このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年5月19日 11:45 | |
| 0 | 0 | 2009年7月26日 23:48 | |
| 4 | 7 | 2011年6月29日 18:34 | |
| 1 | 3 | 2008年1月3日 10:45 | |
| 0 | 3 | 2007年6月28日 16:19 | |
| 0 | 0 | 2007年6月20日 23:59 |
私は登山で使用するため、完全な防水機能の保持までは必要がないかと思ってメーカーに預けていません。おそらくそれが原因でUSBのカバー裏の鉄の部分が劣化しています。ただ、防水パッキンの外なのでこれ自体は直接漏水の原因にはならない感じです。一応パッキン周りの清掃はしています。
手持ちの新しいμの機種を見てみると、この部分は改良されて劣化しにくいように見えます。構造からすると防水機能の保持のためにメーカーに預けると、劣化の部分もパッキンごと交換されてくるように見えます。
目に見えない部分もこのように劣化が始まっているのかと思うと怖いですね。
参考にならないかもしれませんが、写真アップさせていただきます。
ユーザーからすると、パッキンが現在の1年交換から5年交換不要ぐらいにまで向上させていただきたいですね。
皆さんのは如何ですか??
添付写真では、錆具合の詳細は分かりませんが、雪や雨に遭った後、そのまま放置されていたのでしょうか?
山行から帰った後、きちんとメンテをされていれば、たとえ材質が鉄でも錆が出ると言うことは考えにくいですが…。(カバーの材質が何かまでは分かりませんが…。)
私のμ770SWやμTOUGH-8000(未だ、1年未満)はパッキン交換はしていませんし、するつもりもありません。
μ770SWはシュノーケリング用として購入しましたが、未だ水中撮影はしていません。
μTOUGH-8000は後継機として購入しましたが、小型ヨットが転覆し、一時水中に浸かった程度です。
このときは、陸に上がった後、電池・メモリー部とUSB端子部のカバーを開け、浸水がないことを確認し、乾いた布で、軽く拭きました。(念のため…です。)
それ以前の対応として、購入後すぐに、両機のゴムパッキン部には、シリコングリスをごく薄く塗っています。(この方法、メーカーでは推奨していません。自己信念・自己責任で行っています。)
ユーザーとしては、性能向上はうれしいですが、そのために、大幅な価格アップは困ります。
耐久性があり、価格は同じか、アップしてもわずかなら、歓迎します。
シリコンゴムやフッ素ゴムなどは、防水パッキンとしての性能/価格 比はどうなのでしょう…?
書込番号:11378750
影美庵さん こんにちは
USBの蓋の裏の表面処理が剥がれてきています。少しですがそこから錆ています。
この部分は、μTOUGH-8000などでは違う素材になっています。(黒いプラスティック??)
この機種の場合、金属系のものに薄い皮膜しかありません。メンテナンスのときに拭く程度のことで剥がれています。
メンテナンスは、拭く程度しかやっていませんが、バネの部分も腐食が始まっています。
私も水につけた経験はありませんが、雨の中では使用しています。
酸性雨のせいかもしれませんね。でも、錆びてくると何となく心配です。
耐久性に関しては値段がさほど変わらずなら確かに有難いですね。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:11379874
動画についてはオマケ程度の性能しかありませんが、使わなくなったクイックシューと
自由雲台があったので、100円ショップでタイラップ買ってバイクに着けてみました。
タイラップは3本連結して延長しています。
クイックシューの下に敷いたスポンジが一番高かったかもしれませんw
念のためストラップをバックミラーのステーに通していますが、法定速度以下なら問題なさそうです。
風切り音が凄いのでマイク穴に布テープ張ってみましたが、やっぱ音が割れます。
画質はやっぱり悪いです(フォト蔵に載せるのに圧縮したら更に酷いコトにw)
走行中に操作することは滅多に無いのですが(ピントが狂う)、厚手の手袋だと
OK/FUNCボタンがちゃんと押せないです。真似する人はいないと思いますが念のため。
購入して2年、使用は普通に旅行や家族写真を撮ってましたが、突然モニター画面が白く見えなくなりました。オリンパスのデジカメは2年で使用ができなくなる可能性があるので消費者の皆様は購入には十分注意してください。また修理には14000円程度がかかるとのことで、修理後には再び同じ故障が発生する可能性が高いとのことで、修理はあきらめ処分することにしました。
以下はオリンパスの八王子修理センター様からの不具合報告書です。
機種 :μ720SW(A92513097)
【ご使用状況】】
ご購入後2年ご使用
【不具合内容】
スイッチを入れると白い画面しか映らなくなった
【不具合確認結果】
(1)撮影モードでのスルー画像及び撮影画像が再生されず液晶が白一色である現象を確認致しました
(2)外部映像出力機能よりテレビモニターへの出力状況を確認致しましたところ撮影モードでのスルー画像及び撮影画像が正常に再生されました。
(3)以上の事から、液晶モニター或いは制御基盤の不具合であると推測される為カメラを分解し内部を確認致しました結果、目視では異常は見られませんでした。
(4)次に、実際に部品交換を実施致しました。まず現象が現れている液晶モニターを交換致しました結果、ご指摘の現象は解消し正常動作致しました。
(5)異常の結果、液晶モニター部品の不具合によるものと判断致します。
「修理後には再び同じ故障が発生する可能性が高い」という理由は何でしょうか?
