このページのスレッド一覧(全1036スレッド)![]()
| 10 | 17 | 2025年12月10日 11:46 | |
| 0 | 9 | 2023年12月24日 20:57 | |
| 6 | 19 | 2014年5月31日 23:44 | |
| 11 | 15 | 2013年2月25日 22:12 | |
| 7 | 4 | 2011年11月14日 22:21 | |
| 9 | 6 | 2011年10月14日 00:03 |
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F30
20年前に購入したFinePix F30が、今頃になって出てきました。
放置していたのにまだ少しバッテリーも残っていて綺麗に
撮影できます。
せっかくなので使いたいのですが、充電アダプターが
探しても見当たりません。
この機種を充電できるアダプターやケーブルがありましたら
教えていただけませんか?
書込番号:26357689 スマートフォンサイトからの書き込み
この時代 本体にアダプター指して収納したバッテリを充電していたかと
なので 丸端子で けっこう機種をまたがって共通だったような
今なら 互換電池NP-95と 充電器のセットがあります
書込番号:26357728
こんばんは、そのデジカメは持ってませんが・・・
フジ純正のソレが入手できないなら
各社メーカー問わずの汎用の充電器がないわけではありません
Kenko / ENERG マルチバッテリーチャージャー+USB U-#018MBC
https://www.kenko-tokina.co.jp/pc/battery/mbc/u018mbc.html
F30のリチウムイオン充電池に使えるかは
十分に検討してください
また、製品の図を見ると
電極が(+)(-)の二つだけのよう
充電池の温度異常などを検出して充電を止める安全機能はないかもしれません
そこらは納得の上で
もちろんこの製品を使ったこともありません、あしからず
先日、某ホームセンターだったか店頭にもあったのでさらにびっくり
書込番号:26357731
>ひろ君ひろ君さん
互換性の充電池(?)も付属しているんですね。
充電ができれはどんな形状でも助かります^_^
被写体は我が家で飼っている猫たちなので、600万画像で
十分です。
L版しか使わないので^_^
書込番号:26357756 スマートフォンサイトからの書き込み
>スッ転コロリンさん
20年も経つと便利になりましたね^_^
画像を見た時に少しビックリでした。
たしかこの機種のアダプターはどっしりしていたので。
こちらはホームセンターに売っているのですか?
Amazonとかはないでしょうか?
書込番号:26357761 スマートフォンサイトからの書き込み
>スッ転コロリンさん
Amazonを見たらそれらしき物がありました^_^
書込番号:26357768 スマートフォンサイトからの書き込み
>楊波さん
スマホの方が綺麗で手軽ですが
書込番号:26357876
>楊波さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
>FinePix F30
>充電アダプターが探しても見当たりません
FinePix F30に標準添付だったACアダプタ+DCコード(相当)って、今から手に入る?どうやって入手すれば?ってことですよね。
FinePix F30に標準添付だったACアダプタって、純正型番AC-5VCでした。
取説の所在↓
●Fシリーズ | FUJIFILM X Series & GFX - Japan
https://www.fujifilm-x.com/ja-jp/support/manual/finepix-f/
→F30→ダウンロード→使用説明書→p.4
という事で、
手っ取り早いのは中古品のAC-5VCがメルカリなどに出品多数なので、それを購入するんでしょうね。
実売¥1000くらいです。
あるいは、
代替品で揃えるのもさほど難しくないです。
純正AC-5VCって、電気仕様は出力5.0V・最大1.5A、DCプラグはEIAJ2(丸棒型で外径4.0mm・内径1.7mm)って仕様です。
電気仕様的には汎用の安価なスマホ用充電器相当で(出力仕様5V・最大2.1〜2.4A、出力の口がUSB-Aって長方形、百均¥330〜)、
それにプラグを形状変換する変換ケーブル(USB-Aプラグ to EIAJ-2プラグ)の市販品:実売¥300〜400くらいのを繋げば使えます。
上記前者「スマホ用充電器(出力仕様5V・最大2.1〜2.4A」ってのがもしお手持ちにあればそれで・無ければ近所の百均で買ってくればいいです。
ケーブルは、家電屋か通販かで買ってくればいいです。
