※この製品は製品出荷ロットにより付属品が異なる場合が御座います。同梱物についてはご購入前に各ショップ様にお問い合わせ頂ける様お願い致します
このページのスレッド一覧(全429スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2003年10月2日 23:11 | |
| 0 | 2 | 2003年10月1日 19:24 | |
| 0 | 2 | 2003年10月1日 18:17 | |
| 0 | 8 | 2003年10月5日 21:47 | |
| 0 | 0 | 2003年9月30日 14:31 | |
| 0 | 10 | 2003年9月30日 10:49 |
デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 5700
みなさん、こんにちは・・。
今回中古で5700を手に入れました。今いろいろ格闘している最中なのですが、なんか電源スイッチがゆるくないですか?
カバンから出す特に、よく電源オン→レンズ伸び・・てなことになってしまいます。
みなさんのはどうですか?。中古だからかな・・??
2003/10/02 17:30(1年以上前)
私のは新品購入ですけど、緩いといった感じは無いですね。不意に電源を入れてしまったと言った事は今まで無いです。中古って、ショップの展示品だったりして・・。それだと電源ON/OFFされまくりだから
緩くなってそう・・。ケース使って無いのでしたら、純正のケースを使われるといいのではないでしょうか?これ、レンズが下向きに入る設計なので、よっぽどぷらんぷらんになったスイッチでもない限り、勝手に動くのは避けられるかと・・。
書込番号:1994527
確かに取り出すときによくスイッチが入っちゃいますね〜。
他のここにスイッチがあるカメラも良く入るので
特にゆるいかなぁと思った事は無い感じです。
書込番号:1994528
私はカメラバックの中で勝手に電源がONになったことはありませんが、他の操作中に何度か電源をOFFにしたことはあります。
特にゆるいとは思いませんが、気になるなら一度店頭で他のE5700で確認されてはいかがでしょうか。
書込番号:1994573
>ゆう2003さん、こんにちは〜
私も中古で購入しましたが、On、Offでカチッ、カチッと止まる感覚があり、特に緩いということは無いようです。
ただスイッチの場所が場所ですから、そのままカバンにドボンと入れると、取り出すときにスイッチが入ってしまってもおかしくないですね。
私は純正ケースに入れて持ち歩いていますが、純正ケースが結構ぴったりの大きさに作られているので、取り出すときに取り出しにくく、結構スイッチもよく引っ掛かって電源が入ってしまう(ズームが伸びてしまう)こともあります。
純正ケースは本革で品質は良いようなのですが、重いしちょっと使いにくいところもあるので、そろそろもっと使いやすいケースを物色しようかなと思っているところです。
あまりスイッチ緩々であれば、中古屋さんに訴えてみる(ソフマップなどは中古でも1ヶ月の保証があるので、もし運良く同じ商品があれば取り替えてくれます)とか、中古屋さんがダメであればメーカーに相談してみる(有償になるかもしれませんが中古でも対応してくれる筈)と良いかもしれませんね。
書込番号:1994578
2003/10/02 18:06(1年以上前)
私の場合も一応カチッとという感覚はありますのでゆるくはないですが
カバンの中でのONは何度かあります。
レンズ保護の目的で安全策としてカバンに入れるときは 再生モードにしています。
書込番号:1994593
2003/10/02 19:14(1年以上前)
今うちに帰りました。
返事たくさんでビックリ!。みなさんありがとうございます。
そうですよね、今度カメラ店に行って見てきますね・・。
だけど、こんなに時々スイッチ入っちゃって、壊れないかしら・・。
書込番号:1994746
2003/10/02 23:11(1年以上前)
私のも特に緩くはないのですが,鞄から出すときに引っかかって回ってしまうことがあるので,伊神さんと同じようにカバンにしまうときは「再生モード」にしてます。 Onになってもレンズが繰り出しませんので安心です。
書込番号:1995380
フィッシュアイコンバータFC-E9についての質問です。
この魚眼コンバータの取り付け部の径は何ミリなのでしょうか?
5700とは専用のアダプタリングUR-E12で付けるように書いてありますが、他のリングで代用するようなことは出来ないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
今のところアダプタリングUR-E12を使用するしか選択肢はないようですね。
そのうちケンコーなどから発売されるかもしれませんが・・・
書込番号:1991961
2003/10/01 19:24(1年以上前)
m-yanoさん、レス有り難うございます!
