このページのスレッド一覧(全36スレッド)
8 | 7 | 2006年12月29日 11:53 |
0 | 2 | 2006年10月23日 23:51 |
0 | 2 | 2006年9月12日 23:26 |
0 | 2 | 2006年9月9日 16:33 |
0 | 4 | 2006年8月14日 12:34 |
0 | 17 | 2006年7月29日 23:46 |
デジタルカメラ > オリンパス > CAMEDIA SP-350
こんばんは。最近気づいたのですが、ファインダーの内側に曇りというか、汚れがあるんです。外側ではなくて完全に内側です。いつからかはわかりません。買ってから、ファインダーをじっくり覗いたことがなかったので。
そこで、分解してファインダーまでたどりついて、クリーニングしようかと、考えます。どなたか、分解歴のある方、見えませんか?おそらく前面の内側部分にたどり着きたいと思っています。
過去、何台かのデジカメを分解して見たことがありますが、それらは中古の物ばかりでした。こういう、良いデジカメのネジを外してばらすのは、かなり勇気が要りますので、経験があれば教えてください。
この機種はばらしたことありませんが,PowershotA520ならお釈迦にした経験があります.光学ファインダーだけなら外側が外れれば到達することは可能だと思います.
ただ,この光学ファインダーってズームにあわせて動きませんか?だとすれば素人がいじると厄介なことになるかもしれませんね.
個人的には光学ファインダーは得られる画像には影響しませんので,気にしないのが一番かと思います.
ジャンク買って研究するよりもメーカーにメンテに出した方がいいかもしれませんね.
書込番号:5814731
つい最近も分解したいので教えてとか書き込みありましたが
どうなったかわかりません
メーカーに出したほうがいいですよ
書込番号:5814803
そうですね。ちょっと分解は怖いですもんね。今までに分解したのは、QVー4、μ10,DSC−S40。全部生還しましたけれどね。それらは、調子が悪かったりしたので、チャレンジしましたが、絶好調のSp−350では、賭の分が悪そうです。
それに、光学で倍率が変わるので、難しいようです。
でも、無しでも使えてるのだから、メーカー修理代がもったいないですね。無償でやってもらえないかな?初期不良というか、不可抗力みたいなものでしょ。
書込番号:5814914
そうですね。問い合わせてみるだけでもやってみます。でも、きっと今日くらいからメーカーもお休みでしょうから、お正月が明けてからですね。
書込番号:5816923
海外用に作られているSP-350やプロテクターPT-030は、国内品と同じ型か知っていますか?
国内でハウジング品切れなので、海外で買おうかと思っているのですが。
知っている方いらしたら教えてください
メーカーに聞いたほうがいいと思います。
http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/digital/contact.cfm
それと消耗品のことも忘れずに。国内では手に入らなかったら大変ですよ。
書込番号:5562898
たいくつな午後さん
ご親切にレスをありがとうございました。
昨晩、オリンパスにもメールしてみたら
本日、回答返信が参りまして、解決致しました。
(消耗品の方も大丈夫そうです)
さっきネットで陸用レンズがセットになったカメラを
ついつい衝動買いしてしまいましたので、
ハウジングがダメなら陸カメラとして使います〜(笑)
書込番号:5565716
はじめまして、先日本体とFL20を購入しました。フラッシュ発光時に本体のフラッシュも同時に発光することもあれば、しないこともあります。こういう仕様なのでしょうか?よろしくお願いします。
文章が少なくて、読みとれませんが、
たぶん、本体のフラシュ撮影後の充電に時間が
かかり、同調していないのではありませんか。
書込番号:5433822
夜行列車さん、よろしくです。
マニュアルP47の説明には、
「外部+内部」
「外部」
との使い分けが記載されています。
これが使えるのは
P
A
S
M
My
SCENE
となっています。
P44では上記のモードに加え
AUTO
があります。
夜行列車さんはこのAUTOの設定をお使いではないでしょうか?
