このページのスレッド一覧(全1035スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年11月28日 01:11 | |
| 0 | 7 | 2006年11月27日 21:12 | |
| 0 | 14 | 2006年11月26日 22:27 | |
| 0 | 13 | 2006年11月26日 18:47 | |
| 0 | 15 | 2006年11月25日 23:51 | |
| 0 | 7 | 2006年11月25日 03:19 |
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F30
この掲示板を参考に購入し、12月の家族旅行に向け撮影訓練中のデジカメ初心者です。
撮影した画像をPCへ取り込むため、付属のFinePixViewerをインストールし、USB直で接続しています。
以前使用していたデジカメは、PCへ保存する画像を選択できたのですが、今回F30とFinePixViewerの組み合わせだと、画像選択が出来ずに1つのフォルダに全て取り込まれてしまいます。
色々な種類の画像がある場合、それぞれに別のフォルダに保存・管理したいのですが、1つのフォルダに一括保存後、新たにフォルダを作成し、振り分けて保存し直すしか方法がないのでしょうか?
カメラに保存している画像を、簡単に、複数のフォルダに分けて保存もしくは画像を選択して保存できる方法がありましたら、ご教示お願いします。
自動取り込みしないで カメラからそれぞれもフォルダにコピーすれば 出来ます方法は
1.WIN XPの場合はエクスプローラを開きカメラとスキャナにある FinePixF30のフォルダーから 画像を選びコピー
2.WIN XPの以外場合はカードリーダー使用が必要です
使い勝手から言うとFinePixViewerで自動取り込みして 日にち別のフォルダーから 編集した方簡単だと思います
コピー移動に伴う誤操作による ファイルの誤消去を防ぐために あえてfujiはマスストレージによる認識をさけたように思います
書込番号:5683231
ハナちゃんのおじいさんさん、ありがとうございます。
メーカーによって、取り込み方法も違うのですね。
勉強になりました。
今後とも、よろしくお願いします。
書込番号:5687407
F420を約3年前に買いました。
しかし最近撮ろうと電源をいれると液晶画面に横線が無数に入り撮影できません。
3年使ってないのに! FUJIの画質のよさにひかれて購入したのですが、いろいろ不満はありました。
不満点
1. まず3年経たずして故障。最近のデジタル家電はこんなもんですか? 5年保証にしないとだめってことですかね。
2. レスポンスが遅い。電源の立ち上げ、シャッターおしてからのタイムラグ。連写できない等。この辺り、新しい機種は改良されているのでしょうか?
3. 電池の充電がすぐなくなる。
4. 充電の為電池をぬくと、日付はクリアされてしまう。
満足点
1. 画質
2. 手ぶれがあまりない。
3. 操作のしやすさ。
画質を考えたらまたFUJIにしようかとはおもうのですが、こんなに早く故障するならcanonやパナにしようかとも悩んでます。
どんな些細なことでも結構ですので、ご意見をお願い致します。
1.3年も故障無しにきた、と言うことも。
2.良くなってるでしょうね。
3.そろそろ寿命なのかも?
書込番号:5682972
1.7年前に買ったOLYMPUS C2000は元気だが。
どうもこの2−3年前のデジカメはどこも故障が多いかな。
2.1秒強で起動します。0.45秒サイクルで3こま連写
3.一回の充電で580枚撮影できます。
4.日付は忘れません。
書込番号:5683079
1. 使用頻度にもよりますが、3年使えば元は取ったと考えます。
2. 最新機種の方が確実にレスポンスが良くなっていると思います。
3. 充電式バッテリーにも寿命があることをお忘れなく。
4. 設定保存用のバックアップ電池が寿命かも。
書込番号:5683095
どの機種に買い替えるにしても、店頭で良く試されることをお勧めします。
特にシャッターのタイムラグは、半押しするか一気押しするかによって大きく違いますし、明るさ、被写体距離など状況によってもかなり異なります。
デジカメが3年で壊れたのは運が悪かったですね。3年ならば、メーカーによらず壊れる時は壊れると思います。そのための長期保証ですから。
書込番号:5683393
>4.日付は忘れません。
まだF30は発売から時間が経ってませんが、今後はどうでしょう?
