※この製品は製品出荷ロットにより付属品が異なる場合が御座います。同梱物についてはご購入前に各ショップ様にお問い合わせ頂ける様お願い致します
このページのスレッド一覧(全429スレッド)
0 | 8 | 2003年3月10日 01:03 |
0 | 10 | 2003年3月6日 12:52 |
0 | 6 | 2003年3月3日 16:08 |
0 | 6 | 2003年3月1日 18:23 |
0 | 12 | 2003年3月1日 01:38 |
0 | 9 | 2003年2月28日 23:24 |
デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 5700
現在、C-40ZOOMを使用している者です。
実はデジカメで10〜15万までなら買ってもらえるので、
何を買おうか思案中です。
その中でも、E5700が魅力的に感じているので過去の書き込みなど
見させていただきました。
カメラの使用用途としては、
1.普段の用途としては会社の車で色んな所を周っているので、
山や花や木などの風景
2.2歳位の子供の撮影(室内)
3.新しい服を買ったり、美容院に行った時に2人での撮影(室内)
4.イタリア旅行に行くので教会などの建物の中や外観、及び夜景
5.サッカーも観戦するので望遠であわよくば選手が撮れたら嬉しいです(ナイター)
2,3の室内の撮影で外部フラッシュがあった方が良さそうなので
SB-50DXを自分で買おうか迷ってますし、フラッシュのバッテリーの
充電時間を考えるとMB-E5700もあるといいなぁと思います。
実際、この二つが本体につくとどんな感じにりますか?
もし、何処かのホームページで見れるなら教えてください。
5のサッカーの選手は試合中ではなくてスタンドの傍に寄ってくれた
時に写せればと考えています。
昔、C-40ZOOMでスタンドの傍にいた(7〜8m)の選手をAutoで
撮ったらISO400でノイズだらけでしたが何とか撮ることは出来ました。
長くなって申し訳ありませんがアドバイスを下さいよろしく
お願いします。
E5700はいい選択だと思いますが、
SB-50DXはちょっと疑問です。
一度電池の種類をご確認ください。
書込番号:1373051
2003/03/08 21:16(1年以上前)
私もまだE5700を1ヶ月少ししか使っていませんので大きなことはいえないのですが,花や風景,建物などを撮るには良いカメラだと思います。
私は花のクローズアップ中心ですが,自然な色合いや8倍ズームには非常に満足してます。
ただし,はっきり言ってAFはかなり遅いです。2歳のお子さんを室内で撮るのはかなり苦労すると思います。じっとしてくれていれば撮れますが。後は連写を使うしかないかもしれません。
過去ログでもよく言われていますが,何を撮るのを優先するかだと思います。 お子さん中心なら再考の余地があると思います。
書込番号:1374184
スピードライトですが、私はSB-50DXよりさらにGNの大きいSB-26を使って
います。その装着画像でよければ、私のHPに掲載しておりますので、ご参照
ください。スピードライトの電池はPanasonicのニッケルマンガン電池もし
くはFIJIFILMのリチウム1次電池を使用しております。本体はMB-E5700に
メタハイ2000です。結構、サクサクとストロボ撮影できます。
E5700は静物の撮影にはとてもいい機種だと思います。でももう少し待てば、
20万円弱のレンズ交換式の一眼レフタイプの新製品が発売されそうですので、
慎重にご検討されたほうがよろしいかも?
書込番号:1375043
2003/03/09 14:15(1年以上前)
皆さん、アドバイスありがとうございます!
昨日、キタムラに行き思い違いをしてる所がありました。
それは、外部フラッシュの電源はカメラ自身から供給されている
と思ったからです。
ですが、撮影枚数や時間、操作性を考えるとあった方が良いので
買う時は注文しようと思います。
carulliさんのホームページはMB-E5700とフラッシュの装着した
写真と記憶メディアについては特に参考になりました。
実際、装着してるのを見ないと安心して注文できませんからね。
申し訳ありませんが、外部フラッシュとコンパクトフラッシュについて
質問させてもらっていいですか?