この場合ですと「外部+内部」か「外部」の使い分けはユーザーにはできないと思うのですが。
AUTOでは、どのような発光設定になるかは正にカメラ任せのオートなのですね。
SP-350 はコンパクト機にしては「マニュアル度」の高い機種で、それが魅力と思っています。
積極的に設定を変えてみてください、ハマると思います、きっと。
書込番号:5434191
助けてください。
SP-350で撮影後、XDカードをオリンパスのメモリーアダプターに挿入し、PCと接続しました。
ファイルは読み込まれましたが、画像が出てきませんでした。(ファイルの番号が出てきて、サムネイルが表示されない状態です)
次にハードウエアの安全な取り外しをして、再度PCに挿入したところ、このカードはフォーマットされていません。と表示されます。
カードを取り外し、カメラで読み込みましたがフォーマットされていません。と表示されます。
別のオリンパスのカメラで読み込んでも同じでした。
なんとかカードの画像を救う方法はありませんか?
別の板で質問した方がいい場合はどこにすればいいですか?
sakura6さん、はじめまして。
レスがつかないようですね。
どうもこの機種の人気が低くなりつつあり、それに比例してているのでしょうか?
素人の考えを許していただけるなら、今回の問題は xDピクチャーカードにあると思います。
フロッピーディスクでも、ハードディスクでも内部のデータ管理は画像の実データ部分と、それを収めている番地が書かれている部分とで構成されています。
今回はこの番地の部分に異常がある例に似ていると思います。
そのために「フォーマットされていません」のメッセージが出るのだと思います。
この推理の通りならデータ部分に傷はついていない、あるいは軽微の傷なのでサルベージは可能かもしれません。
こうした場合のレスキューソフトが市販されていると思います。
また復旧をしてくれるサービスを有償で行っている企業もあったと思いますが、かなり高額だったと記憶しています。
一方で内部のデータが不要であれば、その xDピクチャーカードをカメラ内で再フォーマットすると使用可能になる可能性が大きいと思います。
不確かな表現ばかりで恐縮ですが、先ずは「データ 復旧」などのキーワードで検索されてはいかがでしょうか。
書込番号:5421944
追加です。
先ずはオリンパスのサービスにご連絡されてはいかがでしょうか。
http://olympus-imaging.jp/plaza/service/
私は何度か東京の小川町のサービスステーションを利用しましたが、対応は良いものでした。
早期に問題解決できるといいですね。
ハードは買い直しができますが、データはオンリーワンの大事なものですから。
書込番号:5421960
初めまして。
最近フィッシュアイレンズにとても興味があるのですが、
カメラの仕様について全く知識が無いため
どのレンズが使えるのか良く判りません(T_T)
このカメラにつけられるフィッシュアイレンズのオススメや
アドバイスなど是非教えて下さい!m(__)m
因みに、ワイコン・テレコンは持っているのですが、
これらを取り付ける際のアダプターに付ける感じなのでしょうか…??
それとも直接取り付ける方法もあるのでしょうか?
また、水中使用のフィッシュアイのオススメもお願いします!
こちらはINONのを見つけて検討中ですが、
他の物もあれば比較検討したいと思っています。
参考画像なども拝見出来ると有難いです!
つたない質問で申し訳ないですが宜しくお願い致しますm(__)m
オリンパスのFCON-02なら使えます。
アダプターに34→37ミリのステップアップリングを使って
取り付けます。
一度しか試したことはないのですが
アルバムの最後にUPしました。
http://photo.www.infoseek.co.jp/AlbumPage.asp?key=1537656&un=121612&m=2&s=0
書込番号:5330280
>ムーンライダーさん
早速のお返事有難う御座います!!
画像も拝見致しました。
案外ちゃんとに写るようですし、そのレンズ探してみますね☆
結構古いもののようで、今から手に入れるのは難しいかもしれませんが、色々あたってみます!
