α-7 DIGITAL 特別レンズキット
このページのスレッド一覧(全812スレッド)
0 | 104 | 2006年1月22日 14:52 |
0 | 59 | 2006年1月22日 12:32 |
0 | 7 | 2006年1月22日 11:24 |
0 | 53 | 2006年1月22日 10:02 |
0 | 37 | 2006年1月20日 22:53 |
0 | 18 | 2006年1月18日 23:24 |
デジタル一眼カメラ > コニカ ミノルタ > α-7 DIGITAL ボディ
コニカミノルタ愛好者の皆さん、こんにちは。
現在ニコンD70を利用しているのですが、嫁さんと共用できるように手ブレ補正レンズの購入を検討していた所、いっその事コニカミノルタにしてしまおうか、と悩んでいます。
嫁の為にカメラを変えるとは!とお怒りの方もいるかもしれませんが(笑)、私も10年以上ニコンなのでなかなか裏切る気持ちになれませんでした。しかしもうプロ用品レベルではキャノンに勝てそうにないし、フルサイズCCDもいつまでたっても作りそうにないので、他社を検討し始めたところです。本当はキャノンに心引かれていたのですが、欲しいカメラは現実的ではない値段で、中途半端にキスを使うのはやだなぁと。今までD70使っていたわけですし。とはいえD20は高い。あとキャノンはレンズも高い。α-7 DIGITALはクラスの割りに安く(マップでセット販売してます:値段は下記)、根強いファンがいるのもなんとなく安心です。
そこで皆さんにお聞きしたいのですが、
1.ニコン、あるいはD70から移った方、感想をお聞かせ下さい。
2.CCDフルサイズが出るという噂はあるのでしょうか?
3.α-7D + AF17-35mm(D)セットが119800円は安いでしょうか?
4.ニコンでは自動調光が良かったのですが(かなり正確!)、ミノルタのストロボの使い勝手はどうでしょう?
5.D70はファインダーが不満ですが(ピントの山がほとんどわかりません)、α7Dは如何でしょうか?ペンタプリズムということですが、古いレンズでもピントの山は掴みやすいですか?
6。電池がカタログだと400枚とありますが、実際はどうでしょうか?ちなみにD70は相当持ちます(スペックでは2500枚)。
どうぞよろしくお願いします。
・ファインダーはミノルタの命。
銀塩9や7で圧倒的支持を得た
「スフェリカル・アキュートマット」を
継続し搭載しています。
・撮像素子サイズは、今のところD200大ヒット
=DXフォーマットが圧倒的優勢なので、
安易な変更はしないのでは?と思っています。
・>3.α-7D + AF17-35mm(D)セットが119800円は安いでしょうか?
内容を考えればべらぼうに安いです。
17-35mmで手ぶれ補正内蔵は、他社だと存在しません。
あっても24-105mmF4で15万円もします。
・調光は、DiMAGE7やXiを使用している限りでは正確です。
もともとミノルタは光計測器のトップメーカーでもあり、
そのノウハウはカメラメーカーとしてはダントツです。
書込番号:4735754
私もミノルタ歴自体は長いですが、いかんせん、あまり撮ってない人なので情報の信頼性が薄いですが、そこのところはご勘弁ください(笑)。
1週間ほど前にミノルタ銀塩(α507si)からこの機種に乗り換えました。買いに行く前はαSweetDegitalのつもりだったのですが、店でファインダーを覗いて、もう値段の差じゃない(高くてもこっちという意味ね)ことがはっきり分かりました。
通販で買ってたら、Sweetを買って後悔するところでした。
まるでファインダーが別物なんです。マニュアルモードでピントを合わせてそのままオートフォーカスに戻して、シャッター半押ししてみても、ほとんどずれないようです。ピントの山はばっちりです。Sweetだとピントの山どころかファインダーの像の形すら変形しているようです。
レンズについては、ご存じかと思いますが、銀塩設計のレンズだと数値が上がります。17-35→26-56つまり、17mmが撮れるレンズはこれだけ。その意味で絶対お勧めです。値段がレンズバラ売りと同じなら後から買っても差はないわけですが、安くなっていますので、買っておくのが良いと思います。
あまり答えになってない気がしますが、、、
参考になれば幸いです。
書込番号:4735847
水を差すようで悪いのですが、奥様がL版印刷でコンデジ程度の画質
で構わないのなら今のD70でISO1600等高感度に設定してあげてはい
かがでしょうか?
奥様の不満点が本当に手ブレなのでしょうか?
書込番号:4735948
a-7Dの価格ですが、一度近所のカメラのキタムラを冷やかされてみても、面白いと思います。
私の場合は、本体+AF17-35 f2.8-4D+2GB CF+広角用プロテクターのセットで、124000円でした。
書込番号:4735955
デジ一はミノルタしか使っておらず、銀塩α9からの買い増しですので、ちょっと条件とは異なりますが、感じるところを。
噂といっても色々なレベルがありますが、あまり確証の高そうな話は聞いた事がありません。
どういうお店でかという事もありますが、そこそこお買い得な気がします。まあ、これからさらに下がりそうな気配はありますが、欲しい時が買い時とも言いますから、その値段で納得されたら(店のサポート等も含めて)お買いになるのがよろしいかと。
調光に関してはいろいろ問題が指摘されていますが、根本的に改善されたという話は聞きません。ストロボとセットで調整に出せば、改善されるという話もありますが、ちょっと面倒ですかね。
ファインダーはα7デジの売りの一つですから、他所に遜色はないと思います。
実際、どういう使い方をするかによると思います。
よくある、連続撮影のような特殊な条件における電池の持ちは、あまり参考にならないという意見もあるようです。あまり参考になりませんが、やはり、使ってみないとよくわからないかもしれません。
書込番号:4736036
4について
α7D+5600HS(D)を使ってますが、これはもう問題外の性能です。はっきり言って製品レベルに達してません。真っ黒け、真っ白けの画像を量産してくれます。マニュアル露出で何十枚か適当に撮ってたまたま良かった1枚をセレクトするしかないのが現状(というか将来も)ですね。
併用している20D+580EXではこんなことはありません。何も考えなくても適正露出で撮れます。
5について
ファインダーはいいですね。D70とは雲泥の差です。ストロボ以外はD70を凌駕していると思ってます。
書込番号:4736077
自己レスです。
わかりにくい言い方だったので補足します。
撮影スタイルは人それぞれなので、実際に自分で自分の撮影スタイルで使ってみて支障があるかないか確認してみないとという意味です。
書込番号:4736148
ニコンフィルムカメラ数台と α-7D / -9 を併用しています。
ファインダー, 液晶モニター, 低感度 (ISO100) , 質感, AS
の点で α-7D は優れています (D70sとの比較) 。
捨てがたいのは DC105mmF2D, 28mm F1.4D, 18mmF2.8D
あたりでしょうか?