#昔は百均にも「ソニーPSP用USB充電ケーブル」と称して売ってましたが最近みかけなく)。
通販で入手容易なケーブルの一例↓、¥349、送料無料です。
●ヨドバシ.com - カモン 電源供給ケーブル USB(A)-EIAJ2(電圧区分2) 1.2m DC-4017 通販【全品無料配達】
https://www.yodobashi.com/product/100000001008980849/
数日?掛けても面倒ないのは中古品のAC-5VCを買っちゃう前者、
手持ち?百均商品?を活用して安上がりに済ませられるかも?なのは後者、
って感じですね。
ご自身の急ぎ度合いやご予算見合いでご判断を。
書込番号:26358005 スマートフォンサイトからの書き込み
取説
https://dl.fujifilm-x.com/support/manual/f/ff_finepixf30_mn_j101.pdf
これ用の純正電池はNP-95です。
自分のカメラはFUJIFILM製X70で同じ電池です。
購入時予備電池が欲しくて調べたら、互換電池は当たりハズレがあるので、調べたら日本メーカーの他社でも使っているもので、リコーのDB-90と同じで安かったので、これを数個買いました。
スレ主さんの言われる充電コードはACアダプタですね。
カメラ本体にコードをさして、カメラ内で充電する方式です。
自分はカメラ本体で充電するのは好きでないので、カメラを使わないで充電する充電アダプタを探しました。
FUJIFILMは高かったので、やはりリコー製にしました。
BJ-9です。
当たり外れがあるので、互換より日本メーカーの共通製品のほうが好きです。
ただもうBJ-9は手に入らないかもしれません。
電池やそれ用の充電器は、日本のカメラメーカー間で型番は違っても同じ型のが結構あります。
書込番号:26358207
>楊波さん
もしシャープの電子辞書類をお持ちであれば、付属のACアダプターで充電できるかも。
書込番号:26358313 スマートフォンサイトからの書き込み
>kakakucameraさん
そうですね。
私には家ネコを写すにはスマホよりもデジカメのようが便利に感じるんです。
パソコンへの取り込みとその他都合で。
あと、古いものですが画質は600万画素で十分なのとLサイズにしか
プリントしないのもありで、特にこの機種は写りが綺麗だったので^-^
書込番号:26358790
>みーくん5963さん
詳しくありがとうございます。
後でメルカリをのぞいてみますね。
スマホ用充電器は持ってないです。
書込番号:26358793
>MiEVさん
FinePix F30no取説のリンクをありがとうございます。
カメラ本体だけあって取説もおそらく捨ててしまったみたいです。
充電する方法はいろいろあるんですね。
勉強になります^-^
書込番号:26358794
みなさん、いろいろとありがとうございます。
FUJIに純正品のアダプターを取り寄せることしかないのかと思っていました。
みなさんのアドバイスを参考にどれを購入するか決めたいです。
助かりました。
ありがとうございました^-^
書込番号:26358799
すでに<解決済>ではありますが・・
私はFinePix F31fdですが、F30も同じ4mmプラグだったと思います。
今どきはスマホ充電用にUSB-Cの機器をお持ちでしょうから、添付写真のプラグなんて如何でしょうか?
とりあえず充電して使ってみよう・・程度であれば十分ではないかと(^_^;)
書込番号:26358944
#横レスすみません
>RC丸ちゃんさん
あーなるほど、今時その手がありますね(笑)。
PD対応充電器のUSB-CをEIAJ2に変換しかつ、トリガー機能内蔵で5V固定出力を引き出せるんなら、もはや個別に出力5VなAC充電器やケーブルを用意する手間無しですね。
但し必要とする固定電圧とプラグ規格を取り違えないようには気を付けないと、ですが。
ともあれ、勉強になりました(笑)。
書込番号:26360097 スマートフォンサイトからの書き込み
みーくん5963さん、初めまして。
最近のデジタルカメラはPD仕様の充電環境になっていたり、スマホや周辺機器類もモバイルバッテリーや車のUSB端子などから充電することが多くなりまして・・(^_^;)
書込番号:26360846
購入して約1ヶ月。
2Mで撮り続け、本日充電の残量が少ない事を示す赤いマークになりました。
古い感覚で申し訳ないのですが、充電はまだ残っている段階でも
できると思いますが、
途中で充電する事によって充電できる量(というのが適切なのかわかりませんが)が回数を重ねる事に減る事はないですか?
それとも、今の家電はそのような事はないのでしょうか?
