このページのスレッド一覧(全884スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2008年12月29日 23:14 | |
| 5 | 4 | 2008年12月29日 16:44 | |
| 0 | 28 | 2008年12月29日 10:53 | |
| 4 | 23 | 2008年12月29日 00:43 | |
| 4 | 9 | 2008年12月28日 22:49 | |
| 3 | 10 | 2008年12月28日 13:08 |
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F100fd
昨日購入しました。
いろいろ操作していたら、夜更かししてしまいました。
質問ですが、
「次のような状態での、露出補正は無効になります。」
の内容は、説明書で読みました。
フラッシュなしですと、露出補正+2と−2はずいぶん変わります。
Mモード、赤目軽減なしオートフラッシュ時ですが、
露出補正+2も−2も、あまり変わりません。
若干、変化があるような?ないような?これが普通でしょうか?
フラッシュ時に、露出補正が有効になる設定は、どのような設定になるのでしょうか?
お教えください。
ISOは手動設定してますか?
オートだとISOが変動しますので、露出補正は効かないと思います。
書込番号:8831730
じじかめさん、ありがとうございます。
ISOは、オートでした。
新たに、手動設定で、ISOを固定しましたが、
露出補正+2も−2も、差を感じられませんでした。
半押し状態では、前回も今回も、明らかな差を感じられるのですが。
書込番号:8831794
追記
半押し状態でなくても、
モニターの画面の明るさは、露出補正した段階で変化してました。
書込番号:8831810
シュウchanさん、
フラッシュ自体のメニューはAUTO、強制発光、スローシンクロ、発光禁止で、取扱い説明書でAUTO、強制発光(撮影シーンが暗い時)が露出補正ができないと書かれていますね。(赤目軽減はフラッシュが予備発光して瞳孔を小さくする機能ですので省略)
正確にはメーカーに問合せするのが確実なのですが、上記より、「フラッシュ撮影では露出補正は効かない」と読んだ方がよいと思います。
書込番号:8831817
青乱雲さん、ありがとうございます。
「説明書=AUTOは無効」
Mモードなら、OK。
「説明書=赤目軽減オートフラッシュは無効」
赤目軽減なしオートフラッシュはOK。
「強制発行、赤目強制発行で、シーンが暗いときは無効」
強制発行でも、シーンが明るければOK。
スローシンクロはOK。
と思ってしまいました。
フラッシュ撮影では、露出補正は出来ないのでしょうか?
書込番号:8831839
露出補正は補正量にあわせてシャッター速度や絞りを変化させます。
+側なら絞りを開けたりシャッター速度を遅くします。-側はその逆です。
手持ちのF100fdでフラッシュ発光にすると+に露出補正してもシャッター速度は1/60以下にはなりませんでした。絞りはF3.3でした。
-側についてはシャッター速度が早くなって露出補正されました。絞りはF3.3でした。
撮影モードはマニュアルで、フラッシュは強制発光です。
つまり、フラッシュ使用時の+側の露出補正は絞りは開放が限界で、シャッター速度は1/60が限界でそれ以上は補正しきれないのでしょう。
フラッシュを使う様な暗い条件での+側の補正はすぐに限界に達します。
撮影モードによってはシャッター速度が1/60以下になるかもしれませんがそれは検証していません。
書込番号:8831893
追記です。
撮影前はフラッシュを使わない状態で露出補正した様子を画面に再現しているのでしょう。
フラッシュを使うとシャッター速度が早め(1/60など)になり、環境光に対しては露出がアンダーになるため+補正が効かないのです。
フラッシュの発光時間は極端に短いためフラッシュ撮影時、シャッター速度は環境光のみに影響します。
つまり、フラッシュの明るさが一定ならシャッター速度を変えてもフラッシュ光のみが当たっている部分の明るさは変わりません。
フラッシュ光のみが当たっている部分の明るさを変えるにはフラッシュの明るさを変えるしかありません。
感度や絞りを変えるとフラッシュ光が当たっている部分の明るさが変わりますが、環境光が当たっている部分の明るさも変化してしまいます。
まとめると、フラッシュ撮影時は、シャッター速度は環境光に影響し、フラッシュ光には影響しない、感度と絞りは環境光とフラッシュ光に影響すると言うことです。
書込番号:8831945
プログラムが成功する範囲内の条件でしか働かないのもあると思います。逆に、失敗がないとも言えるのかもしれませんが。
フル?マニュアルができるSONY N2を使うと露出はシャッタースピードで変える感じです。N2の絞りは3段だったりしますが、シャッタースピードを+-することで自動的に露出補正を調整してるみたいで、実際には無い絞り値になったりします。本当の絞り羽がないしそうなるのかもしれません?
