EasyShare V570 のクチコミ掲示板
※ウルトラワイドレンズ:固定焦点レンズ 開放絞り値:F2.8 焦点距離:23mm(35mm換算)
  • EasyShare V570の価格比較
  • EasyShare V570の中古価格比較
  • EasyShare V570の買取価格
  • EasyShare V570のスペック・仕様
  • EasyShare V570のレビュー
  • EasyShare V570のクチコミ
  • EasyShare V570の画像・動画
  • EasyShare V570のピックアップリスト
  • EasyShare V570のオークション
EasyShare V570コダック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年 2月10日
(14件)
「EasyShare V570」のクチコミ掲示板に
EasyShare V570を新規書き込みEasyShare V570をヘルプ付 新規書き込み
1
返信13
デジタルカメラ > コダック > EasyShare V570
スレ主 平子鉄さん
クチコミ投稿数:27件
当機種
こんばんは、初めてスレを立てます。
もし、この板を見ている方がいれば教えてください。
私は、この機種を4年前から使っていました。特に、広角が楽しく、ウルトラワイドをほとんど使用していました。気がつくのが遅かったのですが、最近ズームを使ってみると、添付画像のようにしか撮れませんでした。
当然修理でしょうが、ちょっと気になったので質問します。
この画像は、どうしてこうなるのでしょうか?
また、修理するとしても、費用が問題で、2万円オーバーなら新機種(例えばTX5など)にしたほうがとも思われます。皆様はいかがですか?
そして、これはCCD不具合ではないのか?
と、いろいろ悩んでおります。お知恵を貸してください。
書込番号:12269197
クチコミ投稿数:6455件Goodアンサー獲得:108件 EasyShare V570のオーナーEasyShare V570の満足度5
2010/11/24 21:35(1年以上前)
とりあえず、そのズーム域はデジタルズームです。
デジタルズームOFFにすると
広角23mmから光学ズームが使える39mmにジャンプします。
デジタルズームなので、そのようになってる可能性と
他のSDカードを使えば改善される可能性も?
本体故障の可能性もありますね。
書込番号:12269591
クチコミ投稿数:1997件Goodアンサー獲得:2件
2010/11/24 23:33(1年以上前)
確かにデジタルズームの影響かもしれませんが
適当な事言わせていただきますと
デュアルレンズが干渉し合っているような気がします
問題はCCDじゃなくて画像処理プログラムのような・・・???
書込番号:12270507
クチコミ投稿数:1973件Goodアンサー獲得:190件
2010/11/25 01:39(1年以上前)
横縞が現れて露出がオーバー気味なので、シャッターか絞りの故障も考えられますね。
屋外で動画が撮れて静止画で駄目なときは上記の故障が考えらます。
また、レンズの中を覗き込めば、絞りが動かないなどの症状でわかることもあります。
沈胴レンズや光学ズームが付いているカメラは古くなってくると内部でケーブルの断線とかが起こるとの事です。
別な原因が考えられるのであれば、電池を抜いて数日置いておくとカメラ内部の異常な電圧とかが放電されて、故障が直るということもあるそうです。もしお時間が許すようでしたらそちらは試されても良いかもしれません。
書込番号:12271217
スレ主 平子鉄さん
クチコミ投稿数:27件
2010/11/25 20:20(1年以上前)
こんばんは、返事ありがとうございます。
書き込みをもとにいろいろ試してみました。
まず、デジタルズームですが、これは設定上切りになっていました。
SDカードには、ウルトラワイドの画像が記録されており、その画像は正常でしたので、やはり本体の異常だと思いました。そして、さんがくさんご指摘をもとに、動画を撮影したところ正常にできました。これは、ズームレンズの方です。ですので、やはり本体それも、シャッターあたりが怪しそうです。
しかし、悩ましい・・・たぶん修理は、2万円オーバーでしょうし、面白いけど画質はいまいちのこの機械どうしたらよいのでしょうか?悩みます。
追伸:シャッターは電子シャッターですよね。これの修理って?
