このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年1月2日 22:03 | |
| 0 | 5 | 2004年11月4日 23:06 | |
| 0 | 4 | 2004年10月26日 10:49 | |
| 0 | 1 | 2004年10月2日 14:41 | |
| 0 | 2 | 2004年8月24日 17:58 | |
| 0 | 5 | 2004年8月8日 09:01 |
デジタルカメラ > 京セラ > Finecam S5R
電池の持ちが非常によくありません。動画を撮影するとものすごく減りが早いですがこの機種はこんなものなのでしょうか?
新しく某オークションで新品の電池を入手したのですが、これも非常に減りが早く新品なのに今までの電池より速く減ってしまいます。
これは電池が悪いのでしょうか?
なにか対策はありますでしょうか?それともこの機種は仕方がないのでしょうか?
実際に何枚くらいしか撮影できない等、具体的な数字を書かないと判断が難しいですよ〜
50枚でも持ちが良いと思う方もいれば、200枚でも少ないと感じる方がいらっしゃいますから・・・
書込番号:3659376
2004/12/25 20:34(1年以上前)
m-yano様ご返答ありがとうございます。
動画を撮影すると5分程で電池がなくなってしまいます。写真の場合はディスプレイをつけて撮影すると30枚ほど(連射ではもっと撮れます。)でなくなってしまいます。普通に出かけて写真を撮ろうとすると全く撮影枚数が足りません。そのような状況です。
書込番号:3684868
2004/12/27 20:04(1年以上前)
ファームのバージョンが1.03辺りだと、そんなもんです。
upしましょう。
書込番号:3694078
2005/01/02 22:03(1年以上前)
京セラのデジカメの充電池の性能は、いまいちです。其れは、海外製の充電池を使用しているからです。以前(2年以上前の機種はも、海外製の充電池を使用していました。(中国、韓国、USA 製が多いようです)
機種のダウンサイジング、バッテリーの性能向上の為に国産品にしたらしいです。そして一番の目的はより長時間の連続撮影(長時間の連続使用)でしょう。
2年位前の機種からバッテリーは、国産品の充電池を、使用してる機種が多いようです。(東芝、サンヨー製が、多い)
これは、携帯電話、ビデオカメラ、ヘッドフォンステレオ、ノ−トパソコン、モバイルストレ−ジ等、持ち歩いて使う事が前提の電気製品は、全てと、言っていいほど国産品のバッテリーを使っています。
但し、海外メ−カ-製品につきましては、僕も解りません、知りません
それ以上はメ−カ−に聞きましょう。
電池が 『 直ぐ切れる 』と感じているなら電池を5個、10個、15個
持ち歩きましょう。
書込番号:3720007
ずっと、メインはフィルム式カメラを使っていた、デジカメ初心者です。
安さと、質実剛健なところに惹かれて、先週末に本機を購入したばかりです。
今日初めて色々いじりながら、機能や動作確認をしたのですが、
時々、カードアクセスLEDがずっと付きっ放し(点滅)になって、画面も何もかも固まってしまいます。(時間的に5分以上)
1度は、無謀な事にバッテリーを抜いて(!)やっと、その状態から抜け出れました。2度目はオートオフ?のせいか、勝手に切れて、助かりました。これって、初期不良なのでしょうか?
同じような経験をされた方いらっしゃいますでしょうか?
教えてください。
SDカードの不良も考えられますね〜
一度購入店に相談された方が良いと思いますよ。
購入直後のようなので、初期不良で交換してもらえると思います。
書込番号:3450469
ちなみに、SDカードのメーカーや型式は何でしょうか?
書込番号:3450668
2004/11/02 22:36(1年以上前)
m-yanoさま、じじかめさま、早々にありがとうございます。
使用SDカードはBUFFALOのRSDC−L 256MBです。買ったのは昨年ですが、
一度も容量いっぱいまで使った事はないです。
高速ではなくて、標準スピードなので書き込みに時間がかかりすぎてしまうのでしょうか・・・?
書込番号:3453035
http://www.hscjpn.co.jp/taiou_list_.php?cmd=list&ic_id=5
このサイトの対応表でみると、256MB未満のSDでは、制約があるように
記載されています。
256MB以上は10MB/秒の高速タイプで、それ未満は2MB/秒の低速タイプ
ですから、やはり高速タイプを使うのが良いのではないでしょうか?
書込番号:3454884
2004/11/04 23:06(1年以上前)
じじかめさま、ありがとうございました。
高速タイプ買い替えを視野に入れ、サービスセンターにもちょっと聞いてみます。
また何かありましたら、宜しくお願い致します(#^.^#)
書込番号:3461163
S5Rを購入して初期不良で新しいものと交換。そして翌日また
電源が入らずに再度交換することになりました。こんなに壊れるもの??
