このページのスレッド一覧(全762スレッド)
0 | 6 | 2004年9月26日 01:28 |
0 | 27 | 2004年9月17日 15:40 |
0 | 14 | 2004年9月12日 22:08 |
0 | 9 | 2004年9月8日 00:54 |
0 | 3 | 2004年8月29日 00:18 |
0 | 5 | 2004年8月24日 01:50 |
結婚式があり内臓フラッシュでは撮影が困難と聞きましたがお勧めの外部フラッシュなど教えていただけませんか??
レンズは35〜70と80〜200の二つを持っていくと思います。
宜しくお願いいたします。
私はSB−80DXを使っています。
今ならSB−800かSB−600ですね。
書込番号:3308067
外付けフラッシュなら、専用設計の純正のほうがいいと思いますよ。
現行のSB-800ならD100のD-TTLに加え、最新のi-TTLにも対応しているのがいいですね。
それと、レンズですが、×1.5のデジですと35mm〜では、広角が不足しないですかね。
書込番号:3308709
2004/09/25 20:32(1年以上前)
ニコン製ストロボのSB−600とSB−800をD100に装着しても、i-TTLは機能しませんね。お手持ちのカメラがD2HかD70であれば、機能します。ニコン製のストロボでストロボとカメラの機能が合致するのは、SB27などのタイプだけです。
ということで、カメラがD100であれば、D-TTLかBL調光でのオート撮影となります。ただし、花嫁さんの衣装は反射率が高いので、オートの結果で納得できるかどうか。また、宴会場のシチュエーションも一般とは大きく異なりますので、結果は微妙です。
私もSB800や600を使用していますが、理由は、発光間隔が短いからです。通常の電圧が保持されていれば、マニュアルフル発光でも、3秒前後でチャージします。ちなみに、シグマのEF500DGの場合は、チャージに5秒から6秒かかります。この2秒程度の差は大きいですよ。また、サンパックでは、4000、5000ともに秒以上のチャージタイムが必要で、電池容量が少し減っただけでも、10秒から12秒のチャージタイムになってしまいます。
個体差もあるでしようし、どのメーカーのストロボが良いとはいえませんが、チャージタイムは重要です。予算があればニコン製を、少し安く買いたければシグマを、でしょうか。サンパックは???。
書込番号:3312781
2004/09/25 20:36(1年以上前)
失礼しました。サンパックストロボでマニュアルフル発光した場合のチャージタイムに「8」の数字が抜けていました。だいたい8秒です。
書込番号:3312803
私の場合、式場に望遠レンズは持っていきません。近づくことは足で稼げるからです。広角寄り標準ズームレンズ+ストロボつきカメラを1台、広角単焦点(大口径)レンズ+ストロボなしカメラ1台の計2台を持っていきます。前者で失敗のない記録を残し、後者で作品をつくるためです。特に集合写真でズームレンズを使うと外側にいる人の顔が歪みます。
これからストロボを購入するのなら、お勧めはSB−800でしょうね。・・・・・私も欲しい。・・・・・ストロボとエアコンは大は小を兼ねます。
D100+SB−26(外部調光)で撮影した限り、露出の狂いを感じたことはありません。もし、銀塩時代のストロボを持っているのなら、それでも良いかと思います。
式場カメラマンのように、バウンス照射で日中シンクロさせる場合は、なるべく絞りを開け、絞り優先オート(SLOW)にしてください。また、式が始まる前に会場に出向き、何枚か試し撮りをすることをお勧めします。部屋の明るさや天井の高さによってはストロボ能力が追いつかず、バウンスが出来ないからです。
書込番号:3313781
僕はD1XなのでSB-80DXを使っていますが、今から新たに買うならSB-800でしょうね。
D1Xは内蔵ストロボがないので比較は出来ませんが、内蔵の調光できる範囲はせいぜい3m位です。
その点、外部スピードライトはかなりの光量がありますし。
他の方がかかれているとおり、発光間隔が短いという利点もあります。
そのままでもそこそこ速いのですが、さらにパワーアシストパックというのを使うともうちょっとだけ速くなります。
僕は友人の結婚式が10月と11月に控えていますが、
D1X+AF-S 28-70mm/F2.8D+SB-80DX+パワーアシストパックSD-8A+シンクロコード(SC-17)+ブラケットアームで望みます。
このほかに、20mm/F2.8Dは式場の外と会場内を撮影するために、50mm/F1.4Dをキャンドルサービス用に持っていきますが、70mm以上の出番はあまりなさそうです。
ただ、35mmは実質53mm程度の画角になるのでちょっと厳しい気がします。
新郎新婦の全身を納めるのが結構辛くないでしょうか?