UR-E12だけですか〜。
フィルター用のリングとかと共用できるとスマートで良いのですが。
どなたか取り付け部の径が何ミリかわかる方いらっしゃいましたら、教えてください。
宜しくお願いいたします。
書込番号:1992195
義理の父親からの質問です。オートフォーカスの四角い標準のマークのようものは表示されないのでしょうか?カタログを見た限り表示されていたような気がするのですが?何せ手元にマニュアルがない為わかりません。どなたか教えて下さい。
2003/10/01 15:14(1年以上前)
多分AFエリア選択でAUTOになっていると思います。
このモードではシャッター半押し時にフォーカスをとった位置のマークを表示します。
常にマークを表示したい場合(自分でAF位置を指定する場合)は
1.カメラを撮影モードにしてMENUボタンを押します。
2.十字ボタンで下へと持って行きます、するとメニューの2ページ目にFOCUSというがあります。
3.FOCUSの所で右に押します。
4.AFエリア選択でMANUAL を選択してください。
これで出来るはずです。
撮影楽しんでくださいねとお伝えください。
書込番号:1991735
2003/10/01 18:17(1年以上前)
早速のご返答有難うございます。ちょっとデジカメ諦めモードに入ってしまいそうだったので(義理の父が)、早速伝えておきます。また何かありましたら宜しくお願い致します。
書込番号:1992029
5700オーナー暦10ヶ月ですが 初めて書き込ませてもらいます、私の5700アタリが悪かったのでしょうか、 二回目のレンズトラブルです レンズを動かすとギクシャクしながら動くようになりました 一ヶ月前にも同様でしたが「止まるまで」と思い使ってたら一時期直ってたのですが 昨日からゴクッゴクッと動いて 油切れか 何か引っかかってる様な症状です、こんな症状の場合は至急修理しないと他の箇所に悪影響を及ぼすのでしょうか?このまま止まるまで使用してかまわないものでしょうか? どなたかご指導ください。
使えるデジカメは此れ一台しかなくて修理に出すと手持ちのカメラが無くなってしまいます。
買って一ヶ月のときもガックト動かなくなりレンズエラーのメッセジが出てしまい修理してます。
皆さんの5700はレンズエラーは出ませんか 私はこのカメラ ババを引いたのでしょうか。
オーナー暦10ヶ月ならメーカー保証期間終了まであと2ヶ月ですね。
止まるまで待つより保証期間内に修理した方が良いですよ。
ちなみに私は一度もレンズが止まった事はありません。
書込番号:1990064
2003/10/01 04:10(1年以上前)
E5700とE5000のズームユニットのガタは良く出る症状なので、
別にハズレを引いたって事でもないと思いますよ。
てよりも5700のズームは「ガタが出てあたりまえ」なような気がするので
むしろガタの無い個体が当たりなんじゃないでしょうか。
私はE5000を3台使っていましたが全ての個体から半年程で異音が出る様になりました〈笑
もちろん全部修理しましたが・・・結局1台のみ残して売っちゃいました。
でもって残った1台からも既に異音が出てます〈笑
書込番号:1991037
2003/10/01 09:34(1年以上前)
DAISANさん、やはり修理は出した方が良いです。
また買って1ヶ月で発生した事もクレームとしてつけて出してください。
また実は私もズーム壊れない方の口なんですが確かm-yanoさんのも初期品ではないでしょうか。
うちのは頭が2002で始まる番号です。
現在カウンター三週目の後半、レンズに負担をかければレンズエラーが発生しますが、電源再投入で元に戻ります。
書込番号:1991277
そうですね、2002年6月に購入したので完璧な初期品ですね(^^ゞ
ただ製品番号の頭4桁は2006になっています(今、確認)
書込番号:1992013
2003/10/01 20:11(1年以上前)
皆さん ご指導ありがとうございます
今日も半日使いましたが症状は良くなりません、修理に持ち込まなくてはならないのでしょうねぇ。
今私は 一眼デジカメを購入したく思い D100後継機の動向しだいで100を購入するか 後継機を待つか 他社のにするか 女房殿から予算をもらい後継機の動向を待ってる時期の5700のトラブルです、保障期間の切れる残り3ヶ月間(ニコンの保証書に 前回の修理のためでしょう31日間保障期間延長の印が押してあります)の内に D100のこと何か発表があるのでしょうか?
