このページのスレッド一覧(全328スレッド)
0 | 3 | 2003年10月26日 16:30 |
0 | 5 | 2003年10月24日 23:44 |
0 | 8 | 2003年10月24日 11:41 |
0 | 2 | 2003年10月24日 00:04 |
0 | 2 | 2003年10月23日 22:44 |
0 | 7 | 2003年10月23日 01:38 |
デジタルカメラ > オリンパス > CAMEDIA C-750 Ultra Zoom
前回は手ぶれについてのご解答ありがとうございました。
とりあえずリモコン代わりにセルフタイマーを使用してみてビックリ!仕上がりが全然違う事に驚きました。
そこで本当にリモコンがが欲しくなってしまい、いろいろ調べてみたら
「多機能リモコン」と「リモートケーブル」の2つがあることを知りました。
ケーブルの方が倍近くの値段です。
素人考えで高い方が良いような気がしてしまうのですが、実際の所どのような違いがあるのでしょうか?
(本体と繋がっているか否か以外に)
私の場合、被写体は運動会や発表会での子供になります。
どうかお願い致します。
C-750UZに対応しているのは「多機能リモコン」だけですね。「リモートケーブル」はE-1やE-10、E-20、E-100RSといった接続部を持っているカメラのみの対応になってます。なので必然的に多機能リモコンしか選択肢がありませんですね〜。
では。
書込番号:2063799
2003/10/26 16:25(1年以上前)
http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/DI/AccM/DI000388J.htmlに
C-750にも○が付いているので使えるのでは?と思ったのですが、
これは違うのでしょうか?
書込番号:2064349
2003/10/26 16:30(1年以上前)
あっ、ごめんなさい。
これはリモコンの方でした。(お恥かしい)
では、リモコンを早速購入したいと思います。
トスカーナさん、ありがとうございました。
また、何かございましたら教えて下さい。
書込番号:2064360
2003/10/24 06:26(1年以上前)
高倍率ズームでは時にこういう症状が出ます。
絞り優先にして絞り込めば改善します。
書込番号:2057375
2003/10/24 06:38(1年以上前)
四隅が僅かに暗くなっている部分のことではないかと思いますが、これは
ケラレに似た現象かと思います。でもテレ端に近い撮影ですので、仮に
フードを取り付けられていたとしてもそのせいではなくて、レンズその
ものの性能かと思います。一般的なレンズ性能として周辺に行くほど、
光量不足になりますので四隅がこのような傾向になります。特に撮影
されたときの天候とアングルでは、これが目立ちやすいと思います。
対策としては、曇りの日は少し+側に露出補正されたら如何でしょうか?
書込番号:2057381
2003/10/24 18:14(1年以上前)
早々にお返事ありがとう御座います。原因が高倍率ズームの光量不足による症状と、一般的なレンズ性能と言うことでひとまず安心しました。
お答え頂いた改善と対策についてですが
> パパール さん:絞り優先にして絞り込めば
> ニュートリノ21 さん:曇りの日は少し+側に露出補正
画像の明るさを確保する上で、ISO感度を一段階上げることでも対処できるでしょうか?
書込番号:2058485
2003/10/24 19:02(1年以上前)
>できるでしょうか?
基本的にはできるのですが、経験的にはこれがすごく画質に影響を
与えてしまうようです。特に空のように階調変化が緩やかで中間調
の部分はノイズが目立ちやすいです。
被写体が静止しているのであれば露光時間を長くする方が良いと思
います。でも望遠では手ぶれが一層厳しくなりますね。パパールさん
の言われるように絞りは少し絞るだけでも効果があるのではないでし
ょうか?露出を上げる方法はあくまでもごまかしです。ただ曇ってま
すので地味に写るのを改善もできると思うのですが・・。
書込番号:2058589
2003/10/24 23:44(1年以上前)
今後は、絞り値も変えて何枚か撮るようにしてみます。いつも手持ちで撮っているので、露光時間を長くしたく無かったのですが・・・
やはり、曇りの日や夕方の望遠撮影の時には、三脚か一脚を使った方が良さそうですね。パパールさん、ニュートリノ21さん、ありがとうございました。
書込番号:2059531
750を購入してから1ヶ月になりなす。いろいろ撮って失敗しながらですが・・先日、PCに付属のソフトをいれ、そこに画像を取り込んで、その次にPCにもバックアップしようとしてUBSにつないでと・・しどろもどろにやっていたのですがPCのほうの{Cの容量が不足しているというので画像を取り込めません}と、慌てた私はついそのままUSBを抜いてしまい・・・画像がカメラになくなってしまったのです・・・残っているのはオリンパスのソフトの中だけもう、ハードごとカメラ屋に持っていってプリントしたいくらいです(泣)試供品のソフトなのでCDに保存することもできないんです。どうしたらいいんでしょうか????Cの容量はいらないソフトを削除して少しあいたのでプリントはできるんですが・・自宅のプリンターよりカメラ屋のほうがきれいだし・・ほんとにどうしたらいいでしょう・・どなたか、ばかな私にアドバイスをお願いしますm(−−)m
大丈夫!うまくいくと思いますよ。
付属のソフトとは”CAMEDIA Master”ということでよろしいですよね?
