このページのスレッド一覧(全568スレッド)
0 | 3 | 2005年12月26日 22:19 |
0 | 4 | 2005年12月25日 22:58 |
0 | 2 | 2005年12月25日 15:34 |
0 | 5 | 2005年12月24日 13:14 |
0 | 3 | 2005年12月23日 17:10 |
0 | 23 | 2005年12月23日 12:25 |
デジタル一眼カメラ > コニカ ミノルタ > αSweet DIGITAL ボディ
この板でのαSDの価格は最安は70.800円で最高は99.800でなんと3万円の差、これは大きすぎる。
99.800円なんて数字出せば、売れっこ無いのにどうしてでしょう。
本気で売ろうとしてないように思えますが、なにかカラクリが有るのでしょうか。
購入予定者の全員が、ここを見る訳でもないし、大手の家電店やカメラチェーン店が近くにある人ばかりでもないしね。
99,800円でも売れる時は売れるんでしょう。
製造終了機種の価格なんかを見ても、頑固に売り値を下げない店もありますので、まあ、いつ、いくらで売るかは店の勝手ってことです。
キヤノン機やニコン機が取り扱いメインの店で、価格比較の対象として、あえて99,800円を付けているというのも、店の販促手段の一つとしてはアリかもしれません。
仕入れ値やバックマージンなど、メーカーの販促によって、店には売りたいメーカーや売りたい機種があるんでしょうから。
書込番号:4685937
ぼくちゃん.さん 、すぎやねんさん分かりました。
その値段から値引き交渉など無いんですね。
単純な質問に答えていただき有り難うございました。
書込番号:4686488
購入を検討しています。
現在、Panasonic FZ-20で主に体育館での武道を撮影しています。
(光学12倍まで)
F2.8 シャッター速度1/125くらいで満足しています。
このような撮影にαSweet DIGITALを使用するとどうでしょうか?
体育館の明るさは外光が入って明るい場合もありますが、板に書かれているように基本的には暗い中での条件的には厳しいものではあります。コスト面を考えてとりあえずWズームレンズキットを購入しようと思っています。
レンズ暗くなる分ISOを少し上げるとか、
画質はあなたの基準わからないので何とも言えませんが、
暗い所で撮る時は、画質は少々なら目をつぶれる、と言うなら、
この程度の条件なら御の字じゃないですか。
書込番号:4681010
FZ20でどれ位のISO感度で撮っているかわからないのですが…
仮にISO100で1/125のSSだと…αSDではF5.6 ISO400で同じ1/125のSSで撮影出来るコトになります。
個人的にはFZ20のISO100とαSDのISO800がノイズレベルも同じ程度に感じてるので…FZ20よりは速いSSで撮影出来そうですね。
AFもFZ20よりは全然快適かと思いますよ。
書込番号:4681068
返信ありがとうございました。
ISOは100か200で撮影しています。
>仮にISO100で1/125のSSだと…αSDではF5.6 ISO400で同じ1/125の>SSで撮影出来るコトになります。
↑具体的にありがとうございました。これで購入しても写せることがわかりましたので購入することにします。
書込番号:4683346
767ERさん
回答でも何でもありませんが、同じような機材環境でαSDを使おうという方ということで親近感を感じてしまったので...
私も、FZ20を使用していましすが、つい最近αSDレンズキットを買い足したクチです。(被写体はもっぱら子供です)
使ってみて思ったのは、室内でISO100程度ノーフラッシュで撮ると、意外と被写体ブレが大きいということです。FZ20よりブレる感じです。全域F2.8
のFZ20と比較すると、やはりレンズかな?という感じです。ノイズレベルが違うので、感度を上げれば良いのでしょうが、FZ20のときに高感度(400-800)でのノイズが気になったこともあり、可能な限り低感度にしたい、という癖があるので...
購入の目的であったAFスピードは、明らかにFZ20より早く感じており、この点は満足しています。
まあ、これから使い倒して行こうと思います。
書込番号:4684315
デジカメ初心者です。
先日、αSweetDを購入しました・・・が。少し気になる事があります。
一つは起動中反応がなくなるのです。しばらく放置していると動き出しました。
最初、起動した時は普通に反応しAFなども動いていたのですが、説明書を読む為に置いた後再びもつと反応が無くなりました。メニューや再生、シャッターボタンを押しても何も動きません。露出ダイアルは変えるとアイコンは変更しますが動きません。電源をON/OFFしたり、電池を付け外ししても変化なしです。
部屋が寒いから?と思って暖房をつけても反応はありませんでした。
また撮影中それまで軽快に動いていたのですが、被写体を変えるとまた上記の症状がでて止まりました。ズームを動かしていると突然動き出したりしました・・・なんなんでしょうか?仕様なんでしょうか?
