このページのスレッド一覧(全155スレッド)
0 | 2 | 2005年7月12日 22:35 |
0 | 3 | 2005年7月12日 08:44 |
0 | 6 | 2005年7月12日 18:29 |
0 | 9 | 2005年7月14日 23:31 |
0 | 8 | 2005年7月9日 12:34 |
0 | 4 | 2005年7月7日 20:34 |
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix Z1
Z1の購入を検討しております。
この機種はデザインがものすごく気になっております。現在ほしいカメラのナンバー1なのですが、プリンターとの連動についてどうかおわかりの方、お教えください。
z1は赤外線でピヴィと連携しているのですが、キャノンからでているモバイルプリンタのセルフィーで赤外線で印刷できるという機種にもこの赤外線でデータを送ることができるでしょうか?(ピヴィだと写真が小さいのでできればL版の写真を印刷したいと考えています)
キャノンのページにはz1は対応機種ではありませんでした。が、赤外線で送るという点はカメラ付き携帯と同じなのでできるのかなとも思っております。できるのならプリンタともどもぜひぜひ購入したいと思っているのですが。
どうぞよろしくお願いいたします。
セルフィーに送信出来たとしてもZ1の赤外線通信では送信される画像が自動的に30万画素に変換されてしまうので、きれいに印刷出来ないと思います。(ピヴィなら30万画素で大丈夫ですが)
セルフィーでしたらPictBridge対応ですので、USBでつないでダイレクトプリントの方が良いと思います。
書込番号:4275116
ンギョッさん、ご返信ありがとうございます。とてもわかりやすい説明で、ピヴィの件についてもよくわかりました。30万画素に自動変換されるというのはまったくわかっていませんでした。ありがとうございました。プリンタとの連動も視野にいれ、もう少し機種について考えます。ありがとうございました。
書込番号:4276597
現在、FinePixの「2600Z」(200万画素)から新しく買い換えようと思っています。
その候補が「FinePixZ1」と「EXILIM EX-P600」なのですが、どちらがいいと思いますか?
画質はどちらも500万画素以上なので、今のデジカメよりはあがると思います。Z1は小さくて軽いのが魅力ではありますが、迷っています。
Z1とP600とではコンセプトが違いすぎます。
同じカシオの薄型でZ750があります。
ISO400ぐらいまで使えるとのユーザーの声もあるのでいいのではないでしょうか。
Z750の掲示板でytunさんのホームページの各機種との比較写真を見て判断してください。
書込番号:4274711
私も、変な組み合わせに感じました。
P600ではなく、S500の間違いではないでしょうか?
書込番号:4275354
最終的にZ1かニコンのCOOLPIX S1かで迷っています。
子どもがお年玉で買って、友達と遊ぶときに撮影するので、人物が多くなるのですが、たまに親も借りて使わせてもらおうと思っています。
子どもがデザインで絞ったので、この2機種の比較で、
下記の条件ではどちらがお勧めでしょうか?
1.気軽に持ち歩けて、簡単に撮影できる。
2.失敗が少ない。手ブレ、露出など。
3. 撮った画像を見て楽しめる。出来れば画像が綺麗なほうが・・。
4.プリントして保存する。これも綺麗に出るのが希望です。
アドバイスよろしくお願いします。
1、3、4は、どちらにしても大きくは違わないような・・・。
2.についてはZ1有利。
ストロボの到達距離も長いZ1がいいと思いますじゃ。
他に選択肢が広げられるなら、防水機能なども欲しい所じゃが・・・。
書込番号:4273893
三脚を使わないならZ1,高感度撮影で手ブレが少なくなります。
三脚が必要ならS1を含む他のカメラ。
書込番号:4274063
余裕があれば予備買うのが一番ですね。
撮るだけならなんとかバッテリー持ちそうですが、撮影後の画像を確認したり、設定いじったりすればアウトでしょうね。
自分は旅行のときは充電アダプターごと持っていくので、
時々途中で休憩したりする飲食店なんかに寄った時そのお店でちゃっかり勝手にコンセント使って充電しちゃいますけど・・・
書込番号:4274661
千尋バーバさん、神戸みなとさん、44マグナムさん、ありがとうございます。
Z1の方がよさそうなので、そちらに決めようと思います。
予備バッテリーも必要ありそうなので、一緒に購入するつもりです。
他は、ソフトケースぐらいでいいですよね?