α-Lensにも魅力はいっぱいあります。
書込番号:4736201
かすみかすみさん はじめまして、αビート660Gです。
ミノルタ(フィルム)→ニコン(フィルム、デジタル)→ミノルタ(デジタル)と移行してきて、ニコンデジ一はD2H、D70を使用していました。現在はα-7デジタル、GRデジタルを使用しています。ミノルタ、ニコン共に大好きな、ユーザーです。以下の感想は、他の方とかぶるかもしれませんが、個人的意見です。
機械的能力は、断然ニコン。レンズの味・描写の魅力、スクリーン性能は、ミノルタ。D70から移った良い点、ファインダー(スクリーン)の性能。背面液晶のサイズ、見易さ。ボディー内手ぶれ補正。カメラ操作の直感的なしやすさ。グリップの持ちやすさ。ストラップの吊カン。悪い点、AF性能、ストロボ調光性能、CFカードへの書き込み性能、レンズの操作性(安価で超音波モーター内蔵レンズが有る)など。
無さそうですが、(仮称)α-9Dに期待。
購入当時、本体178000円、特別レンズキット198000円で購入しましたので、羨ましいぐらい安いです。現在の相場では、そのくらいではないでしょうか?
露出が不安定で悪いです。私は、基本的に自然光で撮影しますので、露出が不安定な理由も含めて、ストロボは処分しました。
デジ一のなかでは、トップクラスだと思います。AFの不満もありますが、実際MFでの使用がほとんどです。一台のスクリーンはML(大口径用方眼スクリーン)に交換しています。
枚数は測ったことはありませんが、持ちは悪いです。予備を3個所有しています。
以上、長文で失礼しました。コメントは、個人的意見ですので、ご参考程度にして下さい。
書込番号:4736203
距離エンコーダーを内蔵したADI調光については
「完璧」と言えるような精度を誇ります。
TTLでも、ミノルタのは他社とはノウハウが違います。
ニコンは、実は某機種を持っていますが、
ミノルタとは比較になりません。
(キャンはそのずっと下ですが。)
ADI・TTL調光なら、だんぜんミノルタのほうが上ですよ。
書込番号:4736289
某機種とはコンパクトのSQのことじゃな?
ここでは一眼レフの話をしてるんじゃよ。
みそ汁で顔を洗って出直してくるんじゃな。
書込番号:4736304
プロの方を聞く限り、ことストロボの調光に関しては、
ニコンに一日の長があります・・・ですとさ。
キヤノンユーザーですが、結構EOS系はぶれますし、
ミノルタに関しては、フィルムの時代からまったく
進化しておりませんので・・・
推して知るべし。
書込番号:4736325
バチさんの書き込みについて、間違いと思いますので訂正しておきます。
CanonのEF-S17-85IS、NikonのVR18-200は???
引き合いに出すことも時には良いですが、正確にお願いしますね!
まぁ、確かに〜35じゃないですが(笑)
私は20Dのユーザーですが、α-7には魅力を感じています。
お値段も20Dに比べるとかなりお安いですしね。
αレンズ、個人的には未知の魅力を感じますが、良い物は絶対値的な価格でそれなりに高いのが現実なんでしょうね。
でも、「今」が買い替え時でしょうか?!
個人的には3月まで我慢(^^;されることをお勧めします。
あと1、2ヶ月、D70を思いっきり楽しんでみるのも良いかもしれません。コニミノをはじめ他社の近未来的な動向も見えてくると思いますので。
書込番号:4736359
4だけ。
外部プログラムフラッシュとの調光はダメみたいです。
だからADI調光も幻想。
改善策がアナウンスされたのを見たことがないですから。
汎用ストロボをシンクロコードで接続して外部調光の方が使いやすい可能性があります。
書込番号:4736425
ストロボですが、3600HS(D)をα7Dで使用しています。個別調整などしていない買ったまま状態ですが、露出の安定度には十二分に満足しています。光量が5600HS(D)でなければ足りない、というのでなければお勧めです。
書込番号:4736430
> 「完璧」と言えるような精度を誇ります。
ところで疑問なんですが、非DレンズをADI調光の設定で使うと、とんでもない事になる現象は、いつになったら改善されるのでしょうか?ふつう、非Dレンズだったら、素直に通常のTTLに切り替えてくれそうな気がするんですが・・・。まあ、通常のTTLも、問題がないといったら嘘になりますが、それでもまだましですよね。
書込番号:4736662
[4736662] GTからDS4さん 、最初にADIを搭載したと思えるα-7のときは自動でレンズ(のD対応か否か)を認識してTTLに切り替わりましたよね?(出先なので勘違い?DI調光になる?のはα-9か)
その後のモデルから非対応レンズの場合はユーザーが切り替えないといけないみたいです。
とにかくやれることをやってなくてなんだかなぁ…。
ユーザーが失敗しそうな状況を減らすのが仕事だと思うんだけど。
書込番号:4736681
忘れましたが、α-7D, α-SD は、2秒タイマーがあります。
1.(D-SLRのみ) 該当します
2.知っていたとしても ここでリーク出来ないのでは?
主観的に フルサイズはメインストリームになり得ない
3.リーズナブル (お買い得) だと思います
4.レンズに依って発光量調整が必要な場合もある (外付)
/ D70スピードライトの照射角より実質上 (内蔵)
5.良いです。 7Dで駄目ならデジ→銀塩に移行すべき?
