デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix V10
本日近くのヨドバシでV10を買いました。早々自宅で使用しまして、気が付いたところを書きます。シャッターボタンを半押しすると、AFの作動音だと思うのですが気になりました。半押しする度にです。店頭では雑音がして聞こえらなったのですが、自宅では気になります。V10を購入した方でこの作動音しますか。教えて下さい。
「ジジジ…」って感じの音でしょうか?
もしそうであればフジのコンデジ特有(?)の音ですので気にするコトはないですよ。
フジの別の機種でですが…私も最初は気になって店頭に音の確認に行ったコトがあります。
書込番号:4909911
早々返信有難うございます。機械の不具合ではないんですね。
買ったばかりなので何年かは使います。いいところも有るし。
書込番号:4909972
私も作動音ちょっと気になります。私のカメラの場合は、画面も揺れます。最初からそうであれば仕様かもと思うのですが、何枚か撮った後から、作動音がしている時間が若干長くなり、画面も揺れるようになりました。とりあえず撮影は出来るので、今のところそのまま使っているんですけど…。
書込番号:4912226
Z2の画像がよくないとクチコミでよく目にするのですが、V10はどうなのでしょうか?
この2つを比べて目に見える違いはありますか?
Z2にしようとほぼ決めかけていたのですがそんなに画質が悪いようなら変えようかと…でもV10と7000円くらい違う気がするし、デザインもZ2の方が気に入ってるので迷っています;
同時にフラッシュとノンフラッシュがとれる機能以外に、V10の方が良い点はありますか?
また、FUJIにこだわってはいないので、他のメーカーでも画質のいいものがあれば教えてほしいですm(_)m
F11が画質がいいのはわかっているのですが、身軽に持ち歩きたいので…。
用途は、普通の生活をしていて普通の写真を撮る程度ですが、特別な時などに、たとえば夜景や、動くものでもきれいにとりたいなと思っています。
手ブレ補正機能はほしいです。
デジカメ初心者なのでわからないことだらけです;
どなたか教えてくれればとても嬉しいです><
>手ブレ補正機能はほしいです。
フジの機種に手振れ補正機能が付いたのはありません。よね?
メーカーサイト等でサンプルを確認した方が確実だと思います。クチコミでの書き込みを見てもそれは文字ですから、画像を自分自身で判断しないといけないと思います。
高感度での撮影で手振れや被写体ブレが抑えられますが、感度を上げた分画質は落ちます。その落ち方が全てのメーカー(コンパクトタイプ)でフジが一番少なく良い画質を保っていると思います。
Z2とV10はそんなに変わらないと思いますよ。同一条件で鳥比べてじっくり確認すれば違うでしょうが、画像を見ないで写真を見ていれば気になるほどではないと思います。
そりゃ、なんと言ってもゲームが出来ることでしょう(笑)
まあ、そんなどうでも良いことは(?)おいといて、液晶画面が大きくなってスライドショートか出来るようですからパソコンや紙焼き写真より液晶での鑑賞(?)を重要視するならV10も良いと思います。
夜景は三脚必須のモノですので三脚穴のあるV10が有利です。
Z2のデザインが気に入っているのなら後悔しないと思いますよ。私はZ1で後悔のコの字もありませんから・・・。
後悔が出た場合、V10でも同じだと思います。
書込番号:4903566
お返事ありがとうございます><
とても初歩的な質問で申し訳ないのですが、ISOが高いと何がよくなるのかどなたか教えてください><
書込番号:4903631
ISO感度を高く設定すると…シャッタースピードが速くなって手振れや被写体ブレを軽減してくれます。
ただ…ISO感度を上げれば上げる程ノイズが増えちゃうデメリットもありますね。
書込番号:4903725
Z2のレビューです。
http://arena.nikkeibp.co.jp/rev/20060117/115044/
F11とZ2の比較レビューです。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2005/12/21/2930.html
ご参考に。三脚はクリップ式みたいなのが有ったはず?
書込番号:4903972
みなさん、ありがとうございますm(__)m
どうせ買うなら、画質のいいものを!と思っているのですが、メーカーはFUJIに限らずに、これゎ画質がいい!ってものがあれば教えてください><
画像サンプルを見た限りでゎF11とかFUJIじゃなかったらcanonもきれいかなぁ…と思ったのですが;
デジカメをよくご存知であるみなさんの意見が聞きたいです><
また、ISOが高いことと、手ブレ補正機能ゎ違う機能なのですか?
電気機器のこと全くわからないので、教えてください!
