※この製品は製品出荷ロットにより付属品が異なる場合が御座います。同梱物についてはご購入前に各ショップ様にお問い合わせ頂ける様お願い致します
このページのスレッド一覧(全429スレッド)
0 | 10 | 2003年1月5日 09:16 |
0 | 12 | 2003年3月1日 01:38 |
0 | 14 | 2003年1月11日 23:48 |
0 | 7 | 2003年1月3日 19:51 |
0 | 4 | 2002年12月29日 09:58 |
0 | 4 | 2002年12月25日 06:24 |
デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 5700
3ヶ月ほど前に購入し、それからいろいろ写してみました。赤道儀があるので、天体写真を撮ろうと思い、ノイズ除去機能を使いバルブで試しているのですが、1分ぐらいはどうにかとれますが、3分ぐらいするとやはりかなりのノイズが入ります。ノイズを入れないようにする方法を知りませんか。それとも、5700では無理なのでしょうか。
2003/01/01 18:25(1年以上前)
カメラを分解し、CCDに氷枕をしてあげる。
書込番号:1180241
2003/01/01 18:33(1年以上前)
標準のままではそのくらいが精一杯だと思います。以下にCP5000の改造をされた方のページを紹介します。
http://www.seo-e.co.jp/hobby.htm
コンポジット(画像の重ね合わせ)やその他の処理をされていて、すばらしい画像になっています。
書込番号:1180255
2003/01/01 20:36(1年以上前)
↑ここ、すごいですね。
一般的にCCDの温度が10度上昇すると暗電流は2倍になると言われています。
冷やすことが特効薬ですが分解のさいに電気系を切らないよに、・・・
各センサーをだます事は難しく、そのまま再起不能になります。
CCDの基板が簡単に露出する機種に経験から、カシオのQV2900をお薦めします。PC5700を分解するさいは自己責任で、・・・
書込番号:1180510
2003/01/01 22:38(1年以上前)
いろいろな情報ありがとうございます。しかし、自分にとっては5700はかなり高価なので、分解は少し考えてしまいます。カメラ全体を冷やすことでもできるのでしょうか?また、以前のデジカメがあるので、分解するならそちらで試してみようと思いますが、どの程度の画素数があれば天体写真は撮影可能なのでしょうか?
書込番号:1180857
2003/01/02 02:17(1年以上前)
紹介したページ、隅々まで見ていただけましたか?
分解しているだけでなく専用の冷却用CCDベースを作ったり、シャッターを作るなどして星撮影専用機としています。通常の撮影は出来なくなる改造レベルですよね。
ここまでする、というかする技術がある方ならご自分で判断できると思います。そうでない場合は以前のデジカメ(機種名を書いてないことからもこういったことに不慣れでいらっしゃるようですし)であってもやらないほうがいいと思います。
で、その紹介したページのリンクも見てください。そうすればいろいろと有用な情報があります。例えば以下のようなもの
http://www8.plala.or.jp/k-kozak/noiztest.html
を見れば効果あることはわかりますよね?
ただしCCDノイズについては有効でも、電池は冷やせば能力が下がりますし、内部結露の危険性もあります。赤道儀をお持ちのようですからこういった知識はおありだと思いますので、その知識の範囲内でやってみてはどうでしょうか?
書込番号:1181463
天体望遠鏡を持っていないので、的外れだったらご勘弁を。
CP5700を改造する位なら、市販の冷却CCDカメラの方が安いかも。25万画素位から有るようですね。
http://www.bitran.co.jp/ccd/index.htm
でもその前に、「ステライメージ3」などのソフトで複数の画像をコンポジット処理することで、ある程度ノイズを除去できるのでは。
http://www.astroarts.co.jp/products/stlimg3/index-j.html
書込番号:1182466
2003/01/02 20:01(1年以上前)
またまた、いろんな情報ありがとうございます。ステライメージ3の体験版がダウンロードできるようなので、それで試してみようと思います。
書込番号:1182937
2003/01/03 16:46(1年以上前)
天文写真にハマッテしまうと冷却CCDの直焦点カメラ(レンズのないカメラ)が欲しくなりそうですね。
ビットランの25万画素で68万円とは・・・
INO2さん、1桁勘違いしてますね。
それにしても、諧調が16bitとはすごいですね。
普通の写真より高解像度とは、・・・奥が深そう。
書込番号:1185256
-> 消費電力 さん
> INO2さん、1桁勘違いしてますね。
上に書いたようにネット上の知識だけなので、読み誤りがあるかもしれませんし、取り付けるためにほかに何が必要かもわかりませんが。BJ−30シリーズなら23万台から(市価ならもう少し安くなるかも)有ったと思います。
書込番号:1185552
こんにちは ななちゃんのパパ さん
私は天体観測には素人ですが,露光時間の長時間化に伴うノイズの除去では,CCDの冷却の他に,受光光量の増大も効果があります。
大口径のレンズを使うということですが,今お使いの望遠鏡は口径はいくらでしょうか?
