このページのスレッド一覧(全568スレッド)
0 | 8 | 2005年10月23日 18:39 |
0 | 13 | 2005年10月25日 17:51 |
0 | 5 | 2005年10月22日 17:52 |
0 | 52 | 2005年11月2日 17:40 |
0 | 11 | 2005年10月22日 10:53 |
0 | 12 | 2005年11月1日 23:44 |
デジタル一眼カメラ > コニカ ミノルタ > αSweet DIGITAL ボディ
ポートレート撮影会での膨大な写真を整理していると、ふとある傾向に気付きました。
縦構図でピットがあっているのに、横構図になるとピンボケ確率が異様に上がっているのです。一般的にこんなことってあるのでしょうか?このような症状はメーカーで調整可能ですか?
設定は、AF-S、センター固定、です。ホールドの安定性やシャッター速度などから考えて手ぶれとは考えにくいのですが。
必要としている所でピントあわせてないんじゃないかな?
フォーカスロックをちゃんとしてないとか?
書込番号:4523375
三脚を使って撮影して問題があれば、サービスセンターに出して見ては
いかがでしょうか?
書込番号:4523389
AF-S、センター固定ということは。。。
半押しして合焦した後にどうされているのですか?
そのまま全押しですか?DMFですか?
それともカメラを少し振るだけですか?
そのときの撮影条件のときの被写界深度は何センチぐらいですか?
書込番号:4523691
皆様こん××は。
ポートレート撮影会だと現象が起き、後日、同じレンズを使って 再現性がなければ
調整のしようがないような気が致します (動体撮影でなく、三脚も未使用ですね) ?
他のカメラでもピントが合わなかった経験はありますが、縦置きと横置きの違いで
コントラスト差は (当然) 変わるのでしょうけれど。。
To けーぞー@自宅 さん
「RGB別輝度ヒストグラム作成CGI」 の結果 (gif画像2枚) を使わせていただきたいの
ですが 宜しいでしょうか? URL先コスモスの輝度分布表示として使いたいですm(_ _)m!!
書込番号:4523931
ポートレート撮影会ということは相手もこっちも動きますよね?
数センチでもアウト,被写界深度からはずれると思います.
マツゲの先か瞳かのどっちにピン合わせるのかを悩むくらいですから...
AF-Sはそのような場合には向いていないかも.
だからこそDMFが必須なのです.
Noct-Nikkor 欲しいさん,まったく問題ありませーん.
どうぞご使用ください.
書込番号:4523939
ありがとう御座います (^-^)v
書込番号:4523980
みんさん書き込み有難うございます。
一度、三脚でも使用してテストしてみます。みなさんの書き込みを見ていると、今までがピント合わせにルーズ過ぎたかな、と反省です。
書込番号:4524160
それだけ「目が肥えてきた」んだと思います.
それだけ(結果が正直に返ってくる)良い道具を手にしたということだと思います.
何もかも機械任せ(機械を作った人任せ)では楽しみ半分ですからー.
撮影は体力も必要です.目以外が肥えるヒマはないはずです.>自分
書込番号:4524351
画像がもわっとするので現在修理調節にメーカーに出しているのですが、(現在調節中)修理の人が言うにはピントの調節は原則的にはカメラ本体のみの調節になそうです。これってレンズによるピントのばらつきはどうなるのでしょうかね?レンズの不具合によるピントのズレはほとんどないと言うことでしょうか?
ご意見お願いいたします。
この質問についてはサポートで無いと確実な回答は出ないと思いますので、再度サポートへ質問されるのが良いと思います。
確実性の無い推測でよろしいのであれば別ですが(^^;
書込番号:4522884
カメラはどんなレンズが挿しているかを知っています.
ASはその情報を利用しています.
EXIFには焦点距離と開放絞り値が記載されています.
このレンズのときは,,,前ピン側で,このレンズのときには後ピン側で.
ということができるかもしれません.
同じレンズを数本持っている場合,他メーカーの同一スペックのレンズを
使っている場合には,わかりませんが...
わかりませんというのは,非公開の何かがあるかもしれないという意味です.
レンズ毎のシリアル番号が埋め込んであるとか...