お願いしますm(_)m
書込番号:4904474
個人的にはキヤノンのIXY DIGITALが画質は良いと思います。
ニューモデルも出ました。
IXYD800 IS
http://cweb.canon.jp/camera/ixyd/800is/index.html
IXYD80
http://cweb.canon.jp/camera/ixyd/80/index.html
IXYD70
http://cweb.canon.jp/camera/ixyd/70/index.html
簡単に言えば手ぶれ補正=手ぶれを防ぐ。高感度ISO被写体ぶれを防ぐかな?
分かり難いかもしれませんが以下説明です。↓
手ぶれは、シャッターが開いてる間に、カメラが動いてしまったために写真全体がずれて、いくつも重なったように写ってしまうことを指します。
シャッター速度が遅くなればなるほど、長い間カメラを固定する必要があり、手ぶれの危険性が増していきます。
特に低速でシャッターを切る場合に有効なのが手ぶれ補正機能です。
もう一つ、ぶれる原因に被写体ぶれという物があります。
被写体(人など)がシャッターを閉じるまでに動いてしまう事によって起こる被写体ぶれは手振れ補正では補正できないので注意が必要。
被写体ぶれを防ぐにはISO感度を上げシャッタースピードを稼ぎ、被写体ぶれを防ぎます。
ただ、上げるとノイズが目立って来るのですが、そのノイズが目立ちにくく、綺麗と言われているのがフジなのです。
特に室内ノーフラッシュ撮影では高感度に強いモデルが良いです。
長々失礼しましたm(_ _)m
書込番号:4904970
ありがとうございますm(_)m
↑の返信を見る前に購入してしまったのでFUJIのZ2にしました☆
あまりV10と値段的な差がなく迷ったのですが、
V10は画面が大きい分だいぶ画面につく指紋が目立つのと、
Z2より大きくて重いというのも考慮に入れてZ2にしました★
色も白はすぐ傷つきそうだし、黒は指紋の目立ちが半端なかったのでシルバーにしました☆彡
いろいろアドバイス頂いた皆さん、ありがとうございましたm(_)m
書込番号:4905264
2枚撮りってのにカナリひかれました!
メッチャイイ機能と思うのですがっ!!
似たような機能って他のデジカメではないんですかね?
ログにもあったけど、FUJIFILMがxDピクチャーカードを使っているのはとても残念です;
2枚撮りメッチャメチャ良いですよ。
フラッシュありを撮ってから、すぐノンフラッシュを撮るっていう感じですので、少しの間(2秒程)固定してないと、
違うところを撮す危険性があります。
F11と悩みましたが、この機能に惹かれて買いました。
今のところは、V10しかこの機能はないみたいです。
書込番号:4887677
やっぱ、めちゃめちゃ良さそうですね〜!!!!
ああーうらやましw
欲しいなあーー、でも今のデジカメもじゅうぶん使えるしね・・・。
贅沢か・・・(笑)
書込番号:4888996
二日前にオレンジを購入しました。F11の方が実質お安かったので悩みましたが、2枚撮りの機能と厚みの違い、あと液晶モニターの大きさに惹かれました。
2枚撮りは最初にナチュラルフォトモードで撮影した直後に、強制発行で2枚目を撮影します。高感度撮影をすると、失敗写真になっていないか心配だし、デジカメのモニターでいちいち確認するのは面倒ですけど、V10なら「念の為もう一枚!」ってわざわざ撮り直しておく必要がなくなりそうです。
まだ試し撮り程度の使用ですが、使える機能だと思いますよ。
書込番号:4889292
長期旅行用として購入を検討中なのですが、2枚撮りってイイですか。
バッテリーのもちとかメモリー容量の点で長短あるのではと思っています。
バッテリーについてはフラッシュ使用は必要の無い昼間では無駄ですし
メモリーについては不要な1枚を都度消さないと実質枚数減りますし。
カメラの設定で2枚撮りも止められるので使い勝手として問題ないでしょうか。
書込番号:4889367
あれ?倉木大好きさんと名無しのゴンタさんで、撮影の順番が違いますが、
まぁどちらでもいいんですけど、
確かに押す手間は1度だけど、間が2秒も開くのなら、
F11でナチュラルフォトで撮った後にダイヤル回してオートでフラッシュ焚いてもう一枚撮っても、
大して時間の差が無いような…
えぇっ?2枚撮りの片方は"強制"発光なのですか?