書込番号:12274339
2010/11/25 21:36(1年以上前)
ズームレンズの方が動画を撮影したところ正常にでき、静止画が上手く撮れないのでしたら、絞りの故障でしょうね。きっと明るい場所でも暗い場所でも、電源のオンオフでもレンズの中の絞りが動いていないですよね…
もし購入店の長期保証に入られていて、3年保証の店でなく5年保証の店で加入されているなら、自然故障扱いにならないか聞いてみるのも手かとは思います。
長期保証が駄目なら、メーカーにどれだけ修理にかかるか実際聞かれてから判断しても良いかもしれません。
絞りが動かない場合の修理ですが、普通はレンズ内部の部品ごとの交換でなく、レンズユニットごとの交換になると思います。ですから一律料金とかで直す場合が多いと思います。ただこのカメラは特殊なのでどういう交換がされるかがわかりません。
修理に関しては以下のリンク先で行うようです。
http://wwwjp.kodak.com/JP/ja/service/support/repair.shtml
カミムラ商会 コダックサービス係
TEL:03-3660-0996
http://www.kamimura-corp.com/
詳しい修理料金は記載されていませんが
コンシューマー向けデジタルカメラ(DCSシリーズ、ProBackシリーズ、SLR/Nは含まれません)
      技術料金 パーツ代
 Aランク ¥8,000  ¥300〜
 Bランク ¥12,000 ¥300〜
※Pシリーズの修理料金及び水濡れ品、ショック品、複数個所の故障修理の場合は、
  別途見積料金を提示させていただきます。(有料見積もりとなります。)
  水没品など故障状況により上位機種との本体交換での
  対応とさせていただく場合がございます。
ということです。今の故障状況から値段を教えてくれるかもしれません。
なるべく安く直るといいですね。
書込番号:12274819
2010/11/26 15:26(1年以上前)
追記ですが、動画で大丈夫で静止画が駄目な場合は、シャッター又は絞りの故障だそうです。
キャノンのサポートの方に教えてもらいました。
多くのデジカメがメカニカルシャッターと電子シャッターの併用だそうです。絞り制御とシャッター幕に関してはレンズユニット内に入っており、それらを制御するために薄いケーブル(フレキシブル基盤など)で配線されており、そこが断線することが多いそうです。
例で言うとこんな感じのものでつながっていました。
http://www.ady-jp.com/item/detail.php?id=13
私も何台か同じ症状のカメラを分解してみましたが、曲げの厳しい箇所のケーブルを覆う薄い皮膜ごとパッキリおれて、千切れていました。古くなってくるなど何らかの原因で皮膜が硬化してしまい、弾力性を失うみたいですね。これは複数のメーカーで起こりました。ネットで調べてみると、上手く半田付けされているかたもいましたが、私はあまりの配線の細さに断念しました。
書込番号:12278324
スレ主 平子鉄さん
クチコミ投稿数:27件
2010/11/26 19:21(1年以上前)
さんがくさん 書き込みありがとうございます。
大変参考になりました。それにわざわざサポートに連絡まで取ってもらって感謝します。
絞りまたは、シャッターの不良と言うことだと納得しました。
書いていただいたアドレスをもとに、メールで問い合わせをしてみます。
修理費用が1万円以下(あり得ない?)なら即決で修理ですが、2万円以上だと最近の新品を購入した方が安いですよね。
書込番号:12279143
2010/11/26 23:52(1年以上前)
少しでもお役に立てて何よりです。
このV570の画質はいまいちだったということですので、TX5のようなスタイル重視のカメラで満足できるかが少し心配です。それと、TX5はレンズ蓋の塗装がはがれやすいということも聞きます。(メーカーが対策していれば問題ないと思いますが…)ソニーのカメラは良いものが多いですが、この機種にこだわらないなら、別のものの方が良いかもしれません。
TX5のようなレンズの伸びないカメラは、プリズムが入ったタイプが多く構造的に複雑になってしまいます。ですから画質があまり好みではないかもしれません。メーカーに聞いてみても、レンズが伸びるタイプの方がレンズの構造的には無理がないので画質的にはおすすめしますということです。一台だけカメラを持つとしたら、私だったら気にしてしまいます。(これもいろんな意見がありますので強くはいいませんが・・・)
今の高性能コンパクトカメラは撮像素子がCCDではなく、裏面照射型CMOS機が多いのです。これも少し気になるところではありますが、プログラムモードで露出補正を調整したり、ホワイトバランスを調整したりと工夫して撮ればある程度写ると思います。この撮像素子は暗いところでは強いですが…(私は最近はリコーGXRのP10をマイナス補正とかホワイトバランスもある程度気にしながら使っています。以前のCCD機の方がカメラ任せで撮れた気がします…腕がないのでなかなか納得いきませんが…)そういった理由で、ある程度設定ができるカメラの方が、画質的には改善できる気がします。たとえば、PowerShot S95などは小さいのにある程度設定ができて高性能なので、興味があります。実際に持っていないのでお勧めとまでは行きませんが…(すいません)。V570オートの設定が主だったので、設定を調整しようとしてもどうしようもなかったと思いますが、設定ができた方がある程度撮る楽しみができると思います。http://cweb.canon.jp/camera/powershot/s95/index.html
V570も特徴のあるカメラなので直ると良いですね。そういえば私も先月「OPTIO X」という特徴のある古いカメラを捨てずに有料で修理に出しました。http://www.pentax.jp/japan/imaging/digital/compact/optio-x/view.html
同じようなカメラがまた出るとは限らないので、直しておこうと思いました。
長文になりすいません。
書込番号:12280836
スレ主 平子鉄さん
クチコミ投稿数:27件
2010/11/27 17:08(1年以上前)
こんばんは(こんにちは?)