フジの日付用コンデンサーは弱いと思います。
書込番号:5683820
つい2カ月前、4年間使ってきたパワーショットS30からF30に買換えしました。
コンパクトデジカメは3年も使うと、充分というか機能等が最新の機種と
比べて差が大きいので、買換えたくなりますね。
F30は、1〜4の条件を全てクリアしてると思います。
書込番号:5684157
ぼくちゃん.さん、 アクアのよっちゃんさん、 m-yanoさん、on the willowさん、小鳥さん、 じじかめさんどうもありがとうございました。
3年使えればOKだというたくさんのご意見にただただおどろきました。
デジタルビデオカメラも4年で故障でした。デジタル家電はそれぐらいで故障すると考えておいた方がいいようですね。
どうもありがとうございました。修理には時間も費用もかかると思いますので、店頭で納得がいくまで触って買い替えます。
新機種は性能がよくなっているようなので楽しみです。
書込番号:5686023
前回の回答皆さんありがとうございました。
F30にほぼ決まってきていますが、ユーザーの皆さんに再度
お聞きします。一番気になっている"手ぶれ""被写体ぶれ"どうでしょうか?高感度でぶれ防止?
ルミF07である光学式の方が上でしょうか?結局のところ高感度ぶれ防止は画像が荒くなるみたいですが?気になりますか?
これで自分なりになっとくいけば今日にも買いに行きます!
あとXDカードどれ買えばいいですか?メーカーとかどうなんでしょうか?
常にシャッタースピードに気を配って下さい。
そうすればどんなカメラでもブレません!
#もちろん構え方も大事です。
書込番号:5680129
メモリーカードは少しでも速い Type H にしておきましょう!
書込番号:5680138
手ブレはあった方がいいのに
失敗写真が少なくなるからね
後で手ブレ買った時に感動してもいいけど
暗いとこでしか取らないならそれでいい
ハギかトラの150倍、2Gあたりが吉
書込番号:5680212
てぶれはあったほうが便利ですがきちんとカメラをホールドしてしっかり撮影すれば1/10秒あたりまではぶれずに取れるのではないでしょうか。これが1/4秒あたりになるとどうしてもぶれます。このあたりをカバーしてくれるのが手振れ補正です。言ってみれば限定的な機能だと思います。
一方で被写体ぶれはカメラをいかようにかまえても防ぎようがありません。手振れは感度を少し上げればすむし被写体ぶれも防げます。 F30がおすすめです。
書込番号:5680237
F30だと、シャッタースピード優先AEが付いてますから、もし手ブレが気になるなら、1/30秒程度に固定すればどうでしょう?
私は、ノンフラッシュで夜景などを撮ってます。ご参考にしてください。
http://blogs.yahoo.co.jp/tangaroy/225147.html
書込番号:5680523
手ぶれ補正 手ぶれの軽減のみ。
高感度 手ぶれ、被写体ぶれの軽減。フラッシュが遠くまで届くようになる。
手ぶれに関しては手ぶれ補正の方が有効だと思います。
ただFX07の場合は望遠側はレンズが暗く、ズームを使うとよりシャッター速度が遅くなったり背景もぼかせないのでポートレート的な撮影には向かないと思います。
感度を上げれば「そのカメラの最高画質より」画像は荒くなります。
以前、貼ったリンク先にほとんど同じ物を感度を変えながら撮った画像がありますから自分の目で確認した方がいいと思いますよ。
実際の撮影では高感度も手ぶれ補正も必要ないシチュエーションが一番多いのでそれぞれのカメラの最高画質(低感度)を比較するのも大切ですよ。
いくら手ぶれ補正があろうが手ぶれ補正より手ぶれ軽減の効果が高い三脚を使おうがそのカメラの最高画質よりきれいに撮れることはありませんから。
書込番号:5680719
メディアは純正のType-Hの1Gあたりがよいかと思います。
書込番号:5680926
「手ぶれ補正」か、「高感度」か、悩みが尽きないですね(笑)。
動かないものをぶらさないで撮る場合は、「手ぶれ補正」装置が付いていた方が有利かもしれません。しかし、ここに動いているものが出てくると、「被写体ぶれ」を起こしてしまいます。
シャッター・スピード(SS)の目安としては、
歩いている人は1/125秒位で止まるはず。1/60秒あたりになると、手足がぶれ出す感じ。
走行している自動車は1/250秒でもぶれるかも。しかし流し撮りをすれば、自動車自体はぶれないかもという感じ。
野球だったら1/250秒くらいで大丈夫か。しかしニ回転宙返りを止めて写すのならば、1/500秒は欲しいかもしれません。
以上のSSと被写体ぶれの関係は、どんなカメラでも同じです。これは「手ぶれ補正」装置ではどうにもならないことです。ご参考まで。
書込番号:5681309
皆さん回答ありがとうございます。
店員の方にXDカードでオリンパスの512M Hタイプでもいいと言われました! 富士の機械にオリンパスXD大丈夫でしょうか?