ニコンの外部フラッシュでスタンダードTTL調光の機能がありますが
使用した時としていない時ではどのような結果になりますか?
もう一つはコンパクトフラッシュのメーカによって書き込みの
スピードが違うと書いてありますが、それは撮影後のデータの
書き込みの事なのか、PCへの転送の速度なのですか?
すみませんが、宜しくお願いします!
書込番号:1376455
2003/03/09 14:19(1年以上前)
ごめんなさい、修正と追加です。
の所は
キタムラに行って思い違いをしている事が分かった。
と言うことです。
あと実際、カメラを触ってすっごく気に入りました。
ほぼ、この機種にしようとと思ってます。
書込番号:1376466
非常にわかりにくい説明になりますが
ニコン純正のTTL調光はもともと
フィルムカメラのフィルム反射面でのダイレクト測光の
ための回路です。
そのためズームしても画面外の反射は拾いません。
ニコンのクールぴクスシリーズではこの回路を利用して
デジカメ側から発光量を調節しますが
撮影レンズを通る光(スルーTheレンズ)ではなく
カメラボディー前面の受講部で測量しますが
この受光部はズームレンズに連動していません。
他社製ストロボでカメラとストロボを別々に絞値設定しなくてもいい
というメリットはありますが
1万数千円以上余計にはらったり
リチウム電池を買うメリットはないと
私は考えます。
お勧めはパナの PE−28E PE−36Eです。
書込番号:1376547
2003/03/09 15:23(1年以上前)
CFについてですが
それは撮影後のデータの書き込みにもPCへの転送時にも影響あります。
まぁ、どちらも早いCFは早いです。
最近新しいの買ってないので何とも言えませんが昔の話として
Sandiskからレキサーに変えたら書き込み時間半分というのもありました。(その後Sandiskも高速版出した)
確かPCへの転送も早かった感じがします。
ただ、高速化の効果が出やすいカメラと出にくいカメラというのもありました。
CFについてはこの掲示板にも何度か出てきているので参考にしてください。
書込番号:1376615
レボさん>
拙作のHPをご覧頂きありがとうございます。
また、ご参考になられたようで、幸いです。
CFについては他の方のレスにもあるますように、撮影時の書き込みと転送
速度の両方です。特に書き込み速度は直接撮影間隔の時間とも大きく関わ
るので重要な事項だと思います。私の使っているトランセンドは比較的
高速でしかも安価なのでお薦めいたします。HPにも書きましたが、ただ
低温時は書き込み出来ない、書き込み速度が遅くなるとの報告も聞いて
います。
スピードライトはTTL調光でなければ、外部調光となり、外付けスピード
ライト側で絞り値や撮像感度、画角などを調整する必要があります。
私はオムニバウンスを使用するときなどは-0.7とかの発光量の補正をE5700
側でしていますので、ほとんどTTLで調光してます。
ひろ君ひろ君さん>
E5700は内蔵スピードライト横に調光センサーがあって、そこで内蔵
スピードライトも外付けスピードライトも調光しているので、ご承知の
とおり内蔵スピードライトもオートパワーズーム機能はありませんね。
また、純正スピードライトはおっしゃるように、TTLに対応しているので
絞り値や発光量補正値を自動的に外付けスピードライトに伝達してくれる
ので、手間いらずです。
私の使用しているSB-26は電源が単三電池4本の仕様ですが、リチウム
1次電池を使っているのは冬の野外でのストロボ撮影だとアルカリ電池や
ニッケル水素電池では低温に弱く、スピードライトの充電に時間がかかる
からです。またリチウム電池は重量がニッケル水素電池やアルカリ電池に
比べ2/3の重さで済むので、軽くなるメリットもあります。ニッケルマン
ガン電池は近所の電気屋の特売で安かったので試しに使ってみましたが、
リチウム電池のように、スピードライトの充電時間の間隔が短くて済むの
で次々と撮影する場合はニッケル水素電池よりこの点は有利です。
欠点はご指摘の通り純正品の方が割高になってしまいますね。
(私は中古の美品のSB-26を18,000円で購入しましたので、安く済み
ましたが・・・)
おすすめのPanasonic製の他にも、私のHPにも書きましたが、Sunpak
のPowerZoom 5000 AF NE(GN36)などが1万円の中盤で購入できます。
これはNikonのTTLにも対応しているので、使いやすそうですね。
書込番号:1378575
こんにちわ!