書込番号:4523509
fioさん けーぞー@自宅さん こんにちは、
そもそもレンズのピントって調節できるのかな?とも思いますがけーぞー@自宅さん の言うようにレンズ側の情報をASやその他もろもろが利用しているのであれば、おいそれとレンズをいらうことは出来そうにはないですね。
他のメーカーでも同じような事情なのでしょうね。
書込番号:4523914
AS(手ぶれ補正)では、補正の計算にレンズの焦点距離情報が必要になります。
AF機構でのピント合わせには、TTL位相差検出方式なので、AF精度にはレンズとボディの両方の系(抵抗や遅れ、がた)が制御のループに入りますので関わりますが、原則的には、フォーカスを自動制御するのに使う情報は、レンズから入ってきた光によるセンサーの結像の位相差だけです。
>レンズによるピントのばらつきはどうなるのでしょうかね。
TTLなので、正常のレンズでは、多少(許容差内)のばらつきは距離調節の範囲内なので吸収されます。
>レンズの不具合によるピントのズレは、ほとんどないと言うことでしょうか?
レンズの動きの悪さ、重さ、渋さ、がた、撓みなどの原因のピントのズレは、有りますが、この場合は、ボディ側では調整出来ないことがあるということです。
書込番号:4525740
原則的にはその通りなのです.
でも利用できる情報はなんでも利用するというのがシステム屋さんの発想です.
例えばレンジ切り替えは単に物理的なタガでしょうか?
ソフト的,電子的にその情報を利用したいと思いませんか?
50ミリのマクロレンズと50ミリの普通のレンズで同じステップで同じ
アルゴリズムでAFを駆動します?
D対応なら撮影距離情報もわかります.
D対応レンズが装着されていても,距離情報を受け取ることも
破棄することもできます.
D対応レンズなのに,距離情報を破棄していないのに,距離情報が
やってこなかったらエラーを検知してメッセージを表示しなければいけません.うー.
#ASだって理論上,焦点距離情報は必要ないのでは?
#レンズの繰り出し量を知るために撮影距離情報が必要らしいですよ.
もっとも理論的で,でももっとも理論的でないのが写真のような気もします.
だからこそ,あちこちに沼や谷や洞穴があるんだと思います.
書込番号:4526067
[4526067]けーぞー@自宅 さん、勉強し直してください(ご自分で間違いに気づいてください)。
[4525740]トライポッド さんが書いていることに同感です。
書込番号:4526372
トライポッド さん,けーぞー@自宅 さん,kuma_san_A1 さん こんにちは、相差検出方式ですか。くわしい人がいるもんです!ねさすがです。ようするにメーカーが言うように基本的には本体の調節で良いと言う事ですよね。
書込番号:4526876
>もわっと
ミノルタのしっとりとした絵作りを悪く言う人もいますが、
自分はやはりこれこそミノルタなのだと思います。
カリカリに改造したコンデジ風画質が見たいなら、
他社にしたほうがいいかもしれません。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/parts/image_for_link/34102-2511-11-1.html
恐ろしいほどの切れ味。しかも某社のようなエッジ強調感一切無し。
これがミノルタデジカメ、ミノルタαレンズの実力です。
書込番号:4526923
メーカーの方が、言われるように、ピントの調節ならば原則的にはカメラ本体のみの調節で良いです。
ただ、ぼちぼち修行中 さん の、お話のように、画像がもわっとすると言うことだけでは、ピントが狂っていると考えることは出来ません。
ピントの狂いならば、狙ったポイントの前か後ろにピントが合った箇所があるわけです。
もわっとするのは、光線状況によりコントラストガ低いのか、逆光でフレヤが多いのか、また、手ぶれか、そのほかでも、有りますから。
この判断は、現在修理調節の依頼中でしたら、メーカーが調べれば、答えが出ると思います。
書込番号:4527000
えーっと、深次元護衛艦罰襟巻さんが絶賛しているミノルタの
新会社コニカミノルタから出ているα-7DIGITALは、エッジがかなり効いていますが。(^_^;)