バウンスは、式場によっては天井が高かったり、披露宴によっては天井に色が付いていたりで、必ずしもバウンスに向くとは限らないのでその辺はモニターを見ながら臨機応変に変えていくしかないと思います。
書込番号:3314385
[D100]と[SB80DX]の組合せでストロボ撮影を行う場合の露出補正について質問させてください。
[D100]には"露出補正ボタン"と"ストロボ補正ボタン"がついていますが各露出モード(絞優先・シャッター優先)での明確な機能の違いが把握出来なくて苦労しています。
例えば「絞優先モード」での撮影で、開放絞り2.8のレンズで絞りを4.0とした場合、シャッターが速度が1/60に固定されます。
この状態で"露出補正ボタン"を+1とした場合、どう補正されるのでしょうか?「絞優先モード」ですので絞りが変化する訳はありませんし、シャッター速度も遅くなっている様子はありません。
ストロボを使用していますので発行量での補正は考えられますがそれですと"ストロボ補正ボタン"の意味がないように思われます。
ご存知の方が居られましたらよろしく御教授ください。
2004/09/15 19:28(1年以上前)
ストロボを使う場合絞り優先にするとシャッタースピードは自動的に60分の一秒に設定されます。背景に露出を合わせたければスローシンクロに設定すればシャッタースピードも自動的に変わります。
発行量の補正をしたい場合に補正するのです。TTL調光をする場合はTTLで発光量の適正値が決まるのでそれに対して補正をする時に使えばいいのです。
書込番号:3268455
2004/09/15 19:56(1年以上前)
「5.1chヘッド」さんありがとうございます。
という事は「絞優先モード」時のストロボ撮影では、スローシンクロ以外での"露出補正ボタン"は機能しないと言うことなのでしょうか?
書込番号:3268549
2004/09/15 20:17(1年以上前)
そういう訳でなありません。
絞り優先の場合は自動的に60分の一秒になりますが、背景がもし15分の一秒で適性なら、一段補正しても30分の一秒となります。そうなると60分の一秒は動かなくなりますね。
書込番号:3268636
2004/09/15 20:45(1年以上前)
>そういう訳でなありません。
了解です。シャッタースピードで補正されるのですね!
だとすると、手振れに注意が必要になりますしスローシンクロと同様に近い機能という感じですね!
書込番号:3268785
2004/09/15 21:01(1年以上前)
>そういう訳でなありません。
スローシンクロの場合は上記の動きになりますが、通常のストロボ撮影ではシャッター速度は1/60で、設定した絞値に適応した量でストロボが発光
されます。
この場合の"露出補正ボタン"の働きについては、私自身不思議に思っています。明らかに補正はされているのですが撮影情報を確認しても"露出"・"シャッター速度"のいずれで補正されているのか疑問に思ってました(当然ですが画像のプロパティでも撮影時に設定した露出とシャッター速度のままですし・・・・)
MIQQさん、きっとバウンス撮影で補正が必要になるんでしょう?
知っている方、是非私にも教えてください。
書込番号:3268858
2004/09/15 21:11(1年以上前)
60分の一秒以上で手ぶれは無いと思いますのであまり気にする必要は無いと思います。
書込番号:3268905
2004/09/15 21:13(1年以上前)
スローシンクロの場合はこうはなりませんよ。スローシンクロだとシャッタースピードは60分の一秒以下でも設定されますからね。
書込番号:3268922
2004/09/15 21:30(1年以上前)
>通常のストロボ撮影ではシャッター速度は1/60で、設定した絞値に適応した量でストロボが発光されます。
絞り優先の場合はこうはなりません。あくまで設定された絞りです。適正が15分の一秒でも設定はスローシンクロで無い場合60分の一秒になります。もし適正が60分の一以上なら適正値で設定されます。
書込番号:3269031
2004/09/15 21:36(1年以上前)
>そういう訳でなありません。
「5.1chヘッド」さんは、露出補正を行うとシャッターが1/60以下(1/30や1/15)になるといわれてるのですよね?
これって、スローシンクロなのでは?
