※この製品は今後の出荷時期により、同梱品が異なる場合が御座います。
このページのスレッド一覧(全432スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2002年6月17日 19:18 | |
| 1 | 16 | 2002年6月23日 11:31 | |
| 0 | 4 | 2002年6月15日 23:57 | |
| 0 | 4 | 2002年6月13日 12:12 | |
| 0 | 3 | 2002年6月11日 21:31 | |
| 0 | 2 | 2002年6月10日 13:40 |
デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 5000
先日知人のCP5000を借りて撮影したデータで気になった事があるのでお聞きしたいのですが。
青空や青系の物の画像についてです。
特に青空を撮影して青部分のノイズが気になりました。
皆さんは、どう対処?しているのでしょうか?
購入しようと思っていただけにこれを見つけた時には残念でした。
皆さんは諦めてしまっているのか、それとも固体差なのでしょうか?
ニコンのHPで見ても青系のサンプルはありませんでした。
やはり青系に弱いのでニコンでもサンプルを出していないと言う事なのでしょうか?
CP5700も同じ仕様なのでしょうかね。改善されていれば、5700でも購入しようかと考えております。
2002/06/17 19:04(1年以上前)
銀塩の粒状感とそう変わらないので、諦めるのではなく違和感なく使っています。
ニコンやミノルタはこういった傾向なので、気になるようでしたらキヤノンをお勧めします。ノイズリダクションが強めなので、ややのっぺりした感じにはなりますが、ノイズは少ないです。
書込番号:777429
2002/06/17 19:18(1年以上前)
shomyoさん、早速の回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
書込番号:777449
画素数の件ですが、は500万画素の性能があるのですが、スナップ中心の私はほとんど200万画素で写しております。その時に残りの300万画素はどのように機能しているのでしょうか。E950のような最高でも200万画素の物とどう違うのでしょうか。初歩的な質問で申訳ありませんが、ご老体のデジカメ初心者に教えて下さい。
2002/06/15 12:32(1年以上前)
機能していないというか、使っていないということだと思います。
違いはないのではないかと。
ただ単に、同じ画を500万個の点で表すか、200万個かの違いでしかないですから。
書込番号:773304
500万画素のモードでは
撮像素子500万個 x 8ビット(本当はアナログ)を
500万画素 x 3色 x 8ビット を作り出しています。
200万画素のモードでは
200万画素 x 3色 x 8ビット を作り出すので
撮像素子200万個の機種より色が綺麗であるといわれています。
(私が確かめたわけではありませんが)
書込番号:773345
2002/06/15 20:26(1年以上前)
画素数の件ですが500万有るのですから500を使うべきでしょう、
なぜならば一言で言うと大は小を兼ねると言う事です、保存の質が高い方が色々と加工も出来るし便利です。500を200で使うは、もったいない話です。綺麗な物は綺麗に残した方が有利です。
書込番号:773989
イメージサークルの大きさは変わらないんだから、いったん500万画素全体で感光してるはず。その後の処理はメーカーごとで異なる?
とにかく200万画素機で撮った画像よりも解像度はいいらしい。
書込番号:773991
早速の ご返事有難うございました。顔が小母さんになっておりましたが、爺さんの間違いでした。訂正します。ひろ君ひろ君さんと バッテリ寿命改善希望さんのご回答で 少し安心しました。 この辺の機構をもう少し詳しく説明している文献でもあれば教えて下さい。barberさんのご意見ももっともですが、何しろE5000を買って既に5000枚ぐらい写しているので取扱に時間が掛る為 つい200万画素で写しております。山の写真とか綺麗な花を写すときには500万画素で楽しんでおります。
書込番号:774999
え〜と、あんなレスをしましたが、自分もbarber さんと同じ意見で、ぜひ常に500万画素のフルサイズ(2560×1920)で撮ってください。