それともう一つ。フラッシュなんですが、暗い場所(被写体も)でピントを合わせようとすると「パッパッ」と,1〜2度発行するのですが、これはピントを合わせる為に光っているのでしょうか?それならいいのですが・・・動作音がなんか怖いので不安にありまして。
長々とスミマセン。どうかアドバイスください。
購入した店に聞こうとも思いますが、まず先にここで聞いておこうと思いました。
起動後反応が無くなる現象は不具合(初期不良)と思います。
余り根拠は無いのですが、バッテリーの電極部の清掃と
バッテリーの再充電を行い、CFを2〜3度抜き差ししてみると
変化があるかも知れません。でも、無理にあれこれいじるより
購入店に相談される方が解決は早いと思います。
撮影前にフラッシュが点滅するのは「AF補助光」として
フラッシュが機能しているからで、正常な動作です。メニューの
「AF補助光」の設定でこの動作を「なし」にすることが出来
ます。因みに私は「なし」にしています(殆どMFですから)。
書込番号:4682281
レスありがとうございます^^
やっぱり不具合なんでしょうか・・・残念です。
フラッシュ→なるほど。これがAF補助光ってヤツですか。名前は知ってたんですけどどんな物かはしりませんでした
とりあえず販売店に持っていってみようと思います。
散々悩んで買っただけに残念です・・・
書込番号:4683198
以前、機種選定についてここでご相談させて頂いた者ですが、先週ついにαSDを購入しました。
まるっきりの初心者なので、ムック本とにらめっこしながら、絞りやシャッター速度のことなどを一からお勉強中です。
ところで、おかしな現象が発生してまして、これが皆さんのαSDでも起こるのか教えて欲しくて、投稿させて頂きます。
ファインダー内の手振れ警告表示についてなんですが、以下の様な現象が起こっています。
1.夜の屋内で蛍光灯の部屋で以下をする
(レンズはレンズキットのAF-DT18-70)
2.Pモードで適当な被写体に向けて判押し
3.シャッター速度が遅めになって、手振れ警告が点滅
(例えば、1/15 F5)
4.シャッター速度を上げていく
5.絞り値が点滅する (例えば 1/80でF5.6が点滅)
6.同時に手振れ警告表示が消える
7.その後再度、シャッター速度を下げていく
8.1/10ぐらいまで下がったところで、絞り値の点滅が消える。
9.一方、手振れ警告表示は再点滅しない
こういう状況です。
1/10なんて思いっきり手振れするシャッター速度で、手振れ警告は点滅すべきですよね?
どうも、一度手振れしない範囲にシャッター速度を上げてしまうと、その後再度シャッター速度を下げても、手振れ警告が機能しない様なんです。
皆様のαSDでも同じ現象が起こりますか?
どなたか教えて頂ければ幸いです。
本当だ
ヽ(`○´)/
おもしろいことに気がつきましたね。
私のαSDも同じです。
書込番号:4672818
レンズは AF35/2 ですが、やってみました。
手ぶれ注意の範囲にあるかどうかに関わらず、Pモードで
ダイアルを操作してシャッター速度を変更した以降は、
手ぶれ警告は出ないように思います。
再び出てくるのは、自動で測光がOFFし、シャッターを
半押しして測光を開始してから、手ぶれ注意の範囲に入った
時のようです。
「ダイアルの設定」を「絞り」に変えると同様の状況でも
手ぶれ警告は出ますね。
これは「シャッター速度を変えるように操作したのだから、
使用者はシャッター速度に注目しているし、当然変更した
シャッター速度がもたらす結果も予測している。だから
警報は不用。」という考えの元に決められた「仕様」だと
思います。
「ダイアルの設定」を「絞り」に変えると警告が出てくるのは
「使用者は絞りに注目していてシャッター速度に気が付いて
いない可能性がある。だから警告は必要。」という考えでは
ないかと思います。
書込番号:4673413
Piro男さん こんばんは
ほんとですね。気がつきませんでした。
シャッター優先モードでは手ぶれ警告がでないというのは説明書にあったと思います。
おそらく、Psシフトしたときはシャッター優先モードと同じ動作をしているんでしょうね。
書込番号:4674207
仕様なんですかね?
