このページのスレッド一覧(全18スレッド)
0 | 2 | 2008年2月27日 16:39 |
1 | 6 | 2008年1月31日 09:02 |
0 | 5 | 2008年1月10日 22:53 |
2 | 2 | 2008年1月9日 00:57 |
5 | 11 | 2008年1月7日 02:17 |
0 | 1 | 2007年12月26日 02:30 |
デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX L15
アルカリ電池では利用していません。
エネループ利用でかなりの枚数取れます。
再生で液晶モニターを多用、撮影もフラッシュ多用していますが、エネループで400ショット以上撮れました。
書込番号:7440966
L15=エネループで実質400枚。。良いですね。
じゃあ L14+エネループだと1000枚くらい行きそうですね。
貴重なご意見ありがとうございました。^^
書込番号:7455213
今から2年前に買ったCOOLPIX(型番忘れましたが、形状からL15の先祖機種と推測されます)を紛失してしまい、新たにコンデジを買おうとしているものです。
条件としては
・海外旅行が多いので乾電池使用
・携帯性(重くても200g以下)
・夜景までは求めないが、暗い部屋でもちゃんと撮れる
(前のカメラは異様に暗かった、というか暗めの部屋では使い物にならず)
・予算は2.5万円以下
あたりで探したところ、ニコンのL15やP50、パナのLS75あたりが候補になったのですが、絞りきれないので、詳しい皆さんの意見を思いました。
「教えてください」スレで恐縮ですが、お助けいただけると幸いです。
と言うのがどう言う状況なのか分かりませんが・・・。
手ブレ?
被写体ブレ?
フラッシュ光が届いていない?。
それなりのモードを使ったり、ISO感度を上げるなどの対策をされたけどダメだったのでしょうか?。
手ブレで困ったと言う事であれば、手ブレ補正付きの機種や三脚の使用を、被写体ブレなら、ISO感度を上げても画質の荒れが少ない機種を選び、フラッシュ光の到達距離や被写体から背景までの距離等に注意すると改善される事もあります。
乾電池に拘らなければ、フジのF50fdやソニーW200、W80など・・・。
乾電池式ならL15がいいのではないでしょうか。
高感度にしても画像の荒れが少なく、フラッシュ調光に定評のある乾電池式は、フジのA900やA800。
書込番号:7311022
P50だと重量の点で除外ですね。手ブレ補正が電子式なので他の2機種より劣っていますが28mmと広角に強く写りも良くおすすめですが。撮影サンプルを添付します。
本体が160gで付属の乾電池が46g、SDカードの重量もあるので200gをオーバーしてしまいます。充電式のエネループだと53gとより重くなります。
L15とLS75は装備重量で200g以下です、この両者で選ぶと次のように。
L15だとマクロ撮影が望遠マクロなので使いづらいと思います。
よって消去法でLS75が残りました。
書込番号:7311131
ご丁寧な回答ありがとうございました。
>花とオジさん
前のカメラはISOを上げるとノイズがひどく、そのまま取ると暗すぎてお話にならないような状況でした。安物に多くを望むのがいけないのかも知れませんが、同時期にIXYのエントリーモデルを使ってた友人はもう少しまともな写真になってたので・・・
>神戸みなとさん
写真までつけていただきありがとうございます。2万円台のカメラでここまで来たと思うとすごいですね。
これまで手振れ補正を使ったことないので、重さだけがまんできればP50ってことになるのでしょうか?お店で持ってみると見た目の太さほど重くは感じませんでした。
書込番号:7311659
私はP50が気にいっています、28mmという広角レンズが狭い部屋での撮影に役立ちます。
もう一枚撮影サンプルを見てください。
70Wの蛍光灯下の室内でモーターショーのパンフレットをマクロで写したものです。
ストロボ非発光ですが室内でもこれだけ明るく撮れます、焦点距離は28mmISO感度は400でシャッタースピード1/35の手持ちでの撮影です電子式手ブレ補正を入れてます。
このカメラのISO感度のオート制御は明るい屋外だとISO64、室内だとストロボ非発光にすると広角28mmだとISO400まで望遠にすると1000に上がってしまいざらつきノイズが目立ちます。
電子式手ブレ補正の効果がどれだけあるのかわかりませんが効果はあまり無いとの評判を聞いています、手ブレ補正が必要ならLS75かL15がいいと思うし28mmを使ってみたいと思うとP50がいいと思います。P50は不必要に薄型で無いのと張り出したグリップが手になじみしっかり構えられます。