あとはフラッシュ光をマニュアルで変えれば違うとおもいますが、「フルオート基準」の富士F100fdって感じかもしれませんね。F100fdでもスローシンクロなら明るく撮れると思いますが、それは1/60秒が1/15秒になるからだと思います…
書込番号:8832375
半逆光などの際の日中シンクロですと、露出補正に応じてきちんと影響はありますが、
そら。さん仰るようにフラッシュ発行時のシンクロ速度が1/60までしか遅くなりませんので、
半押し時のシャッター速度がこの値から変動無いと結果は変わりませんよ。
スローシンクロですとねねここさん仰るように1/15迄ですので、それなりに変化も
出てくると思いますが、被写体ブレに注意しないといけなくなりますね。
書込番号:8832768
みなさん、ありがとうございました。
メーカーに問い合せをしました。
基本的に、フラッシュ撮影時の露出補正は出来ないとの回答でした。
(室外、逆光時撮影などは、質問していません)
そら。さんのご説明に、なるほどと思いました。
よくわかりました。ありがとうございます。
室内撮影時、ISO=100、ISO=800、ISO=AUTO(結果的に800)、
すべての設定で、シャッター速度は1/60、絞りはF3.3でした。
出来上がりの写真も、ほとんど同じ明るさでした。
であるなら、
室内、フラッシュ撮影時、シャッター速度は1/60なら、
ISO=AUTO(上限800)[ほとんど800になります]ではなく、
ISO=100に設定した方がノイズが少なくていいのかなと、
思いました。
書込番号:8853656
昔F10でISO80とISO800でのスローシンクロの違いを試しました。
近距離で被写体はだいたい似た感じですが、離れたりするとフラッシュの光が届く範囲と、ISOでの光を受ける感度の違いは出るようでした。
iフラッシュじゃないのでなんとなくの写真です(^^;…
書込番号:8854101
ねねここさん、ありがとうございます。
ストロボの光量が同じなら、
シャッター速度を変えて、被写体の背景を変化させるのでしょうが、
(絞りは、被写体も変化)
ねねここさんのおっしゃる通り、
「フルオート基準」のF100fdですので、それが出来ません。
なるほど、ISOの変化で、
F100fdでも、被写体の背景に変化を付けれそうですね。
その方法、使ってみます。
もう1台あるA95は、ストロボの光量を変えることが出来ます。
今回、たいへん安価になりましたので、購入しましたが
次期機種に、新ハニカム、マニュアル撮影追加を、期待しています。
書込番号:8858266
こちらの皆様の情報を参考に、機種選定してついに、100fdを購入しました。
キタムラネットショップで、20,800円です。
誠にありがとうございました。
ここまで、機種選定を中心に情報閲覧してきましたが、
今度は、撮影テクニックについて閲覧しています。
ところが、何度も見直すのですが、いろいろな意見もあって
どの設定が良いのかわかりません。
たいへん申し訳ありませんが、私の使用目的にあった設定方法を
アドバイスいただけないでしょうか。
1.背景
1/1より旅行に行くので、いろいろ試す期間がないです。
まずは「Auto中心」で使いたいと思います。
その際にどう設定するのが良いを教えてください。
慣れてきたら、マニュアル設定もいろいろ試したいと思います。
2.撮影対象
昼間 建物や風景
それらををバックにした人物
夜間 ライトアップされた建物や風景
それらをバックにした人物
ほぼ静止画だと思います。
3.撮影後の利用
パソコンで見る又はプリントしてもL版
パソコンで加工することは考えていません。
4.教えていただきたいこと
1)ISO感度
書き込みを参考にすると、「Auto400」?
2)ピクセル
書き込みを参考にすると、引伸ばしもしないので、「6M F」?
3)室内撮影
フラッシュはどうすると良いでしょうか。
4)夜間撮影
フラッシュはどうすると良いでしょうか。
5)顔きれいナビ
人物あり の時のみ、ON が良いでしょうか。
6)その他
注意することやお薦めの設定
5.画面表示値の意味について
シッャターを半押しした時に、
画面の左下付近に表示される次の数値は、何を表わしているでしょうか。
xxx Fx.x
取扱説明書の画面表示説明の頁には、記載がありませんでした。
以上、よろしくお願いいたします。
そうは言ってもまだ3日間ありますから出来る限り使ってみた方がよいですよ。
1)ISO感度
確かにISO 400までならノイズに関しては安心です。
でも、撮影場所が暗いまたはフラッシュを使わず雰囲気を出したい場合はISO 1600までは試してみてください。
ノイズの感じ方は人によって大きく変わるので撮り分けておくか、事前に高感度で撮影してご自身がどこまで許容出来るか確認して下さい。
2)ピクセル
確かにL判なら6Mで十分ですが、あとになって大きく伸ばすことになった場合画素数が不足する場合があります。
せっかくの旅行ですからメモリーカードに余裕があるなら12Mで撮っておいた方が良いでしょう。
また、L判までしかプリントしたことが無いなら風景などはA4や4切にプリントしてみて下さい。雰囲気や迫力が変わってきます。
3)室内撮影
フラッシュ撮影禁止の場所では使っては行けません。
フラッシュ撮影可能で暗い場合や明るくても顔に影がきつく出るようならフラッシュを使って下さい。
その場所の雰囲気を活かすならフラッシュは使わない方がよいですが、その場合、高感度(ISO 1600以上)で撮影するか三脚を使ってスローシャッター(シャッター速度が1/60未満)による手ぶれを防いで下さい。
スローシャッターになると被写体ぶれもおきるので記念撮影で人が写る場合は人が動くとぶれて写りますので、その場合はフラッシュを使った方がよいでしょう。
4)夜間撮影
ほぼ室内撮影と同じです。
5)顔きれいナビ
顔を検出しなければ動作しないのでONのままで大丈夫です。
6)その他
撮影は経験や慣れが必要なので旅行の前に出来るだけ色々と撮影した方がよいです。
大事な旅行でぶっつけ本番では良いことはありません。
> xxx Fx.x
xxxはシャッター速度で、そのままシャッターを切るとそのシャッター速度で撮影されます。
Fx.xは絞り値で、そのままシャッターを切るとその絞り値で撮影されます。
総合的に考えると撮影モードは「AUTO」、感度は「AUTO(1600)」、ピクセルは「12M F」が良いようです。
フラッシュは状況に応じてON/OFFしてください。
書込番号:8854903
露出は、+傾向にした方が万人受けしやすいと思います。
+1/3、+2/3とか。
書込番号:8854914
L版プリント、PC加工ナシとなれば、
ISO感度 AUTO(800)
ピクセル 2Mで良いが、万が一のためと扱いやすさで6M(N)を推奨
室内撮影 基本フラッシュAUTO、自然に写すならフラッシュOFF、ブレるならISO感度を高く設定
夜間撮影 夜景は三脚固定でフラッシュOFF、人物入れるならフラッシュをシンクロで
顔ナビ 人物のときだけON
その他
顔ナビが無くても写真が撮れます。
たしかに便利な機能ですが景色撮りでも薄暗いと赤目軽減発光してしまうなど、
無駄な発光に気付かないこともあると思うのでバッテリーを食うと思います。
全ての場面でAFをセンター固定にしたほうが融通が利くと思います。
カメラの中心を、ピントを合わせたいところにもっていってシャッターを半押しし、
そのまま好きな構図にずらしてシャッターを押し込めば良いので。
つまり顔にピントが合えば良いだけならば、
この使い方をすれば顔ナビが不要になります。
ただし、顔の明るさを適切にしたいときは顔ナビを使ったほうが良いです。
また、スポット測光を使うと、
同じ場面で明るい写真も、暗い写真も連続して撮れるようになりますよ。
カメラが光を計測したとき、
計測した場所が暗いと判断したら明るい写真になり、明るい場面と判断したら暗い写真になります。
これを覚えると、ガラリと写真の雰囲気を変えられ、面白いです。
xxx Fx.xは、
シャッター速度と絞りです。
40 F3.3となればシャッター速度1/40秒で絞り値3.3です。
絞りは意識しなくていいですが、シャッター速度は意識したほうが良いです。
普通、しっかり脇をしめて撮ればブレませんが、
いくらブレ軽減機能があっても1/8秒くらいだと怪しくなります。
半押しして1/4秒など低速になったらISO感度を上げたほうが良いと思います。
ISO感度をワンクラス上げると、シャッター速度は倍速になります。
あと覚えたほうが良いと思うのは、
常にマニュアルモードにして、
撮影場面ごとに『MENU/OK』ボタンを長く押し、
露出補正を+−して写真の明るさを調整することに慣れておいたほうが良いと思います。
でも、カメラを使い慣れることが最重要だと思います。
自分の好みがありますし。
昼夜の色々な場面で、出来る限り多く試し撮りしてください。
そして、旅行までに、この掲示板に写真をアップして、
もっと明るく撮るには・・・とか、もっとクッキリ撮るには・・・とか、
ご自分の写真そのものでアドバイスを受けたほうが良いと思います。
書込番号:8855029
1/1 までにまだ何日かあるじゃないですか。
とりあえず近所でも室内でもいいので、沢山撮ってみて、不満があったら質問してみるのが一番では?