しかも偶然にも脚立を取り付けようとデジカメの穴に回して入れた途端に
2回とも電源が入らず壊れました。
デジカメが悪い?それとも脚立のせい??
このような事があった人いますか?
3個目こそは大丈夫だと信じてまた交換してもらうことに
しましたが、返金して違うのを買った方がいいのでしょうか・・・
脚立が悪い!
「脚立」は通デジカメには通常 使いません。(大き過ぎ)
「三脚」に取り付けてトラブルが発生したのであれば、デジカメが悪いと思い
ます。
お店で状況を話して、説明を受けたほうがよいのでは?
書込番号:2154154
訂正
2行目の「通デジカメ」→「デジカメ」
なお、前半部分は冗談です。(失礼しました)
書込番号:2154166
2004/10/12 17:34(1年以上前)
私も買って1ヶ月弱でレンズ出っ放しでフリーズ状態になりました。もちろんフルに近い充電でです。しばらくしてやっと電源が入り、レンズも収納されましたが、買って間もないのに信じられませんでした。シャッターチャンスを逃したショックもでかかったし。落としたとかじゃなく、突然壊れたので、めちゃくちゃ腹立ちました。2〜3日してまた使ったら同じ症状になったので、購入店に行って返品したい旨を告げましたが、新品と交換するということで却下されました。旧型ということで安く購入できたんですが、安いのには何らかの理由があるんですね。これからは気をつけたいと思います。(^^;
書込番号:3377900
2004/10/26 10:49(1年以上前)
かなり気に入って使ってましたけど、うちのも半年目に不良発生。撮影画像に横線が無数に入るようになってしまいました。回路側の不良か、CCDがおシャカなのか、まだ分かりませんけど、この機種はいろいろあるんですね。それにして京セラのサービス拠点の対応には腹がたちます。「修理に1ヶ月かかります」とのこと。買った店で交換してもらえばよかった。
書込番号:3424698
2004/10/02 14:41(1年以上前)
http://www.kakaku.com/prdsearch/detailspec.asp?PrdKey=00526610205
最大転送速度が7Mbpsなので連写機能が本領を発揮しません。
書込番号:3340466
室内でフラッシュを使うのであれば、お好みで。
赤ちゃんにフラッシュを当てるのは、やはりあまりおすすめできません。
眼科医に尋ねたことがあります。
フラッシュに関しては、一瞬のことなので、目の成長に影響はないだろう、
と言われました。
ただ、別の医療関係者からは、
「目や脳の神経等に影響はないとは言い切れない」と言われました。
ですからあまりおすすめしたくないわけです。
暗い環境(室内含む)で、フラッシュなしで撮影なら、
仕様を見る限り、S5Rのほうが有利です。
写真は「光」を捉えるものです。
CCDの大きさ(受光素子の大きさ)は大差はありませんが、
受光性能は仕様を見る限りではわかりません。
レンズの明るさは似たようなもの(2.8〜4.8/2.8〜4.9)。
室内で、フラッシュなしで、レンズのテレ側を使うものではありませんから。
大きな差はISO感度です。
ISO感度は世界共通の規格です。
S5Rはオート、100.200.400.800。
G600はオート、50、100,200,400。
基本ISO感度はS5Rのほうが上、
マニュアル設定もS5RのほうがISOを高くできます。
以上のことから、この2機種で比べれば、S5Rのほうが暗さに強い、
つまりきちんとISO感度を設定すれば、
同じ撮影条件だとシャッタースピードが1〜2段早くできるS5Rのほうが、
手ぶれ、被写体ぶれに強い、と言えます。
なお画質は、レンズとCCD性能、作画能力(プログラム)等に左右されます。
よって、両機のサンプル静止画等をごらんになって、判断される必要があります。
室内撮影、フラッシュなし、子どもの撮影となると、
基本ISO感度(160)が高く、
マニュアル設定で1600まであるFUJIのF710/F710などが
候補として挙がるのは、以上の理由があるからです。
なお、室内を明るくすれば、ISO感度が低くても、
(絞り開放のまま)シャッタースピードは上がるので、
(シャッタースピードが30分の1秒程度以上に上がるまで照明で明るくする)
どちらを買われても大丈夫なのですが…
by 風の間に間に Bye
書込番号:3174863
2004/08/24 17:58(1年以上前)
このカメラは半年ほど愛用してまして、写真を撮るには非常に面白いカメラだと感じてます。でも入門者、そんな人からの書き込みです。
風の間に間に さんとはちょっと違った意見を書かせていただきますね。