書込番号:3269055
2004/09/15 21:57(1年以上前)
貴方は私の文章をしっかりと読んでください。
私は
と書いています。60分の一秒では動かないと書いてますね。
しっかりと読んでください。
書込番号:3269152
2004/09/15 22:07(1年以上前)
↑訂正です。
ではなく、
と書いています。60分の一秒は動かないと書いていますね。
の間違いです。
書込番号:3269220
2004/09/15 22:11(1年以上前)
私も同じく疑問に思っていました。おそらく、ストロボの発光量で補正されているのだと思われますが・・・。考え方としてはD2HPapaさんが正しいのではないでしょうか?詳しくは、マニュアルにも書いてありませんしね。
書込番号:3269247
2004/09/15 22:21(1年以上前)
試してみればすぐわかりますよ。
単なる絞り優先の場合はもし背景が60分の一秒以下の場合は全て60分の一秒に設定されますし、補正しても補正した結果が60分の一秒以下なら60分の一秒のままになります。もし補正して60分の一秒以上のシャッタースピードならその値に設定されますし、液晶でも数値が変わってます。
もし、スローシンクロの場合は背景の露出値に設定されますから、補正しても当然補正して出たシャッタースピードが液晶にも提示されシャッタースピードは60分の一秒以下であれ以上であれX接点以下ならそのままのスピードに設定されます。
書込番号:3269324
2004/09/15 22:42(1年以上前)
NP-QM71さん、D2HPapaさんありがとうございます。
色々回答を頂き少し混乱してしまいましたが、取りあえずまとめて見ます。
絞り優先の場合
1.シャッター速度は自動的に1/60に固定
2.絞値は設定値
3."露出補正ボタン"による補正は、ストロボ連動で発行量の調整
と言うことですよね。そうするとやっぱり"ストロボ補正ボタン"の存在意義がないように思われますね・・・
>5.1chヘッドさんへ
色々ありがとうございました。
スローシャッター云々については今回の質問から脱線しちゃいそうなので又の機会にお願いします。それと補正に対するとシャッター速度の関係逆になってませんか?
書込番号:3269470
2004/09/15 22:58(1年以上前)
これはややこしいので確認を撮ります。ここでいう露出補正ボタンとはあくまでストロボの補正ですよね?それでしたら発光量の補正です。
例えばストロボの光だけで撮る場合は適正で撮った方が理論的にはいいのです。(ただ多少アンダー補正した方がいい場合もありますし、反射率にもよりますからね。)
そして、日中シンクロのように背景の露出にあわせてカメラの露出を設定した場合はストロボを適正で撮ってしまうと光が硬いので通常アンダー側に補正します。(通常は1段から2段くらいですけど)もちろんこれも反射率にもよりますが…
今はDタイプレンズで距離も把握できますから私はマイナス1段補正しています。昔は銀塩のF4Eの頃はまだDタイプなど無かったので2段マイナス補正していました。ストロボの補正は無いと使えませんね。補正しないと光がきつすぎます。私はSB80DXを使ってますけど補正はプラスマイナス3段までできるようになってます。もし必要ないのならメーカーも補正機能は付けないでしょうね。
書込番号:3269589
2004/09/15 23:01(1年以上前)
これがもし、カメラの露出補正の事ならストロボの発行量は補正されません。あくまでカメラの露出の設定ですからね。
書込番号:3269606
2004/09/15 23:14(1年以上前)
5.1chヘッドさんへ
2.絞値は設定値
3."露出補正ボタン"による補正(例えば、+2)
この条件で撮影すると明らかに補正されて写ります。
>これがもし、カメラの露出補正の事ならストロボの発行量は補正されま>せん。あくまでカメラの露出の設定ですからね。
だとすると、何(絞りorシャッター速度?)で補正されるのでしょう?
書込番号:3269691
2004/09/15 23:18(1年以上前)
↑訂正です。
ではなく、
だとすると、何(絞りorシャッター速度?)で補正されているのでしょう?
の間違いです。
書込番号:3269720
2004/09/15 23:20(1年以上前)
2.絞値は設定値
補正されているのは背景の露出ですか?それともストロボの発行量ですか?
書込番号:3269738
2004/09/15 23:28(1年以上前)
2.絞値は設定値
これはどの条件で撮ったのでしょうか?
絞り優先ですよね?
ノーマルですか?それともスローシンクロですか?
補正はカメラの補正ですか?ストロボの補正ですか?
ややこしいのでもう少し詳しく書いてください。
書込番号:3269785
聞いて下さい!