面白い絵が沢山撮れそうで楽しみです(^∀^)v
書込番号:5333652
近景もあったので、UPしました。
ご参考まで。
FCON-02は、通販なら
楽天などで、何件か取り扱ってますね。
高いですけど…。
書込番号:5334933
>ムーンライダーズさん
…確かに高いですね;;
最近水中用システムを色々買い足していてお金が。。。
でも近景の写りはさすが魚眼という感じで気に入りました☆
今のうちは魚眼ロモで魚眼ストレスを発散しつつ(笑)
なるべく近いうちにゲットしたいと思います!!
ありがとうございました♪
書込番号:5345083
以前もこちらにてお世話になりました。
再度水中撮影を続投してみていくつかお聞き
したいことが出てきましたのでどなたかご返信
いただけますと幸いです。
トウシロウなのでお手柔らかにお願いいたします(^^;;)
現在SP-350にて水中撮影をしています。
最近ちょっと外部ストロボの購入について考えて
いるのですが、外部ストロボについては全く無知
でちょっと困惑しております。 どなたかご教授
いただけますでしょうか笑゛
え〜と 外部ストロボをいくつか探してみたところ
SEA&SEAのYS-15AUTOというストロボがいいなぁなんて
勝手に考えていますw 特に根拠はなく安いという
とこからです。
スーパーマクロモードで外部ストロボを発光させてみたいのですが
SP-350にて発光しますでしょうか? 尚、外部ストロボ
とカメラ本体につながれているコード(?)のようなものは
SP-350のホットシューと繋ぐ形で利用するのでしょうか?
付属品にそのようなものが無かったのでちょっとそちらが
一番理解できていません。
とりあえずはスーパーマクロで外部ストロボが発光できればいいといった
感じです。
話は変わるのですがマクロモードにしてMF20cmで少しズームを
かけたとき、30CMに上がってしまうのはなぜでしょうか。
どなたかご教授お願いいたします。
SEA&SEAのYS-15AUTOはデジカメの内蔵ストロボの発光に合わせて光る「スレーブ」ストロボです.ホットシューは純正のFL-20などを有線接続するタイプの「シンクロコード」接続のストロボに使います.
スーパーマクロモードではデジカメの内蔵ストロボが発光
しないと思いますのでYS-15AUTOは使えませんね.(オリ機で設定でスレーブ発光モードが選べる機種もあったとと思いますが,このコは多分できないと思います.説明書にあたってみて下さい.)
ホットシュー利用のFL-20ならスーパーマクロモードでも発光すると思います.PFL-01に水中TTLケーブル、ホットシューケーブルがついてきます.
マクロモードでズームかけると最短撮影距離がかわるので,それに合わせて20cmから30cmへ強制的に移動するのだと思います.
>とりあえずはスーパーマクロで外部ストロボが発光できればいいといった感じです。
まよわずFL-20・PFL-01あたりの純正になるかと思います.一応,買う前にスーパーマクロでFL-20発光可能か確認してくださいね.
マクロがメインならビデオライトも検討されることをオススメします.
書込番号:5090142
ありがとうございます。非常に参考になりました。
FL-20を購入してみようと思います。
ところでこのストロボを使う際にアームをつけるわけ
ですがオススメのアームとかはありますでしょうか??
SEA&SEAのシーアームLIGHTが気になっているのですがこちらの
アームと組み合わせて使用することは可能でしょうか?
