このページのスレッド一覧(全30スレッド)
0 | 7 | 2007年1月27日 21:38 |
0 | 4 | 2007年1月6日 08:29 |
0 | 5 | 2006年12月25日 19:32 |
0 | 6 | 2006年12月30日 22:26 |
0 | 9 | 2009年5月3日 16:07 |
0 | 5 | 2006年12月13日 21:03 |
デジタルカメラ > オリンパス > CAMEDIA FE-200
先日、安さに負けてFE-200買ってしまいました。
この値段で28mmスタートのレンズがついているなんてすごいですよね。
さて質問なのですが、AFイルミネーションを試してみたところ
液晶画面に映っているAFエリアから外れた位置(少し右上)に
赤いランプを照射しています。
皆様の個体もこんなものでしょうか?
それとも私の個体が不良品なのでしょうか?
AFエリアにある物体にピントが合わないことがあり困っています。
例えば、ピント合わせたい場所とイルミネーションが照射される場所の
距離がずれている場合です。
多少ズレている事はありますが、AF枠から外れているのは不良だと思います。
購入店にご相談を・・・。
書込番号:5922997
花とオジさん、ご回答ありがとうございました。
やっぱりAF枠からずれているのは、不良ですよね。。。
さて、JoshinWebで購入したのですが、どうしたものか。
近くにジョウシンあったか探して見ます。
書込番号:5923059
でもわたしの
FinePix6000も
被写体に近いときは
斜め前にズレますけど。
被写体から離れてても
ズレますなら
不良かもしれない
けど
近いときだけなら
それでいいとおもいます
書込番号:5923174
サランラップ20mさん こんにちは。
AFイルミネーションとAF枠がずれている件、不良とまではいえないと思います。
もともとレンズとイルミネーション発光部とは位置が離れていますから、撮影距離によって位置ずれは起きます。
(ファインダのパララックスと同じです。)
AFはあくまでも枠の中で合わせようとします。その枠(付近)を明るく照らすのがイルミネーションの役目です。
ずれている場合は照度不足になり、合い難くなる可能性は有りますが…。
私が持っているオリンパスやニコン、キヤノンのデジカメでまともにあっているのは1台もありません。
それでもピントは合います。
AFイルミネーションが点灯するような暗いところだと、シャッタ速度も遅くなりカメラブレし易くなります。
ピンボケではなく、カメラブレの可能性は有りませんか?
三脚などでカメラを固定し、ブレないようにして撮影し、それでも他の場所にしかピントが合わないなら修理に出せばよいのでは?と思います。
書込番号:5923715
私のFz7やA620もズレはありますが、2mほどの距離で一応AF枠の2/3以上を照射します。
AF枠から外れてしまっているのなら、調整して貰ったほうがいいと思いますよ。
書込番号:5924022
皆様、ご指導ありがとうございます。
たしかに、皆様のおっしゃるとおりで1.5-2mほどはなれると
だいたいAF枠内に照射されるようになります。
いわれてみれば当たり前の話で、ランプの位置とレンズの位置が
同じ場所でない以上、距離によってはずれるのは納得です。
ということで、この件は不良ではなく私の知識不足から来る
誤解だったようです。
お騒がせして申し訳ございませんでした。
最後に、知識として押えておきたいのでご指導ください。
一般的に、AFイルミニーネのランプ照射位置は
どの程度の距離にあわせるように作られるのでしょうか?
書込番号:5930101
初歩的質問なのですが?
この機種で手ブレモードに合わせた時の撮影プログラムはAUTOと同じなのでしょうか?
それともまったく他に無い別物の撮影プログラムってことなのでしょうか?
すみませんがよろしくお願いします。
http://olympus-imaging.jp/digitalcamera/fe200/spec/
ブレ軽減モードの時はISOが約640まで上がるみたいですね(オートの時は400が上限)。
書込番号:5844706
ブレ軽減モードにすると最高感度が上がる他に
感度アップのタイミングが早くなる
フラッシュが高速シンクロになる
などがあります。
書込番号:5844865
P-02さん、こんばんは。
適当takebeatさんや乱ちゃん(男です)さんのご回答の通りですが、
簡単に言うと感度変化に差があるので、写真の精細さやノイズの量に違いが出ます。
書込番号:5845210
みなさんありがとうございました。
微妙に違いを感じたものですから質問させてもらいました。
書込番号:5846339
FE-200を検討中です。
IXY200から初めてのデジカメ買換えです。
何をとってもIXY200より上だと思いますので不満はありませんが
1つ気になる事があるので質問させて下さい。
FE-200は広角28mmで5倍ズームですが、まず広角28mmという事は
単純に同じ距離に人物がいてズームを使用しない時、36〜38mmの物と比べ、視野が広くなる為人物を撮る時小さく写りますか?そうだとしたら広角28mmで5倍ズームですが5倍ズームで撮影した場合、36〜38mmの一般的な機種の何倍ズーム相当になるのでしょうか?