D100を大切に愛用しているNikon愛好家ですが、先日職場で友人に貸した所、手に何らかの薬品が付いていたようでD100の一部の塗装(表面の光沢)がとれてしまいました。使用にあたっては何の問題もないのですが、常に磨いて綺麗に使っていただけにショックは大きく、毎回見るたびに心が痛みます。自分の失態で付けたダメージなら納得も行くのでしょうが…。カメラの塗装って何とかならないものでしょうか…?どなたか知っている方がいましたら助言お願いします。
大切なものはよほど信用出来る人以外には貸さない方がいいって事が今回で良く分かりました。にしても授業料高過ぎです!!
2004/09/07 17:05(1年以上前)
聞きます聞きます。
わかります、私上司のカメラマンにD100貸した事があります。その人は本業テレビカメラマンなんです、だからCCDがいかに大事かわかる人だと思っていたのですが返却日に会社に行ってあったとたん、レンズキャップはなくすし、レンズは外れたまま上を向いて置いてあるし。
上司じゃなきゃシバキ倒してましたね。今思い出しても頭に来る…
そこでひとつ私なりのアドバイス、信用してる人とカメラを愛してる人は区別しましょう。
信用してても自分のカメラじゃなきゃ所詮「借り物扱い」愛を持って機材に向き合わないって事がわかった次第です。
自分のカメラならそんなことしないんでしょうけどね。
書込番号:3235164
2004/09/07 17:24(1年以上前)
わかります 私はそれで彼と別れました。D100を貸してレンズに一杯
指紋と傷付けて返してきたんです 他の女性のセミヌードとかもメディアに残ってました。愛する人とカメラを愛する人は別に考えなきゃ駄目ですね。
ところで塗装ですが不可能ではないようですが結構お金はかかるようです。
私はレンズでしたけど、本体なら買い換えるかも。
書込番号:3235248
う〜む、よく理解できます。
信用できる人だから貸したカメラ(愛車も)を丁寧に扱うとは限りませんね。
人が注意や操作を教えても途中でさえぎり「わかった、わかった」←(私か?)(^^ゞ
そういう人に限って戻す時、「ゴメン、ちょっと汚れた」(違うだろう!キズが〜)
肝心の修理ですが一応NikonのSCへ持っていかれて費用を算出してもらったらどうでしょう?
(費用はその友人へ請求できるかな?)
書込番号:3235353
カメラは人には貸さない。
どうしても、貸さなければならないようなことがあると思うなら、
安物のカメラでいいんで、貸し出し専用のカメラを1つ用意しておく。
ぼくは銀塩の時は、そうしていました。
書込番号:3235384
とても残念なことになりましたね。
借りた人は持ちなれないものをもって移動することになるので、クルマに放置したりして、熱のダメージが加わったり、車上荒しなどの事態も懸念されます。外見だけではダメージは把握できません。
やはり皆さんと同じで貸さない方が良いのですが、断り方が難しいですね。
自分にとっては楽器みたいなものなのでというような断りが、相手によっては受け入れられるかも。
書込番号:3235429
機能に問題のない外観上のコトはあまり気にしないのでよく判りません。もしかしたらオークションで価格が下がるのが心配?
外観が大事なら、普通は人には貸しませんけどね。
さて、本題の
ですが、san_sin さんの書かれているように、NikonのSCへ持っていかれて費用を算出してもらうしかないでしょうね。
又は
http://aki-asahi.com/shop/index_01.html
なところで、気に入った外皮を入手してMY D100を作っちゃうとか・・・。
書込番号:3235758
他人に価値さげられたらそりゃ気分悪いでしょ。
書込番号:3236034
そりゃそうだ。
だから、
書込番号:3236112
うーん
でも、貸した人たちが異常にも見えなかったものでなんとなく(笑)
書込番号:3236628
2004/09/07 22:59(1年以上前)
みなさん沢山のアドバイスありがとうございます。
入院中さんの「信用している人とカメラを愛している人は区別しましょう」という言葉、胸に染みました…。本当ですね、誰もが自分と同じ様に日頃カメラと向き合っている訳では無いですからもちろん扱い方も変わってきますよね。
カメラのダメージは価値うんぬんの問題では無く、自分にとってショックだったのです。ぼくちゃんさんの言うように人には貸さないのが一番なのかもしれませんね。でも写楽画さんの「断り方が難かしい」というのが現実。それが職場となると余計です…
じじかめさんが教えて下さったお店に一度見積もりを出してもらおうかと思います。余りに高いようであれば私はそれで…さんがおっしゃるように本体の買い換えを検討するのもひとつかもしれませんね。でも、出来れば今のD100を使い続けてあげたいんですよね。本当に可哀想な事をしてしまいました。
みなさん、沢山のアドバイスありがとうございました。今後のカメラとの付き合い方にも非常に参考になりました!!
