このページのスレッド一覧(全889スレッド)![]()
| 0 | 14 | 2010年5月1日 00:08 | |
| 0 | 6 | 2009年7月19日 21:40 | |
| 0 | 0 | 2009年6月17日 13:24 | |
| 1 | 9 | 2008年4月12日 20:04 | |
| 5 | 3 | 2006年12月27日 18:03 | |
| 0 | 3 | 2006年12月12日 16:28 |
DimageXtを購入して1年位使用しておりますが、ある時期からフル充電が出来なくなり、最近は数枚撮ったら電池が無くなる次第で、新品電池を購入しましたが、結果は同じで半分位しか充電出来ません。何が原因でしょうか?現在使用されている方教えて下さい。よろしくお願いします。
2005/02/20 00:16(1年以上前)
情報有難う御座います。接点掃除してやってみましたが、結果は同じです。電池では無くデジカメそのものなのかもしれません。同じ様な現象のあった方がいらっしゃったら教えて下さい。
書込番号:3958859
2005/02/24 01:20(1年以上前)
うちのも充電されません。
同じ機種で、充電池は2つ交互に使用しています。
少し前から、あれ?おかしいな、と思っていたのですが、最近特にひどくなってきました。
新しい電池を買っても駄目だということは、充電の機械のほうですかね?とくに落としたとか、湿気の多い場所に置いたとか、過失はないと思っているのですが、これも寿命なんでしょうか?
5年保障とか付けていないので困ったものです。
誰か解決の方法を知っていたら、ぜひ教えてもらいたいです。
書込番号:3978934
2005/02/27 22:35(1年以上前)
うちもですさん、有難う御座います。何度説明書を見返しても、原因が解らないので、コニカミノルタのサポートにメールにて問い合わせしております。もし、故障であればまずいと思い保証書を確認したところ、9ヶ月しか使用しておりませんでした。こんなに早くに電池が無くなると言う事はありえないかも?サポートの対応が届きましたら又報告します。
書込番号:3997299
2005/03/04 02:14(1年以上前)
よくみたらうちもビックの5年保障に入っていたので、電話で問い合わせたのですが。。。
どうやら電池は消耗品だから保障外だと説明されました。
くわしく症状を確認したいので、直接店に持ってきて欲しいと言われました。
そのうち持ち込んでみます。
何か進展ありましたら書き込みしますね!
書込番号:4017206
2005/03/06 16:34(1年以上前)
私も同じ現象です!
多分電池は充電されてる様な気がするんですが、
画面の電池残量表示がすぐに赤1つになっちゃいます。
赤になった後もながーく撮れるのでなんか変です。
赤になると動画が撮れなくなるので使いにくいです。
私も1年ぐらい前に買ったので何か製品に不具合があるのでしょう。
メーカーからの返信の書き込み期待しときます。
書込番号:4029903
「うちもです」です。ID登録したら名前変わってしまいました。
ごぶさたでした。
Dimageをビックの修理に持って行きました。
まだ連絡まちです。10日くらいかかると言ってました。
でも、その間にせっかくの桜の季節が来てしまうので、思い切って新しい2台目を買ってしまいました!
キャノンのkiss Digital N です。一眼デジカメです。
Dimageが直れば携帯用として使用します。
キャノンの一眼デジカメは大きいですが、やはり撮った絵の違いを感じました。
修理から帰ってきたら、状況を連絡しますね。
書込番号:4134828
修理の返事が来ました。
まだこの記事を読んでもらえてるでしょうか(苦笑)
うちの場合は、充電器の故障だそうです。
保障はきかないらしく、4800円くらいで新しいのを買う。
という事らしいです。
どうしようか迷い中。。。
オークションとかで安く充電器だけ売ってないでしょうかね〜?
