このページのスレッド一覧(全762スレッド)
0 | 15 | 2004年2月24日 14:20 |
0 | 3 | 2004年2月23日 23:48 |
0 | 12 | 2004年2月21日 00:41 |
0 | 7 | 2004年2月20日 01:35 |
0 | 12 | 2004年2月20日 00:27 |
0 | 0 | 2004年2月17日 18:09 |
自分で考えてみても、どうもよくわかりません。
D100はISOが200からですよね。
一方、10DはISO100からです。
もし、同じ(レンズメーカーとかの)レンズを使って、同じ条件(F値)で撮影した場合、D100のほうが早いシャッター速度(10Dの2倍)になるということでしょうか?それとも、10DでのISO100のシャッターとD100のISO200のシャッター速度が同じということなのでしょうか?
普通に考えれば前者かなと思うのですが。
ニコンの一眼デジ購入を検討しているのですが、そこのところがどうもよく判らず、気になっています。(今度、カメラ店の店員さんとかにも尋ねてみようとは思っているのですが、こちらの掲示板のほうが詳しい方がいらっしゃると思いまして)
もう一つです。
D100はRAWのほうがイズを少なく出来るのでしょうか?
例えば、ISO1600くらいで撮るとかなり増感ノイズが出ると思うのですが、RAW撮影しておけば、NCでの現像処理で(画像処理ソフトを使うのではなく)ノイズを目立たなく出来る(JPEGで撮影に較べて)のでしょうか?
このあたりはスペックやセールストークでは判りにくいです。
実際に使っていらっしゃる方のご意見が一番と思いました。
同じシーンをJPEGとRAWで撮影されて、ノイズを比較した方がいらっしゃれば、サンプルを見せて頂けると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いします。
長々と失礼しました。
2004/02/21 01:47(1年以上前)
訂正です。
(誤)D100はRAWのほうがイズを少なく
(正)D100はRAWのほうがノイズを少なく
書込番号:2494652
i-Colorさん、こんにちは。
>普通に考えれば前者かなと思うのですが。
そのとおりです。
ISOは国際規格ですからどこのメーカーのでもISO100はISO100です。
RAWにかんしては、ノイズじたいは変わらないと思います。
レタッチによる修正の幅が大きくなるのだと思いますが、
RAWでの撮影をほとんどしていませんので正確な回答が出来なくてすみません<(_ _)>
書込番号:2495546
2004/02/21 14:48(1年以上前)
F2→10Dさん
ご返答ありがとうございます。
>>普通に考えれば前者かなと思うのですが。
>そのとおりです。
すっきりしました。
これで、今後考え易くなります。どうもありがとうございました。
書込番号:2496317
EOS Digitalへの道のBBSでは10DのISO100は、F値とシャッタースピードから換算すると実際はISO160くらいだという話が出ていたことがあります。
ですので、ISO200のD100とISO100の10Dで同じF値にしてもシャッタースピードが2倍ということではなくD100の方がちょっと速いくらいということになることもあるようです。
書込番号:2497090
F2→10D さん
コンパクトデジカメの頃からPhoto Expoに行くと、いろんなメーカーで他社のISO感度はでたらめだという話を説明員の方からよく聞きました。
今でも結構ずれているところがあるようです。
10D登場当時EOS Digitalへの道のBBSでも盛んに議論されていました。
D100に関しては、RAWで撮影して、輪郭強調をなしにして、アンシャープで整えると大分ノイズ感が減るそうです。
JPEGでは微調整とやり直しがききませんが、RAWでは何度でもやり直せるのでRAWがお勧めです。
書込番号:2497115
2004/02/21 19:59(1年以上前)
yjtkさん
過去ログをいろいろ読んでみました。たしかに、出ています。
ISOはもともとフィルムの規格ですよね。撮像素子と電子回路で再現するのは難しいのでしょうか。
D100と10Dの感度は数字ほどには変らないのかもしれないですね。
勉強になりました。
書込番号:2497330
yjtkさん、こんばんは
そうだったんですか。そんなふうにメーカーごとに違うとは思いもよりませんでした。
勉強になりました。ありがとうございます。
昔のフイルム感度はASAでしたよね。これはメーカーごとに多少の違いはあるだろうとは思っていたのですが、そういったバラツキをなくすために国際規格のISO表示になったものだとばかり思っていました。
なんの為の国際規格なんでしょうね。
書込番号:2497889
2004/02/22 01:52(1年以上前)
F2→10Dさん
こんばんは。もう昔の記憶ですが、ISO感度は、モノクロフィルムの感光時の色変化で定義されているはずです。CCDでは電子回路の作り方で、どうとでも感度が変えられるので、感度表記の標準化はされていないと聞いています。
ISO○○の銀塩フィルムと同等という感度であって、ISOによって厳密に規定されているわけではないと思います。
といっても、銀塩フィルムにも、ベルビアみたいな「USO」感度(公称50実効40)もありましたけれど(^-^;
はかったわけではないですD100の「ISO200」は妥当じゃないかと感じています。銀塩とは、感度よりもダイナミックレンジ(ラチチュード)の狭さに悩まされています!