書込番号:4527415
バチスカーフ さん トライポッド さん TOKYO−FMフリーク さん こんにちは
私もミノルタの自然な絵作りは好きですよコンデジののっぺりした絵作りがいやでαSweetを買ったのですから。
メーカーから後ピンでの調節だと返事は頂いております。かなり調節にてまどっているみたいで何回もメーカーから修理の期間延長の電話を頂いています。固体のハズレを引いてしまったみたいですね。
書込番号:4527894
そうでしたか。失礼しました。
個体のハズレ(初期不良)を引いてしまったとしても、確立された技術ですから、時間は掛かっても、いずれ対策されて帰ってくると思います。
修理完了後の話ですが、明るいレンズを絞り開放近くで使うとき、良品でも精度の限界を超えて被写界深度から外れることも有りますから、そのときは、カメラまかせでなく、ファインダーを見て自分で合わせることも必要です。
書込番号:4527969
トライポッド さんこんにちは、
(^^;そうですか。
子供を撮っているので、子供は動くのでとても難しそうです。
後ろをぼかすのが好きなのですが、とりあえず、絞って撮ってみます。
書込番号:4528713
はじめまして!αSDの購入を検討している、デジ一眼初心者です。
手ブレ補正に魅力を感じ、かなり心が揺れ動いているのですが、一点だけわからないことがありますので先輩諸兄のお教えを頂戴したく掲示板にカキコミしました。
お店で試し撮りしてたとき、ファインダーをのぞいたらすごくぼやけていたんですが、そのままシャッターを押して後でプレビューをみたらきちんと写っていたと言う事がありました。オートフォーカスの問題かなと思いましたが、本件はあまり関係ないみたいなのでますます謎です。お店の人に聞いたらホワイトバランスがどーだこーだ言われてましたがイマイチ解りません。
レンズはキットレンズの標準が付いてました。こーゆー事ってあるんでしょうか?本人もよく解っていないので変な質問になってしまい申し訳ありません。
該当内容に思い当たりのある方、是非ご教授願います。
ファインダーの視度調整が合っていなかったのだと思われます。
次の機会にでもお試しください。
書込番号:4521484
単に視度調整がずれていたのでは?
あと、ASの場合、手ブレ補正効果がファインダーでリアルに確認できません。
書込番号:4521486
理由は、上のお二方の仰る通り、視度という可能性が高いと思います。
その店員はおかしいです。ド素人です。
ホワイトバランスでファインダー像に影響が生じる事はありません。
アフターの事もあるので、お店はしっかり選んだ方がいいですよ。
書込番号:4521519
みなさん、早々のお返事をありがとうございます!
展示機なのでズレてたのかもしれませんね。結構簡単に調整出来るものなのでしょうか?次回お店にいって、是非試してみたいと思います。
書込番号:4521646
視度調整は眼鏡の度数を合わせるものとほぼ同じです。ファインダーのそばにダイアルがあると思いますよ。
どこにあるかは、コニカミノルタのサイトでマニュアル(PDF)をダウンロードして確認しておくと、次回のトライに有効だと思われます。
書込番号:4521839
以前に、ノイズだらけの暗い異常な画像と、フリーズが問題になりました。
私のは5日に一回ぐらい今も発生します。
以前はリモートコーで5mほど離れた草陰に隠れて撮ってましたが、フリーズで折角の翡翠などのチャンスに、電源入れ直しに近寄れず無念な思いをしました。
今は、遠隔コード撮影は怖いので止めています。
原因はまったく分りません。
1つだけ分ってるのは、フリーズする時は必ず2発目でその時は1発目の画像が真っ暗な異常な画像になっています。2発目が無事なら以後連写してもフリーズすることは有りません。
最近は心得てますので、直ぐ電源入れ直しで復帰させています。
メーカー送りも考えてますが、この程度では時間がもったいなく使い続けていますが、フリーズした皆様のその後はどうでしょうか、その後対策されて直った人もいられるのでしょうか。
その後の情報を知りたいと思っています。
フリーズを気にしながら撮影するより、メーカー送りにした方が先々のために良いのではないでしょうか?
