このページのスレッド一覧(全435スレッド)
0 | 4 | 2004年10月23日 21:53 |
0 | 13 | 2004年10月23日 20:15 |
0 | 2 | 2004年10月18日 16:57 |
0 | 5 | 2004年10月15日 21:50 |
0 | 2 | 2004年10月15日 02:22 |
0 | 8 | 2004年10月15日 00:17 |
デジカメは紫色を表現するのが標準設定では難しい、
と何かの雑誌で見かけたのですが、皆さんはFZ2で
どのような設定にして写真を撮ってますか?
紫色に近い花とかをアップで撮りたいのですが。。。
http://www.geocities.jp/degi_pin/
私はとりあえず一枚撮影して画像を確認してから…WBを微調整しながら撮影してますね。
それでも納得いかない事がたまにありますが…(汗)
書込番号:3414698
紫色に関してはデジカメの問題というより、パソコンのモニターも含めた限界でしょう、
デジカメ板の常連さんが解説されています
http://f42.aaacafe.ne.jp/~bands/purple/purple.html
ところで、
サフィニアと言う紫色のとても綺麗な花があります、
この花はサントリーが開発したのですが、
そのサントリーのサイトでも紫色がきちんと再現が出来ていません、
開発元でもあり相当の資金力及び技術力のあるサントリーですらこうですので、
つまりそれだけ紫色は再現が難しく、正しい再現はほとんど無理という証明にもなります。
書込番号:3415402
2004/10/23 21:53(1年以上前)
非常に奥の深〜ぃ詳すぃ〜回答ありがとうございました。
思い通りの色にならなくても気にせずにこれからは
撮っていきます。
ブログ、PhotoBBSも始めたので時間があったら
見て下さいね。
書込番号:3416637
すいません。毎度拙い質問です。DMC−FZ2のレンズの先端の表示に「1:2.8/4.6−55.2 ASPH」と印字されていますが、この意味は何ですか?よろしくお願いします。
1:2.8 は レンズの明るさ
4.6−55.2 は レンズの焦点距離
ASPH は 非球面(アスフェリカル)という意味です。
書込番号:3409549
焦点距離の4.6−55.2ミリは実焦点距離であり、FZ2のCCDでは、35-420
ミリ相当(35ミリ換算)の画角となります。
書込番号:3409610
take525+さん、じじかめさん、回答ありがとうございます。
「4.6−55.2ミリ−実焦点距離」から「35−420ミリ相当(35ミリ換算)の画角」に換算する方法?はどうするのでしょうか?
意味を間違って理解していたら申し訳ありません。
書込番号:3410154
>換算する方法?はどうするのでしょうか?
計算式は忘れました。概算ですから良いと思います。
35ミリはフィルムのサイズで、本器はCCDのサイズ。
同じ焦点距離では画角が大きく異なります。
FZ2とFZ10ではレンズの焦点距離違いますね。(35概算は同じ)
もうどうでも良いとお思いでしょうが一応下もどうぞ。
http://homepage2.nifty.com/B2ON/dc/zoom.htm
書込番号:3412106
koo13さん、ありがとうございました。実焦点距離のf=4.6〜55.2mmで
35mm判換算焦点距離35〜420mm相当なので、最小値の35÷4.6だと約7.6(最大値でも同じ)という数値が求められますが、この数値にどういう意味?があるのかどうかが知りたかったもので書き込みました。
書込番号:3412514
oppisan さん今晩は。
35ミリよりCCDが1/7.6と、いうことですかね〜。?
頭混乱しますのでこのへんで。
デジ1眼で手持ちのEOSレンズが使用できるとの事で、購入を考えましたが、焦点距離が約1.5倍になるようなので、止めました。
デジ1眼でも機種により違いあります。早くレンズが数値通りにならないかと待ってます。
書込番号:3412623
テキトーだけど(^^;;
http://www.semicon.panasonic.co.jp/cat/pdf/A00006IJ04.pdf
の、1/3.2型センサーを見ると、サイズが6mmらしい。
どこのサイズかわかんないんだけど(^^;;;
対角線と仮定して、
えー、ちょっと今後の為に、6mmギリギリまでは使ってないと仮定して、
消費税の5%を引きましょう?
6×0.95=5.7
ところで、35mmフィルムのサイズは、ヲタクは暗記していて、24×36mm
これの対角線は、ブタゴジラの定理より、
24の2乗と36の2乗を足してからルートするから、43.3
さて!
43.3÷5.7=?
ホントかなー?