お勧めの設定としては、
・AUTO モード
AUTO(800) に設定、
・Mモード
AUTO(800) に設定、露出補正も 2/3EV 〜 1EV に設定しておく
・共通
顔認識は常にオン(手間じゃなければ顔認識させたいときだけオンにしてもいいです)
フラッシュも常に自動(明らかにフラッシュが必要ないときだけ発光禁止にする)
普段は AUTO で撮って、暗いなと思ったら M モードに切り替えるのが良いかと思います。
AUTO と M モードを切り替えるのが面倒なら、 M モードで +1/3EV ぐらいに補正しておいて使い続けるのも良いかも。
画素数は 12MN か 12MF がいいのでは?(大は小を兼ねるので)
容量が気になるようであれば、6M でもいいかもしれません。
>xxx Fx.xは、
>シャッター速度と絞りです。
これは重要です。一般的に広角端で 1/25秒以下、望遠端で 1/140秒以下のシャッタースピードが確保できれば、手ぶれしにくいと言われています。F100fd の場合、広角端でも 1/60 秒を確保しようとします。
エアー・フィッシュさんの言われる通り、慣れるのが最も重要だと思います。
書込番号:8856347
こちらのクチコミ等を見てFinePixF100fdにしようと考えています。
が・・
”動いている被写体にピントを合わせ続ける「サーボAF」”機能の搭載されたIXY920ISを選択肢から外せないでいます。
使用目的は、1歳のこどもの撮影と旅行での撮影がほとんどです。
このような場合、どちらがおすすめでしょうか?
動くこどもを撮る場合、IXY920ISの方がブレずに撮れるのでしょうか?
ご教授よろしくお願いしますm(__)m
動くお子さんを室内で撮る場合、ISO感度を上げてシャッター速度が速くなるようにしなければなりません。
920iSも最高感度は1600までありますのが、同じ1600で撮った場合に画像の荒れが少ないのはF100fdだと思います。
屋外撮影が主なら920iSがいいかも知れませんが・・・。
書込番号:8832322
たなかK5さんと同じく 子供撮影メインでコンデジはF100fdを使っています
室内 室外 昼夜問わず撮影されることと思います
被写体ブレには(カメラ側で出来ることは)高感度で撮影しシャッタースピードを上げるしかありません
高感度を得意として Auto撮影でも積極的に高感度を使う設定となっているF100fdはお勧めです
またフラッシュの調光も定評があります
これが簡単で実用的な機能なら・・・
私は まだ発展途中の機能かなと思ってます
書込番号:8832417
920ISを持っていないので「サーボAF」のことはわかりませんが・・・。
以前、私が使用していたパナソニックの「追っかけフォーカス」は似たような機能で、追っかけフォーカスを
スタートさせると同じような被写体が他に無ければ追い続けますが、撮影する前にシャッターの
半押しが必要で、半押しした後に被写体が移動してしまうとブレや撮影ポイントからズレてしまいます。
何のための追っかけなのか、なぜこんな機能を付け「売り」にしているのかパナの姿勢に疑問視してしまいます。
920ISの「サーボAF」は、半押し後も追っかけるようなので撮りたいと思った時に撮ることが
可能らしいでですね(すっごく速いのは別として)。
1歳の子供さんの撮影とのことなので920ISの機能に目に行くかもしれませんが・・・・
しかし、室内などの光量が不足気味の環境下でどの程度有効なのか、どの程度の性能なのか未知数ですよね。
こういう場合、私は、結局カメラの基本性能の高さがものをいうのではないのかと思います。
私は、F100fdを使用しており小学生の息子を室内でよく撮りますが、このカメラは感度が高いので、
仕上がりに満足しています。フラッシュは不自然になるから使わないのが一般ですが、F100fdは
自然に撮れるので室内では積極的に活用しています。
書込番号:8834829
みなさまご返信ありがとうございます。
花とオジさん
動くこどもの撮影はオート撮影では無理があるのですね。
今のデジカメ(ニコンcoolpixS1)ではブレる以前にシャッターチャンスを逃してばかりです。。
CapsLock123さん
はい、昼夜問わず撮りまくっています。
F100fdはオート撮影で高感度を使う設定になっているのですか。
撮影はほとんどオートなのでF100fdの方がよさそうですね。
キャロンキャロンさん
なるほどひとつの機能にこだわるより基本性能が高い方を選択した方がよさそうですね。
どこかでLUMIXの追っかけフォーカスは、動く被写体を撮影するというより止まっている被写体を撮影側が動いて撮影す機能だとレビューされてる方がいました。
>半押しした後に被写体が移動してしまうとブレや撮影ポイントからズレてしまいます。何のための追っかけなのか
ええっ!?そうなんですか。ほんと何のためのなんでしょうね。
ほぼF100fdに決めているのですが、920ISの「サーボAF」気になるところです。
書込番号:8836453
>どこかでLUMIXの追っかけフォーカスは、動く被写体を撮影するというより止まっている被写>体を撮影側が動いて撮影す機能だとレビューされてる方がいました。
これ、多分私のレビューです。追いかけてもシャッター押すとはずすことが多く使えない機能なので、
撮影側が動いて撮影するには便利と書き込みました。
F100fdはそろそろモデルチェンジのようですね。今なら安くていいですが。
良い、カメラ選びを祈念いたします。
書込番号:8836578
確かに「サーボAF」は気になるところですが、F100fdにもコンティニュアスAFと言うのがあります。
これも動体にAFし続ける機能ですが、多分AFエリアに捉えられているものに対して機能するものだと思いますので、最近の追尾フォーカスとはチョット違いますが・・・。
たなかK5さんの心配される内容が、
1.お子さんが動くため、ピントを外してしまいピンボケする。
2.お子さんが動くのを止めるために必要な高速シャッターが確保できないため、被写体ブレになる。
のかが分かりませんので判断できませんが、
1.が原因なら追尾AFが効果があります。
2.が原因なら追尾AFでは解決せず、高感度特性に優れたF100fdの方が有利になると思います。
書込番号:8836599
再びたなかです。
ばばっとですが920ISのクチコミ見てきました。
顔認識の早さもこども撮影において重要なポイントなのですね。
920ISの顔認識早そうですね。
F100fdはどうなんでしょう?