まず、一括してリサイズできるソフト(ViXが簡単で便利、検索して手に入れましょう、タダで使えるソフトです)でディスプレイいっぱいのサイズ(おそらく1024×768)にリサイズします。
画像の形式はjpegで画質の設定(つまり圧縮率)はViXなら90以上が目安、最適化にチェックを入れればさらにデータは小さくなります。
このリサイズした画像をパソコン画面での閲覧用に日付や項目ごとに上手に整理して保管しておきましょう。
2560×1920のサイズの画像はデータが大きいので印刷に使いそうなものはCD-Rに焼くなりして、それ以外は思い切って削除してしまいましょう。
やや面倒かも知れませんが、是非とも覚えてください。500万画素の解像度は凄まじいです。
また、アスペクト比の変更ができるはずなので縦横比を4:3ではなく3:2にすればやや横に長い写真となり風景が雄大な感じに撮れると思います。広角28mmの本領が発揮です、めちゃくちゃ羨ましいです。
気に入った風景はデスクトップの壁紙に使うとGOOD。
結果的にリサイズするなら、最初からそのサイズで撮ればいいのではないかと思うところですが、比べればその差は歴然、元の情報が多い方が綺麗になるということです。
ただ500万画素だと肌荒れも克明に描写するんで女性の顔を撮るときなんかは画素数落すのもありかも・・
書込番号:775571
バッテリ寿命改善希望 さん 早速のご丁寧なご指導有難うございます。
>え〜と、あんなレスをしましたが、自分もbarber さんと同じ意見で、ぜひ>常に500万画素のフルサイズ(2560×1920)で撮ってください。
FAINで写した方が宜しいのでしょうが・・・私はほとんどNORMALで写しておりますが・・・
既に入れておりますが未だ使い方があまりよく判らないところがありますので勉強します。
E5000に付いているNIKON View5.01もとても宜しいように思いますが如何でしょうか? Vixで圧縮が出来るとは知りませんでした。
1935年生まれはケチな性分でなかなか消せません。特に可愛い孫の写真となると全部保存してしまします。
ぜひ頑張って使いこなしてみます。
うれしいことです。確かに950にワイドを付けたときよりも歪が少ないですね。
意地悪ジジイにならないように気を付けます。
もう一つ 伺いたいのですが、モードが3つ取れるようになっておりますが、私は一つはBSSで花を接写する時に使っております。あとはまだ使いこなしておりませんが、こんなのは如何とご意見を頂ければ幸いです。
書込番号:775684
う〜〜ん、なんでもそうですが、カメラの世界は特に、年齢は関係ないですね。自分はまだ20代です。
ではViXの簡単な使用例を・・
まず、E5000からPCに画像を取り込みます。ViXを起動し取り込んだ画像の収まっているフォルダを開きます。ここでctrlキーを押しながらAを押すと、画像ファイル全てを選択したことになります(ALLだからA)。
そのままメニューから画像をクリック、総合変換を更にクリック。ダイアログボックスが出ます。まず出力の設定から。
出力フォルダはそのままでいいでしょう、リサイズ後の画像は同じフォルダに出力されます。フォーマットはjpeg、画質は前に言ったとおり、90以上がいいです、100だと圧縮率は相当低いので95くらいかな?そして最適化にチェック。
次はリサイズの設定、行うをチェックし、お使いのディスプレイの解像度を考慮して選んで(あるいは設定)して下さい。そして3次補間をチェックし、シャープネスはチェックしない(結構強烈なので粉を吹いたようにならないように)。
トリミングやカラーは無視してオプションへ。ここはやはりタイムスタンプが便利ですね。同じフォルダに出力されるので元の画像と区別する意味でも。
最後、OKをクリックしてしばらく待ちましょう、結構早いです。
閲覧するときは画像ファイルを一つ開いたら全画面表示にして(ウィンドウ枠が消えてくれます)左右の方向キーを押していけば順次画像が切り替わります。
自分はViXで総合変換する前にまずフォトショップで簡単な補正をします、100枚とか撮った日はかなり面倒ですが確実にいい絵にできます。今後はそのあたりも勉強してみてください。
自分はE5000のユーザーではないんです、でも3つのモードがあるのは知ってました、ただどこまで設定できるかは知らないんでこればかりは・・
書込番号:775886
[775886]バッテリ寿命改善希望 さん
ご丁寧なご回答有難うございました。
>総合変換を更にクリック。ダイアログボックスが出ます。まず出力の設定から。出力フォルダはそのままでいいでしょう、画質は前に言ったとおり、90以上がいいです、95くらいかな?そして最適化にチェック。