購入にあたって注意点などありましたら、引き続き教えていただけますか?
書込番号:4275325
予備バッテリーは必要に感じてからでいいのではないでしょうか。
ケースも純正にこだわらずいろいろ試してみてもいいと思いますよ。
安くて自分の用途にあったものが見つかるかも。
書込番号:4275702
一体型さん、ありがとうございます。
確かに、よく考えれば純正ケースでなくともいいんですよね。
いろいろ探してみます。アドバイスありがとうございました。
書込番号:4276038
IXY DIGITAL500を持っていますが、子供の写真を撮ろうとしても動き回るので、すぐにぶれてしまいます(>_<)買い替えを検討して、今日電気屋さんに行って店員さんに聞いたら、FinePix Z1とF10を勧められました。本当にこれが一番適しているのでしょうか?その場合、Z1とF10のどちらがいいのですか?また、他にオススメがあれば教えてください。よろしくお願いいたします。
カタログ数値の比較ではF10が同じ明るさの暗い所の撮影では1段ですから2倍のシャッタースピードになります。
Z1が感度ISO800、F10がISO1600なので感度が1段F10の方が高いことになっています。
一度店頭で比べてみてはどうでしょう、液晶に撮影時のシャッタースピードが両機とも表示されます(IXYではなかったですね)。
ナチュラルというボタンを押せば高感度撮影モードには入りますので簡単です。同じような明るさに向けてシャッターを半押しするとシャッタースピードが表示されます。他メーカーの機種と比べてどの程度違うか確認するといいと思います。
書込番号:4270089
動き回るお子さんの場合は出来るだけシャッタースピードが早いほうがいいですので、レンズの明るさ的にもF10の方が早くなります。ズーム未使用時のみです。Z1はメニュー内のシーンポジションのNPモードを選びますが、F10はシーンポジションが上のダイヤルで選べるのでオートとの切換は早いです。また、F10のISO800やISO1600はちょっと明るく写りますが、もう少し暗くても良いと思ったら、マニュアルモードでISO800、ISO1600を選んで露出補正を少しだけ−にするとシャッタースピードも上がります。
むずかしそうですが、一度設定をしておけば、上のダイヤルを切り替えるだけで使えます。…ということでF10でしょうか…
書込番号:4270157
子供を撮影するコンパクトカメラであれば、やはりF10,Z1がお勧めです。IXY500は画質が良いことで定評がありますが、ISOを400くらいにするとノイズが気になります。しかし、F10はISO400でもノイズはそれほど気になりません。たとえば、SATYなどの大型スーパの中で撮ろうとするとISO400だとフラッシュなしで1/30〜1/100くらいで撮れます。
上記のシャッターは、結構被写体ブレが無く撮れます。
また、フラッシュを使用しないので周りを気にせず撮影ができます。また、フラッシュ特有のフラッシュが届かないことや周りが暗くなることもありません。
ただ、F10のAFは遅くはないのですが、子供の動きが早いのでピントポケとなることはよくあります。これは、コンパクトデジカメでは結構難しいところです。
F10ではISO800でもL版やPCの画面で縮小して見るのならノイズも全然気になりません。しかし、IXY500は結構キリ(いい表現かわかりませんが)とした感じの写真だと思います。F10は解像度は良いのですが少し柔らかい感じとなります。
最初は「おや」と思われるでしょうが、IXYでは撮り難かったものが撮れるようになると思います。画質的には、F10の方がCCDが大きい分ノイズも少なくお勧めです。大きさが気にならないのであればZ1よりF10をお勧めします。試しにIXY500でISOを200,400でノンフラッシュで撮ってみて子供の動きがぶれないかみてみてはいかがでしょうか?
F10では、IXYのISO200,400での撮影したものがIXYのISO100くらいのノイズになると思うとわかりやすいかも知れません。
書込番号:4270460
みなさんありがとうございます。
神戸みなとさんの言うとおり、もう一度店に行って実際にいろいろと試してみたいと思います。今度は電気屋さんではなく、カメラ屋さんに行ってみようと思います。
ねねここさんのご意見でかなりF10に傾いております。機械音痴なので、やはり操作はしやすい方が助かります。明るさも、暗くて後悔するのはイヤですし…。ですが、スリムなボディで携帯性のよいZ1も諦めきれずにいたりもするのですが。でも、少しはボディに厚みがあるほうがしっかりと構えられるかな?と思ったり。。一番の目的は「子供の写真をぶれずにきれいに」なので、やはりF10がよさそうですね☆
くまった君さん、「フラッシュ特有のフラッシュが届かないことや周りが暗くなることもありません。」
↑これ、IXY500の画像がぶれる悩みの次に大きな悩みだったのですが、
F10やZ1では、フラッシュをたいても暗くなる事はないのでしょうか?
