。その分、最新モデルとして一日の長があると
思いますので・・・。例えば、バッテリの持ち具合も、各メーカーの
今年の春モデルは昨年までの機種に比べて格段に向上しています。
一般論を述べてしまいましたが、2機種まで絞りこまれたのでしたら
後は、メーカーホームページのサンプル画像をご覧になるとか
価格コムの掲示板で、この2機種のユーザーの書き込みを
参考にされて、ご自分で店頭で直接、触れてみるのが
最善ではないでしょうか?
この段階を踏めば、自ずと答えが出てくると思います。
では、良いお買い物をなさって下さい。
書込番号:685968
2002/05/01 12:59(1年以上前)
この2機種なら、前に書いたように望遠の長さでDiMAGE 7i。
使用感も7iの方が良いようです。
書込番号:687038
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
デジタルカメラ