現在スナップ&動画でSANYO MZ-3を使用しておりますが、もう一台追加したいと思っています。
機能としては、高解像度&高ズームは必須です。
別にワイコンは購入すると思います。
そこで、現在FUJI S602かE5700かはたまた別がいいのか迷っています。
価格的には10万超えると苦しいです。
技術的には詳しくありませんので、購入する予定のハイエンド機にてマニュアル等の撮影方法も学びたいと思います。
撮影条件としては
1)仕事上で、カタログにも耐え得る商品品写真の撮影
2)仕事上で、展示会等のパネル(商品写真はA3程度)用写真
イメージを伝えることが重要でクッキリハッキリでなくともOK
3)通常はA4程度までの印刷(子供や風景)今のところ子供が多いか な?こどもは3歳と7歳なので、まだじっとしていないですね。
以上になります。
店頭にて、見る限りではE5700はAUTOにするとピント調整がやけに遅い。
また、書き込みを見ていると固まったりするようですが大丈夫?
CCDの大きさや解像度と価格バランスがぴったりなのですが、ピントの件や固まりの件で少々不安です。
S602のピント調整は早いですね。ただ、解像度がせめて実際に400あればいいのですが・・・
これだと、E4300より解像度は落ちますよね。
その辺がどうも踏ん切りがつかなく、私の要望がかなえる一台はこれ!って感じになっていないんです。
コンパクト機なら、もっと簡単に決めれるんですが・・・
動画機能が好きで、MZ-3と継続してサンヨウなんですけど。
ハイエンドになると、オートもいいがマニュアル撮影も楽しみたいじゃないですか?とはいってもマニュアル撮影はこれから勉強ですが・・
だから余計どの機種がベストなのか・・?
何かそれならこれがお奨め!ってのがありましたらご教示ください。
2003/02/27 11:54(1年以上前)
高解像度&高ズームは必須という事ですが
FUJI S602かE5700を候補にしているようなので他該当しそうなものは Minolta Dimage7系とSonyのF717でしょうか。
CoolPix5700のAFについては確かに早くはないです。
このカメラ、シャッターレスポンスは良いですがAFでかなり損しています。
ハングに関しては下のスレッドで。
動画ですがCoolPix5700の動画はAFを完全に切っておかないとフォーカスをかけているメカノイズがかなり入りますのであまりお勧めしません。
マニュアル撮影でいうとCoolPix5700とDimage7を使っている私の印象ではCoolPix5700はオートカメラをベースにマニュアル設定が出来るカメラという印象です。
画像ですが これは好みでしょうね。
やはり様々な所から集めてみて決めたほうが良いと思います。
他はやはり自分の手と目でお店などで感じるしかないような気がしますね。
書込番号:1345796
2003/02/27 18:57(1年以上前)
こんばんわ!
私が使っている画像確認のためのサイトです。
http://home.impress.co.jp/magazine/digitalcamera/
紙上で気になったものを確認しています。
書込番号:1346505
SONYはいまひとつ好きになれないので、MinoltaのHPにて確認してみます。
ちなみに、ピント調整の早さについてはどうでしょうか?
書込番号:1346747
2003/02/27 23:24(1年以上前)
私の場合MinoltaのDimage7UGというDimage7に有料のUpdate ファームを入れたものですのであまり参考にはなりませんのですみません。
実際に見てください。
一応他のポイントですが 暗くなるとEVFが白黒でギリギリまで表示してくれる機能とかもあります。
逆に日中のファインダー表示ではCoolPix5700の方が良いです。
書込番号:1347300
伊神さん、HP見せて頂きました。
E5700と7との比較がありましたが、色合いがかなり違いますが実際はどっちが近かったのでしょうか?