書込番号:5682007
富士は特に推奨していませんが、問題なく使える
みたいです。また無印xDカードの方がタイプMより
高速だそうです。
また、ファームウェアを最新の1.0.2にされた方が
記録エラーが回避されるようです。
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/finepix/finepixf30firmware/download001.html
書込番号:5682093
広角が必要でないなら、F30でいいんじゃないでしょうか?
基本的に「高感度で対応」の方が汎用性広いですよ。
さらに今はF30の方が安かったりしてるんじゃないんですかね。
書込番号:5682582
F30 + オリンパス TypeH 1GB の組み合わせでずっと使っていますが、何の問題もありません。
私自身は、新しい物好きの移り気さんの意見と全く同意見です。手ぶれ補正はあれば便利ですが、暗い所などで初めて役に立つ補助機能です。高感度は低感度域もノイズが減りますから、より広範囲に使えます。
手ぶれ補正が有効な、夜のイルミネーションで、Coolpix P4(VR手ぶれ補正付き) と F30 とで試し撮りしてみました。F30 もなかなかどうしていけますよ。
書込番号:5682639
先日F30を購入いたしました。
早速数日間使用いたしまして、PCに取り込みました。が、以前に一度取り込んだファイルを、カメラに残したまままた使用し、そしてまた取り込みをしたところ、以前取り込んだ画像も再度保存されてしまいました。
なお、ソフトウェアFinePixViewerの「設定」で「画像の保存設定」→「まだ保存されていない画像を追加で保存する」にチェックを入れています。
以前使っていたカシオEXILIMは取込済みのファイルは除かれていたのですが、F30はできないのでしょうか?
何か解決方法があれば教えてください。
取り込んだあとカメラでフォーマットすれば
書込番号:5676502
PCに取り込む際はFinePixViewerを使用されていますか?
ちがうソフトを使って取り込むと、以前取り込んだ画像も再度保存されてしまうと思います。
また、PCの保存先を変更したり、フォルダ名を変更したりすると以前取り込んだ画像を認識しなくなることがありましたよ。
FinePixViewerの設定的にはあっていると思うのですが。
書込番号:5676728
取込済みかどうかを判断しながら自動取込するソフトは
たとえば下記。ファイル名や日付を変えてあっても
チェックしてくれます。
http://wikiwiki.gotdns.com/soft/jp/clvwwin/
シェアウェアだけど取込だけなら、未登録でもいけます。カードリーダは必要です。
WinXPしか対応していないけど, 試してみたら...
書込番号:5676748
取り込み方にどうこう言う気はないのですが、
取り込んで直ぐ消える(早い話、移動)は怖くないですか?