Vixに こんな機能があるのを知りませんでした。あらためて作者の岡田さんに感謝。
>次はリサイズの設定、行うをチェックして下さい。そして3次補間をチェックし、シャープネスはチェックしない(結構強烈なので粉を吹いたようにならないように)。
詳細なご説明有難うございます。
大体うまくいきましたので、これから色々と試してみます。
エレメントで画質調整⇒自動レベル補正 あたりで宜しいのでしょうね。
夏のボーナスでぜひ E5000を楽しんでください。そして又 教えて下さい。
前にも書きましたが、私は蔵衛門プロで画像を管理して出来たアルバムをビューア出力してパソコン初心者の老人仲間にCDで贈って楽しんでおります。
いま 一段上の楽しみ方を習得したいと思っております。
テラスさん の創意工夫の作品なども楽しく拝見しておりますが、E5000の書き込みもだんだん少なくなって いささか淋しくなりましたね。
しかし28mmの広角は 当分E5000の独壇場でしょう。
また いろいろとご意見をお聞かせください。 有難うございました。
書込番号:776977
2002/06/22 04:07(1年以上前)
印刷業界の者です。お孫さんの写真は本当に大切ですよね。
退職された方などが、退職金を使われて、お孫さんや趣味の写真を写真集にされるケースがあります。
以前ですとブローニーの原稿が大半を占めましたが、最近ではデジカメの写真も少なくありません。
デジカメの画像の問題点は、パソコンのモニターで見たサイズのそのままの大きさで綺麗に印刷できると誤解されている方が非常に多いという事です。
ウィンドウズであれば96ppi〜というモニターの低い解像度で見ている絵を、350dpiでオフセット印刷をしようとすれば、画像の一辺は見ている大きさの約1/3の大きさ(面積比であれば1/9)までしか綺麗に印刷する事はできません。
200万画素程度の解像度の画像を入稿し、A-4版全面に引き伸ばす指示を出されたとしても、解像度不足を起こし、惨憺たる結果になってしまいます。
画像解像度と印刷適正サイズは以下の関係になります。
画像解像度(ピクセル)÷実効印刷解像度(dpi)×2.54=印刷適正サイズ(cm)
画像解像度は画像の一辺のピクセル数を、実効印刷解像度はオフセット印刷であれば350dpiを、インクジェットプリンターであれば、そのプリンターの印刷解像度×1/4の数値を当てはめてください。綺麗に印刷出来るサイズがお判りになる筈です。ゆえに用途を限定されないならば、なるべく解像度は大きく撮影される事をお薦めします。
またJPEGはカメラ内部でファイルが形成される時点で圧縮され、しかもその解像度に合わせてシャープネスまで掛けられてしまいます。(SONYはひどいですね)。非可逆圧縮のため、捨てられた画像のデータは再現されません。また、掛けられたシャープネスの関係でリサイズを行うと画像がどんどんぼやけていきます。JPEGで再圧縮などすれば、更に画像は劣化していきます。
RAWでの保存が可能であれば、それはCCDで捉えたRGBの素(=RAW)のデータなので、カメラ内部での変な圧縮や余計なシャープネス(SONYは最悪)から逃れる事が可能となります。そして、現像ソフトもレタッチソフトも進化していきますので、撮影した可愛いお孫さんの画像の将来を考慮すれば、CCD-RAWでの保存をお薦めします。そしてそれはまた、TIFF-RGBに比較してデータサイズが小さくなるというメリットもあります。
書込番号:785631
sky.. さん 有難うございます。
さすがに 印刷業 専門の方の、ご意見ですね。
最後の書き込みから5日経過しているので もう何もないかと思いましたが、そっと覗いてみましたら ありました。 嬉しかったです。
HDDも100GBに増設しましたので いろいろと勉強しながら出来るだけ大きな画素数で保存することにします。
どなたかがE5000をE5700並にRAWにファームアップしてくれないかと書き込みしていましたが、NIKONさんよろしく お願いします。 ご覧になった 皆様のご支援をお願いします。
SONYは 美辞麗句で作り上げたカタログで 顧客を たぶらかして後は知らぬ顔をするので嫌いです。 今までどれだけ騙されたか ・・・・ 草葉の陰で井深さんは嘆いていることでしょう。
書込番号:786013
2002/06/22 13:58(1年以上前)
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/whatsnew/2001/e5000j_spec_01.htm
