このページのスレッド一覧(全294スレッド)
1 | 10 | 2006年8月23日 14:57 |
0 | 6 | 2006年8月2日 21:40 |
2 | 2 | 2006年7月5日 13:11 |
0 | 6 | 2006年6月25日 08:59 |
6 | 37 | 2006年6月14日 05:59 |
0 | 3 | 2006年5月22日 22:43 |
デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DiMAGE A200
A200、バランスが良く愛用していたのですが、妻がCFを間違った方向で入れたらしく、CFスロット(カメラ側)のピンが曲がってしまいました。
CFスロットの口から、二本のピンが曲がっているのが見えますし、正常なCFを正しく認識しません。
田舎ではアリ、自力で直したい所です。
が、どこで修理するのが良く、大体いくら位いか、経験者の方が居られましたら、教えてくださいmOm。
妻曰く、CFの挿入方向がわかりにくい、とのことなので、同様の経験者が居られるかもと思い投稿いたしました。
たまたまD70を借り試用したのですが、私にはデカク重すぎる事から、A200は良い選択だった、長く使おう、と思っていた矢先の事でした;;。
ご助言をお願いいたします。
コネクタは精密な部品ですし、部品が入手できたとしてもご自分で交換されるのは お薦めできません。
(そのような関係のご職業なら別かもですが。)
メーカ(サービスはソニーが引継いでいるハズです。)修理をおすすめします。
まずは、修理見積もりをとられてはいかがですか。
書込番号:5289918
引取り修理サービスはご存知ですか?
送料は均一だったと思います。
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/konicaminolta/repair_service/index.html
書込番号:5289976
A200を使用したことは無いのですが、溝の形状から普通は逆向きに挿入することはできないんですが・・・・
やって出来ないことはないと思いますが、単に曲がったものをまた曲げて元に戻すだけではすぐにまた同じ状態になってしまいそうです。SCSIの経験上(^^;
やはりメーカー修理を依頼するのがよろしいかと思います。
書込番号:5289987
仮にピンを伸ばして使用可能となっても、今後の使用に耐久性があるかが疑問ですね。
書込番号:5290006
自分でやると、折れてしまう可能性もあります。
修理に出してコネクタ交換になると思いますが、その方が安心だと思います。
(使いたい時季かもしれませんが。早ければ1週間〜10日くらいで戻ってくると思います。)
修理費用については、修理窓口(電話)で、ある程度の概算は教えてもられると思います。
書込番号:5290024
デジカメでは経験がありませんが、パソコンを始め、PCカードスロットの搭載された機器では(私の周辺では)良くあります。
細いマイナスドライバ(精密ドライバ)等を使って、慎重に戻せば大丈夫です。経験上、簡単には折れませんし、その後も問題なく動作しています。
ドライバは、100均ので充分です。
書込番号:5290120
私も neo373さん と同じようなことやっています。
慎重に、まげ直しすぎないように、やれば問題ないと思います。
折れることはまず無いでしょう。
折れたら折れたで修理に出せば良いでしょう。
書込番号:5290526
皆様、すばやいレスを有難うございました。
二次災害防止に留意しつつ自力復旧を試み、ダメそうなら粘らずに引き取り修理をする事としました。
なるべく早く修理して復活させます。
ちなみに妻は、表裏ではなく、縦横を間違えた模様です。
SlotはType2可の為か、ガバガバですが、入るには入ります。
で、斜めに力をかければ、ピンは破損しそうです。
”これはオカシイ”と気づいてくれよ、との思いを押し殺しつつCFには挿入方向を図示しました。
私にとっては再発防止ですが、皆さんも予防にご一考しても良いかもしれません。
ともあれ、ありがとうございました。
A200、使い続けます。
書込番号:5291687
結局、ピンが奥まっている事もあり自分では直せず、修理に出しました。
コネクタ交換、2万円、1ケ月でした。
ともあれ、復活。
修理待ちの間にF30を購入し使っていました。
F30のISO1600-3200の威力は絶大で、雰囲気を損ねないので撮影が増えました。
が、ある程度の照度さえあれば、色の抜けはA200の方が良く感じられ、また画角とバリアングル液晶の使い易すさも再認識しました。
F30は妻に渡し、私はA200を使い倒します。
ご報告まで。
追伸 Sony殿
A200の後継機出してください。レンズ交換式なんてどうです?