書込番号:4521148
再現性の有る不良ならなおしておいた方がいいように思うけど。
保証期間過ぎて即、ギャフンと言う事にも。
書込番号:4521216
そうそう、メーカー保証期間中はどんどん利用した方が良いと思いますよ。
書込番号:4521266
m-yanoさん、ぼくちゃん.さん 、 レス有難うございます。
でも、時々で、これが故障かどうか迷っています。
個体差か、このカメラ特有の癖か、とも思います(結構多いようで)
istDSの時もISO 800で連写すると画像の数枚が時々横縞が入ってメーカー送りしたが、故障では無いで戻ってきた経験があります。
その時も多数の人が、この欠陥でてたようで、癖と思うようになりました。
このカメラ(αSD)修理送りされた人もいられるのかな?、故障と分れば修理依頼は保証期間内に使用とも思っています。
書込番号:4521325
文面を読む限りでは 故障だと思いますが。
修理に送られた方がスッキリとするのではないですか。
書込番号:4521411
電池の接触不良(端子のよごれ)で一時的に電圧が下がったのでなければ、皆さんがおっしゃるように故障のようですね。
端子は、ときどきクリーニングすると良いと思います。
書込番号:4521710
take525+ さん 、トライポッド さん 、有難うございます。
故障の可能性大見たいですね。
他に、トライポッド さん が言われる接触不良かもしれないですね、
思い当たることがあります。
購入当初の電池(A)時々出てました。 後に購入した電池(B)は出ませんでした。
充電済みの電池(A)を使ったら又出ました。
今は(B)電池使用中ですが、(2日目ですが)発生はありません。
再度、(A)電池使用して又発生するようでしたら、電池に問題あるのかもしれないですね。
今度(A)電池入れる時もクリーニングしないで使ってみます。
有難うございました。
書込番号:4522042
sakitetuさん、初めまして。
私のカメラも同じ現象が出ています。2605枚目が最初でした。
今日までに6回、1〜3回目は例の青黒い画像、4回目以降はただの真っ黒い画像になっています。
掲示板に報告されている皆さんの使用状況と自分の状況を照し合わせてみますと、カメラの各種設定、使用レンズ、CFカードのメーカー・種類等は無関係のようです。
唯一共通しているのは、その日の最初の1枚だと言うことです。電源の入れ直しで正常に復帰し、それ以降は全く問題なく撮影できるということも同じようです。
それで、私は最初の1枚は捨てゴマとして適当なものを写しています。
修理に出すことも考えましたが、どうもメーカーの方でも原因がはっきりと解明できていないようなので、原因不明、異常なし、で戻ってきそうな感じがします。
ですから、1枚目のみ異常が出る、という現在の状況のままであれば、コニミノの方で何らかの解決策を見つけるまで、何ヶ月か待ってみようと思っています(異常が拡大すれば明確な故障ですから、即、修理に出します)。
書込番号:4522070
僕も【サモトラ家の三毛】さんとほぼ同じ症状です。
フル充電の電池、数日放置、1枚目、真っ黒、こんなところです。間違いなく不良だと思いますが、症状が悪化しない、メーカーで原因がきっちりと掴めていない、のであれば、当面このままでいこうかとも思います。新情報あれば宜しくお願いします。
書込番号:4522169
●sakitetu さんへ
>フリーズする時は必ず2発目で
リモート操作なので、実際には1枚目でフリーズしているのが2枚目で
無反応になるので、そのように見えるのではないでしょうか。
私のSDのその後です。CFを別のものと交換して2週間目の3日前、
再び「その日の1枚目」でフリーズが発生しました。昨日、経過説明と
元データ、それとサポートから頂いた回答を添えて、新宿カワセビル
5FのSSにSDを預けてきました。順調であれば11月1日以降に
自宅に配送となります。原因については現在のところ不明です。
というわけで、この板・この件では初めての修理依頼者でしょうか(^^;。