書込番号:2499037
Shell@D100ユーザさん
おはようございます。詳しい説明ありがとうございました。
そうですね。モノクロフィルムはラチチュードが広いから、絞りの1段くらいはカバーしてくれましたけど(小学生のころ、露出は感できめていました)撮像素子はダイナミックレンジが狭いから1/3EVの違いでも如実に出ますものね。
そういういみでは撮像素子の方が厳格な規格が必要かもしれません。
シャープが開発した対数変換型CMOSがデジカメにも採用されるくらい進歩するとダイナミックレンジの問題は解決されますね。
書込番号:2499672
基本的な話は、
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/photography/kumon/index.htm
ここで知ることが出来ます。
銀塩カメラで説明していますが、参考になると思います。
書込番号:2500076
フィルムという「世界共通感度尺度」を使用せず、カメラだけで適正露出か否かが完結するデジカメのISO感度表示はそんなものだったのですか?勉強になりました。
すると、単体露出計での測定値で撮影すると「当たり」にならないファクタが銀塩より増えるという事ですね。カメラの感度特性を学習しておけば大きな実害にはならぬが・・・。
非CPUレンズの活用をメインに考えており、内蔵露出計が働かないのでこの事が私には気になるのです。
書込番号:2500480
2004/02/22 14:17(1年以上前)
ロートルさん、こんにちは(この呼び方失礼ですね・・・)
露出決定の際のデジタル一眼レフの最大のメリットは、テスト撮影結果を見れることと、なかんずく露出のヒストグラム表示まで出せるところと思います。これは入射光式露出計でハイライトやシャドーの照度を測るよりも便利と思います(私が露出計の扱いが下手なだけですが・・)。
上でラチチュードの狭さで愚痴をこぼしているように、時間に余裕のある被写体であれば内蔵露出計の撮影後におヒストグラムを見て撮影しなおすことしばしです。これをやれば、Aiレンズでも、ほぼ適性露出が出せると思います。
ただ、Aiレンズを常用で検討中なのでしたら、Aiレンズでも露出計連動するD1桁機の方がストレスが少ないとも思います。
書込番号:2500749
2004/02/22 22:37(1年以上前)
CIPA DC-xxx
デジタルカメラの感度規格案
http://www.cipa.jp/hyoujunka/kikaku/documents/cipa_sensitivity_draft0306.pdf
これが決まれば安定するとメーカー毎の感度差も少なくなると思う。
書込番号:2503127
2004/02/23 01:43(1年以上前)
想像もしなかった高度なレベルのお話に驚くばかりです。
ここの掲示板は本当にレベルが高いと思います。
情報をくださっている皆様、ありがとうございます。
書込番号:2504249
Shell@D100ユーザさん
cycloneさん こんにちは
銀塩と違って液晶モニタがあるし、ヒストグラムで後チェック可能なのでAiレンズでも慣れれば適正か否かはわかりますね。でもデジカメのISO感度がこのような状況であったのは全く知りませんでした。驚きました。目から鱗です。銀塩はF4なのでAiでも絞り優先で何ら不自由しませんが、D1桁は先立つものが無くて・・・・。レンズは非CPU(Ai)とCPU(Ai)を複数併用しているので一気に更新は難しいのです。デジタル時代になっていよいよ私の旧レンズ群も世代交代せねばとは思っているのですが・・・。
書込番号:2509902