ファインダーは要りませんが、センサーはある程度のボケが欲しいので4/3以上を希望。
28mm2.8F-の3-4倍ズームで撮影重量500g未満なら買います。その上の望遠レンズも買います。
コンデジステップアップ組みのパパ層の需要を保障(かも)。
書込番号:5370555
28−200のズーム域は、普段は全く不満が無いのですが、そろそろ運動会の対応を考えなくてはいけない季節になってきました。
私の使い方では、デジタルズーム1.5倍くらいは許容範囲なのですが、それでも300mm相当で、あと一歩寄りたいと思い、1.4倍のテレコンの導入を考えています。
純正テレコンを使えば間違いは無いのでしょうが、とても高価で、ちょっとびびっています。
以前から持っていたパナソニックのテレコンが、取り付けネジ径が合ったので、使ってみたのですが画質低下が激しく、とても使えそうにありません(別のデジカメに付けると、ほとんど画質劣化が無く、とても気に入っていたテレコンなのですが、A−200とは相性が悪いようです)。
少し口径が大きいほうが良いのかと思って、キャノンの1.4倍テレコン(ネジ径58mm、ステップアップリングを入れています)を入手したのですが、これも画質劣化が激しく、使えません。
どなたか、社外品でそこそこ使えるというテレコンをご存知無いですか?よろしくお願いします。
オリンパスのTCON-17やレイノックスあたりのテレコンはいかがでしょうか。
書込番号:5294837
テレコン・ワイコンの類いはオークション等で色々と買い揃えましたが、A200 はズームするとテレスコするタイプなのでコンバージョン・レンズを付けると使い難いです。
レイノックスの高倍率ズーム機対応タイプならば機能的に問題無いとは思いますが、上記の理由により軽いヤツの方がいいかも知れません。
既出の TCON-17 とか、あと似た形のでケンコーの LHG-17 も行けるのではと思います。
後者はオークション等で中古だとかなり安いです。
でも私は結局、A200 は広角寄り専用にして、望遠寄り用に DiMAGE Z5 を買い足してしまいました。
今ならパナの FZ7 ぐらいでしょうか。
値段も小馴れて来ましたし、その方がベターかも知れません。
書込番号:5295028
私は
DCR-2020PRO 2.2X 価格20000位
高品位テレ(望遠)コンバージョンレンズ
http://www.raynox.co.jp/japanese/digital/jpdimage7hi.htm
を持っていてA200にもつけました。そこそこ使えて良いとは思いますが、ズーム全域OKではないし、まして運動会には使いづらいです。私の場合は他のカメラに使う目的で購入したのですが。
A200とはランクは下がりますが、やはり家族用カメラとして販売されている10倍ズーム、12倍ズーム付きカメラを別に購入した方が良いと思います。コンバージョンレンズDCR-2020PROだけでも2万円になりますから。
LUMIX DMC-LZ5 最安価格(税込) \26,770 、CAMEDIA SP-500UZ 最安価格(税込) \26,250
上記カメラのオリンパス5000UZなんかよいと思います。メモリー代が別に必要ですが。
コニカミノルタ ディマージュZ3(中古品) 15,800 円(税込)
http://www.shoueidou.net/SC_Group.cfm?GroupCode=00101
上記は中古ですが、手ぶれ防止も有るし、電池でも使用なのでこれも魅力で、お勧めです。
私は家庭用にソニーのH1を持っていたのですが息子に取られたので、このZ3を思案中です。
書込番号:5295984
皆さん、レスありがとうございます。
そうなんですよね。純正や、良さそうなテレコンだと、その値段で中古の10倍ズームのデジカメが買えちゃうんですよね。
中古でTCON-17やLHG-17、又はZ-3やFZ-3を物色してみます。
書込番号:5297346
Dimage7iで、49-55のステップアップリングをかまして、テレコン・フジFX-9Bを使っていました。
このテレコンは、標準小売価格が1万円で、カメラ量販店なら8千円程度だと思います。