本当にお恥ずかしいのですが、こういう事に詳しくなく
当たり前ですが、取説にも記載が見つからずこちらで質問している次第です。
この辺を参考にしてください。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/20010724/mobile110.htm
これも
http://www.baysun.net/lithium/lithium.html#anchor25711
よく電池は使い切ってから充電しましょうとありますが、リチウムイオン電池にはあてはまりません。
ですからあまり気にせず普通に継ぎ足し充電して大丈夫ですよ。
まずいのは、電池を満タンのまま長期使用しない状態を一年以上放置しておくと電池がだめになるそうです。
書込番号:5707689
リチュウムイオン充電池は約500回充電できると言われていますので、
あまり気にせずに充電していいと思います。
長期間使わないのがはっきりしている場合は、充電せずに保管したほうが
いいと思いますが。
書込番号:5708263
電池に関してはかなり無頓着に使っておりますが、現役使用中の古いカメラで2年半ほどですが何の問題も発生しておりません。
ちなみにリコーG4Wです。マイナー機種なので知らないと思いますが・・・(^^ゞ
書込番号:5708363
=>F30の取説には後ろの方にバッテリーの取り扱い方って書いてあったと思う。
リチウム電池の取り扱いの基本は何度も書いているけど今日は書き方を変えてみるわ。
長持ちの秘訣は、充電容量 20%-80%の間で使い続ける事だそうよ。そんな事いっても普通は無理ね。
なので、
1. 満充電状態でカメラを長期間放置しない(時々は使った方が電池には良い)。
2. 保管は、電池を使い切った状態で(私の測定だと空でも20%位は容量あり)。
3. あまり使わない人は、念のため、半年に1度位は、満充電にして空になるまで使う。
カメラは年に数回の旅行の時にしか使わないって人もいるので1.には注意ね。
なので、電池を大切に使うには、使う直前に充電、充電したらなるべく数日-数週間の間に使ってしまう。
使い切ったらそのままで保管でしょうね。後、継ぎ足し充電は上の事を守っていれば、実用上は問題は少ないようね。
だから、旅行とかで明日使うのなら、ちょっとしか使ってなくても 夜の間に充電しておくのは構わないわ。
ただし、そのまま家に帰って引き出しに入れっぱなしだと 1. になるので注意ね。
良く、カメラ小僧とかカメラおじさんで、自分の経験だけで
”リチウム電池はどのように使っても劣化が早まるという証拠はない”
とか平気で書いている人がいるけど、正確には間違いよ。
こういう人は、沢山使うので、1の状態をキープする事が少ないだけだと思うわ。
特にこのカメラは 異様に長く電池が持つので、注意ね。
書込番号:5708937
Finepix花子さんも書いていますが、
リチウムイオン充電池で注意するのは満充電での長期間の放置と空っぽでの長期間の放置これくらいでしょうね。
私もこの両者で電池をだめにしたことが何度かありますので、
それを除けばリチウムイオン充電池は神経質になる事のない電池ですので逆に言えば適当に使ってだめになったら買い換える位に考えておいた方が気持ちがとっても楽になりますよ。
書込番号:5708964
リチウムイオン電池は途中で継ぎ足し充電してもメモリー効果は起こりにくいですが、充電回数は500回位といわれています。継ぎ足し充電しても、空の電池に満タン充電しても、充電回数は1回とカウントされるそうです。
リチウムイオン電池を長く使いたい場合は使い切ってからの充電が望ましいそうですので、リチウムイオン電池を2個使って片方の電池の充電残量が少なくなった場合に予備の電池を使い、充電残量が少なくなった電池は満タンに充電して交互に使うと良いと聞いた事があります。
後、リチウムイオン電池は満充電で長期間の放置と空の状態で完全放電した場合、壊れるそうですよ。
書込番号:5711996
これが現在きちんと確認できていない部分ですね、
たとえば私の携帯電話は過去に1000回充電した物がいくつかありますが、特に電池の減りが早くなった物はありません。
デジカメの場合1000回も充電するほど使ったことがないので検証不足ですが、
電池の持ちが無くなったリチウムイオン充電池タイプのカメラにはどういうパターンが当てはまるか?については経験から得た物はあります。
その場合単純に充電回数が多かったから電池が劣化したという話は聞いたことが無く、私の経験でも皆無で、
それだけ電池を使った、つまり充電の回数ではなく電気の総量が多いから劣化したという結果にどうしてもつながってしまいます。
書込番号:5712048
何年もたっていますが、
皆様ありがとうございました。
最近ピントがうまく合わなくなってきたので、買い替えなのかな?
