※この製品は今後の出荷時期により、同梱品が異なる場合が御座います。
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2001年4月3日 19:02 | |
| 0 | 5 | 2001年4月2日 09:52 | |
| 0 | 0 | 2001年3月12日 11:41 | |
| 0 | 3 | 2001年3月7日 01:15 | |
| 0 | 5 | 2001年3月2日 11:02 | |
| 0 | 6 | 2001年2月28日 21:58 |
デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 990
CFをパソコンに転送するためにはどうしたら良いのか
教えていただきたいです。家ではNTを使っていてUSBを使えません。
だからといってシリアルやフロッピィーからだと遅くてたまりません。
何か良い方法がありましたら教えてください。
なるべくお金のかからない方法が良いです。1万くらいまでが理想です。
2001/04/03 07:56(1年以上前)
アイオーデータ機器の、「CardDock-IN/SC」なんかいかがですか?
SCSI接続ですし、NTもフォローしてます。
http://www.iodata.co.jp/products/pccard/cdockinsc.htm
書込番号:137330
2001/04/03 08:50(1年以上前)
http://www.uepsys.com/filmp.htm
http://www.ascii24.com/24/news/hard/article/2000/04/21/608509-000.html
"NT コンパクトフラッシュ 接続"という検索キーで探してみました。まだありそうです。
書込番号:137342
2001/04/03 19:02(1年以上前)
お早い対応ありがとうございます
結構いっぱいありますね、
これからいろいろ見てみて
いろいろと考えたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:137606
つい1ヶ月程前に990を購入しよう………と考えていたのですが
メーカーの「生産完了」という情報を聞きました。
次ぎの後継機が出るとしても秋の模様・・・
しかも純粋に990の後継機かどうかも怪しい
現段階での各メーカーからのニューモデルを見ても300万画素クラスには、あまり力を入れていないようにも思えます。これからは価格面を考慮しても200万画素クラスが主力商品になるのでしょうか?
私はDTPの業界にいるので仕事にも使える(印刷物として)レベルのカメラが欲しいのですが遊びにも気楽に使いたい、という実に中途半端なユーザーなのです。その点990はスペックにも申し分無いしコンパクトな設計にもなっているし(デカイという声もありますが、このスペックで上手にコンパクトに詰め込まれていると思います)「さぁ買うぞ!」と思っていた矢先の「生産完了」の情報でした。今後このような中途半端な層のカメラゆえ切り捨てられるのであれば、セミプロ使用にも耐えられるスペックのカメラが在庫のあるうちに「買い」だと思うのですが、秋に後継機種が出た時に悔しい思いをしてしまいます。(いつの時も皆後悔するのでしょうが……)後継機種が出るか出ないか、まったく読めないので悩んでいます。貴方は990は今「買い」だと思いますか?
2001/03/31 13:05(1年以上前)
モデルチェンジにともなって、価格が大きく下がれば「買い」だと思うんじゃが・・・でもなあ、次モデルが大幅に改良されていれば悔しい?かもしれん。こういう問題って、なかなかアドバイスしづらいのう。
迷い続けている時が一番楽しいんじゃよ。悩め、悩め!(笑)
書込番号:135085
2001/03/31 16:51(1年以上前)
欲しいものが買えそうな値段であるのでしたら「買い」でしょうね。
もし後継機種が出てそちらの方が(価格も含めて)優れている用に思えたら買い換えればいいのではないでしょうか。
秋になると後継機種(らしきもの)が出るとのことですが、逆にいうと秋になるまで後継機種が出ないのですから、思う存分遊べると思いますよ。
書込番号:135214
2001/04/01 06:46(1年以上前)
私は買ってしまいました、ここの掲示板だったか覚えていませんが、ヨドバシカメラでセ−ル69000円でポイント13%で申し込んでしまいました、実質6万近くまで下がって満足しています。でも生産終了と聞いて、一寸寂しい思いはしていますが、写真の仕上がりもまったく問題なく、唯一趣味で野草の写真を撮る時に屋外で直射日光にさらされる中での撮影では液晶画面が見にくく一寸苦労します。それ以外の不満はまったくありません。よく探せば、これからは在庫処分で安い出物が出てくるのを買えばよいかと思います。
書込番号:135809
2001/04/01 18:39(1年以上前)