CAMEDIA Masterを起動させて最初の画面にある「画像を取り込む」の
”カメラ→パソコンの絵”で取り込んだんですよね?
であれば、すでにパソコンの中に画像は保存されているはずです。
問題はどこに取り込んだ(保存したか)かです。一度CAMEDIA Masterを起動させて
普段どこに取り込んでいるのか確認してください。CドライブのProgramFilesの
OLYMPUSのCAMEDIA Master4.0のAlbumなのか、マイドキュメントのMyPictureの
どこかなのかということです。人によって保存する場所が違うので、ご自分で
確認してもらうしかありません。
それが確認できたら、そこから画像をカメラに戻しましょう。
USBをつないでカメラの電源を入れてください。
CAMEDIA Masterの「画像を取り込む」の”カメラ→パソコンの絵”の下にある
”メディア→パソコンの絵”をクリックし、出てきた画面上で
左は「参照」ボタンをクリックして先程確認した保存場所を選択、
画像がズラズラ出てくるはずなのでプリントしたい画像を選びます。
連続して選択する場合は「shift」キーを押したまま矢印キーで選択、
飛び飛びの場合は「ctlr」キーを押したまま欲しい画像をクリックで追加されます。
欲しい画像を全部選択したら、右側は
(ズラッと並んでるフォルダ一覧のかなり下のほうにあると思いますが)
「リムーバブルディスク(?)」(()の中のアルファベットはパソコンによって違います)
をダブルクリックするか頭についてる[+]をクリック。
出てきた「DCIM」を同様にダブルクリックか[+]をクリック。
出てきた「100OLYMP」を選択して青くします。
で、真ん中の「取り込み」ボタンをクリックすれば、選択した画像が
パソコンからカメラへ逆輸入(輸出?)されます。(^^) カメラの再生で確認できます。
慣れれば簡単なことなんですが最初は戸惑うかもしれません。
つまづいたら「どこでどううまくいかないか」を教えてください。
書込番号:2046906
通常は「Cの容量が不足しているというので画像を取り込めません」と出たら
画像は取り込めてないので、デジカメに残っているはずですが、お知り合いに
USBカードリーダー(xDカード対応の)を持っている方がいれば、画像が
残っているかどうか、見てもらうといいと思うのですが。
坐像がHDDのどこかに残っているかもしれませんので、これ以外の残って
いる画像でファイル番号が一番大きいものをメモし、番号をプラス20ぐらいして、スタートボタン→検索→ファイルやフォルダ、でファイルの番号に
先ほどの数字を入れて見てください。
書込番号:2046986
2003/10/21 07:27(1年以上前)
PCにバックアップされたとき、どのような手順とコマンドをご使用に
なられたのか判りませんので、推定となりますが・・
1)カメラからPCへのデータ読み出しのケースでは、UBSケーブルを
転送途中で抜いてしまった場合、おかしくなるのは通常PCの方で
す。
2)ですから、その後カメラの中のxDピクチャーカードの内容が消えて
しまうことは無いはずですが・・・? もし消去されてしまう場合と
しては、バックアップの際に「切り取り(T)」コマンドを使用された
ような場合ですが、これもコピー完了後に実行されますので、考え
にくいですね。
3)カメラのハードウェア破損も考えられますが、通常のUSBインター
フェースはホットプラグと言って活線状態でケーブルを引き抜いても
大丈夫な設計になっています。
<以下をお試しください>
1)C-750UZの電源スイッチはメインパワーを切断できません。それで
USBインタフェースの転送不完全状態を保ったままとなっている
可能性があります。
2)よって、一度カメラ本体の電池を全て取り出してみてください。
3)しばらく、置いて、再度電池を正しくセットし、これで画像が見える
ようにならないか、ご確認ください。
書込番号:2048407
2003/10/21 10:08(1年以上前)
キャメディアマスターの保存フォルダは(既定の)書込番号[1517042]NMZさんが教えてくださってます μ−10板です ご存じでしたらごめんなさい
ニュートリノ21さんお世話になってます
書込番号:2048654
2003/10/21 20:28(1年以上前)
どど素人さん=平成の平賀源内さん:お久しぶりで〜す!