書込番号:7960326
たまたま固体不良だったのでは有りませんか?
どこのメーカーでも、”可能性”は有りますよ。
スレッドの内容を読む限りでは、メーカー見解として、”再発する可能性が高い”とは、言っていませんね。
かばいさんの個人的な感想でしょうか?
私自身、μ-770SWを含み、合計9台のオリンパス製デジカメを使っていますが、未だ故障は全くありません。
キヤノンのIXYで落下による液晶破損や、メモリ認識せず(これはリコール対象)のトラブルがありましたが、修理後は快調に撮影できています。
現在10数台のデジカメが有りますが、故障やトラブルは上記のIXYだけで、それ以外は故障知らずです。
どこのメーカーのどんな機種でも、工業製品である限り、故障をゼロにすることは出来ません。
修理代が\14,000程度とのこと。私としては、今まで愛着を持って使ってきたカメラなら、直して欲しかったと思います。
私のカメラなら、例え、中古で1万円で売られている機種でも、(\14,000を支払って)直して使い続けると思います。
愛着はお金では買えませんから…。
書込番号:7960342
気持ちはわかりますが、やりすぎでは。
保証期間過ぎたら直ぐ故障した、と言う個体もあることですし。
書込番号:7960371
我が家の場合 今まで買ったオリンパスのコンデジは、全て(全てと言っても4機種)未だに可動品ですから 個体差か使用条件にも因るかと思います。
フジは、3年で壊れ、リコーは、一年持ちませんでしたし、コシミノは、3年持ったな・・・
ペンタは、1.5年でまだ壊れてない。
書込番号:7960505
防水系のカメラはパッキン寿命が1年といわれているので、ある意味寿命は1年程度と考えられるのかもしれないですね〜。
書込番号:7960689
電気製品は当たりはずれがあるよね。
我が家では今まで買ったデジカメは4台とも故障知らず。
でも電気炊飯器は半年(交換)、洗濯機は5年(買い替え)で駄目になっちゃいました。
書込番号:7960891
ポケットやかばんの中にこのカメラを入れておくと
勝手に電源が入ってしまいます。
知らないうちにスイッチに触れてしまっているのだと思います。
いざ使おうと思ったときに電池が切れてしまう
なんてことが多々あります。
根本的に電源のスイッチに触れないように手作りのキャップとか
何か良い方法を教えてください。
カメラケースを使うか、鞄の中にケースを置いてそこに入れる様にすれば良いのでは? 裸のまま入れて動き回る状態なのが良くないのでしょう。
書込番号:7196814
早速の回答ありがとうございます。
それがですね、カメラケースを使っていたりするのです。
オリンパスの純正のものではないからだめなのでしょうかね?
カラビナでケースがジーンズのベルトループに
かけられるから便利なのですが・・・
書込番号:7196827
ケースに隙間があるならスイッチの部分に余裕がある様に詰め物を工夫する。
ぎちぎちならケース自体が合ってない。このどちらか、かな?
個人的には別機種ですが、使ってるケースに柔らかい布を敷いてサイズ調整はしてます。
書込番号:7196871
他のデジタルカメラで撮影したJPGの写真を
このカメラのメモリに保存してみたいのですが
それは可能でしょうか?
また、可能な場合、ファイル名などは 他のカメラで取ったときのファイル名で問題無いでしょうか?
可能でしょうけど…μ720のファイルNoがおかしくなっちゃう可能性はありますね。
書込番号:6475212
「このカメラのメモリ」というのは、内蔵メモリーという意味でしょうか?
内蔵メモリーは試したことがないので判りませんが、カードにコピー
した場合は、メーカー(機種?)により、見れる場合と見れない場合が
あると思います。
書込番号:6475411
オリンパスから 返事来ました。
みなさん、ありがとうございます
以下の弊社ホームページで画像付きで説明がございます。
よろしければ、ご参照いただきたく存じます。
※OLYMPUS Masterに画像を取り込んだ後からの説明になりますので
カメラに移したい画像をOLYMPUS Masterに保存した後に以下の
操作を行ってください。
<OLYMPUS Master に保存した画像をカメラに書き戻すには?>
http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/1028/app/servlet/qadoc?DI101009-1
また、xD ピクチャカードへ保存した画像がカメラで再生できる条件を
以下のURLでご案内しておりますのでご参照ください。
<xD ピクチャカードへ保存した画像がカメラで再生できる条件>
http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/1028/app/servlet/qadoc?DI000662
書込番号:6481224
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
デジタルカメラ