また、AFのスピードはE5700より7の方が早いですか?
ファインダーを覗いて、MFでのピント合わせではいかがでしょうか?
書込番号:1347400
2003/02/28 00:51(1年以上前)
比較で言えば あの場合は Dimage7です。
というのもCoolPixは全体的に赤が強く出ます。
特に夕方その傾向が強いですね。
ただ、人間の記憶の色との違いもあると思いますので正確さはどうかわからない。
好みとしてはDimage側でした。
あと質問のMFでの操作性ですがこれは明らかに7の方が良いです。
というのもピントリングがあるのでダイレクトです。
5700はMFボタンを押しつつダイアルで設定です。
ただ今度は、ファインダーに関してですがCoolPixの方が見やすいのでトータルどっちもどっちでしょうか。
AFの速さは今の私の7UGなら明るいところなら同程度かな。
暗いところでは7UGに分がありました。
CoolPix5700とDimage7系ですが完全に出発点の違うカメラという印象が使っていてあります。
Dimage7系はマニュアルカメラベース、CoolPix5700はAutoカメラベースという感じです。
私の場合、向き、不向きを考え使い分けになっています。
書込番号:1347637
ただいま、伊神さんご推薦の7iの掲示板にて、レスを頂き、グラッときています。
7iになると7よりピント調整が早いみたいですね。
ちょっと、店頭とサンプル画像でチェックしてきます。
書込番号:1348091
2003/02/28 08:57(1年以上前)
店頭でのチェックではファインダーの見えも感じてくださいね。
最後は自分で確認して納得してです。
最後にどのカメラにだってウィークポイントはあると思います。
その場合でもどうしたらカバー出来るのか考えて実践して行くと徐々に良くなります。
あとマニュアルの使い方、特に絞りやシャッタースピード、撮影法はデジカメ関連の本ではなく長い歴史を持つフィルムの方を参考にすると良いと思います。
書込番号:1348137
見てきましたよ。
7i・・・
E5700と並んであったので、よく比較できました。
実は、S602の並んであって、以前は7iには目もくれず、S602とE5700の2機種をいじくりまわしてました。
液晶上で操作してみると、これは7iがいいな・・・と思い、次はファインダーを覗いたその瞬間・・・
目が曇ったかと思い、目をこすってしまいました。マジで(笑)
店頭にずっと置いてあるから、蜃気楼みたいに写るのかと思い店員に聞いてみると、このカメラはこんなもんですと言われ、伊神さんの言っていた『ファイダーだったらE5700が有利』というのを思い出し、再度E5700のファイダーを覗くと、なるほどこっちがいいやね!
E5700・・・ピント調整スピードだけ気になる
Dimage7i・・ファイダーだけ気になる
具合に、一箇所だけなんですよね。なんででしょうね?
その辺を改善すれば、この2機種って満足度UP間違いなしのような気もしますが。
でも、Dimage7iっぽいですかね、今のところ。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:1353185
2003/03/06 12:52(1年以上前)
けろっぴさん
だいぶ経っているので読んでいないかもしれませんが
そろそろ カメラ関係のショーのシーズン
東京なら 3/14,15,16 東京ビッグサイトでやっています。
http://www.photoexpo2003.com/
いろいろと新しいものもあるかも知れないですし見てきてはいかがですか?
カメラだけでなく撮影機材も出ている事ですしね。
あと、5700とD7ですが数点だけ補足です。
AEに関してですがD7は白飛びが出てしまったりと多少ギリギリ攻めすぎなとこがあり、私の場合ブラケット撮影は常時です。
逆にCoolpix5700はオートに任せていますのでその分は連射へ回しています。
他にコンバージョンレンズはD7、つけるのが怖いというのも言っておきます。
5700はアダプタの筒で純正のテレコン、ワイコンがありますのでそれなりには作ってあります。
あとはD7フィルターは49mmでも面取りしていないとケラレが出ます。
一長一短というのは本当の所でしょうね。
書込番号:1367168
はじめまして〜
いつも皆さんの意見をかなり参考にさせてもらって大助かりです!