と思っています。
いずれにせよ、今後にとても役に立ちます。ありがとうございました。
書込番号:10076435
多分2007年頃新品購入したFINEPIX F31FDの電池が2023.10に死にました。
二万枚程撮影しました。
この頃の日本製は素晴らしいですね。バッテリーの制御をどうやったら、こんな寿命があるのでしょう。
本体は、未だに新品同様。
他にもカメラは沢山ありますが、互換電池で壊れるまでがんばって貰います。
書込番号:25559082
現在F30を使っています。たまに使う程度なんですが新しいデジカメの購入を検討しています。
今日ヤマダ電機でデジカメちょっと見てきました。写真を撮るのが楽しくなるようなカメラがあったらいいと思うのですが。現在お勧めのデシカメがあったら教えて下さい。F30から乗り換えられるようなカメラがいいです。予算は3万円台です。よろしくお願いします。
普段、何を撮ってらっしゃいますか?
それによって、お勧めが変わって来ると思いますので。
書込番号:17570940 スマートフォンサイトからの書き込み
このあたりなどがいいのでは?
オリンパス
OLYMPUS STYLUS XZ-2
http://kakaku.com/item/J0000006002/?lid=shop_pricemenu_ranking_3_text_0050
書込番号:17570951
元祖M1号さんこんばんは
S120かXF1が楽しめるかなと思います。
書込番号:17571001
フジならXFー1。
キヤノンならS120。
オリンパスならXZー2。
あるいは防水のTGー2。
ペンタックスならXMー1。
ええ!…今…僕が欲しいんですけど…(笑)。
これらの機種なら楽しめると思いますよ。
書込番号:17571049
>みなさん
>写真は光さん
ニコワンV1かググってみましたが面白そうですがnikonのページで旧製品になってしまうんですか?。
>opaqueさん
あまり頻繁には使っていないのですが、山の風景やコンサートの動画と写真、旅行に行った時の写真などです。
>うちの4姉妹さん
XZ-2、前に父がオリンパスのデジカメを使っていました
お値段手頃ですね。
>t0201さん
こんにちわ
S120もXF1はF30より性能が上になるのですか、今日はXQ1のカタログをもらってきました。
>松永弾正
ペンタックスはリコーだったんですね。XM1で調べてみましたがありませんでした。
書込番号:17571284
キヤノンS200もありかも〜♪
F30…安い中古良品見つけたら、きっと買う(笑)
書込番号:17571287
趣向を変えて
キヤノンのEOS M レンズ交換のできるミラーレスカメラです。
オートフォーカスが遅いと野評判のカメラだがファームウェアなバージョンアップで迷いが無く早くなったそうです。
デジカメウォッチの記事に紹介されています。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/longterm/20130705_606457.html
焦点距離35ミリになるレンズで一本勝負だとこの価格。
http://kakaku.com/item/J0000001579/
広角気味のズームレンズつきならこの価格。
http://kakaku.com/item/J0000001580/
お任せのレンズ2本にマウントアダプターとストロボ付きのセットではこの価格。
http://kakaku.com/item/J0000001581/
暗いところや狭い室内撮りが多いならより広角に徹したこのカメラ。パナソニックのLX7。
http://kakaku.com/item/J0000001277/
おしゃれなミラーレスならペンタックスのQ7
http://kakaku.com/item/J0000009262/
写りより価格なら、Q10
http://kakaku.com/item/J0000002783/
価格で決めるなら、オリンパスのXZ−2 明るいレンズが魅力
私の気になるカメラを集めてみました。
書込番号:17571370
F30の後、F100、F200と購入しましたが
F30の後継機ではありませんでした。
Canon S95とオリンパスXZ-1が後継機候補になり、
XZ-1を購入しました。
今では、Sony RX100、Canon S120、FUJIFILM XQ1が
良いと思います。
書込番号:17571804
発売日が3年前なので、旧製品ですね。
>現在F30を使っています
F30は抜群にバッテリーの持ちが良いですよね。
どの機種を購入するにしても、F30ほどバッテリーが持つものはないので、F30くらい希望するなら予備バッテリーも考えられた方が良いと思います。
書込番号:17572460