(ノンフラッシュの場合のお話でしょうか‥?)
IXY500はオートフラッシュで何度撮っても周りが夜のように暗くなって、IXYの掲示板でも質問をした事があるのですが、オートフラッシュではなく、人の絵に星のマークがついたみたいな絵のモードでの撮影を勧められたのですが、それにすると明るさは改善されたのですが、フラッシュがあまりにもまぶしすぎて、子供の写真がまぶしそうに目をつぶった写真ばかりになってしまいます。(しかもますますぶれまくり…(T_T))
F10やZ1ではフラッシュをたいても暗くなる心配はないのでしょうか?
「試しにIXY500でISOを200,400でノンフラッシュで撮ってみて子供の動きがぶれないかみてみてはいかがでしょうか? 」
↑さっそく試してみました。ISO400でノンフラッシュで撮ると、ぶれずに取れる確率は上がりました。ですが、室内は電気をつけていても少し暗いので、やはりフラッシュがあってぶれない写真を撮りたいです。
そんな要望にもF10は応えてくれるのでしょうか?
あと、みなさんがよく書かれている「ノイズが大きい、小さい」の意味がいまいち分かりません…(>_<)
それは目に見えて気になるものなのでしょうか?
最後に、IXYの時はコンパクトフラッシュを使用していましたが、F10やZ1はXDカードの購入が必要との事ですが、パソコンに取り込む際の付属品は何か必要なのでしょうか?
分からないことだらけですみませんが
書込番号:4270747
ちょっと気づいたことがあります。
室内で撮影されるときズームして望遠側で撮られたりしませんか?
望遠にするとレンズが広角で撮るときより暗くなるのでストロボの光は届きにくくなって暗く写ることになります。
室内では広角側でカメラの性能を発揮できるようにして撮られてみてはいかがでしょう。
このことはIXYだけではなくフジのカメラも同じです。
広角でも望遠でも同じ明るさというレンズを装備しているのは小型では無いようです。
書込番号:4270949
おはようございます^^
さっそくのアドバイスありがとうございます。
ですが、IXY500の使用ではほとんどズームを使ったことがないのです。
それでも、昼間でも夜かと思うくらい暗くなってしまうんです‥(>_<)
書込番号:4271068
IXY500で最高感度(400?)、ノーストロボ、露出補正(+2/3〜3/3)あたりでどうでしょう、明るく写ると思います。露出補正をプラスに振っているのでぶれやすくなりますが、もしかしたらそこそこ撮れるかもしれません。
(あ〜、露出補正をマイナスして、手ぶれを防ぎ、結果暗くなってしまった画像は、写真屋さんで明るくプリントしてもらう(自動で調整してくれる)っていうのもアリかも……)
>写真を撮りたいです。そんな要望にもF10は応えてくれるのでしょうか?
照明が暗いわけですから、シャッタースピードを遅くする、ストロボを使う、感度を上げるなどの対策が考えられます。シャッタースピードを遅くすればブレやすくなりますし、ストロボを使えば背景が暗くなり赤目の心配もあります。新たにデジカメを選ぶなら感度を上げられるF10が無難だと思います。
ノーストロボの例ということで、、、
http://fujifilm.jp/natura/world/popup/popup01_01.html
書込番号:4271138
フラッシュは、ISOの設定により到達距離が変化します。F10のマニュアルには AUTOの設定で
広角側 約30cm〜約6.5m 望遠側 約30cm〜約4mとなっています。
これは、ISOの設定によって異なってきます。また、この距離まで届くとなると大抵の室内では十分ではないかと思います。
主観になってしまいますが、F10の場合ISO Autoの設定では室内でフラッシュを使用した場合ほとんどISO800になります。
室内だと背景が少しだけ暗いかな、という程度になります。真っ暗にはなりません。逆に背景も、よく撮れてしまうので背景に気をつかうようになりました。また、手動でISOを80,100,200くらいにするとIXY同様に背景は暗くなってしまいます。ISO400だと適度な暗さとなり、ノイズも比較的少ないです。
ちなみに、ノンフラッシュで 夜の室内で蛍光灯配下で撮って見ると
ISO1600 では、1/50
ISO800 では 1/25 くらいでシャッター速度となりました。
1/25くらいだと子供がちょっと止まっていれば撮影できますよね。
ISO1600 ではちょっと動いていても取れる?くらいです。
但し、画質はそれなりに荒くなってしまいますが.....