なんかバグっぽい気もするので、暇なときに、メーカーに問い合わせしてみます。
書込番号:4679573
>なんかバグっぽい
仕様なんでしょう。バグということはないと思いますよ。
Pawpawさん の仰るように、Psシフトするなら、またはシャッター優先を使うならシャッタースピードは撮影者の裁量、と考えていると思います。
私ならば手ぶれ警告は気にとめません。
一般に手もちの限界のシャッタースピードの目安は「1/(35mm換算の焦点距離)」といわれます。
すこし経験をつめば自分の限界もわかってきます。
絞りとシャッターを撮影時に確認すれば、カメラに警告されずとも、ぶれるかどうか予測できます。
書込番号:4680431
きょう2階の窓から外を眺めると、隣のテレビのアンテナに、珍しい
小鳥が止まっていたので、あわててα-SDに100-300 APOを取り付けて
撮ろうとしました。ところが急に冷たい所から暖房のきいた所に出し
たものですから、レンズが曇ってしまいました。
よく見るとレンズ内部も曇っていました。しばらくストーブの前に置
いていましたら、曇りはとれましたが、こう言うことに気付かずにし
まってしまうとカビの原因になるのでしょうか。これからの寒い時期
はこの様な事が度々おきる可能性があります。暖房の効いた車から、
急に冷たい車外に出たときとか、屋外で冷え切ったカメラやレンズを
暖かい車などに入れる場合、皆さんはどのように対処されているので
しょうか。よろしくお願い致します。
おんぼろろんさん こんにちは。
結露ですね。これは場合によっては貴重なシャッターチャンスを逃す結果にもなりますので注意が必要です。おっしゃるようにそのままにすればカビに結びつく危険があります。上手に対処されたようですが、急ぐ場合はドライアーで暖めるのが効果があります。
温度差をなくす以外ないと思います。今は寒さよけの「ホカロン」がありますから、これを利用するのがいいのではないでしょうか。
書込番号:4677827
・急激な温度変化を避ける
・温度差のある場所への移動(例として:屋内<->屋外)にはカメラケースに入れた状態(またはタオル地でくるんだ状態など)で行い5分から10分くらい時間をかけて温度平衡を待つ
書込番号:4677844
いつも眠いさん、こんにちは。
早速のレスありがとうございました。
>そのままに>すればカビに結びつく危険があります。上手に対処
>ります。(改行位置変更しています)
そうですね、いざ撮ろうと思ったらレンズが曇ってしまっては、
シャッターチャンスを逃がしてしまいますね。
ドライヤーとかホカロンですか、今度機会がありましたら試して
見ます。
kuma_san_A1さん、こんにちは。
いつも眠いさん同様、早速のレスありがとうございました。
まとめてレスですみません。
>カメラケ>ースに入れた状態(またはタオル地でくるんだ状態など)
>で行い5分か>ら10分くらい時間をかけて温度平衡を待つ
やはり今の時期は室内と屋外の温度差が激しいですので、いろいろ
考えて、すぐに対処出来る工夫が必要なんですね。
どうもありがとうございました。
書込番号:4678422
レフレックスAF500mmを中古で購入しました、
自分の中ではあまり使用頻度が高くなさそうに思えるのに、
新品だと高価なため予定外でしたが、
手ごろな中古を見つけてつい・・・。
ボディーに使用感はありますが、
レンズは綺麗で¥25000でした^^;
手にしてしまえば遊びの範囲が広がりしばらく楽しめそうです。
ここでちょっと質問です。
αSDに750mmでは飽き足らず更に未知の世界も試してみたくなりました。
レフレックスAF500に装着可能な「テレコン」と、
不可のものとあるらしいこと過去の書き込みを参照しました。
純正はだめとのことで残念なのですが、
装着可能で更に「AF可能」なものはあるのでしょうか?