キングオブテレコン、オリTCON-17より画質はやや落ちるようですが、軽いし安いので、ご検討をおすすめします。
書込番号:5303349
すぎやねんさん、ありがとうございます。フジFX−9Bも含めて、中古を物色して見ます。
書込番号:5312310
先日室内のパーテイー(大広間で蛍光灯照明だった気がします)で、WB(フラッシュ光)で3600HSDを使用して撮影したところ、全体的に黄色っぽくというかオレンジ色が強く出た映像になってしまいました。まだAWBの方が自然に近いかなと感じた次第です。常日頃よりストロボ撮影は難しいと聞いておりますが、諸先輩方の体験・知識などご教授いただければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。
全体的に黄色っぽくというかオレンジ色と言うことは、多分、大広間は5500ケルビンの蛍光灯照明ではなく3000ケルビンの電球照明だと思います。6000ケルビンのストロボ光が届かない部分がオレンジ色になったのかと思います。
(ストロボ使用にすると自動的に6000ケルビンのストロボ光に設定されます。)
(注:蛍光灯でも電球色があります。)
(低ケルビンは赤み大、高ケルビンは青味大になります)
推測ですが、その部屋は、まあまあの明るさがあったので、オートストロボだと6000ケルビンのストロボ発光が弱くて、電球照明が目立つかたちになったと思います。
以上の推測があっていれば、私なら、
あきらめてストロボを使わずホワイトバランスをカメラにまかせる、今の状態で撮影をする、ストロボをフル発行させて撮りたい物以外を無視する、
の考えられる3つのうち、あきらめて電球光に合わせるになります。かな…。
でも、オレンジ色の写真も雰囲気がでて良いのではありませんか。
書込番号:5228124
DAN3さん 。貴重なご指導有難うございました。基本的にはAWBでやったほうがいいですね、今後はそれで行こうと思います。今後ともご指導宜しくお願い申し上げます。有難うございました。
書込番号:5228313
こんにちは、いつも楽しく拝見しています。
前にA200は本体が熱くなると、ノイズリダクションが頻繁にかかると言う様な書き込みを見たような気がします。
スポーツ写真とかで、20分も撮ってると毎回ノイズリダクションがかかってしまいます。
この間、ノイズリダクションOFFで30分間に200枚程度撮ったら、書き込み中にシステムエラーという表示が出て、書き込み後電源が切れてしまいました。
これが別の日に同じ事が起きてびっくりです。
2回とも、少したってから使ってみたのですが、これが頻繁におこって写真を取れなくなってしまいました。
数時間置いておいて冷えてしまえば全然問題ないのですが、連続200枚程度って事なのでしょうか? ほかは何の問題もなく非常に使いやすい良いカメラだと思っております。
どなたかこの症状をご存知でしたらお教えくださいませ。
別のAシリーズですが、マイクロドライブ利用を避けたり、ASをカットしたり、小まめに電源をOFFにしたり、連写や連続撮影を避けたりすると少しは放熱を助けてくれるようです。
ただ、完全じゃないですが・・・(--;
書込番号:4970320
fioさんありがとうございます。
やっぱり原因は本体の発熱のようですね。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:4971592
晴天の5/5、TDLで屋外のショーを撮影していました。
シャッター速度1/250秒でもノイズリダクションがかかりました。ちょっと、いらっとしてしまいますね。
この時期で、この状態だと夏場はもっとでしょうね。
やはり、ASの発熱がすぐそばのCCDに影響してしまうんでしょうか。(つまり、ASの宿命?)
ちなみに、6MBのマイクロドライブ使用っていうのも発熱に輪をかけているかも。
書込番号:5056479
ASの発熱(もちろん動かすから熱は発生しますが)じゃなくてCCDの発熱が逃がせない(接触面積が少ないだろうから)のが大きな原因ですね。
使い方で工夫するしかないでしょう。
・設定でノイズリダクションをなしにする(ノイズリダクションのためのダークフレーム撮るために通電されています)
・ASは「露光中のみ」にする(ほとんど気休め?)