書込番号:4147230
私もバッテリーが全く充電できなくなり、新しいバッテリーを買っても改善されないので、この掲示板のログを見て充電器を買いなおしました。
まだ届いていないのでどうなるかわかりませんが、本体に異常は無いので多分充電器の故障だと思います。
DiMAGE Xtの電池の型番はNP-200です。
純正品は高いので、互換のバッテリーや充電器で十分です。
いろいろ探した結果、ロワ・バッテリーで買うのが一番安かったです。
定形外送料も無料でお得です。参考までにどうぞ。
http://210.253.113.69/cabinet/form.cgi?no=1095
書込番号:5075507
私がXtを使ってって気に入っているの知った知人がXtを中古で買いました、
その時バッテリーがちゃんと充電されないということで安く買えたと言うので
「とりあえず接点磨いたら?」
http://takebeat.sytes.net/dimagext.htm
とアドバイスしたら、バッテリーはぜんぜん問題なかったとうれしい返事がありました、
接点が全てではありませんが、試すのに手間隙はほとんどかかりませんので。
書込番号:5077530
私もDimage Xtを発売当初購入し、使ってきました。皆さんと同様のバッテリーのことで悩み続けた7年間でした。新品に交換しても解決しませんでした。しかし、最近ようやく解決方法が見つかりましたので、皆さんに報告します。
カメラ本体に直接接続するDCアダプターの入力電圧は、4.7Vです。これを満足する携帯可能な器具を考えました。本体接続するジャックと同径、そして一応引っかかる凹凸があるジャックを探しました。そしてニッケル水素電池の電圧が1.2Vですので単4サイズで4本直列のバッテリーパックを自作しました。電源規格4.7Vに対してフル充電後には4.8Vとなり若干高めですが、全く問題は起きていません。
ただ、カメラを使用しない時間にもこのバッテリーパックを接続したままですと、カメラの内部電池をこのバッテリーパックの電源で充電してしまうので、使用しない場合はバッテリーパックを外す必要があります。
この自作バッテリーパックを使えば、このカメラでフラッシュ撮影しても200枚以上撮影可能なのではないかと思います。連続30枚くらいは実験済みです。
書込番号:11297519
チャトラ2世さん
バッテリーパックを自作ですか
でも折角コンパクトなXtが台無しでは?
もし良ければ写真を見せて下さい。
ちなみにデジカメでは無いですが私は
フィルムカメラのキヤノンAE-1に自作電池パックを使って
単4×4本で駆動させました。
元々は電池喰いのキヤノンA-1と言うカメラ対策に考えたのですが
あまりの分厚さにAE-1だけでやめました♪
書込番号:11297827
テクマルさんの要望でバッテリーパックの写真を公表します。
テクマルさんは、ニックネームの通りスマートにA−1用バッテリーパックを自作されていますね。それに比べると私のは見劣りしますが、とにかく第一作の解決としての試作品としてご容赦願います。ニッケル水素充電可能乾電池4本で4.7Vを作った人は他に誰かいますか。
コンパクトなXtが台無しというご指摘がありますね。スマートを優先するなら、今では随分値下がりしたデジカメに買い替えます。私はXtの内蔵ズームレンズが気に入っているから買い替えません。直ぐに買い替えできるデジカメはズームが前に飛び出して天狗の鼻のようで嫌いです。だって、使用中にウッカリ落としたら、もう再生不可能な打撃を受けるでしょうから。
だから、野暮なバッテリーパックを持ち歩いてでもXtを最後まで使いたい、という思いで使っています。
前回の書き込みで凹凸ということを書きましたが、ジャックの首のくびれのことです。同じ径のジャックでも、くびれが本機にピッタリのものはなかなか見つからないので探す必要があります。念のため。
書込番号:11299195
チャトラ2世さん
なるほど完全な外部電源化ですね。
Xtをいつまでも大事に使いたいと言う気持ちが伝わってきました。
私も最初に考えた方法ですが
ただどうして配線コードが邪魔なので
本体と一体化する事ばかり考えていました。
書込番号:11302322
今頃って感じですみません。
Xtで動画を撮り、そのまま本体で再生した場合、音声は正常に再生されますか?
自分のはほとんど聞き取れません。
撮影条件は静かな部屋で1m離れた所での人の会話です。
ボイスメモについてもおなじ現象です。
Xtを2台所有していますが、双方同じ現象です。
サポセンに問い合わせた所、仕様ですといわれましたが、納得いかずこちらで質問させていただきます。
Xtで撮影された動画をPCで再生した場合は正常に聞き取れるのでしょうか?
Xtは再生時のボリューム調整は出来ないのかな?
書込番号:9875424
m-yanoさん回答ありがとうございます。
PCで再生しても聞こえません。又、再生時のボリューム調整は最大です。
実は、Xtを2台所有していると書きましたが、前モデルのXと後継機のXgも持っています。
こちらの2台は全く問題ないのです。だからこそおかしいと思うわけです。
こんなこともしました。Xgで撮った動画(Xgで正常に再生)のSDカードをXtに挿入し、その動画を再生してみたところ、やはり音声だけがきこえないのです。ちなみに操作音などはきちんと聞こえます。ってことは、マイクの感度が非常に悪いという事かな???
書込番号:9875526
Xgで撮影した正常な動画をXtで再生しても音声が聞こえないということは、マイクではなくスピーカーに原因があるのではないでしょうか?
逆に、Xtで撮影した動画をXgで際した場合はどうでしょうか?
あっ、PCで再生しても無理ならXgでもダメかな?
そうなるとXtのマイクが悪いのか・・・???