書込番号:3236724
どの部分の塗装かわかりませんが
外装パーツ交換で、数千円〜1万数千円というところでしょうか
塗り直すよりも、SCへ持っていったほうが案外安いかもしれませんね。
書込番号:3238709
普通の場合、借りた物(カメラに限らず)は自分の物より神経を使うと思うが?
つまり、借り物をいい加減に扱う人間は欠陥人間と判断するのが妥当と思う。
その欠陥人間が上司だったり親類縁者だったりすると悲劇ですね。
親子の間でも金絡み(高価な品物は準ずる)になると赤の他人ですから!!!(泣)
書込番号:3242529
2004/09/12 22:08(1年以上前)
D100使って、1年半くらいになります。EOS1nからデジ1に変える時、D60とD100で迷ってるうちに10Dが発売されて、高校生の時に、A1とFE2のどちらを買うか、気が狂うほど迷ってFE2を買ったと同じく、D100を買いました。FE2以来のニコン回帰でしたが、D100にしてホントに良かったです。プラスチックボディーだけど、良く作り込まれていて、D70が発売されたときも全然、興味がわきませんでした。もし、10Dを買っていたら、今頃は20Dが気になって、仕事が手に付かなかったでしょう。D100は、ニコンのカメラ作りの姿勢が良く現れていると思います。こんなにキシミが全くでないプラボディーのカメラってC社には作れないと思います。さて、塗装の剥がれですが、グリップ部の塗装の剥がれには私も閉口しました。唯一のD100の不満です。私の場合は、ヨドバシでカメラのレザー張り替え用の「ビニックスレザー」というのを買って、カットしてグリップに貼っています。色とレザーパターンが数種類あって、粘着も極めて良く、滑り止め件、塗装のはげ隠しとして極めて満足しています。ご検討されてみては、如何でしょうか。
書込番号:3256865
ここでの質問も適当なのかどうかですが・・・
NC4の「DigitalDEE」の機能あまり使ってなかったんですが、
ピーカンで撮影した強コントラスト画像の、クロつぶれ部分を調整してみたんですが、NCでは確認できるのに、NikonViewでは変化が確認出来ません。ViewからJEPGに書き出すと修正されています。
これは私のソフトエラーでしょうか、皆さんのはいかがですか・・・。
2004/08/18 21:56(1年以上前)
itige2号さん、こんばんは。
ぼくはDigital DEEを結構使っている方ですが、NV6でちゃんと
作用しているのを見ること出来ます。
ただし、ブラウザでのサムネイルでは元画像のままです。しか
しクイックしてビューア状態になればNC同様、Digital DEE作
用後の画像が見れますよ。
もしかしたら、そのクロ潰れは本当にクロ潰れなのかもしれま
せん。つまりは、白とび同様データがない状態。。。
書込番号:3158521
たぶん仕様です。
どうしてこういう仕様になっているか、その事情は全くわかりません。
通常のD100のRAWファイルには2つの画像データがあります。
一つは撮影時のサムネイル。もう一つが本物のCCDイメージなのですが、NC−4で保存をした場合、もう一個サムネイルが追加されます。
何となく、NC−4加工時の結果を反映したサムネイルではと思っているのですが、抜き出すのも手間で確認はしていません。
NVはサムネイルを、このサムネイルを使うか、本物のデータから作成するか、オプションで選択出来ますが、DDEを使用しない場合、どちらもNC−4の処理結果が反映されています。
ちゃんと、NC−4処理後のサムネイルを使っているようです。
しかし、DDEを使用した場合は不思議で、どうも撮影時のサムネイル画像を使用するみたいです。理由は全く想像が付きません。
実データを使用するようにオプション設定した場合は、ちゃんと反映します。
そして、反映した場合、キャッシュの使用をONにしていればそちらの画像を使うらしく、サムネイルを使用するにチェックしてもDDE反映後のデータをちゃんと持ってきます。
保存していたフォルダから別なフォルダに移すと、キャッシュが無効になってしまうのか、使用するサムネイルはまた元に戻ってしまいます。
個人的には仕様っていうか、仕様漏れと言う名のバグって言うんじゃ、、と思っています。
書込番号:3158576
2004/08/19 00:46(1年以上前)
<ViewからJPEGに書き出すと修正されています。
<もしかしたら、そのクロ潰れは....
