このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 5 | 14 | 2009年11月26日 00:02 | |
| 2 | 5 | 2010年1月7日 18:26 | |
| 2 | 5 | 2009年10月25日 23:48 | |
| 28 | 52 | 2009年9月12日 17:31 | |
| 242 | 176 | 2009年5月4日 22:32 | |
| 2 | 5 | 2009年2月23日 14:19 |
デジタル一眼カメラ > 京セラ > CONTAX N DIGITAL ボディ
憧れのN Digitalを入手しました(^^)
過去のスレッドを参考に、青空を写してCCDのチェックを行いました。
残念ながら1ヶ所ドット抜けがあったのと、階調が出ていない箇所が
数ヶ所あるようです。
パラメーターディスクは付属していますが、使いこなしが難しいようです。
また、できるだけ均一のCCDの個体を選んでくださいと言われてますが、
許容範囲内か返品(今日までだと受け付けてもらえそうです)か、判断が
つきかねています。
諸先輩方のアドバイスを頂ければ、ありがたいです。
ひろ君ひろ君さん
レスありがとうございます。
>真ん中にほこりがあるということですか?
ほこりでしょうか・・・
撮る前にブロワーでCCDを吹いたのですが、取り切れていないのかも知れません。
保証書と充電器以外は揃っていたので、思わずポチッてしましました。
書込番号:10519947
ゴミと言われるものでも、種類がありまして、
潤滑系からくる油分を含んだりしたものは、粘着性があって、ブロワーでは取れません。
結露部分にホコリやゴミが乗って乾燥したような汚れも同様です。
メンテナンスを依頼するか、または、クリーニング用品を使い自己責任で対処してください。
書込番号:10520158
写画楽さん
こんにちは、いつも素晴らしい写真を拝見しています。
過去のスレッドを見て、神経質になりすぎているのかも知れません。
RAWの縦線は出ていないと思いますし、ACアダプターもありますので、
自己責任でクリーニングしてみようと思います。
書込番号:10520236
レスくださった皆さん、ありがとうございました。
やはりCCDが汚れていたようです。
画面右側に少し拭きムラが残っていますが、後で、もっときれいにします。
書込番号:10524659
Exif情報が漏れていました(^^;
カメラ機種:N Digital、シャッター速度:4秒、絞り数値:11、ISO感度:50、
焦点距離:50o、マニュアル露出、フラッシュ:非発光
書込番号:10524689
Makro さん こんにちは
はじめまして、きじねこてこです。
撮影時のシャッタースピードの4秒(4,000ms)は長すぎると思います。
暗電流ショットノイズの量は、照射時間(シャッター開放時間)に比例
して増えます。
Nデジ(PHILIPS製FT3020 FFT CCD)の、暗電流ショットノイズの量は、
照射時間(シャッター開放時間)に指数関数的に2,000msを境にして増大します。
出来ましたら、2,000ms以下で曇り空、反射率18%グレーカードを用い、
わざとフォーカスを外して、撮影することで、ダストの状態を検証されたら
宜しいかと思います。
ドット抜けは、パラメータCDの中にTIFの拡張子の補正のデータが有りますので、
それを見ますとドット抜け、レベル併せの情報を見ることが出来ます。
CCDも時間経過と共にドット落ちなど、経年変化が生じますので、厳密にこだわる
場合、定期的にパラメータCDを作る必要があります。
特に夕暮れなど、Nデジにとって不得意なシーンで、フラットな部分では、
ダストが目立つ場合が有ります。
私の場合、撮影する上で、余程酷くない限り、ドット抜け、ダストなど気にしません。
CMOSを用いた最近のデジ1は、歩留まりを確保するために、ファームでの補正だらけですから・・・
あまり気にされないで、撮影を楽しまれると良いと思います。
書込番号:10529846
きじねこてこさん こんばんは
いつも書き込みを参考にさせていただいています。
この度も大変ためになるレスをありがとうございました。
お教えいただいた方法で、雑誌の付録についていたグレーカードを
撮ってみました。
RAW DATA DEVELOPERで保存画像の読出し→PhotoshopElementsEditorで開く→
開く→ピクセル等倍でチェックしてみました。
酷いドット抜け、ダストなどは特に感じられませんでした。
>厳密にこだわる場合、定期的にパラメータCDを作る必要があります。
そのような知識も腕もありませんので、時々CCDをクリーニングしながら
このまま使います。
はい、そのようにしてしっかり楽しみたいと思います。
撮影情報が表示されないといけないので、念のためデータを書いておきます。
カメラ機種:N Digital、シャッター速度:1/2秒、絞り数値:f16、ISO感度:50、
焦点距離:120o、マニュアル露出、フラッシュ:非発光
書込番号:10531321
露出がオーバー気味でしたので、撮り直してみました。
カメラ機種:N Digital、シャッター速度:1/4秒、絞り数値:f16、ISO感度:50、
書込番号:10532280
Makroさん、こんばんわ。
パラメーターはご使用されたのですか?だとCCDの欠損など補正された画像となってしまいませんか?単にRAWをフォトショで開けば確認し易いのではないでしょうか。
書込番号:10532638
maggiosさん
アドバイスありがとうございます。
RAW画像をPhotoshop Elementsで直接開いて見てみました。
少し粗が出ましたが、醜くはなかったです。
やはりパラメーターの効果はありますね。
RAW画像をPhotoshop Elementsで直接開いて、Web用に保存したものです。
明るさを調整していますが、色調が変わってしましました。
書込番号:10533140
Makroさん
あぁ大丈夫なようですね!
