このページのスレッド一覧(全24スレッド)
4 | 7 | 2008年5月21日 21:18 |
0 | 2 | 2008年4月24日 23:34 |
2 | 15 | 2008年4月25日 21:31 |
1 | 2 | 2008年4月16日 23:39 |
0 | 0 | 2008年4月1日 15:11 |
0 | 6 | 2008年4月8日 13:32 |
新たに購入するのに迷っています。体育祭などの行事で、少しでも子どもを大きく撮りたいので、同じ買うなら光学3倍ではなく5倍のものにしようと思っています。価格も手頃で7倍のμ1020を見つけ、これはいいと店で試し撮りをしてみました。すると、電源をONしてから液晶画面がぼやけ、また被写体をとらえるのにかなり時間がかかるように思われました。被写体(人物)に最大に寄って撮ったので時間がかかって当然なのでしょうか。となりにあったFX35は、液晶もぼやけることなく、すぐに被写体をとらえました。(4倍だからでしょうか)もし5倍であれば、使いやすそうだったので、これにしたかったのですが・・・。
最優先条件は「動いてる人物も速くとらえ、大きく撮りたい」ことです。できれば操作も簡単なものがいいです。ほとんどAUTOで撮ると思います。予算は3万円〜4万円くらいで。
ほかに、F100fdもよく見てみたいと思っています。カメラのことをよく知らないので、どんなことでもいいですので、教えてください。よろしくお願いします。
それと、色調についての各社の傾向も教えていただければうれしいです。
この用途なら、3倍ズームも5倍ズームも大差はないですよ。
本来なら、一眼レフをお薦めしたいのですが、ここはコンデジの板なので…。
最新型(今年の春モデル以降)はよく知りませんが、上記用途なら、少し大きくなりますが、パナのFZ18とか、キヤノンのPS-S5ISをお薦めします。
ただし、これらは発売されてから日が経っていて(PS-S5ISは07年6月、FZ18は07年8月)、いつモデルチェンジがあっても不思議ではありません。
待てるなら待って、新型を狙うのも手です。(価格的には少しきついかも?)
特にキヤノンの発表は遠くないと思います。
ちなみに、S5IS:07年6月 発売です。
S3IS:06年4月
S2IS:05年6月
S1IS:04年3月
このような高倍率ズーム機も検討されてはいかがでしょう。
書込番号:7817719
影美庵さん、さっそくありがとうこざいました。
どのカメラでも大差ない・・・と思って1週間。知れば知るほど、いろいろなものがあることがわかりました。こうなったら、未熟ながら徹底的調べて、長短を知った上で購入したいと思います。
紹介していただいた機種も含めて、本日キタムラにいって、さわってきます。
もっていたカメラは娘が下宿に持って行ってしまったので、できれば早めに購入したいので。
また、よろしくおねがいします。
書込番号:7818425
ミルナーさん、今晩は。
私もほぼ同様の目的で探していて、光学7倍のμ1020に辿りつきました。
が、μ1020の顔認識はミルナーさんが感じたように遅くて迷います。
F100fdが一番迷わず速いですが、光学3倍では話になりません。
特に最近の機種は流行りの28mmスタートですから体育祭などでは望遠側が不足します。
光学何倍だけでなく望遠が何mmあるかも確認されるとよいと思います。
影美庵さんのお勧めしているキャノンのS5ISは
機能的には申し分なく最適だと思いますが
重くて大きいんですよね(影美庵さん、ごめんなさい)。
私の場合ですが、光学ズームで望遠200mm以上の機種で考えています。
リコーR8(200mm)
カシオV8(266mm)
ペンタックスZ10(266mm)
キャノンA720IS(210mm)
この辺りの機種が、比較的コンパクトでそこそこ望遠が効くと思います。
目的とする性能的にはA720ISが一番だと思いますが、デザインが納得できなくて
私は購入に踏み切れません。
なかなか気に入る機種ってないですね。
ミルナーさんが、いい機種を見つけましたらぜひ教えて下さい。
書込番号:7826012
こんばんは、さくらおーさん。
お返事ありがとうございます。
同じような悩みや感想を持っていらっしゃることを知り、ここに投稿させてもらってよかったなあ・・・と安心いたしました。