>itige2号 さん
よく見て発言すべきでした、申し訳ありませんでした。
>電気蛙 さん
ためしに「サムネイルを使用する」にチェックを入れてみました。
ブラウザのサムネイル、ちゃんと反映した画像が見れました。しか
し表示に時間かかりすぎ。
dp4wdさんの撮影技術も凄いですが、ファインダースクリーンのス
レッドの件とこの件を知っていた電気蛙さんの知識も、素晴しい
です。僕も見習わねば....。。
書込番号:3159414
電気蛙さん D100ゆたゆたさん ありがとうございます
電気蛙さんのいう
>個人的には仕様っていうか、仕様漏れと言う名のバグって言うんじゃ、と思っています。
やっぱり、もしかしてと思っていました。
以前のVWも一部カタカナを受け付けないバグがありました。
電気蛙さんの写真も、知識もすごいです。
D100ゆたゆた
>表示に時間かかりすぎ。
そうです、このままでは表示に時間かかりすぎで、フォルダに画像が多い場合イライラします。改善を望みたいですね。
大変ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
あとでNikonにmailします。
書込番号:3160104
D100ゆたゆたさん へ
ちなみにこの件を知っていた訳ではなくて、頭で描いているRAWデータの構造とNVの処理が???なんで、興味で実験してみただけですよ(笑)
後、ファインダーに関しては知識というか、まぁあれは無謀なんで、、、(汗)
私がマクロ撮影で使っている分には殆ど問題無いんで気付かなかったんですが、後ピン前ピンの問題がやっぱしあるみたいで、今検証中なんです。
その時間を惜しんで撮影している人達が正解なんですたぶん(笑)
>僕も見習わねば....。。
いや私自身D100ゆたゆたさんの写真も含めて、皆さんの写真見習っている所なんですが、、、、。
itige2号 さん
>電気蛙さんの写真も、知識もすごいです。
ありがとうございます。と言うか、itigeさんに言われると何かかゆいです(笑)
itigeさんのHPの写真のレベルが滅茶苦茶高いってのはもう皆周知なんですから。(笑)
というわけで、皆さん、今後ともよろしくお願い致します。
書込番号:3160343
2004/09/04 22:39(1年以上前)
Digital DEE処理後のNCのサムネイルへの反映ですが、そのサムネイルを
クリック選択後に、右クリックから「その他で編集(Y)」→
Nikon NEF Preview Creatorを選択すると、処理が反映された画像になる
と思うのですが、いかがでしょう。
書込番号:3224288
やなもだけ さん こんばんわ
さっそくやってみました。
その方法で確かに更新されるようですね。
それはそれで、何故DEE使用時だけ手作業でサムネイルを再構築せねばならないのかという疑問はまぁ残るわけですが、、、。
書込番号:3231413
2004/09/08 00:54(1年以上前)
僕もやってみました。
しかし処理に時間かかり過ぎです。
しかもビュアーで再生するときも時間がかかります。
この辺を含めて、次のファームupでは改善を望みたい
ところです。。。
書込番号:3237377
フリーの現像ソフトで割と有名だったgenzoのHPが閉鎖になったようです。
http://members2.tsukaeru.net/rawdeco/
個人的には、NC4のホワイトバランス調整ではどこにあわせてもしっくり来ない時とか、案外こっち使うとまぁこんな感じだったかなと思える時もあり、使用頻度は高く無かったものの持っとけば安心って所があったのですが、バージョンアップ状況どうかと久々に見たら、8/25で閉鎖になったようで、、、。2日早かったら、、、。
どっかDownload出来る所知っている方いらっしゃいませんか?
もしかして、、
結構マイナーだったのかな、、。
電気蛙 さん
早速の情報、ありがとうございます。
うちはPCにあるのでまだ利用できそうですか?
私も大変お世話になりました。
現像スピードの速さは抜群!
D100ではとても重宝していましたのに・・・。
改めて制作者の方に感謝いたします。
いろいろご事情がおありとは思いますが、又再開されるのを心待ちにしています。
書込番号:3192638
・・・利用できそうですが?
むろん使えます。
ああ、残念!