修理に出してから気が付いたんですが、月末〜月初ってイベントが
豊富でした。7D 1台で過ごすには少々きついかも知れません(T-T。
●サモトラ家の三毛さん、K’sパパさんへ
その日の1枚目で発生というかなり限定的な症状ですので、案外コニカ
ミノルタの対応も早いのではないかと思います。
書込番号:4523367
サモトラ家の三毛 さん、 K’sパパ さん 、Pawpaw さん 、レス有難うございます。
今朝、晴天の中カワセミ撮りに行きました。
(B)の電池をいれて、一時間後にカワセミ飛来して、最初の一発目はOK(真っ青でギザギザ模様でしたが)2初目でフリーズ、電源オンで正常でした。以後発生なしで、電池も関係ないことが分りました。
まさにそれが、正解と思います。
K’sパパ さん 、この状態は修理出しにくいですね。
Pawpaw さん 、>この件では初めての修理依頼者でしょうか(^^;。
お願いします、この板にその修理可否の結果をお願いいたします。
その結果で修理するか決めたいと思っています。
なにしろ、このASカメラ500mm(750mm)レンズでも手持ちでブレないので1ヶ月預けるのが困難です。
書込番号:4523525
本日(10/23)また発生しました。通算5回目になります。
しかし、一昨日は1日中、志賀高原の紅葉撮影でしたが、全く問題なしでした。撮影中や短時間で電源ON/OFFを繰り返している場合は、発生しないようなのがせめてもの救いですね。
さて、この症状の内容を整理してみると、sakitetu さんの「2発目」という意味は、1枚目のシャッターは切れるが2枚目は切れないということで、結局、皆さん同じで、1枚目撮影後にフリーズということと同じ症状であることが分かりました。1枚目の撮影結果は、青かったり、何も写っていなかったりですね。
私の場合、どうやら、撮影後に半日以上放置したあとの電源投入時が、危ないようで、先週は、2日連続このパターンで発生しました。DMFにしていたのは、何か原因につながるか?というところです。
本日発生したときは、自宅だったので、またかと思いながら、ファインダーを見ると、スーパーインポーズで「Err」と表示されていました。しかし、「Err」表示すれば良いという訳ではなくて、こんな症状は出ないようにするべきでしょう。かなり、発生条件も限定されてきているので、直せるはずですよね。
とりあえずは、私もサモトラ家の三毛 さんやK’sパパ さんと同様に、様子見ですが、これだけ、発生していることを考慮すれば、メーカーとして無視できないはずです。
書込番号:4524154
ベストショットHK さん 、も発生してるのですね、多分ここに書かない人も多く発生してると思います。
何故か出始めると頻繁にでるようです。
私も様子見です。
それでも必ず、サモトラ家の三毛 さん のように最初捨てコマ2枚してから使うようにします。
でも、本当はメーカー修理にした方が欠陥を自覚するかも知れないですね。私も何れ一応は送るかとも思います。
書込番号:4524215
いったい、なんなんですかねーー・・・。せっかく期待の機種と
思われたのに-。
Z3の不具合が出てきた時と状況が似てきましたね。
メーカーは、前回の反省が生きていないのでしょうか?
購入した人たちが、必死になってメーカーに問い合わせしたり
また、その後 いろんな掲示板に書かれても、反応無かったし。
かなり正式発表や対応が遅れてしまう。
結果メーカーとして信用を失墜したことがありました。
全然それから進歩していないのだろうか?。
また、数ヵ月後、電磁波の影響とか 説明してくるのだろうか。
残念です。(涙
書込番号:4524328
良心がとりえの評論家 さん 、そうなんですか、そうなると技術部がこの原因を掴みきれてないのかも知れませんね。
困ったもんです。
この欠点が出なければ良いカメラなのに惜しい。
書込番号:4524367
はっきり言いましょう。
この件、DimageZ3もEOS5Dも関係ない!