パワーショットS120ぐらいがコンパクトで使い易いと思います。
書込番号:17572863
>みなさん
>ほら男爵さん
S200お手頃な値段ですね。
>松永弾正さん
>神戸みなとさん
趣向をかえてみるのもいいですね。
>今から仕事さん
F30の後継機があるとよかったです。
>じじかめさん
S120の前のS110が安くなっていそうで興味があります。
書込番号:17573271
こんにちわ
カメラのキタムラへ行ってきました。お勧めを教えていただいたのですが
PowerShot S120
http://kakaku.com/item/K0000566013/
FUJIFILM XQ1
http://kakaku.com/item/J0000010873/
Cyber-shot RX100
http://kakaku.com/item/K0000386303/
CANON EOSM
上にあげただけしか置いてありませんでした。ネットだとたくさんの種類が選べますね
ちょっといじってみましたがRX100がいい感じでした。
書込番号:17573575
コンデジで検討されているなら私も愛用しているRX100をお勧めします
これは別格です
ショートレンジならもう1眼は要りません
私はこのカメラと出会うまで色々勉強しましたが唯一F30を超えたコンデジだと感じその後新型機種に全く興味が無くなりました
サンプル置いておきます
書込番号:17575524
レンズ固定式のコンデジなら、オリンパスのXZ-2
又はパナソニックのLX7を推薦。
レンズ交換式の一眼だったら最初はミラーレスから検討されては。
書込番号:17578108
>ポメマニアさん
RX100。キタムラで4万円でした。
>乙種第四類さん
オリンパスXZ-2は近所に置いてあるお店が無いです。
ヤマダ電機に行ってきました、キャノンS200とS120を少し触って見ました。
メディアが入っている状態でした。S200とS120良かったです。S200は
1万円台、S120は3万3千円。いいと思います。
書込番号:17578530
質問を解決済みとさせていただきました。
みなさんお勧めデジカメを教えていただいて
書込番号:17579135
初めてのデジカメを探していたとき、発売直後のF30を店員さんに勧められるがままに購入。
6年使っていますが、一度の不具合もなく、バリバリの現役です。
ですが、オートモードしか使ったことがありません。
後、触ったことがあるのは、タイマー、発光禁止、マクロモード、夜景モード?くらいです。
画質、画像の調整など、一切やったことがありません。
最近子どもが生まれて、写真をよく撮るようになったのですが、
・マクロモードだと必ずぼやける
→花でも絵でも、マクロモードでまともに撮れたことがないので、オートモードでそのまま近づいて撮影していますが、できればマクロモードが使えるようになりたいです
・動き回っている時に写真を撮ると、線を描くようにぶれる
→シャッター速度を調節したら直るのでしょうか?調節の仕方がわかりません…。
・シャッターを押してから撮れるまでの時間が微妙に長い気がする
→これはもう、仕方がないのかもしれませんが、写真を撮るタイミングがいつも合いません
・「夜景モード」で夜景を撮ると、画面全体が光でラーメンの麺のようにぐちゃぐちゃになる
→固定しても同じことでした。なぜなのでしょうか
他のカメラを使ったことがないので、比較のしようがないのですが、これらは調節によって解決できるのでしょうか。
新しいカメラを買おうかと思いここを見たのですが、おそらく最新機種は使いこなせないだろうし、このカメラは評判が良いようで(初めて知りました)、買い換えるのもかわいそうに思い、もう少し使い方を勉強してみようと思います。
マクロでぼやけるのは近づき過ぎ(5cmまで寄れる)のピンボケならありますが
「必ず」というのはよく判りませんねぇ。
近づき過ぎだと「AF!」が出るので撮る前にわかりますもんね・・・
動き回っている時
は自分が動くのか撮りたいものが動くのか判りませんが
室内で子供なんかを撮る場合は感度を上げてもぶれます。
手ブレ軽減(感度を上げてブレを止める)で撮っても止まらないなら
限界でしょうか。
シャッターを押してから撮れるまでの時間は
昼間の屋外なら問題ないですが、
室内とか薄暗い場合はAFが迷って合うまでに多少時間が掛かる場合もあります。
私はフジのAF性能はあまり好きではありません。
迷いも間違いも結構あります。
一応、メニューの中にクイックショットというAFが早いっぽい設定がありますが
体感できるほどクイックになるかは「?」
夜景モードは三脚前提のモード(シャッタースピードを遅くして写す)なので手持ちでは無理です。
三脚に固定した場合でもしっかりした三脚でしっかり固定じゃないと失敗するかもですね。