また、新しいアイデアよろしくで〜す! 改名しませんか?
書込番号:2049996
2003/10/21 21:58(1年以上前)
私はこれで助かったことがあります。
http://www.forest.impress.co.jp/article/2002/02/20/dimagerecovery.html
書込番号:2050279
2003/10/24 11:41(1年以上前)
たくさんのアドバイスありがとうございました!ぶらっき〜さん無事カメラの方に画像がはいりました・・よかった〜ふぅ〜ほんとうにありがとうございました。またよろしくお願いします。
書込番号:2057776
先日こちらの書き込みを見て、C-750UZを購入した超初心者です。
今楽しくて、色々なモードで撮る練習をしていたのですが、
A/S/Mモードで撮影したものが、全く撮れません。
パソコンにつなぎ、データを保存したところ、画像データは存在するのですが、真っ黒で何も撮れていません。シャッターを押すのが甘かったのかな?と思い、確実に保存できるまで押し続けましたが、結果はやはり同じでした。
他のモードでも試してみた所、全然問題なく撮影できていました。
私の操作ミスなのか、初期不良なのかすら全くわかりません。
どなたかこの対処方法を教えていただけませんでしょうか?
A/S/M のうちどのモードをセットしたのでしょうか?
Mだと、絞りとシャッター速度を適正な値にセットしないと写りません。
AかSでも、設定次第ではありえます。
まず、A/S/Mのそれぞれのモードをマニュアル読んで理解してください。
書込番号:2056765
2003/10/24 00:04(1年以上前)
YYZさんレスありがとうございます。
すいませんでした。初歩的すぎる質問でした。
もう一度説明書を見直し、撮影できるようになりました。
大変ご迷惑おかけしました。
書込番号:2056804
皆さんこんばんは。
早速ですが、C−750とDimage Z−1のどちらを購入しようか迷っています。
私はC−750のデザインが気に入っている一方で、高倍率においてタイムラグが生じる(MFにしてみてもあまり変化なし)ということが気になりました。C−750をお持ちの方はこのタイムラグをなくすためにどのような工夫をなされているのでしょうか?
あと、皆さんが撮影していて、気になったところやなんかも教えていただけると幸いです。
2003/10/23 21:08(1年以上前)
動きのある被写体を撮ることが多いならZ-1が有利でしょう。
風景を含めてじっくり撮影するならC-750UZが良いかな。
書込番号:2056113
結論として、コツは半押しでスタンバることだと思います。
C-750で撮った飛行機です。
http://photo.www.infoseek.co.jp/AlbumPage.asp?un=117046&key=856071&m=0
それと、以前C-730で撮った飛行機です。
http://album.nikon-image.com/nk/NAlbumTop.asp?key=110809&un=26065&m=0
航空ショーなどのアクロバット飛行でなければ、置きピンも可能でしょうし
シャッター半押しで追えば、このカメラは、その後のレリーズタイムラグは
(AF,MFにかかわらず)0.05秒ですから「今だ!」という瞬間に撮れます。
逆に言うと、置きピン(MF)でも”半押し”で待ってないと瞬時には撮れません。
書込番号:2056447
智くんの母さんとかぶってしまい申し訳ありません。
私もデジカメ初心者のため何を買えばよいのか迷ってます・・・・
用途は、海外出張が多いもので風景や、人物多少の接写等もすることが有ります。他には年に一度のF1グランプリと言ったとこでしょうか・・・どうやら映像が綺麗なのは750UZ、スポーツならFZ2かZ1と言うことらしいのですが。なにぶん素人なモノで使いやすいと言うことが一番になろうかと思います。どちらかと言えば綺麗な風景を撮る機会の方が多いとは思います。どなたか背中を押してくれる良きアドバイスをお願いいたします。抽象的で申し訳ありません・・・・・宜しくお願いします。智くんのお母さんかぶってスミマセン