わたしは超広角でとるのが大好きなので、ワイコンレンズの品定め中なのですが、SONYのデジタルビデオ用のワイコンレンズ
VCL-0437H
(倍率:約0.45倍 レンズ構成:3群3枚
適応機種:レンズ径37mmのビデオカメラ
大きさ:最大径φ83.9mm、全長約44.1mm
質量:約245g
付属品:キャリングポーチ、レンズキャップ)が家にあるのを思い出して、これをどうにかしてE5700で利用できればと思うのですが、
この荒業を実現できるアダプター、もしくは多少無理にでも装着方法などをご存知の方がおられたましたら是非伝授していただけませんか?
2003/03/02 03:25(1年以上前)
レイノックスのアダプターから52→46→37という
ステップダウンリングで付くとは思いますが・・・、
おそらくその画質はあまり良いものではないかもしれません。
まず37mmなので真ん中に丸くしか写らない感じになると思います。
ワイコンは純正にするか、
別の広角デジカメを用意した方がいいと思いますよ〜!
書込番号:1353858
アダプタリングUR-E8に
フィルター径変換リングを組合すことになりますが
たぶん37mmより大きいと思いますので
蹴られる可能性が高いです。
一般にビデオカメラ用のコンバージョンレンズは
画質的にスチルデジカメには役不足です。
書込番号:1353891
「超広角でとるのが大好き」ならE5700よりも、E5000のほうが良かった
のではないでしょうか?
書込番号:1354400
レイノックスやKenkoのアダプタを使って52-37mmにステップダウンする
場合は、ケラレます。試しにE5700にうちにあるレイノックスの37mm径
ワイコンをかざしてみたら、周辺がかなりケラレがありました。
また、お持ちのワイコンの倍率からいってもE5700には画質的にかなり
キビシイのではないでしょうか?
ワイコンの場合はケラレた部分を取り除いてトリミングしたらほとんど
意味なしになってしまうので、出来れば新たにワイコンをご購入された
ほうがよろしいかと思います。
拙作のHPにもE5700用のワイコン選びについても載せていますので、
ご参照ください。
書込番号:1356716
2003/03/03 16:08(1年以上前)
カメラ屋さんでもやはり止められました…笑
ライブの撮影でレンズを直接手でかざして撮影しましたが
よけいな技術が要求されてしまうのでやはりカメラ用のワイコンを
購入する事にします。みなさんありがとうございました!
書込番号:1358325
先日、この掲示板のご意見を参考にさせていただき、E5700とトランセンド512Mを購入して、日々練習に励んでいるところです。そこで、以前の書き込みで、RAWで撮影したときの書き込み時間が12秒ほどだと書いてありましたが、自分で計ってみたところ25秒くらいかかり、FINEで3秒くらいかかります。サイズはFULです。これって特別遅いのでしょうか?遅いとしたら、CFの不良でしょうか?よろしくお願いします。
以前12秒とレスしたのは私です。
一応確認と思い、今もう一度テストしてみました。
モードはRAW、シャッター半押しでピントを合わせた後シャッター全押し。
全押しした瞬間からストップウォッチで計測。
砂時計の表示が1回半で書き込み終了、時間は14秒でした。
※バッテリーの容量が少なくなると書き込みが遅くなる。
※寒い時期は書き込みが遅くなる傾向がある(?)(どこかの掲示板に書かれていた)
書込番号:1345467
2003/02/27 20:45(1年以上前)
m-yanoさんありがとうございます。私ももう一度RAWで試してみたのですが、やはり25秒かかりました。HIでは15秒くらいなのですが、バッテリー表示はフルで室内です。やはりCFの個体差(それにしてはm-yanoさんの2倍かかっています)なのでしょうか、交換してもらった方がよいのでしょうか?ちなみにFINEでは3秒くらいです。みなさんはどのくらいですか?