6.AS常時オンでも心配なし
ブルーミング・スミアや手ブレの発生を心配して D70 で
撮り続けるよりも、α-7D, α-SD の方がイイような。。
書込番号:4736714
デジカメマガジンレビューによると、
手ぶれ補正常時ON・3ギガバイト弱まで撮影しても
バッテリーゲージの目盛りは減っていなかったそうです。
もともとがEVFデジ一眼「A1」用大型バッテリーなので、
光学ファイダーの7Dなら余裕でしょうね。
>非DレンズをADI調光の設定で使うと
単純に使わなければいいだけの話では…。
(D)対応は上位互換ですし、外部フラッシュ
を使用するユーザーがADI調光=D互換と
分からずに使用する可能性も低いですし。
というか、そろそろDS4さんがクレーマーじゃないか
と思い始めましたが、気のせいかな。
VR18-200はカテゴリが違うのであえて外したんですが、
EF-S17-85ISは完全に見落としですね。訂正いたします。
(しかしキヤンも、こういうレンズを作っておきながら
EF-Sを見捨てるような発言は許せないなあ。)
書込番号:4736763
>>非DレンズをADI調光の設定で使うと
> 単純に使わなければいいだけの話では…。
> 分からずに使用する可能性も低いですし。
Dレンズと非Dレンズを使っているので、そのたびにメニューを開いて切り替えるのは、とても面倒です。また、切り替え忘れて、出鱈目な調光をされると、かなり悲しいです。
これって、車の「ハイオク対応」と似ている気がします。
使うガソリンのオクタン価によって、点火時期を自動調整して、ノッキングしなくしているわけですが、これを入れるガソリンによって自分で切り替えろとか言われたら、えらく不便ですね。
かなり以前、2台前の車でクランクシャフトとピストン替えて排気量を増やして乗っていた(改造車検通してましたから、不正改造ではありません。ただし、その業者は、後で不正車検で挙げられていましたが)んですが、そのときハイコンプ(圧縮比を上げる)仕様にしていたため、ハイオク以外は受け付けない仕様になっていました。
ところが、GSで誤ってレギュラー入れられてしまって、ノックングが出て、あわてて自分でリタード(点火時期を遅らす)した事がありました。α7Dでレンズを変えるたびに、設定を変えなきゃならないってのは、これと同様に使い難いと思います。
仮に車で、入れるガソリンによって、点火時期を切り替えるスイッチがエンジンルームにあるような車があったとして、そんな車を誰が買うでしょうか?
> と思い始めましたが、気のせいかな。
気のせいでしょう。
書込番号:4736814
MINOLTA時代から約20年、MINOLTAのカメラ一本で来ました。
今日の発表でこれからどうしようか迷ってます。
選択肢
1.とりあえず有り金はたいてkonicaminolta製品を買いあさる。
そして静かに手持ちのカメラの寿命が来るまで使い続ける。
Konicaminoltaの絵作りが好きで、カメラくささが好きで、
使ってきたんだから最後までユーザーとなる。
そしてどこまで期待できるか判らないがSONYの事業展開を見守る
2.すべてのKONICAMINOLTA製品を売りさばき、NIKON or CANONに総入れ替えする。
3.今後の新規購入はNIKON or CANONだが今のKONICAMINOLTAの製品は使い続ける。
どうしようか迷ってます。
自分としては、1の選択を取りたいのですが皆さんはいかがですか?
1にするか2にするか…今後の展開を見守りつつゆっくり考えていこうかと思ってます…
書込番号:4749127
私は1番を選択します。
もうすぐ、PMA2006も控えてますしね。
書込番号:4749136
私は1と3のミックスの選択を取ります。
以前はオリンパスOM一筋でいたのですが、OMシステムの停滞に不安を感じ、又レンズの選択肢の少なさにも不便を感じ、α7を購入して並行してレンズをそろえました。今、乗り換えた船が沈んでいく中、SWEETデジとKISSデジを並行して使っています(E500も)。
オリンパス、ミノルタ、コニカ、それぞれ好きなメーカーで、どちらかといえばキャノンはあまり使いたいカメラではなかったのですが、思い入れのあるシステムと、将来安定感のあるシステムと両方を手に入れておかないと不安ですから。
その分費用はかかりますし、費用をかける割にレンズはそろいませんが、少しでも長く使える安心感にはかえられません。
書込番号:4749162
私なら1ですね。ただカメラの寿命が尽き今後SONYの絵作りが気に入らない時はシステムの入れ替えか他機種への買い増しを考えます。
書込番号:4749177
ynmk2222さん、悲しい話題ね。
・・・そして、マウントだけが残ったってことね。
予算があるなら迷わず2ね。
ブランドとかではなくメーカーが無くなっちゃうのよ。
今なら高く売れちゃうかもしれないし、善は急げ!よ。
あ、どうせ買うならキャノンをお薦めしますわ。
コシナレンズを使いたいなら別だけど。
タムロンレンズを純正として普通に使ってたコニカミノルタの人なら気にならないのかなぁ?
例えば、私はエルメスのファスナーがフランス製じゃなくなったら買わないわ。
良い悪いは別にしてそのメーカーの思想や文化を買っているつもりだから。
キャノンの製品が優れているとはいわないけれど、思想やキャノンのカメラという文化的な面がしっかりしているのは否めないわ。
ニコンも使ってみたけどタイランド製では日本のカメラとはいえないと思ってお友達にあげちゃった。
ZFマウントとかいって喜んでるけどコシナでしょ?
コシナのカメラでも買えばいいのよ、そういう人は。
何もニコンブランドである必要は無いわね。
消去法で選べばキャノンしか残らない現実にはゾッとするけど仕方ないわね。
あ、あとフィルムカメラならライカという選択肢もあるわ。
ハッセルブラッドのVシステムとかも良いわね。
予算に合わせて誇りを持って使えるカメラにしたほうがいいわよ。
タムロンレンズやシグマレンズ・コシナレンズを平気で使えるなら別だけど。
私はそのメーカーの純正レンズで使うこと意外考えたくもないし、耐えられないから。
クライアントに対する礼儀だと思うからこんなこと書くけど、仕事で使ってない人には、特に女の意見だから参考にならないかもね。
書込番号:4749182
基本的に1ですが、買い漁りはしません。
理由は、今あるレンズは銀塩が前提で、広角側に魅力的なレンズが薄いし、デジタルカメラ自体は、買ってもすぐに陳腐化するからです。
α7デジは当然の事、仮に今コニミノにフルサイズで高機能なものがあったとしても、それは2〜3年もしないうちに陳腐化して、その時点の廉価機に比べても悲しい事になっているでしょう。
私は、ソニー&タムロンに期待してボデーの継続、それに伴って、レンズメーカーがそれに対応してくれる事を期待しています。逆に彼等ががんばってくれなければ、デジカメ業界の寡占化が進んで、結局、ばかを見るのはユーザーと言うことになると思っています。
書込番号:4749188
私は、取り敢えず1です。
今ある機材が使えなくなるわけではないですし、気にいってるので、当分様子見です。
先々、3も考慮してます。
書込番号:4749193
ぼくは今はNIKONしか買ってないけど、
SRT−101は今もぼくの横にいます。
ぼくなら 1 を選択します。
ただ SONYには何も期待しませんが。
ダメになれば諦める。
書込番号:4749197
今使っているα-7とα-7 Digital(2台)がメンテできるうちは変わらずかな?