やはり修理に出したくない(手元にデジカメがなくなるのがイヤ)
この件についても アドバイスが有ればお願いします。
書込番号:1992271
2003/10/02 09:46(1年以上前)
D100等の話ではないですが全く別なタイプのデジカメを一台別に持つというのはいかがでしょうか。
私の場合ですがE5700,Dimage7UGとありますがポケットに入れてぱっと取り出して使えるデジカメということで現在コニカのKD-400Zを使っています。
書込番号:1993820
2003/10/05 21:47(1年以上前)
私の5700も突然レンズから異音が出て、その後レンズエラーの表示が出たまま動かなくなってしまいました。幸い購入一ヶ月以内だったので初期不良との事で新品に交換してもらいました。ケースに入れて持ち歩いていますが、度々電源が入ってしまっていて、レンズが吐出してしまっていたので、そのせいでレンズに付加が架かったのかと思ったのですがそのせいだけではなさそうですね。皆さんのレスを見るとこの手の不良が多いみたいですね。
書込番号:2003912
スピードライトの購入を考えています。
展示会等の会場内で展示されている商品を
撮影するのに使います。ワイドコンバージョンレンズ
も使用しています。
なるだけ低価格で使いやすいスピードライトが
あれば教えて頂けませんでしょうか。
現在300万画素の工学10倍デジカメとE5700で悩んでいるのですが、300万画素のテレ側で撮った画質と500万画素のデジタルズーム時に撮影した画質の差はどちらの方が良いでしょう?
A4まではいかないのですが大きく印刷することがよくあるので。
どなたかお答えいただけるとありがたいです。
過去スレのなかで度々紹介されているようですが、こちらの方のホームページにE5700の光学8倍+デジタルズーム1.6倍の画像と、DMC-FZ1光学12倍(300万画素ではなく200万画素機ですが)の画像が掲載されていますので、参考になるかもしれません。
(入り口から入った最初のページの一番下のほうに掲載されています)
http://kazutoku.maxs.jp/Zoom_Club/index.htm
私は以前オリンパスのC-700UltraZoom(こちらも200万画素機ですいません)を使っていたことがありますが、現在使っているE5700の画像は光学ズームの範囲内では全く別物といった感じです。
いま発売されている望遠10倍デジカメはCCDが軒並み1/2.5〜2.7インチの極小ピッチCCDばかりですから、大きく印刷した場合はどうしても暗部でのノイズや擬色、ラチチュードの狭さによる白飛び、黒つぶれなどが目立ってしまう可能性があると思います。
デジタルズームの画像を大きく印刷したことがないので何とも言えませんが、どうしても280o(35o換算)以上の望遠が必要ということであれば、E5700+テレコンという選択肢が最も良い画質が望めると思いますよ。
E5700の純正テレコンは、値段は少々高いですが画質の評価は高いようです。
書込番号:1979838
デジタルズームに関してはご存じのように、トリミングとほぼ同等です。
E5700では0.2倍刻みでデジタルズームが設定出来ます。300万画素クラスと同等のデジタルズームの倍率は1.2倍程度です。この場合は(横2560÷1.2倍)×(縦1920÷1.2倍)=約3,413,333画素相当になります。また焦点距離は35mm換算で280mm×1.2倍=336mm相当となります。
一方、最近の300万画素10倍ズーム機はFinePixS5000やAllegrettoM700、DiMAGE Z1では横2048×縦1536=3,145,728画素になります。焦点距離は35mm換算で370mm(Z1は380mm)ですね。
ということは35mm換算の焦点距離ではE5700は及ばないです。
(しかし実焦点距離は300万画素10倍ズーム機は57mmぐらいだが、E5700は71.2mmと長いのでより被写界深度は浅く出来る。)
さて、プリントに関してですが、写真のプリント画質では300dpiが必要と言われています。これは、そもそも人間の目(視力1.0の場合)には見る物の対象物から30cmぐらい離れた場合、約300dpi以上は識別出来ないとされているからです。これを根拠とすると300万画素クラスで300dpiで印刷出来る用紙の大きさは最大でB6用紙サイズとなります。(ほぼ2L判に近いですね。)500万画素ではA5とB5の中間ぐらいの大きさになります。もう少し、印刷解像度を落とすと、300万画素機の場合、A5サイズで264dpiぐらい、B5サイズで214dpiぐらい、500万画素機の場合、B5サイズで268dpiぐらい、A4サイズで232dpiぐらいになります。
しかし、一概に画質と言っても、解像度、階調表現、色再現性、像再現性など様々な要素があります。個人的な意見ではE5700の方がCCDの画素数が多く、CCDのドットピッチも広い、レンズのズーム比も小さい等なので上記を比較すると、色再現性以外は優れていると思います。また、E5700はEDレンズ2枚も使用しているので色収差もかなり少ないと思います。
ということで、デジタルズームは使用なさらずに、E5700とテレコンをご使用になられるのがよろしいのかと思います。
(テレコンについては拙作サイトをご参照くださいませ。)
書込番号:1979950
2003/09/27 09:51(1年以上前)
ご丁寧にありがとうございます。
現在E5700とミノルタのDimageA1,Z1が候補でした(ちょっとバラつきがありますが・・・)。贅沢な悩みですが今はD1Hを使っているのですが、あの重さで森や山に入ると本当に辛くて・・・。そういう時のサブに1台と考えていました。
手ぶれ補正のあるA1は魅力ですが最大200mmというのに引っかかってます。Z1はAFスピードが魅力的です。ちょうど程度の良い中古のE5700があったので悩んでいる状態です。少し設計が古いE5700でも十分競争力はありますかね?