D100の仕様書を見ましたら、撮影感度が1600+1段ないし2段と表示されていますが、これは3200ないし6400まで上げられるという意味でしょうか?体育館内バレーボール公式戦をフラッシュ無しでED80−200oF2.8を付けた場合、絞り開放でシャッター1/250以上は可能でしょうか?ご経験おありの方、いらしたら是非書き込んでください。よろしくお願いいたします。
はい そうです (取説P48に明記)
取説にも書いてありますが、その場合は撮影した画像上にザラつきが発生する傾向が強くなると付記してあります。
私の場合は「感度の自動制御」をONにしていますから1600が最高です。
増感する場合は「感度の自動制御」をOFにしておく必要があります。
因みに東北夏旅行の際に1600で撮影してしまったのがUPしてあります。
撮影してしまった→私の意志に関係なく(「感度の自動制御」がONのため)ISO1600で撮影してしまったのです(笑)
書込番号:2491023
2004/02/20 23:33(1年以上前)
私がVリーグの写真を撮った時は、135mmF2Dを使って
Av:F2.2〜2.5 Tv:1/200にして感度の自動制御設定で撮りました。
コートの明るさはどこでも同じくらいなので露出はマニュアル固定。
試合前の練習中に数枚撮って露出を決定しました。
その時のISO感度の変移量はISO360〜800。
ややアンダーに撮れるので追加RAW調整で+0.5増感しました。
コートの中心付近だとF2.8 1/250でISO640〜720くらいじゃないかな?
初めからISO感度を上げて撮るより増感した方が綺麗な気もします。
さすがにISO1000以上は使いたくないかな〜と思ってます。
書込番号:2494074
2004/02/23 23:48(1年以上前)
Vリーグの撮影データ情報ありがとうございました。
書込番号:2507945
先日、E-10を処分しD70かD100どちらを購入するか悩んでいます。性能的には新しいD70のがいいみたいですが、安っぽいみたいで・・・・現在F100をメインで使っているのですが、サブでF80を買ったときにあまりにも質感が安っぽくてショックを受けたもので・・・でも、デジカメほしいし・・・D200はいつ出るか判らないし・・・皆さんなら何を買いますか?
個人的にはD200待った方が良いかなと思います。
F100ベースとの噂も有りますし
ただ何時出るか分かりませんね・・・
書込番号:2484433
2004/02/18 12:34(1年以上前)
D200の発売日がわかれば、ZZ-Rさんの云うようにD200なんですけどね・・・もうひとつ、質問があります。D70orD100を購入した場合RAWデータを加工等するのに、どのくらいのパソコン能力が必要ですか?現在使っているのは ペンVの860でメモリーが256×2です。(3〜4年前に購入)今までJPEGしか扱ったことが無いもので・・・購入を機にRAWを勉強しようと思っています。
書込番号:2484486
2004/02/18 12:49(1年以上前)
横から失礼します。。。。♪(^_^;
3〜4年前に購入でしたら、そろそろ買い換えもいいかもですね♪
RAWデータはデーター量が大きいので。。。。
今のPCなら問題はないと思いますが、P4の約1、5倍の能力があり
バッテリーの持ちの良いペンティアムMがいいでしょうね♪
メモリーは512以上で。。。。
書込番号:2484543
2004/02/18 12:57(1年以上前)
PCの関係はZZ-Rさんがお詳しいのでスルーしていたのですが...。
予言者あびらの言われる線がよろしいかと。
D70とD100のいずれか?D200も絡むし...ということですか?
自分なら初値がこなれているD70かな?