カメラとして魅力的な他の製品が現れたらその時考えればいいし。
あ、「絵作り」は気にしていません。
RAWで撮影してちゃんとしたツールがあれば良いので。
そのためにも「カメラはカメラであって欲しい」以上は望みません。
書込番号:4749216
デジ一のボディー技術はソニーに引き継がれていくのか、コニミノのOEM供給になるのかはわかりませんが(あるいは両方)、電子デバイス面はさらに進化を遂げていくでしょう。
進化したαマウントボディーを選択するという途もあるのではないでしょうか。
したがって、今現在では欲しいレンズを主体に考えたらいいのでは。
「買い漁る」って、ボディーをということですか。
書込番号:4749219
あせっても仕方ないですね
現実には
その他メーカー製でいいのが出たら買うだけです。
でもコニミノ嫌いじゃなかっただけに残念です。
書込番号:4749221
皆さんありがとうございます。
1.案で突き進むという気持ちを大事にしたいと思います。
不安はありますが、でも気に入ったものは新製品が出なくなってもサービスが受けられなくてもやっぱりお気に入りに違いないですからね。
根強いミノルタファン(あえてこう呼びます)も多いことでしょうし、α-7Dを待ち続けてほかに浮気せずにお気に入りのカメラに出会えたのですから、またいいこともあるかもしれません。
ところで、35mm f1.4の発売発表はどうなるんでしょうか?
発売を待ち続けていたのに・・・・・・
書込番号:4749236
コニミノ使いの方なら、1が良いと思いますよ。
ソニーもαマウント対応のデジ一(レフかどうかは分かりませんが)を造ってくれると思いますので。
ソニーはどこまで頑張ってくれるのかな。
京セラは、コンタックス(ヤシカ)ブランドの「延命」には貢献できましたが…
書込番号:4749257
アンチが寄ってきてますが、よっぽど
「αマウントでソニーブランドのデジタル一眼」
が恐ろしいのでしょうか。
書込番号:4749280
とりあえず3ですね。
SONYじゃ先行きαマウントに期待できないし、
「SONY」ロゴのデジ一じゃ悲しいから。
サポートも期待できないし。
今のが壊れるまでは使いますが、αマウントのレンズをさらに買うのもなんだか危なっかしいし、徐々にニコンに移行ですかね。
おっと、ペンタって線もあるかな。
書込番号:4749283
私は3です。
(コニカ)ミノルタを売るつもりは全くありませんが、サポートの不安から、仕事ではニコンを使わざるを得ない....。
だけど、7Dはもう1台要るかな.....。
書込番号:4749292
そうですね買いあさりは私もやめます。
欲しいときに欲しいものを買う。
で行きたいと思います。
いろいろありがとうございます。
書込番号:4749297
バチスカーフさん、この先あんたの好きなミノルタの絵作りが継承されるとは限らないんじゃよ。
αシリーズではなくαマウント互換のサイバーショットが出るんじゃ。
DiMAGEシリーズはX1で終わりだしのう。
書込番号:4749320
αビート660Gです。お世話になります。
当方使用の、α-7 DIGITAL は、購入後1年を過ぎましたが、最近、α-7 DIGITAL で使用中に連続で、CFカードが使用不能になりました。書き込み・読み出し・フォーマットが、カメラ本体・PC共に出来なくなりました。1枚目は、レキサーの1G(40倍速)を使用中で、カードが原因と思い交換中ですが、その後、予備のレキサーの512mb(8倍速?)を50ショット程使用して、使用中にまた同様の使用不能になりました。ほぼ2度連続で同一症状でしたので、今度は本体を疑い修理に出しました。同様の症状の方、いらっしゃいますか?やはり、カメラが原因でしょうか?ご存知の方、ご教授下さい。
ご存じじゃないですけど、
その可能性は高いのではないですか?
書込番号:4745760
ぼくちゃん.さん 早速レスしていただき有難う御座います。いつもウォッチさせて頂いております。
>その可能性は高いのではないですか?
やはり、そうですよね!
同じような症状が出る方もいらっしゃると思いますので、修理からあがりましたら、結果をご報告しようと思います。では。
書込番号:4745981
初めて参加させて頂きますbaisadeです。今後宜しくお願い致します。
CFカードではありませんが、α7Dを保障期間一杯(昨年11月)前にとCCDのクリーニングを依頼して、綺麗になって戻って来たのですが、加工しようとしました時DiMAGE Viewerで開くことが出来ないMRWカットと出来るMRWカットが有る様になってしまいました。先日来サービスとやり取りで指示を頂き実行したのです。CFのフォーマット、他のCF交換、PCのソフトの再度インストール等全て作業しても改善されません。後はカメラのソフトの一部破壊しかありません。
修理に出さなければ成りませんが、前15日も掛かって往生しましたので思案中です。こんな経験は御座いませんか?
書込番号:4747320
baisaさん こんばんは、αビート660Gです。
同様の症状は今までありませんが、コニカミノルタがカメラ事業から撤退・ソニーに権利を譲渡との報道があり、当掲示板でもそれについてのスレが立てられています。4月からは、ソニーで修理受付のようですので、コニカミノルタの技術の方に見てもらうために、修理は速めに出されたほうが良いと思います。多分駆け込みの点検が増えるのではないでしょうか?
αデジタルピックアップサービスが約1週間前後と修理上がりが早いようです。 http://ca.konicaminolta.jp/service/pickup2/index.html
書込番号:4748737
αビート660Gさん、早速の御指導有難う御座いました。
昨日からの件で、ホリエモンと構造偽装事件と同様に 3大ニュースの大騒ぎになってしまい、707機よりの信者としては「ガッカリ」して居ります。ソニーに成ってからも「α」の遺伝子が成長してくれる事を願うのみです。
御指導通り修理に出しますか。有難う。
書込番号:4751169
もう一度教えてください。
その後、SILKYPIXにてMRWを現像した所、全部現像出来ました。
カメラ内のソフトは生きて居るのでしょうか?
