このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 37 | 14 | 2010年7月3日 14:41 | |
| 29 | 17 | 2010年6月29日 12:39 | |
| 4 | 6 | 2010年5月7日 17:58 |
皆様、こんばんは。
本日、D2XsとD2Xを取り置きしていただいてたお店に行き
触ってきました。
そこでCFを持ち込んでデーターを持ち帰らせていただきました。
で、「jpegアナライザー」と「ExifReader」でショット数を調べたんですが。
D2Xは9000番台だったんですが、D2Xsはなんと1100番台!
大きなキズもなく外見はそれなりですが、グリップのちょとしたベトツキ感というか。
予想ではそれなりの桁はいってるんじにかと思っていたんでビックリ!
そこでなんですが、シャッターユニットごと交換したら
カウントは「ゼロ」になるんでしょうか?
はいご指摘の通り「シャッターユニットを交換した場合」ニコンもキヤノンも
見かけ上のシャッター回数はゼロに戻ります。
なおD2シリーズもそうなのですが、ご指摘のソフトによるニコンのショット数はあくま
で目安に過ぎません。本当にチェックするにはサービスセンターでないと正確な数字は
出ません。
グリップのべたつきはSCに直接持ち込んで、グリップ部のラバー張替えだけを指定すれば
数千円で交換してくれますので、大きな問題にはならないと思います。
中古店でも購入して、すぐシャッターユニットが壊れるようであれば、それは保障期間
内の対応をしてくれます。流石に保証半年間ずっとシャッターユニットが保証されるわけ
ではありませんが・・・
ハイエンドクラスの中古は故障した場合、シャッター周りなど修理に3-4万円はかかかる事
を購入予算に加えておくことをお勧めします。
少なくとも、D2H/D2Xは発売して4-5年経過している機種ですので修理リスク分も加味して
中古の購入をしてくださいね。
書込番号:11562328
>奥州街道さん
ご返信ありがとうございます!
D3の板を覗いてたら同じようなご質問されていました。
あくまで目安ですね。
グリップはそれぐらいでできるんですね!
何万円もかかると思っていました(汗
中古はそれなりのリスクを覚悟しておくべきですね!
参考になります!
書込番号:11562360
ん?
キヤノンはシャッターユニットを交換しても、シャッター回数はゼロに戻らないと思うのですが・・・
ひょっとして機種による?
書込番号:11562415
http://bbs.kakaku.com/bbs/00500210881/SortID=11460239/
でEOS-1D Mark II Nのシャッター故障のスレたてしまた。
修理上がりでExifRead を使用し確認しましたが、結果シャッター回数リセットとなっておりました。
書込番号:11562480
天国の花火さん、お知らせありがとうございます。
うちの1d2は2回交換しても連番のままだったので、機種か交換方法かによって違うのでしょうね。
@ほりぽんさん、奥州街道さん、他社の横レス失礼しました。
書込番号:11562538
いえ・・・EOS-1DマークIIで2度シャッターユニットを交換しておりますが、
シャッター回数はリセットされておりました。ファイル番号の連番は=シャッター回数
ではありませんから、連番は継続されたのかもしれませんね。
書込番号:11562553
奥州街道さん、詳細ありがとうございます。
うちのは同じ1d2なんですが、ExifReaderで見たときのUnknown (0093)3,14 : 28,5,12469,0・・・(以下省略。5×65535+12469≒34万枚)という部分にずっと継続性がありまして、ということは交換の仕方によるということですね。すっきりしました。
書込番号:11562611
@ほりぽんさんコンバンハ。
今CM中なのでカキコミます。
早速D2X取得に動いているのですね。
行動力ありますね〜。
怪しき機体には注意ですね。
書込番号:11562716
40D
40DShutterCountで確認すると、なんと7800回くらいでシャッターユニットが逝っちゃって交換しました
でも修理からあがってきた40Dのシャッターはリセットされていませんでした
書込番号:11562970
D3ユーザーです。
20,000ショットでシャッターユニットが故障してしまい、シャッターユニットを交換しましたが、カウントはリセットされていませんでした。
但し、修理の際にシャッターカウントリセットの依頼をするとリセットされるようです。
書込番号:11566338
シャッターを交換した時にカウントがリセットされるされないは、交換時単にメモリをクリア
するかしないかなんでしょうね。
メモリは不揮発性でしょう(当然ですが)
書込番号:11566523
皆様、おはようございます!