D200(何時出るのかな?)の下取り時も、下落率では多分有利でしょうしね。
書込番号:2484569
2004/02/18 13:03(1年以上前)
予言者あびらさん
呼び捨てにしてしまいました。
他意は御座いません。何卒ご容赦を。 m(__)m
書込番号:2484589
2004/02/18 13:11(1年以上前)
こんにちわ♪Y氏の隣人 さん
いえ、いえご丁寧に、恐縮です。m(__)m
私は、いつも、ボーとしていますので、笑
よくあることですので、気になさらないでください。
私も間違いや分からないことが多い方なので、
これからも、よろしくお願いいたします。♪(._.)オジギ
書込番号:2484605
f100f80愛用者 さん
D200はだいぶ先になるかも知れないので、今はD100とD70しか選択肢はないかと。
D1Xという選択肢もありますが、この時期にあの値段はちょっと高いかなという気はします。
D1Xは内容的には、F100にF5のシルエットとRGB測光付けただけなので、F100がどうしてもいいという場合にはお勧めですが。
ついこの前までP3-800MHzを使っていましたが、D1X(D70とデーター的にはさして代わらないでしょう)でネットワーク越しに(ノートPCの)8MBのデーターを読み込んでアンシャープをかけながらJPEGに保存というので30秒/枚くらいでした。ローカルならもう少し速いでしょう。ローカルだと25秒か24秒だったかかでしょうか。
今P4ベースのCELERON2.4GHz(2.88GHz駆動)でローカルのRAWをアンシャープをかけながらJPEGにするのに12秒〜14秒/枚です。
P3ベースのCELERON1.2GHz(1.32GHz駆動)では14〜16秒/枚といったところです。
我慢の限度は人によりますが、実用にならないというほどのことはないと思います。
Pentium Mですが、基本的にはノート用しかなく(デスクトップ用は高すぎます)、ノートの場合クロック比通りに作業してくれないこともあります。
ヘビーな作業はデスクトップの方がいいかと思います。
P4ベースのCELERON2.88GHzで「Pentium M 1GHzのノートPCの8MBのRAW」をネットワーク越しにローカルに圧縮RAWにするのに1.5秒/枚くらいですが、Pentium M 1GHzでは「ローカルのRAWを圧縮RAWでローカルに保存」するのに4,5秒/枚はかかります。
書込番号:2484994
2004/02/18 18:58(1年以上前)
yjtk さん 詳しく解説していただきまして、ありがとうございます。私には少し難しかったけど、今のPCでも何とか使えると言うことがわかりました。流石にD70+PCを買うお金はありませんので、少し安心しました。D70ですが、予約しないと暫く買えない状態が続くのでしょうか?手にとって見ないと、予約する勇気も無いのですが、早くほしいし・・・・D100を中古でも狙っているのですが、今は新品のD70より中古のD100のが価格が高いですが、D70発売と同時にD100の相場が下落するならD100の中古もありかなと思っています。
書込番号:2485586
2004/02/19 20:25(1年以上前)
つい最近D100を新品購入した者です。
f100f80愛用者さんのお気持ち、よ〜く理解できます。
私も一週間前まで同じように悩んでいました。
私の場合、使用目的として、風景等をのんびり撮影して、時間のある時に勉強しながらRAW現像を楽しめたらいいなぁ〜という感じだったのと、カメラ自体にも「眺めて触って楽しめる」といういささかミーハーな気持ちもあったので、D70の発売を待たず購入いたしました。
以前から、D100のフォルムに一目惚れしておりまして、デジ一眼買うならコイツ!と密かに決心しておりまして、その後にD70の発表がございましたが、f100f80愛用者さん同様、D100に比べてやや安っぽい外観がイマイチ引っ掛かっておりました。
スペックでは完全にD70が上ですが、私の使い方ではあまり関係ないのと、D100の値段もだいぶこなれてきたので踏み切りました。
先日、大阪の展示会にてD70を実際に触ってきましたが、私としての結論は「やっぱりD100にして良かった」というものでした。
理由はやはり「質感」です。
今「D100買って良かった〜」と心底思っています。
あくまで私個人の自己満足ですので、聞き流してくださいね (^^ゞ
書込番号:2489502
2004/02/19 22:56(1年以上前)
>先日、E-10を処分し
>皆さんなら何を買いますか?