書込番号:8836630
すみません、、返信に気付かず書き込んでました。
キャロンキャロンさん
キャロンキャロンさんのレビューだったんですね。
F100fd安くなってますね。
近くのキタムラで2GBのSDカードとケース付で26000円くらいのを検討してます。
(2GBで十分ですよね?)
花とオジさん
私が心配しているのは「1」のこどもが動くのでピンぼけするです。
ということは「サーボAF」有効ですか。悩みます。。
書込番号:8836684
こんにちは。 たなかK5さん。
私も1歳8ヶ月の子供がいます。又、F100fdを2ヶ月前に購入しています。
結果から申し上げますがどちらも遜色無いと思います。
但し、高感度およびフラッシュの機能についてFUJIの方が良いとされているようです。高感度が良いとされているので
被写体ブレも良く抑えられるようです。
その逆でF100fdのレンズのF値が3.3なのでシャッタースピードはCANON(ちなみにF=2.8)より劣ります。
又、手ブレ補正もCANONが上です。
って書いて、どこまで理解されているかは判りません。
なのでどちら一長一短があり、過剰な期待すると撮った時『え、エェェ〜』って事体になりかねません。
よってたなかK5さんの好みの問題で決定されたら良いかと思います。
ちなみに私の結論ですが
@ 1歳時の子供を撮るには無作為で撮り、気に入った画像のみ残す。
(子供は3秒とじっとしていません。常にフレームアウト状態です。)
A サンプル画像みて、自分の好みに合った方を選ぶ。
B 高速連射モードがあると便利。
以上、助言にもなりませんが一読だけして下さい。
書込番号:8836784
PC進化ついていけずさん
やはりこどもを撮るには枚数をかせいだ方がいいですね。
サンプル画像見てみます。
書込番号:8837639
またまた、たなかです。
ほぼF100fdに心が傾いているのですが・・・
セルフタイマーを使うことが多いので、920ISのセルフタイマーでシャッターを押してから押した人が加わって2秒で撮影される機能がいいなと思い出しまして・・・
F100fdのタイマー設定はどうなっているのでしょうか?
書込番号:8837659
F100fdにも10秒と2秒がありますよ。
キャノンの場合は、カスタムセルフタイマーもあるのではないでしょうか?。
1〜10と後は5秒単位で30秒くらいまで設定でき、その間に何枚撮るかなどを設定できたと思います。(920iSに関しては定かではありません)
書込番号:8837695
F100fdはセルフタイマー使用時にも顔認識が機能するので重宝します。
やり方はこうです。例えば一人で景色をバックに撮る場合、まず景色にピントを合わせ
シャッターを押しセルフタイマーを作動させます。
そこに自分が入ればナント途中から顔認識してくれるので顔にピタリとフォーカス・露出が
合ったかたちで景色も撮れるのです。
通常はセルフタイマーが動作した瞬間に背景にピントと露出が固定されてしまい、
その後フレームに自分が入っても、ピントは背景に合ってしまうでしょう。
F100fdはシャッターが切れる直前に顔認識をしてから、ピントと露出が決定されのです。
これ、結構使ってます。
920ISより前から同じような機能がF100fdにあるのです。
FUJIもこの辺をもっとアピールすればいいのに・・・この機能、買う前に知っている人は少ないと思います。
書込番号:8838617
たなかK5さん、こんばんは。
早速家に帰り、試写してみました。
本来なら前からが良いと思いますが何分、だせる顔をしていないので後姿で勘弁して下さい。
ちなみにAUTO撮影です。
最後にこれを撮るのに多少時間かかりました。
部屋を行ったり来たりと、まず、じっとしていません。
なのでよく見ると被写体ブレ起きていますね。
相変わらず撮り方がへたくそです。
書込番号:8838645
PC進化着いて行けずさんの貼って下さった例では、サーボAFでは無いF100fdでもピンボケにはなっていませんね。
1枚目の左足や2枚目の頭部、左手などはピンボケでは無く被写体ブレなんですが、たなかK5さんのはこう言うのでは無いのですね。
書込番号:8838968
花とオジさん。
スレありがとうございます。
ご指摘の通り、シャッタースピードが子供の動き早さに間に合わず『被写体がブレた』ですね。確かに。
なので動いている部分は結果、ブレたになりました。
スレ主さんのピンボケが何を意味しているか判りませんが被写体ブレも一種の『ピンボケ』に
なりませんか?
(って言うか、ボケた画像ですね。)
そもそもピンボケ画像を狙った訳でも無く、屋内蛍光灯下での子供写真のサンプリングで撮った次第です。
間際らしいUP仕方で申し訳ないです。
最後に違う場面で撮りましたがやはり、フラッシュのON、OFFでのシャッタースピードは約3倍違うようです。
ON-1/60 OFF-1/20 やはり屋内で蛍光灯下ではフラッシュを使った方が良いみたいですね。
フラッシュを使った方が綺麗に撮れてますね。
書込番号:8839198
たなかK5さん こんにちは(^_^)
IXY920ISの「サーボAF」は使ったことないですが、
CASIOの「動態追尾AF」は使ったことあります。
AFモードを追尾にして、画面中央の[]を追尾したいものに合わせたら
シャッター半押しすると、対象が動いても画面内にいれば、
[]が画面内を自動で動いてずーとピントを合わせ続けてくれるので
今だ!シャッターチャーンスと思ったらシャッター押すと
バッチリ撮れます。
何より、一度ロックオンすると[]が対象を自動で追っかけて
画面内を縦横無尽に動き回るのがすごく面白いです(^^♪
F100fdには動態追尾AF機能がありません。
代用としては、AFモードをコンティニュアスにすると
シャッターボタン半押ししなくても画面の+マークの部分に
ピントを常に合わせ続けてくれるので、
自分でカメラを動かして撮りたい対象に+マークを
合わせ続けておいて、今だ!と思ったら
シャッター押すと撮れます。
>セルフタイマーを使うことが多いので、
フジもZ200だと似たような機能がありました。
二人の顔が近づいたらシャッターが自動で切れる
「恋するタイマー」というのが・・・ん?用途が違う?