私には、ソニーに譲渡事件?以上の問題で、修理に出すか如何か迷いぱなしです。御指導をお願い致します。
書込番号:4756188
学生ライフを満喫すべく、来月から沖縄の石垣島とその周りの島々に1週間ほど遊びに行くのですが、綺麗な海や空を撮ろうとたくらんでいます。
広角レンズはSIGMAの安物17−35F4.5〜5.6をもってはいますが、ちょっと描写に不満があります。Gレンズは買えないので、悩んでいます。
第一候補
AF20mm F2.8の中古
第二候補
AF17−35mm F2.8−4おまけに50F1.7
第3候補
SIGMA
AF18-50mm F2.8
で悩んでいます。というか財布がこれくらいしか許してくれません。ほしい順番に書いたのですが、実質30mmでは海や空はきついですか?
AF100mmマクロ(D)、AF28−75mmF2.8(D)、AF24−85mmF3.5-4.5、
AF75−300mmF4.5−5.6、SIGMA170−500mF5.6−6.3をもっているのですが、皆様ならどれをもって行きますか?
PS:関係ないですが、東京と石垣島バースディ割引で往復25000円でした。思ってたより全然安かったです。
僕ならAF17−35/2.8−4おまけに50F1.7です。
AF17−35/2.8−4は、24/2.8と遜色ない写りでビックリしました。
かなり出来の良いレンズだと思いました。(; ´Д`)安いのに・・・
光学技術の進歩は凄いですね。
これならSIGMAの17−35F4.5〜5.6は売っちゃえますからね。
あとは、100マクロとSIGMA170−500mF5.6−6.3を持って行きますね。
28-75/2.8も余裕があれば持って行きたいですが、
レンズ交換がメンド臭いから結局使わない予感がします(^^;)
ともあれ、楽しんで来て下さい。
書込番号:4739529
>皆様ならどれをもって行きますか?
AF28−75mmF2.8(D)
書込番号:4739532
変換しないといけないんだ
AF18-50mm F2.8
書込番号:4739536
APSサイズなら17−35mmF2.8-4がよいのでしょうか?
銀塩(フルサイズ)では周辺光量低下がひどいというのは本当ですか?←ネットの情報を鵜呑みにしているので確証はまったくありません。実際35mmで使われた方いらっしゃいますか?
大丈夫そうなら思い切って2番にするのですが・・・。
レンズ2本も増えたらウハウハです!!
ぼくちゃんさん
>変換しないといけないんだ
>AF18-50mm F2.8
すいません、どういう意味ですか???
今から学校へ行くのでレスは夜します〜。
書込番号:4739582
身支度している間に思い出しました!!
タムロンのサイト内にこのレンズで撮影した画像があるのですが、フィルムでとったものはケラレ?と言えばいいのか著しい光量低下なのか、正しい用語はわからないですが。もしフィルムやフルサイズ機(ないですけど)で撮影したら同じようになるのでしょうか??
http://www.tamron.co.jp/lineup/a05/a05_report.html
の中の河合麻紀さんの最初の方の写真です。
書込番号:4739613
確かに河合麻紀さんの写真、周辺がけられたようになってるのが
ありますね。
私の想像ですが、これはPLフィルターでけられたのではないでしょうか。
まあ、APSサイズならまったく問題なしですから。
コニミノ純正の17-35mmF2.8-4は今3万円を切って、超お買い得
なのでこれを逃すのはもったいないでしょう。
書込番号:4739814
周辺減光のようですが、広角レンズを銀塩等で絞り開放付近で使えば、
発生しやすいと思います。(絞れば改善されるようですが)
書込番号:4739831
広角はあった方がいいでしょうね。
タムA09(17−35mm)を使用していますが、良いレンズだと思います。
これに50mmF1.7があれば、たいがいのものは対応できるでしょう。
書込番号:4740004
17-35mmf2.8-4はゴーストでまくりのレンズだ。逆光で出るならまだしも半逆光でも派手に出るから困ってしまう。三脚使ってハレ切りするならまだしも、手持ちでは使い物にならないよ。広角ズームでは今のところ推薦できるようなレンズは無いというのが現実ですな。まつたくなんとかしろと言いたいね。
書込番号:4740005
石垣島ですか 絶好の撮影スポットがあると思いますよ 満喫なさってきて下さい。
撮影旅行でないかぎり他にも荷物をお持ちになるでしょうから 撮影機材はできるだけ少なく軽い方がいいわけですから カメラ1・レンズ2 といったところでしょうか
私なら17-35・28-75(24-85)くらいですかね
石垣島ですから100マクロも持って行きたいとこですが余裕があったら持って行きましょう
レンズ購入の件ですが それを書く前にレンズを整理なさった方がよいかと思います そうすればGレンズも買えるのではないかと
ハッキリいって28-75と24-85がダブってますね あなたが前後すれば十分カバーできますよ 私のオススメとしては開放F値の事を考えると28-75でしょうか 170-500使ってますか デジタルだと×1.5倍ですので300ミリでも450ミリになるんですよ
それと17-35買い換えた方がいいですよ
以上の事買い替え・下取りしたとして考えるなら第3候補の18-50でしょうか
書込番号:4740070
↑ [Lens shded with hand] をご参考に。
bobatkins.comより。
http://www.photo.net/equipment/tamron/17_35_Di/index3.html
書込番号:4740077
矢印がずれました。(一つ先の[4740005])
書込番号:4740090
石垣島ですか!?うらやましいですね。^o^
「銀塩継承」ミノルタ・α-7デジタルで、
南国の美しい風景をた〜くさん撮って下さい。
究極的にはGレンズなんですが、
たしかにお値段がちょっと張りますよね。
17-35mmF2.8-4(D)は、抑えていて損は無い
レンズだと思います。タムロンOEMですが、
なかなか気合の入ったレンズで、現在リニューアル
準備前らしく、三万円弱で買えます。
24-85mmは707si時代の名玉ですので、とっておいた
ほうがいいと思います。将来的に28-70mmF2.8Gもしくは
その後継レンズを購入するまで「純正」は必要でしょう。
書込番号:4740232
軽量・安価の18-70mmもあります。本来SweetD用のレンズですが、
現在クラス唯一のミノルタ完全純正だけあって
汎用性・画質ともにバランスの取れたレンズになっています。
最近出たAF DTズーム11-18mm F4.5-5.6(D) も、
24-85mmをカヴァーする意味では注目すべきでしょう。
http://konicaminolta.jp/products/consumer/digital_camera/a-7digital/special/a-takumi/05/index.html
望月カメラマン・11-18mm F4.5-5.6(D)作例。
なお、自分なら24-85mmF3.5-4.5一本で、
もしくは17-35mmをサブで行くでしょう。
純正24-85mmのしっとりとした描写が、
南国の風景に良くマッチングするというのがその理由です。
http://www.pbase.com/braeside/image/50264876
http://www.pbase.com/braeside/image/50307232
http://www.pbase.com/braeside/image/50264604
AF24-85mmの作例。
シャープなレンズ、ハイコントラストな国産レンズは数あれど
立体感やしっとりとした味わいまで表現するのは
ライカ・独ツァイス以外はミノルタのみと言っていいかも…?