メーカー・品名ご存知の方アドバイス下さい。
AF可能な物はないと思いますよ。
F8でAFができるだけでも凄いことで、本来は開放で6.7より暗いレンズでのAFは無理だそうです。
レフレックスは特殊な構造でこれを乗り切っていると聞いたことがあります。
更にF値の下がるテレコンを付けた場合は・・・という訳です。
書込番号:4669302
ゼロハンライダーさん
number(N)ineさんの仰られている通り、AF可能なテレコンはありません。
ただ、MFでよろしいのでしたら、ケンコーAFテレプラス 1.5倍、2倍が使用できます(テレプラスPRO 300は3倍のみ装着可能)。
書込番号:4669358
既にnumber(N)ineさん,サモトラ家の三毛さん
が書かれていますが、↓です。
http://www.kenko-tokina.co.jp/teleplus/index.html
ヨドバシとビッグの通販が安いようです。
×1.5を買う予定でしたが、1万円にならず(送料無料)
良さそうな小物も見つからず、え〜い!と
両方買ってしまいました。
レフレクス500ですが×1.5,×2とも露出は大丈夫です。AFは無理です。
APO100-300/F4.5-5.6の場合は
F4.5の焦点領域では一応動作しますがピントを外す事も多かったです。
カタログでもF4までとなってるので、、、
蛇足ですがテレプラスPRO300はミノルタ用は一部のレンズしか
使えないとの注意書きがあります。↓
http://www.kenko-tokina.co.jp/teleplus/4961607627174.html
書込番号:4669485
number(N)ineさん、サモトラ家の三毛さん、レス有難うございます。
・・・、そっ、そ〜言えば開放でF値が5.6だったか、6.7だったかを越えると、本来的にはAFはきかないと、どこかで読んだことがあった気がしてきました。
仰るとおりだと思います、何か電気信号に細工するんだったか記憶があいまいですが☆?
金の無い素人でも、短く軽いレフレックスと、ASの効果で日中ならば750oを手持ち撮影出来る、これだって銀塩時代ではありえなかったことですものね・・・。
テレコンつけるとMFだけだとすると、酔い止めの薬を飲むでシャッター切るか、酒飲んで揺れを打ち消すか難しいところですね???
書込番号:4669519
>粉雪さん
もらしました、スミマセン。
今の時間回線が混んでいてなかなか送受信されない、てな言い訳しても10分もかかるわけ無いだろって? 失礼しました。
有難うございました、参考にさせていただきます。
テレコンつけると画質はやはり劣化しますか?
書込番号:4669553
換算1,500mmは厳しいですよ。
三脚付けて月をみてもピントは合わせ切れません。
酔い止めやアルコールのぶれ補正は効果が不明です(^^;
柵とか橋の欄干のような丸太並の頑丈なものに
カメラのキズ防止にクッション置いて撮ると、結果がいいようで
お勧めです(汗)
今気が付いたのですが
50mmマクロは100mmマクロに、100mmマクロはなんとあの高価な
200mmマクロに変身!
ボケは、テレコン付ける前と同じ? う〜ん???
傑作撮れるかも(笑)
と書いてる間にゼロハンライダーさん返信が。
まるでチャット。
これが難問で、実はよく分かっていません。
そのうち視力表でチェック予定ですが、毎日雪で(言い訳)
レフ500の場合は×1.5も、×2も同じ位の分解能の
ような気がします。使わない場合より1.35〜1.5倍位に
感じてます。
これがAPO100-300だと、ピントが合ってれば1.4〜1.7倍は
解像してると、、、保証はしかねます(笑)
書込番号:4669635
はい、します。
エッジが甘くなります。でも、アンシャープマスクでごまかせます。
フィルムで申し訳ないのですが、アルバムに一枚、参考例としてUPしてみました。
1ページ目の「夕日」です。船のマストやロープを見てもらえれば、判断材料になるかと思います(多少暗いですが)。
書込番号:4669746
>酔い止めやアルコールのぶれ補正は効果が・・・
ファインダー内揺れてる感じしませんか?
私は乗り物に弱いんです(笑
テレコンつけて高倍率になればなおさらでしょうか?
AF利かないと少し辛そうですが、100F2.8マクロにもつけてみたいので、機会を見てテレコン一つ買ってみたいと思います。
画質はトリミングすることと比較して、レタッチの技術があれば、う〜ん・・・、と言うところでしょうか?