アームの取り付け部分をみてみたのですがつけられるのか
つけられないのかちょっと判断できません^^;
このアームはほとんどのデジカメのハウジングにも使える
ことがとりえみたいなのですがPFL-01のようなストロボも
つかえるのでしょうか。
書込番号:5090585
kansei.cさん 、こんにちは。
SEA&SEAのシーアームLIGHT接続可能です。
使ってるうちに緩んできますが、ダイビング中たまに締め付ければ大丈夫です。
以前、外部ストロボ、アームに付いての書込みしてます。
『[4914260] ステーと外部フラッシュについて教えてください。』という書込みを参考にしてみてください。
書込番号:5092139
こんにちは、kansei.cさん 。
マクロが中心なら、ストロボもいいと思いますが、FISHEYEのニューデジカメサポートトレーフレキシブルアームセット+SUPER FLASH 44 LEDライト( http://www.fisheye-jp.com/sf44led/index.html)
の組み合わせもオススメします。(ストロボの水没の心配もなくなりますし、ライトの方が被写体にピントが合いやすいですよ。)
また、カメラのマクロモードだとどうしても距離が固定されてしまうのでクローズアップレンズを付け、Aモード(露出優先モード)で撮影されると良いですよ。
書込番号:5092481
なるほど。。先ほどAモードを部屋にて試してみました。
まだ使ったことがないのですがシャッタースピードは
自動で制御されているんですね。。今度つかってみようと
思います。
ストロボの件なのですが、主にマクロを撮るとして最初の
頃はライトでも十分でしょうか? 撮るのはいつも昼〜夕方
のみです。
マクロレンズは以前からほしいとおもっていましたが結構
迷っています^^;
PCU-02というのを購入してみようと思っているのですが
どうでしょうか。
F値の調整に慣れるのには時間がかかりそうですw 何とか
勉強してみます。
書込番号:5093000
こんばんは、kansei.cさん。
折角性能の良いカメラをお持ちですので、AモードやSモードをどんどん使われることをお勧めします。色々な面白い写真が撮れますよ。F値の調整については、初めての場合はどうしても判らないと思いますので、最初はF値を固定(例えば、F8)して撮り、感覚が掴めたらF値を調整されるようにした方が早く慣れると思います。
撮影されるのが、マクロ中心で、昼〜夕方でしたらライトで充分ではないかと思われます。将来的にワイドも撮りたいとお考えならストロボも捨てがたいですね。(ただし、FL-20も純正で良いストロボですが、2灯は付けられませんので注意が必要です。)ちなみに私の場合は、現在はINON(D-2000)のセットでレンズを付けてマクロ・ワイドを撮っておりますが、以前のマクロが中心だった時はライトでも全然問題ありませんでした。要は、いかに被写体を明るい状態撮れるかで決まりますので。
クローズアップレンズは、PCU-02が一番楽ですね。こちらならアダプターなしで直接ハウジングにつけられますし、水中6倍(実際は3倍)ですので、かなり寄った写真が取れますよ。(レンズも重ねられると思います。)
水中写真は、撮れば撮るほどいろいろと悩みや願望も多くなりますが、とてもおもしろいですね。
書込番号:5093644
なるほど。。非常に参考になりました^^
そちらのアームとライトを購入してみようとおもいます^^
クローズアップレンズも一緒に考えてみようとおもいます。
いろいろご教授いただきありがとうございました^^
書込番号:5095391
こんにちは。あれからアームとライトを購入し、水中にて撮影を何度か行ってきました。確かにマクロではかなりの力を発揮できています^^ ただ閉め具合によっては10M付近でライトが消えてしまいます。 私はいつもそこで恐る恐る少しカバーを緩ませることで回避しております。 陸にて閉め具合を確認しているのですがやはり水圧のせいでしょうか、消えてしまうことが多々あります。
最近若干光量がほしくなりましてFL-20,PFL-01の購入を考えております。フレキシブルアームへの装着は可能でしょうか。
書込番号:5290657
kansei.cさん、こんばんは。
ライトは、SUPER FLASH 44 LEDライトですか?私も同じものを使っていますが、−30Mでも特に問題ありません。初期(接触)不良では? 水没に気をつけてくださいね。
オリンパスのカタログで見る限りは、YSアダプターがPFL-01に付いてますのでおそらく装着可能だと思います。FL-20+PFL-01だと前にも書きましたが、一灯しか付きませんので注意してください。私も同じようなセットを検討しましたが、将来のことも考え(そのうち、マクロからワイドも撮りたくなる)また行きつけのダイビングショップのアドバイスもありINON(D2000他)で組みました。マクロのみしか撮らないときは、お勧めしたセットで、ワイドも撮るときはINONのセットと使いわけております。
くれぐれも小生のように水中写真に嵌ってしまわないように!