昨日、ニコンに問い合わせたとろこ
「シャッターユニット交換だけでは、カウントはリセットされない。
メイン基盤で管理されているので、基盤を変えればリセットされる」
との事でした。
と、なると狙ってるD2Xsは基盤交換の可能性があるのなかー。
書込番号:11567878
この文書だけでは、「カウンタがリセットされた=メイン基盤が交換された」とも読めますが、
それはない思いますよ。
そもそもシャッターユニット交換+カウンタリセットでメイン基盤を交換するなど、非効率なこと
は行わないと思います。
機器を使用すれば簡単にリセットできますので。
なお、シャッターカウンタのような性格なメモリは、通常「EEPROM」を使用しています。
興味があれば、ググってみて下さい。
書込番号:11568283
>☆ババ☆さん
は行わないと思います。
そう言われると、そうですよね〜(汗
シャッター数はあまり気にしないようにします(笑
書込番号:11577115
皆様、お世話になっております!
D700の板で「D700のサブにD2X(S)かD2H(S)」でご質問させていただいた者です。
はやり一桁の魅力には勝てず(笑)D2Xsを購入しようと思っております!
そこで、AFの性能についてなんですが。
歩留まりがあまり宜しくないとのクチコミを目にするんですが
その辺ははやり最新機種が1歩リードなんでしょうか?
ご教授お願いいたします!
>@ほりぽんさん
おおっ!やはりD2Xsに決まりましたか!!
オメデトウございます。
連写をお使いにならなければ賢明な選択で
はないでしょうか。^^
一歩というか、、、かなりリードしている
感じがあります…。しかし、物は使いよう
でAFのレスポンスを上げる設定にすれば良
い訳で、そのあたりを割り切れば、ストレ
スなく現役で使えると思います♪^^/
書込番号:11555374
*追記
AFセンサーのコントラスト検出性能には限界
がありますので、どの程度までフォーカスポ
イントを絞るか、またどんなレンズを使うか
で、体感速度はかなり違ってくると思います。^^/
書込番号:11555414
@ほりぽんさん、こんにちは。
AF性能ですね。
私は、D2XsではなくD2Xを使っていますが、まぁ基本同じという事で (^^;
基本的に、D2系のAFは悪くはないです。
但し、私の場合は個体差ですが、ピンズレがありました。
その件は解決していますが、D3系と比較して「精度」と言う意味では、
やはり劣っている感は否めません。
というのも、被写体によっては後ろに引っ張られて、AFエリアど真ん中
で捉えていても、背景にピントがあったりする場合があります。
まぁ、それは被写体あたりが、ゴチャゴチャしている場合であって、
「被写体がそれしかない」という場合は、概ね大丈夫です。
いずれにしても、望遠レンズとの相性は注意しておく必要はあります。
運動会では、ファインダー内で、少し注意しておかれたら良いと思います。
ご購入後に、何度か練習してみてOKなら問題ないと思います。
やはり、一桁機は良いですよ。
運動会のかけっこ等で、連写する場合があるかもしれませんね。
連写時のバランスの良さは、一桁機ならでは です。
書込番号:11555419
横から失礼します。
≫安達功太さん
D2X(s)にライブビュー機能はないので、コントラスト検出AFは無いです (^^
位相差検出AFのみとなっています。
書込番号:11555427
>じょばんにさん
ご指摘ありがとうございます。^^
位相差検出AFの間違いでした…。(苦笑)
たしかに、望遠レンズとの相性には注意しておく必要がありますね。
書込番号:11555456
早々のお返事、ありがとうございます!