さて、私はねらいを「遠くで運動する中学生の息子をいかに早くキャッチできるか」にしぼりました。つまり、倍率と顔検出がポイントです。倍率は5倍以上にしました。
○μは、最初の理由でやめることにしました。(私の腕では、キャッチしそこねそうなので)
○リコーR8は、デザインが格好よかったのですが、たぶん顔検出機能がないためあきらめたような気がします。
○キャノン820ISはデザインが好みでなくて。ほかにも、なにか理由があったんですが忘れました・・・。
で最終的には、F100fd(たぶん5倍です)かパナのTZ5にたどりつきました。
倍率と値段ならTZ5。でも画質は、断然F100fdだと店員さんもおっしゃるし、書き込みもそういう傾向だし。TZ5は大きいし、パナの色は濃い感じだと聞くし(今持っているのはフジ)、あまり売れ筋ではなさそうだし・・・
ただひとつ、「ズームを遠、近移動させても、TZ5は液晶がぼやけなかった」ということが私の心を決めさせました。F100fdはズームを移動させるたびに液晶がぼやけるので、カメラ素人の私はきっと息子を見逃すだろうと思いました。画質がよくても、被写体逃したらパアやわ、と思いました。
よくわかりませんが、高いレベルを望まない私のようなものは、TZ5が失敗なく簡単に撮れ
るような気がしました。
それから、店員さんの許可を得て、ジーンズのお尻ポケットに入れてみたら、何とか入りました。
今週末に再度店に行くつもりですので、さくらおーさんの言われた機種も見て、もう一回ゆっくり考えてみますね。リミットは25日です!
なんか、本当に素人の意見でごめんなさいね。
書込番号:7829079
影美庵さん。報告遅くなりました。
アドバイスいただきありがとうございました。店頭で何度もさわって、見て悩んだ結果、上のような結果に至りました。やっぱり、コンパクトというのは第一条件なので。
今のところの結論、TZ5はどう思われますか?購入にはまだ時間がありますので、また何かあればよろしくお願いします。
書込番号:7829464
ズームするとボケるのはシャッター半押しでピントを合わせれば問題ないのでは??
個人的には運動会くらいまでになると十倍くらいあっても足りないくらいだと思います。なので望遠が260mmまでのμか、280mmまでのTZ5くらいはズームがあったほうがいいと思います。
被写体にピントを合わせるスピードもズームを多く使うとどうしても遅くなるので、フォーカスエリアを真ん中(スポット)に設定しといたほうがいいですよマ
μはメニュー画面に行かなくても本体の右下のボタン(バックコントロールのボタン?)でいつでもスポットにすぐ変更できるので何気に便利です。
あとはお店でズームの速さとズームを使ったときに半押ししたときのピントが合うスピードとかも見といたほうがいいかも知れませんよマ
書込番号:7836228
藍ぼうずさん、ありがとうございます。
週末に、μの再確認もふくめ、ピントを合わせる速さなどもみてきます。半押しでやってみます。
また報告しますね。
書込番号:7837867
久々に投稿します。
現在愛用のペンタックスA20の液晶が壊れてしまって買い替えを考えています。
ペンタは機能的には気に入っていたのですが、噂のとおり(?)電池の持ちが悪く、丁度、買い替えを考えていたところでした。
カメラ屋をぶらぶらしていたところ、ブランドとしては全く考えていなかった、オリンパスが目に入り、使ってみたところなかなかいい感じでした。
そこでお願いですが、1020の電池の持ちについて、実際の感想をお持ちの方、投稿をよろしくお願いします。(カタログの公証枚数は260枚でした。)
その他、同機種について使ってみた感想をお持ちの方、よろしくお願いします。
先日、購入したばかりなんで、あまり参考にならないかもしれませんが、個人的には、結構持つほうだと思います。
使用する、状況がわからないので、参考までなんですが、フラッシュを頻繁に使わなければ、300枚以上は余裕に撮れると思いますよ。
書込番号:7712462
御返信どうもありがとうございます。
これで安心しました。
今度、沖縄に旅行に行くので、心行くまでとりたいと思います。
本当に、なかなか使いやすいカメラですよね。
でも、雨大丈夫かな・・・?