F100fdにはそういう楽しい機能は無いですね(>_<)
役立たずなコメですいません<(_ _)>
書込番号:8839814
みなさまご返信ありがとうございます。
もうちょっと悩んで週末購入する予定です。
花とオジさん、キャロンキャロンさん
F100fdのセルフタイマーの2秒/10秒というのはシャッターを押してからですよね?920ISのように最後の人が加わってから2秒後に撮影されるのではないですよね??
私か夫がセルフタイマーでシャッターを押して撮影するのですが、10秒がいつも長く感じていまして・・
PC進化着いて行けずさん
画像のupありがとうございます。
私はいつもこどもが動いてブレたり、シャッターチャンスを逃して失敗しています。これは「サーボAF」があってもなくても関係ないのですかね。。
桃りんごちゃんさん
F100fdもマニュアル操作で追尾AFするのですね。ほとんどオート撮影しているのでもっとデジカメの機能を使えるようにならないとダメですね。。
書込番号:8840016
2秒/10秒はシャッターを押してからです。
最後の人が加わってから2秒後に撮影ではありませんが、同じようなものです。
F100fdの場合はこうです。例えばセルフを10秒にセットしたとします。
あらかじめ人が居れば顔認識でその人の顔にフォーカスされ、そこに人が加われば顔認識され
10秒後に撮影されます。これはどのカメラも同じでしょう。
人が居ない場合どうなるか?(上で書いたことですが)、最初は背景にフォーカスされてます
が、後から人が加われば顔認識され最初にシャッター押したときから10秒後に撮影されます。
920ISは10秒で設定した場合、9秒に人が加わればそこから2秒後の11秒に撮影されるということなのでしょうか?キャノンは最後の人が加わってからと言ってますが、F100fdは言い方を
換えれば最後の人が加わってからでもシャッターを押してから10秒後に撮影されます。しかも最初に人がおらず背景にフォーカスしてシャッターを押しても人が加わればその人にフォーカスされシャッターを押してから10秒後に撮影されます。
ちょっとわかり難い説明になってしまったかもしれませんが、片方はどんどん人が入れば+2秒なのかもしれませんが、F100fdは最初にシャッターを押したときから10秒と決まってます。920ISと同じ様な機能です。
書込番号:8840368
キャロンキャロンさん、こんにちは。
タイマーの説明、よくわかりました。
このスレ読み返してみたのですが・・・
私、的外れなこと言ってる時ありますね。。すみません(><)
カメラのキタムラに行って来ました。
920ISの「サーボAF」ですが、おまけ程度と思って下さいとのことでした。
迷っている旨伝えるとF100fdの方をおとりおきしてもらえることになりました。
書込番号:8840834
はじめての投稿です。
みなさん、こんにちは。
頭ん中、ぐちゃぐちゃになってます。
パナソニック、キャノンもアタマにありましたが、なんとかこの3機種にしぼりました。
使用目的は、主に室内室外ともに子供をとりまくりたいのです!
現在の使用デジカメは貰い物でどこのかも思い出せません。
やっぱり現行?評価の高い中古?
乱文で申し訳ありませんが、どんなことでもかまいませんのでアドレスをください。
ホントに初心者の自分と妻です。
なにか決定打をください。
思い出す必要なくて、普通はカメラにメーカー名は書いてありますよ。カメラを見ても分かりませんか?
デジカメは新しい方が良い場合が多いのでF100fdにしておくのが無難だと思います。
書込番号:8841848
僕も、今買うならF100fdだと思います。
たぶんF31fdとかだと保障がほとんど付かないのでは?
顔認識とかのフルオート性能も、F100fdのほうが優れていると思いますし、手ブレ補正も付いてるし、オールマイティきれいに撮れるカメラだと思いますよ〜。そしてメチャ安い!
ひとつだけ気になるのは、もう生産終了したので買うなら急いだほうが良いのと(安いお店から売り切れていきます)、こんな値段にはならないでしょうがそろそろ新機種も出そうなことですね。
書込番号:8841911
初心者を自負なさるなら、
F100fdが良いと思います。
F30/F31fdはマニアでないと良さがわからないし、
性能を引き出せないと思います。
書込番号:8842116
そら。さん、ブドワールさん、エヤー・フィッシュさん。
早速のアドバイスありがとうございます。
今持っているデジカメはあまりにも画像が…で、しまったままでして。
やはり現行機種のF100fdのが妥当でいいのですかね。機能的にも。ド素人ですし。
F31fdはなんだか気になるんです。
でも、扱えないなら意味ないですしね〜。
書込番号:8842320
F100fdが出荷終了したようですから、すぐに買うか又はもう少し待ってみても
いいのではないでしょうか?
書込番号:8842805
今から仕事さん、じじかめさん。アドバイスありがとうございます。
動画はともかく、暗所ではF31fdのがいいのですか?
