このページのスレッド一覧(全884スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2009年3月12日 01:51 | |
| 1 | 4 | 2009年3月11日 06:38 | |
| 3 | 6 | 2009年3月10日 07:28 | |
| 0 | 9 | 2009年3月3日 01:17 | |
| 4 | 5 | 2009年3月1日 20:29 | |
| 0 | 6 | 2009年2月26日 22:39 |
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F100fd
先日、筑波山まで行って来ました。
筑波山の記念として、表筑波スカイラインの写真を撮影しました。しかしながら、登り口の青い案内標識が真っ黒に写りました。デジカメプリントでは完璧に真っ黒です。露出補正を上げてもフラッシュを使ってもダメです。自動補正なしプリントにしても効果が期待出来そうにありません。夕方で曇っていたので、逆光が原因であるとは考えられません。
何が原因でしょうか?きれいな青は無理でも、古い道路標識らしい紺色程度に写ってほしいと思います。
普通は、露出補正を上げれば、問題解決なんですがね。
あの有名な「ダイナミックレンジ」をフル活用してもダメなのでしょうか?
書込番号:9210156
曇りの空は地面を照らす明るさに比べて空の明るさが異常に明るい場合が多いですから、
空の比率が大きい構図ですしそちらに露出が釣られていると思われます。
また、撮影データを拝見すると1枚目は露出補正無しでISO200、SS1/280、二枚目は
露出補正+1なのにISO100、SS1/100ですから、実際の露出はほとんど変わってない
状態です。(+1/3程度の差です。)
変わらないと思われる場合は、もっと露出補正をプラスにされるか、いっそマニュアル
モードに切り替えて、シャッター速度を思い切って1/50程度まで遅くしてみるなんて
方法も良いかもしれません。
この機種のダイナミックレンジ拡張は白飛びには有効ですが暗い部分の持ち上げには
露出補正を組み合わせなければなりませんから、露出補正を使って複数枚の撮影を
されると無難ですよ。(プロの写真家はほぼ例外なく複数の露出で写真を撮っています。)
書込番号:9210195
全体が明る過ぎる画像になりますが、標識重視で撮影するならスポット測光で標識に合わせるのも一つの方法です。
>フラッシュを使ってもダメです
フラッシュ光の到達距離は広角側でも約5m程度なので、写真のシチュエーションでは無意味ですね。
書込番号:9210675
デジカメプリントって、お店プリントですか?
自動補正がかかってると、強烈にコントラストが強くなったりし、明暗差が強くなることがあります。
自動補正の有り無しもご確認ください
書込番号:9210810
ご意見ありがとうございます。以下の方法で試してみることにします。
ステップ1
とりあえず、今回の画像のデジカメプリントを自動補正なしで頼んでみる。但し、今回はパソコン画像で見ても案内標識が暗く見えるので、思った程は期待出来ないかもしれない。
ステップ2
今回は現地に行っての撮り直しになる。現地に着いたら、撮影前に案内標識の色を確かめてみる。あんまり道路標識が変に黒すぎる場合は解決不能として撮影中止にする。
問題がないと判断したら、今回の意見を取り入れた撮影方法で撮影してみる(ダイナミックレンジ、更なる露出補正、スローシャッター、スポット測光)。
今月は大掛かりな鉄道旅行を予定しているので、次回の筑波山の予定は未定です。
書込番号:9211158
空をあまり入れずに標識の足もとを中心付近にしてピントを合わせ、
構図を戻すと違うと思います。距離が同じならピントはあうと思います。
空は白くなるでしょうが、標識は撮れると思います。
真面目に露出補正した方が正しいですが、手抜き撮りなら(^^;…
書込番号:9211795
写真を拝見したかぎりですと、露出補正かスポットで解決しそうな気がします。
といいますか、現地に行かずとも、フォトショップなどのソフトでこの写真の暗部を
持ち上げてやるだけでもかなり改善するのではないでしょうか。
書込番号:9223089
というか、真っ暗と言えるほど暗く見えますか?
書込番号:9229588
レタッチありがとうございます。
本当に表筑波スカイラインの案内標識は明るい青色だったのでしょうか?
今度筑波山に行ったときに確かめてみます。
書込番号:9231428
こんにちは。新しくデジカメを買おうとしています。現在はIxyの5M画素使用です。
友人がFuji Finepixを持っていて画像の美しさ、暗いところでもかなり明るく映る(パーティーなど)にびっくり、欲しくなりました。
いろいろ比較しまして、F値はレンズの明るさで結構キーポイントとのことで、Lumix DMC FX550と迷っています。こちらの方が小さいF値だからです。
でもFujiの方が感度、光化学ズーム、ともに上をいってる(?)んですよね?