ご存じだとは思いますがパラメーターCDのデータ補正情報適用したRDDにて現像致しますとドット抜けなど補正された画像となります、またNデジ側でTIFF/JPEGで記録しましても補正された画像となります。
まさかとは思ったのですが上記のような条件でチェックされたのでは?と心配になり発言させて頂きました。
「誠に失礼致しました。」
書込番号:10533223
maggiosさん
ご心配いただき、ありがとうございました。
>誠に失礼致しました
いえいえ、まったく失礼ではありませんよ。
ほんとに、ありがたいと思っています。
また、いろいろと教えてください。よろしくお願いいたします。
書込番号:10533576
先ほどレビューを投稿したとき、顔アイコンが変わっていたようです。
失礼致しました。
書込番号:10533584
CTX645用のオートベローズを入手しました。このベローズ専用のレンズは開発されなかったようで、現有のレンズ80mm140mm210mmなども近接撮影せんようになってしまいます。もう少し遠景、できれば無限大撮影ができるようなレンズ(改造含め)ありましたらお教えください。極楽堂HPにこのオートベローズの使用方法が載っています通り、チルト、シフトも可能でしかもレンズ情報が付属コードにてCTX645本体に連動できるなど非常に高機能のようです。このままでは宝の持ち腐れになってしまいます。どなたか助けてください。
掲載写真から推測しますが、フランジバック合計100mm程度のようですね。
接写リング、或いはボディキャップ等を流用して、アダプターを制作することになります(ボディキャップはプラスチックなので強度的にNG)。
リンホフボードアダプタ -- バックフォーカスを考慮すると、実用焦点距離は150mm以上です。種類の豊富な大判用レンズが使えます。
新品では富士写、シュナイダー、ローデンシュトック、山崎光学等があります。
中古ではニコンやトプコン等、多数揃っています。
ライカLマウントアダプタ -- 引き伸ばし用レンズが使えます。105mmだと無限遠ギリギリかもしれないので、135mm以上が無難だと思います。
尚、メーカーによっては135mm以上の大口径は特殊な径になる場合があります。
新品では富士写、シュナイダー、ローデンシュトック、ケンコー、ライカ・フォコター、他。中古ではニッコール他多数
マミヤRBマウントアダプタ -- 最新設計のレンズではフランジバックが多分一番長いです。レンズも一応新品入手可能です。焦点距離50〜500mm、イメージサークルは6x8以上をカバーします(ミラーボックスのケラレに注意)。
同じ理由でFujiGX680もありますが、アダプタの制作は困難です。
書込番号:10415304
因みにアダプタを使用した場合、レンズ情報は使えませんのでご注意を。
その他に、中判カメラのベローズ用レンズが使えます。
例えばハッセルVマウント用の、135mmがあります。
他には産業用レンズがオススメです。
NikonのRayfactは如何でしょうか?
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/whatsnew/2009/0917_rayfact_01.htm
※フローティング固定らしいで、接写専用です。無限遠は可能ですが最高性能は発揮出来ません。
書込番号:10415328
golfkidds こんにちは
CONTAX645関連でしたら、以下にお尋ねされた方が良いかも・・・
CONTAX 645 標準的セット 価格比較
http://bbs.kakaku.com/bbs/10102510055/#10434323
書込番号:10442789
急な出張があり返信できませんでした。Eghamiさん、きじてねこさんどうもありがとうございました。
書込番号:10456605
皆様今晩は、いまさらながらの質問ですが、新しく手に入れた、N-digiというか、本来ならすべてのNdigiが、jpeg書き込みがデフォルトで 電池抜くたび、スイッチ入れるたび、CF入れ替えるたび、jpeg1に戻るというマニュアルの記述を読み、戸惑っております。
今のは、何も気にすることなく RAW固定だったのですが、ファームウエア等で違いがあるのかどうかもよくわかっておりません。過去ログは一応目を通したように思っておりますが。。。
どなた様か、お知恵拝借ください。ファームウエアの確認の仕方も知りたかったりして。。。
取扱説明書をダウンロードしてみてはいかがでしょうか?
http://www.kyocera.co.jp/prdct/optical/support/manual.html
書込番号:10353362
komutaさん、こんにちわ。
記録方式だけがJPEG1に戻ってしまうのでしょうか?ちなみに私のNデジはどの記録方式でも仰る操作で変化はありません、マニュアルのどこに記載されていますでしょうか?またモードロックをOFFになされているのではないですか?(デフォルトでON)。
私のファームは1.07で最新は1.08ですが販売時から最新ファームの製品は製造されていないと思います、SCにてアップデートしてもらうしかありません。ファームの確認方法はJPEGまたはTIFFファイルのプロパティ(Exif内)中のソフトウェアの記述をご覧頂ければ確認できます、なおカメラ本体側にて確認する方法はないようです。
書込番号:10354287
maggiosさん,今晩は。
早速bios確認とサービスセンター連絡をして見ます。
今回のは、JPEGが緑色です。。。
一応、lightroomで補正はできますが。。。。
書込番号:10357581
komutaさん、こんばんは。
ご質問の件ですが、京セラのホームページの中から、Nデジのマニュアル
http://www.kyocera.co.jp/prdct/optical/support/data/n_digimanual.pdf
をダウンロードしていただき、その中の93ページ「カスタム機能について」の「2デジタル機能のカスタムセット」をご覧ください。このカメラは設定を変更しなければ初期設定である「Jpeg1」が適用されます。後はお好みの設定をマニュアルに従って設定してください。
それとファームウェアでの違いについてですが、過去幾度かネット上で配信された経緯がございましたが、京セラがサポート終了前に削除してしまった為に、komutaさんのように疑問をお持ちの方が沢山おいでになります。ネットからダウンロード出来ない現在では、PCからNデジにファームアップ出来ないために、maggiosさんが仰る如くサポートセンターに送るしかないでしょう。ちなみに私とInsomnia+さんはファームの差分をCDで岡谷サービスセンターから送ってもらいました。念の為、当時の京セラのファームウェア紹介記事を自鯖に上げておきます。すぐに削除してしまいますのでお早めに…
書込番号:10368522
キジポッポさん、ありがとうございました。
日本語もうまく理解できないとは、情けないです。
ファームの詳細も教えいただきありがとうございました。
皆様あちらでわいわいたのしそうですが、できましたらそのうちお仲間にお加えいただけるようになりたいと思います。取り急ぎ御礼まで。。
書込番号:10368635
皆様、お盆休みはいかがお過ごしでしょうか?