あくまでこのカメラ単体機種(もしくは当該製品単体)の問題。
良心がとりえの評論家さんも・バチスカーフさんも
ほかのカメラおよびそのときの対応は、意味がありません。
α-sweetDigitalで同じ症状が生じている人が
意見を言うべきでしょう。
メーカサイドに報告の上、無償修理等の対応を求めたほうが良いです。
Z3も関係ないし、氏が使ってもいないEOS5Dの件を出すこと自体が
メーカへの営業妨害も等しい。
自分の保有機種で問題が起きてから、騒ぐべきです。
書込番号:4524469
実は修理に出した後に、サポート宛にこの掲示板を紹介しておきました。
不具合の切り分けを指示して下さった回答メールも添付しておきました
ので、少なくとも回答者のWさんにはここを見ていただけるのではと
期待しています。
こういう不具合はより多くの声がまとまった方が早く解決に向かうと
思います。同じような症状が出ている方はコニカミノルタのサポートに
連絡を入れられてみては如何でしょうか?。
http://konicaminolta.jp/support/mail_contact/digital_camera/index.html
書込番号:4524478
キヤノンは 早く対応してくれるイメージが強いです。
どのメーカーも多かれ少なかれ初期不良は 発生します。
話題になった Z3の不具合の問題(メーカーの売上大幅減に
打撃を与えた機種)、過去には、ソニーのビデオカメラ
DCR−TRV900のレンズのくもりの経年変化の問題が話題に
上がりました(今もくすぶっています)
要するに、そういう姿勢のままだから、売上が上がらないで会社として
危機に直面するんですよ。提携とか1万人削減とか・・。
結局は、この2社の隠蔽体質が信用を無くしているわけです。
隠蔽体質であり、それの解決能力の無さであり、それまでの開発力の
乏しさであるわけです。
非常に残念です。早急に立て直すことを期待したいです。
書込番号:4524484
明治安田生命が儲かってると思われる中、実は支払いを不当に
払わなかった現状もあるわけで。
一概に儲かる儲からないで、会社の体質を語るのは間違いだと
思います。
>sakitetu さん
川原での撮影が多いようですが、雨露、しぶき、霧などの
水分がメカに入り込んだことが原因と考えられます。
いちいち掲示板に書き込むような陰湿な真似は止め、素直に
メーカーに送りましょう。(アンチミノルタなら別だけど。)
書込番号:4524516
持ってもいない使ってもいないカメラの悪口雑言を 掲示板に書き込む行為は?
書込番号:4524527
みなさん、こんにちわ!
最近みなさんのおかげでまぁまぁカメラを使いこなせれる様になりました!喜
とても楽しく写真ライフを過ごしてます。
しかしそこで質問です。
私の写真はほとんど子供を撮ってますが、
どうもマンネリと言うか同じ雰囲気ばかりです…汗
カメラ雑誌に投稿されてる写真やみなさんがアップされてる写真を
見ては勉強して構図を色々と変えてますがイマイチ…。
気に入った方のマネをしてもなんかヘンです。
何かコツと言うか上手く見えるヒケツはあるのでしょうか?
どこかで1/3の構図がなんたらと見た気はしますがなんのことやら…
αSweetDに関係ない話ですみませんm(__)m
余談ですがハチスカーフさんの書き込みはいつも楽しく読ませて頂いてます。
応援してます(^0^)/
ハチスカーフ→バチスカーフさん、訂正します。
ちなみに来月発売の純正18-200mmを買います。
タムロンの18-200mmを持ってますが買っちゃいます!汗
書込番号:4516829
他所んちの子供を撮ってみる
センスの問題か、子供の問題か切り分けができるとです
書込番号:4516872
黄金分割で検索掛けたら出てきます。
センスの問題???
書込番号:4516874
w( ̄▽ ̄;)wワオッ!!
18-200純正版とタムロン版両方で遊ばれるんですね。
AF速度のレポート楽しみにしています。
さて、構図ですが、私も結構悩みます。
学習方法は色々あると思いますが、
私が行っている事は
1.ひたすらたくさん撮る
2.撮った写真をよく見る
3.photoshop等で納得いくまでトリミングをする。
特に2をやっていないことに気づきました。
「アーだめだ」と思ってしまいそれでおしまい。
ではなくて、どこが悪いのだろうか、どうすればよくなるのかを
にらめっこしながら考えました。
で、トリミングをして、反復練習。
失敗したと思ったものでも、切り取ることによって見られるものになる場合も多々あります。
そのイメージを元に次回撮りまくる、といった具合です。
技術的なことは他の人にお願いします。
書込番号:4517045
どんな写真がマンネリ写真なのかわかりませんので、抽象的なアドバイスになりますが。
まずは被写体(子供)をよく観察してみましょう。
日常の何気ない動きや表情の中にも、おもしろい動きや、かわいい表情があると思います。
どんな時にそんな表情やしぐさをするのか、知っておくとよいでしょう。
それと、同じような場所で撮るのではなく、たまには非日常的な場所に連れ出して撮ってみましょう。
遊園地でも水族館でも動物園でも、いつもは行かない公園でもいいと思います。
新鮮な驚きや表情を見ることができると思います。
意外に面白いのが、いつもと違うアングルで撮ってみることです。
子供の目線や、子供の目線よりさらに下から見上げたアングルで撮ると、違った写真になると思います。
子供さんの写真やスナップ写真の場合、撮影術やカメラの設定、テクニックよりも、撮影対象に対する観察力が大事だと思います。
それに年齢にもよりますが、お子さんがカメラを意識すると、不自然な写真に
なりがちです。
やや離れた場所から望遠気味に狙ってみるのもいいですよ。
書込番号:4517073
>w( ̄▽ ̄;)wワオッ!!