移動に失敗してればその画像はもうこの世にない、
できればCOPYしてきっちりPCに入ってるのを確かめてから、
手動で消してもいいのでは。
書込番号:5676904
私はUSBカードリーダーで取り込みした後で、改めてデジカメでフォーマット
しています。
書込番号:5677199
はじめに記載した者ですが、PCに取り込む際はFinePixViewerを使用しています。
もしかしたらカメラからデータを取り込む際に名前を変更している(年月日+連番)から以前取り込んだ画像も再度保存されてしまうのでしょうか。
あと、カメラからデータを取り込む際に取り込んだ日付のみでフォルダが作成され、複数の日付で撮影していた場合でもその撮影日ごとのフォルダは自動生成されないのでしょうか。
書込番号:5677538
USBカードリーダーを使うようにすればカシオのPhoto Loader がそのまま使えますよ。
私も FinePixViewer が好きになれなかったです。
書込番号:5678587
私の環境ではFinePixViewerでの取り込みは(年月日+連番)にしていますがダブらずに旨く取り込めています。取り込みにはカードリーダー使っていますが・・・。
PCに取り込んだ後は、ファイル比較するツールでデーターをチェックしています。
書込番号:5679236
私はカメラとPCを直接付属のケーブルで接続していましたが、USBカードリーダーを使用すれば問題は解決しそうですね!やってみます、ありがとうございました。
ところで皆さんはカメラとPCを直接付属のケーブルで接続していない方が多いようですが、なぜなのでしょう?
書込番号:5679905
私はカメラとPCを直接付属のケーブルで接続して「Fine Pix Viewer」を使ってます。でも,おっしゃるとおりで,カメラに残ったファイルを何度も転送するのが不満です。
カードリーダーには家族が抵抗があるようで,不満と言いながら使ってます。
フォルダも日付ごとに作成して収納してくれれば良いのにと思うのですが,こういった声は届かないのでしょうか。
書込番号:5680337
パソコンとカメラの直接接続ですが、F11では直接接続でエクスプローラからリムーバルディスクとしてメモリーの内容が見え、何かと便利でしたが、F30ではエクスプローラ上で見えない仕様になってしまいました。
先にも書きましたが私はカシオのソフトを使いたいのでエクスプローラで見えるカードリーダーを使うようになりました。
書込番号:5681292
「ひやほさん」が教えてくださった「USBカードリーダーを使うようにすればカシオのPhoto Loader がそのまま使えますよ。」ということで、早速カードリーダーを買って使ってみましたら、今までどおりPhoto Loaderで出来るようになりました!
やはりPhoto Loaderの方が、私には使い勝手が良いので、FinePixViewerは使わないでおくことにしました。
私は、撮影した写真を一部カメラに残しておいて、相手にプレゼンすることもあるので、新しい写真と以前に撮影した写真が混在するため、Photo Loaderの使い勝手は手放せないものとなっております。
パソコンとカメラの直接接続の際、F30ではエクスプローラ上でリムーバブルディスクとして見えないということも不便ですね。
この辺の使い勝手、FujiFilmさんにもう少し考えていただけたらなぁ。と思いました。
皆様、色々教えていただきありがとうございました。
また、何かわからないことがあったら色々教えてください。
このクチコミ掲示板は、まじめに教えてくださる方々ばかりで
本当に助かりました。
みなさま、どうもありがとうございました<m(__)m>
書込番号:5681519
aminonさん
>すね
多分 解決されないと思います
カードリーダーを使ってもFinePixViewerで 取り込まれたら 同じ状態になると思われます
aminonさんは ファイル名の変更が原因と思って見えますが
フォルダー名の変更 別のフォルダーへの移動もFinePixViewerの仕様ではファイル名の変更と認識します
撮影した日にちごとも フォルダーを作って編集されても
ファイル名の変更と認識し 再度自動取り込みをすると 以前の画像も取り込まれます
解決方法は 取り込みフォルダーは専用フォルダににして
編集用は別フォルダーにコピーして使う
あるいは 取り込んだ後 カメラの画像は削除 またはフォーマットする
以前のFinePixVieweはつなげば全ての画像を取り込んでいたので 再度取り込んだものは PC上で削除していました
それに比べれば 結構進歩しています
私にとっては USBコードだけで(しかもPCに挿しっぱなし)カメラをつなげば何もしないで 取り込み完了で 一番楽な方法だと思っています
書込番号:5681588
F30購入を検討しています。