書込番号:7718965
教えて下さい!
先日、2GBのxDピクチャーカード(TypeM)を購入したのですが、動画が10秒しか撮れません。
購入時付属されてた 512MBのxDピクチャーカード(TypeH)では要領一杯(約4分)まで動画記録が出来たのですが、2GB(TypeM)では10秒までしか動画撮影できないのでしょうか?
せっかく購入した2GBのxDピクチャーカード(TypeM)で動画を要領一杯まで動画を連続撮影したいのですが不可能なのでしょうか?
初歩的な質問かも知れませんが、御存知の方がお見えになりましたら御教示頂ければ幸いです。
オリンパスのデジカメでは、最高画質での動画の連続撮影時間は10秒までらしいですよ。
画質を落としても約30分だったと思います。
書込番号:7695484
ファームアップをして下さい。
そうすれば、Type H、Type M+で容量一杯まで撮れるという事です。
http://dl01.olympus-imaging.com/ww/ud2/JPN/0001/0530/index01a.html
オリンパスさんにお願いします。
過去に販売した機種で、同様の制限がある機種(μ795SWなど)でも、対応して下さい。
書込番号:7695528
smallbig-ixyさん、影美庵さん お返事ありがとうございます!!
大変申し訳ございません。。。もう少しだけ教えて下さい。
>>ファームアップをして下さい
と、ございますが、カメラ本体で何か設定をすれば宜しいのでしょうか?
それとも、xDピクチャーカードの方で何か設定するのでしょうか?
教えて頂いたサイトを見ても知識不足で理解が出来ません。。。
本当に申し訳ございませんが、ファームアップの方法について今一度
御教示頂ければ幸いです。(申し訳ございません)
書込番号:7695883
http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/DI/fwdl/common/contents_up.html
一つ下のスレ参照してください。
書込番号:7695951
戯言=zazaonさんの返信がありますが…、
参照先から、さらに「 OLYMPUS Master 2.x 」 でのファームウェアアップデート方法 へ飛びます。(おそらくバージョンは 2.x だと思うので。)
ここに詳しく手順が書かれています。
もし心配なら、この手順をプリントアウトし、読みながら行って下さい。
注意点は、バッテリーをフル充電しておいて下さい。現実としては、半分程度でも問題ないと思いますが……。
また、7の項目では、やたら時間がかかります。とにかく、じっと我慢して、終わるまで待って下さい。
もし、自信がなかったら、オリンパスに送ればやってもらえます。
あるいは購入したお店に持ち込めば、親切なお店ではやってくれるかも知れません。
お客で混んでいる時はダメかも知れませんから、空いている時間帯を狙いましょう。
どちらにせよ、有料だと思います。(購入店なら無料サービスが期待できるかも??)
書込番号:7696206
書き忘れがありました。
最初のスレで、
この答えは、残念ながら、Type M では不可 です。
少々もったいないですが、2GBのType Mは静止画用又は予備用にして、動画用にType H か Type M+ を買って下さい。
あるいはこの機種以外にxDを使う機種をお持ちなら(自分でも知人でも)、それで使うことも考えられます。
書込番号:7696273
そうなのですか・・・残念ですが、TypeHかTypeM+を購入することとします。ご親切に本当に本当にありがとうございました!
最後に宜しければで結構ですので教えて下さい。
TypeHとかTypeM+とかは、TypeMより高いものなのですかね?HとかMとかM+とか、これらは基本的に何が違うのでしょうか?