書込番号:1346771
ゆうきんゆうきんさんはRAWよりHIの方が速いのですね。
私は逆にHIの方が遅いです。約18秒かかります。
う〜ん、一体何が原因かわかりませんね〜
ちなみにFineは1、2秒です。
書込番号:1346802
2003/02/27 20:58(1年以上前)
書き忘れましたが、RAWで撮影後、砂時計は出ず、左上にカードのマークが出ます。HIで撮影後は、砂時計がでます。以前のレスで書き込みが遅いCFのときにカードのマークが表示されるとかかれていたのですが。。。。。
書込番号:1346812
2003/02/27 22:32(1年以上前)
なんどもすみません。付け加えです。RAWで撮影後、3秒くらいで次のシャッターが切れます。HIでは砂時計が消えるまで(約15秒)シャッターは切れません。
書込番号:1347102
2003/03/01 18:23(1年以上前)
ノイズリダクションは入っていませんか?
書き込み速度は2〜3倍になると思います。
書込番号:1352176
こんにちは。CP5700初心者です。ちょっとお聞きしたいのですが、撮影後カードに書き込み中の表示は砂時計で「カード記録中」がです訳ですよね。それがカード異常マーク(四角で上に三角マーク)が表示され案内のメッセージは何も表示されません。一応問題なく記録はできていますがおかしいですよね。
RAW、FINE他のモード、また別のカードを使っても同じです。
購入時はちゃんと砂時計マークが出ていたと思うのですが気にしていなかった、というかマニュアルと格闘中なので気が付かなかったのですが、皆さんはいかがでしょうか?。電源はMB-E5700を付けています。
これは「書き込み異常マーク」ではないですよ。
書き込み異常のマークは四角で上に三角マークに横棒がありますが、多分横棒がないと思います。
これは書き込み速度の遅いCFを使うと現れるもので「画像記録中表示」のマークです。
砂時計マークは「これ以上撮影できません」
上記のマークは「書き込み中だが次の撮影ができます」という意味です。
故障ではないので安心して下さい。
取扱説明書のP29中段に書かれています。
書込番号:1176154
追加
私の場合、Fineで撮影した時Nikon純正CF(SanDisk)、メルコCFで撮影すると必ずこのマークが出ますが、Transcendを使用すると書き込み速度が速いのでこのマークが出ることはありません。
書込番号:1176220
2002/12/31 06:54(1年以上前)
m-yano さん、早速のご回答ありがとうございます。マニュアルみました。書き込み中は砂時計、カード異常関係は四角に・・・、しか頭に無かったので気が付きませんでした。買った当初は砂時計が出ていたような記憶がかすかにあったので、むっむっ!これは異常?、と早合点でしたね。今は店で進められたSunDiskのCFカードを使っているのですが評判の良いTransendのCFカード購入を考えます。RAW撮影書き込みで現在20数秒かかっています。ありがとうございました。
書込番号:1176732
obo_oboさん、おはようございます。
失礼ですがobo_oboさんの表記が間違いなければご使用のCFはかなり旧製品です。
サンディスクはスペルが「SanDisk」と「SunDisk」があります。
「SunDisk」はかなり以前の製品で、最近はすべて「SanDisk」となっています。
※TranscendでRAW撮影すると書き込み時間は10秒前後です。
書込番号:1176809
2002/12/31 09:23(1年以上前)
m-yanoさんありがとうございます。SanDiskでした。よく見ないでサンディスクだからSunDiskという風に書いてしまいましたね。いろいろあるんですね、分からないことばかりです。
推奨品ということでお店から出されたのがSanDiskでしたのでそのまま買いましたが、早急にTranscendを買いたいと思います。半分以下の書込み時間ですものね。
書込番号:1176882
私もTranscendgaがお勧め(且つ常用)ですが、そこまでは違わないと思われます。