私も最近6.7万円で買いました,市場の玉数がE950に比べて少ないのでぐずぐずしているうちになくなってしまうだろうと思って。毎日使っていますが結構高画質で満足していますよ。探すのに苦労したので見つけたら、「買い」でしょう。
室内で使う際を考えてACアダプターも買っておいた方がよろしいかと思います。
書込番号:136133
2001/04/02 09:52(1年以上前)
みなさんレスありがとうございます。
悩んだ結果、購入することに決めました。
で、さっそく昨日キタムラで税別64500円で手にする事ができました。まだPC上での確認などしていないのですが、操作感覚などは実によく考えられていると思います。大きなグリップも私のデカイ手によく馴染みます。小さなカメラはカワイイのですが、私が持つと液晶モニターが半分くらい隠れてしまうような機種さえあります(笑)。これからの行楽シーズンにお供として連れて行きます♪これで仕事にも活躍してくれたらイイんですけどねぇ〜〜〜〜(*^_^*)
書込番号:136588
カメラのキタムラってどこにあるのですか?私は神奈川県の川崎市に在住なんですが,聞いたことがないのです。また,下取りや値引き交渉に応じてくれるという書き込みを読みましたけれど,どこの店舗でも応じてくれるのでしょうか
昨日、近所の「カメラのキタムラ」の店頭価格を見てきたら79,800でした。「値下げ可能です」と表示されてるので、値切ってみようかと思うのですが、どういうショップで買うのがお薦めでしょうか・・・?通販?カメラ屋さん?大手量販店?それともPCショップ?買う前から考えたくないですけど、万一故障とかしたりするとアフター大変そうだから、近場で買うべきなんでしょうか。(高額だから使い捨てってワケにもいきませんし。)参考意見をお聞かせいただければ幸いです。
2001/03/06 16:47(1年以上前)
キタムラのお得なサービスに下取り値引きが有ります。
通常は、3,000円から4,000円は、安く成るはずです。
現金で、値引き交渉の後、持参のカメラを下取りにしましょう。
カメラは、動いても、動かなくても、新しくても、古くてもOKです。
親戚中から要らないカメラを持っ行くと良いですよ。
買うのは、近所が良いと思いますよ。
キタムラなら、使い方も教えてくれるはずです。
まあ、「カメラのキタムラ」なら交渉次第で下がるから、あとは、下取り値引きデスヨ。
書込番号:117644
2001/03/06 20:00(1年以上前)
「カメラのキタムラ」の値引きは凄いです^^
書込番号:117731
2001/03/07 01:15(1年以上前)
どれどれさん、忍さん、ありがとうございます。♪o(*⌒▽⌒)ツ
早速行ってきましたら、いきなり1万円引きでした。(苦笑)
どれどれさんのアドバイス通り、まず現物だけの値引き交渉をして、その後、実は下取りでお願いしたいのですがぁ。。。って切り出したら、一瞬「イイですよっ」て言われたものの、すぐに撤回されてしまい、失敗に終わりました。(^_^;)←最近は下取りは有って無いようなモノなのだとか・・・
でも、1万円引いてもらえたら、こちらで検索した金額の平均値になりましたので、迷うことなく買ってまいりました。(^^*)ゞ
どもどもありがとございました!
書込番号:118069
990か950のどちらを選ぶかずっと悩んでいます。お店にいって手にとった時,わたしは手が小さいほうなので950がぴったりした感じでしたが,お店の方は990の操作性のほうが楽で,かなり違うと説明してくれました。気軽に持ち歩きたいと思うし,操作がしやすい方がいいし,それは値段差に反映するほどの違いなのでしょうか?現在オリンパス2100Zを持っています。良く撮るのは花や葉っぱや空かなあ。
2001/03/01 21:14(1年以上前)
この後でCP950を「へばへば」氏がモーレツプッシュ(死語)してくれます(笑)。
書込番号:114299
2001/03/01 22:36(1年以上前)
CBR900RR様
モーレツプッシュしたいんですが、直上の新発言のお陰で
CP950とC2000Zのどちらの何処に魅力を感じているのか
さっぱり判らず、うかつな発言ができません。
ただ心情的にはやっぱりCP950に一票です。
書込番号:114361
2001/03/01 23:15(1年以上前)
>へばへば氏
おそらく、現在所有されているのが2000Z(2100Zと書き間違え)で、CP990とCP950の購入検討されているのでしょう。たぶん。
書込番号:114390
2001/03/02 00:28(1年以上前)
ざぶとんさんまいでございます。
わたくしめはE990の方をモ〜レツプッシュ致します!(E990ユーザです)