書込番号:7696423
私も正確には知りません。
価格はType M は投げ売り状態(?)で安価です。また、Type H の2GB(1GBも?)は製造終了との話も聞きます。
HもM+も、価格はそれほどは違わないと思います。
これらの性能面での違いは、読み書きのスピードが違います。H>M+>Mです。
ただ、xDは元々が遅いメモリーですから、違ったところで、大差はないでしょう。
(理論値では2倍(だったか?)違うとの話もありましたが、実際はそれほどでもないと言うことも言われていました。)
μ1020はmicroSDHCカードが使え、今回のファームアップで、4GB 以上のカードで動画撮影に対応しました。
先のレスと矛盾しますが、xDではなく、microSDHCカードの方が価格的にも良いように思います。
(先のレスを書いた時は、microSDHCカードのことは頭から抜けていました。)
どちらを買うにせよ、即購入ではなく、ファームアップを行い、お手持ちのType M で試されて下さい。
ファームアップしたカメラが、”これはType Mだ。では10秒でストップだ。”と判断するのか、”一生懸命書き込んでいるのだが、書き込み速度が遅くて、これ以上書き込めないからストップだ。”と判断するのか……。
もし後者なら、10秒を超えて撮影できるかも知れません。
もともと、MもHも書き込み速度に大差はないですから、上手くすれば、メモリーいっぱいは無理でも、ある程度までなら、撮影できるかも知れません。
あくまでも”かも”ですが…。
10秒を超えて撮影できたら、是非ここの板で報告して下さい。
ファームアップしたら、Type Mでも○○秒(分)撮影できたという報告は未だないですから。
10秒のままでも、”やはりダメだった。”の報告をお願いします。
今流行の”失敗学”ではありませんが、出来なかったという情報を共有することも大切です。
書込番号:7696663
影美庵さん
いろいろと御丁寧に本当にありがとうございました。
色々な選択肢があるようで、また更に悩みそうですが
いろいろ挑戦してみようと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:7696794
スレ主さんの購入されたのは type-M でしょうか type-M+ でしょうか?
よくこのような型番の追加表記がありますのでほんとまぎわらしいですね。
>[ μ1020 ]-4GB 以上の microSDHC カードで動画撮影に対応しました。
>-xD-ピクチャーカード TypeM+ または TypeH との組合せにて、VGA ( 640×480 ) >30fps モードにおける動画記録をカード容量一杯まで連続して行えるようにしました。
ファームアップの効果が出るのは type-M ではなく type-M+ です。
もし スレ主さんのが type-Mであれば効果の保障がないので、ファームアップは考えたほうがいいかもしれません。
ユーザーがファームアップ失敗してカメラが動作しなくなったら通常は保障外で高い有償修理となります。
マニュアルを守ってファームアップすれば問題はまず発生しませんが、失敗した時のリスクが高いです。
xDは問題の多いメディアです、多少性能が低いのであればそれほど問題でないですけど、信頼性が一番問題となっています。
type-Mで動画撮影が長く出来ないのは、type-Mは一番記録がとろくて動画記録が追いつかなく中断してしまうからです。
micro SDに対応した SD/xD対応機では、無償でもxDを使うのはやめてmicro SDを使ったほうがいいと思いますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00501811246/SortID=7574419/
本日 トランスセンドの micro SD 2G(miniとstandard SD変換アダプタ付)を\990で購入しました。40倍速のようです。
書込番号:7696802
あんぱらさん
お得な情報ありがとうございました!
xDピクチャーカードってあまり良くなさそうですね。microSDHCカードの方にぐぐっと来てます。。。
ホントに、メディアの種類や性能など、素人にはよく判らない世界です。
もっと色々と勉強せねば!と思う今日この頃です・・・
ありがとうございました!!!
書込番号:7696875
スレ主さんはもう締めてますが、影美庵さんたちにお礼を(^^)
μ1020で動画の制限がとれたのですね。
気づいてませんでした。。。
書込番号:7699140
皆さま、ご無沙汰しております。
先日、microSDHCカードの4GBを購入しました!!
が、やはり動画が10秒しか撮れません。。。。(ファームアップは
皆さまの御支援のおかけでうまくできました)
ここに記載の意味は、「microSDHCカードで動画撮影に成功した」と
いうだけで、動画撮影が無制限となるわけではないのでしょうか?