私は知識がありません、皆さんならどちらをお勧めしてくれますか? 知識はありませんが、写真画像の美しいかそうでないかはそれなりにうるさい方だと思います。
コンパクト機のF値の差は、大して画質の違いに影響が無いと思います。
はっきり出るとしたらパナソニックのLX3です。
あれはF2.0なので、ちょっと別格です。
FX550よりもLX3のほうを検討したらいかがでしょうか。
でも、お勧めはフジのF200EXRです。
薄暗いところの性能(高感度性能)では、F100fdをちょっと上回る感じです。
また、パナソニックのコンパクト機全ては、
F100fd、F200EXRの高感度性能に及ばないと思います。
つまり、パーティーなどは、フジをお勧めします。
と、書きながら思いましたが、
F100fdは去年のうちにメーカー出荷終了しており、今は入手困難ではないかと思います。
書込番号:9214908
ありがとうございます。LX-3、見てみました。F値、確かに低いですが、範囲(?)も小さいですね。どう違いが出るのかな?LX-3、重いですし、ちょっと、これは選択肢から抜かそうと思います。
F値、2.8と3.3だと、0.5違うってことですよね。この0.5の違いは結構明らかですか?
それから、ズームも100fdは8.2倍と、同じFujiの200EXRと比べてもかなりあるのですが、これはやっぱり高得点ですか?
書込番号:9215119
はじめまして F値ですがこちらに分かりやすい説明がありますのでどうぞ
http://www.digiblo.jp/xactispecial/archives/2005/08/20050825_1035.html
ズームの8.2というのはデジタルズームのことだと思いますが、これ、使いますと画質は間違いなく悪化します。 デジタルズームを気にするよりも、光学ズームが何倍なのか、を見られるほうがいいと思います。
LX3は、広角端(最もワイドな画角)〜望遠端(最もズームした画角)での開きが無くいいカメラだと思いますよ。尤も望遠倍率は低いですけど。
書込番号:9216860
デジタルズームを使うとだいたいこんな感じになります。
光学式、つまりレンズの力で拡大出来るズームは5倍、
一方、デジタルズームとはそれに加え、カメラ内部で機械的な処理をして拡大するというものです。
というわけでここまで寄るんですが、ご覧の通りあまり綺麗ではないです。
あとF値について。F100とF200ともにF3.3ですが、
レンズから光を取り入れデジタル信号に変えるCCDという受光装置に特殊なものを使っており、
さらに暗いところで感度を上げても画像が綺麗なので
+0.5分のハンデどころか、室内、暗所の取りやすさではおつりが来ると思います。
その点は、F100のユーザーとして断言しておきます。
FX550は持っていないので、そちらのクチコミなどを参照してみてください。
書込番号:9226971
こちらの口コミを読ませていただいて今年F100fdを購入しました。
以前はパナソニックFX9を使用していましたが、未だ操作に慣れないようで、うまく撮影できません。いくつか教えてください。
まず、料理(特にケーキ)を撮るときは、どのモードで撮影するのが良いのでしょうか?以前の機種には「料理」というモードがありました。オートで撮影するとフラッシュが働いてしまうし、フラッシュ禁にするとなんかつやが出ないし、マニュアルは使い方がよく分からないです。
FX9でケーキを撮影すると、マクロ設定なるのは当然ですが、うまくケーキだけを浮き上がらせて、さらに若干明るめにしてくれてシュートケーキなどの白はくっきり鮮やかに表現してくれます。
カメラマンの腕に関係なく上手に美味しそうに撮れます。
F100fdは良くも悪くも人間の見た目通りに撮影してくれます。
F100fdでFX9に負けない写真を撮ることは可能だと思いますが、いかんせんカメラマンの腕と知識が不足しています。どうか皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。
参考にならないかもしれませんが料理とか撮ることが時々あります。
使ってるモードはMです。ISOも400以下にしてます。できるだけ明るくします。
花のマーク(マクロモード)にしてできるだけ近づいて撮ってます。
書込番号:9210874
マニュアルモードにして
露出補正を試してみる
スポット測光を試してみる
WB設定を変更してみる
Fカラーをクロームにしてみる
等々……
面倒かもしれませんが試してみては?