考えているのはA4版印刷とバッテリー駆動時間、手ぶれ補正関係の善し悪しで、ルミックスFX07では手ぶれ補正+被写体ぶれ(子供を室内外、日中や夜撮影)ということで購入を考えていました。こちらの機種は、いかがなものでしょうか? また長期保証もつけた方がいいでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。
お子様撮影が主なら 高感度に強くフラッシュが優秀なF30が良いとおもいます
手振補正・・・手振れは防げても被写体ブレは防げません
http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/finepixf30/specs.html
↑フル充電で約580枚撮影可能です
長期保障は保険みたいなものですので・・・どちらでもいいのですが・・・
一応つけておいたほうがいいのではと・・・
私はキタムラで5年保証つけました
書込番号:5672391
>手振補正・・・手振れは防げても被写体ブレは防げません。
いつも言われるこの言葉。これは言葉としては正しい。しかし実態としては正しくはありません。
みなさんが「被写体ブレ」と感じているもの、実は三脚で撮影でもしない限り、多くは「手振れ」を伴うことが多いと思います。室内で子供の撮影などをする場合、どうしても被写体を追いかけてしまいます。これが「手振れ」の原因となります。
このような場合、手振れ補正が大変有効的です。
そして手振れ補正がされて、純粋に「被写体ブレ」のみおきた写真は、大変動きが感じられた面白い写真になることが多いような気がします。
一般の写真の場合、スポーツ写真のような「瞬間を止める写真」にあまり意味がないように感じます。それよりも動いているものを、動いている写真にすることが、良い写真にするコツのように感じています。
ゆえに、私は不愉快な手振れのみ補正する「手振れ補正」の付いたカメラをオススメします。
書込番号:5672616
FX07は手振れと高感度両方使えますのでブレにはいいと思いますが、室内などで高感度を使うと画質がF30よりは落ちると思いますのでそれが大きく感じるかもしれませんし、A4にプリントするならなおさら違いが出るかもしれません。
だったら低めの感度でも使えるのは被写体ブレを抑える効果のあるフラッシュ撮影ですが、F30のiFLASHの方がいいみたいです。あとはお好みだとは思います。
長期保証は自然故障になるものが普通ですが、長く使われるならhttps://www.mapcamera.com/new/index.htmlマップカメラの保証のように、落下故障や水ぬれ故障に対応していて現実的なお店もあると思います…
書込番号:5672861
m4700さんのおっしゃることも分かるのですが、経験上子供の撮影はシャッター速度が速ければ早いほどありがたいです。
室内で例え1/100秒が切れていても、場合によっては大変動きの良く感じられる失敗写真にしてくれますし、屋外だと1/300秒でもブレていて唖然とさせられたりします(^^;
放っておいても動きなんか激しく感じさせてくれるので、現時点(まだ精々高感度と言ってもISO1600くらいの段階)では、高感度で低ノイズなカメラを選んでおけば間違いないと思います。
将来的にISO6400だの10000以上だのが常用できる時代になったら、室内の子供写真でも技巧を凝らしてブレを有効に使ったり使わなかったりといった表現が現実的になるかもしれません。
書込番号:5672871
手ブレ補正と高感度撮影
双方共に、ブレの無い写真にする為ですが、
出来上がる画像はかなり違います。
出来れば
手ブレ補正+高感度撮影の機種が一番良いのですが
フジの高感度レベルの機種はマダ無いのが現実です
私もどっちかと言えば、低いISOで、手ブレ補正の付いた機種で撮影
した画像の方が好きです
犬のお巡りさん困ってしまってさんの被写体である
お子さんが、動くなと言って・・言うことを聞く年齢なら
手ブレ補正タイプが良いかもしれませんが
それが無理で有るなら、
いつでも簡単に、ブレの無い写真が撮れる高感度タイプが良いと思います。
手ブレ補正タイプで無いと、手持ちでは絶対に撮れない写真も有る事も
付け加えさせて頂きます。
益々迷っちゃったらm(_ _)m
書込番号:5672987
>低いISOで、手ブレ補正の付いた機種で撮影した画像
多分これが「実態として正しく』ないんですよ。
例えばFX07で採用されている1/2.5型CCD。単純に計算すると面積はF30で採用されている1/1.7型の半分となり、画素数はF30より多いので受光面積は2倍強となります。
F30のISO200はFX07のISO100ほど感度的に無理はしていないともいえます。
F31、30、FX07の比較画像です。画質はどうしても好みによるところが大きいから自分がきれいだと感じたものがいい思いますよ。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2006/04/25/3671.html
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2006/11/22/5103.html