う〜ん。E-1に一票(笑)
まあD70はもうすぐなのでそこまで待ちましょうね
書込番号:2490273
こんばんわ D100新人ユーザー さん
私もD70の情報も承知したうえで昨年12月末にD100を購入しました。
理由はD100のフォルムが大好きだったからです。
特に内蔵スピードライトの形態が大好きです。
左右からラインが緩やかなカーブを描いてNIKONという文字のKに集約される部分です。
また、向かって正面右手のD100という刻印の近くのラインも微妙なラインで大好きです。
VR24-120を付けた時、レンズの「VR」という赤刻印がD100と非常にマッチしています。
私も大阪の展示会に行きましたがD70のボディラインはD100に比べ大雑把に感じました。
機能はD70に圧倒されていると思います。
でも、風景をのんびり撮影しRAWでじっくり仕上げるタイプの私にはD100で十分です。
性能や写りでなく、ボディデザインでD100を購入した私は異常と思ってましたが、同じ思いの方がいらっしゃってとてもうれしく思いました。
書込番号:2491114
2004/02/21 00:41(1年以上前)
こんばんは、F1大好き さん。
正に的を得た表現ですね。
文才のない私が書きたかった造形美です。
それから私はD100の適度な重量感と塊り感も大好きです。
D70のボディは、なんとなく空洞感?みたいな軽さを感じたように思います。
手にしただけでワクワクできるっていうのも、仕事で使うんじゃなくあくまで趣味で楽しむ者には重要な選択肢ではないかと私は考えています。
f100f80愛用者 さんもジックリ悩んで最高にトキメキを感じられる一台をお選びください。
書込番号:2494413
長文ですいません。
10DからD100に乗り替えました者です。
今日、通販で注文していたD100が届きました。
評判が良く私もお気に入りの店で、過去に数回利用した事がありました。
何の躊躇いも無くD100を購入しましたが、一応ロット番号をチェック
しましたら、[2221***]でした。
ここの過去ログで、昨年12月に同店で購入された方々が居られましたが
その方々のロットは[2232***][2241XXX]でした。(無断掲載すいません)
私のよりも1万以上新しいですよね。
この店は「正規メーカー商品」と謳っておりますが、私は正規ルート販売品と勝手に解釈しました(汗)
買取(新品、中古)はしていない店ですし、それを販売している事も
ありません。
そして2月上旬に一度在庫切れで、後日入荷とありました。
この時点でメーカーから仕入れると、12月に買われた先輩方の番号よりも新しくないと可笑しいと思いますが、何故か古いロットです。
通常、メーカーは古いロットから順に出荷すると思いますから、
正規ルート販売店で買うと嫌でも新しいロットになりますよね。
どうしてでしょうか?
私は新品でさえあれば多少ロットが古くても気にはしませんが、メーカー再生品なら困ります。
1〜2万くらいなら、そんなに気になさる事もないのでは??仕入先にもよるでしょうし、問屋から仕入れの場合だったり、大型量販店とかなら直接仕入れかもしれないし・・・。D100って月生産何台でしたっけ?月5000台でも数ヶ月の差なので、問題ないと思いますよ。気になるのでしたら、素直にお店に聞いてみればいいんじゃないですかね?なにも問題なければ、説明してくれると思いますけど・・・。お気に入りのお店ならなおさら、ね。
D100に再生品があるかどうかは知らないです。再生品の方が調子よかったりするかもしれないっすよ!
書込番号:2489634
2004/02/19 21:02(1年以上前)
CONTAさんこんばんは。スレ違いで個人的な質問なのですが、10DからD100に乗り換えた理由を教えて下さい、当方10D(後継機含む)OR D70購入を検討しているので気になるところなのですが?