書込番号:3192671
写真はポジ さん こんばんわ
写真はポジさんも使用経験者でしたか。
私の持っているバージョンがB220でD100圧縮RAW今後予定という状態でしたんで、どうなったのか見ようとしたらこんな状態でした。
NC−4があるので、そこまで気にしてる訳では無いですが、お世話になったりしたフリーソフトの作者とかが音信不通になると結構寂しいものがありますね。私も作者に感謝して再会を待ちわびたいと思います。
とりあえず今手持ちのソフトはお互い大事にしましょう。
書込番号:3196574
いつも皆さんの意見を参考にさせていただいています。
先日、D100を借りて使う機会がありました。仕事でD1H(今では画素不足ですが)を常用していることもあり、室内では外付けストロボで撮影することが当たり前。そこでD100でも外付けストロボで使うつもりで撮影場所(記録写真ですが)の体育館へ行きました。すると、んっ? ストロボを忘れてしまいました。仕方なく内蔵ストロボで撮影。ところが、手前の人物が白飛びするわけでなくから遠くに離れた人物まで体育館の雰囲気を残して写っているではありませんか。(リア撮影でもないのに…)
内蔵ストロボをおまけ程度にしか考えていなかった自分にとっては、おおきな驚きでした。(レンズの縁にケラレた写真もありましたが、)
ここの書き込みで、以前D200には内蔵なしで視野率100%にという希望がかかれていましたが、自分としてはストロボを残してほしいと思いました(そんな人はD70なのかな?)。
そこで少し質問させてください。体育館など広く室内照明しかないところで外付けのストロボを使うと、手前はしっかり写りますが、奥は暗くなってしまいます。(当たり前だと思っていました)外付けストロボで内蔵フラッシュのように手前から奥まで写る用に撮影することができるのでしょうか。仕事上の写真ではそこまで要求されないのですが、ちょっと気になり質問させていただきました。どなたかご存じの方、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
ソフトでカバーしています
私も内蔵ストロボはいざというとき便利に使わせて頂いております。
しかし、これぞ328さんのいうように、体育館とか屋外とか広い場所でのストロボ撮影は反射がない分、遠くまで光は届かないのが現実です。
でも、NC4のDigitalDEEはそんな露出不足をカバーしてくれます。
RAWに限らずJPEGにも有効というのもグットです。
内蔵ストロボ撮影時の光量不足はこの機能でカバーしています
書込番号:3174711
2004/08/23 14:56(1年以上前)
D100で綺麗に撮れたのは内臓ストロボと言うよりカメラの露出の問題ではないでしょうか?
D1HであれD100であれ、室内にあった露出を設定していたら綺麗に撮れますよ。
書込番号:3175563
内蔵ストロボの光量が弱いからでは?
ストロボの光量が弱ければ、自然光とストロボ光の割合が、自然光が強くなり、手前と背景の差がなくなって来る。
ただし絶対的な光量不足は絞りなり感度なり、シャッター速度なりで補わなければなりませんが。
その辺のさじ加減(というか結果)は、該当する写真を、GNの計算が出来る人に見せれば意見もらえると思いますけど。
書込番号:3175605
2004/08/23 22:12(1年以上前)
これぞ328さんのおっしゃるようにD100の内蔵フラッシュは大変綺麗だと思います。
F5の頃からスピードライトのシンクロは常にリアなのでD100の設定もこれです。従って通常シンクロは試したことも無かったのですが…
SB-80DXも購入したのですが同じ条件なら内蔵の物の方が影も出ないし自然なのでレンズの影が出るとき以外は使わなくなってしまいました。
撮影は専ら子供なのですが日中シンクロも近距離ならかなりいけます。
説明になっていなくて申し訳けありません。
そんなわけで人を撮るときなどは外付けでスピードライトを付けるD2Hの出番があまり無いです。
書込番号:3176996
ごめんなさいアイコン間違っていました…
皆さん早々の回答ありがとうございます。
自分は、シャドーのある立体的な写真が好きなので、仕事や記念撮影以外ではスピードライトはあまり興味がなく使っていませんでした。この体験で少し興味がわきました。
皆さんに教えていただいた方法(NC4やカメラ任せにすず露出を会わせるなど)を試すとともに、スピードライトをもう少し使いこなしてみたいと思います。
そういえば撮影データは記録されていますね。それを基にもう少し勉強してみます。ありがとうございました。
書込番号:3178070
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