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2006/09/06/4528.html
書込番号:5673251
子供を室内外、日中や夜撮影する場合一番防ぎにくいのが被写体ブレです。
被写体ぶれを防ぐ方法はISO感度を上げるしかありません。
ISO感度をあげるとノイズが発生しますがこのノイズの処理に長けているのがF30です。
F30はお奨めだと思います。
参考までにF30と900ISの比較になりますがよろしければご覧ください。
F30、900IS高感度画像比較
http://www.imagegateway.net/a?i=JmokZYzDqr
書込番号:5673443
ノイズ処理が巧みで画質が良いのはF30でしょうか。
一方、FX07などの手ブレ防止も、魅力的です。ただ、夜景等で、どこまでの画質を許容できるか・・・。
なかなか、難しい問題です。っていうか、それが、現在の技術であり、将来的には、F30の画質で手ブレ補正の機種が出るのでしょうね!?
でも、そこまで待てるかどうか、という悩みもあります。
書込番号:5674950
パナさんの手振れは優秀だと思いますが・・・
高感度時の画質はどうも・・・?と思います
手振れ・・・どうしても必要なら800ISあたりをお勧めします
書込番号:5675117
m4700さん、
>しかし実態としては正しくはありません。
果たしてそうでしょうか?
私も室内で犬を撮るケースがありますが、やはり欲しいのはシャッタースピードです。一般的に必要とされている写真は、「瞬間を止める写真」だと思います。
被写体を流して撮れば躍動感も生まれ、写真としては良い写真になるかもしれませんが、オバアちゃんが見たいのは孫の「表情」だったりします(笑)
書込番号:5675450
FX07 is a good model as a snap shooter , though if you like to shoot in low light a lot , then better off buying a Canon.
It's all up to how much low light shooting you do and how often you go up more than 200 ISO.
To be honest , I think ISO200 of this model is useless.
I always stick to ISO100 with the OIS on .
And almost never use this model after 6pm ,I bought this for snapping from a bus any way and wide angle lens is usable.
I think if you shoot landscape a lot more than human beings or animals , then the 28mm lens will add up something to you , but if you shoot people a lot more than landscape , you won't appreciate the lens.
So it is up to how you use the camera.
For me , it is an excellent value for moeny and an unbeatably fast camera.
You can check FX07 reviews but they won't show you how it performs in low light .....
the ISO200 is simply useless , jsut remember that this is an ISO100 only model.
http://www.photographyblog.com/reviews_panasonic_lumix_dmc_fx07.php
I also recommend check Canon A710IS out , here 's a good review on that model.
http://www.photographyblog.com/reviews_canon_powershot_a710_is.php
also check A640 out , this is a simply bargain camera.
http://www.imaging-resource.com/PRODS/A640/A640A.HTM
If you look at top 10 cameras , most of them are power shot models and they are great for money value.
best regards.