TS512MFLASHCPを使い、RAWでオートブラケットで3枚連写した場合、「砂時計」から「四角で上に三角マーク」に切り替わるまで約20秒、「四角で上に三角マーク」が消えるまで約70秒でした。
http://www.asahi-net.or.jp/~cu4w-kwsm/hardware/fb5k27aj.htm
これ以上書込み速度が速いとなると、ハギワラシスコムかレキサーですが、高すぎますからね。
書込番号:1176921
2002/12/31 10:33(1年以上前)
INO2さんもありがとうございます。いずれにしても付属のCFカード以外にはSanDiskの256MB一枚しかないのでTranscendのカードを買い込みます。先日、東京丸の内でやっているミレナリオをRAWで撮りながら遅いな〜、あれ?このマーク砂時計じゃないよ!なんてやってまして、今回の質問になりました。
皆さん、いろいろとありがとうございました。
書込番号:1177001
説明不足でしたね。
私のデータは
RAWモード、単写、シャッターを全押ししてから砂時計が消えるまでの時間です。
★Transcend・・11秒
★メルコ・・48秒
★IOデータ・・58秒
★Nikon純正・・28秒
バッテリーの消耗による書き込み速度の変化もあるのでご参考程度まで・・・
書込番号:1177153
こんにちは obo_obo さん
カード購入の方に話がいっているようですが,私は最近IBMのマイクロドライブ(1GB)を購入しました。価格を忘れてしまいましたが,3万5千円くらいではなかったかと思います。ちょっと高いですが,こちらもご検討なさってみては?
書込番号:1178057
2002/12/31 19:22(1年以上前)
梶原さん、こんばんは。
マイクロドライブは興味はありますがちょっと高いですよね。1週間前まではMDは電力消耗の面で不利だな〜と思っていたのですがMB-E5700を購入した現在はそれもクリアーするし…。あ〜、悩みが増えます。
でも初心貫徹CFカードで行きます。ありがとうございました。
皆さん、よいお年を!
書込番号:1178171
イートレンドで1GBのMDが28800円となっています。
以前に比べてかなり安くなっていますね。
http://www.e-trend.co.jp/shop/search.php?b2=31
書込番号:1178193
2003/03/01 01:38(1年以上前)
私の場合は、トランセンドの30倍速ですが、RAWで撮影後、砂時計は表示されなくて、四角の表示が出ます、28秒くらいで消えます。HIでは砂時計が15秒くらい表示され、消えます。トランセンドにしては遅いですよねー
書込番号:1350327
みなさん こんにちは
E5700を使い始めてやっと1ヶ月なのですが,花のマクロや写真を楽しんでゆこうと思ってます。そこで,三脚は買ったのですが,花のマクロを撮るときは今ひとつ機動性が悪いと感じてます。先日一脚を使っている人を見かけて「あれが良いかな〜」と思いました。
今日,近所のキタムラに見に行ったら,一脚でも雲台に相当する部分が全く動かない物と三脚のようにカメラ取り付け部が自由に動いて,縦位置も出来るような物がありました。値段は前者が1900円,後者が3500円ぐらいです。比較的軽い物でしたが,三脚と違って軽くても大丈夫かなと思ってます。
長くなりましたが本題です(..;) 一脚でもやはり雲台部分は自由に動いた方が使いやすい物でしょうか? それとも一脚なら雲台が固定式でも問題ないでしょうか?(逆に使いやすいとか? 是非使われている方の感想をお聞きしたいのですが。 よろしくお願いしますm(__)m
自由雲台でないとカメラに角度(アングル)がつけにくいので不便です。
多少高くなりますが自由雲台を奨めます。
書込番号:1347217
2003/02/27 23:09(1年以上前)
CT110さん こんばんは
素早いコメントをありがとうございますm(__)m
やはり,一脚でもアングルが自由な方がいいわけですね。早速購入しようと思います。 どうも手持ちだとピントを決めてから体が動いているようで,何枚かに一枚はピントが甘くなってます(..;) 練習不足は自覚してますが。