夜景や室内に強いのはとても魅力的です。
新しいのは高いですよね…価格も重要でして(汗)
F100fdの価格がお手ごろになってきたので悩んじゃってるんですぅ。
書込番号:8842843
室内の薄暗い場面で、
しかもフラッシュを使わない場面だとF30/F31fdが少し有利だと思います。
ただし、ISO感度や露出をうまく調整しないと、うまく綺麗に撮れないかもしれません。
反面、F30/F31fdは明るい場面や明暗差にちょっと弱いです。
また、今どきのカメラに常識の手振れ補正もありません。
夜景は低感度にスローシャッターに三脚装着が基本ですので、
3機種のカメラの差はあまり出ないと思います。
それらよりも、
広角レンズで広い範囲を撮れたり、
高性能な顔認識があるF100fdのほうが、
ずっと実用的な性能だと思います。
もし、それでもF30/F31fdが欲しいとなれば、
ISO感度調整と露出調整のふたつだけは覚えたほうが良いです。
でないと、無理に中古を買った意味が薄らいでしまいますから。
書込番号:8843240
ノーフラッシュで室内人物などを撮りたいならF31fdでしょうが、F100fd
はフラッシュの性能が良くなってますから、室内外とも総合的にはF100fd
にしておいた方がいいとは思います。手ぶれ補正もありますし。
ただ、操作性はF31fdの方が上でしょうね。
しかし、いまさらF31fdを買う意味があるのかどうかは疑問です。
そうとう室内の画質にこだわるなら別ですが。
書込番号:8843259
スイッチを入れて最初の画角が
F31fdが36mmであるのに対して
f100fdは28mm以上の広角からはじまります。
私が部屋で子どもを撮るときはこの画角の違いから
36mmが私の場合しっくりとするのでf31fdを使用しがちです。
どの画角をよく使うかも、選択肢に入れておいた方が
いいと思います。
書込番号:8843588
リック・ドム さん こんばんは。
私も実はデジカメは初心者に近い?方です。最近になって
中古のF31fdを手に入れて今色々試し撮りをしている
最中ですが、フジのデジカメを使ったことがある人でしたら
使いやすいと思いますが、そうでなければブレ防止機能も無い
し顔認識機能も初期のものであまり使えた物ではないし、オート
で撮れない事もないが、良い写真を撮るとなると色々設定を
変えないとちょっと難しいので、やはリ今となってはマニア向け
の旧タイプのカメラという感じがします。もし、デジカメの事を
色々勉強したい、高感度撮影なるものを実感してみたいというの
なら、オークション等で(中古で保証の付かない物が多い)新品の
F100fdより高価であるのを覚悟で探されたらと思います。
私はたまたま両機種を持っていますので、F31の最高感度ISO
3200とF100fdのISO3200(F100は最高感度
12800であるが実用域ではない)を比べたものがありますので
参考になるかどうかわかりませんが、ちょっとご覧になってください。
(既出の比較でしたら、申し訳ありません)
書込番号:8844073
F100をお勧めします。
たしかにF31の高感度画質はいいですが、新しいデジカメはCCD自体や処理が進化しているので、画素が小さくなってもそこまで高感度が悪くなるというわけでもありません。
F100は広角ですし、手振れ補正もついているので何かと役に立つ場面が多いのではないかともいます。
書込番号:8844799
F100はF31比、高感度が多少悪くなっているのと広角側のレンズのF値が半段ほど暗くなっているので、特に室内お子さん撮りの性能は下がっていると考えて間違いありません。
また、昼間の撮影でも、絞り(NDフィルター)が広角側でF3.3とF9しかなく、ある明るさを境にF3.3で1/1000秒を超えるシャッター速度から、F9で1/100秒台に、カクッと落ちることになり、これもお子さん撮りには不利な点です。
F31などは絞り羽根が付いているので、シャッター優先なども使えますし、プログラムAEでもより細かく制御でき、感覚的な違和感がほとんどありません。
新しいからといって、性能的に全ての部分が上がっているというものではなく、上に書いたような点は明らかに退化しているポイントです。
概ね、お子さん、ペットなどを撮る場合においては、F30、F31の方が大分便利な感じがいたします。
書込番号:8845068
値段考えるといまはF100fdかな。
20000円ぐらいで買えます。自分も最近購入しました。
30,31は探さないと見つからないです。
書込番号:8848052
偶然通りすがりに中古屋さんを見たらF100fdもF31fdも1万9千円前後でした。
こないだまで新品を2万円くらいで売っていたF100fdが(まだ売ってる?)、
中古で1万9千円前後というのが驚きでした。
ヨドバシカメラのネットショップでは人気のF100黒の表示が無くなっていて
F100銀だけの表示になっていました。
キタムラやビックカメラのネットショップではF100黒の表示はまだありました。
F31の時は底値待ちし過ぎて在庫切れで\(◎o◎)/買えなかったので
今回はその教訓活かしてF100黒買っておいてよかったー(^_^)v
F100fdはFinepix誕生10周年記念の
アニバーサリーモデルだから大事にしようと思います(^_^)
書込番号:8848590
リック・ドムさん こんにちは(^_^)
新品並みの高値?の中古のF100見て興奮してつい書いてしまいました(^^ゞ
スレのお題と違う話だけ書いてすみません<(_ _)>
お題はF100fd対F31fd対F30ですね。
画質については皆様のご意見が出ているので
それ以外で何かというと・・・
まずF31対F30では
F30そのままでiフラッシュ付けたのがF31なので(確か、違ったらごめんなさい)
自動光量調節インテリジェントフラッシュがいいならF31、
フラッシュ光量が固定の方が自分で露出をコントロールし易くていいならF30だと思います。(でもF30は長年愛用している人は見かけますが、中古で売ってるのは見たことないです)
F3xとF100では
自分の思う通りにしたいからなるべくオートは無い方がいいならF3x
自分の思う通りになりにくくてもいいから高感度+広DR+広角からの高倍率ズーム+手ぶれ補正が欲しいならF100だと思います。
F3xとF100の中を取って中間くらいのがいいならF60だと思います。
大ざっぱな比較ですいません<(_ _)>
書込番号:8848807
F30にもiフラッシュは付いてますよ^^。
F30とF31fdの一番大きな違いは、fdつまり顔認識(Face Detection)が付いてるかどうかですね。
なので、お子さんメインならF30は候補から外していいと思います。
で、その顔認識の性能や使い勝手がF100ではかなり進化しているようです。
F100の値段がかなり安くなって来ていますので、「割高の中古」か「割安の新品」かと考えると・・・難しいですね^^;
ちなみに、うちの近所には新品のF30が36800円でず〜と置いてます。(誰が買うねん・・・)
書込番号:8849200
露出補正とカスタムホワイトバランスが設定できれば、かなり撮影の幅は広がります。
書込番号:8849321
DENTAKUさん こんにちは(^_^)
>F30とF31fdの一番大きな違いは、
すいません勘違いしてました<(_ _)>
F31で顔認識が付いたんですね。
思い出しました。
今でもF30を愛用しているおじさまがF31が出た当時、
「F31は余計な機能が付いただけだからこのままでいいんだ。
でも顔認識だから初心者にはあった方がいいと思うよ」
とおっしゃっていたのを。
何年か経つうちに初心者にはあった方がいい機能という言葉だけ覚えてて
iフラッシュと記憶違いしてました。
ごめんなさい<(_ _)>
>(誰が買うねん・・・)
まだ売ってるんですね。
36800円もするんですか\(◎o◎)/
まあでもF30にこだわって愛用されているおじさまは
「F30は素手のように自分のイメージ通りに写真が撮れる
F100fdだと厚い手袋をしているような感じで
はがゆい感じがする」とおっしゃっていたので
自分のF30が修理不能になったら
金のわらじ履いて探し回って買いそうです。
書込番号:8849645
子供を撮るのであれば、顔認識は便利です。特に記念写真などでは。
ということで F100fd か F31fd ですね。
F31fd は現行機種と比べても高感度特性が良く、6M 機とは思えないほど解像感も高いですから室内でノーフラッシュなら今でも F100fd よりも有利でしょう。
逆に顔認識の性能、iフラッシュの調光性能、実質 26mm 付近の広角と 140mm の望遠、10cm ぐらいまでマクロ無しで寄れるレンズなど、F31fd よりも改善されたと思える点は多くあります。明るい室外なら F100fd 有利でしょう。
しかし、F31fd の高感度特性も捨てがたいですし、難しいですね。
書込番号:8850564
残念ながらF100fdにはありません・・・
自分も装備して欲しいです。
書込番号:8847642
marupiiさん、
FinePix f100fdはNDフィルタの有無による2段階の絞り機構ですので、質問の撮影モードはありません。
書込番号:8847666
メーカーサイトを見ないのでしょうか?