説明の仕方が上手くなくてすみませんが分かる方教えてください。
28oからの5倍ズームだったら28×5で計算できますよね?
140oですよ。
38oや38oあたりの3倍ズームだと…
36×3で108o
38×3で114o
あとは自分で計算してください。
書込番号:5802429
>38oや38oあたりの3倍ズームだと…
36oや38oの…の間違いですね。
クリスマスだからといって3時からワイルドターキー飲みすぎかも??
書込番号:5802439
倍率の件は焦点距離だけの話で、それは小学生のかけ算のレベルですので割愛します
以下にFE-200の最大望遠と35mmカラの3倍ズームの最大望遠で撮った写真をupしましたので参考にしてください。
FE-200の最大望遠
http://collection.photosquare.jp/data/takebeat/EDfxHG3i.jpg
36ッmからの3倍ズームの最大望遠
http://collection.photosquare.jp/data/takebeat/yf5kYJM2.jpg
書込番号:5802443
>⇒さん
速攻の書き込みありがとうございました。
その様に計算すれば良いと知らなかったので・・
しっかりと理解できました!!
>適当takebeatさん
速攻の書き込みありがとうございました。
画像をリンクより拝見させてもらいました。
低レベルな質問ですみませんでした・・
書込番号:5802501
まあコンデジは**倍ズーム!!とか数値(倍率)を宣伝文句にしていますが、焦点距離を基準にした方が確実ですよ、比較するには。
書込番号:5802657
CASIOのS600には本体にフィットする本革ケースがあって
しかもデザインがシンプルで作りも良く、そのケースがあるだけでカメラ自体の魅了もアップしていました、
FE-200も長く使いそうなのでたまにはメーカー純正ケースでも奢ってやろうと思ったのですが、なぜかFE-200には純正ケースの設定がありませんでした。
どなかた本革でFE-200にぴったりのケースをご存じないでしょうか?
ファスナー式ではない方がいいですね。
適当takebeatさん、こんばんわ。
この度は、お世話になりました。
PDA関係で立派なケースを探して見ました。
PDA系は、本革で本格的なのがあると思いまして...
hTcZ用ので、立派なものが最近出ました。
http://www.visavis.jp/shop/WebObjects/vv.woa/wa/dp?p=01452703400
寸法ですが、
hTcZ FE-200
高さ 112.5mm 97.3mm
幅 58 mm 59 mm
厚さ 22 mm 27 mm
で、サンプル写真を見ると、遊び部分があるので入りそうなのと、レザーにつき厚みもクリアできそうですが。
どこかで実物を見れたら良いのですが。
モノは、かっこいいですね。
書込番号:5787055
作りはばっちりですね、ココロの色さんありがとうございます。
PDA系にもこの手のレザーケースがあるんですね、今度電器屋に行っ手あるかどうかチェックしようと思います。
書込番号:5789263
今日近くのさくらやでF31fdとFE-200が並べてありました。
何の気なしにF31fd用の本革ケースSC-FXF30に隣のFE-200を入れると
ちょうど良い感じでした。フタはマグネットで留めるタイプだったとおもいます。
Finepixとロゴがはいっているのが難点かもしれませんが・・・
書込番号:5803385
Potatoもやしさんありがとうございます、
FE-200は今時のコンパクトカメラにしてはわずかにボディが大きめなんですが、F31用のケースに収まっちゃうんですねぇ・・・
とすると、以前他のスレで紹介されたロアスの本革ケースも使えるかもしれませんね!
ロアスの本革ケースならそんなに高くはないので試しに注文してみることにします、
結果報告は後ほどさせていただきます。
書込番号:5805549
注文していたロアスの本革ケース到着しました。
Potatoもやしさんの情報のおかげでサイズ的にはいい感じにフィットしています。
ただ、製品としては革が薄いせいかビニールレザーのような風合いで、これから使いこんでいけばもっと革っぽくなるのかな?