書込番号:2489666
2004/02/19 21:40(1年以上前)
D70が月産7万台と言っていますから,D100でも月1万台以下と言うことはないと思いますよ。であれば1ヶ月も違いませんから気にしなくて良いと思います。
書込番号:2489844
2004/02/19 21:42(1年以上前)
私も2月のはじめに北海道のホームショッピング(通販)で購入しましたが[2245***]でした!とっても迅速で信頼の置けるお店でした。
書込番号:2489851
2004/02/19 22:05(1年以上前)
皆さん、返信有難うございます。
明日、店へ問い合わせてみます。
流通について無知な私ですので、TELする前にある程度知識を入れて
おかないと駄目と思い質問をさせてもらいました。
店の規模により仲介業者がかんで来るのですね。
勉強になりました。
10DからD100に乗り換えた理由は、個人的意見でCanonの解像度は高いが
軟調風、暖色系、油絵的な味付けよりも、Nikonの(本来は)硬調風、
寒色系の画質が好きでしたからです。
書込番号:2489967
私のD100の購入は1昨年6月でしたので当然初期頃のロット番号です。
ロット番号 2018××× です。
因みに昨年12月購入の方が 2241×××だとすれば
1年6ヶ月で
2241●●● − 2018●●● = 393●●● になりますよね。
393●●● ÷ 18(ヶ月) = 約 21●●●(発売当初からの月平均)
注;発売当初頃と現在の月生産は多少増減はあると思いますが、平均すると月産2万台(ロットの進み具合での判断ですけれど)になりますね。
PS
10Dの場合は最初の2桁が生産月を現わしている様ですが、D100の場合は2百万から始まる連番ですから製造月は我々消費者では分かりませんね。
勿論、メーカーではロット番号で製造月日は分っているでしょうが。
書込番号:2490927
済みません
計算に誤りがありました
誤 2241●●● − 2018●●● = 393●●● になりますよね。
正 2241●●● − 2018●●● = 223●●● になりますよね。
223●●● ÷ 18(ヶ月) = 約 12●●●(発売当初からの月平均)
つまり月平均1万2千台になります。
大変失礼しました。
書込番号:2491062
昨年11月にE5000から乗り換え、D100を購入し、ようやく慣れてきました。このたび年の離れた弟の結婚式(3月初旬)に伴い、結婚式・披露宴で撮影しようと思うのですが「結婚式・披露宴の撮影は難しい。」と聞き、ベテランの皆様のテクニック等をお聞きしたく初めてレスしました。機材はD100・35-70/2.8D・24-50/3.3〜4.5D・SB80DX・CF ultraU1G+512M でRAWで撮影、キャプチャー4にて加工予定です。結婚式場の中で花火まで上げるそうです・・・・・(不安)。小さなことでも結構ですアドバイスお願いします。
2004/02/16 00:47(1年以上前)
以前二回ほど、学校の先生の結婚式に行ったことがあるので、その時感じたことを元に…
1.雇われたプロのカメラマンがいるなら、ジャマをしないようにしつつ一緒に動く。(キャンドルサービスの時など、どこを通るか予想しずらいとき)
2.ストロボ撮影ではできるだけ、バウンズorディフューサー等を活用する。(いやな影が、でないようにするため)
また、予備のバッテリーを用意しておく。
3.新郎・新婦以外にも、式場全体や、小物、(披露宴会場の)新郎・新婦の席からの眺めなども撮っておく。
などが、個人的にポイントだと思いますよ。
書込番号:2475270
昔、披露宴撮影をしていたので、先輩に聞いた話や、当時の経験を一言。
軽く参考程度と思って聞いてください。
1披露宴は決まり事なので、きちんとした絵を撮る。つまり標準レンズで。
2難しい場面が3カ所、ケーキ入刀、乾杯、花束贈呈、これらはほぼ同時に2枚は撮らなければならない。
ケーキは切ったら新郎新婦に一言「はい、にこっと笑って!」ここで1枚。
乾杯は発声の人がグラスを持ったら1枚、すぐに新郎新婦に1枚!
両親への花束は、両親4人が並んだ場合は、外から1枚撮って反対側へ、
2人づつに分かれた場合は、真ん中に入って右左に撮る。
そして全体をフィルム2本(72カット)に納めるよう教わりました。
その後の経験でも、公式フォトはこの枚数でほぼカバーできます。
付録:写真を撮りながらご馳走をいただく法
乾杯後、お色直し中にワインもお食事も平らげる。後半はスピーチの長い人がたぶんいるので、その間にデザートまで・・・。
”花火”はたぶんケーキの変形でしょう。
公式の写真なら大胆に被写体の前にでて記録する。この心構えでいいのです。
それと素早く撮ること。自分の前に振り袖の娘さんがカメラを構えたら?