ここ数日は夏らしい日差しに、恵まれ撮影に勤しんでいらっしゃることでしょう。
私も、先日念願かなってNデジをやっとの事で手にする事が出来ました。
その節は、諸先輩の方々に助言をいただき本当にありがとうございました!!
そして、この盆休みにゆっくり撮影が出来るのと楽しみにしていたのですが・・・
結果を申し上げますと、なんだかピントが甘く、もやもやとした画像で少々へこんでいます。
前ピンぽいので、簡易的ですがチェックしてみました。
(50mmf1.4 手持ちなので、正確ではありませんが・・・)
やはりこの画像を見る限りでは、前ピンでしょうか?
その為に、もやもやとした感じの画像になってしまうのでしょうか?
ピントズレの問題だけであれば、休み明けに京セラに持ち込めば改善しますよね?
やっとの事で入手したNデジなので、不安で仕方ありません。
ヨロシクお願い致します。
お持ちの1.4/50の特性は詳しくは知りませんが、全群繰り出し式の単焦点レンズは近距離では前ピンになる傾向があります。
ある人は、「構図を決めてピント合わせ後、1から2cm前に出てからシャッターを押す」と言っていましたが、旨い方法ですね。
マクロレンズならばこの様なテストでも良いかも知れませんが、著名な雑誌が普通のレンズでもこの様なテスト方法を紹介しているので困ります。
実際に使う距離で、金網のフェンスなどを斜めに撮ってテストしてみては如何ですか。
書込番号:10005848
ご購入おめでとうございます。
私は85F1.4MMをマウントアダプタでEOS 5DUに付けて撮影を楽しんでいます。
お互いに、大切に長く使いましょうね。
書込番号:10006642
ご購入おめでとうございます。
ファインダーの見えの良さ、構えたときのバランス等未だに持つたびに惚れ直している小生です。
技術的には詳しいことは判りませんが、一緒に楽しみましょう。
書込番号:10006717
皆様こんばんは。
お返事が遅くなりましてすみませんでした。
※骨@馬さん
そうなんですね。。。 初めてお聞きしました。
皆さんAFで合わせた後、少なからずとも微調整を行っているという事なのですか?
>実際に使う距離で、斜めに撮ってテストしてみては
はい、やってみようと思います。 その場合にでも、前/後ピンだった場合は、
メーカーにて調整になるのでしょうか?
※飛騨のさるぼぼさん
高価で良いレンズをお持ちで、羨ましく思います。
しかも5DUですし(笑)
こちらこそ、末永く宜しくご指導お願い致します。
※komutaさん
そうですよね〜 確かに手に取った感じが非常にしっくりきて、使いやすいボディです。
(ただ、縦位置にしたときのシャッターボタンが、もう少し前方が良いと思いました。)
こちらそこ、宜しくお願い致します。
書込番号:10007985
ふわふわプラナーさん
この距離での検証だと顕著に前ピンに写ってしまいますね、Nマウントの1.4/50プラナーはもう手元に無いので確認出来ないのですがYC1.4/50プラナーは2本残してあります、個体差はあれど何れもそのような傾向にあります。
とは言いましてもNシステムのAFとは環境が違いますので断言は出来ませんが骨@馬さんも仰っておられましたように全群繰り出し式のレンズは前ピン傾向にあるのは以前より囁かれており私もプラナー使用する際(特に近距離)はピンを少し後ろにして撮っています。
SCの指示を仰ぎ恐らくレンズ側の調整になるとは思いますがお出しになれば良いかと存じます、NデジにはレンズごとのAF調整機能はないような記憶が・・・。
書込番号:10008727
↑追記です。
確か「フォーカスABC」なる機能があったはずなので検証の意味でも1度お試しになってみては如何でしょうか。
恐らく他のレンズでは前ピン現象は起こらないと思います、もし起こるようでしたらカメラ側の調整が必要という事になりますね。
書込番号:10008993
maggiosさん
>YC1.4/50プラナーもそのような傾向にあります。
やはりプラナーはそのような傾向なのですね。。。近距離ではなく、1mくらい離れた場合でも近距離の
範疇でしょうか?
はい、明日にでもやってみようと思います。そして結果をご報告致します。
>恐らく他のレンズでは前ピン現象は起こらないと、もし起こるようでしたらカメラ側の調整が必要
・・・645用のプラナーでも顕著に出ております。
まずは、このレンズで娘の撮影をしていて、ピントがこないなあ〜と検証したら添付画像のようば結果が。
で、確認のためプラナー50mmでも検証してみました。
いかがでしょうか? 同じプラナーなのでこれでは意味がありませんか?
他のレンズですとVS24-85しかありません。
ご指導お願い致します。
PS:こちらも手持ちにて簡易的に行ったため、多少のズレがある事はご理解ください。
書込番号:10009251
ふわふわプラナーさん
>近距離ではなく、1mくらい離れた場合でも近距離の範疇でしょうか?
近距離とは言ってみたものの遠距離(数m)でも物理的には同じです・・・、ただ目立つと言う表現が正しいかも知れませんね。
ABCはまぁ試しにやってみて下さい!私は使用した事はなかったのですが被写界深度内の前後ともう少し先まで撮ってくれるみたいです、ただ前ピンと判明してもAF前ピン固定で撮る事は出来ないと思いますのであくまでも検証となりますが。
私の場合645は持ってないのですが、YCの1.4/85や2.8/60+100プラナーでは発生してません、しかしYC機(RTSV・RX・S2)での話なのであまり参考にはなりませんね。
(MFでファインダーではジャスピンでも結果前ピンに写っている。)
VS24-85は是非検証してみて下さい、私の場合Nデジ時代VS24-85・17-35では問題はありませんでしたが50mmプラナーだけは前ピンでした。
あまり参考にならないかも知れませんが先日マウント製作業者とのやりとりで検証用に撮影した画像UPしておきます、YC1.4/50プラナーをSONY α900に装着してMFですがカメラ側で測距させた結果で目で見てもジャスピンなのですが結果は画像のようになります。
小さい画像で見づらいですが・・・F1.4で縦位置の10cmの目盛りにフォーカスしています。
本日から京セラSC営業していると思いますのでお電話されてご相談されるのが一番ですが「取り合えずお見せ下さい。」と言われる可能性大です、いつもそう言うので。
書込番号:10009302
※maggiosさん
α900にY/C付けれるんですか? そのマウントって私も欲しかったら、買えますでしょうか?