同時に注文したスェード調のケースの方が純正っぽくて予想外にいい感じです(^_^;)
http://takebeat.sytes.net/fe200_6.htm
両方買って良かったかも。
書込番号:5819610
適当takebeatさん
サイズが合ってよかったですね。
私もスエード調の方が気になります。
さくらやにはなかったので、別の店で探してみます。
書込番号:5822669
初めまして。
現在RICOH R5を使っているのですが、フラッシュ撮影は色がおかしくなったり白とびしたりと、R5の口コミであったような結果がでました。
やや距離を取ったりするとマシな時がありますが・・・。
それでこの製品の評判がよさそうなので買い替えを検討しています。
このカメラは室内でのフラッシュ撮影はAUTOの状態で適正な調光がされていますか?
R5同様白とびや色転びが起きやすいのでしょうか?
ユーザーの皆様お聞かせください。
cardamomさん こんばんは。
私はリコーR5が利口です。っていっつも云っているんですがやっぱフラッシュ撮影ですか。リコーのコンデジはG4W系から(それ以前はわかりませんが)確かに室内撮影はちょっと苦手です。AUTOまかせではダメです。買い換えるまえにホワイトバランス曇天でフラッシュ撮影してみてください。背景は壁際がいいです。あまり離れすぎてはダメです。せいぜい3m。いや2m以内ですかね。これでいい結果が得られなかったら買い換えてもいいと思います。
せっかくの買い替えでしたら
フジのFinePix F31fd かF30がいいと思います。
写りには定評があり間違いないはずです。F30がいま安くなっていて買いみたいですね。でもまだお店に置いてあるかな。
R5がまた気に入ってもらえれば一番いいんでしょうけど、だめだったら、もっといいカメラ早く見つかるといいですね。
書込番号:5780507
FE-200のフラッシュの調光は普通に上手ですよ、
ただcardamomさんがどのような使い方をしてどのレベルまで望むのかが分かりませんが、フラッシュがフラッシュである限りどんなカメラでどんなフラッシュを使っても白飛びは避けられません。
それと、色転びの定義もよくわかりません、
フラッシュの光と地明かりで色温度が違えば地明かりの強い部分はフラッシュとはもちろんホワイトバランスが違うので色が変わっちゃいますし、
ただ、R5と比べてもフラッシュの光量はカタログスペック以上にFE-200の方が大きく光が遠くまで届く感じですのでR5と比べるとフラッシュの不満はかなり少なくなるのではないでしょうか。
書込番号:5780627
フラッシュに不満があるならフジのFinePix F31fd かF30がいいと私も思いますが、28mm とか光学5倍に惹かれて FE-200 を候補にされているのかと思います。
フラッシュの調光の具合はどうですか?
白飛びしやすいとか、背景が黒潰れしやすいとかはないでしょうか。
書込番号:5780764
早々のお返事ありがとうございます。
☆じん☆さん
なるほど。そういう設定でやってみるといいですね。
ありがとうございます。やってみます。
確かに「使いこなし」が必要なカメラではあるなあ・・と
いう認識はあるんですが・・・。
適当takebeatさん
普通に上手ですか。なるほど。
on the willowさん
そうですね。やはり28mmというのは換え難い魅力ですね。
もう1台KD-510Zがあるので、そちらとの棲み分けで広角モデルが
欲しいんです。
書込番号:5780932
リコーのR5のフラッシュには、「スローシンクロ」という機能があると思うのですが、それでも白とびしますでしょうか?