それだけで30秒ぐらいシャッターチャンスはありません。
だけど新郎兄がカメラ片手に飛び回っていていいのかな?少し心配です。
書込番号:2475458
新婦兄が、カメラ両手に合計200カット以上撮り回っていましたが、特に問題はなかったと思っています(笑)
しかも、妹2人いるんですが、ふたりともに(爆)
書込番号:2475574
2004/02/16 14:56(1年以上前)
以前、いとこ、友人の結婚式の写真を撮った事があります。
いずれも、記録写真として
その時の経験談を
その1.司会の人、とかにスケジュールを確認は絶対です。
どの入口(扉)から入ってくるか とかも確認しましょう
司会の人でわからなければ、式場の人でも捕まえて・・・
その2 キャンドルサービスとかは、必ず全席分を撮る。
その3 記録ですから、少しは、大胆に動きましょう
といっても、式をじゃましてはいけませんが・・・
その4 これは、親戚である特権として、
会場の外も撮ってあげましょう
たとえば、お色直ししたあと、会場に入る外でとか、
控え室の中の写真とか、
会場の写真とかは、いろんな人が撮ってますが、
会場の外の写真は、誰一人として撮ってないですし、
お色直し前の全身の写真がないですから
(これは、私個人としての意見です。)
こんな感じでしょうか?
書込番号:2476859
>会場の外…
もぉ〜っと外。 式場のビルディングの外観も意外と穴場かな(笑)
書込番号:2476890
もっと広角のレンズが要るんじゃないかな?
D100で撮るなら、借り物でもいいから、17-35mm級のレンズも用意した方がいいと思いますよ。
書き込みのある機材だけでは、最広角側でも35mm換算36mm。
撮れなくはないけれど、ちょっとつらいかも。
書込番号:2478540
2004/02/16 23:32(1年以上前)
シュウシュウさん、写真はポジさん、かま_さん、のりくん2さん、ichigigaさん、アドバイスありがとうございます。大変参考になります。
>式場全体や、小物、新郎新婦の席からの眺めなど
たしかに、新郎新婦だけ追ってしまって、ありきたりな写真になるところでした。
>ケーキ入刀、乾杯、花束贈呈の難しい場面3ヵ所
難しそうですが、積極的にポジション確保で当日ガンバッテみます。
>スケジュールの確認、控え室等の舞台裏の写真
身内の強みで、事前に弟からスケジュール表をもらえるか聞いてみます。(嫌われるかも(汗)。当日の式場の人がぶなんかな〜)
>写真を撮りながらご馳走をいただく法
気を使い、金を使って、飯は無し。になるところでした(感謝)。
>17-35mm
痛い!(汗)たしかに弱みです。散財後でなければ、ホンとはほしいのですが・・・・。
>新婦兄が200カット
うぉぉ。安心しました。身内の刺すような視線には気をつけながら撮ります。(左手にビール、右手にD100かな・・・・?)
結婚式場(披露宴会場)内での花火の打ち上げですが、本物の花火職人の方が屋内でやるそうです(どうやってやるんだろう? 身内ながら、あぁ弟よ・・・)。一脚の購入も検討しています。
書込番号:2478854
2004/02/17 22:28(1年以上前)
アドバイスと言えるほどのこともないのですが・・・
シュウシュウさんもおっしゃってますが、小物撮影は意外と効果的でした。アルバムを作るとき、新郎新婦のカットだけだと飽きてしまうんですが、ケーキやブーケ、お食事(!?)なども撮っておくと、「思い出になってよかった」と意外に好評でした。
プロカメラマンは自分もお願いしたし、友達もかなりの人が頼んだのですが、やっぱり身内や友人と言った本人を知ってる人の方がいいカットが撮れているような気がします。弟さんの思い出に残るようないいカットが取れることを祈ってます(^^)
書込番号:2482429
2004/02/18 19:02(1年以上前)
〜こうさんこんばんは。結婚式場の花火綺麗に撮れたらそれだけでも画像が見たい・・私友人の結婚式の司会をしたことがありますが、事前に司会に「撮影」のタイミングについて話しておくと、切っ掛けを作ってくれます(そうしました)撮影のテクニックは〜こうさんのほうがあるので、こんなアドアイスです。
書込番号:2485599
2004/02/18 22:17(1年以上前)
たくさんのレスありがとうございます。
がにらさん
温かい言葉ありがとうございます。自分の時をすこしづつ思い出し、(客テーブルの花やドアノブの花等も料金取られたけど、どんなのだったっけ?)小物等も押さえておこうと思います。かま_さんがおしゃる式場のビルディングの外観から撮影スタートも良いかと・・・・。
おっとっと!さん