ご返事ありがとうございます。メーカーからの返事はまだですが、参考までに書き込みをしたいと思います。
カメラは一眼も持っているのですが、自転車通勤ですと持って行くわけにも行かず、かといって、何かあったときにカメラがないと困るような(あまりそういう場面はなかったのですが)気がしてとりあえずコンデジを持っている次第です。今までは、ricohDC2L、Nikoncoolpix900、sanyoMZ1、そしてkodakV570です。2年前にsonyの一眼レフを買いました。さすがに画質は満足ですが、勢いでタテグリまで買ってしまったので、重いです。
V570は、周りの誰もが持っていなくて、また、23mmという広角と、パノラマ写真が面白かったです。それで、最近の機種だと、sonyのTX5あたりが近いかなという感じがしました。広角とパノラマ、そして、防水が楽しそうだからです。また、違った写真が撮れる期待を感じました。それだけが動機です。
いろいろありがとうございます。メールでの返事を待ち、また書きたいと思います。
書込番号:12284250
2010/11/28 13:17(1年以上前)
平子鉄さん こんにちは
メーカーからの良いお返事あるといいですね。
自転車通勤ですと確かに防水・防塵・耐衝撃・耐低温性能を備えたカメラが魅力ですね。私もソニーの一眼レフはα100から、デジタルカメラもマビカやDSC−P1から持っていますので、好感が持てます。壊れなければソニーのは性能がいいので長く使える機種が多いですし〜
デジカメは当たり外れが多いです。良い物は大当たりで使いやすいですが、はずれになると悲惨です。ソニーが悪いというわけではなく、TX5はあまりに塗装剥がれのうわさが多く、一応…と思いました。私はDSC-T7で塗装剥がれが起きて悲惨でした…ネットでよく見るとDSC-T7などはデジカメウォッチの新製品レビューに載っているものも塗装がはがれています。http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2005/05/18/1495.html
脱線してすいません。
書込番号:12289112
スレ主 平子鉄さん
クチコミ投稿数:27件
2010/11/29 19:56(1年以上前)
さんがくさん こんばんは、レスありがとうございます。
メールでの返事が来ました。
>V570のズームレンズ表示不具合ですが、シャッター幕の開閉動作の不具合が考えられます。
>計 ¥21,420-
ということです。この金額は修理代金が最大だそうですが、やはりこのくらいかかってしまうモノなのですね。熟考します。
また、いろいろありがとうございました。TX5の不具合はいろいろ調べました。見栄えも大事ですね。また、ちょっと画質はあまり好みでない可能性もありました。パノラマ写真は楽しそうですが・・・しかし、さんがくさんは、大変古くからデジカメをお使いですね。諸先輩の言葉は心に残ります。
これから修理するかどうかは、考えますが、また、機会がありましたらアドバイスをお願いします。
書込番号:12295923
2010/11/29 20:35(1年以上前)
平子鉄さん こんばんは
V570の修理費は想像以上に高いんですね…
特殊だったり高級な機種だと修理費が高いのは仕方がないのかもしれませんが、ほかの場所も壊れてしまうかもしれませんしね…
修理費が高いコンパクトデジカメはソニーの修理表でも同じぐらいでした。
DSC-Fxxx、DSC-MDシリーズ、DSC-Rシリーズ 19,950円定額
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cyber-shot/repair_service/index.html#soudan_2
2万近くする修理代は一眼レフの修理代ともあまり変わりませんね。
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/dslr/repair_service/index.html
愛着もおありでしょうし、珍しいカメラですが確かに躊躇ってしまいますね。
今はカメラが安いですし…
すぐに必要でなかったら慌てて買うこともないですししばらく考えてみてもいいかもしれませんね。
今度カメラを買われるときは長期保証も検討されても良いと思います。
書込番号:12296144
スレ主 平子鉄さん
クチコミ投稿数:27件
2010/11/30 18:34(1年以上前)
こんばんは、いろいろありがとうございます。
そんなに壊れないだろうと思って、5年保証はいれてませんでした。
残念です。
また、私のコンデジで今も何もなく撮影できるのは、ricohDC2Lだけですね。もう使いませんが・・・ニコンは、ズームが出来なくなり撮影不可能に。サンヨーは、電池ボックスの爪が折れふたが開いたまま・・・そして、コダックはこれです。
V570は、しばらくウルトラワイド専用で使おうと思います。ズームの使用頻度は、もともと低かったので。次に買うときは、万全の体制で臨もうと思います。アドバイスありがとうございました。
書込番号:12300367
EasyShare V570
コダック
EasyShare V570
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2006年 2月10日
EasyShare V570をお気に入り製品に追加する <120