書込番号:4669834
>私は乗り物に弱いんです(笑
ジョーク、理解できませんでした。ごめんなさい。
百聞は一見に如かず ですね。
2×のサンプル画像です↓
http://www.ne.jp/asahi/konayuki/nature/sample/sample.htm
明日5時起床の雪中行軍なのでexif情報は、書く時間
もなく就寝しま〜す。
書込番号:4669903
ゼロハンライダーさん
[4669746]
>はい、します。
この書き方が余りにも大雑把だったので、改めて書き込ませていただきます。
テレコンはマスターレンズの作る像を拡大しますので、収差なども同時に拡大されます。そこにテレコン自身の持つ収差も加わりますので、画像は必ず劣化します。
ただ、同じ画角になるようにトリミングされたものよりは高画質になると思います。その場合でもエッジはかなり甘くなりますので、アンシャープマスクを使ってカバーするということです。
書込番号:4669991
>サモトラ家の三毛さん
了解です。
画質の劣化もさることながら、MFがネックでテレコン装着状態の、1000o乃至1500oあたりの焦点距離でのファインダー内を想像するとです。
アバウトにシャッターを切るとなると・・・。
もっともテレコン無しでも、750oと言う望遠域でのAF精度は信用できるか、まだ試していないので良くわかりませんが、、、
書込番号:4670192
[4669519] ゼロハンライダーさん
なぜに「電気信号」が…?
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4444993
ここでわたしが書いているのを読めば理解できますか?
書込番号:4670204
kuma_san_A1さんへ
AF出来ない光学的理由はおっしゃる通りなんですが、
私もはっきりとメーカー・機種まで覚えていないんですけど、
カメラ・レンズは電気的なF値のデータを持っていて、表示やexifに記録されるのはみなさんご存知と思いますが、
テレコンを使うとちゃんと合成F値が表示・記録される組み合わせがあるそうです。
この時、F5.6を超えたら、カメラの判断でAF出来なくするようです。
テレコン自体に「2倍だよ」という情報を持たせているから出来るんですが、逆に社外品でこのデータがない場合はかろうじてAFセンサーに届いた光でAF出来ちゃったりする事があるようです。
そのあたりの、あいまいな記憶ぢゃないですかね?
私も、テレコン持っていないので(持ってたけど使わずに売っちゃった(^^;; )実証はないのですがm(__)m
書込番号:4670493
[4670493] かま_さん、そういう意味なんですね。
充分あり得る話です。
「AF結果が保証できないから動作しないように」ということですね。
ちなみにαシリーズの場合(初期の製品を除いて)F6.7までがAFの対象です。
REF500mmの場合、このレンズをボディが検知すると(ワイドフォーカスエリアを選択していたり中央以外のフォーカスフレームを選択していても)中央のAFフレームしか使えないようになるらしいのでF値を検知してAF動作させなくするくらいの芸当は行っていそうです。
この場合って「フォーカスエイド」も無効にするんでしょうね。
書込番号:4670510
粉雪さん、こんばんわ^^
>100mmマクロはなんとあの高価な200mmマクロに変身!
私のブログに、100mmマクロ+2Xテレコン=300mmの写真を2枚UPしました。
トンボと花です^^
ゼロハンライダーさん、横レス失礼しましたm−−m
テレコンの話題だったもので・・・
書込番号:4672535
ゼロハンライダーさん
この組み合わせで実際に使っていますので、その状況を説明します。bodyは当然αSWEET−Dです。(銀塩α−7時代からこのレンズを愛用しています)
ミノルタ時代からカタログではF6.7までだとか書かれていますが、このレンズとKENKOの廉価版テレコンではAFがOKです。
(高価版テレコンは、レンズが干渉し物理的に装着できないので注意されたし)
(1)KENKO TELEPLUS MxAF 1.5Xは、日中ならばAF撮影できます。但し、合焦スピードは遅くなり、時々迷います。
暗くなればAFが効きません。
(2)KENKO TELEPLUS MxAF 2Xは、ほぼ使えません。 割り切ってMF撮影のしています。銀塩α−7の組み合わせでは、日中に奇跡的に数回合焦したことがありますが・・・・
<私見>
銀塩α−7では500mmが物足りず1.5xのテレコンを使っていましたが、αSWEET−Dではテレコン無しでも750mmですので、あえてテレコンを使う必要がないと思います。
以上です
書込番号:4672673
光学的な理由をちゃんと考えてみました。
・「AFはレンズのF6.7からF8あたりを通過する光線を利用して測距を行っている」…コニカミノルタのαレンズカタログより