ミノルタ純正レンズの底力を見た気がします。
書込番号:4740286
今日は早めに引き上げてきました。
たくさんのレスありがとうございます。
あっちこっちにコメント書いていたら、
読みにくくなってしまいました。お許しください。
Seiich2005さん
そうなんですよ!
2万5千円はありえないくらい安くなりましたよね。
出たときは5万くらいしてた気がします。
PLフィルターも買わなきゃいけませんね。
KENKOのPRO 1 Digitalのワイドサーキュラーの62mmと67mmをもっています。薄いので少し回しにくく、高いですけどすごくいいです。しかし5mmずつ買い揃えるなら最初から72mmの買っとくべきでした。
じじかめさん
>発生しやすいと思います。
そうですね、撮る側の工夫の方が重要だし、
高倍率ズームでも凄くいい写真を撮られる方も
たくさんいるので見習いたいです。
写人さん
私の中ではバリバリ写真旅行です!
姉と姉の犬も一緒ですけど。
もう一番大きいカメラバックに全部詰めていこうかなぁ。
そうなると問題はCFを1G×2しかもってないことですね。
ノートPCは重いし、Pストレージは買えないし・・。うぅ。
>レンズ購入の件ですが それを書く前にレンズを整理なさった方が>よいかと思います
まず17−35とストロボ5400HSは出すつもりです。
24−85は愛着があってなかな手放せないんですよ〜。
そういうレンズってきっと誰にでもあると思います。
今はGレンズよりSTFを使ってみたいですね〜。
旅行に行かなければ、STFも買えたのですけど。
やっぱり写真は撮ってなんぼですよね?
いくら機材があってもよくても使わなかったら
意味ないですもんね。
>170-500使ってますか デジタルだと×1.5倍ですので300ミリでも>450ミリになるんですよ
170-500は鳥さんを置きピンで撮ったり、生態調査の際に利用しています。しかしAF遅いです。MFはし難いし。ちょっとカビが生えてるし。(号泣)
>写画楽さん
情報源ありがとうございます。
逆光だとちょっと工夫が必要かもしれませんね。
いっぱい書いちゃってすいませーん!!
たくさんの助言&御意見をありがとうございます。
今から2、3日レスできなくなるのですけど、
質問させてください。必ず3日後には戻ってきます!
あと皆さん仲良くやってくださいね。
早速質問ですが
スクリーンをMに代えようかと思っているのですが、
私の所有のレンズでは厳しいでしょうか?
お願いします。
書込番号:4740395
707siからさん、はじめまして。
私も学生の頃に石垣島、西表島、竹富島に1週間ほど旅行しました。かれこれ7、8年前の事ですが...(遠い目)。宿も決めずに行き当たりバッタリの旅でしたが、学生時代の良い想いでになっています。
私の場合は時代が時代だけに、α7700iに24mm-50mm F4と50mm F1.4、プロビア、ベルビア、PLフィルターという装備でしたが、これに相当するのは第2候補の「AF17−35mm F2.8−4、50mm F1.7」でしょうか?
CFは2Gだと、おそらく足りなくなるのでは?HDDストレージを買う or 宿にノートPCを持ち込む or マイクロドライブを購入する必要があると思います。
予算が許さないようであれば、現在所有しているシグマの17−35F4.5〜5.6に単焦点(50mm F1.4、50mm F1.7、35mm F2)を1本買い足して、あとはメディアにつぎ込むという手も.....。
【Mスクリーン】
現在α7-Dは手放してしまったのですが、所有していた時はMスクリーンを入れて24-105mmF3.5-4.5をよく使っていました。あくまで主観ですが、ファインダーの暗さはぎりぎり気にならない程度でした。ちなみにMスクリーンに135mm STFは結構暗いです。特に室内では絶望的と言えます。性能が素晴らしいのは言うまでもないですのですが、晴れの日や薄曇り限定と言えます。
【Gレンズ】
数本しか試してないですが、良いです(^^;)機会があればぜひ!!
最後に......、石垣諸島は本当に素晴らしい所です(自然も人も)。社会人になるとなかなか旅行にも行けなくなると思いますので、良い想い出を作って(撮影して)ください(^^)/
書込番号:4740488
STFはほんの少しだけいじったことがあるのですが、
そのボケ味たるやため息が付くばかり…。
Gレンズすら凌駕する完璧以上の究極描写性能でした。
こういう素晴らしいレンズのあるミノルタだけに、
今年中に出るというソニーとの提携作が、非常に楽しみです。(^o^)
書込番号:4740597
私なら
SIGMA AF18-50mm F2.8
書込番号:4740716
> ぼくちゃんさん
> >変換しないといけないんだ
> >AF18-50mm F2.8
> すいません、どういう意味ですか???
ぼくちゃんさんではありませんが「APS−Cサイズなので」という事では?銀塩ならAF28−75mmF2.8(D)に相当する画角という意味で。
> 私の所有のレンズでは厳しいでしょうか?
> お願いします。
24-85でも使っていますが、暗さはあまり気になりません。ただ、komaalfaさんもおっしゃっていますが、STFだと条件を選びますね。
屋外の撮影では問題ないと思っていますし、ファインダーを覗いてピン合わせの瞬間にファインダーの良さが実感できますよ。
書込番号:4740804
SONYは一眼レフのノウハウは無いでしょう、
有ればレンズでと言う事もあるけど、
提携なんて・・・。
書込番号:4748134
下で見たんですが、コニカミノルタは撤退、
技術を売却するんですか?