書込番号:1190182
こんにちは。CP5700初心者です。ちょっとお聞きしたいのですが、撮影後カードに書き込み中の表示は砂時計で「カード記録中」がです訳ですよね。それがカード異常マーク(四角で上に三角マーク)が表示され案内のメッセージは何も表示されません。一応問題なく記録はできていますがおかしいですよね。
RAW、FINE他のモード、また別のカードを使っても同じです。
購入時はちゃんと砂時計マークが出ていたと思うのですが気にしていなかった、というかマニュアルと格闘中なので気が付かなかったのですが、皆さんはいかがでしょうか?。電源はMB-E5700を付けています。
これは「書き込み異常マーク」ではないですよ。
書き込み異常のマークは四角で上に三角マークに横棒がありますが、多分横棒がないと思います。
これは書き込み速度の遅いCFを使うと現れるもので「画像記録中表示」のマークです。
砂時計マークは「これ以上撮影できません」
上記のマークは「書き込み中だが次の撮影ができます」という意味です。
故障ではないので安心して下さい。
取扱説明書のP29中段に書かれています。
書込番号:1176154
追加
私の場合、Fineで撮影した時Nikon純正CF(SanDisk)、メルコCFで撮影すると必ずこのマークが出ますが、Transcendを使用すると書き込み速度が速いのでこのマークが出ることはありません。
書込番号:1176220
2002/12/31 06:54(1年以上前)
m-yano さん、早速のご回答ありがとうございます。マニュアルみました。書き込み中は砂時計、カード異常関係は四角に・・・、しか頭に無かったので気が付きませんでした。買った当初は砂時計が出ていたような記憶がかすかにあったので、むっむっ!これは異常?、と早合点でしたね。今は店で進められたSunDiskのCFカードを使っているのですが評判の良いTransendのCFカード購入を考えます。RAW撮影書き込みで現在20数秒かかっています。ありがとうございました。
書込番号:1176732
obo_oboさん、おはようございます。
失礼ですがobo_oboさんの表記が間違いなければご使用のCFはかなり旧製品です。
サンディスクはスペルが「SanDisk」と「SunDisk」があります。
「SunDisk」はかなり以前の製品で、最近はすべて「SanDisk」となっています。
※TranscendでRAW撮影すると書き込み時間は10秒前後です。
書込番号:1176809
2002/12/31 09:23(1年以上前)
m-yanoさんありがとうございます。SanDiskでした。よく見ないでサンディスクだからSunDiskという風に書いてしまいましたね。いろいろあるんですね、分からないことばかりです。
推奨品ということでお店から出されたのがSanDiskでしたのでそのまま買いましたが、早急にTranscendを買いたいと思います。半分以下の書込み時間ですものね。
書込番号:1176882
私もTranscendgaがお勧め(且つ常用)ですが、そこまでは違わないと思われます。
TS512MFLASHCPを使い、RAWでオートブラケットで3枚連写した場合、「砂時計」から「四角で上に三角マーク」に切り替わるまで約20秒、「四角で上に三角マーク」が消えるまで約70秒でした。
http://www.asahi-net.or.jp/~cu4w-kwsm/hardware/fb5k27aj.htm
これ以上書込み速度が速いとなると、ハギワラシスコムかレキサーですが、高すぎますからね。
書込番号:1176921
2002/12/31 10:33(1年以上前)
INO2さんもありがとうございます。いずれにしても付属のCFカード以外にはSanDiskの256MB一枚しかないのでTranscendのカードを買い込みます。先日、東京丸の内でやっているミレナリオをRAWで撮りながら遅いな〜、あれ?このマーク砂時計じゃないよ!なんてやってまして、今回の質問になりました。
皆さん、いろいろとありがとうございました。
書込番号:1177001
説明不足でしたね。
私のデータは
RAWモード、単写、シャッターを全押ししてから砂時計が消えるまでの時間です。
★Transcend・・11秒
★メルコ・・48秒
★IOデータ・・58秒
★Nikon純正・・28秒
バッテリーの消耗による書き込み速度の変化もあるのでご参考程度まで・・・
書込番号:1177153
こんにちは obo_obo さん
カード購入の方に話がいっているようですが,私は最近IBMのマイクロドライブ(1GB)を購入しました。価格を忘れてしまいましたが,3万5千円くらいではなかったかと思います。ちょっと高いですが,こちらもご検討なさってみては?