シーンモードは確かに便利かもしれませんが
万能ではないです
書込番号:9210989
デジタル・カメラにはそれぞれに固有のクセがありますから、同じ状況で撮影しても
明るめに写ったり暗めに写ったりという違いは出るものです
どちらの場合も モモ14270 さんのお好みに応じて、適宜、露出を補正すれば
画像を『明るめに』する事も『暗めに』する事も可能です
一般論ですが、ケーキのような『白い』被写体を撮る場合には『プラス補正』を掛けて
多少、明るめに撮る方が美味しそうに見えると思います
補正量を少しずつ変えて、一度に3 〜 4枚撮影する『ブラケティング』機能が
カメラに備わっているハズですので、これを利用されると好いでしょう
こうした撮影ではカメラの設定以前に、『照明』により多くの注意を払うべきですね
書込番号:9211002
マクロにするとNDフィルターが落ちて不自然になるはです。
マクロOFFでも10cmくらいまで近づけます。
しかし、今回の例だと、
近づき過ぎるとフラッシュ光のまわりが悪くなると思いますので、
ある程度離れてのフラッシュ発光が良いと思います。
また、フラッシュOFFにし、
露出設定を+1.3EVくらい上げても試してみてください。
書込番号:9211580
FX9での作例とF100fdのそれを
比較 するため拝見できませんか。
書込番号:9211651
goodideaさん、すえるじおおりばさん、Hisupoano-Suizaさん、エアーフィッシュさん、弟子゛タル素人さん、返信及びアドバイスありがとうございます。
マニュアルでフラッシュoff、WBをマニュアルで変更、露出を+補正するのが一番好みに近づけるかなと思いました。
確かにモードで撮影しても照明の明るさや種類によってうまく撮影できない時があります。
急がば回れの精神でがんばります!
カメラの性能に頼りすぎていた今までを反省しつつ、これを機会にカメラの基礎を学ぼうと思います。
書込番号:9221929
愛用のF100fdで撮った画像はPCに保存しているのですが、
デジカメに入っている画像をPCから一括削除したところ
PCからF100fdにJPG画像を移せなくなってしまいました。
↑要は書き込み不可状態。
画像をPCから消すときにデジカメ側のフォルダ FUJI_100(でしたか??)
も一緒になくなってしまったのが原因かなと思ったのですが、
デジカメの電源入れなおしてもフォルダが再生成されません。。。
トラブルの原因自体がよくわかっておらず、皆様のお知恵を拝借できればと
思いました。
どなたかご教示いただけないでしょうか。
PCから画像を削除した際にフォルダも一緒に削除されたようですね。
カードをデジカメ本体でフォーマットするとフォルダが復活しますよ。
書込番号:9171813
SDカードをフォーマットしてみてください。
メニューを出してフォーマットっていう項目を探して実行してみてください。
書込番号:9171835
それから画像の削除はカメラ側で実行したほうがいいですよ。
撮った画像はまずパソコン内に保存し、いらないものは捨てればいいだけですし。
パソコンに画像をコピーした後、カメラ側で一斉削除、又はフォーマットすれば問題ないはず。
一度パソコンにコピーした画像をカメラに戻すってのが意味がよくわかりませんが、もしSDカードに保存したいのならば、複数のSDカードをご用意されたほうが安全です。
書込番号:9171872
こむぎおやじさん こんにちは。
>一度パソコンにコピーした画像をカメラに戻すってのが意味がよくわかりませんが、・・・
ある量販店で、販売応援に来ていたメーカーの人から聞いた話です。
最近の若い方は、写真を撮ってもプリントはせず、カメラ(あるいは携帯)で再生しながら、仲間で見せ合うのだそうです。
紙焼きはお金が掛かるし、仲間の人数分焼くと、さらにお金が掛かります。
画像データを携帯に通信で送れば、お金をかけずに写真を共有できます。
その方は、カメラの機能に通信機能を取り入れろと、技術陣に言っているそうです。
今後のデジカメは、大型高精細液晶と赤外通信が、標準仕様になるのかもしれません。
書込番号:9173315
影美庵さん
なるほど〜 おっさん世代では考えられない使い方ですね。写メと同じような使い方なんですか。勉強になりました。
私は通信機能は不要ですが、高精細な液晶は欲しいですね。尤もピント合わせや確認のためですけど。
何にしてもそういう声があがり、高性能になるのは嬉しいことですが。
書込番号:9173507
「ビュアーであり通信手段であり、そしてカメラでもある」というわけですか。
だけど大量の写真を持ち歩いても・・・見る間も無いはず。大量の音楽と大量の写真と大量のメールで・・まだまだウツムキ時代は続きそうねぇ。
書込番号:9173563
スレ主さんのような要望はよくあるので簡単にできる様にしてくれればいいのですが。
メーカーはカメラ自身で撮影した画像だけを対象にしたいというのに縛られているのか?
メディアに自分の管理ファイルの外は入れたくないということでしょうか?