書込番号:3412684
そっかー。
撮像素子にも消費税がかかってんだ。
おとろしー国なんだな日本は。(^_^;)
書込番号:3412722
だって計算が合わないんだもん(泣)
あ! 違うよ! 1648ピクセル これだ! (^^)
書込番号:3412739
6÷1648×1600=5.8 まだ微妙に合わない… 許してm(__)m
書込番号:3412757
みなさん、たくさんのレスありがとうございました。当然、CCDと35ミリフィルムのサイズの違いから実焦点距離は違ってくるものと思われますので、もっと勉強してみます。
書込番号:3416347
順光で撮影する場合、DMC−FZ2の露出補正をマイナス1/3にしていますが、皆さんは逆光での撮影の時は、プラス側に補正されていますか?昨日、逆光の状態でプラス1/3補正でラグビーの試合を撮影したところ、白っぽくなってしまいした。逆光時は露出をプラスに補正するというのはセオリーのようですが、DMC−FZ2の場合はどうなんでしょう?
逆光時のラグビー選手の適正露出と背景露出をともに満足するような撮影は、どんなカメラでも難しいと言えます。
逆光時の近接の人物撮影ではフラッシュの強制発光やシンクロで補えますが、中・遠景になるとこの手は使えません。
人物中心で行くのであればプラス2段(0.66)前後、全体バランス重視では補正なしくらいと割り切るしかないでしょう。
(FZ2がやや明るめに写るとして)
書込番号:3398177
写画楽さん、ありがとうございました。
何か安心しました。
競技場のフィールドには大きなカノンを付けたカメラマンが何人かいました。レンズの先には大きなフードが付いていました。逆光時の撮影にはレンズフードも有効なのかなと思いました。
書込番号:3398378
19800¥−FZ2の「36倍ズーム」と「手ぶれ補正」に感涙し、夜中までカメラをさすってニヤニヤしているおっさんです。
折角のズーム撮影時に「35mm換算焦点距離」とかを記録に残したいのですが、どのボタンを押したら表示されるのか教えてください。(35mmとか420mmとかいうやつです)
なんとも情けないメカ音痴です。よろしく・・・。
2004/10/15 00:21(1年以上前)
ズームした時に、ファインダーにX2→X3→X4・・・というように表示されます。
書込番号:3386840
2004/10/15 12:41(1年以上前)
撮影したファイルのプロパティ(Exif情報)に書いてなかったでしたっけ?
OSによっても変わるのかな?
書込番号:3387329
2004/10/15 21:25(1年以上前)
Exif情報にありますね。
Vixですと(mm、35mmフィルム換算)で表示されてます。
書込番号:3388527
2004/10/15 21:50(1年以上前)
多数のご返事を有難うございました。
ExifReaderをインストールしました。
ショートカットに画像をドラッグして情報が表示されるのはとても便利です。
iview(IfranView)をメインで使っているのですがexifとあるのを勝って読みでexitと解釈していました。(ソフトがインストールされていないのでexifを押しても動作しなかったため)
ただ、SANYO-MZ3も使っているのですが、これの表示は少し変です。
7.7mm-37mm(35mm換算)と出るべきところ、7.7mm-3704mmと出ます。即ち単純に100倍の数字になっています。
いずれにしても、早いレスで本当に有難うございました。
書込番号:3388620
FZ2を使用し始めて3ヶ月ほど経ちます。
機能・性能のほとんどに満足しているのですが、不満が一つあります。
メモリの残量表示が無いため、写真を撮っていると突然「メモリの残量が不足してます」と言われてしまうことです。
静止画をサイズ固定でずっと撮っていれば、メモリ使用量が概算で分かるのでいいのですが、動画も撮っていたりするともはや計算不能に陥ってしまいます・・・。
肝心なシーンでシャッター押したときに「メモリが無い」と言われてしまうのは悲しすぎます。皆さんはどうしていますか?または裏機能で何かしら表示することは出来ないのでしょうか?
こういう機能ってどのデジカメにも当たり前に付いていると思っていたのですが(それまで使っていたサイバーショットにももちろん付いていた)、何でFZ2には付いてないんでしょうかね?(知人が使っているFZ10もそうみたいです)
2004/10/15 02:22(1年以上前)
DISPLAYボタンを何回か押せば?