本当ですね、確かに前ピンですね。
私もこんな感じです。 目視でジャスピンなのですが、結果はこのように2cm程度前ピン。
やはり、構図&フォーカス決定後、少し前に出て撮影するなどして対応しているのですか?
書込番号:10009912
gatuさん、こんにちわ。
スペインの業者でleitaxが販売しています、アダプターではなくマウントを交換するのですが取り付けは至って簡単で復元も簡単に行えます、マウント外径が小さいMMタイプのみ使用可能なのですがレンズを送ればAEタイプでも製作してくれます、支払いはPaypalとなります。
http://www.leitax.com/Zeiss-Contax-lens-for-Sony-cameras.html
はい!まさしくその方法または少し後ろピンに合わせて撮っております、特にプラナーの場合開放での使用が多くなりますのでシビアに感じますね。
ふわふわプラナーさん
京セラSC本日まで盆休み・明日18日から営業でした・・・。
書込番号:10010145
私はプラナーについては詳しくありませんが、645用と言うのは80mm/F2なのでしょうか。
全てのプラナーが皆同じと言うことは有りません。
645用は画面サイズが大きいので、最初からの設計で解像度が低く設定されていると思います。
Nデジタルでの使用では前ピン後ピン傾向が無くともピントにイマイチ感が有るかも知れませんね。
でも多分、近距離で前ピンになる傾向は同じだと思います。
1m・・は近距離の範疇かと思います。
マクロレンズ以外では大体3から5m位で性能が一番良くなるように設計します。
最近のレンズでは、インナーフォーカスとかフローティングなどの機構で、この性能の良くなる幅を広くする努力をしています。
古い設計のレンズですと使用頻度の多い距離を優先して作ります。
一眼レフのAF測距はレンズ内の極一部の光を使っています。
近距離になると、想定していた光の経路から可成りズレた光を使うことになるので、レンズ全体を通る光の代表と言う訳には行かなくなり、誤った測定をしてしまいます。
結果、前ピンだったりするのです。
最近の一眼レフシステムではこれらのレンズの特性をレンズ内のCPUやROMに書き込んで修正出来るようになっていますが、おそらく古いレンズやカメラではそれが出来ないと思います。
近距離で前ピンでも、一般の距離ではジャスピンの可能性はありますので、前記したように常用距離で金網のフェンスなどを撮影して確認することをお薦めします。
書込番号:10010240
※maggiosさん
>スペインの業者でleitaxが販売しています。
有益な情報ありがとうございます。 Y/Cをα900に付けれないかなあ?と考えていたので、
非常に嬉しい情報でした。といってもα900は手元にありませんが(涙)
今月末に噂されている、廉価版フルサイズが買えたら良いなあと・・・
その前にNデジですが。
私の場合、娘の撮影が主なのでほぼ開放か絞っても2段程度ですので、やはりシビアですね。
そのようでした、明日一番で連絡してみます。
※骨@馬さん
その通りです。 きちんと記載していなかったようで・・・すみません。
>645用は〜ピントにイマイチ感が有るかも知れませんね。
そうなんですか!! 85mmより645用プラナーの方が、柔らかい描写でポートレートには
合っているという評判だったので。
これって描写が甘いという結果からくる、副産物のようなものなのでしょうか・・・
はい、行ってみます。
とても詳細にそして素人にも分かりやすく解説してくださり、感謝致します。
書込番号:10012182
ふわふわプラナーさん、まずはNデジのご購入おめでとうございます。
Nデジは傾城の美女です。この素晴らしい美女を得るために、京セラは城を傾けてしまいました。LeicaはLeica版に見切りをつけてしまいましたが、いわゆるLeica版でこれほど素晴らしいシステムはNをおいてないでしょう。末永くお楽しみ下さい。苦労をしても結果が出るシステムです。
さて、P1.4/50ですが、個人的にはこのレンズは近距離撮影には向いていないように思います。どちらかといえば風景や建築物の描写に優れているように感じています。近距離を撮影するのでしたら.....P1.4/85が待っていますよ。85ミリでこれほど素晴らしいレンズは古今東西どこを探しても見あたらないでしょう。ヤシコンのP1.4/85はかなりのじゃじゃ馬ですが、P1.4/85NはヤシコンのP1.2/85に勝るとも劣らない描写をします。ちょっと高価ですが是非手に入れてください。ただし、ご購入前に必ず試し撮りをさせてもらいましょう。
この頃までのZeissのレンズには一本一本個性があって驚かされると思います。
あ、それから645もNも基本的にはMFシステムです。おおまかにAFで合わせてからMFで微調整をするように出来ています。この辺が昨近のAFのSLRとの違いです。MFでピントを合わせても絵のピンが来ないようでしたら、一度、岡谷にボディーを送って調整していただいてはいかがでしょうか。
老爺心で失礼しました。
書込番号:10018775
※こんじじさん
AXのデジタル化賛成ですね!! 欲を言えば、もう少し小さなボディが希望ですが(笑)
CONTAXブランドは本当に消滅してしまうのでしょうか? 寂しい限りです。
こんじじさんのGのお話と写真を拝見し、無性にGが欲しくなりました(笑)
コンパクトなので、普段持ち歩いてスナップをするには、とてもいいなぁと感じまして、昨夜ちょこっとオークションなどで探してみましたが、レンズセットで70〜80Kするようで・・少々悩んでおります。 しかも、ブラックは高いですね〜 格好は良いですが、色のみで倍近くするのにはビックリです。
P85/1.4の素晴らしさは、こんじじさんがコメントしているのを拝読させていただいておりますので、もちろん存じております。
極楽堂さんが決算セールで割安販売していた時に、かなり食指が動かされましたが、私の場合被写体が、娘と言うこともあり645用のP80/2で今のところは我慢我慢と、こらえた次第ですが、こんじじさんに実際にこうやって勧められますと・・・
それに、フィルムも限りなく終焉に近づいていると言う事実もありますし、645も今のうちに手にいれ、できる限りフィルムで娘の記録をしていきたいと考えております。
そう考えますと、Gといい645といい欲しい物がまだまだあり、なかなか大変です(汗)
話が大きく脱線してしまいましたが、問題のNデジですが、早速昨日、東京サービスセンターへデータとともに持ち込んで、調整依頼をしてまいりました。
2週間程度時間を要するといっておりましたので、戻り次第再検証してご報告をさせていただきます。
皆様には色々とアドバイスをいただき感謝しております。
書込番号:10018997
連投すみません。
先ほどの価格はG2の場合でした。。。
確かにG1ですと、格安ですね。
P45のセットで20Kなんてのもあるんですね〜
これなら、買えそうです!!