・適時インターバルを取りCCDに通電しないようクイックビューなどで再生モードに切り替えるか電源を切る
などが考えられますね。
書込番号:5056799
晴天屋外なら、ASオフで良いんじゃないでしょーか??
後、他の方も仰ってますが、CFに較べればMDは消費電力が大きいですね。
書込番号:5057792
ご返信くださった皆さん。
どうもありがとうございます。
発熱と消費電力はある程度比例するという事が分かりました。 それと外気温ですね。
A200はすごく気に入っていて、旅行のときなんかに、一眼デジカメを持って行くのはちょっと躊躇するときに、非常に気に入っています。
いい所は一杯あるカメラなので、これからも使って行きたいとは思っていますが。
同系統の上位製品は何になるんでしょうか?
ご存知の方いらっしゃったらお教えください。
お礼のつもりが、また質問になってしまって申しわけありません。
書込番号:5199377
書き込みが少なくなりましたね。
以前、月の撮り方で質問し、多くの方にご助言を頂戴しました。
本当に有り難く思っております。
まだ皆さんのご助言を実施する状況にはなく、結果をご報告出来ずに居ります。
悪しからず。
さて、今回ご指導いただきたいのは「朝日」です。
すてきな朝日の美しさを撮りたいと夜中に起きて何度か挑戦しましたが、
肝心の朝日自体の、あの真っ赤な「赤」が出ずに困惑しています。
真っ赤な朝日が、撮ってみると縁の方は黄色っぽくなり、中心から縁にかけては白に近いのです。
私の目の錯覚かなと何度か朝日を見るのですが、やはり真っ赤っかなのです。
どなたか、赤い朝日を見たとおりの「赤」に写す方法をご教示ください。
「見たとおり」っていうのは人間の「記憶」とか「期待」が入って中々難しいのですが 赤く写すには、
・ホワイトバランスを「曇天」とか「日陰」にする
・それでも白っぽいのなら、露出補正をマイナスに。
書込番号:5142585
朝陽や夕陽を見たままに撮るのは難しいですし、限界もあります。
超望遠レンズでオレンジ色の太陽の作例を見る事がありますが、
太陽自体に露出をあわせアンダー目に撮ると可能なのでしょう。
風景とともに太陽を狙うには、輝度差がありすぎて、
太陽自体をオレンジ色に撮ろうとすると、描写は両立しないでしょう。
中心部は白飛びか白っぽく写ります。
太陽自体の周りが赤く写ればよいのではないでしょうか。
露出補正はマイナス、WBは曇天モードにすることで、赤味を増す効果が得られます。
書込番号:5142586
まず、「ホントに赤い朝日」かどうかという問題があります。
青空の場合も「青空が青くならない」といった相談が寄せられます。
実際の空は「晴れ」でも霞んでいることが大半で写真を撮ると青ではなく白っぽく写ります。
本当に青い空というのは一月に2〜3日しか無いです。
これと同じで「ホントに赤い朝日」というのもそうそう有りません。
で、技術的な話になりますが「マイナス補正」をかけると夕日や朝日の色が強調されます。
そのほかとしてはホワイトバランスで赤くしてしまう方法もあります。
また、WBを「蛍光灯」にすると夕日、朝日が面白い色になります。
書込番号:5142588
RAWで撮影して思う色で現像してみてはいかがでしょうか。
書込番号:5142590
見たとうりの写真を再現するには
レタッチソフトをお使いになるのが
最適かと思います
感じたままの
写真を作りましょう
書込番号:5142600
macですさん、こんばんは。
機種が違うので恐縮ですが、最近朝日を狙えるチャンスがありまし
てチャレンジしてみました。
撮影時にモニターでの結果確認はしていないのでわかりませんでし
たが、macさん の仰るようにデフォルトでは太陽が見た目より白っぽ
く写るようです。
幸い露出補正をあれこれしていまして、-1.0EVほど露出補正したも
のが太陽もより赤に近く、コントラストも強くなり、自分としては納得
できるものとなりました。
ニコンオンラインアルバムの2ページ目に露出補正したものとしてな
いもの1枚づつありますので、よければ参考にしてください。
書込番号:5142753
こんばんは、macですさん。
A200では無いのですが、以前、朝焼けがきれいに撮れた事がありました。EX-P600ですが、その時の設定が、WB:太陽光、フィルター:赤、シャップネス:ソフト、彩度:高の設定でした。画像は、http://noguchan.lolipop.jp/s1_16_1.htmlに、闇から赤く染まる時間帯の絵を数点掲載しています。A200でも、同様の設定が可能かと思います。
朝焼けは、自分の心も澄んだ時で、これから一日の活力を貰うひと時でもあるので、ゆったりとカメラを構えてはいかがでしょうか?