>AF速度のレポート楽しみにしています。
まったく同感です。純正版購入の資金源としてタムロン版をヤフオクなどで売却されないのであれば、ぜひとも比較レポートをお願いします!
さて、「構図」について申し上げますと、少なくとも私の場合には、日頃目に留まった写真・絵画・ポスター・映画やテレビのシーンなどのうち、印象の強いものは何となく記憶の底に残っているので、それを連想させるようなシャッターチャンスに遭遇した場合には(細かい事前調整はあまり気にせずに手振れだけに注意してRAWのみで)迷わず撮影します。
そうして撮影した多数枚のRAW原画のうち、「構図」の特に良いものを厳選のうえ諸補正をかけつつ現像すると、(それなりに)気に入った「構図」の写真が出来上がります。
書込番号:4517133
コンテッサさん、ぼくちゃん.さん、kohaku_3さん、すぎやねんさん
ターナー@テートさん、アドバイスありがとうございます。
人の作品に関しては良い作品に出会えば感動するので多少なりとも
センスはあるかもしれません!笑
やはりまだデジ一眼を初めて時間も経ってないし
いきなりみなさんの様に素敵に撮る事が出来なくて当たり前かな(^_^;)
アドバイスを参考に更に良い写真が撮れる様に頑張ります!
本当にいつも勉強になるアドバイスやご意見をありがとうございます。
さて18-200mmですが私的にはレンズを純正で揃えたい!と言う
なんかこだわりがありまして予約をしてます。
ショップの方曰くタムロンも純正も中身が同じだから変わりはないと
お話をして下さいましたがこだわりたいと思います!汗
来月手にしましたら是非私のタムロンと純正の感想を聞いて下さいね。
書込番号:4517463
たとえば音楽では楽譜を模写することで優れた作曲家の曲作りを勉強できます。
マンガではその作家のコマ割りを模写することでコマ割りの仕方等を学ぶ事ができます。
同じように写真でも気に入った方の構図をマネすることでステキな作品づくりのコツを掴むことができるでしょう。
ただその際構図だけではなく露出(絞りやシャッタースピード)に付いても学んでください。
背景の描写(ぼかすかしっかり写すか)、濃い目にするか薄目にするかなどただ写真を眺めるだけではわからない要素もあります。それらを学ぶために撮影情報にも注意を払うようにしましょう。
あとは練習あるのみです。デジタルですのでコストを気にせずばしばし撮れますから、がんばってください。
1/3構図とは画面を縦横それぞれ3分割したときの構図の配置の仕方です。
くわしくはぼくちゃんさんがおっしゃっているように黄金分割で調べてください。
書込番号:4518369
撮った写真を元に復習するために,構図確認用格子描画CGIを用意して
お待ちしております.
縦横3分割用
http://soar.keizof.com/GETGRID2.html
ML/L型スクリーン風
http://soar.keizof.com/GETGRIDML.html
ML/Lスクリーンに交換するときに,上記CGIを試してみた,と一言添えると
代金が30%オフになりません.
書込番号:4518564
飛ぶ男さん、けーぞー@自宅さん、ありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。
またまた質問でスミマセンm(__)m
純正28-75mmF2.8を持ってますがタムロンの28-75mmと比較
されたサイトもしくは感想を知りたいです。
気になる点はオートフォーカスの速さです。
このレンズも中身が同じだから性能に関しては全く変わりないとのこと。
ですが実際はどうなのかとても知りたいと思います。
どうぞお願いします。
書込番号:4520258
オートフォーカスの合焦速度がお子さんの動きに追いつかないと言うことでしょうか?