しばらく悩む日が続きそうです。
書込番号:1980359
2003/09/27 22:49(1年以上前)
E5700はA1と比べると明らかにAF性能が精度、速度共に劣るのでその点で納得がいけばいいのではないでしょうか。
後ソフト面のバグっぽいものが多く報告されている、赤みが強い発色、レンズユニットにガタが頻発ってのも考慮した方がいいでしょう。
すくなくともA1が出てしまったいま、あえて5700を選択する意味は無いと思います。
書込番号:1982139
E990さん、D1H お持ちですか。そりゃすごいですね。
D1H と比べたら、Z1をはじめとする300万画素の望遠10倍デジカメたちは、おもちゃみたいなもんですよ。
本当にオートでスナップみたいに撮るだけだったらOKだとは思いますが。。。
ちなみに私もいまA1予約購入して、届くのを待っている状態です。
E5700も綺麗に写るんですが、A1は操作も一眼に近くて使いやすそうだし、手ぶれ補正が魅力ですからね。
値段もE5700の中古が7〜8万円程度ですから、もう3〜4万円出せばA1が購入できてしまいます。
とは言っても、E5700手放すわけではないですけど。
これはこれで良いカメラですから。(^_^)
書込番号:1982310
みりん焼きさん>
E990さんは「手ぶれ補正のあるA1は魅力ですが最大200mmというのに引っかかってます。」とおっしゃっているので、その点では、500万画素で純正テレコン付けると420mm相当になるE5700は十分選択の余地があると思います。
テレコン付けても1眼の400mmレンズを付けた時よりは遙かに手軽ですね。
(ただ、手持ち撮影はかなり厳しいと思いますし、ほぼテレ端のみの使用となってしまいます。)
A1に関しては、MINOLTAではズームレンズ部に重さがかかり過ぎるのでテレコン着用は推奨していないと言っているようなので・・・
>E990さん
まあ、テレコンを装着しなければ200mmと280mmは1.4倍の差でしかないし、
広角側の画角や手持ちでの撮影も考慮すると、A1も購入候補として十分お考えになられた方がいいかも知れませんね。
書込番号:1982346
2003/09/28 08:57(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
先日、ヨドバシでA1とE5700触ってきました。E990のAFスピードに不満を持っていた自分にはどちらも速く感じましたがA1のAFスピードはD1Hにも劣らないというと大げさですが驚きました。ちょうどE5700の中古&バッテリーパック付で6万前半の物があったものでなおさら迷っていました。こちらでは別のお店でA1が9万後半でした。望遠を割り切って3万の差で悩みたいと思います。
書込番号:1983103
2003/09/29 12:32(1年以上前)
少々高くはなりますが、
EOS Kiss デジタルをおすすめします。
現在E5700と両方持ってますが、
はっきり言って画質は次元が違います。
ボディに300mm(1.6倍となるので480mmになります)のレンズを付ければ安い組み合わせでも13万強になるとは思いますが、
その値段分の価値は絶対にあると思います。
書込番号:1986212
2003/09/30 01:08(1年以上前)
D1X持ってる人がキスデジに興味は無いでしょう。
画質はすてて思いきって軽さを重視してFZ2なんてのはどうでしょうか
書込番号:1988135
2003/09/30 10:49(1年以上前)
私はE5700を使っていましたが、あまりのレスポンスの
悪さに嫌気がさしてKissD買ってしまいました。
D1Hを使っている人がE5700を使ったら3日で嫌になると
おもいます。お遊びカメラにしてはチョット高いです。
ミノルタのZ1を買われたほうがコストパフォーマンスで
納得出きると思います.
書込番号:1988834
[デジタルカメラ]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
デジタルカメラ