書込番号:5142924
マイナス補正しようにもうまくいかないかもしれないから、NDフィルターも用意してマニュアル露出でいろいろ試しましょうね。
書込番号:5142973
take525+さん、写画楽さん、りゅう@airborneさん、⇒さん、M.kun-kunさん、デジカシーさん、NOGUCHANさん、]kuma_san_A1さん
早速の多くのアドバイズ、本当にありがとうございます。
通常の橙色の朝日は見慣れている(海釣りが趣味でほとんど毎朝くらいうちに海に出かけ、朝食までには返って来ます)ので撮ることはしませんが、平均週に一日程度深紅の朝日が見られます。
水平線から顔を出してから「深紅」がわかるので、それから車まで走ってカメラを出して撮影するまでにはもう半分以上昇っててしまって、出始めから撮るのにはかなり難しいです。
水平線から太陽2個分ぐらい昇ってしまうともう橙色になりすぐに黄色っぽくなります。
深紅の時間はほんの2分ぐらいでしょうか?
さて、皆さんのご教示を集約しますとtake525+さんの方法になるようですね。
デジカシーさんのアルバムにあります露出補正のものが赤が出ているようですが、この辺が限界でしょうかね(^_^;)。
RAWをレタッチしてみていますが、どうも自然な色に出来なくて…腕の問題なのでしょうけど(^^ゞ…。
NOGUCHANさんのものも私と同じく白っぽくなっていますが、太陽が上がってきますとこれが実際の色になりますのでこれで良いのかもしれませんね。
どうやら昇り始めの赤が強いとよけいに白くなるようです。
私のは真っ白です。写真の載せ方がわからないのでお見せできないのが残念です。
ご教示にしたがって再度の機会に挑戦してみます。
長くなって済みませんでした。
書込番号:5145177
基本的に限界を悟りましょう。
CCDは全ての素子(画素)が同じ感度。
人の目(網膜)は受けている光の強さごとに網膜細胞ごとに感度がばらばら。
なので太陽は暗く、周りの風景は明るく見えているんです。
それをCCDで撮ると太陽は赤く、周りは真っ暗ってことになります。
同じイメージ(見たとおり)の作画は出来ません。
これは永遠のテーマ。
レタッチで補正するのがもっとも見た目に近くなるはずです。
書込番号:5145204
macですさん こんばんは。
ここは、やはり、「ポイント測光」の出番かと思います。
測光モードをポイント測光にして太陽にポイントを合わせてAEロックし、狙った構図で必要なところにフォーカスを合わせシャッターを切ればOKかと思います。
これでも-0.3くらいの露出補正は必要かもしれません。
結果は、太陽以外の景色がかなり暗く写ると思われますが、太陽が白く飛んでしまったのは、レタッチでも修正できないので、太陽優先で撮影しておき、あとは見た目に近くなるようにレタッチするのが良いと思います。
書込番号:5145727
わかっちゃいましたさん
限界なのでしょうね。
全くの初心者でして、限界なのか腕なのかの判断さえわからないのです。
少しずつ勉強していくつもりです。よろしく。
ベストショットHKさん
いろいろ勉強させていただいています。
ベストショットHKさんの各種データも参考にさせていただいています。
「スポット測光」を2枚とりましたが、周りはかなり暗く、太陽は縁が黄色で中はやはり真っ白です。
多くの方にご教示いただいた「月のウサギ」と「朝日(夕日)の赤」の撮影は、どうやら私のテーマのように思えてきました。(仕事で依頼されたものを写すものは別として、ほかに写したいものがないのです。)
ご教示、どうもありがとうございました。
今後ともいろいろご指導ください。(A200の掲示板が続く限りお世話になります。)
書込番号:5147241
いえ、まじめな話、高濃度のNDフィルターを使用しないとCCDがダメージを受けちゃいますよ。
朝日は時間とともにメチャクチャ明るくなりますから。
とにかく、明るい方にクリップしないでRAWで撮影できたら後は大丈夫です。
書込番号:5147397
kuma_san_A1さん
さて、NDフィルターなるものを使うと朝日が赤くなるのでしょうか?