何度もご迷惑おかけ致しますが、御教示頂ければ幸いです。
書込番号:7721911
ファームアップ後、microSDHC 4GB+アダプタ では、10秒の制限が外れなかったとの事。
残念ですね。
私も、まさかこんな状態だとは思いませんでした。
オリンパスの案内では、確かに、『microSDHCで、10秒以上撮影できる。』とは書かれてありませんね。
書かれた内容を、そのまま理解すると、『今までは出来なかったが、ファームアップで出来るようにした。』というだけで、何秒間撮れるとは、一言も触れていません。
でもセコイですね。xDだとOKだが、microSDHCはNGなんて…。
ところで、先にお買いななったxD Type M 2GB では、どうなりましたか?
やはり、ダメだったのでしょうか…。
書込番号:7722207
影美庵さん 、こんばんは。
先日は本当にお世話になりました!!!
こちらもダメでした。。。色々なメディアがどんどん増えていきます(^^;
やはり、「M+」か「H」しかダメなんですかね。。。はぁぁ・・・です。。
書込番号:7722259
学芸会や運動会等の撮影するとき、今持っている3倍ズームでは役に立たず、こちらの掲示板を参考に、望遠に強く携帯性も良く、操作性も良さそうなμ1020を、購入しようとカメラ店へ行きました。念のため実機を操作してみたところ、顔認識がうまくいかず、設定が悪いのかとあちこちいじったり、他のμ1020に換えて試してみましたが、なかなか認識しなかったり、一度認識しても、人が動くと認識しなくなったりする現象は変わりませんでした。顔認識とはこんなものなのかとTZ5を試したところ、圧倒的に認識されやすく、人がちょっと動いても認識していました。
長い間、十分検討して決めたつもりなので非常にショックです。設定のせいなのか、操作にコツがあるのか、あるいはTZ5には敵わないのか、どなたかアドバイスを頂けませんでしょうか。そのアドバイスに従って、もう一度、試したいと思っています。
宜しくお願いいたします。
顔認識はメーカーによってかなり性能差がありますよ。
私自身購入したり店頭で触ってみた感覚では
フジF100fd>F50fd=キヤノン>パナ=フジその他>オリンパス>>リコー
って感じですね上記以外にも顔認識機能があるカメラはありますがあまり触ってないので・・・
書込番号:7671671
The March Hareさんご返信ありがとうございました。
メーカーによって差があるんですね。
差があるだろうとは思ったのですが、わたし的には考えられない差でしたので、
使い方が悪いのかと思ってしまいました。
実は、あきらめきれず、今日も店に行って試してきましたが同じ結果でした。
アドバイスに従って、参考のために、フジF100fdを試してみます。
もう少し顔認識について勉強しながら、どの機種を購入するか検討してみます。
適切なアドバイス、本当にありがとうございました。
書込番号:7683766
現在、使用中のカメラが大きいと嫁さんが、言うので買い替えを検討中です。
猫の写真を撮ることが多いので、この機種のスーパーマクロが気になります。
使用している方、写真の出来はいかがでしょうか?
連写機能について教えてください。
以前、μ780を所有していました。
高速タイプ(TypeH)のメモリーカードを使用した場合、高速連写(3.3枚/秒位)が
メモリーカードが一杯になるまで撮影できました。勿論、画像サイズは2Mくらい
だったと記憶していますが・・・
このμ1020は4.9枚/秒で高速連写が11枚とカタログには記載がある様ですが、
実際にお使いになっている方々、どうでしょうか?11枚以上連写可能でしょうか?
またメモリーも通常タイプ(TypeM)を使用していると思いますがその場合も同じように
連写可能なのでしょうか?