確かにグリップ部は妙にデカイんで手の小さい方には持ちにくいかもしれませんが。液晶は950より明るくて見易いですし、発色も950より上!だと信じております(友人の950と比較して・・)。C-2100UZも実は持っておるのですが、990の発色は950よりは2100のと良く似ています。解像感はさすが300万画素でワイドな風景等では200万画素の2100よりは描写力はやはり上です。950のそうですが990もマクロは強くよく寄れますんので花等も良く撮れます。300万画素機で良く言われるノイズとか階調の狭さは990ではそれ程感じません。2100と同じ位かと。
価格は950はネットでは安いところだとついに4万円を切ってますね!990だと7万を少々下回る位なので2万円以上の差があるので…それがちょっと。でも990をお勧め!。以上。
書込番号:114472
2001/03/02 11:02(1年以上前)
みなさま お返事ありがとうございます。
そそっかしくてごめんなさい。CBR900RRさんの解釈の通り,現在の愛機が2000zで,検討中なのが950と990です。2000zもとっても大切に使ってきたのですが,鞄に入りにくい事と,家族所有でもあるので時々じゃんけんになります。私はめちゃめちゃジャンケンに弱いので いつでも使えるとっておきの1台が欲しいと思ったわけなのです。o(^-^)o
書込番号:114697
私は長男誕生を期に、CP-900を発売日に買い、現在まで愛用してきました。
その間、回転部分剛性が原因と思われる故障(ニコンサービスステーションの人がそれとなくつぶやいていました。)が2度ありましたが、「はがき印刷」、「HP用素材」や「FDiで焼いてもらったり」という使用方法の私には十二分の性能(画質)を持つこの愛機をいとおしく大切にしてきました。
しかし、ここで3度目の故障(内部ストロボが発光しない)が発生してしまい、いよいよ替え時かな?とショップで手に持ったり、雑誌やHPで検討してますが、レンズ回転機能(液晶部の回転でしょうか?)は「子供を撮るアングル」や「一緒に写るアングル」に必須で、購入候補にCP-990、950を考えています。
そこで質問です。
それらをお持ちの方、今まで回転部分剛性が原因と思われるトラブルがあったり聞いたりしたことはありますか?
なお、愛機CP-900は、最後の修理に出してやり、我が家の歴史資料館に隠居させてやろうと思っています。
2001/02/18 06:14(1年以上前)
CP950は買ったばかりですが、実は親しい自動車板金工場にて2年前から使用していたので、今後を考えて故障暦とか聞いたんですが、そこでは目立った故障は無かったみたいですよ。
ちなみに使用頻度は「毎日何かしらで使う」だそうです。
書込番号:107151
2001/02/19 00:44(1年以上前)
ご質問の件ですが、990の方が950よりも回転軸の剛性が強化されています。
両機のオプションとしてテレスコマイクロという望遠レンズがありますが、
これを取り付けると950ではレンズ部分が重みに耐えられずお辞儀をして
しまうようです。
私は半年950を使った後、990に乗り換えて10ヶ月ほどですが、剛性感には
満足しています。ただ反面、ボディの厚みやグリップがより分厚くなり、
950時代の様に気楽に持ち歩けなくなってしまったことは、不満といえます。
もっとも、950も990に比べれば剛性に劣るというだけで、900よりは遥かに
剛性が増していることは間違いないので、その点はあまり心配なさらず、
お子様と出掛けるときにより気軽に持ち歩ける950を選択するのも悪くない
と思いますよ。
書込番号:107663
2001/02/20 17:05(1年以上前)
みなさんコメントありがとうございます。
ターボー@2001の言われるように剛性に問題なければ、機動力のあるCP-950に心ひかれます。
ヨドバシカメラや、ビックカメラで、49,800円の値札がついていました。
ポイントも今なら13%だし、買い時かな?
書込番号:108584
2001/02/20 17:06(1年以上前)
ターボー@2001さん、敬称忘れてごめんなさい。
書込番号:108585
2001/02/22 00:09(1年以上前)
>敬称忘れてごめんなさい。
いえいえ、お気になさらず(笑)
990か950かで迷ったときには、monさんが主宰されている
「CLUB E950」がとても参考になります。私はこのサイトの
情報を見て950の購入を決意しました(もっとも990発売前でしたが)。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/1272/
書込番号:109437
2001/02/28 21:58(1年以上前)
みなさんアドバイスありがとうございました。
結局、E950をビックカメラで49,800円に13%ポイントつけて、
それとレキサーの64M(8倍)を買ってしまいました。
やっぱりこのスタイルに惚れ込んで買いました。
美しいですね!最高です。すりすりしてます。
大切に使いたいと思っています。
書込番号:113679
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デジタルカメラ