フラッシュを使用した場合としない場合の比較はPolliniの例を見られると良いと思います。
F10は撮影時にシャッター速度が液晶に出てくれるので、(IXYはシャッター速度が出ないので改善して欲しいですね)状況に応じて、フラッシュ,ノンフラッシュを使い分ければよいかと思います。
昼間の室外でも日陰や逆光でフラッシュを使用した方が良い時もあるのでその場の状況で使いわけられれば良いかと思います。
ISO1600 はあれば夜間撮影などに威力を発揮します。ディズニーのテクニカルパレードなどには有効なようです。
その点でもF10をお勧めします。(ただ、充電などアダプタは改善して欲しいですが...)
また、xDからPCへの取り込みについてですが
@カメラにUSBケーブルを付ける方法。
AUSBの取込み装置を経由する
方法があります。@はカメラの付属品でOKですが、ケーブルの接続が以外と面倒です。Aは、OLYMPUSのxDでUSBアダプタ付き(M-XD256P RW2等の型番のもの)を購入すれば付いてくるものもあります。また、CF等のさまざまな物に対応する読取機のものを購入すればいろいろと便利だとは思います。
ノイズにの大きい,小さいはIXYのISO50とISO400の写真をPC等で100%にして見てみるとすぐわかると思いますよ。
書込番号:4272622
みなさんありがとうございます。
とても勉強になりました!
これを参考にして、デジカメ購入を検討したいと思います♪
書込番号:4280579
現在の,IXY200が古くなったので思い切って買い換えを検討中なのですが,FinePixe Z1かパナソニックのFX8にしようか迷っております。スポーツをしているところの写真や,集合写真など全般的な動きに対応しているものがよいのですが,皆さんの経験上でもかまいません,他社の別な機種でもかまいませんおすすめがあれば教えてください。
明るい屋外ではシャッタースピードも稼げるのでどれでもいいですが、少しでも暗くなったときとか室内では撮影感度の高低がはっきりシャッタースピードに現れます。
IXYだとシャッタースピードは撮影時に表示されないで手ぶれの警告だったので、シャッタースピードの数字にはなじみが無いと思います。
最近の高感度で撮影できると言われているデジカメなら2〜3段速いシャッタースピードが切れます。
手ぶれ補正のカメラは動きにを止めることはできないので静止している対象の撮影に限られます。
高感度撮影に対応しているのはコンパクトデジカメでは。
フジZ1、F10 カシオのS500、オリンパスのμ800です。
これらのカメラだとISO800、1600での撮影が可能です。
リコーにも高感度撮影ができると謳っているのが数機種あります。
書込番号:4265796
http://www.finepix.com/products/spec/view_spec.php?in_FX%5B%5D=f10&in_FX%5B%5D=z1&Submit=%8C%9F%8D%F5
Z1は、ISO800迄ではないでしょうか?
書込番号:4265904
そうですかー!FX8にはそんな弱点があるのですね。総合的に考えるとZ1になるんですかねー?