書込番号:1178057
2002/12/31 19:22(1年以上前)
梶原さん、こんばんは。
マイクロドライブは興味はありますがちょっと高いですよね。1週間前まではMDは電力消耗の面で不利だな〜と思っていたのですがMB-E5700を購入した現在はそれもクリアーするし…。あ〜、悩みが増えます。
でも初心貫徹CFカードで行きます。ありがとうございました。
皆さん、よいお年を!
書込番号:1178171
イートレンドで1GBのMDが28800円となっています。
以前に比べてかなり安くなっていますね。
http://www.e-trend.co.jp/shop/search.php?b2=31
書込番号:1178193
2003/03/01 01:38(1年以上前)
私の場合は、トランセンドの30倍速ですが、RAWで撮影後、砂時計は表示されなくて、四角の表示が出ます、28秒くらいで消えます。HIでは砂時計が15秒くらい表示され、消えます。トランセンドにしては遅いですよねー
書込番号:1350327
私、屋内の撮影時カメラに付いているスピードライトを使用していますが、被写体(人物)が白くならない様に発光量を落として撮影すると背景が暗くなってしまいます。このような現象を回避するのに外部ストロボは有効でしょうか?
もし外部スロボを使用して撮影されている方がいらっしゃったら教えて頂けないでしょうか。
こんばんは!
5700ユーザーではございませんが。。。
外部ストロボによるバウンス撮影にて背景にも光をまわす手法もありますが、、、
直光では現在と同様に、被写体に丁度良い調光をされ 背景は変わらず暗いという場合もあります。もちろん外部スピードライトは有効なアイテムの一つですのでシステムに加えられる事をオススメいたします。
本体だけで改善できる設定としましては、、、
スローシンクロ機能を試してみたり、マニュアルモードでシャッター速度を1/30以下にして撮影してはいかがでしょうか?
フラッシュ撮影時で 暗い室内などでは光量自体が不足する事も多いでしょうから「絞り値」「シャッター速度」「ISO(感度)」を複数組み合わせてテストされてみる事をオススメいたします。
書込番号:1169857
2002/12/28 19:02(1年以上前)
フラッシュを使わない方が(スローシャッター)良いのでは・・・
書込番号:1169869
スローシンクロで撮影してはいかがでしょうか?
ただし、ストロボOFFやスローシンクロでは三脚が必須ですが・・・
書込番号:1170001
2002/12/28 23:00(1年以上前)
みなさん、返信ありがとうございます。
やはりスローシンクロが一番無難ですかね。
ただ、なかなか被写体(子供:2才)が言う事聞いてくれないので手なんかすぐ残像が残ってしまいます。
みなさんの意見を参考に色々ためさせて頂きたいとおもいます。
しかし、それでもだめだったら2年前に購入したデジカメ(f=2.0 300万画素)を物置から引っ張り出し屋内専用として使い分けるしか無いかな
書込番号:1170444
2002/12/28 23:07(1年以上前)
2002/12/29 01:50(1年以上前)
ポートレート撮影会で使用する為にサンパックPOEWRZOOM5000AF+オムニバウンスを導入しました。撮影会当日は天気は良かったので日中シンクロを多用しました。結果は非常に良好でした。内臓スピードライトを使うと被写体が白くなってしまいますが。オムニバウンスを使うと自然な色になります。WBも太陽光でOKです。室内で小さな子供を撮るのであればバウンス撮影ということになると思いますので、POEWRZOOM5000AFのように多機能な物のほうが良いと思います。
書込番号:1171024
お子様の撮影ということですから,部屋の明かりをつけまくって撮影すれば,ストロボを一緒にたいてもそれほど被写体が明るくなりすぎることはないのではないでしょうか?