それとも、赤くならないが、CCDを痛めない方策として必要なのでしょうか?
また、私が朝日を撮るのは水平線から昇り初めて約太陽一個分ぐらい上がったところまでで、せいぜい2分ぐらいですが、それでもCCD損傷の対策が必要でしょうか?
それと「明るい方にクリップしないで」の意味がわかりません。
ホントに素人で申し訳ございませんが、ご教示いただければ幸いです。
書込番号:5148527
とりあえず、ご自身の撮影済みのデータから、絞りと感度とシャッターの値を教えていただけますか?
・赤から黄色になり白くなるのは撮像素子というか、記録部の上限に近づき突き当たる(突き当たるのがクリップ)からなんです。
だから、もっとアンダーに撮影すればよいのです。
これは、露出補正なんかよりマニュアルで与えたほうがらくだと思います。
ただ、カメラの限界を超えて暗く撮影するためにはNDフィルター(サングラスのように色は変化させず光量のみ落とす)が必要になりますよね?
あと、このカメラはフレーミングしている間も撮像素子に露光していますからいくら光量の低い朝日といっても太陽なので…。
心配しすぎですか?
書込番号:5148904
ないのが残念です。
自分が利用しているニコンオンラインアルバムなどはカメラのメーカー
に係わらず利用できます。
なんとか頑張って、真っ白な朝日を見せてください。
書込番号:5148942
二日がかりでようやく写真を掲載できるかもしれない所までたどり着きました。
デジカシーさん、ありがとうございました。
kuma_san_A1さん、情報は写真に添付しました。
書込番号:5155552
macです さん こんばんは
しばらくA200を使っていなくて、一般的には、撮ってみるまで結果の判らないデジ一眼の感覚で考えていたので、忘れていました。
A200なら、EVFあるいは液晶モニタには、撮影結果とほぼ同等の画像が表示されますので、撮影モードをMにして、適当な絞り値に設定した後、表示される画像を見ながら、太陽が赤く表示されるところまで、シャッター速度をダイヤルで上げていけばOKと思います。
これなら確実に「赤い太陽」が撮れるはずです。しかし、その代わり景色の方は、かなり暗く撮れる結果となると思います。それだけ、太陽とその他のものの明るさの差が大きいということなので、仕方ないと思いますが、その画像をベースに、レタッチでシャドウを明るくなどの処理をして見た目に近づけるのが良いと思います。
それから、苦労されたニコンのアルバムですが、私のPCでは、画像が見えません。
以下のようなメッセージが表示されます。
>表示できません。
>以下の点をご確認ください。
>URLの指定に誤りがあります。または、権限がありません。
何か初期設定があるのではと思いますが・・
書込番号:5157563
macですさん、リンクが上手くいってないみたいですがとりあえず
見ることが出来ました。
これですね。
http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=844945&un=131704
書込番号:5157869
連続でスレッドを立てて申し訳ありませんが、設定で悩んでいます。経験のある方のアドバイスが頂きたく、ご容赦下さい。
細かく設定が変えられるので、自分に合った設定を見つけようと、ここ2週間ほど、試し撮りを繰り返してきました。風景を撮る場合、WBオート、カラーナチュラル、彩度+2、コントラスト+1、その他標準設定で、ほぼ私の好みの画質になる事がわかってきました。しかし、その設定で子供の写真を撮ると、たまに肌の色がオレンジっぽくなります。色々見ていると、逆光時に不自然な色になっている様に思えます。例えば、色々と試し撮りをしている中に、下を向いている子供の写真がありましたが、腕の部分は普通の肌色なのですが、顔の部分がオレンジっぽい不自然な色になっています。カラーをポートレートに変えて試して見ましたが、肌の色が妙に白っぽくなって、男の子の肌としては白すぎます。