司会者の方が知り合いであれば、面白い相談もできるかもしれませんね。弟に聞いてみます。
書込番号:2486342
2004/02/19 03:05(1年以上前)
参考になるサイトがあったので、教えます。
皆さんのアドバイスのとおりです。
http://www.nikon-image.com/jpn/community/finder/200306/
書込番号:2487700
2004/02/20 00:27(1年以上前)
どなたでしたか、式場のカメラマンと一緒に動けとアドバイスなさっておいででした。スチールカメラマンはそれほど多く撮ることはない(カット数が多いと高くなる!!)ので気にしなくても良いでしょう。注意しなければならないのは式場のビデオクルーです。彼らは必ずタングステンライトで撮影するので、彼らと反対に動くと、ひどい逆光の上、出来上がった弟さんのビデオに自分が必ず写りこむという間抜けな事になります。
そして何よりも問題なのはニコンのデジタル一眼レフは、タングステン光とストロボ光がミックスしたとき、とんでもない色になるということ。ホワイトバランスをストロボ光に設定した場合、地明かりのタングステン光を拾った部分が強烈なオレンジ色に被ります。感度を800にホワイトバランスをタングステンに設定して、常にビデオのタングステン照明が順光になるように回り込みつつノーフラで撮ると言う方法もあり得ますが、ケーキカットなど、他のカメラが発光するシーンでは「もらいストロボ」も出てきます。そうなったらそのコマが真っ青でスゴイ色になってしまいます。カメラ量販店などで、ストロボ光を拡散するオムニバウンスという商品を売っていると思うのですが、その中にタングステン光用のオレンジ色のタイプがあるはずです。それを利用すると良いでしょう。SB80DXに最初から付属しているバウンスアダプターと形状は一緒です。
これによってストロボ光がタングステン光とほぼ同等の色温度になります。もちろん、この場合カメラのホワイトバランスはタングステンに設定ます。
ニコンに限らず、デジタル1眼レフは銀塩とはTTL調光の方式が違います。プリ発光に続いて本発光をします。そのためストロボのバッテリー消費が大きく、発光間隔が開いてしまいます。結婚式はハプニングやシャッターチャンスが連続するので、可能な限りストロボ用の外部バッテリー(積層タイプが望ましい)を使うべきだと思います。
レンズに関していえば、望遠、ワイド両方共にちょっと足りない感が強いです。1.5倍になることを考えると、ワイド側が特に足りないと思います。キャンドルサービスのときなど、テーブルのお客さんまで写しこもうとすると28から24の画角が欲しくなります。この手の撮影をする場合2段のアルミ脚立があると大変に便利です。少しでも高い位置から撮影すれば、場面によってはレンズの画角の引きのなさをカバーできることでしょう。また、式次第(式の台本のようなもの)は、司会が使うものと同じものをコピーしてもらうと良いでしょう。料理が出てくるタイミングをあらかた聞いておくと、動くときにばたつかずに済みますね。なんにせよ遠慮していたらよい写真は撮れないので、気兼ねを捨てて頑張ってください。そして同じ場面でもなるべく多めに撮ることが大事です。人間は意外と目をつぶったりするものですから。
書込番号:2490808
現在Sandiskの普通の1GCFを使っています。
RAWでの連射4枚後、メモリーが解放されるまでの時間に悩まさ
れているので、これを解消すべくCFの買い換えを考えています。
http://www.robgalbraith.com/bins/index.asp
で二つのCFを比べると・・Lexarの方がRAWの書き込みに対しては
性能が良い事になってます。
これってその通りですか?
どなたか、実際に比べられた方いらっしゃいます?
また、4枚全てがバッファーから消えるまでどれくらいの時間と
なるのでしょうか?
Write Speed
メディア JPEG RAW
Lexar Media 1GB 40X WA 1796K/sec 2128K/sec
Sandisk Ultra II 1GB 1801K/sec 1998K/sec
先日新宿SSでD70+Sandisk Ultra II(256)で試したら圧倒
的に短く、ほとんどストレスを感じませんでした。
D70の方がD100よりエンジンが良い性も有るかもしれませ
んが・・・
SSの人に聞いたら・・LexarWAよりもSandiskUltraUの方が早い
ような事を言ってました・・??
さて、どうなのでしょうか??
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