「夜景」モードで室内撮影すると「スローシンクロ」に自動設定されていると思われますので、室内撮影に応用できると思います。
さらに、リコーは露出補正がADJ.からやり易いので、近距離撮影時はすこしアンダーにしてあげれば、適正な色あいになるかと思います。
FE-200の場合は、「夜景&人物」というシーンモードを室内撮影に応用することができます。
もっとも、ブレ軽減モードのおかげで、ノンフラッシュで室内撮影が、かなりいけます。
フラッシュを使って、わざと白とびさせて、良い作品に仕上げる技もありますから、白とび度合いの感覚がつかめると、意図的に白とびさせた不思議な色の作品づくりも可能ですよ。
書込番号:5781557
私の使っているのは同社のC70なのでFE200はちょっとよくわからないけど、
特別な名称はついていないものの調光性能は高いですよ。
露出補正と連動しているのも使いやすいです。
ケラレはでるけどマクロ域でもまさに「普通に上手」に光ってくれます。
これはC70でも同じで厳密ではないけど感度や絞りを合わせて最大光量にして比較したところフジのF700の大体1.5倍遠くまで届きました。
多分,オリンパスが考える「光が(十分に)届いている状態」というのが他社より基準が厳しいんだと思います。だから仕様的には他社と同じ程度なのに実際には遠くまで届くということが起きるようです。
書込番号:5782562
FE-200のフラッシュですが、
オートの時とブレ軽減モードで若干仕様が違うのは以前にも話しているので知っている人は知っていると思いますが。
通常のオートで光量が足りないと判断されると感度が上がるのは他社と同じです、
それに対し、ブレ軽減オートでは通常のオートでのフラッシュ撮影よりシャッタースピードが速くなります、もちろんシャッタースピードが速くなるので背景は暗くなります、
これですが、
一般的なデジカメでは光量が足りないと判断すると感度があがりますが、
結果的に地明かりでの露光量が増えてしまいせっかくのフラッシュ撮影なのに被写体ブレを起こすという事があるので、感度が上がっても地明かりに永久されずに被写体ブレを起こさないための仕様と考えられます。
FE-200ユーザーの方は是非うまく使い分けてください。
書込番号:5785731
出張先からの質問だったのでレスが遅れました。すいません。
ココロの色さん
なるほど スローシンクロですか
一体型さん
やはり光量はオリンパス製は多そうですね。
書込番号:5785743
このカメラが再び気になり始めて、結局最近購入したんですが、以前にこんな質問をここでしたとを、口コミを読み返してい思い出しました。(^▽^;)
こんなこと聞いていたのですね。
この後、R5は売ってしまい、PENTAX750Zを購入しました。
で結局、コンデジ熱が上がってしまって、さらにF30も手に入れてしまいました。
F30は色々な場面で普通に写るのでとても便利です。
FE-200はまだ昨日手元に届いたばかりで・・・。
何枚か撮ってみましたが、遠景でピンボケがいくつかあったのは驚きました。
オリンパスマスターで確認してみると、何とファームウェアはV1.0でした。(^▽^;)
前のオーナーさんはそのまま使ってらっしゃったんですね。
適当takebeatさんのHPも拝見させていただきました。
等倍鑑賞のための絵作り(シャープネスの部分など)のお話し大変勉強になりました。
V1.2にすると露出が変わるそうですね。
バージョンを上げてしまうと戻せないそうなので、少しこのまま使ってみて、折りをみてアップデーロしたいと思います。
どこかに比較画像があるといいのですが・・・(^▽^;)
単純に露出がプラス方向に行くだけなんですかね?
絵作りの傾向(抽象的な書き方ですいません)は変わっていないんですよね?
書込番号:9485399
年内中にO社FE-200かC社IXYD70かF社F30どれを買おうかすごく悩んでいます。価格はケース+記録メディア込で3万くらいで考えていますが、それぞれ価格は似てるのでアドバイス下さい。デザインの好みからいくとFE→F30→IXY70 自分が思っている性能、画質や電源入れてからシャッターを押せる速度や記録する速度(早く2枚目を撮る為)はFE→IXY70→F30 特に思うのはF30だとXDピクチャーで例えば1G等使用する場合にはタイプMとかHを使うと少し制限があったりと速さも魅力だが希望では1Gを欲しいが、そうなるとF30がつらくなるし、記録メディアだけならIXY70がベストだし・・・希望ではF30がタイプMとかHに完璧に対応だったら何も悩まなくて良かったんですが、記録メディアの容量含めて一押しを教えて下さい。
何を撮るのはわかりませんが…F30が一番無難でしょうね。
書込番号:5750895
F30にtypeH それもolympus製を付けていますが
4000枚近く撮っていますが、全く問題有りませんよ。
書込番号:5750920
FinePix F30が今底値なのでメディア込みでも
3万円に収まりますネ
CCDの大きさが1クラス違うのでお勧めです。
http://kakaku.com/item/00500810985/
http://kakaku.com/item/00536310059/
この組み合わせで問題ありませんがメディアはお好みで
http://kakaku.com/sku/price/xd.htm
TypeM はお勧めしません。TypeHにしましょう!
アップデートも忘れずに
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/finepix/finepixf30.html
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/finepix/finepixf30firmware/download001.html
書込番号:5751023
そうそうケースは100円ショップで充分です。
書込番号:5751736
やはりF30がベストなんでしょうね!一人も他の機種じゃないところからすると間違いないと思います。被写体はおそらく子供、2歳くらいなのであまり静止してくれませんが、今持っているF401も富士なので愛着がもてそうです。悩んでいた記録メディアもOLYMPUS M-XD1GH(1G タイプH) でいきたいと思います。(結局お勧めなのが一番良く思えてきました)皆さんのアドバイス大変参考にさせていただきありがとうございました。
書込番号:5753979
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
デジタルカメラ