>安達功太さん
「AFのレスポンスを上げる設定にすれば」とありますが
どんな方法なんでしょうか?!
>じょばんにさん
AFはそれなり、なんですね。
望遠との相性とありますが、解決方法はあるんでしょうか?
運動会なら連射も必要ですよね〜。
D2Hsも基本はD2Xsと同じなのでしょうか?
D2Hsも興味深々。。。。。(笑)
書込番号:11555481
>スレ主さま
フォーカスポイントとレンズ選びが鍵だと
思っています。特に後者とのバランスが大
切で、レンズ内モーターのレスポンスがボ
トルネックになることがあります。
書込番号:11555543
D2シリーズは、F6と同じ「AFセンサーマルチCAM2000」だったかと思います。
D300やD3シリーズに採用されているAFモジュール(マルチCAM3500FX)とは世代差があるとい
えばある、F6が現行機種ですから、D2Hs/XsのAFモジュールも十分といえば十分です。
AFのレスポンスを上げたいということでしたら、最新のAF-Sレンズをお使いになるのが
理想的かと。望遠系であればAF-S70-200f2.8VR IIですが、D2系は意外とモーターの力が
あるため、AiAF系レンズも早いです。並の中級機とは一段上ですので、AFの単純な速度は
懸念しなくても大丈夫だと思います。
書込番号:11555598
>安達功太さん
なるほど、レンズに依存するんですね。
という事は「AF-S」は絶対条件になりますよね。
フォーカスポイントはD700ではいつも「AF-C」「ダイナミックモード」です。
D2XSには「グループダイナミック」ってのもあるんですね。
使い勝手はいかがなものでしょうか?
書込番号:11555609
>奥州街道さん
なるほど、F6と同じなのですね。
ニコンサービスセンターでF6を触ってみたことあるんですが
レンズは50の1.4Dだったと思いますが
「ギュン」っと合う感じで早いと思いました。
そんなイメージでいいんでしょうか?(笑)
望遠系は300F4Dがありますが、これにテレコンをつけたら
それなりのAFスピードにはなるんでしょうね。
書込番号:11555639
もともとAFシステムが11点測距で、マルチCAM2000AF
センサーモジュール搭載機なので、大抵の被写体であ
ればAF-Sレンズとの組合わせで、快適な撮影ができま
す♪
何を撮られるかにもよりますが、私は「シングルエリ
アAFモード」をオススメします。^^/
あと、レリーズタイムラグは現行機種とは差はあります
が、さほど問題は無いと思います。
書込番号:11555934
こんばんは。私は、D2XSとD300Sを使っていますが、AFに付いて不足を感じた事はありません。さすがに51点にはかなわない感は有りますが、動き物(鳥撮りなど)でなければ充分現行機種に負けていないと思います。
程度の良い物が見つかると良いですね。
書込番号:11558199
みなさま、おはようございます!
>安達功太さん
AF-Sだと問題なさそうですね!
被写体は子供なんですが、シングルでも対応できますかね?
>デジイチ手習い中さん
はやり、運動会などの動くものには現行機より
多少劣るんですかね?
キタムラであまりギスのないD2Xsを取り置きしてもらってるんですが
タバコくさいんです。。。。
このにおいを取る方法ってなんかありますかね?!