白飛び製造マシンのような気が…
書込番号:4890036
2枚撮り機能ですが、撮影のモード選択で選んで使うようになります。
マニュアル、オート、ナチュラルフォト、ナチュラルフォト&フラッシュ撮影、人物、風景、スポーツ、夜景の撮影モードがあります。
なので、2枚撮りしたいと思うときだけ利用することが可能ですよ。
残念ながら、液晶が大きい分ボタン配置する場所がないので、モードの切換えはメニューの中から選ぶようになります。F11よりZ2に近い使い勝手だと思います。少し手間がかかるかもしれませんね。
確認の為に何度か撮影しましたが、私のカメラでは2枚撮り時、フラッシュ撮影が後でした。
先にフラッシュ撮影をしてしうと、1枚目で撮影終了したと思われて、被写体が動いてしまうのでは…?と思うのですが。
当然ノンフラッシュ撮影のほうがシャッタースピードが遅いので、先にナチュラルフォトモードで撮影するほうが、安全ですよね。
バッテリーの持ちですが、カタログ上、F11が500枚・V10が150枚と、かなりの差があるみたいですね。
書込番号:4890116
2枚撮り機能は、手振れ補正機能同様に特許の関係で他社は全く同じ機能は搭載できないでしょう。最初に思いついたフジの勝利ですね。
今後他社はこれに抵触しない範囲で、他の便利機能を考えることになると思います。
2枚撮り機能は魅力ですが、今私が狙っているのはコンデジ10倍(くらいの)ズーム機です。
書込番号:4890961
私はずっとZ2が欲しくて、Z2を買うつもりで行きましたが、主人が、液晶の大きさに惹かれてどうしてもと言うのでV10を購入しました。
私の場合、室内撮影の場合ブレてしまうようで、モニターで確認すると倉木大好きさんが書いているように、2枚の写真が違ってしまいます。
子供を写すと余計にそうなります。間は2秒も開かないと思います。フラッシュ撮影のほうがあとです。
確かに2枚撮りばかりだどバッテリーのもちが不安ですが、2枚撮りはフラッシュが強制発行なので、2枚撮りばかりそれほど撮影しないと思います。ただ、当たり前ですがゲームをしてしまうとバッテリーの消耗は早いです。
たしかに不要な写真の削除が面倒かな?とも思いますが、デジカメ初心者の私には、2枚撮り機能はとても便利だと思います。液晶も見やすくてきれいですよ。
他のデジカメは使ったことがないので、参考にはならないかもしれませんが、V10にして良かったと思っています。
書込番号:4891631
デジカメを買うつもりです!
F11を買うべきかV10を待つべきか迷っています。
F11と比較して画素数が少し落ちるようですが、同じISO1600で撮影したとき比較すると差はかなりあるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。
F11もってますよ。
今は貸してますけど^^;
V10のISO1600時のサンプル画像がないので分かりませんが、
理論的にはF11のほうがきれいだと思われます。
F11のほうがCCDのサイズが大きいので。
差ともなるとサンプル画像を見なくては何ともいえませんがLサイズプリントぐらいでしたらそこまでないと思いますよ。
書込番号:4775530
Z2とV10の画質を比べるなら分かりますが、F11と比べるのは・・・。
差が「かなり」あるか? の「かなり」は個人差がありますので現在発売されているZ2とF11を比べてみれば良いと思います。
書込番号:4776096
画質も気になりますが、バッテリーの持ちやサイズも違うので、やや用途に左右されそうですね。
F10が出たとき絶対買おうとお店に行ったら、意外に大きくて買い控えてしまいましたので。
書込番号:4777144
やっぱりZ2と同じくらいだと思います。でも、レンズ広角側が明るいのはいいと思います。
ただ、バッテリーが少ないのにゲームもやったらもたなそうですが、静止画や動画が液晶だけで観賞できていいかもしれません。防水だったら最高でしたが…
書込番号:4781971
デジカメWatchにレビューが早速出てますね。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/compact/2006/02/03/3124.html
F11と比較してみました。
F11:
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2005/10/26/2562.html
望遠端の写真で、住友不動産のビルの辺りで、両者の特徴が出ますね。F11の方が大分細かな部分まで正確に再現できます。その反面、F11では白とびしているところがありますね。
あと、ISO1600のぬいぐるみの写真はF11との比較対象にはなりませんね。
書込番号:4790127
わたしも5年ぶりにデジカメを買おうと思っています。
5年前に初めて買ったデジカメがFinePixでした。
当時、友人のCyber Shotの写りと比較して
FinePixの写りのほうが自分好みだったので、
使い慣れているしまたFinePixにしようと思ってます。
そこでわたしもfuture makerさんと同じくF11とV10のどちらを買うかで迷っています。
画質をとってF11にするか、ポケットに入る大きさを選んで
V10にするか・・・
F11をお使いの方にお聞きしたいのですが、
日常で使う上で「やっぱり大きい」のような、
なんでもいいのですが、大きさに関する意見をお願いします!