書込番号:1172584
2002/12/30 15:01(1年以上前)
BILL78さん 又 返信下さったみなさん
色々な情報ありがとうございました。
早速、カメラ量販店にてPZ5000AF+オムニバウンスを購入したいと思います。
書込番号:1174863
2002/12/31 02:26(1年以上前)
たーちゃん13さん
もう遅いかもしれませんが・・・
私は標記2点を
トダカメラ(POWERZOOM5000AF)
http://www.toda.ne.jp/
機材館ドットコム(オムニバウンス)
http://www.kizaikan.com/
にて通販で購入しました。ポイントをたくさんお持ちなら別ですが、量販店で購入するより随分お徳です。特にPOWERZOOM5000AFは掘り出し物だと思います。
POWERZOOM5000AFについて私が感じたのは、カメラ本体に対してとにかくデカイと言う事です。バランスは悪いです。MB-E5700を装着すればなんとか、という感じです。また定価の割に全体の作りが安っぽいのですが、安く買えましたし、機能満載ですのでこれは良しとします。機能に関しては5700に対してはかなりオーバースペックですがパワーレシオを細かく調整できる点が、バウンス撮影において有効だと思いますし、ストロボ側をTTLモードにすればカメラ側の制御ときちんと連動します。ついでに言うとTTL調光コードSC-17を使えばカメラとストロボを離して使えるのでマクロ撮影時やブラケットでストロボをカメラ横に置きたい時等に有効です(私は買ってしまいました)。
それでは、良い写真をたくさん撮ってください。
書込番号:1176558
2003/01/01 00:29(1年以上前)
BILL78さん
情報ありがとうございます。
じつは、12/30とある量販店に行ったのですが、在庫が無く取り寄せになると言う事だったのでまだ購入はしていません。(初商に期待して)
お教え頂いた通信販売での値段と量販店での値段&保証(3年保証)を総合的に判断しどちらで買うか決めたいと思います。
書込番号:1178825
2003/01/10 01:25(1年以上前)
それは単に露出計の特性です。
購入状態の初期設定ではマルチパターン測光になっています。
人物が主体であれば背景の高輝度部分を拾ってしまうと平均化
されてしまいややアンダー気味になります。
これはスピードライト撮影も通常撮影時も一緒です。
中央部重点式測光かスポット測光を試してみては如何でしょうか?
またスピードライト撮影はTTLではなく被写体の距離を確認して外部
スピードライトの調光窓を使用した外部自動調光とカメラ側の露出
モードを絞り優先オートで撮影してみると調光補正を行うより綺麗に
撮影できます。
書込番号:1202904
2003/01/10 22:41(1年以上前)
写真屋さん2002 さん
何分カメラを手にして7ヶ月程ですので分からない事が多いのですが、一つ確認させてください。E5700の内蔵スピードライトは調光センサーによる外部調光であり、TTLによる制御ではありませんが、これは外付けスピードライトに対しても同様のようで、外付けスピードライトをTTLモードにした場合は、実際にはTTLではなくカメラ側の調光センサーによる外部調光となっている様です。これはつまり外付けスピードライトを内蔵スピードライトと同じ感覚で使えるという事です。実際カメラ側の発光量補正にも連動しますし、カメラ側をAモードにして露出を変化させて撮影しても同じ明るさで写っています。勿論Pモードでも普通に使えています。スピードライトをAモードにするのはカメラ側が外部スピードライト用の制御を持っていない時に用いるのではないでしょうか。子供を撮る時にズーミングするとf値が変化しますが、その度にスピードライト側の設定を変更するのは大変だと思うのですが・・・
書込番号:1204949
2003/01/11 15:24(1年以上前)
外部スピードライト側の切り替えをTTLにするという事はスピードライトの
制御をカメラが行うという事です。 その為、幾らスピードライトをカメラ
本体の調光センサーの調光窓が拾おうとしてもカメラ内のTTL制御用基盤を
使用している訳ですから露出計の測光方式が異なればその分変わります。
まあ自分は5000をメインで使用しているのですが、三脚に固定して測光方式
を変えながら白壁の前に人を立たせてスピードライトをTTL制御で撮影すると