撮影後再生モードでD−ライティング処理をすると暗い表情が明るく補正できます。
これも使って見るとありがたい機能です。
書込番号:7311866
P50はなかなかいいですね。
この大きさが許せるなら、広角が無いかわりに望遠寄りのキャノンA570iSやA590iSも要検討ですね。
こちらは光学手ブレ補正が強力です。
L15は単3仕様と思えない薄さですが、ISOがオートしかないのが若干引っかかります。
そのかわりシーンモードは豊富に用意されています。
書込番号:7311938
ニコンからL15系列の新製品L16,L18が発表されましたね。でもどちらも手ぶれ補正機能は無いようで、L15を買って正解だったな〜と喜んでます!確かに望遠マクロは使いづらいですが、、、
書込番号:7320104
父親が安売りしていたからとこの機種を購入してきたのですが、説明書をざっとですが一通り読んで不明でしたので、質問させて下さい。
撮影済の映像を1つづつ送りながら見る時、不要にレンズが出ると傷付けそうなので、再生モードと言える様な状態で電源を起動したいのですが、どの様に操作したらよいのでしょうか?
当方、デジカメ初期のフジ(64万画素)→オリンパス*3台と使い続けていますが、ニコンのデジカメは初めて操作するために要領を得ません。よろしくお願いいたします。
(少し触っただけですが、このカメラの感想は、利点は単三型電池が使えてかつコンパクトな点ですが、欠点は起動時間と撮影後のファイル保存時間が長いことと思いました。また、他の書き込み同様に、電池の残量の表示がシビアで問題がありそうです。)
私はニコン機を5機種使用しましたが、いずれの機種も電源OFFの状態で再生ボタンを長押しするとレンズが出ることなく再生モードになります。
最近の機種はわかりませんが、試してみて下さい。
間違っていたらごめんなさいm(__)m
書込番号:7192670
m-yanoさん、ご回答ありがとうございました。
残念ながら、その場で色々なボタンを長押し(1〜3秒)をして、
その中で、再生ボタンも押したと思いますが、電源が入りませんでした。
実際にこの機種をご使用されている方はいかがでしょうか?
書込番号:7193988
今日購入して少し操作している最中ですが、
レンズを出さずに再生は出来ないのかな?
電源を入れ、なにも操作せずにいると省電力モードになりレンズがしまわれます。
その後再生ボタンを押すとレンズが出ずに見れますね・・・
でもこれだとめんどくさいな???
どなたか知っている方居ましたら教えてください<(_ _)>
書込番号:7222305
気になってしまいニコンのHPで質問してみました。
回答は
COOLPIX L15本体でレンズを前に出さずに画像を再生する方法は
ないかとのご相談でございますが、COOLPIX L15では、レンズを出さずに
画像を再生することができかねてしまいます。
COOLPIX L15には、再生ボタンを長押しすることで、電源をONにする
機能がございません。
だそうです
わからないことは下で聞いてみるのも手ですね。
https://support.nikonimaging.com/cgi-bin/nikonimaging.cfg/php/enduser/std_alp.php?p_pv=2.222&p_prods=1%2C222
書込番号:7229862
tora_toraさん
わざわざメーカーまで問い合わせ頂き、ありがとうございました。
早速父親に伝えておきます。
そうですか、最近のデジカメは2.5インチ前後で、
10〜25万画素程度の液晶が付いていて、
カメラだけで再生して楽しめるのに、残念ですね。
直接関係ないですが、最近のデジカメで、
単三2本が電源のカメラを選んでみました。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=00501811195.00502111154.00501611184.00501611183
カメラ本体が2万円弱購入できるのに、
予備用のリチウムイオン専用バッテリーが5千円位?するのは、
納得がいかないので、(多少、重くて大きくなっても)
単三タイプの入門機種が増える事を密かに願ってます。
書込番号:7230234
単3電池型のFUJIFILMのデジカメを7、8年程度使っているのですが、そろそろ買い換えをと思い、L15に目がとまりました。
機種選択のポイントは、(1)単3電池型、(2)SDメモリ系で、後は、シャッタータイムラグ等の性能を天秤にかけ、専用電池型のものも視野に入れているのですが、カタログにはシャッタータイムラグが記載されていないようです。NIKONのWebサイトにも情報は無さそうなのですが、ご存じの方はいらっしゃいませんか?