書込番号:10019375
maggiosさん、今晩は。亀レスで吸いません。
Leitaxのマウントアダプターは自分でマウントを交換することになりますね。出来たら試してみたいのですが、AE機構は有効(絞りが自動的に絞られる)なのでしょうか。AEが働かないのならば、Canonのマウントアダプターと一緒と云うことになりますね。それから無限はきちんと出ますか?
ふわふわプラナーさん:
AX digitalが出来れば最高ですよね。AXのフィルム室の後ろにちょっと余裕がありますから、割とスムーズにCCDが入るように思いますが.....出来たら最高でしょうね。EOSにヤシコンのレンズをつけても、ディジタルでも充分行けるなあと今更ながらOld Zeissのレンズの質の良さに感激しております。645のスレでも分かりますが、6千万画素の世界でもContax 645がサポートされているように、世の中にはまだまだヤシコン、京セラ時代のZeissのレンズの良さが分かる方々が多数いらっしゃるのだとなあと心強いですね。つまらない妄想を書いてスレ汚しで失礼しました。
書込番号:10021657
↑レス、吸いません→すいませんの間違いです。
お恥ずかしい。(..;)
書込番号:10021690
こんじじさん、こんばんわ。
「吸いません」で100%理解出来ましたのでお気になさらずに。
AEは効きません、レバーの互換性は無視して造られております、実絞りでの操作となりますのでCanonのアダプターと同様の扱いとなりますね。
無限はきちんと出ております、フランジバックも計算され設計されていますので問題ありません(画像1参照、1.4/50プラナー2個)。
マウントにはROM(チップ)は搭載されておりませんのでフルマニュアルでの使用となります、必要な場合はROM搭載用スペースはありますのでご自身で用意頂く事となります、搭載する事によってExif(レンズ情報)・ボディ内手ぶれ補正・合焦マーク点灯が利用できるようになります。
適当な無限遠の作例がなかったので非常に見難いのですが3枚目にUPしておきます。
書込番号:10022188
maggiosさん、今晩は。
早速レスを戴いて恐縮です。絞りレバーは絞られないのですね。残念です。これさえできれば大変嬉しいのですが、何とかならないものでしょうか。ヤシコンのレンズ資産を生かす方法を考えたいですね。
画像にはROMつきのレンズが写っておりますが、つけるのは面倒ですか。ROMはどこで手に入れられましたか。
それから参考の画像は28mmでf=2.8、1/40秒とありますが、これはExifデータですか?EosのマウントアダプターではROM付きのものがありますが、これは合焦マークが点灯するだけだったと思います。
すみません。色々分からないことがありますので、よろしければ教えていただけませんか。
書込番号:10026169
こんじじさん、こんばんわ。
絞りが反映されればいいんですけどねぇ、残念ながらαボディ側にはレンズの実絞り値を伝える為のレバー(ピン)が実装されてないんです・・・・、昨今はレンズに絞りリングもありませんしあったとしてもROMを通して伝える方法となると思います。
またボディ側からの絞り調整は可能なのですがレンズ側のレバーをかなり加工しなければいけないので現状かなり難しそうです。
画像のROMは中国のアダプター業者の物を使用しております、以前はミノルタのレンズから流用したりしていたのですがROMの形状が変更になっており収まりが悪かったのでこの中国物に致しました、こちらの業者はミノルタが中国で生産していた頃の技術を使用しているらしくなかなか優秀です、制約はあるのですが好みの数値(?mm/F?)を指定して注文出来ますのでとても便利ですし動作も良好です。
http://eadpt.cn/eadpen.htm
EOSアダプターなどの電子マウントに搭載されているROMも同じような製品なのですが数値は固定(50mm/F1.7が多いようです。)または決められた5種類ぐらいの数値を切り替えられる物もあるようですが上記中国業者でもマルチデータROMも注文出来ます。
最後にROMの取り付けは至って簡単でジャストフィットするようになってます、画像中央部の切り込みの左側にROMの突起部(ストッパー役)を合わせて接着するだけで位置もバッチリです、私は超多用途ボンドにて接着しておりますが両面テープでも大丈夫そうです。
書込番号:10026496
皆さん、こんばんは。
だいぶスレが長くなったので新スレを立てさせていただきます。
撮影の際に、大切なレンズを傷つけないようにとプロテクター(フィルター)をつけていますが、プロテクターにもZeiss純正、Kenko、Marumiなどなど色々あり、また人によってはUVカット(SL42や39)などを勧める方もいらっしゃいます。心配性のこんじじには、せっかくZeissがMC(マルチコート)ですばらしい写りを保証してくれてるのに、間にまた空気の層を入れてしまうのもどんなものかといつも悩みます。結局はレンズ保護の意味で、Zeissの純正またはMarumi(これはかつてY/Cのフィルターを製作していたと聞いておりますが)のProtectorをつけています。
以前、Y/Cのレンズには1ACをつけるように業者の方から教えられたこともあります。どれが本当なのでしょうか。
ApoレンズのフィルターやSuperApochromat(SA)レンズフィルターなんかはどうなっているんでしょうね.....これは当分必要ないとは思いますが。
ご教示をお願い致します。
こんじじさん、こんばんわ。
横レス、済みません。_(_^_)_
アルバム「南イタリア紀行3」の写真が好きです。\(~o~)/
フィルターを着けないで!ストレートが一番!