書込番号:1347252
S-lineさん こんばんわ
お花の接写ですか、いまからよい季節になってきますね
小石川植物園 見させていただきました ネコヤナギがかわいかったです。
梅のピンクもよくでてますね、さすが5700です。
そうですね〜 接写のときにちょこっと移動させたいと思うときありますよね
一脚もよいと思いますが、これもあります
マクロスライダーです、前後左右に微調整がきき使ったら
手放せません、ぜひ店頭で見てください
http://www.velbon.com/jp/ ここのトップから
製品紹介→QUICKSHOE、レベラー、アーム、スライダーと進んでください
下のほうにあります。 Rumico
書込番号:1347336
私は三脚を使用する時は必ずリモートコードを使うので一脚は使用していません。
しかし、混雑時や機動性を考えると一脚も欲しくなりますね。
私なら自由雲台付きを買うかな(^^)
書込番号:1347347
2003/02/28 00:22(1年以上前)
>ルミ子さん こんばんは
すごい情報をありがとうございます。ベテランの方には常識なのでしょうが,判らないことが多くて(..;) 助かりますm(__)m
マクロスライダーはすごそうですね(^0^)
私には宝の持ち腐れかも・・・しかし,写真を見ると非常に便利そうです。これならマニュアルフォーカスもやりやすそすすですし,三脚が使いやすくなりそうですね。
欲しい物が多くて困りますが,購入候補に入れておきます。ありがとうございました。
ps:つたない写真をごらん頂いてありがとうございます。
もう少し練習して気に入った物を撮れるようになりたい物です。
ルミ子さんの作品も拝見しました。 撮影意図が感じられて勉強になります。私は「ニョキニョキ」が気に入りました(^0^) 「しずく」も良いですね。
書込番号:1347530
2003/02/28 00:28(1年以上前)
m-yano様 こんばんは
いつもお世話になりますm(__)m
リモートコードはカメラぶれ防止などや夜景撮影には効果が大きいんでしょうね。いずれ手に入れたいと思いますが,E5700を購入したばかりで懐が寂しくて・・・(..;)
とりあえず自由雲台の一脚で挑戦してみようと思います。
ありがとうございましたm(__)m
しかし,その前に絞りや露出の基礎知識・技術レベルをあげないとどうしようもないみたいです(..;)
書込番号:1347550
「小石川植物園」・・なつかしいですね。
約2年前、東京に単身赴任中にコンパクトカメラを持って植物園や六義園、古河邸等写しに行ったのを思い出しました。白梅の写真がいいですね。
現在、私も1脚を使ってますがセッティングが簡単で重宝しています。
自由雲台は無いと使いずらいと思います。
書込番号:1348286
S-lineさん
自由雲台を使うなら三脚でも一脚でも
水準器があった方がいいですよ。
自由運台は文字通り自由に動くので水平が取りにくいです。
水準器はホットシューに差し込む安いものがあります。
書込番号:1349460
2003/02/28 23:24(1年以上前)
じじかめさん 3284さん アドバイスありがとうございます。
お二人の仰るように,自由雲台の一脚を使ってみたいと思います。
水準器は有った方がいいですね。今持っている三脚には付いています。
自宅から比較的行きやすいところにヨドバシカメラが有りますので行ってみます。一脚は会社の近くのカメラのキタムラにスリックの手頃の物が有りました。 Velbonあたりが欲しいのですが,雲台だけでも良いのは1〜2万円しますよね(..;) ちょっと手が出ません。
512MBのCFやPLフィルターなどいろいろと欲しい物が有りまして・・・
必要な物から少しずつ買ってゆきます。それも写真の楽しみですね。(^0^) とにかくE5700から作品を取り始めましたので,なんにも持っていません(..;)
書込番号:1349903
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
デジタルカメラ