次の週末に、彩度を下げて試して見ようかと思っていますが、同じ様な悩みを克服した方がいましたら、参考にさせて頂きたく、設定を教えて頂けませんでしょうか?よろしくお願いします。
いろいろ試行錯誤しながらになるとは思います。
また、撮影状況や光の状態により違いますので、なんとも言えませんが、私の場合次のような設定を基本にして、状況によって動かしています。
WB 光による カラーポートレート 、彩度-5、コントラスト-5です。
書込番号:5099945
こんにちは、
こればかりはテストの繰り返しですね。
私は遠風景が多かったので基本はvividでシャープネスを強、
彩度+1、コントラスト+1、WBは朝夕方以外はAWB、フィルター+1。
が多かったです。
勿論絞り優先モードです。テレ側でF5.6が多かったです。
しかし、これで人物を撮るとご存知の通り全くダメです。
カメラに用意されているポートレートも私は好ましく思えませんでした。
理由は無用に白くなりすぎるからです。
人物を撮る場合は(少ないですけど)、私は基本として
画質はnaturalで、彩度、コントラスト、シャープネス
は標準で、Fは0。絞り優先モード。人物の場合、カメラと被写体の
距離が大体決まっている場合が多かったので、日中の逆光や
夜の室内のフラッシュ発光の場合も基本の調光量も決めてました。
被写体までの距離がこれぐらいなら、調光量はこれだけとか。
また室内等はWBはプリセットじゃなく積極的にカスタムWBも使用してます。
余談ですが、
夜(景)を撮る時は、αSDなどの夜景モードはコントラストを強める設定がデフォルトですが、
A200の場合は、私は逆にコントラストを下げる方が好ましく感じ
ることが多かったです。色々テストをしてみたらその方が暗部の潰れが
少ないのが分かりましたので。ただし、絵全体のバランスもあるので
一概には言えませんが。それに夜(景)といっても夜のスナップ、
や三脚を立てての夜風景の場合とか違ってきますし。
三脚を立てる場合は被写体が静止物ならISO50に低くして
露光時間をスローにした方が潰れが少ないと思います。もちろん
被写体が生き物の場合はこの限りではありませんが。
あとこれからの季節はこまめに電源を切らないと熱ノイズ地獄になりますのでご注意を。
各人で好みは全然違いますので、色々試行錯誤して下さい。
気に入った設定を見つけたら、5つまで記憶させておけますから。
臨機応変さも大事ですね。
書込番号:5100082
アドバイス、ありがとうございます。なるほど、やはり彩度とコントラストですね。そういう目で、試し撮りした写真を見ていくと、やはり彩度・コントラストを上げたもの程、肌がオレンジ色になる傾向が強いです。また、彩度・コントラストを上げた設定でも、順光の場合は気にならないのですが、逆行や室内で光が不足した場合にオレンジ色になる様です。試しに、子供が下を向いて、腕は綺麗な肌色なのに、顔がオレンジになっている写真をレタッチしてみました。
まず、トーンカーブで全体を暗くしてみると、腕の色もオレンジになってきました。
次に、彩度を落として、トーンカーブで全体を明るくすると、顔のオレンジ色が多少ましになりました。
つまり、彩度を上げていると、本来の肌の色より濃い色になり、コントラストを上げていると、暗い部分がより暗くなり、さらに色が濃く出てしまい、この2つが重なって、逆行時に肌が不自然な色になっていたんですね。
カラーナチュラルで、彩度・コントラストの補正が0・0では多少寂しいので、スナップ撮影の時は1・0、又は1・1で、人物が入らない風景の場合は2・1で、しばらく使ってみたいと思います。
書込番号:5102029
[デジタルカメラ]
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
デジタルカメラ