E5000はCCD-RAWでの保存は設定されていないようですね。
この価格で、最近の機種なので選択肢にあるかと思っていました。
となると最高解像度でTIFF-RGBで保存し、用途によりリサイズされる事をお薦めします。
JPEGへのリサイズは一回きりで、圧縮率はなるべく低圧縮(最高画質)をお薦めします。
本来、圧縮率は画像の内容で作者が選択するものであり、メーカーが設定した圧縮率で保存されるJPEGでの保存は、画像の本来の画質の学習に悪影響が生じます。
ハードディスクはあまり信用なされない方が宜しいかと存じます。
ジャンル別に分類されて、信用度の高いブランドのCD-R等にまめにバックアップされる事をお薦めします。
書込番号:786203
sky.. さん
またまたご丁寧に有難うございます。
TIFFで保存すると128MBのCFでも たったの8枚しか保存できません。
残念ながら孫の写真はJPEGのもっとも圧縮の小さなFAIN(52枚)で我慢しなければなりません。
記載事項が不十分でした。デジカメの入れ物なるファイルを作って、600MBぐらいになると一応 CD-Rに保存しております。
いまは 旅行中のデータの保存で思案しております。
20GBほどのHDDにパソコン無しで 保存できる物も出てきたようですが、I-OデータからデータステーションUというMOドライブも新発売されているので、どちらにしたものか悩んでおります。 HDDは衝撃に弱いと言うことですし・・・
書込番号:786418
2002/06/22 23:47(1年以上前)
記録媒体:マイクロドライブTM(512MB、1GB のみ対応)
という仕様になっております。
1GBのマイクロドライブを使用されたら如何でしょうか。
書込番号:787133
2002/06/23 00:19(1年以上前)
しかしモニターでの鑑賞用と用途を限定されるのでしたら、カメラ任せのJPEGでXGA程度の画像でも宜しいかと思われますので、数枚のCFカードで間に合うのではないのでしょうか?
印刷原稿として適性な原稿について、入稿時に後悔されるお客様が非常に多いという事を前提にしてしまいましたが、印刷されるとは一言も書かれてはいませんね。
子供の成長は非常に早く、撮りそこなったシーンと過ぎ去った時間は巻き戻す事は出来ませんが、ケースに応じて、出来る範囲でベストを尽くされれば後悔されることもありません。ナイスショットをたくさん残されてください。
書込番号:787206
sky.. さん
有難うございました。
食事の時も直ぐこぼす、オッチョコチョイの私には高価で デリケートなマイクロドライブはおそらく一週間も持たないと思います。
今のところCFから直接MOに転送できる、データステーションが最有力候補です。(どなたか お使いになった経験のある方 お話を聞かせてください)
バッテリ寿命改善希望 さん のご意見のようにVIXでリサイズしたものは 蔵衛門のアルバムソフトに入れてパソコンで鑑賞したり、ビューアー出力してCDに入れることにします。
元の500万画素の写真は出来るだけ手を加えないで、フォルダで保存して、最終的にはCD-Rで保存してみようと思っております。
(CD−Rの寿命より私の寿命の方が先に終わるという事を前提にしております) ソフトもどんどん改良されていることですから、あとで取り返しの付かなくならないようにしておきます。
日経パソコンの6月24日号によい記事も出ていましたのでこれも参考にします。(VIX の事も蔵衛門の事も出ていました)
時々印刷もしますが、エプソンのインクジェットは 耐光性が余りよくないので やはり原稿はデジタルで残しておくべきだと思っております。
>子供の成長は非常に早く、撮りそこなったシーンと過ぎ去った時間は巻き戻す事は出来ません。ナイスショットをたくさん残されてください。
おっしゃるように後悔しないように楽しみます。
有難うございました。
書込番号:788101
5000を愛用している者ですが、持ち歩くのにレンズ保護用にアダプタリングURE−6を使用しているのですが、テレ側でけられます。レンズフードHRE−5000では大きすぎてレンズキャップが取り付けられません。従って皆さんはレンズ保護用にはどのようにされておられるのか、試しに私は995用の保護レンズとキャップを使用しておりますが、良い方法があれば教えて下さい
2002/06/13 14:34(1年以上前)
UE-E6じゃなくて、他社から発売されている46mm→52mmのアダプタと、
52mmの保護フィルタの組み合わせってのはいかがでしょう?