よろしくお願い致し候。
何故?Nに拘るの?(・_*)ペチ\(-_-;)
書込番号:9214999
こんじじさん、こんばんわ。
UVとか1Aはフィルムの為の保護フィルターと考えてもよろしいかと思います。ディジタルの場合、
UVカット機能はカメラが持っているし、晴天時の日陰の青味も取る1Aはホワイトバランスでカメラで
出来てしまう(又は後処理でも)わけですから。
私の場合は保護最優先で、ディジタル専用レンズにはプロテクトフィルター各社、フィルム専用
レンズ(ブロニカ)にはMARUMIのUVフィルターを付けています。
Y/Cレンズはボディーもあるので本来UVの方がいいのでしょうが、マウントアダプターでディジタルで
使うことが多い事もあって、55mmと67mmは純正のP-Filterにこだわっています。
書込番号:9215635
こんじじさん こんばんは
私は、フィルターは、雨天の時と、長期の旅行の時以外着けません。
勝負時の撮影では、絶対に外します。
特にマルチコートの場合など、緑とか、青に見えるフィルターがありますが、
それは、透過しないで、その波長のみ反射しているからだと思います。
一応純正のCONTAXのPフィルター出揃えていますが、悪影響はどうでしょうか?
昔の国産車の内装に、購入時に薄いビニール・シートが被せてあり、これを剥がすと
下取りが、安くなると言われた時がありました。
皆さん、ヒラヒラさせて乗っていました。
このビニール・シートとPフィルターは、同じ考えでしょうか?
一番美しい時間帯を自分自身で償却する様にしています。
少々、過激な意見ですみません。
書込番号:9215856
「フィルター」・・・付けたり付けなかったりですが、「どちらが画質が良いか?」と言われると何とも言えないですね・・・影響がモロに出れば話は別ですが、「可視領域」に影響しない場合がほとんどかと・・・私は「気分」で変えてます。
「たまには空気吸いたいやろ?」とか言いながら。(笑)
あ、皆さんに「春一番」をお届けします♪
書込番号:9216048
・・・「N四郎」の「日付」がオモローな事になっていた・・・
・・・「2002年3月1日」ってアンタ(笑)・・・設定し直しとこ。
書込番号:9216060
4月1日なら、笑って済ませられるかも?
書込番号:9216872
皆さんこんばんは。たくさんのレス、ありがとうございます。
結局はフィルターはデジタルの現状ではつけない方が良い、フィルムでは色温度との関係でつけることもあり得ると云うことでしょうか。
自分としては、マクロレンズのように前玉が奥に入っているのものは別として、貴重なZeissのレンズ(現行品はのぞく)撮影中や鑑賞中(?)に水滴や小砂などが当たって傷がつくのを避けたいために、たいていは純正のP-フィルターをつけておくようにしています。うっかりレンズキャップの取り外しの際にレンズに当たったりすることもあるのですが、キャップはプラなのであまり心配することはないでしょうね。
現行のプラのオモチャのようなレンズならどうでも良いですが、アポゾナーやTATはやっぱりプロテクターは欲しいです。
UVは写真に悪影響があるといって、UVカットを勧めるかたもいらっしゃるようですが、本当に悪いのかどうか確かめたことがありませんので不明です。
会長:2002年3月というとまだNデジが発売されていません。発売開始は確か4月はじめだったように覚えています。会長のはひょっとしてProba(試作品)のロットだったりして。日付が誕生日に戻ったんですね。めでたいです。(^o^)
親しくしているお店にハッセルブラードのCFE 5.6/350TSAが出ています。Zeissの2本のブルーのラインが魅力的です。メチャクチャきれいです。前オーナーがコレクションに持っていたとのこと。ほしいっす。Canonの4,5本のL(ズーム)レンズをたたき売って手に入れようかと画策しているんですが.....どうせ使わないで眺めているだけに終わっちゃいそうですが.....(>_<)
Zeissが作ったTATとSA(スーパーアクロマート)のレンズって、全部でどのくらいあるのでしょうね。誰顔してください。
今年の連休は家で過ごします。機材を買いすぎて借金で首が回らなくなりました。(T_T)
書込番号:9219895
皆さま〜こんばんは♪
フィルター…私には絶対必要です。但し、MCのフィルターは使わないで純正Pフィルターのみです。
私は撮影に夢中になってくると、レンズ交換など際機材の扱いが荒くなりますので(>_<)ゞ
ダメなんですよね〜レンズ交換を出来るだけ早くしたくなっちゃって、カメラバッグに入れると言うよりも、
「投げ込む」に近いことをやっているようです(連れ談)。
書込番号:9219923
>誰顔してください。
済みません。誰か教えてくださいの事です(◎-◎;)
insomnia-plusさん:
私も夢中になると結構扱いが無茶になるようです。最近は車で行くときには、レンズ交換をしないように1台1本です。
MCは駄目ですよね。レンズに何がついているかを確かめなくちゃ。
書込番号:9220043
皆さんこんばんは。
かのカメラやさんからEosのEF-Lレンズ4本(うちあの高名な望遠ズームが2本)とハッセルブラードのCFE 5.6/350TSAを交換しても良いという電話が入りました。きっとハッセルブラードのレンズは高すぎてこの不況ではとても売れそうもない、EF-Lならせいぜい15諭吉前後で売れるだろうという魂胆がみえみえなので、ついでに645のAMP 2.8/120(これも新品同様)もつけろと交渉しています。皆さんどう思いますか。ちょっと面白いでしょ。多分ゲットでしょう。
そうそう、ゲットといえば近代のハッセルブラード→CTX645マウントアダプターはまだあるらしいです。今日一個仕入れました。ハッセルブラードのオリゾナ(4/180)をデジタルで使えるのでワクワクしています。このレンズは風景よりポトレを撮ると肌がメチャクチャきれいに写ります。モデルさんにモテルかも.....なーんちゃって。
南イタリア紀行4をアップしました。持って行ったP25+も色温度がちょっと変になるときがありました。
書込番号:9225904
皆さま、こんばんは〜♪
こんじじさん:アルバム拝見しました!アマルフィというところは私の両親も大好きなところで、本当に素晴らしい
お写真でますます行きたくなりました♪でもあのアルバムで閲覧数No.1に輝くのはきっと「CF000802」だと思います(24inchフルスクリーンで鑑賞しました)。これも人の性か…(笑)
TSA+AMP4/120ゲット羨ましいです。と言いながらHassel-CX645のマウントアダプタをまだ買っていません(涙)
ところで、例の「魚の目」が本日到着しました。流石Arsat、発泡スチロールそのものが外箱です!
