デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 2100
こんにちは。E2100を今週頭に購入しました。こちらの情報のおかげで、充電池を鍛え、とりあえずはずれではないことを確認。ホッとしています。(数回充放電を繰り返す間、ドキドキでした)
そこで、このニッケル水素電池についての質問です。「長い間使わないと、十分充電されなくなる。」とあり、鍛え直す必要があるようですが、長い間とは、どれくらいなんでしょうか?
どのくらい期間を空けて使う場合に、下準備(充放放電×数回?)が必要になるのか、心の準備も必要なので。。。
お分かりになる方、教えてください。
根拠もデータもありませんが。
現在、二ッケル水素4本を8組使い回しています。(1600-2000)
一番古いのは二年半ほど使っていますが、まだまだ元気です。
私の場合、充放電も行いますが、毎回必ず放電させていません。4−5回充電したら一度放電させる程度です。
電池の予備は必ず持って行きますから、電池の減り具合など全く気にしません。動かなくなるまで続けます。ここで予備と交換します。
いつもは使う前日に充電していますが、全く使わなくても月に一度充電していれば劣化を感じることは無いと思っています。これは私のペースですから、「三ヶ月に一度で良い」とおっしゃる方がおられるかも知れません。
(三ヶ月放置したことはありませんので)
充電後、5−6日経過したものを使うと、やや、バッテリーの持ちが少ない(7−8割くらいかなあ?って)ような気がする程度です。(気のせいかもしれない)
この掲示板にあるような、「撮って数枚で終わる」と言うのも困ったものですが、基本的には、そんなに気にしなくても良いと思っています。
そんなに高いモノでもないしダメになればまた買えばいい・・・っと思っていますが。
以上。「感じ」と「雰囲気」だけの曖昧な内容ばかりですみません。
書込番号:1505915
どんな電池でも少なからず自己放電はあります。
私は1ヶ月以上使用しないなら本体から電池を抜く。
1ヶ月以内でも20日以上使用していなかったら撮影前にフル充電する。
放電は充電3〜4回に1回の割でいいと思います。
書込番号:1505941
2003/04/20 15:45(1年以上前)
>ブルーにしました さん
放電しきってしまうと一時的に不活性化するようですが、ふつうにデジカメで使っていれば大丈夫でしょう。長期間使わないときは、半分ぐらい(適当でよい)充電して冷蔵庫に入れとくといいみたいです。ただし冷たいまま使うと電圧が下がるので注意。
>戯言=zazaonさん
二ッケル水素は自己放電激しいですねぇ。私もその程度は減っていると感じます。
書込番号:1506883
オーナーではありませんが、店頭で3100を借りてテスト撮影をさせてもらった範囲でのコメントです。
起動時間は同価格帯の平均レベルだと思います。
3秒かかるかかからないくらい。ストレスにはならないですね。
撮影自体、ピント合わせや書きこみが意外にスムーズで ニコンらしくない感じです。
#失礼(^^;
ただ一つ気になるのが、フラッシュ撮影時の話ですが、、、
ニッケル水素電池ですと、バッテリーの消費警告がが思いのほか早くでるので「液晶ブラックアウト」が気になります。
#自分が使用しているニッケル水素を数セット持ちこんでのテストで
#早いものだとフラッシュ使用の30枚撮影で「電池警告」がでました。
#でも合計で100枚近く撮影自体は出来ています。
その「ブラックアウト」時だけは待たされますが、フラッシュを使わない撮影ではストレス感じずに撮影に臨めます。 思わず欲しくなってしまいました(^^;
#でも、こないだIXY買ったばかりだから我慢我慢(^^ゞ
書込番号:1505295
2003/04/20 17:30(1年以上前)
参考にして先ほどシルバーを注文しました。
書込番号:1507187
性能的な主な違いは画素数だけと思って良いのではないでしょうか?