夜の街で人物を撮る場合なんかはフラッシュを焚いて人物は写るようにしたりします。
私はあまり凝った撮影はしないので、Mオート(赤いカメラマーク)で
ISO1600上限、WB晴天、露出若干マイナス1/3〜2/3)のみで使います。
参考にならかったでしょうが、
このカメラの代わりを探そうとすると、
使い勝手とか写りとかで代替があまりないのが現状かもしれません。
後は、詳しい方の返信を待ちましょう。
書込番号:15659671
ノーフラッシュでの赤ちゃん撮りがうまくいくかどうかはカメラに左右されます。
赤ちゃんも生まれたことですし、そろそろカメラの買い替え時期ではないかと思います
>・マクロモードだと必ずぼやける
マクロ領域の撮影は一眼レフでもそうですが、ちょっとしたブレが写真に影響を与え易くなり、いわゆる手ブレしやすくなるので三脚を使うなどしなければならないかと思います
室内は意外と暗いので、シャッター速度が遅くなり赤ちゃんが動くと被写体ブレとなってしまいます。
室内でノーストロボで撮影する場合は、できるだけ部屋を明るくするか、ISO感度を高くしてシャッター速度を速める必要があります。
ただ、ISOを高くした場合は高感度ノイズが伴ってきますし昔のカメラだとISOをあまり高くできません。F30も当時としては高感度に強い方のカメラでしたが、今のカメラには太刀打ちできません
できれば暗所に強い最近のカメラで明るいレンズを搭載したものが赤ちゃんの撮影には適していると思います
このタイムラグも年々進歩している部分で、最近のは短くなっていると思います
夜景モードは長秒撮影の為に三脚を使用しないと光がラーメンの麺のように糸を引きます
三脚使っても駄目な場合は三脚が軽すぎて安定感に欠けているのかもしれません
書込番号:15659699
新しいカメラに買い換えた方がいいです。
ここ数年、センサーの進歩がすごいので、全然写りが違います。
動くものがブレるのはシャッター速度が遅いからですが、センサーの性能が低いので遅くなるわけです。
シャッターラグも速くなりましたし、AFは精度も速度も上がってます。
買い替えの際は「裏面照射」とあるセンサー内蔵のカメラを選んでください。
書込番号:15659709
画像をアップしてみると良いかと(^皿^)
きっと適切なアドバイスが♪
…と 携帯画面しか持ってない吾輩が言ってみる(笑)
ちなみに買い替える場合、予算はいくらですか〜?
書込番号:15659748
公園や動物園で子供連れの親子を見てると、EOS Kissなどの一眼レフをぶら下げたお母さんがけっこう多いのに気が付きます。室内で走り回る子供を撮ろうとすると、コンパクトカメラでは限界があるのです。
一眼レフにもオートモードはあるので、シャッターボタンを押すだけでもたいていはちゃんと撮れます。
・マクロモードだと必ずぼやける
うちはF11という機種ですが、レンズの先から4cmくらいまでは寄れます。それより近づくのはむりですが、それでもうちの一眼レフよりは勝っている点です。
6年間使ったことがないとすると、不具合を起こしてるかもしれません。
書込番号:15659792
そうですねコンデジだと一眼レフより進化の度合いが速いですから、2006年物ですとメモカメラ替わりになるとして買い増しも検討なさっても良いかもですね
その前にキタムラ等に行って扱える店員にカメラを確認してもらった方がよいです
故障なら下取りって手もありますので
書込番号:15659828
>マクロモードだと必ずぼやける
撮影距離が広角側で5-80cm、望遠側で30cm-80cmの範囲しかピントが合わないようになっています。
もしかしたら望遠側で30cm以内で撮ろうとしているのかもしれません。
だいふくにゃんこさん自身が気が付いていらっしゃる通りシャッター速度が遅いのだと思います。
いっそのこと「流し撮り」テクニックを覚えてしまえば背景だけ線のように流れる写真になって
いい感じになるのですが、練習が必要です。
普通に撮る場合は「シャッター速度優先モード」で
広角の場合1/60以上、望遠の場合1/125以上のシャッター速度にすればいいと思いますが、
部屋の中等暗い所では露出不足警告がでないよう気をつけたほうがいいと思います。
コンデジは遅いものが多いので、仕方が無いかもしれません。
こればかりはカメラの性能によると思います。
人間の力で固定しても限界があるので三脚が必要だと思います。
書込番号:15659883
F30は家内が現用しています。
マクロモードは接近して撮る場合ですから、そのままでお子さんを撮るとボケてしまいますね。
動き回ってるものを撮るにはダイヤルを一番端の体がぶれてるマークにしてクイックショット〜ONに。
もう一つは、ダイヤルA/Sへ〜絞り設定〜+/_ 〜 < >ボタンで2.8にする〜これで絞り開放となってシャッターが一番早く切れるようになります。
