このページのスレッド一覧(全816スレッド)
0 | 1 | 2003年10月30日 13:03 |
0 | 12 | 2003年10月30日 10:38 |
0 | 4 | 2003年10月30日 08:05 |
0 | 7 | 2003年10月30日 01:13 |
0 | 3 | 2003年10月29日 23:52 |
0 | 2 | 2003年10月29日 23:40 |
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ10
キタ○ラで税込み58000円で購入しました。
早速使って見ましたが、ファインダーが小さいのと感度を上昇させるとノイズが大きくなってしまうのが不満です(しょうがないか・・・)。
それともう一つ手ブレ補正にModeが2つありますが違いがまったく分かりません。いろいろ試してみたんですが・・・
ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
個人的にはどっちでも一緒のような・・・
手ブレ補正のモードについては、常時補正するモードと、半押しし
たときに補正するモードの2つがあります。
書込番号:2076307
このカメラでパナソニック純正以外の外部フラッシュは使用できるのでしょうか?できればキャノンのフラッシュを新規に購入して
使用できればと思っているのですが・・・
どなたか教えていただけると助かります。
純正以外は確か外光式オートのストロボじゃないとだめだったと思いますよ。(手元にマニュアルが今無いので確かなことは言えませんが……)
もっともマニュアルで使用するならキヤノンでも大丈夫でしょう。
書込番号:2073099
カメラメーカー純正のフラッシュを流用するのはお勧めしません。
直接アクセサリーシューに接続すると最悪故障する可能性があります。各種アダプタを
使用して接続することは可能だと思いますが、必ず発光する保証はありません。
カメラ+フラッシュの性能を発揮したいのでしたら、純正品(推奨品)を使った方が
良いと思いますよ。
書込番号:2073104
もちろん何の問題も無く使用できる可能性もあります。あくまで自己責任という事ですね。
(おすぷれいさんの書き込みを否定するような文面になってしまったので、ちょっと追加
させていただきました。)
ちなみに自分はキヤノンG2にニコンの純正スピードライトやサンパックのストロボを
接続して(アダプター経由)遊んだりしています。マニュアルで発光量を決めるのは
結構面倒ですよ。
書込番号:2073172
補足、ありがとうございました。純正以外はもちろん自己責任です。ものによっては+−が逆のもあるようですし……。サンパックなどのストロボメーカーの汎用品なら大丈夫ではないでしょうか。その場合でも要確認が必要でしょう。純正以外は外光式オートしか使えないと考えたほうがよさそうです(一部例外はあるでしょうが)。キヤノンのは使えたにしてもマニュアル発光しかムリでしょうから、使いにくいと思いますよ。
書込番号:2073260
純正も外光式オートではないでしょうか。
(外光式オートの意味を取り違えていたら、すみません。)
少なくとも、EOSの様なTTLではないとおもいますので。
書込番号:2073543
おっと、純正も外光式でしたか……これは失礼しました。てっきりTTLだと思っていました。ご指摘ありがとうございました。
書込番号:2073720
2003/10/29 23:37(1年以上前)
「おすぷれい」さん、瑞光3号さん、雪国のさむがりさん
早速のご返答ありがとうございます。純正以外も一応使えるのですね。
初心者でよく分からないのですがTTL調光とか外光式とかは
何でしょうか?教えていただけたら幸いです。
ちなみに外部フラッシュを使用するときにはカメラ側の設定を外部フラッシュにして「PRESET」にしフラッシュ側をAUTOに
して絞りF2.8、ISO100に設定してくださいとなっています。
カメラ側はF2.8、ISO100に固定されるようです。
MANUALモードだと絞りなどを自由に選択できるようです。
でも絞り優先AEで絞り値を固定することを推奨しているようです。
上記内容から察するにこのカメラに外部フラッシュをつけても
カメラとシンクロはせず全てマニュアルで設定する必要があるので
しょうか?そうすると、純正を選んでもそれ以外を選んでも
あまり変わらないのでしょうか?