マルチパターン測光が一番アンダーになり約-0.5 中央部重点式測光-0.3
スポット測光で反射率が一番近い顔に合わせた時が一番適正。
という感じです。 TTLの場合スピードライトを使用する場合は何処を測る
かによって仕上がりが違ってきます。
一方Aモードにする場合はSB-22sで使用してますがある程度の調光範囲が
あり+-0.5位はカバーできます。 但しこれは慣れと勘が必要です。
10年以上ニコンの銀塩カメラを使用して外部自動調光で撮影し続けてきた
ので8〜9割方は、ほぼ適正で撮れています。 ただなぜTTLを使用しない
のかは5000の場合は例の調光センサーの問題もありますが、トータルで
撮影を続けた結果、自分レベルではTTLは被写体が白飛びしやすく、最初
から被写体にある程度露出が合わせられる外部自動調光の方が適正を得ら
れやすいという事です。 もちろんこれも測光方式が違うと結果が違います
ので自分は中央部重点式測光との昔の組み合わせで撮影しています。
書込番号:1206720
2003/01/11 23:48(1年以上前)
写真屋さん2002 さん
具体的で丁寧な解説を頂き、有難うございました。ここ2〜3ヶ月スポットか中央重点しか使っていなかったので、思いつきませんでした。自分でも検証してみようと思います。
書込番号:1207992
皆さんにお伺いしたいことが有ります。
購入してから約一ヶ月になりますが、購入当初からシャッターボタンを半押しにしてピントが合う間、モーターの駆動音みたいな“ジィー ジィー”言う音がします。
液晶モニターを見て撮影する時はそれほど気にはならないのですが、
特に静かな所でファインダーを覗いて撮影する時には、結構耳障りに感じます。
私は通算6台のデジカメを使用していますが、駆動音が気になったことは一度も有りませんでした。
そこで、購入店である“さ○○や”さんに持っていった所、「この機種はみんなこんな音がします。」との回答。
店頭のカメラと比較してみたところ、確かに音はするものの私が購入した物よりは明らかに静かでした。
私は初期不良を主張して、何とか新品と交換してもらいましたが、こう言う経験をされた方はいらっしゃいますか?
皆さんのご意見をお聞かせ頂けますでしょうか。
2002/12/26 21:44(1年以上前)
こんばんわ
ええ 耳障りですね、ほんとに。
購入一月ほどで使用試験中ですが、私も初期不良かと思い、店に戻りました。「この機種はピント合わせの動作時に音を出しますので…」と説明されました。
こちらのヴェテランの方にアドバイスを受け、常時フォーカスを1.2.3.すべてOffにしました。すると、シャッターボタン半押しの状態のときのみ、ピント合わせの動作音が“気になる”と言うことです。
八倍ズームの機構的な無理設計のせい?
十倍という他機種がありましたが、その動作音はやはり“騒音”なのでしょうか?
書込番号:1165297
2002/12/27 00:21(1年以上前)
リアンナさん、早速のレス有難う御座います。
やはりそうですか、“小型8倍ズーム”が売りのデジカメですが、
良いことばかりではないようですね。
店頭モニター機で何度か試しただけですが、
他メーカーの高倍率デジカメの駆動音はかなり静かでした。
ところで、“常時フォーカスを1.2.3.すべてOff”とは、
どう言う事でしょうか?
出来ればもう少し詳しく教えてください。^^
書込番号:1165816
2002/12/27 02:50(1年以上前)
僕のも音しますよ。 でもかわいくて気になりませーん。
書込番号:1166167
Mr.XPさん、こんにちは。
[1100575]をご覧下さい
書込番号:1169134
2002/12/29 01:35(1年以上前)
FUNKボタンを押してコマンドダイヤルを回すと、すばやくカスタムNOの1.2.3.の一つを選択できます。私はまだよく分からないのですが、三つのうちの一つをマニュアルフォーカスに設定すると、他も同じになるのかな? ともかくカシャカシャスーと言う焦点合わせする連続音が聞こえずほっとします。
HP?? さんの「僕のも音しますよ。でもかわいくて気になりませーん」と言う感想をお聞きすると、やはり私は“悪いのにあたったのかしら?”とも思います。と言うのは、家族の誰もが“気になる音”として認めているからです。“可愛いから”と言う理由で、許せる動作音でないような気もするのですよ。Mr.XPさんの周りの方はどんなご意見なのでしょうか?