書込番号:4266019
どの機種も一長一短です。もう少し用途を絞って具体的に提示されれば
的確なレスが付くと思います。
一台のデジカメを幅広く使いたいならデザイン、スリム最優先のZ1では無く、
F10がお進めです。
書込番号:4266158
FX8の手ぶれ補正がうまく機能するのは薄暮の中での撮影とか、望遠側で撮るとシャッタースピードが遅くなるときなどには、非常に有効な機能です。
ただ万能ではなく相手が動くと効果が薄くなるということですがちょっとした夕景の撮影が手持ちで撮れる可能性が広がったということです。
スローシンクロ撮影でも今までは手持ちというのは難しかったですが近景の夜景との人物写真も写すことができます。
高感度撮影と手ぶれ補正を備えたデジカメの登場が期待されます。
パナが最初に出すのかキヤノンか、秋以降に期待しましょう。
書込番号:4266172
まさに1長1短でですね。気持ちは第一印象のFX8にぐらついているのですが,子供の写真とかとるため少し動きのある写真とかを撮るのが多いかと思われますね。また,自分が持つにはいいのですが,奥さんが頻繁に使用するので,持ち運び等で軽く使いやすいのがいいですね〜。
書込番号:4266190
FX8とF10比べるなら
どっちでも良い
z1は画質でちょっと落ちるかもしれない
そのくらいの考えで充分です
より画質よくぶれなく撮りたいなら手動で設定が必要になってきますからね
オートでパシャパシャ取りたいだけなら今の機種ではどれでも良いぐらいの完成度は持っていますよ
なやんでも仕方ないと買ってから思いました
使えばどれでも同じです
比較するなら動く被写体の比較でなく暗い場所の撮影はどうなのか
(真っ暗ではなく薄暗い夕方とか日陰とか)で比べるのが良いと思います
書込番号:4268848
昨日,家電量販店に商品を見に行ったところ,CASIOのS500が堂々と飾られているので目を奪われてしまいました。家に帰り着いて価格ドットコムのS500の掲示板を見たところ,画質が悪いなどの不評が多かったのですが・・・。実物での第一印象はS500に傾きかけたのですが・・・。さらに,迷ってしまいました。暗い場所での撮影等を考えるとどうなんでしょうか?総合的な機種にした方が良いのかな〜(>_<)
書込番号:4269034
初めまして、ぎしすけと申します。最近デジカメを買い替えようと思っとりますが、なかなか決められないので皆様から良いアドバイスがいただけたらと思いまして(^_^;)
現在は、
FUJIのZ1
CASIOのS500
CanonのIXY55
で迷ってます。と言うのも、自分は夜に出歩く事が多いので、その時に手軽に写真が撮れるという条件で、手軽さ、高感度、で選びました。
IXYはナイトビュー機能というのをカタログで見て。
今現在使っている機種が、ソニーのサイバーショットT−1なんですが、夜の外での撮影が弱いというか、少しでも暗がりになると補助光がないと液晶が見えなくなってしまいます。(自分の使い方に問題アリかもですが・・・)普通に集合写真を撮ろうとしてフラッシュありで撮っても、暗くなってしまい台無しです。
とりあえず、フラッシュを使ってもいいので、人物だけでも綺麗に写せればと思ってます。
この辺をふまえて、相談に乗っていただけたら幸いです。
高感度も良いのですが
使用方法を考えると
FX8などの、手ぶれ補正機も合っていそうですねー。(^o^)
T−1は、フラッシュが1.5m位しか届かないので
近づいて撮れば、ある程度は
何とかなりそう。
書込番号:4263156
電信柱に寄りかかったり、ガードレルに座ったり、室内であればテーブルに肘をついたりするだけでも手ぶれ(というか体ぶれ?)は大分軽減されます。
買い替える前に試してみてはいかがでしょうか。
Z1ではないけどアルバムに1/20秒手持ち(画角は38mm)で撮ったものをアップしてあります。
フラッシュの到達距離の表示法はメーカーや機種によって違うけど実際の光量はこのクラスの場合、多分、どれもあまり変わらないと思います。
だから到達距離はレンズの明るさや感度に依存します。
ISO80とISO400でフラッシュ撮影してものもアルバムにアップしておくのでよろしければ参考にしてください。
フラッシュ撮影でも感度をあげるのは有効なので今、感度を上げずに使っているなら一度ISO200まであげてみてはいかがでしょうか。
あとT1は21万画素の高精細な液晶を搭載したモデルですが、今候補に挙がっている機種はサイズはともかく解像度はZ1とIXYが11万画素。S500は8万画素と全然低いのです。
書込番号:4263375
S500は先ず除外したほうがいいです。。FUJIレベルの高感度機はまだまだ無理です。
単純に写り重視だとF10が無難なんでしょうけど、デザイン&サイズと高感度との妥協でZ1もアリだと思います。
書込番号:4263666
アドバイスありがとうございます。
なるほど、フラッシュ撮影の時でも感度を上げるのは効果的なんですね。買い替える前に今の機種でも試してみます。
やはり、買い替えるなら、高感度のZ1に傾いているんですが、Z1は通常、ワイド撮影の時は若干暗めになると書いてあったのですが、それは気になるものでしょうか。また、暗がりでの液晶の視認性はどんな感じでしょうか。
Z1を使っている方がいましたら、聞かせていただけたらありがたいのですが。
たびたびすみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:4265979
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
デジタルカメラ