書込番号:5676355
コンデジの私にとっての役割は、スナップです。スナップに高感度はあまり必要ととしません。
室内では当然ストロボを使いますし、色の悪い蛍光灯下でノーストロボ撮影をしようとは思いません。よく「ストロボは赤ちゃんの目に悪い」と言う事を聞きますが、コンデジの極小ストロボが目に悪いとは思いません。
唯一高感度がほしい学芸会などの暗い室内遠距離での撮影は、当然200mmくらいの望遠が必要となりますので、KissDNを使用しています。
子供にカメラを渡すと、シャッターを強く押しすぎる事でブレが生じる事が多々あります。そのような時、「手振れ補正」は大変有効です。
デジカメで高感度が必要ならば、コンデジとは比較にならないデジ一に行けば良いのだし、近距離で撮影する事の多いスナップでは「28mmの広角、手振れ補正」の付いたコンデジで充分だと感じていますし、「28mmの広角、手振れ補正」がコンデジの最低の条件になると私は考えています。
書込番号:5676759
m4700さんのご意見は、
ご自分の用途には「28mmの広角、手振れ補正」が最低条件という事ですよね。
コンデジしか使っていない人の方は、これでスナップに限らず何でも撮りたい訳だし、いろんな人がいるので、誰にでも当てはまる条件とは思えません。
私自身は主に高感度の要件でデジ一も使っていますが、いつでもデジ一だけでOKという
方は相当のカメラ好きだけではないでしょうか?
現時点では、FinePixの高感度路線は大変有用だと思います。更に守備範囲を広げるために手振れ補正も欲しいですが.
書込番号:5676878
わたしも大概の場合、高感度も手ぶれ補正も必要ない気がします。
>コンデジの極小ストロボ
だから高感度が有効なのでは?
ISO400にすればISO100の時の2倍、フラッシュが遠くまで届くようになり「極小ストロボ」ではなくなります。
ISO200〜400あたりが画質的に実用的化どうかというのは「暗くなればフラッシュ使えばいい」と思っている人にとっても大きいんですよ。
書込番号:5677027
高感度の良い所は、高感度で撮れるだけではなく、低感度もその分ノイズが少なくなっている所だと思います。それほど変わらない時期のカメラですが、Coolpix P4 の ISO400 以下と、Finepix F30 の ISO400 以下は大違いです。
>室内では当然ストロボを使いますし、
ストロボを使うなら、それこそ手ぶれを気にする状況ではないと思いますが。
m4700 さんは F10/11/30 シリーズをお使いになったことはありますか?
私の感想としては、F30 ほどスナップに適したカメラはないと思っています。
i フラッシュはその場の雰囲気をできるだけ残してくれますし、パーティーで酔っ払いの躍動感を表現してもしょうがないですからネ。
広角はあればあっただけいいですが、35mm 近辺の画質を落とさないのが条件です。
この辺りの画質を落とす(ボケる、暗くなる)なら、広角は純正ワイコンが欲しいです。私は m4700 さんとは逆に、望遠だと手ぶれ補正が欲しくなりますけど。
書込番号:5678817
体育館での撮影は、三脚 フラッシュなし で撮影しています。
これだと、全体的に赤暗くはならないのですが、動きのある撮影はシャッタースピードが遅く無理でした。
FinePix F30で撮影したらどうなるのでしょうか。
体育館で撮影した感想をお聞かせください。
動きのある室内の場合はISO感度を800から1600ぐらいまで上げてズームはなるべく使わずに撮影すればうまくいくと思いますよ。
書込番号:5671866
ノイズ覚悟でISO感度を上げて…絞りは解放で露出も多少マイナスでなるべく広角側で撮影すれば何とかなりそうな気がします。
これでダメならどのコンパクト機でもダメだと思いますよ。
書込番号:5671883
体育館でも、照明の明るさでかなり違います。
暗い体育館内だと、ISO1600くらい必要で、
シャッター速度1/60にすれば、何とかなります。
書込番号:5671916
現在どんな機種で、どんな設定(ISO等)で撮影しているのでしょうか?
書込番号:5671918
もし、フラッシュも使える状況なら、AUTO1600で意外に届きますよ。
明るめの体育館限定ですが。
書込番号:5672189
今はどの様なカメラをお使いでしょうか?
それがわからないとコメントが出来ないと思います。
じじかめさん と同じでした・・・
書込番号:5673026
私も以前から体育館での撮影がうまくいかなくて
悩んでいましたが、F30で今日初めて撮影した結果
すごく良い感じで撮れたと思います。
まあ、いままでがカシオのF−Z55(2004年)
でしたので・・・
とにかく大満足です(^−^)
書込番号:5675543
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デジタルカメラ