書込番号:4748154
SONYデジタル一眼発売。
今は無きミノルタαレンズも使えます・・・か。
α7と100mmマクロ大事に残しておこうかな。
書込番号:4748269
ソニーに「美しいファインダーが必要。」
という発想があることを祈ります。
売れるためには目先のスペック、価格が大事。
一番分かりにくい部分がけずられないように
してほしいですね。
書込番号:4748625
こんばんわ
BOФWYさん 失礼ですが
「α-9相当をSONYが開発するんだ」
の情報ソースはどこですか?
ぼくちゃんさん
>技術を売却するんですか?
売却ではなく譲渡でしょ。くれてやるって事ですよ。
SONYは欲しい技術的なものがあれば
つまみ食いできるかもしれないが、
つまりSONYには旧コニミノユーザーには何らサポート責任は無い。
書込番号:4748688
なんか、感情的になっているように読めますが、気のせいでしょうか?
> 「α-9相当をSONYが開発するんだ」
> の情報ソースはどこですか?
ぼくちゃんさんではありませんが、αマウントのデジカメの開発を加速するそうですから、その中にα7デジの上級機が含まれる可能性は否定できませんね。
> SONYは欲しい技術的なものがあれば
> つまみ食いできるかもしれないが、
αマウントのデジカメを公式に表明しているわけですし、製品サポートについてはコニミノとソニー間で合意が取れているそうですから、最低限のサポートはされるのでは?
書込番号:4748762
ソニーが静止画の妙味を理解できる会社とは思えません。
ソニーが他のカメラメーカーに誇れるのは、初期不良率とソニータイマーだけでしょう。
αの遺伝子も消滅し、名前のみのαシリーズがソニーブランドで登場するのでしょうね。
ソニーがいくら高級機と謳っても、旧ミノルタファンはそれをα9相当品とは思わないし、かえって反発されるだけのような気がします。
α7D購入から3週間で、カメラ事業撤退の発表は痛すぎました。。。TT
書込番号:4748765
誰も喜ばないメモリースティック、携帯オーディオ内蔵、なんて一眼レフカメラは要らないですよね。
書込番号:4748815
旧ミノルタファンだけがターゲットではないでしょう。
むしろ、ミノルタなんて知らない新規ユーザーの獲得が出来なければ、商売にはならないと思います。
ミノルタ色が強いα7デジとは対極的なカメラが出てくるかもしれませんね。それはそれで楽しみです。
ただ、ソニーのユーザーインターフェースは、いまいち好きになれません。今使っているDVDレコーダーも、応答はいまいしだし、ダブ録とか言いながら、ダビング中は録画も再生もできないわ、ビデオモードでも8時間超のダビングもできないわ、なんか練られていない感じ。カメラでも同じような事をしそうで、不安。
書込番号:4748841
私はαー7Dのjpegが気に入っていて、ソニーが
コニミノの絵作りを継承できるか、その点が一番心配です。
でも、もしTVみたいに鮮やかな絵作りならRAWで撮ればいいと
気がつきました。
問題は、これから撮りにいく〜って気分になった時
SONYのロゴを見て「や〜めた」とならないかと、
掲示板で褒め殺し(ホントカナ)をみて、
多分購入する気持ちにならない事です。
書込番号:4748849
カメラ事業から撤退するという事は、今後カメラのファームアップや新OSが出た時にソフトのバージョンアップが行われない可能性が有ります。
困った (T_T)
それにSONYって独自規格が好きだから、新しく出るαマウントのレンズが使えるとは限らないし・・・
書込番号:4748873
誰も書かないみたいなので。
国内のデジ一眼はピークを過ぎようとしています。
中国、韓国をはじめアジアがこれから最大の
マーケットだと思いました。
その中でコニカミノルタブランドでは絶望です。
そのため「SONY」ブランドで合意したのでしょう。
国内用に「ミノルタ」或いは「コニカミノルタ」ロゴを
併売して欲しかった。
書込番号:4748893
まさかSONYもそのブランド名でカメラマニア、写真マニアに一眼が売れるとは思っていないと思いますよ。逆にその購買層からは嫌われる確率は高いという認識は充分持っていると思います。
おそらく、写真が趣味とは言えない購買層をターゲットにして、コンデジからレンズ一体型の一眼もどきのシェア拡大に注力するんじゃないでしょうか?
おそらく市場もここが一番大きいでしょうから。
でも液晶ファインダーだったら「デジタル一眼ダイレクト」とでも命名して大キャンペーンでもはるかな?
カメラやっぱりレンズですよね。
1年4ヶ月前にCyber-shotで流し撮りをしようとして、液晶が全く追従しなくて、「こんなのカメラじゃねぇ」と気付き、デジ一を購入したときのことをちょっと思い出してしまいました。
まあ、そこから沼に落ち込み家族の非難を浴びていますが(笑)
書込番号:4748943
マーケットだと思いました。
なるほど…確かに一理ありますね。
書込番号:4748958
そんなカメラになるんですか?なんか、発想が単純ですね。
それに、要らなければ、買わなければいいだけじゃん。
書込番号:4748985
pugichiさんへ
ぎりぎりでいいカメラ買えたと思いましょうよ。(僕は購入半年・・・)
書込番号:4748991
Nikonと較べてどうなんでしょう?
フィルムカメラは全滅。
でもデジタルの一部はソニーが継承。
どの分野を継承するのでしょうか。
書込番号:4748995
キャノンのEOS20D他レンズを下取りにして、α-7DIGITAL他レンズ一式を手にいれました。
20Dに特別な不満では無かったのですが...アンチシェイクというすべてのαレンズで手ブレを補正することに20D以上の魅力を感じ、このカメラを購入してしまいました。
メーカーが違うので、測光のマークとかに違和感を感じますが、他は徐々に慣れればと思います。
ところで以下3点になるのですが、この用途に適したαレンズを教えていただきたいです。(※中古のレンズとかでも構いません。お財布とも相談したいのでおおよその金額とかも教えていただけると助かります。)
1.スポーツ(屋内、屋外でのフットサルの試合や屋外でのサッカーの試合など)
2.こども(主に室内)
3.ポートレート(屋内・屋外問わず)
ちなみに昨日手に入れたレンズは、
AFズーム17-35mmF2.8-4(D)、AFズーム28-75mmF2.8(D)、AFアポテレズーム 70-200mm F2.8G(D)SSM、AF85mmF1.4G(D)です。
始めてこちらに書き込みしたので勝手が分かりませんがよろしくお願いします。
7Dご購入おめでとうございます。
1.については70-200/2.8で足りなければ…タムの200-500やシグマの170-500あたりが大きく撮るにはよろしいかと思います。
2.3.だと同じようなレンズでよろしいかと。
先日ディスコンになってしまった28/2、50/1.4(若しくは1.7)とお持ちの85/1.4でよろしいのではないでしょうか?