同じCOOLPIXのS510のレリーズタイムラグは記載されているのですが、L15やその他機種の性能が分からないので、機種選択の判断が出来ません。
よろしくお願いします
正直レリーズタイムラグは遅いです(特にフラッシュ撮影時)。
今までカシオのエクスリムを使用していましたが、2年前に購入したエクスリムには感じなかったストレスを感じます。S700とS510はレリーズタイムラグ世界最速を唄っていますので少し奮発してでもそちらを購入したほうが良いと思います。
書込番号:7222650
ありがとうございます。S510にかなわないのは分かりきっているんですが、実際どれぐらい遅いのかカタログに記載してないので「覚悟の上で購入」することも出来ないんですよ。
今使っているのよりはマシなら良しとと言うぐらいの気持ちだったのですが、もうちょっと速くなるのを待った方が良いでしょうかねぇ。。。
SONYのサイバーショットは全機種そこそこの早さですが、単三タイプは無いみたいだし。
もうちょっと考えてみます。
NIKONに直接問い合わせた方が良いかな?
有難うございました。
書込番号:7222853
サンヨーのエネループの評判が良いようですが?デジカメで使う場合、コストパファーマンスやバッテリーの持ち、携帯性などを考えた場合、一番使いやすい単3電池はどれか教えてください。
エネループの一択と考えてよし。
ただし、異論は認める。
書込番号:7210488
エネループだと思います。(^^;)
コストパファーマンスは圧倒的にエネループ。但し、デジカメを頻繁に使えばの話。
バッテリーの持ちもたぶんエネループ?
携帯性はどれも同じ。何故ならサイズはどれも同じ。(^◇^;)
書込番号:7210493
携帯性とは充電器を含めての事ですね?。
エネループの充電器はコードが無く直に差し込むタイプなのでコンパクトです。
持ちも多分一番です。馬力はパナソニックのオキシライドらしいです。
書込番号:7210496
そのようです。
馬力は有るようですが、若干電圧が高いです。
デジカメのメーカーに寄っては使用を認めてないところも有りますので、
使う場合はメーカーのアナウンスを良く調べる必要があります。
シェーバーとか、懐中電灯とか、モーター系のおもちゃにはうってつけだと思います。
書込番号:7210521
エネループに勝るとも劣らないPanasonicの↓もお勧めです。
http://ctlg.national.jp/product/info.do?pg=04&hb=K-KJQ91M34C
充電器も秀逸で、私はエネループもこの充電器で充電しています。
書込番号:7210541
やはり私もエネループだと思います。
自然放電も少ないし…アルカリやオキシライドを使うよりは全然CP的にも高いでしょう。
m-yano さんおススメのパナの電池もエネループと同じような感じですよね。
書込番号:7210584
パナのは「マネループ」と呼ばれてエネのパクリかつ中国製です
充電池の中国製は破裂事故があったり・加熱・膨脹があったりでちと信頼性に欠けます
そのうえ松下の充電池自体、一昨年来トラブル続きです
エネループは日本製です、企業のオリジナリティを評価する意味からも日本の雇用確保ならびに
サンヨーの企業再生を応援する意味からも、恥かι ぃ 猿真似商法に×するためにも、
私もエネループ1択です〜(⌒0⌒)〜
ただし、何を買うかは好きゞです
書込番号:7210727
デジカメも数年前とは違って大分省電力になりましたが、それでも短時間に大電流を消費するデバイスです。アルカリ乾電池はこうした短時間であっても大電流放電をすると寿命が縮まります。
一方でニッケル水素系の電池はこうした瞬時大電流放電に良く耐えます。従ってデジカメにはニッケル水素電池が向いています。