おまけに絞り込むと、その形たるや「三角のおむすび(まろん博士談)」でしかも各辺の長さが異なります。
さすが、ウクライナ…「ウクライナの異宝」と名付けました。
その内、画像アップします。いやはや、オモロイレンズを買ったものです(笑)
すぐに飽きるでしょうけど結構楽しめそうです。ところでこのレンズにはフィルターがつきません、当たり前か…
書込番号:9226402
お早うございます。
今日は休日です。本来なら悠々自適のはずなのにCONTAXやZeissとつきあっているのでまだ退職できません。週休2日、水と日が休日なもんで、天気図を見ながら今日は絶対雪山!!!と思って早起きしたら、なななななななななな〜んと、暴風雪注意報が出ています。東北の春はまだまだ先のようです。
insomnia-plusさん:
まずは「魚の目」ゲット、おめでとうございます。「ウクライナの異宝」.....良いネーミングですね。ネーミングがよいとそれだけで良い写真が撮れるような気がして.....私は魚の目は持っていません。Y/Cに16ミリ(?)のフィッシュがありましたが、試し撮りさせてもらって目がぐるぐる回ったのでパスした覚えがあります。しかし私の友人はこれの名人で、え?これフィッシュ?というほど端正な写真を撮ってくれます。魚の目の写真、楽しみにしております。
>発泡スチロールそのものが外箱です
驚くことはないです。車だってモノコックボディーといって外壁が強度部材になっている(たとえばポルシェ)のがありますから、その点ではウクライナは時代の最先端を行っているんでしょう。
F000802ですか。それよりP25+とSonnar 2.8/140の猛烈な解像度と色彩をほめてやりたいです。140ミリは軽量(680g)で短い(10cmない)ので旅行には55ミリとこれの2本で間に合ってしまいます。あまり取り上げられないレンズですが、底力のあるレンズですね。
TSA350+AMP120はこれから交渉します。4本のLレンズより2本の645レンズのほうがはるかに利用価値があります。そうそう、insomnia-plusさん、はやく近代のH-C645アダプターを購入された方がよいです。これもいつディスコンになるか分かりませんから。中古MAM-1の約半分の3諭吉弱で新品入手です。
会長さま:
最近、ElefotoでP-Six用のボディーを販売しています。ハッセルブラードもどきとP-Sixもどきです。これってどうなんでしょうね。でも高いですね。私のP-Sixはフィルム送りに難があってどうしようもないです。
書込番号:9227325
南イタリア紀行4、これも素晴らしいです。\(^o^)/
日本の風景はもう飽きました。(☆_*;)☆ \(^^;)
ライカを持ってドイツやイタリアを旅したいです。
駄レス失礼致しました。
書込番号:9227635
みなさま今晩は。
今ヤフオクで ハッセル■プラナー110mm/F2が一本出ております。
どなたかいかれますでしょうか?
関係ない話ですみません。
書込番号:9229005
komutaさん、こんばんは。
P2/110、行きたいですが…その前のMF-1にBidするの忘れましたorz
書込番号:9229518
みなさん、こんばんは。ジジのくせに夜更かし朝寝坊のこんじじです。今日の東北の春の嵐はすごかったです。ほとんど吹雪き状態でした。今やっと風雪が収まりました。
今日、TSA5.6/350とAMP2.8/120を強奪してきました。Cの4本のLレンズと交換です。追い金をどうするかは未定、もって来ればこっちのものですから、あとはある時払いの催促なし.....とにかく確保しとかなきゃ。滅多に拝める代物ではありませんので。TSAはCFEでした。シャッター付きなので500シリーズでも使えます。てっきりFE(200シリーズ専用)かと思っていたので、ラッキー.....
TSA5.6/350は天候不良のため出番なし、まさか家の中でストロボ炊いてというわけにも行きません。その代わり戦利品のAMP2.8/120を使ってみました。最初のは雪の中の電柱、ちょっと青空が見えたところでシャッターでしたが、雪もしっかり写っていました。あとは家の中です。AMPはMFなのでジジ向きではありませんが、ピントがあったところの描写が飛び抜けてすばらしいですね。これなら風景にも使えそうです。140もいいけど120の使い道も結構ありそうですね。ヘボの画像をアップしておきます。無修正です。思っていたより色が深いですね。参考になれば幸です。
komutaさん:
ヤフオクでハッセルブラードのP2/110を探しましたが、見つかりませんでした。落札されたのでしょうね。いい人に渡ればいいのですが、どうもこの手のレンズは将来を見越して(値上がり)購入している方がいらっしゃるようで、レンズが可愛そうです。カメラは使ってナンボですからね。今更ですが、防湿庫の牢名主じゃね。
カメラって楽しい。さん:
日本にも美しい風景がありますよ。秋や冬の京都、飛騨高山など。また、雪を抱いた日本アルプスもステキです。イタリアの青空にはかなわないけど、日本には墨絵のように美しい風景があります。私にはちょっと表現が難しいけど。
ことしはフィルムで頑張ります。昨年大量に仕入れたポジカラーが秋に賞味期限が切れます。Y/CとNで撮りまくります。
書込番号:9231212
いま見たら、電柱に降りかかる雪が全く写っていません。やはりkakakuのjpegは駄目ですね。参考になりません。
書込番号:9231263
こんじじさん、皆さんこんばんは。
「いつものシクラメン」…スゴイですね。痺れました!