書込番号:4871433
先日F11を購入しました。
どの機種を購入するか、ネットで迷いに迷った末、「よし!F11にしょう!」と心に決め、いざ店頭へ行ったのですが、さすがにあの大きさと厚みには、再び迷いが出ました。しかし、購入して使ってみると、あの大きさと厚み、そして右手の中指が右前方のやや膨らんでいる部分にぴったりフィットして、ホールドを高めています。この適度な重さも、ぶれを減らしているように感じます。
今やデジカメは家電メーカーがシェアーを占める中、あのフィット感は「さすがはFUJI!」と納得しました。
書込番号:4875655
F10を使ってますが、どちらにしても服のポケットには入れずバックに入れるのでそれほど気にしてません。それより、バッテリーが持つのは助かりますし、しっかり持ててシャッターボタンも押しやすい形なので、結果を考えると良かったと思っています。
ただ、上のサンプルなどを見て画質が十分ならV10の液晶や機能は楽しいと思います…
書込番号:4877384
ぬいぐるみのサンプル画像での比較は、照明条件が違ってそうなので(F11の方が明るいですよね、ま、他もそうですが)、その辺も考慮して判断した方がよいと思いますよ。
書込番号:4889481
初めて自分でデジカメを買おうと思っているのですが初めて買う機種として買いですか??カメラに関して完全な素人です。先日F11を借りてオーロラをうつしたのですがきれいにうつりました。V10でも露光時間の調節(表現あってますか??自信ないです。F11では最大15秒できますよね??V10でできるなら何秒なんでしょ??)できますか??来年も撮りにいけたらと考えているので露光時間の調節が必要です。誰か教えてください。お願いします。
V10でのシャッタースピードは最大4秒までとなってますね。
シャッタースピード優先等のモードが無いのでシャッタースピードはカメラ任せになります。
自分で設定したいならF11がよろしいのでは?
書込番号:4883431
http://www.arukikata.co.jp/webmag/sp1/040100sp1_07_1.html
これは、フィルムカメラでのオーロラの写し方ですが、ISO400,
F2.8,SS30秒ぐらいが標準ですから、シャッターが1/15秒までなら
ISO800が必要となりますし、それ以下のシャッタースピードしか
使えない機種では、撮影困難だと思います。
書込番号:4883542
せっかくきれいな写真を撮れたところをこんなことを申し上げて失礼ですが、この度オーロラがきれいに撮れたのは「たまたま」だったと思います。非常にラッキーだったんですね。私個人も、写ルンですで花火がきれいに撮影できた経験があります。まあ、そういうこともあるということです。
そんなわけで、F11だろうがV10だろうが次回もオーロラをきれいに写せる保証はどこにもありません。まあ、あえていえばシャッタースピードが調整できるF11(近く登場が噂されるF30を含む)がよろしいかとは思いますが、運がよければV10でもきれいに撮れるでしょう。ただ、オーロラは一生にそう何回も撮影するチャンスはないでしょうが旅行のスナップ写真を撮影する機会はたくさんあるでしょう。それを考えれば、V10のフラッシュ+ノンフラッシュ撮影機能は使い勝手が良いかもしれません。
どうしてもオーロラがきれいに撮りたければ新しい機種ではありませんがS3Proがおすすめです。D200や20Dなどと比べても階調表現が優れています。メーカーも「オーロラにはS3Pro」と宣伝しています。プロの評価も高いようですよ。
書込番号:4885041
レスありがとうございます。
皆様の意見を聞くとやっぱり僕の用途では買いではなさそうですよね。
オーロラを撮るという用途限定ではないのでもう少し考え方がいいというのがわかりました。
書込番号:4887503
どうしてこの場所に???
フジフイルムデジカメの全体に書いた方が良いと思います。
タイトルだけ見ればニコンCOOLPIX900です・・・。
とは言っても、私もFinePixE900は国内販売して欲しい機種です。今までのEシリーズはデザイン的に好みでありませんが、E900はブラックボディーのせいか、引き締まってかっこいいです。S9000のコンパクト版でしょうが、F10・11にない使い勝手の良さがあると思います。
書込番号:4793502
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
デジタルカメラ