書込番号:5292450
追加です。
明るさが必要なら、UK LIGHT CANNON 100 HID
http://www.fisheye-jp.com/video/ukhid100/index.htmlもお勧めです。使っておりますが、めちゃくちゃ明るいですよ!アダプターも在りますので、アームに取付け可能です。
書込番号:5292497
お返事ありがとうございます^^ なるほど・・・
確かにワイドとなると外部ストロボ二灯は確実にほしいですね^^; UK LIGHT CANNON 100 HIDは取り付け可能だったんですね・・・知りませんでした笑 実は一年前海中にて落ちていたのを発見し、そのまま押入れの中へ・・といった感じでした。一応つくようです。 今度検討させていただきます。
ストロボなのですがINONとFL-20どちらかにて迷っておりました。
ライト内臓でストロボの位置が確認できるというのは非常に魅力があります。。。 もう素手に嵌まっており後の祭りとでも言っておきましょうか・・・笑笑゛ どんどん深く深く・・笑
書込番号:5295581
ラッキーですね。ご承知のようにUK LIGHT CANNON 100 HIDはとても人気がありますが、高価です。(私は海外通販で購入しました。)もし取り付けを検討される場合は、アダプターが2種類ありますので、注意が必要です。それとアームに取り付ける場合も、このライトは単2電池を8本使う為、陸?では重い(私は、電池アダプターを使い単3で使っていますが)ですので、もしかしたら、お手持ちのフレキシブルアームだときついかもしれませんのでショップで確認したほうがよいですよ。
おっしゃるとおり、INONのストロボ(D2000等)だとターゲットライトが付いてますので非常に便利です。また、FL-20の場合は、プロテクターのTTLコネクタキャップのところから水没しやすいみたいですので特に注意が必要とショップの店員さんが言ってました。余談ですが、PT-030はもうディスコンでどこにも在庫がなく(海外通販にはあるみたい?)、ヤフコクでは非常に高い値段で取引されてましたので、プロテクターの取扱いにもお互い気をつけたいですね。
ご愁傷さまです(W)、水中写真は最低限の機材を揃えてもどんどんランクが上のものがほしくなってしまい、さらに高価なので困ったものです。デジイチを使っている人からみればコンデジはまだ良いほうみたいですが・・・。(と言いつつ、デジイチが欲しい!)
書込番号:5296378
ほうほう・・確かにあの大きさと重さはフレキシブルアームにはちょっと辛いですねw INONのターゲットライトの明るさはどのくらいのものでしょうか。 FL-20の水没は痛すぎますね・・・苦笑゛
ネットでもチラホラみかけてはいましたが生産中止は本当だったんですね^^; ぅ〜ん・・惜しいです。 確かに器材は高いですね笑 何でも笑 ダイビング始めたばかりのころ一番びっくりしたのはアームの値段でしたね笑
書込番号:5296447
あくまでも、ターゲットライトなので明るさは期待できません。私の場合は、赤のターゲットライトフィルターをつけているので余計そう感じますが・・・。でもターゲットライトのおかげでストロボの照射位置はかなり助けられています。海では各自がカスタマイズして、プロテクターにホットシューアームを付け東芝のミニライトなどを付けているのを良く見かけます。
あくまでもショップで聞いた話ですので、すべて鵜呑みにしないでくださいね。念のため。私は幸い水没の経験は1度もないのですが、水没するとショックで、その後のダイブも尾を引きそうです。
全くオリンパスの趣旨が判りません。カメラ(SP-350)もそのうちディスコンですかね。SP-320が同じプロテクター(PT-030)で使えるみたいですのでカメラの方はまだしも、プロテクターのディスコンは本当に痛いです。(先日、ヤフオクで出ていたのでチェックしてましたら落札価格は35000円以上になっていて驚きました。海外にまだ在庫あるのかな?現在所有のINONのセットがPT-030用なのでプロテクターが壊れた時の事を想像すると怖いです。)
書込番号:5296806