書込番号:1170978
2003/01/01 10:41(1年以上前)
音に関してですが、私の周りには元々フィルムで今はデジカメメインが多くいますが CoolPix5700に関して渡してみても AF音という話は出ませんでした。
音に関しては比較の話なので店で他の展示のCoolPix5700と比べて異常に大きいのでしたら言っても良いのではないでしょうか。
AF音に関して言えば、最近のデジカメは確かに静かにはなって来ていますが。
手元の古いKODAKのDC290Zoom(2.1MegaPixel機)は5700よりうるさいです。
まぁ、そういうカメラもあるということで。
駆動音とも関連しますが5700はむしろAFスピードが向上して欲しいです。
うるさくとも短い時間でAFが決まって欲しいですね。
書込番号:1179392
2003/01/03 19:50(1年以上前)
みなさん、たくさんのレス有難うございます。
以外とAF駆動音を気にされている方が少ないので、逆に驚きました。
私とリアンナさんは、たまたま当りが悪かったのでしょうか?
ちなみに、交換してもらった物も無音とは言えませんが・・・・
AFスピードに関して正確な情報では有りませんが、
COOLPIXシリーズはスピードよりもピント優先に設計されている為、
他メーカーに比べて若干AFスピードが遅くなっているようです。
書込番号:1185623
2002/12/25 20:51(1年以上前)
>純正のケース以外にお勧めのケースはありますか?
結構しっかりしているかどうかの程度は個人差があると思いますが、
私の使ってるケースは一眼レフカメラの交換レンズ用のポーチです。
HAKUBAのLENS POUCHなんですがレンズ保護用に外布と内布の間にウレ タンクッション付のナイロン繊維製で、ファスナーで開閉します。
腰ベルトに付けられるようになってるので、散歩のときは絶えず腰に 付けてて、撮るときはすぐ出せて便利してます。
5700にはHAKUBAのハンドストラップNPを付けてあるので撮影時は右 手にぶら下げての散歩です。
尚 レンズポーチはサイズが色々ありますので5700持参でお気に入り のサイズを選べばいいと思います。
書込番号:1162451
jiijiさんのレスを参考にhakubaのHPをのぞいてみました
いろいろなポーチがあるのですね
http://www.hakubaphoto.co.jp/catalog/digital/bag.html
わたしはCP5000ユーザーなのですが
バッテリーパックを使用しているため
純正のケースでは入りきらず、どうしたものかと困っていたのですが・・・
外部からの保護も十分そうですし
撮影に際しての取り扱いも、とてもよさそうですね♪
参考にさせていただきます
ありがとうございました
書込番号:1162679
2002/12/26 10:40(1年以上前)
2002/12/29 09:58(1年以上前)
遅くなりましたが、バッグ購入いたしました。
お勧めのレンズポーチSと、LOWEPRO社のものを買いました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:1171641
バッテリーに関して教えてください。専用の物を利用しているため、充電可能な電池で安くて性能の良いものをどなたかご存知の方教えていただけませんか?アダプターを利用し単三電池を利用する予定はないです。お願いします。
2002/12/24 19:55(1年以上前)
東芝の充電単三電池
書込番号:1159313
純正バッテリー(EN-EL1)以外に社外品としてMUGENPOWER社とKenko社から発売されています。
容量は純正品とKenko社は680mAh、MUGENPOWER社は750mAhです。
多少ですがMUGENPOWER社が長持ちしそうですね。
緊急用としてはコンビニでも売っている2CR5(充電は不可)があります。
しかし価格が1000円以上しますので常用というわけにはいきません。
書込番号:1159496
上記の書き込みの追加です。
Kenko社、MUGENPOWER社、どちらも実売価格3500円弱です。
書込番号:1159513
2002/12/25 06:24(1年以上前)
m-yano さん ありがとうございました。参考になりました。又よろしくお願いいたします。
書込番号:1160813
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
デジタルカメラ