書込番号:8847740
F11以降ずっと絞り優先モード等がついていたのに、F100fdになって急にプログラム専用になるし、
レンズは暗くなるし、「最高峰のF」って冗談かも?
書込番号:8850723
望遠端はかなり明るくなりましたよ?
書込番号:8850889
> 「最高峰のF」って冗談かも?
ここまでしつこい人も見た事ない。。
だから「最高峰のフラッシュ」だと何度も…!!
書込番号:8852427
私は当機もってませんが、真面目にフラッシュ以外も含めて最高峰だと思いますよ〜
(部分的に多少劣ってたとしても、トータル的に間違いなく最高峰だと思います)
だって他のメーカだってその時その時の新機種で最高峰のモデル出しますよね!?(高画素化の弊害で例外は確かにありますが。。)
私はとても普通の事だと思うのですが。。。
わたしもじじかめさんにお聞きしたいです。富士の歴代コンデジで現時点の最高峰はどの機種なんでしょうか。。
書込番号:8853180
現在、コンデジでフジのF710、一眼レフで、ニコンのD40を使用しております。
個人的な使用では、画質、機能ともにD40のほうが、室内外で、圧倒的に綺麗に取れてます。
ただ、気軽な撮影用に、コンデジが欲しいのですが、この機種は、新しい機種なので、F710と比較して、綺麗な写真が撮れるのでしょうか?(腕ではなく性能として)。
また買い換える価値があるのでしょうか?
一度、店頭で、デモ機で撮影したことがあるのですが、画質は液晶の画面なので、あまり
判断がつきませんが、撮影のタイムラグのにびっくりしましたが、ストレスを感じますか?
この機種は評判がいいので、気になってます。
ゲンゴロウ71さん こんばんは
私はメイン機にNikon D200を使っていますがサブ機としてこのカメラを買いました。
F100fdで風景を撮影してみたらデジ一眼と遜色ない様に感じました。
レスポンスもクラス6のSDHCカードであまりストレスを感じません。
F710のことは判りませんがこのカメラのポテンシャルはけっこう高いと思います。
様子をBlogに載せています。
宜しかったら見て下さい。
http://rv9084.blog38.fc2.com/blog-entry-243.html
書込番号:8820171
>綺麗な写真が撮れるのでしょうか?
撮れます。
>また買い換える価値があるのでしょうか?
う〜ん微妙ですね。
コンデジだけで全てこなすなら、一眼に迫る写真が撮れる事も
必要なのでF100に買い換えた方がいいと思いますが、
本気の写真は一眼D40で撮ってらっしゃって
気軽なスナップにコンデジを使う程度という用途であれば
F100に買い替える事もないと思います。
(F710が老朽化してもうガタが来ている場合は別ですが)
何故かというとF710は、今ではSxProシリーズのみの搭載になった
広ダイナミックレンジのSR型ハニカムを搭載していて、
HR型ハニカムばかりの今となっては貴重な機種である事と
操作はF710の方が操作し易いからです。
F710はPASMは上部ダイヤルで切り替えられるし、
露出補正ボタンが独立で付いていて、露出補正ボタンとコマンドダイヤルで
素早く露出補正できるし、フラッシュON/禁止はポップアップで操作できて
不用意に誤発光する事が無いし、フラッシュの光量もコマンドダイヤルで
コントロールできるし、コンティニュアスAFボタンもいいですね
F710のあの自由自在な操作感はたまりません。
光学ファインダーも一応あって、液晶が見えない晴天下や
液晶禁止のホールでも撮影できるし。
F710からF100に買い替えたら、操作感は縄で縛られちゃったみたいに
不自由を感じちゃいます。それとA(Av)、S(Tv)できないし。
なのでF100が必要なのは、もっと高画質、もっと高感度、
もっとダイナミックレンジが必要な場合です。
そういう用途はD40で済ませていて、コンデジは気軽でいいのであれば
F710を大事に使った方がいいと思います。
私の場合は、一眼は大きくて重くて荷物になっていやなので
コンデジだけで全てこなすのでF100の画質が必要でしたので
F710からF100に買い替えました。
それと不便なxdカードからおさらばして
便利なSDカードで統一したかったというのもあります。
F100の操作性は不自由でしたが、今は慣れてきました・・・(何とかは3日で慣れる?)
今は結構気に入ってF100使ってます(^^♪
これ1台で全ていける高性能がF100は何よりいいですね(^_^)
>撮影のタイムラグにびっくりしましたが、ストレスを感じますか?