こういう組み合わせ製品も。
http://ascii24.com/news/i/hard/article/2002/02/08/633469-000.html
書込番号:769694
状況が良く分からないのですが、「テレ側でけられます」は不思議ですね。ワイド側の話ではないですか?それから「995用の保護レンズとキャップを使用しておりますが」とのことですが、レンズの口径がかなり違うので、「保護レンズ」が「保護用フィルター」のことだとすれば、これは間違いなくケラれると思います。対策は、上のお二方と同意見です。
ちなみに私はUR-E5が手に入らなかったので、保護用の鏡筒を自作してしまいましたが・・・。
書込番号:772989
2002/06/15 23:57(1年以上前)
未使用時のレンズ保護が目的であれば、アダプターリングUR−E5のみで良いかと思います。電源を切れば、レンズがかなり引っ込みますので、埃はブロアーブラシで時々掃除すれば十分です。
付属のレンズキャップも、押し込めばUR−E5に付けられます。
オートパワーオフの状態でも保護したいようなら、保護用にフィルターを購入すれば便利かと思います。
フィルターは、ケンコーより46ミリの物が発売されています。
52ミリへのステップアップリングを購入し、フィルターを付けても良いかと思います。
書込番号:774310
COOLPIX5000を購入したのですが、バンドルされている画像編集ソフトはエラーが出て利用を断念しました。NikonのCOOLPIX5000と相性の良い画像編集・管理ソフトをご存知の方お知らせいただければ幸いです。
使用PCはNEC OSはWindowsMeです。
2002/06/12 01:35(1年以上前)
相性?
そんなことは知らないが、フリーのVix、かなりよい。
書込番号:767096
2002/06/12 02:17(1年以上前)
確か、製品のバンドル版は、Nikon View Ver.4.3.1JPあたりでしょう。
今は下記でバージョン5がありますのでダウンロードしてはいかが?
http://www.nikon-image.com/jpn/ei_cs/swdown/index.htm
書込番号:767154
2002/06/12 23:22(1年以上前)
αβγさん donald46さん返信ありがとうございます。
エラーが出るのは、バンドルソフトのcumulus5.0なのですが‥‥
Nikon View を使用する場合、cumulus5.0を使わなければいけないのでしょうか?それともNikon View バージョン5からAdobePhotoshop7に直に読み込む事はかのうなのでしょうか。
今コンパクトフラッシュをアダプターカードを利用してデジカメNinja2002で読み込んだのですが、必ず一枚目がブュアで表示されません。又、IBMのデジカメの達人もNinja2002もビュアに表示される画像が、AdobePhotoshop7に比べて粗すぎる気がするのですが‥‥
cumulus5.0で再生された画像はきれいなので利用したいと思ったのですが、何しろ他社のソフトと異なり、参考書がないので‥‥‥
初歩的質問で申し訳ありません。
書込番号:768608
横からすみません、。
donald46さんの情報を読ませて頂いて、Nikon View 5.01にアップしました。
とても使い易いくなりましたね。
VIXもとても素敵なフリーソフトですが 暫く両方を使ってみます。
私は画像の管理のソフトに蔵衛門プロ8を使っております。
初期設定のままですと、JPEGの圧縮率が高くて画像が荒れますが、
20ぐらいに設定しております。
デジカメの達人は機能ばかりいっぱいあるのですが使い難いので止めました。
Nikon View からフオトショップへの取込みは簡単に出来ました。
書込番号:769478
違いはあるみたいですが、個人的にはほとんど体感できません。昔は何となく敬遠してたバルク物も今は平気で使ってます。こちらも値段の差程の性能差は感じません。
書込番号:765742
bloem さんこんにちわ
ハギワラシスコム、メルコRCF-XXシリーズ、PCCF-Hシリーズ LEXR8倍、などが高速書き込みCFとして出ているようです。
書込番号:765775
はじめまして、
コンパクトフラッシュカードについての質問です。
説明書に載っていないメーカーのCFは保証外で使用可能と
思っているのですが、載っていないサイズはどうなのでしょうか?
私の見るかぎり、256MのCFについては記載がないようですが
どなたか使用されている方はいらっしゃいますでしょうか?
2002/06/10 13:23(1年以上前)
http://kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?ItemCD=005016&MakerCD=58&Product=COOLPIX+5000&CategoryCD=0050
検索欄の 文字列 の後に 256 と入力して「絞込み」をクリック!
あなたの知りたい事が ピックアップされますよん。
書込番号:763849
たいていの場合、CFメーカのHPに各社のデジカメに対するCFの型番別・容量別の対応表が掲載されています。ただ、CFメーカが独自に動作検証した結果なので、デジカメメーカの保証までもが得られるものではないと思います。
書込番号:763863
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デジタルカメラ