ますます分からなくなりました(^^ゞ
書込番号:9875586
調べてみました。
http://www.google.com/search?q=DimageXt+%E5%8B%95%E7%94%BB&hl=ja&lr=&start=10&sa=N
私のはDimageX50ですが音は聞こえます。
書込番号:9875678
当方のはちゃんと再生されますね。
音量の設定だと、「SET UP」内の「応用1」に音関係の設定があるのと、動画再生時に上下ボタンで音量を調整する位だと思いますが・・・・。
念の為、マイク部分を手で押さえて撮ってみても、ちゃんと録音されますね。
PCでも聞こえないならマイクの故障の可能性はありそうですね。
書込番号:9875979
m-yanoさん、ニコン富士太郎さん、豆ロケット2さん、ご丁寧にありがとうございます。
みなさんの意見をまとめてみると、やはり本体マイクの故障でしょうか。
>豆ロケット2さん
>当方のはちゃんと再生されますね。
これで間違いなくサポセンが言っていた「Xtの仕様です」は間違いということですね。
これからの対応を考えてみます。
書込番号:9878431
最近、WindowsXP Professional SP3を再インストールしたのですが、以前は問題なく保存が出来た、複数の「MOV」動画ファイルを、一つに纏めて保存する事が出来なくなりました。各々のファイルは、音声も画像も問題なく再生出来て居ます。
尚、此の動画は、PanasonicのLumixで撮影したものですが、以前は全く問題はありませんでした。更に、QuickTime7Proを使用して、同様の作業をしても、保存が出来ません。
原因と対策方法をご教示ください。
はじめまして。Xt愛用者ですがシャッター押すだけの芸しかない者です。
macの iphotoを利用していますが、パソコンで見るときれいに写っているのですが
写真屋さんにプリントを依頼するとピンぼけで家出人探し?の様な写真にしかなりません。先日、三脚を使って撮った物も同じ出来栄えで、屋外、室内とかそう言った問題でもないのです。
パソコンに取り込むと画質が悪くなるのか、或はソフトを買わないといけないのでしょうか?以前、マイクロソフトを使っていた時にはソフトを使っていたのですがきれいに写っていたと思うのです。。。
専門的なことは全くわからないのですが、フォーマット;JPEGイメージ、サイズ;1600X1200,700〜800KBくらい、と出ています。
これだけの情報でどなたかわかる方いらっしゃいますか?
子供の写真とか焼いて保存したいのですが、とっても困っています。
そろそろ型も古いので、新しい物を買った方がいいのでしょうか?
やはり、プリントするには500万画素以上必要なのでしょうか?
写真の大きさはどれくらいなのでしょうか?
200万画素でもB5程度までなら十分綺麗にプリント出来ると思うのですが…それ以上になるとちょっとキビしいかもしれません。
それか…写真屋さん自体があまり良くないかも?
同じ画像を幾つかのショップでプリントしてもらってみてはいかがでしょうか。
書込番号:5841971
お返事ありがとうございます。さいずですが、B5なんてとんでもない!普通のハガキサイズです。写真屋さんも関係ないと思うんです。。。と言うのはプリント依頼する時にサイズによるボケ具合?を確認できますよね。その時にすでに注意マークがでるんです。昨日もDPOneのサイトで試してみたらどのサイズでもボケていましたし。。。トホホ
そうですよね?200万画素でも結構きれいに見本が出ていました。
なぜ、なんでしょう?このpcに取り込むとダメなのかなあ。。。
書込番号:5842048
iPhoto をお使いでしたら、写真の一覧が表示された状態(整理ボタンが押された状態)でプリントしたい写真を選び、下にある「プリントを注文」を押してみてください。
その状態で表示された内容を確認して欲しいのですが、Lサイズのところに「!」マークが出ていれば低解像度のためプリントしても品質が低下することになります。
もしこれで「!」マークが出ていないのならそのファイルのプリントは大丈夫ということになりますから、写真店に持ち込んでいるファイルが本来のファイルではない可能性があります。
実際に 200 万画素のカメラも使っていますが、これを 1024×768 で撮影しLサイズでプリントしても十分実用になります。試しにやってみると 640×480 で撮影したものもなんとか見れるレベルです。
書込番号:5842114
らんだ@九州さん、そうなんです。どうやらそのようです!だんだん、解明されてきた気がします。「!」マークは確かに付いていません!なので、本来撮っている画像は悪くないはずなんです。写真を注文する時にiPhotoから直接アップロードしているのですがそれではダメなんですか?何か特別なやり方が。。。?’本来のファイルではない可能性。。。。’ってどう言うことなんでしょうか?
すごく基本的なことで申し訳ありません。よろしくお願いします。
書込番号:5842155
お使いになっている状況がよくわかっていないのですが、実際にプリントを注文される時は iPhoto の「プリントを注文」を使われているのでしょうか?