実はμ780を紛失してしまいました。買換えと言うより新規購入になるので、
同じ機種でもいいのですが、折角なら最新機種のほうが顔検出等も精度が高そうだし、
光学ズームも7倍とさらに使い勝手が良くなっているようなので、その部分を確認して
からと思い投稿させて頂きました。
スポーツをやっているので、コンパクトで高速連写が出来るこの機種はとても使い勝手が
いいです。
よろしくご回答お願いします。
μ1020は使ったことがないのでわからないのですが‥
パナソニックのLUMIXのDMCFX100は秒間8枚連写が可能ですよ!1200万画素代で広角28mm、ズーム倍率は3.8倍だったかなと思います。
あと今かなり価格が下がっているカシオのEXILIM、EXZ1080は秒間7枚連写です。1010万画素でこちらもズームは3倍とズーム倍率は高くないですが‥
連写を重視するならば‥と思いコメントさせていただきましたm(_ _)m
書込番号:7616508
あめり。。さん 返信ありがとうございます。
他機種でも高速連写が出来るものがあるんですね・・・・・
教えて頂いた2点、早速ネットで少し調べてみました。
自分のカメラの使用用途は殆ど旅行やスポーツ時のスナップ写真です。
そう考えるとμ1020の
・高速連写
・7倍光学ズーム
・手振れ補正
・顔認識機能
この4点に凄く魅力を感じています。
と言うのも僕みたいにスナップ写真しか撮らない人間は、想い出に残したい場面では
人に頼んで自分の写真を撮って貰うことが多いです。
自分で撮る時なら手振れもピントも逆光も、多少は意識しながら撮れますが
人に頼んだ場合、意外と手振れが多いです。
そういう時の保険(笑)にこういった機能が欲しいです。
また前機種が同じμシリーズで使い方がほぼ同じなのも安心感が高いです。
またこのμシリーズは高速連写後のカード書き込み時間が殆ど無いのも便利です。
撮ってまた直ぐ・・・と言うことも多いですからね、
同じμシリーズで落としても大丈夫なシリーズがありこちらもいいなぁと見ています。
ただズームが3倍くらいなのと、手振れ補正が無いんですよね・・・・・残念!(古)
書込番号:7617193
こんにちわ。
先日は連写機能に焦点をあててコメントをしてしまったので、ごめんなさい。
David_1003さんのお話を聞くと一番μ1020が安心ですね!
防水や耐衝撃ではないですが、あとは高速連写がμ780以上に機能すると文句無しですかね!
その点知識がなく申し訳ありません(;_;)
メディアを持って、お時間あるときにお店で試されてみるといいかもしれないですね!
書込番号:7625629
高速連写ですが、試してみたらMカードの場合、シャッター押しっぱなしで約4秒間、13〜14コマでした。Hカードですと約40秒間200コマでした。私と夫とで試した結果ですので、大きな違いはないと思います。でも、Hカードは大容量の物が製造中止となってしまい512MBが一番容量の大きいもので、また、M+カードが出るそうですが、スピードはH>M+>Mだそうです。
私は、起動からシャッターを押せるまで速いものが欲しくて、お店で試してこの機種を購入しました。μ830と比べると、防水でなくなった分シャッターボタンがわずかに軽くなっているように感じました。
書込番号:7626435
あめり。。さん、エフマムさん、返信ありがとうございます。
あめり。。さん、
「連写機能に焦点をあててコメントをしてしまったので、ごめんなさい」
って とんでもないです。あめり。。さんからご連絡いただいて、他の機種の事を
調べることが出来たり、自分の使用用途がハッキリ理解できたりと本当に感謝しています。
また何かありましたらアドバイスお願いします。
エフマムさん、
Mタイプ Hタイプの違いを説明頂き ありがとうございます。
一番気になっていた部分だけにスッキリした気持ちです。
Hタイプは文句なし、Mタイプでも十分自分の用途は満たしてくれそうです。
オリンパスのカメラは連写の後の書き込み時間が物凄く短いので本当に便利です。
これで購入の意思が決まりました。早速 今晩 買いに行ってきます。
皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:7628234
早速 買って来ました!
エフマムさんの言うとおり、納得の行く連写機能が楽しめました。
またMタイプでも、Fine→Normalに変えたり、被写体が変わったり
すると撮れる枚数が異なるようです。
実際 Mタイプでも20枚以上連写出来た事も多々ありました。
そして更にビックリしたのは価格です。
価格コムの最安値を頭に入れて秋葉原に行きました。
実際 30000円切ったら買おうかな?って内心考えていましたが、
何処のお店も価格協定があるかのように一律34000円前後で、それ以下の
お店はありませんでした。
もう8時頃、ボチボチお店も閉まり始めて来たので帰ろうかと思ったのですが、
駅前に明るいお店を発見
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
デジタルカメラ