マルチメディアビュアー的な機能をつけてくれればいいのですけど。
MP3プレーヤーやシリコンナビはそのような機能がついています。
赤外通信や無線LAN機能はすでに存在していたのですけど、はやらなかったようです??
http://it.nikkei.co.jp/pc/column/tamura.aspx?n=MMIT0w000025042007
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0605/30/news031.html
標準仕様にするということは難しいのでしょうね。
大多数のユーザの支持がないと標準になれないので難しいようです。
書込番号:9174189
皆様、ありがとうございました。
フォーマットですよね(汗。基本的なところから
忘れておりました・・。
無事に復活しました◎
書込番号:9183363
誰かわかる方がいたら教えてください。
先日動き回る子供を撮る為に購入しました。
静止画は何の問題もないのですが、
動画撮影となるととたんに「記録できませんでしたのエラーメッセージが出たり」
記録できても「雪や空など画面全体がピンク色で人物周りは緑色の縦じま」
になってしまいます。※撮影条件はスキー場
前者と後者の関連はないのでしょうが、今までSONY DSC-P2,RICOH R-8を
似たような条件下で使ってきてここまでヒドイ画になった事がないもんで・・
私の使い方が悪いのか?修理に出した方が良いのか?
ご教示願いたく・・
こんばんは、スキー場でのピンク色は、Fシリーズはどの機種もなりますね。
縦縞は、逆行の場合は、やはり確実に縞線が入ります。
私は、仕様とあきらめてそのまま使っています。。
書込番号:9146266
何か色々起きているようですが、ピンク色はスミアかもしれませんが、緑の縦縞は?
エラーメッセージはメモリカードか本体の異常でしょうか。
ともかく、修理センターもしくは販売店に持ち込むことをお勧めします。
書込番号:9146876
早速のご回答ありがとうございます。
neo5さん
そうですか・・
スキーやりながらの静止画の使い勝手が気に入っただけに
諦めきれないビミョーな心境です(^^);
on the willowさん
ダメもとでも修理相談してみます。
R-8とF100fdの2台持って滑るのはちょっと大変ですから・・(^^);
書込番号:9156368
遅レスですが。
メモリカードは何をお使いですか?
トランセンドClass6の8GBで、同様のエラーが出たことがあります。
Sandiskに変えたところ、普通に動画が取れるようになりました。
とりあえずカードを抜いて、内蔵メモリーに記録できるか
試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:9170670
ラジオロジカルさん
お返事ありがとうございます。
とても参考になりました。
Transcend Class6 4GBを使ってます。
内臓メモリーについては2/27〜28スキー場で試したところ
問題なく撮影できました。
エラーメッセージに関してはなんだか原因がわかってしまったような・・
Sandisk買ってみま〜す。
書込番号:9176413
もはや価格.COMのネットショップで買われたほうが無難かと思います。人気機種であり、生産も終了してますから余裕はないですよ。
私は量販店でチェックだけして買うのはいつもネットショップです。特にトラブルもなかったですし、故障はメーカーに出せばいいだけですし。
書込番号:9095140
皆さんこんばんは。色々情報ありがとうございました。
先程、念願かなってブラックを手にいれました。
コジマ新小岩店で最終価格19800円でした。
おまけで、液晶フィルムと汎用ケースをつけてもらいました。
ご購入予定の方はシルバーがあと1台ありましたのでお早めに!
書込番号:9099912
タッチの差で?!
見逃してしまいました〜! あぁラストの在庫品・・・(T▽T)
ネット電話帳で調べて電話攻勢掛けてみたら、
「あぁその機種でしたら、新製品が出る間際の駆け込み需要が高いみたいで
昨日完売しましたぁ〜!メーカーではもう作ってないのに、何だか人気商品
みたいですね〜!」 とやけに明るく言われてしまいました。
更にもう一軒では、
「えぇっと〜、昨日、いや一昨日最後のシルバーが売れちゃいましたねぇ。。」
ガーーーン!! _| ̄|● lll
もうちょっと早く気が付けば・・・!
もっとも価格を聞いた訳ではなかったので、もしかすると3万円だったかも
知れませんが。。ある所にはあるんだと、思い知らされました。
範囲を広げて捜索(笑)すれば、案外見付かるかも?! との期待を
少し抱きました。お互い頑張りましょう! (^^;
書込番号:9101963
昨日、上永谷(神奈川県)のPC DEPOTでF100fdがまだありましたよ。
値段は24800円くらいだった気がします。
その値札の下には展示品11000円の表示がありました。
先日キタムラで19800円で展示品を買ったのでしまった…と
まだあるとは思うのでお早めに〜
書込番号:9107078
知人友人に声掛けて、キタムラでやっと1台見付かりました!
しかも展示品ではなく、ちゃんとした新品でした。
探せば、ある所にはまだありそうですね。(^^;
シルバーでしたが、黒は汚れが目立ちそうなので
最初からシルバー希望だったため問題無かったです。
2GBのSDカード付きで20,800円でしたが、
新品だったので、高くは無いと感じました。
これから使うのが楽しみです♪
早速週末お出掛けついでに試し撮りして来ます。(*^^)v
まだ見付からない方、他県の友人知人に声掛けてみると
見付かるかも知れませんよ。頑張って!
書込番号:9161153
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