ズームレンズは高倍率になるほど、駆動させるレンズ枚数が多い上に動きが複雑でモーターの負担が大きくなる為に当然の如く遅く成っていきますよ。
IF方式であれば多少早くなりますが。
お子さんを撮るのなら、室内用と室外用で単焦点を揃えた方が結果に対して満足度が高いと思いますよ。
同じようなズームレンズを購入されるのならば、先ずは50mmF1.7を店頭ででも試されては如何でしょうか。
これで不満が残る様ならば、コニカミノルタは向いていないと思いますよ。
書込番号:4521188
教えて下さい。先日、○ックカメラで購入したところ、保証書が無く、翌日、交換頂ける予定でしたが、交換する商品にも保証書が無かったため、購入店よりメーカー宛問合せすることとなりました。結果的に、保証書の再発行で対応するとのことです。
私としては、高額な商品であり、本来あるべきシリアスナンバー付の保証書が無いため、保証書の不正流用等の可能性も否定できず、保証書の再発行での対応にイマイチ納得出来ません。メーカーにも問合せ済みですが、1週間経った現時点でも、未だ回答がありません。私としては、不安を払拭したいため、再度、交換を要望しようと考えていますが、皆様の中で、同じような経験をした方とかいらっしゃいませんか。再度、購入店及びメーカに問合せする前に、いろいろなお話を頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。※同メーカーは高品質・高アフターサービスでファンだったのですが。
「保証書がない=不完全な商品」をビックカメラが売ったのですから、とりあえず返金させて、完全な商品が入荷したら再購入すればいいのではないでしょうか。メーカーというより販売店の問題でしょう(その後は販売店とメーカーとの問題ですが)。
そもそも普通は保証書があるのを確認して購入すると思います。私もビックカメラでよく買いますが、店員さんは保証書を確認してからシールをくれますよ。
ま、シリアスではないですね。
書込番号:4515341
当掲示板の基本的なルール&マナー
◆無意味な伏せ字は使わないでください
例えば「カカクコム」を「カ○クコム」と表記するなど、会社名(店名)や製品名を無意味な伏せ字にすることは、文意が正確に伝わらなかったり、文字列検索の妨げになりますのでおやめください。
また、どうしても伏せ字にする必要がある書き込みは、そもそも掲示板に書く内容として不適切です。 伏せ字にせず明記するか、あるいは一切記載しないようお願いします。
となっています。
それに当掲示板はユーザー間の情報交換が一番大事だと思いますので、チェーン店の場合は店名も明確に記入される事が親切だと思います。
書込番号:4515360
ドックカメラのネット店で購入したのでしょうか?(ビックかも?)
店頭での購入なら、保証書に販売店印を押すか、店名シールをつけてくれる
はずですが・・・
書込番号:4515389
そうですよね・・・
類似した店舗は、いい迷惑になりますから、この際ハッキリと店舗名を明記すべきですね。
書込番号:4515416
もし、逆輸入製品だとメーカーの保証書はないですね。
販売店独自の保証しかない場合がある・・・
特にストロボとかでよくある事例ですよね・・・
書込番号:4515435
ビックカメラと思ってましたが、色々似たようなカメラ店があるのでビックリしました(失礼)
レシートがあると思います。それ持っていって返品した方がよいかもですね。
それにしてもお粗末な店ですね、キタムラなど無料に等しい方法で5年も保証してくれるのに・・。
書込番号:4515502
○○グカメラ○○店をはっきりさせて価格コムで不買運動した方がkobekobeさんみたいな不幸な方が増えないと思います
書込番号:4516174
色々と有難うございました。並行輸入までは考えもつきませんでした。本当に参考になり、有難うございました。感謝いたします。また、初めてのことでしたので(全てのことにおいて)一部不手際があったことをお詫びします。再度、購入店に交換を要望してみます。結果はご報告するように致します。レシートや本来保証書に貼るシート(このシートを保証書に貼ろうとしたところ無いことに気付いたものです)もあるので何とか購入店でしていただけると思っています。
書込番号:4516334
結果を教えてください。こっちも、Wレンズセットで同じようなことが・・・こっちもめちゃショック・・・
書込番号:4522701
うちは、大手家電店独自長期保証付だから問題無いといわれてそのままにしてます。結構同じ様なことがあるようで。kobekobeさんは、その後いかが?その後を書いてください。気になっています。ちなみに、話にあった保証書の偽造で無いかすることってあるのかな?ご存知の方がいれば教えてください。
書込番号:4545542
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