書込番号:4737537
α-7以来の伝統、9点黄金分割ポイントは
合理的で使いやすいと、プロアマ問わず評判です。
中央クロスと上下、傾斜角が付いた四隅のセンサー
配置が絶妙。縦横斜めの線を確実にキャッチして、
フォーカスロックの手間を省きます。
書込番号:4737606
[4737606]の人、余計な能書きは止めてスレ主さんのご質問へ答えなさいよぉ。
傍迷惑なだけ。だから叩かれるのよネ。
書込番号:4737628
スポーツは70-200のススム君で足らなければ、テレコンつけてもいいかもしれませんね。
書込番号:4737638
2.と3.
純正AF35mm F1.4G(中古を探す)
SIGMA 24mm F1.8 EX DG
書込番号:4737682
色々情報ありがとうございます。
⇒さん
タムの200-500やシグマの170-500だと暗いですね。(F値)それとできれば純正αレンズがいいので...パスですね。
28/2、50/1.4については、検討してみます。あとは発売予定のAF35mmF1.4G NEWまで我慢するかもしれないです。
頑張れ!一眼レフさん
テレコンですか?今まで一度も使ったことがないのでわからないのですが...
kuma_san_A1さん
2.と3.
純正AF35mm F1.4G(中古を探す)、SIGMA 24mm F1.8 EX DG 純正のレンズなかなか見つからないと聞いたことがあります。なので発売予定のAF35mmF1.4G NEWまで我慢するかもしれないです。
SIGMA 24mm F1.8 EX DGは純正じゃないのでパスですね。
よくわからないレスが来てましたが...?何なんでしょう?
書込番号:4737709
え?純正じゃないとダメって書いてなかったと思いますけど?
ま、ご自分の判断を尊重なさって下さい。
書込番号:4737727
kuma_san_A1さん
確かに純正じゃないとダメとは書いてなかったのですが...
この用途に適したαレンズを教えていただきたいです。って書いていたのでわかりづらい表現で申し訳ないです。
書込番号:4737753
ASも問題なく動作するαマウントのレンズなんですけどねぇ。
書込番号:4737773
ラウールゴンザレスさんα7Dご購入おめでとうございます。
1は純正でしたら最近ディスコンされましたが100-400mmはどうでしょうか?開放F値が暗いのはだめでしょうか?ASが有るから明るいレンズにこだわらなくても良いと思うのですが。
2、3は50mm F1.4NEWかF1.7。28mm F2NEWもまだ入手しやすいかもしれないですね。35mm F1.4Gは新型が出れば旧型の中古が安くなるんじゃないかと期待してます。あと85mmF1.4G(D)はポートレートでは絶品です。
書込番号:4737901
1.は中古になりますが300mmF4G(10万円?)か
400mmF4.5G(15万円?)。
400mmF4.5Gは探せばまだ新品があるかも? 重量2.3kg。
(私は値段と重さと使用頻度から買えませんが)
書込番号:4738059
ラウールゴンザレスさん、α7Dご購入おめでとうございます。
17mm〜200mmまで、いい感じでレンズを揃えられたようですね(^.^)
1〜3の用途に限らず、短めの単焦点をあと2、3本買い足せばさらに楽しめそうですね。
私なら35mm(F1.4 or F2.0)と50mm(F1.4 or 1.7)が欲しくなりそうです。
200mmオーバーの望遠域は、純正かつ明るいものにこだわるのであれば、
粉雪さんが取り上げられていらっしゃる2本かな?と思います。
書込番号:4738177
テレコンとは、正式名称テレコンバーターといいます。
70-200F2.8SSMなど一部のレンズに取り付けることで焦点距離を1.4倍ないし、2倍にすることが可能です。
ただし、若干暗くなります。
1.4倍では一段暗くF4になり、2倍では二段分のF5.6になります。
詳しくは、公式ホームページをご覧になって下さい。
http://konicaminolta.jp/products/consumer/a-lens/teleconverter/index.html
書込番号:4738243
良いバランスでレンズを揃えましたね〜
追加するのなら明るい単焦点ですね、28/2、50/1.4が良いです。
子供とポートレートはこれでばっちりのはず。
さらに欲を出せば35/1.4でしょう。
フットサルなら70-200/2.8で充分なんですが
サッカーだと長さが足りないです。
純正以外は嫌だそうですが、
残念ながらαの長玉は役者不足なんです。
書込番号:4738489
AFアポテレズーム 70-200mm F2.8G(D)SSMとはうらやましい。
1(子どものの運動会など)はAFズーム75-300mmF4.5-5.6(D)、2と3はAFズーム28-75mmF2.8(D)(の元になっているタムロンのA09)を使っています。
1で200mmで不足する場合は、頑張れ!一眼レフさんがあげられているテレコンを買い足されるのもいいかもしれませんね。
書込番号:4738762
わざわざレンズを増やす必要はないような気がします。
1では、70-200mmF2.8SSMを使われれば良いと思います。望遠側が足りない場合、印刷するとき、トリミングすれば、200mm以上の望遠を使ったと同じ効果になります。
2と3は、85mmF1.4を使われれば良いと思います。撮影距離を少し長く取れば問題ないと思います。
書込番号:4738977
最強究極レンズ70-200mmF2.8G(D)SSMがあるのでしたら、
アポ・テレコンバーターX1.4があると便利かもしれませんね。
書込番号:4739005
色々貴重な意見ありがとうございます。
(仕事でバタバタしててこちらにこれなくてすみません。)
意見を参考して自分で検討した結果
50mmF1.4は購入リストにエントリーしておきます。
後はお財布との関係があるので今すぐにではないのですが、今後の候補として考えておきます。
AF35mmF1.4G(これは未発売ですが)
中古の商品はなかなか見つからないみたいですしね
また
望遠については、当面購入は考えないで、テレコンをつけて使用してみようと思います。
広角については、17-35mmF2.8-4(D)メインで頑張ろうと思います。
意見を書き込んで頂いた皆様ありがとうございました。
このように多数の書き込みがあるとうれしい限りです。
書込番号:4746486
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