1200万画素ハニカム(という事は2400万画素分取り出してる)の高画質なので
処理に時間がかかるようです。
私はストレス感じませんが、デモ機でストレスを感じられたのであれば
高画質写真は一眼D40で撮って、コンデジは気軽なスナップ用であれば
F710のままでいった方がいいと思います。
書込番号:8823706
F710 を持っていますが、さすがに出番が少なくなりました。
F100fd は手軽に奇麗な写真が撮れると思いますよ。
D40 や F710 とは傾向が違う部分(色や露出も含めて)がありますが、ちょっと使えば慣れるのでは。
書込番号:8826862
そうそう、ストレスは内蔵メモリだったからではないでしょうか。
店員から SD カード(できればクラス6)を借りて試した方が良いかと思います。
書込番号:8826870
横スレスミマセン!
自分もこの2機種で迷ってます。
GX200を所有してます。
サブとして、屋内撮影や夜間撮影専用の機種を探してます。
どちらが向いてますか?
書込番号:8833191
よきアドバイス、ありがとうございます。
とても参考になります。
boon777さん。
blog拝見させていただきました。綺麗な写真ですね。
やはり昼間の風景がですと、あまり一眼レフとの差はないようですね。
桃りんごちゃん。
おっしゃっていた通り、わざわざ買い替えの必要はないとは思います。
ですが、
ただ単純に、画素数を上げて、暗くなった写真を、高感度でごまかすカメラが
ドンドン出てきているので、早急に、買い換えた方がいいのではなかと考え中です。
これ以上の高画素は必要ないので、600万画素程度での高性能のコンデジが販売されることを望んでいます。
書込番号:8843385
ゲンゴロウ71さん こんにちは(^_^)
なるほどそういう考え方もありますね。
ゲンゴロウ71さん鋭いですね、すごいです(^_^)
>これ以上の高画素は必要ないので、
そうですよね。
ちなみにF100使う時も6Mに設定して使ってます。
書込番号:8845578
桃りんごちゃん、こんばんは。
僕は写真初心者ですが、その初心者が見ても600万画素のD40のほうが、
最新の高画素コンデジより綺麗な画質に見えます。
知り合いにカメラに詳しい人がいますが、その人が言うには、
いい写真を撮るには、カメラではなく、レンズの性能で違いが出るそうです。
(例えば写真のプロなら、写真を見ただけで、これはライカのレンズで撮った写真とかわかるそうです。)
撮影素子が小さいコンデジで画素数を上げていくと、当然、比例して一画素あたりの面積が小さくなり、暗い写真になります。
だいたい、本当に1000万画素以上の写真を必要としている人って少数ではないですか? トリミングする人や、大きな写真でプリントする人のみですよね。データ量が大きくなるので、個人的には何のメリットもないですね。
書込番号:8848695
デジ一眼のCCDは大きいから、それで600万画素だと
1画素1画素が伸び伸びしていてお陽さまいっぱい浴びて
元気な写真になりますよね。
レンズの影響は大きいですよね。
コンデジ同士でもレンズの違いでかなり差がでてしまいますね。
私はよく分かりませんが、レンズには味のようなクセがあって分かるらしいですね、
特にライカのレンズはクセがすごいそうで、ファンにはたまらない味だそうですね。
おじさま達はおのおの自分の好きなクセのレンズを愛用するそうですね。
そうですね。
6Mが放し飼いの伸び伸びしたニワトリで
10Mが狭い溝に押し込まれたブロイラーのニワトリみたいですね。
>少数ではないですか?
ですよね。
写真家とか、商業写真を撮る人とか、趣味でA3超える大伸ばしする人とか・・・
そうだ、ハイビジョン画質の超大型TVに映して見る人が最近増えてますね、
それだと高画素要りますね、それの影響もあるんですかね?
私はそういう用途無くて、PCで見て、
L版とハガキサイズ印刷がほとんどで
たまにA4印刷するくらいなので6Mで十分ですね(^_^)
書込番号:8849190
ひょんな事からFinePixはもう使わない事にしたので
他に夜景や室内撮りもできてオールラウンドなのが何か無いか
知り合いのおじさま達に聞いたら、いろいろ出た中で
EXILIMの最高峰 EX-F1は 600万画素 1/1.8型高速CMOSでいいよーと
教えてくれました。
最高峰機種に600万画素 1/1.8型を設けているメーカーがあるんですね。
でもEX-F1は聞いたらすごく高かったので(それにとても大きくて)私には無縁ですが・・・
そしたらおじさまが、もうちょっと小さくて安いEXILIM EX-FH20
持ってるからそれで良かったらF100fdと取り替えてあげてもいいよ(^_^)
と言って下さったので、お言葉に甘えて交換してもらいました。
EXILIM EX-FH20は私にはちょっと大きいけど、ご厚意が嬉しかったので
がんばって使ってみる事にしました(^_^)
EX-FH20は残念ながら600万画素じゃなくて
910万画素1/2.3型高速CMOSです。
それで1つ発見がありました。
今まで夜景や室内撮りと言えば、ぶれないよう高感度で高速シャッター
という事で高感度で画質の良いハニカムCCDと思いこんでいましたが、
EXLIM EX-F1やEX-FH20の場合は、画質が綺麗な普通の感度で、
ぶれない速いシャッター速度で撮るんです。
当然露出不足になるわけですが、
低感度高画質+高速シャッターの露出不足の写真を
1秒間に何枚も高速連写して、それらを1枚の写真に
合わせる事で露出不足を解消して、綺麗に夜景や
室内の写真を撮れるんです。
全然知りませんでした。
(1/40秒×4枚合成=1/10秒になるんですね)
1秒間最高40枚撮れるCASIOの超高速連写は私には関係ないと思ってましたが
意外なところで関係あったんですね。
もちろんCMOSシフト式手ぶれ補正も付いてますが
それだけでは夜景には足りないのはご存じの通りです。
CMOSはスミアが出ないそうで、それもまたいいですね。
へたに高感度でがんばって撮るより、低感度で高速連写して合成した方が
綺麗に夜景や室内撮影ができるなんて目からうろこでした。
でも残念ながら高速CMOS搭載EXLIMはネオ一眼みたいに大きいのだけで
コンパクトなタイプのEXLIMではまだ無いそうです。
EX-FH20せっかくいただいたので、大事に使おうと思います(^_^)
(超高速連写ってけっこう面白いですね・・・)
それではこれにてFinePixからはお別れさせていただきます。
ゲンゴロウ71さん いい600万画素機見つかるといいですね(^_^)
それではごきげんよう<(_ _)>
書込番号:8850659
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