(細かく言うと使っているレンズが違いますね)
撮った写真を2L以上に引き伸ばす事が無ければ2100、気に入った物が
撮れたら大きく引き伸ばす事があるなら3100にすれば良いと思います。
ピンクやブルーモデルが欲しいなら2100で決まりですが(笑)
詳しい事はメーカーサイトでチェックしてみましょう。
http://www.nikon-image.com/jpn/products/coolpix/coolpix_3100/index.htm
http://www.nikon-image.com/jpn/products/coolpix/coolpix_2100/index.htm
書込番号:1498139
2003/04/19 20:10(1年以上前)
実は私も迷ってます(^−^;
実際店頭で見たところ、液晶モニターの画素数が異なるようです。
2100・・・7万5000画素
3100・・・11万画素
まぁ、7万5000画素でも問題ないんですけどね。
書込番号:1504170
とうとうCOOLPIX2100を購入しました。ところで、電池について教えてください。電池を消耗させないように使わないとき、電池を抜いていますが、かまわないでしょうか。日時の設定は基本的にしていません。
2003/04/18 23:47(1年以上前)
使い捨ての電池であれば日付設定されていないとの事ですので
気にすることは無いと思います。
充電式の場合は電池を使っていないと性能的に劣化していきますから
入れたままの方が良いのではないでしょうか。
書込番号:1501985
はじめまして!
今COOLPIX2100を買うか検討中です♪
3100もいいかな?と思ったのですが、どうも電池状態が
あまり良くないようなので2100目指して貯金中です。
主に屋外&室内で犬を撮影したり、たまに人物撮影等で
使う予定なのですが、下のほうの書き込みで見たんですけれど
撮影感度が低いと、室内での撮影には向いていないでしょうか・・・?
被写体が黒っぽいので、うぅ〜む・・・と悩んでいます。
あと、動く被写体に対しては「スポーツモード」のようなものが
ついているといい、と雑誌で見かけたのですがニコンのHP情報には
似たような記載がなかったのですが、連写は可能でしょうか?
カメラ用語?とかがよくわからないのでわかりにくい説明で
申し訳ないですぅ〜〜
もしよろしければこの2点、どなたかお教え下さい。
カメラ・デジカメ用語ではなく、撮影の基礎ということで次のようなものを読まれるといいかも。
<デジカメ教室>http://www.yomiuri-you.com/you_c/digiphoto/dps/dps2000index.htm
COOLPIX2100の仕様表を見ると、
<撮影モード>
★オート
★アシスト機能付シーンモード
→(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート)
★シーンモード
→(パーティー、海・雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、ミュージアム、打ち上げ花火、モノクロコピー、逆光)
★動画(カメラ再生用、TV再生用、白黒動画、セピア動画)
★マニュアル
なので、まあいろいろな場面で使えるでしょう。
http://www.nikon-image.com/jpn/products/coolpix/coolpix_2100/merit.htm
連写モードはないですね。
ところで、電源のことですが、
「付属のリチウム電池 CR-V3のほか、別売りのリチャージャブルバッテリーEN-MH1-B2や市販のリチウム電池(2本)、ニッケルマンガン電池(2本)、ニッケル乾電池(2本)などが使用可能。もしもの時の安心設計です。」
とあります。
リチウム電池 CR-V3は一次電池、つまり使い捨てです。
COOLPIX3100も見てみました。
「別売りNi-MHリチャージャブルバッテリーEN-MH1-B2のほか、市販のリチウム電池、CR-V3や市販のニッケルマンガン電池(2本)、ニッケル乾電池(2本)などが使用可能。もしもの時の安心設計です。」(※この機種には、ニッケル水素充電池2本と充電器が付属しています)
つまり2100(リチウム電池 CR-V3が付属。単三型ニッケル水素充電池と充電器は別売)も3100(単三型ニッケル水素充電池2本と充電器が付属。リチウム電池 CR-V3は別売)…電源に関しては同じかと。
こんな情報もありました。
http://www.nikon-image.com/jpn/ei_cs/faq/qa/qno_3252.htm
長期間使わなかった時、データバックアップ用の内蔵電池に電池が使われるということが、ニコンCOOLPIXで騒がれる電池問題の原因の1つかも。
参考までに。
by 風の間に間に Bye
書込番号:1488947
2003/04/14 18:52(1年以上前)
電池に関してなんですが、2100と3100を比較した場合、3100の方が高機能な分、電池を消費しやすい、ゆえに減りが早い、ということはあるのでしょうか。かなり違いがあるとすれば、200万画素でもバッテリ長持ちの方がいいや、というふうになりそうです、私の場合。持った時の手のなじみ具合から、この機種は大変気にいってるのですが、2100か3100かで悩んでいるところです。
書込番号:1489339
2003/04/14 18:53(1年以上前)
連写機能ありますよ!