赤ちゃんの一瞬の表情をとらえようとするなら、カメラの設定を調整して撮るのは難しいと思います。このような用途であればカメラが周囲の状況を細かく判断して撮ってくれるタイプのほうが良いと思います。残念ながら S5R はこちらのタイプではないようです。詳しくは分かりませんが、ミノルタやキヤノン、フジと言った辺りがこのような機種を出しているのではないでしょうか。いわゆる売れ筋のカメラになるのでしょうか。
しかしそうではなくて、設定している余裕もあるような状況であれば、このカメラは良いカメラだと思います。S5R はこちらのタイプになると思います。設定についてはあらかじめ試し撮りをしておいて、これでいけるな、と言うものを見つけておけば良いかと思います。肌のなめらかな階調(変化)も上手く表現してくれますので、赤ちゃんの肌を上手く映してくれると思います。メーカーサンプルの女性の写真を見ていただくと分かりやすいとかと思います。
ISO は画質にどの程度を求めるかによって変わってきますが、一般的には 400 が限界です。それ以上になると画像が荒れてしまいます。お勧めは 200 まででしょうか。むしろ明るくしたいのであれば、露出設定がありますのでこちらで調整してあげるほうが良いかと思います。露出設定は耳慣れない機能かと思いますが、使い慣れると強い見方になってくれますので、色々と試されてみると良いと思います。
フラッシュは他の書き込みでも見られますが、赤ちゃんのへの影響を考えると使わない方がよいと言われてますね。
あと S5R には電源を切る前の設定を覚えておいてくれる機能がありますので、これを ON にしておけば使うたびにフラッシュを OFF にしたり先ほどの露出設定をする手間が省けて便利です。買ったときは OFF になってますので SETUP の項目で ON に切り替えておいてください。
また毎秒 3 枚の連写がありますので動いている赤ちゃんをこれで撮ってあげると、思わぬ良い表情が撮れるかもしれませんね。
書込番号:3179777
動画は期待してもダメです。VGAではコマ飛びバリバリでボケボケです。
テレビやPCで見ても、320×240の2倍表示と画質が変わりません。
ファイルサイズがでかいだけで意味なしです。
動画を重視するならサンヨーしか無いと思います。
雲泥の差が有ります。
320×240の30Fならばまともに見れます。
私はいつもこれで使ってます。
動画を無視すれば良いカメラだと思ってます。
下の書き込みをよく読んでいただければ、良い所も癖もわかると思います。
書込番号:3056463
2004/07/22 01:23(1年以上前)
確かに期待する程の画質じゃないですが、コマ飛びはしませんよ。それはフミパパさんのPCが遅いか、直接カメラから読み出してるからだと思います。ボケボケってのはフォーカス外してるからじゃないですか?動画撮影時はフォーカス固定されたと思いますんで。
私もVGA動画は画質とファイルサイズの点から使ってません。320x240はソコソコ使えると思います。
どっちにしろ、動画重視ではS5Rはお勧め出来ませんね。
その代わり、値段の下がった今ではコストパフォーマンスの高い500万画素機としてはお勧め出来ますね。
最近にしては珍しい大型CCDのお陰でノイズの少ない滑らかな絵が撮れると思います。
書込番号:3057452
2004/07/22 23:57(1年以上前)
もちろん写真を一番重要視してますが、それプラスできるだけ良い動画が欲しいと思ってます。3万前後くらいで・・・。
サンヨーのMZ3だと写真は300万画素なんですよね。
なかなか悩みますねぇ・・。
ちなみに、Finecam M400Rの動画サンプルを下記で発見しましたが、
S5Rもこれと同等くらいでしょうか?
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0519/drev001.htm
書込番号:3060711
2004/08/08 08:58(1年以上前)
ついに買ってしまいました。結構気に入りました。セルフタイマーや露出補正等の設定にいちいちメニューを出さなければならないのがちょっと使い勝手が悪くて残念ですが、基本的な画質やピント調節のスピードや連写等はGOODだと思います。動画は上記サンプル動画と似たようなものです。テレビに映すと640x320の方が320x240よりも良い画質なのは明らかと思います。デジタルビデオを買うほどではないけど写真機能の高いちょっとしたビデオ撮影もできるデジカメを探している人にはお勧めではないでしょうか?
書込番号:3119317
2004/08/08 09:01(1年以上前)
追加です。メモリーカードは http://www.kyocera.co.jp/news/2003/1210atn.html
から選択すれば、動画のコマ落ちは無いと思います。
書込番号:3119324
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デジタルカメラ