予算的に上乗せ可能なら、FZ2の上位機種として数日後に発売されるパナソニックFZ10も視野に入れられても宜しいかも知れませんね。
現行発売機種ならば、個人的には、風景やF1といったモータースポーツ物でもぶらっき〜さんの様に素晴らしい写真を撮ることもできるので、オリンパスC-750UZがお奨めかと思います。
どこに動くか予測できないような動きのスポーツや子供、飛んでいる鳥などを撮ることを主体にするならば、パナソニックFZ2やコニカミノルタZ1といったところでしょうかね・・・。
もっとお金が許すならばコニカミノルタA1が良いかなと思ったりします。
書込番号:2049552
2003/10/21 18:42(1年以上前)
トスカーナさん早速有り難うございます。
予算的にはA1はとても手が出ません・・・・・
それと書き忘れましたが、11月早々にも海外出張のため練習期間も含めると、今月中に手に入れたいと考えております。
なかなかぶらっき〜さんの様には行かないと思いますが、750で頑張ろうかなと言う気になってきました^^友人はこの間の日本GPで、
書込番号:2049748
2003/10/21 18:50(1年以上前)
間違えて、返信ボタン押してしまいました・・・・・続きです
日本GPに行った友人のカメラに写ったのは地面ばかりでしたw
それで、チョット不安になったのですが、ぶらっき〜さんのアルバムを見て頑張れば何とかなるのでは(ならないか?w)・・・・と希望もわいてきました。GPは年に一度のことですし、風景などの写真がメインになるであろう事を考えれば、やっぱり750の方が良さそうですね^^
書込番号:2049773
正直に申し上げて、F1はC-750で誰でも撮れるとは思いません。(^^;)
「C-750だから撮れた」わけでもありません。
私の場合、撮りまくって成功率5%(笑)ってとこでしょうか。あとはブレブレです。
数倍いい確率で撮れる人もいるでしょうが、数分の一しか撮れない人もいるかも。
そもそも上手い人から見れば「まだまだ流れてない」画像ですよね。(^^;)
ただ「C-750では撮れない」とは言わせません(笑)。C-750でもこの程度は撮れます。
C-750にしましょう。風景の画像をまとめました。これなら誰でも撮れます。(^^)
http://photo.www.infoseek.co.jp/AlbumPage.asp?un=117046&key=855063&m=0
風景で10倍ズームを使うことは滅多にないかもしれません。ですから、
風景だけなら、もっとキレイに撮れるカメラもあると思いますが、
10倍ズームも必要なわけですから、C-750で決まりしょう。(^^)
以前使っていたC-730に比べると格段にノイズの少なくなったC-750ですが
それでも02,08,12などの画像は暗部ノイズが発生します。リサイズすれば、
さほど気になりませんが、フルサイズだと気になる人は気になるでしょう。
ただし、その場合でもNeatImageという強力な助っ人がいます。
アルバムの次ページにオリジナル画像とNR処理済の画像を載せました。
書込番号:2050242
2003/10/22 02:09(1年以上前)
ぶらっき〜さんありがとう御座いました。
アルバムも拝見させて頂きました。
素晴らしいですね〜いつかこんな写真を撮れたらいいな〜って思います
いつになる事やらwこれで手ぶれ補正が付いたら・・・いや、もう迷わず決めようと思います。ありがとう御座いました。
購入後は技術的な事も教えて下さい^^って 図々しいですよねw
書込番号:2051224
全然。そのための掲示板ですから。(^^)
私じゃなくても、というか、ここは私なんか足元にも及ばない
詳しい方がいっぱいです。(^^)
書込番号:2053718
2003/10/23 01:38(1年以上前)
ありがとう御座います。
また何かの節には宜しくお願い致します^^
書込番号:2054298
[デジタルカメラ]
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
デジタルカメラ