鵜呑みにしちゃうところでした笑゛ 実は先日伊豆にて自分のミスにてカメラ水槽内で軽く水没しておりました。幸い大したことなかったのですが、それ以来かなり念入りにチェックする癖がつきました。これは後々を考えていい経験だったかもしれません。水没保険というのは後からでも入ることはできるのでしょうか。最近保険も考えたほうがいいといわれているのですがショップから保険掛けられるんでしょうか。
>全くオリンパスの趣旨が判りません
ですね〜。まだまだいける機種のハウジングですのに・・
ヤフオクで35000円ですか・・! それはちょっとまずいですね〜。
水没なんかしたら冷や汗もんですね〜笑いがでないでしょうね。
書込番号:5297605
kansei.cさん こんばんは。
>鵜呑みにしちゃうところでした笑゛
そういえば、SP-350にするかCAMEDIA C-7070WIDE-ZOOMにするかで迷っていた時に読んだ次のクチコミに水没の件が書かれておりました。(鵜呑みにしてもいいかも?)参考にどうぞ。
CAMEDIA C-7070Wide-Zoomのクチコミの「水中ハウジング 要注意点」http://kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=00501810783
大事に至らずによかったですね。私も数年前、八幡野でエクジット直後ころんでしまい(W)、ハウジングとカメラを壊してしまった経験(カメラは購入した時に保険に入っていたのでそれで直し、ハウジングはオリンパスでチェックしてもらいましたが、幸いヒビ割れなどはなかったです。)があり、それ以来注意して扱うようになりました。
一番のお勧めは、遠井保険事務所で扱っている「ダイバーズ保険」http://www.toy-hoken.co.jp/divers/だと思います。年間保険料は10000円と安くないですが、カメラ以外の機材(ストロボ等)や怪我などもカバーしておりますので自分は安心料と考え、割り切って入っております。これなら、今からでも入れます。(多分、ハウジングを買ったときに保険の資料が入っていたと思います。)
ショップでツアーの時に、単発で掛けられる保険は入ったことがないので内容は判りません。(いつも、ダイビング前のアンケート用紙(誓約書)で保険に入るか入らないか○を付けるだけで内容について説明を受けたこともありませんが・・・。おそらく死亡傷害だけではないでしょうか?)
カメラ単体の保険でしたら、「さくらや」(東京近郊の家電量販店ですが・・)の保険は水没もカバーしており、水没がカバーできるのは、量販店の保険ではここだけです。自分もカメラの価格ではもっと安いところがありましたが、水没が怖かったのでSP-350はここで買い、保険を付けました。
予断ですが、知人が遊び(水中スナップ)用に、人気の3M防水カメラμ720SWを買いましたが、ハウジング装着時で水没の心配はない代わりに、水中写真をやっている人にとって、カメラの評価は???だそうです。(W)
落札価格、36500円!!!でした。出品者は笑いが止まりませんね。
この機種を使っているダイバーが多いみたいで、ショップへも在庫の問い合わせが多く店員さんも困っているみたいです。ハウジングだけは壊さないようにしないといけませんね。
書込番号:5298184
私もSP-350と7070を比較しておりました。イントラのを借りていて使いやすかったのですが製造中止のためあきらめました。結構強度不足の話ってありますね^^;
ぉぉ、危ないですね^^; 自分もエクジット時転びそうなときはあるのでちょっと注意したいところです・・
ぉぉ、情報ありがとうございます。助かります。 ストロボも対象にしてくれるのはこれからのダイビングには心強いですね^^
μ702swですか〜最近良くネットで目にしますね〜やはり買い出す人も結構多いんでしょうか。
高いですね〜^^; ぅ〜ん・・安いのが売りなのに逆に高くなってますね笑゛
書込番号:5301063
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
デジタルカメラ