・REF500mmは外形寸法から径を見ると「89mm」とあるので「500/89=約5.6」となり、外側はF5.6からの光線が入る
・REF500mmのF値は8なのでF5.6より一段暗い…つまり半分の面積を副鏡が塞いでいる…ゆえに塞いでいる径はF8の径である
となりますので、F5.6からF8までを通過する光線があるわけです。
1.4倍のテレコンだとF8からF11までを通過する光線になり、運が良ければ(充分明るければ)AFセンサーに届く光線でAF出来る時があるのでしょう。(1.5倍も大甘に考えればそういうことでしょう)
2倍のテレコンでAF出来たのは…ちょっと(AFセンサーに届くはずの光線はケラれてるはずなので)信じられませんがすごいですね。
書込番号:4672811
光学的な説明はkuma_san_A1さんの 言われている通りなのかもしれませんが、難しくて消化しきれないようです。
高倍率レンズについて、ネット上で見ていたら、電気的なことに少しだけ触れている記載を見つけたので参考までに。
KENさんという方のホームページです。
http://clara.oc-to.net/impressions/tubuyaki/vol152.html
でも僕が以前見たのはここでではなく、どこかのメーカーのQ&Aだったと思うのですが、思い出せない・・・。
「知らざるは沈黙しなければならない」って誰か言ってたっけ?
あっ、この記憶も曖昧だ・・・!
ちなみに朝方αSweetDと、銀塩α7にAFレフレックス500を装着してみたところ、両方の背面液晶に「F8」と正しく表示され、AFも作動しましたから、6.7より暗いF値はカメラが受け付けず、細工が必要と言うのは、少なくてもミノルタ純正でこの組合せには当てはまらないようです。
AFについてもテレコンが無い状態ですが、F8・750o相当のはずが、かなりきびきび動いてくれる印象です。
タムロンA06をαSweetDに取り付けると、これほどは期待できないので、やはり純正は・・・、というところです。
書込番号:4675140
あぁ…全然理解されていない…。
難しいですか?
http://konicaminolta.jp/support/catalog_download/lens/index.html
にあるαレンズカタログをダウンロードしていただいて、その21ページにREF500mmでのAFを可能にしたことについて説明している図があります。
この図を見て、[4670204]でのリンク先のスレッドと[4672811]を読んでいただければわかると思うのですが…。
このAFのセンサーに届く光線がケラれちゃうと「光学的」にはAF不可能なんです。
ただその光線にF値で言うと1/3くらいの「幅」があるのですよ。
REF500mmはこの光線は全然ケラれないでAFセンサーに届くので「キビキビ」とAF出来るんでしょうね。
F8なんだけど口径で言えばF5.6で内側にF8分遮られているのがREF500mmということです。
[4675140] ゼロハンライダーさんの示したリンク先ではCANONのAFシステムがF5.6より暗いレンズでAFを止めるということがわかるだけですね。
上手く説明することがわたしには難しいです。
書込番号:4675302
>[4675302] kuma_san_A1さん
図無しでの説明は難しいですね。
僭越ですが補足させていただけますか。
AFに使っているのは光軸(レンズの中心軸)からある程度はなれた光線の束です。
光軸に近い部分を通過する光はAFに"まったく"寄与していません。
↓ここの位相差検知式の図を見てください。描かれている2本の光線(光線束)さえあればAFセンサは正常に作動します。
http://www.hi-ho.ne.jp/yas-inoue/photo/ippan/ip010610.htm
あるいはニコンのサイトですが
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/profile/about/technology/nikon_technology/caf/index.htm
通常、レンズの瞳は円形で、絞るときは外側から絞っていきます。
αのAFの場合はF6.7より絞ると、AFに使っている光線束がけられはじめ、F8まで絞ると完全にけられます。
レフレックスの場合、瞳が"ドーナツ型"をしてます。
つまり、光軸に近い部分の光線束がけられてます。
光軸付近の光はAFに寄与しないので、けられる半径がAFに使う範囲にかからなければ、センサが正常に作動できます。
瞳がドーナツ型をしているのは副鏡があるためですから、副鏡が充分小さければ問題無しです。
F8という数字は、光軸付近の光が像面に届かないので、そのぶん暗くなっているからです。
やっぱり言葉で説明するの難しいですね。
書込番号:4676219
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