書き込みに時間がかかる〜Fボタンを押す〜ピクセル〜3Mにする。
画質は3Mで十分かと思います〜2Mにしてみて写真が満足できるようしたら、それでもよし。
これでブレが軽減するといいのですが、もう一つ、カメラは必ず両手でしっかり持ち、両脇を体へつけてシャッターを押してください、これが出来ると1/30程度のシャッターでもブレずに
撮れるようになります。
書込番号:15659943
今後のためにも、勉強した方がいいです。
初心者向けの、カメラ講座かカメラ教室は、けっこうあります。
本で読むよりも習ったほうが、断然理解しやすいです。
カメラ屋さん主催のものや、市民講座もあるので、問い合わせてみると良いかもです。
市民講座でカメラ教室があると、無料か低料金なのでお得です(^O^)
書込番号:15660095
室内にも強く、夜景もきれいで、失敗の少ないカメラへ買い替えでしたらこれをおすすめします。
http://review.kakaku.com/review/J0000000558/#tab
書込番号:15660296
回答いただいた皆様、本当にありがとうございました。
6年以上ユーザーだったのに、ほんの一部分しか使えてなかったんですね…。
2万くらいで買い替えを考えていましたが、その前に、まずはアドバイスいただいた方法を実践してみます。
こんな超入門レベルの質問にも、丁寧に回答いただき、本当にありがとうございました。
全員をGOODアンサーに選べず、とても心苦しいです。
また質問させていただくかもしれません。そのときにはよろしくお願いいたします。
書込番号:15662750
おはようございます(●^∀^●)
解決済になってますが(笑)
2万円以内ならば 買い替えない、に一票です(^皿^)
手ブレ防止(軽減)に三脚穴にボルトをつけて、ボルトとズボンのベルト穴(足で踏み付けても良い)の間をリボン等で止めます(カメラを構えた時にピンと張る長さで)紐三脚と呼ばれる方法です
ブレの軽減になります
お試しアレ(ボルトはホームセンターで10円くらいですw)
カメラを持って行って合うネジを探して貰いましょう(^皿^)
…サイズ忘れたので(/ ̄∀ ̄)/
書込番号:15662782
じじかめさん の URLに記載がありますが、F30の撮像素子は
最近の2万円以下のカメラとは一線を画す程、大きい
1/1.7型 スーパーCCD ハニカムHR 原色フィルター採用
さらにレンズの開放F値も明るめ F2.8〜F5 なので
シャッタースピードも稼げるため、手振れもしづらいのですが
焦点距離が f=8.0mm〜24.0mm (35mmフィルム換算:36mm〜108mm相当)
特に広角側が今販売されている機種と比較して弱いのですよね...
2万円近辺で、F30のように撮影素子が大きくレンズの明るいデジカメだと
OLYMPUS XZ-1(ブラック) が買い替え候補になるかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000216796/
フジの発色やスーパーiフラッシュ等が気に入られているのなら
まだ販売間もないので高価ですけれど XF1 をお勧めします。
http://fujifilm-x.com/xf1/ja/
書込番号:15666555
締め切ってから約1ヶ月経っているので見ているかわかりませんが・・・
私もほとんど同じような後継のF31fdを使っています。
マクロと夜景の件はシャッターの押し込み時による手振れのような気がします。
(この機種は手振れ補正といっても感度を上げる程度しかなっかったと思います。)
なので対象物が静止している物の場合は2秒タイマーを使うようにしては
いかがでしょうか?(シャッターが切れるタイミングもわかりやすくなる)
また、マクロの場合は反押しでピントがあっているか確認してから押し込むように
するとうまく撮れると思います。
逆に対象物が動いているときは思い切ってフラッシュを焚くようにすると
いいかもしれません。(フジのiフラッシュは加減が優秀なので)
書込番号:15817562
5〜6年前に購入したF30ユーザです。
旅行でオーロラを見に行くので、この機にカメラの買い替えを検討しています。
F30はバッテリーの持ちがよく、普段使いには比較的満足ですが
室内や暗闇での撮影、夜景にはちょっと弱いかなと思います。(私の技術のせい?)
価格は1〜2万円くらい。
用途は主に思い出撮影になりますが、カメラを趣味とする第一歩にもできたらいいなと思っています。
評価を見てリコーCX5、キャノンPowerShot SX130あたりに目をつけていますが、
星が好きなので、夜空を撮影するのに適したカメラがあれば教えていただけますか?