もしそうであれば「!」マークが付いていないLサイズの注文であれば正常なプリントが得られるはずで、それが異常となれば実際にこのサービスを使っていない私としては調べてみないとなんとも言えません。
もし、カメラ店への画像ファイルの持ち込みであれば、下記のようにしてみてください。
1.デスクトップに新規フォルダを作成し「photo」とでも名前を付ける
2.iPhotoの画像一覧が表示されている中からプリントしたい画像を作った
フォルダにドラッグ&ドロップして入れる
3.画像を入れたフォルダを記録メディアに入れカメラ店に持ち込む
iPhoto 以外のプリントサービスを利用される場合も、このようにして作ったフォルダに入っている画像をアップロードしてみてください。
書込番号:5845606
らんだ@九州さん、またまたご丁寧なお返事ありがとうございました。
やっと、うまく行きました〜!実は私は海外在住なんですが、京都にいる両親に写真を送りたくって。。。
デスクトップに入れないといけないとは思いもよりませんでした!暫く、カキコがない掲示のようだったので、どなたからもお返事いただけないかなーと思っていたのですが、本当に助かりました!また、何かの時にはよろしくお願いしますね!!
書込番号:5847631
うまくいったようで良かったですね。
もし何か困ったことがありましたら、私のプロフィールにブログのリンクが書いてありますから、そこからブログに来てもらえるとなんなりと対応できますので気軽に遊びにきてください。フリー掲示板を使うといいですよ。
書き込みの時間を見て寝ないでやっているのかと思っていたのですが、海外在住だったんですね。納得しました(笑)
書込番号:5847812
ピンぼけについての本筋と関係ない話ですが Xtは200万画素のデジカメではなく300万画素のカメラなのでドンカメさんはこのカメラの性能を生かしていません。
綺麗さを気にするなら設定を300万画素に変更をお進めします。
メニューから簡単に変更できます。300万画素あればLサイズやはがきサイズならまったく問題ありませんので壊れるまで使ってやって下さい。
書込番号:6480212
xtユーザーです、新品購入して以来、解像度こんな物と使用して来ました、最近シグマDP1のニュースを見て、食指を動かして情報を漁って居ました。
図らずも現用のxtを300万画素で使って居なかった事を此のレスで知り、今日ペットを撮影してxtを見直しました、シグマDP1が少し遠くなり次のバージョン迄、xtに頑張って貰おうと考えて居ます。
それにしても今まで機能をスポイルして使っていた自分に呆れています。
顔を洗って出直してシグマDP1使いこなせる様勉強します、其れまでDimageXt息災で願います。
書込番号:7664624
Dimage Xtでは、どの容量のSDカードまで使えるのでしょう。
発売当時は、512MBまでしか存在していまえんでしたが、
最近の1GBや2GBといった大容量のSDカードも使用可能でしょうか?
使用可能なら、SDカードを購入しようと思いますので、
もし、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
http://www.e-trend.co.jp/camera/2/113/product_79811.html
e-trendでは2GBの↑のカードに対応機種として掲載されていますね。
書込番号:5748892
トランセンドの80倍速2Gなら、動作確認されているようですよ。
物がなくて割高ですが・・・。
書込番号:5748898
たしかに割高になりますが、
おそらく2GBはでも使用可能な感じがしますね。
もし使えなくても、他に転用可能なSDソケット付きのマイクロSD等を購入してみようと思います。
もう古いデジカメなので、買い換えてもいいのですが、
この機種は、今でも小さくて持ち運びやすく、とても愛着があるので、使用可能な限り使い続けていきたいと思っています。
情報ありがとうございました。
書込番号:5810157
SDカードの中身をPCで見た場合、
撮影した写真が格納されているフォルダ名の8桁の数字の意味はどうなっているのでしょうか?
4桁目が年。5〜6桁目が月、7〜8桁目が日をあらわす事はわかるのですが、最初の3桁の意味が判りません。
例えば、
10160821 の場合、
101とはどういう意味なのでしょう?
最初の3桁の数字が、100だったり101だったり、また別の数字になっていたり変わっている時々があります。
使用上、何も問題はありまえんが、気になったのでご存知でしたら教えていただければと思います。
一般的には 最初は 100 でコマ数がある一定数を超えるか、
番号リセットを行う度に増えて行くようです。
(たしか DCF の規格だったかな。)
書込番号:5475288
>10160821 の場合、101とはどういう意味なのでしょう?
DimageXtのことは判りませんが、10160821はファイル番号で、前3桁が
フォルダの番号ではないでしょうか?
書込番号:5476307
DCFの規格なんですね。
PCでのフォルダの管理上、番号がかぶる場合支障があったので、
気になって調べてみたけれど、どこにも情報が載っていなかったのでお伺いしました。
そういえば、何度かSDカードをフォーマットした覚えがあるので、
そのときに番号がリセットされたのだと思います。
ご丁寧にお答え頂き、ありがとうございました。
書込番号:5748857
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
デジタルカメラ