書込番号:11559287
@ほりぽんさん
AFについては、点で捉えるか、面で捉えるかの違いですが、それだけではなく光量が不足した場合はD3(D700/D300?)には敵いませんよ。
じょばんにさんの書かれてますが、後方等にピン抜けする事もあります・・・AF−CではなくAF−Sで一発撮りならいいのですが。
AFではないのですが、油断すると簡単に白とびします。
運動会では、AFより白とび注意かも(笑)
D2Hsは、いいカメラなんですがかなりのじゃじゃ馬です。
白とびするくせに、アンダーで撮って後から持ち上げるなんて事はできません。
ボクのように、吐き出す画にはまる人も居ますけど、けっして使いやすいカメラとは言えません。
書込番号:11559402
@ほりぽんさん
D2Xsに決められたとのこと
さてAFですが
D2H、D2Xは下の子供運動会用としても使っていましたが
AFは後ろに抜ける癖がD700より多く感じます。
D2X含め4台とも同じ傾向を感じていますので、個体差ではないかと思います。
トラック競技でコーナー部分、他の子供と輻輳したときにピンがシングルでも後ろに抜ける傾向ありましたし、グループでは下側を選択してしまうと地面に引きずられることもありました。
回避するとすれば、構図を調整して(これも運動会では辛いのですが) 主要被写体と背景ができるだけ重ならないポジションを確保、また後ろに抜けたら、AFを再度食いつかせるというとっさの対応が必要でした。
ちなみにレンズは旧タイプの70−200VRと300mmF4です。
まずは、本番(お子さんの運動会)の前に癖を良くつかまれた方が良いかと思います。
なお、運動会はD2H当時から併用していた1DmIIの流れで今は1D系に集約しています。
慣れと純正レンズの組み合わせの関係もありますので。
書込番号:11559489
私はスナップ(つまり人物)を撮影する際は
つねにシングルでした。フォーカスが迷う時
間が短縮されるので、個人的には一番重宝し
ました。^^
書込番号:11559554
>まっちゃん1号さん
なるほど、白トビもしやすいのですね。
D2Hもクセのある機種なんですね。
この特性を理解してうまく運用しなくちゃいけませんね(笑
>厦門人さん
AFはそういうクセがあるんですね。
ピンズレしたときは、瞬時にMFであわすかですね。
んー腕をみがかねば(笑
>安達功太さん
シングルで一発必中ですね(笑
購入できたら、子供を公園で走らせてカメラのクセを掴むことを
しなくてはいけませんね(笑)
でも、これでモノにできたら快感を味わえそうです!
書込番号:11559968
皆さんは、どんなものを撮影されていらっしゃるのでしょうか?
私は、明日から連休になりますので、色々撮りに出かける予定です。
宜しかったら、皆様が、この連休に撮影された写真を披露する板にしたいと思うのですが。ご賛同頂ける皆様、写真のアップ宜しくお願い致します。
D2Xsに再びスポットライトを!!
デジイチ手習い中さんこんにちは。
私のD2Xsは現役バリバリで、平日はフル稼働しています。ですから、連休中はボディも連休しています(笑)。
書込番号:11307646
たまには、メーカーで健康診断もいいですね。
書込番号:11308779
定期健康診断は受けています(笑)。現在悪いところは見当たらないです。まだまだ若い者(後発機)には負けないです。あくまでも私個人にとってはピクチャーコントロール搭載機よりも扱いやすいです。
書込番号:11315533
世の中、GWですね。
羨ましい(笑)
新型より劣る部分はあるものの、使えなくなった訳ではありませんから。
連休を楽しんでくださいね。
書込番号:11315551
仕事中で不謹慎ですが、
連休中に撮影してきましたので、数枚アップ致します。
全て手持ち撮影。RAWで撮影して、Jpegに変換しました。
書込番号:11330883
もう少しアップします。
写真見て、もしかしたら会場にいらっしゃった方がいるかも知れませんが、
佐久のバルーンフェスティバルに行ってきました。(今年で4回目です)
2日目のバルーンイリュージョン目当てで行くのですが、一昨年、昨年と
中止になってしまい残念でいましたが、今年は天候にも恵まれてラッキーでした。
善光寺と松本城にも寄ってきました。
お目汚しですが、アップさせて頂きました。
書込番号:11330918
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