自分はまだ使ったことありませんが。
結構色んな機能が有って楽しんでいます。
書込番号:1489345
僧 さん こんばんは
電池の持ちのことですが、
ニコンのホームページにそれぞれ書いています。単に比較すればいいのでは?
2100の場合
●連続撮影時間:約220分(リチウム電池CR-V3使用、液晶モニタ使用時)
約120分
(リチャージャブルバッテリーEN-MH1×2使用時、液晶モニタ使用時)
→当社試験条件による
(撮影ごとにズーム操作、約3割のスピードライト撮影、画像モード[標準])。
3100の場合
連続撮影時間:約80分
(Ni-MHリチャージャブルバッテリーEN-MH1×2本使用、液晶モニタ使用時)
約150分(リチウム電池CR-V3×1本使用、液晶モニタ使用時)
→ 当社試験条件による
なぜ違うかは、
CCD(有効画素)、記録画素(書き込み)等で違うと単純に考えればいいのではないですか。ニッケル水素充電池は、メモリ効果といって、電池がなくなる前に継ぎ足し充電すると、本来の性能を発揮できなくなること、また店頭に並んでいる間(何かの家電製品やデジカメ付属含む)に、不活性化しているので、何度か放電・充電を繰り返して活性化してやる必要がある、ある程度使っていないと自然放電するので、できれば使う前に放電させた後に充電したほうがいいなど、電池管理が面倒だという意見もあります。それに、電池がなくなってくると、チャージ(フラッシュ、書き込み等)に時間がかかるようになります。しかし、いま一番容量の大きい2000mAh(サンヨーやPANAがおすすめ)2本で実売数百円です。充電すれば繰り返し使えます。電池の持ちが心配なら、高容量のものを数セット予備に持てばいいと思います。
私は、サンヨーのMZ1という機種を使っています。電池の持ちの悪さには「定評」がありますが、泊まり込みの旅行では、予備に3〜4(2本1組)セット、そして宿泊ホテルで充電するために充電器も持参します。
そんなものだと思って使っているので、電池の持ちについて、悩んだことがない(もちろん、シャッターチャンスを逃すこともありますが、それほど大事な時は、新しい(充電済みの予備電池)に入れ替えておけばいい。また合間に入れ替えればいい。
他のモバイル機器(CDプレーヤとかMDプレーヤなど)デジカメにつける外付けフラッシュなどで単三型電池使用があれば、それにも流用できる。
一方、この機種で使う一次型リチウム電池は1個(単三型電池2本を並べたような形です)実売で7〜800円くらいはします。
一応、最後までチャージ等で困らないでしょう。しかし、そんなに使わないユーザーでも3カ月くらいで電池が持たなくなる(使い終える)ので、新たに買わないといけません。結局、コストパフォーマンスで考えれば、ニッケル水素充電池の圧勝です。
となると、これは予備電池とか、先に話した、途中で電池の持ちを気にせず撮りたい、といった特別な時に使い、いつもはニッケル水素電池にすべきではないですか。
僧 さんがこの2つの機種で迷われているのであるなら、電池の持ちで考えるのではなく、気に入ったほうにすればいいと思います。
>nami-na さん
kokirin8 さんの指摘通り、連写機能がありました。失礼しました。
kokirin8 さん、フォロー、ありがとうございました。
●連写機能
★単写
★連写(約1.5コマ/秒、画像モード[標準]時:連続約7コマまで)
★マルチ連写1(16コマ連続撮影)
★マルチ連写2(連続撮影した画像から等間隔で16コマ記録)