(ダイヤルは撮影の時に)
書込番号:3386536
皆さんのテレコン沼の楽しそうなお話を読んで、テレコン沼に
迷い込んだ、ど素人です。よろしくお願いいたします。
先日、念願のTL-9FXと純正のMCプロテクターを購入したのですが
プロテクターにTL-9FXが付きません。MCプロテクターのガラス面に
TL-9FXのレンズの淵が当ってしまいます。過去レスでは、取り付け
が可能というコメントも拝見したことがあります。
皆さんの中で純正のMCプロテクターとTL-9FXのテレコンをしっかりと
取り付けていらっしゃる方が居られましたら取り付け方を教えてください。
それからブタバラさんのアダプターも購入したのですが、
テレコンを使用する場合、アダプターとテレコンの間にプロテクターを
噛ました方がよいのでしょうか?初心者の質問ばかりで申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
ブタバラさんのアダプターが一番良い(除くTCON17用)のですが、純正
アダプターにつける場合、私は、サンドペーパーでテレコンを、削りました。
(サンドペーパーを広げておき、その上でテレコンを円を描くように回しなが
ら、こすりつける)
あるいは、55mmの中古のフィルターを買ってきて、中のガラスをはずせば
付けられると思います。
書込番号:3378706
追記
テレコンを削るときに、テレコンのレンズに削りカスがつきますので、ブロア
ーとレンズハケできれいにします。
なお、純正のフィルターは純正アダプターにきちんとはまるのですが、他社分
は、きちんとはまらず、外れやすいので、接着剤もつけたほうが良いと思います。(瞬間接着剤を使う場合はテレコンははずしておかないと、白い粉がつき
ますので注意が必要です)
書込番号:3378752
2004/10/12 21:41(1年以上前)
じじかめさん、ありがとうございます。
やはり、加工しないと無理のようですね。
MCプロテクターは、420mmまでの世界で使用します。
テレコンを使うときは、ブタバラさん+TL−9FX+FZ2本体
で行こうと思います。
しかし、関東地方は天気が悪くテレコンの使うチャンスが無く
ストレスが少し溜まってきています。
書込番号:3378770
ドラえもんFZ2さん、こんばんは。
私もTL-FX9で630mmの超望遠撮影を楽しんでいます。
私のアルバムの1枚目にFZ1にFX9を付けた写真がありますが
私は純正のアダプターにFX9を直付けしています。
最初少しネジの掛かりが浅く外れやすかったのですが
何度も付け外しをやっているうちに、しっかり付くようになりました。
私も最初に試してみましたが、アダプターとFX9の間にMCプロテクタをはさむことは
FX9の出っ張りが邪魔になって難しいですね。
逆にカメラのレンズとテレコンの間に薄いとは言えガラスを1枚入れることは
光学的に考えると、余計な物かもしれませんよ。
ブタバラさんのアダプターはFZシリーズのユーザーには大好評ですから
今後FX9より重いテレコンを購入された時のことを考えると
お求めになってもいいかもしれません。
FZ+テレコンの世界は面白いですよ。
楽しみながら、いい写真をたくさん撮ってくださいね。
書込番号:3379775
2004/10/13 12:55(1年以上前)
[3378752]
ますので注意が必要です)
このような使い方の場合、接着剤というより「ネジロック」等を使用する方が良いと思います。
ネジロック等、ゆるみ止め系の接着剤の場合、強く回せば外すことが出来ますので、もしもの場合を考えると安全です。
ネジロックはホームセンターなどで売っています。
書込番号:3380984
2004/10/13 15:49(1年以上前)
今日は、
私は、ブタバラさんのアダプターにFX9を使用していますが、FX9使用時はMCプロテクターは取り外しています。
書込番号:3381431
2004/10/14 23:04(1年以上前)
isiuraさん、こんばんわ。
isiuraさんの作品は、本当にお見事ですね。
いつか私も、あんなすばらしい写真を撮ってみたいと
アルバムを拝見させていただきました。
実は、テレコンを選ぶときも大変参考にさせていただきました。
TCON−17とFX9随分と迷いましたが、家内も使用する事も
あり、また、isiuraさんの軽量コンパクトで使いやすいという書き込みを見て決定しました。(でも値段が安かったのが購入の一番要因です)
デジカメは、軽量コンパクトが売りですものね。
そうは言っても、皆さんが絶賛するTCON−17も一度使ってみたいですネ。1.5倍と1.7倍随分と違う世界が撮れるのでしょうか?
でも、その前にたくさん撮影してFZ−2に慣れないとダメですね。
書込番号:3385739
ドラえもんFZ2さん、こんばんは。
私はフィルムカメラはずっと以前から楽しんできましたが
アルバムにあるような写真を撮影するようになったのはFZ1を買ってからです。
1眼レフで600mmオーバーの超望遠レンズを手持ちで振り回すのは大変なことですし
どこへでも気軽に持って行けるものでもありません。
でもFZ1、2、3ならFX9を付けてもバッテリー込みで約450gにしかなりませんから
どこへでも気軽に持って行って超望遠撮影が楽しめますね。
これから失敗を恐れずいろんな撮影にチャレンジしてみてください。
私も失敗写真はたくさん撮っていますが、練習してFZ2を使いこなせるようになれば
きっと自分の撮りたい写真が撮れるようになりますよ。
いい写真が撮れたら、ぜひアルバムをアップして見せてくださいね。
書込番号:3386122
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
デジタルカメラ