連れが「シクラメンの中の水分まで写っている」ようだと絶賛しています。AMPは強烈ですね。
TSAのお姿も拝見したいです。
MF-1を逃したものの、ebayでJena Sonnar2.8/180ゲットしました。よく聞かなかったのですが、MCでないようでひょっとしたら「前期型?」かもしれません。でもゼブラでなくブラックバージョンでしたので即決してしまいました。これもウクライナからやってくるようです。あまり信用できませんが、「魚の目」を買った出品者と同じなので、
まぁいっかぁ〜って感じです。「Mint(Like new)」の言葉を信じて…何と言っても価格が魅力ですね。送料込みで
3諭吉切りですから、堪りませんわ!
Hassel-CX645アダプタ、近代さんのものを早めに手に入れます。これを手に入れれば最期、壮絶なレンズ地獄が
待ち受けているのでしょう(笑、涙)
書込番号:9231368
皆さんこんばんは。そろそろパワーアップの時間です。
insomnia-plusさん:
オリゾナゲットおめでとうございます。招き猫型の三脚座がついているのでは?ゼブラでない古いのだと18枚羽根(だったかな)の真円絞りだの色々あるので楽しみですね。早くそのお姿が見たいです。共産主義社会で西欧諸国を出し抜くためには金に糸目をつけずに作ったレンズだそうですから、保存状態さえ良ければそんじょそこらのプラレンズには真似のできないパワーがあるということです。
AMP 2.8/120の描写はちょっと云いようがないですね。以前はY/CのMP 2.8/100のパワーにしびれていましたが、NのMS 2.8/100をも含めてZeissはマクロレンズにもかなりの力を注いだように思います。ただ単に近接のイメージを正確に撮るだけでなく、きれいにとれるレンズを我々に与えてくれたような気がします。645のAMPはとくにその感が強くて、マクロレンズは単なるコピーレンズではないぞとZeissが云っているように思います。
TSA 5.6/350を室内で使ってみました。最短撮影距離が3.4mなのでストロボがぎりぎりで、部屋も暗いのでピント合わせに苦労しました。手に入れたばかりの近代のH-CTXアダプターを使っています。お姿はP2.8/80でとったものです。
書込番号:9235643
皆さま今晩は
こんじじさん,
TSA 5.6/350のお姿拝見いたしました。格好良いですねえ!!!ブルーの二重線。。。
えは少し寒色系のように感じられますが、これで 抜けるような青空撮ったら、たまらないでしょうね。
しかし、なんという解像感でしょう。
insomnia-plusさん
ぬま一直線ですね。小生、645用のデジタルバックを手に入れられないので、かろうじてその手前で踏みとどまっているようです。
書込番号:9235887
はじめまして。板違いですが、お許しください。題名のとおりの質問です。vs24-85を持っていましたが、いまひとつ感じるものがなかったのっで、今は手元にありません。金額がかなり違うのですが、比較した方がいましたら、ご感想をお教えください。
405太郎 さん こんにちは
VS28-80はマクロ機能がついて、小型で便利と言う評価がありましたが、
AFとMFの切り替えがオートで無い事と、京セラ製でなく、シグマ製でしたので
散々たる評価だった様です。
肝心の写りは、VS24-85より歪みが少なく、「明るさ、価格」と言う条件を除けば、
VS28-80より優れていると思います。
特に、マクロ機能が優れていて、旅行に最適でした。
N1が高価なわりにAF機能がプアーで売れず、NXをVS28-80とのセットで発売しましたが、
市場で評価されず、最終的には、セットで30,000円という価格でも、売れなかった様です。
今思うと、とても悲しいレンズとカメラです。
書込番号:9136814
すみません 間違えました。
誤り:VS28-80より優れていると思います
正当:VS24-85より優れていると思います
お詫びして、訂正いたします。
書込番号:9139045
405太郎さん:
今晩は。はじめまして。
きじねこてこさんのおっしゃる通りだと思います。
私は旅行と山歩きが趣味で、ポトレや子供の写真はあまり撮りません。
メインはNデジか645(最近ではほとんど単焦点レンズを使っています)ですので、サブカメラにNX+28-80を持って歩いています。マクロも使えるし、ピントも良いし、なんといっても軽量が魅力的です。Sigma製ということで、「格」にうるさいこの国のユーザーには許せなかったのかもしれませんね。
私はお勧めです。ただNXはN1とは使い勝手が違います。私のような年寄りにはダイヤル式のN1の方が使い慣れているので、好みですが。
書込番号:9139865
405太郎さんはじめまして
私の感想は皆さんと違って28-80は軽量以外メリットは無いと思ってます。
N DIGITALを購入したとき最初に使用したのはこのレンズです。
まず色が浅い、遠景のピントが悪い、ボケ味がきたないです。
なんと京セラのSSの方に、このレンズはN DIGITALに使ってはいけないと言われました。
書込番号:9141787
「28-80」、えぇんちゃいます?
私は「絶対に24-85の方が写りは良い」と思います。
・・・が、「写真はレンズで決まる」が「写真の楽しみ方の全て」ではありませんので「軽量標準ズームのマクロ付」って考えて「旅のお供」にするのも一興かと。
「テレマクロ」は「丸ボケ」ですし。
「重かろうがデカかろうが写り重視なんじゃ!」って思われたら、「できれば24-85の方をお勧め」しますョ♪
書込番号:9142416
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