しかし、ニッケル水素電池はメモリー効果があり継ぎ足し充電をしていると充電容量が減ってしまう欠点があります。また自己放電もかなりあるので、充電して置いておくと自然に放電して使用時間が減ってしまいます。この為時々リフレッシュ充電を行う、使う直前に充電するなど取り扱いにコツが必要です。
そうしたニッケル水素充電池の欠点を克服したのがエネループで、自己放電が少なく、メモリー効果も殆どないので使い勝手が大幅に向上しています。
従って、普通のニッケル水素充電池より価格は高めですが、デジカメにはエネループが一番だと思います。
書込番号:7210762
大事なのは電流っつうか電圧。
充電池は1.2Vの電圧が備蓄電気をほとんど消費するまで持続する。
一方、乾電池は消費すると同時に電圧も一緒に徐々に降下していく。
だから乾電池は消費半ばでデジカメに必要な駆動電圧を下回ってしまうので
充電池よりも使用時間が短くなってしまいます。
だから、さほど電圧を必要としない携帯ラジオや懐中電灯などに
デジカメで使った乾電池を入れるとまだまだ使えたりします。
書込番号:7211348
アルカリ乾電池はすぐに減ってしまいますし、環境にも悪いので、あくまでも緊急用だと思います。
サンヨーの「エネループ」に対抗して、「エネロング」ってのが発売されるようです。
エネループより性能は若干劣りますが、お得なお値段との事です(^o^)
http://ascii.jp/elem/000/000/092/92039/
書込番号:7211710
エネループが一番でしょう。
私はもう普通のニッケル水素の購入を止め、エネループを買い増しつづけています。 このために増えつづけていますので、エネループの区別(新旧)がつかなくなってきているのが一番の欠点です。
そろそろ、カラーバリエーションを数種類用意してほしいです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Eneloop
短所として、大容量ニッケル水素より容量が低いことがあげられていますが充電後即連続使用では負けるでしょうけど、普通に使用間隔があいたりすると、自己放電が少なく電力を損失が少なく使用できるので実質には大容量ニッケル水素より有効消費電力は多いのではないでしょうか?
パソコンショップのtowtopで エネループ単三8個パッケージが\1,980で売られているので行ったついでにエネループを買い増ししています。
他社でも同様の製品が出てきているようで少し安くなればさらにうれしいですね。
書込番号:7214917
本日購入しました。
K's で現金価格税込17,500でした。
本当は、家内専用のものにするつもりなので、15,000程度の予算からL14かPENTAX E40あたりを考えていたのですが、やはり手ブレ補正が気になって、予算オーバーですがこちらに決めました。
早速いじってみたのですが、撮影モードについて教えていただけたらと思います。
用途は子どもの写真を撮ることがほとんどなので、「顔認識AF」が自動設定される「フェイスクリアー」モードに設定しておこうかと思ったのですが、このモードにすると「VR手ブレ補正」表示が出ません。
初期設定でONになっているので、「らくらくオート撮影」モードにすると表示が出ます。
「フェイスクリアー」モードでは「VR手ブレ補正」が効かないのでしょうか?
手元にL15が無いのですが、オンライン取扱説明書見ると、P86に『手ブレ補正機能はすべての撮影モードで使用できます』と明記してありますね。
フェイスクリアモードでは手ブレ補正機能のON、OFFの設定できないでしょうか?
何かの拍子にOFFになっているかもしれませんね。
書込番号:7163821
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
デジタルカメラ