※マルチ連写に関しては、もしかしたら、1枚のサイズを16に分割するものかも知れません(確認していません)。もしそうなら、連写されたうちの各1枚のサイズは小さく、プリントには不適です。
by 風の間に間に Bye
書込番号:1490398
2003/04/15 00:37(1年以上前)
皆様、ありがとうございます(^-^ )
風の間に間にさん、すごい参考になります。
デジカメ教室、わかりやすいし面白いですね。
勉強してみます〜
そうか、電源タイプは同じで付属の電池が違うんですね〜
壊れてしまったんですがCOOLPIX800を持っているんですけど、
800用にニッケル充電池やCFも揃えたので2100でいいかな、と
傾きだしています。
電池のお話、すっごく勉強になりました。
活性化、不活性化・・・まったく知らずに使ってましたよ(汗
普段はニッケル水素充電池を使用し、いざという時にはリチウム電池も
持っていると良さそうですね♪
連写機能、あるんですね。嬉しい♪
kokirin8さん、ありがとうございます。
今使ってらっしゃるんですね。
サンプル画像ありがとうございます〜
色々なモードで撮っていらっしゃるので、参考になりました♪
息子さん、かわいい(*^^*)
僧さんも迷ってらっしゃるんですね。
あのホールド感、たまらないですよね〜
流行りの薄型だと私の場合ブレてブレて・・・
あとは貯金だわ (*^m^*)
書込番号:1490748
2003/04/15 08:57(1年以上前)
なるほど。風の間に間にさん、丁寧に説明いただいて、ありがとうございます。
【2100】
約120分(リチャージャブルバッテリーEN-MH1×2使用時、液晶モニタ使用時)
【3100】
約80分(Ni-MHリチャージャブルバッテリーEN-MH1×2本使用、液晶モニタ使用時)
CR-V3では70分差、リチャージャブルでは40分差ということですが、感覚的にはそんなに差がない、ということなんですかね。まあ、個体差もあるだろうし、予備電池はいずれにしても必要になりそうだし、それほど気にする必要なないのかな。そのうち、銀塩カメラ並?のバッテリー持ちする機種がでてこないかな。
こうやって悩んでるうちに新機種出てきてまた購入先のばしになる、、、という繰り返しだったのですが、2100、3100はデザイン、持ちやすさですっかり気にいってるので、いよいよ年貢の納め時だな。
そうそうnami-naさん、私も流行りのカードサイズとかは、どうも持ちにくくて好きになれないんです。気軽にとるにはまず持ちやすさ。あと、携帯するにも充分コンパクトですしね。あとは私も財布の準備をしなくては(笑
書込番号:1491340
Mモード使用の時に露出補正は出来るのでしょうか。
今までkissを使用していましたが、そろそろ入門機で2100を検討中です。露出補正が出来るんだったら買おうと思ってます。
2003/04/13 12:19(1年以上前)
カメラのダイヤルを
カメラマークにMが付いているところに
合わせた場合の時で良いのでしょうか?
露出補正は
−2.0〜+2.0の範囲で可能です。
書込番号:1485328
2003/04/13 22:46(1年以上前)
ダイヤルをMにしたとこがマニュアルモードだと勝手に思ってました。
私がイメージしていたのは、Mモードにしたら、いちいちメニューボタンを押さなくても一眼のカメラみたいにダイヤルを回すような感じで露出補正が素早く出来るか、出来ないのかが分かりませんでした。
最初の文章に言葉が足りませんでした、申し訳無いです。
書込番号:1487269
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
デジタルカメラ