F30の暗所性能は今のレベルでも良い方ですよ。
それより上はsony系です。
WX30はどうでしょうか。
暗所の撮影方法ですが、しっかりカメラを両手で握って
連写で撮影してください。
1枚目はシャッターを押した時のブレで手振れしますが、2枚目以降は
シャッターを押し続けているのでブレにくくなります。
書込番号:13764143
2万以内だと満足行く機種はないですね。
F30の方がずっとましです。
3万以内だとキヤノンのS95が良いと思います。
もうちょっと出せるならパナソニックのLX5
オーロラや星空を撮りたいのなら少なくともこのくらいの機種にすべきです。
そもそも、5〜6年前、F30は4万位しましたよね。同じ予算で考えられると良い機種が買えます。
書込番号:13764622
じじかめさん、今から仕事さん、明神さん
お返事ありがとうございます。
皆さんのご意見を伺って、F30を持っていこうと決めました!
寒冷地なので予備のバッテリーと、あと手ブレ防止用に三脚を購入する予定です。
オーロラ見れるかどうかもわかりませんが、奇跡の一枚が撮れたらご報告しますね。
今まで以上に愛着を持ってF30と付き合っていけそうです。
書込番号:13766995
F30を購入して5年くらいになります。
運動会などでもっと「ズームが欲しい」と思う以外は不満はありませんでした。
フラッシュなしで、キレイに撮影できるので気に入っています。
新製品が出るたびにチェックしてますが、買い替えに至っていません。
が、X10が発表されました・・・。
F30から買い換えるにはベストなカメラでしょうか?
デザインはGOODです!
HD動画も嬉しいです。
ズームもF30より多少は寄れそうです。
あとはフラッシュなし撮影(室内など)がF30に比べて良ければ、
購入しようかと考えてます。
F30ユーザーの方々、どう思われますか?
F30ユーザーでは無いですが、以前はF10を使っていました。
以前はCCDが600万画素でしたので高感度でも綺麗でしたが、
最近の富士のデジカメ的には画素数が増えるたびに解像感の代わりに
高感度はやや弱くなって来ている部分があると思います。
CMOSが大きくなる分良くなると思いますが、
似た感じに近くなる程度か、気持ち良くなる感じかなと想像します…?
ただ、各機能やAFのスピードやレンズの明るさなどを考えれば、
良くなってるので良さそうだなとは思います(^^;…
書込番号:13614342
F30を持っていましたが、今年、故障して、新規購入のコンデジの
足しにしました。
私はF100→F200と購入して来ましたが、暗所での性能はF30に
及びませんでした。
X10はスペック的にはF30の代わりになると思います。
購入されるならば、ユーザーの評価を見て買われるのが
良いです。
書込番号:13614628
1)蓋の始末が面倒。
2)ズームが手動。
3)デザインが古くさ過ぎ。
以外は、F30より全然上でしょうね。
1)保護フィルターが直接ネジ切りで付けられればベストでした・・・
2)普段ズーム多用しないので問題なし
3)写真機ってデザインで、使えば愛着が湧くでしょう
で、お金が有れば欲しいです。
コンデジ中(DPやX100は特殊とみなす)大きなセンサーですし、
レンズが望遠側でも明るいですから、マクロから風景、人物まで
撮影の死角無し。って感じです。
新し物好きな方がサンプルを載せてくれるでしょうから、
ゆっくり待てば良いかと思います。
書込番号:13614884
F11とF30は以前に極短期間だけ使ってましたが手振れでの失敗等、使い勝手が悪くフジにはいいイメージがなかったのですが
やはり600万画素の画質が欲しくて最近S6000fdを購入しました。
S95と昼間同条件で撮った場合、こちらの方がいいんじゃないかと感じ、ひとまず気にいっています。
X10も2年くらい経てば買い時になるでしょうから買うとは思いますが・・
書込番号:13616626
返答が遅くなり申し訳ありません。
古い機種なのに、多くのみなさんに返事をいただき感謝です。
そうですね。
X10が販売されたらユーザーサンプルを拝見して決めるといいですね。
気に入って、冬のボーナス時期に6万円切れば購入したいです。
家族写真が主ですが、かなりの枚数を撮るので、一眼みたいにデータ量が多いと
パソコン的に苦しいので、X10の1200万画素は画質面でも私にちょうど良さそうです。
F30の630万画素だと、遠くの被写体をトリミングした時に荒くなるので困っていました。
でもケーキのロウソクの明かりだけの写真なんかは、とてもキレイに撮影できるんですよね。
とにかくX10が私にとって「いいカメラ」であることを期待しています。
書込番号:13622968
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デジタルカメラ