キャノンのフラッシュをほしい理由はEOSシリーズがほしいので
後々に購入したとき使い回しができればと思ったのですが・・・
書込番号:2074973
>TTL調光
カメラのレンズを通ってきた光の量を参考にしてカメラがストロボに発光させる量を伝える。
>外光式
ストロボが自分のセンサーに受けた光の量を参考にして発光する量を決める。
だとおもいます。
書込番号:2075151
>このカメラに外部フラッシュをつけてもカメラとシンクロはせず全てマニュアルで設定
ちょっと、分かりづらいですが、説明書に書いてあるとおりです。
>純正を選んでもそれ以外を選んでもあまり変わらないのでしょうか?
私は前からPE-36Sを他のカメラでつかってますが、これは汎用ストロボです。
EOSと専用ストロボのような全自動みたいにはできません。
ホットシューの接点の数を見比べてください。
EOSには中央の大きい接点のほかに小さい接点が4つ(?)あります。
FZ10には中央の大きい接点しかありません。情報を伝えるための接点がないのです。
つまり,FZ10はストロボに 光れ! としか命令できないので
ストロボが自分で光の量を調整しなければいけません。
EOSは ストロボに この位の強さで光れ! と命令することができるので
ストロボはカメラの指示に従って光ることができます。
リスクのほうが大きいとおもいます。
おすぷれいさん 、瑞光3号さん レスをもう一度読んでください。
書込番号:2075304
訂正
おすぷれいさん 、瑞光3号さん のレスをもう一度読んでください。
キャノンのフラッシュはEOSを買ってからにしましょう。
今、PE-36S あたりを購入して撮ってみれば ISO、絞り、距離、
ZOOM位置、ガイドナンバーなど、とっても勉強になるとおもいます。
書込番号:2075339
2003/10/30 08:50(1年以上前)
雪国のさむがりさん、詳細のご説明ありがとうございます。
超初心者なもので色々と外部フラッシュについての不明な点が、
ご親切なご説明で分かりました。
(ホットシューの接点数や調光方式など)
今回は純正の外部フラッシュを購入しようと思います。
FZ10はとってもお気に入りのカメラなので大切に使っていきたいので故障されては困りますしリスキーな選択は避けたいですし。
ご教授頂いた方々ありがとうございました。
また質問する機会があるとかもしれませんが、その時も是非よろしくお願いいたします。
書込番号:2075839
c23serenaさん おはようございます。
私もカメラ歴は長いけど、中身は初心者同様 間の抜けた撮影してます。
説明も、専門用語の正確な意味を把握しているわけではないので、
たぶん こんな感じじゃないの っていうくらいのことしかいえません。
間違っていたら、他の方々から、お叱りのレスがあるかと思いますので
あくまでも、参考に!ということでお願いします。
(お叱りのレスも期待してるんですが。)
書込番号:2076019
i3382さん、もしこの書き込みをご覧になられましたら教えて下さい。
ステップダウンリングの72→46ってないんでしょうか?
その場合、あいだにもう一つ適当なリングを介してつなぐことになるんですか?
ソニーの2046Cって46mmじゃないですか、だからFZ10に付けるのにリングを探してみたんですが、72→46ってのが見つからなくて、、。
iさんはどうしてらっしゃるのですか?
話は変わりますが、今日は三日月がくっきりと見えてますね。
3連結でもしてれば撮るところなんですが。
2003/10/29 21:43(1年以上前)
財源移譲 さん今晩は。
マルミ ケンコーから発売されておりますので、御買い求めてください。(400円〜500円)カメラ専門店に行ってください。
2046C+C-8に連結出来ますので中間には何もいりませんよ!
三日月が綺麗に見えますか良いですね、こちらは見えません。
FZ1では4連結で撮りました、月の写真が1枚有りますので見てください。
ホームから入り他のアルバムを開いてアルバムNO6に有ります(迷子にならないように) それから今度何か分からない事が有りましたら、ゲストブックか私の画像掲示板に来て下さい、掲示板には沢山のお友達が写真作品を貼ってお待ちしております。
書込番号:2074459
マルミのHPを見ましたが72mm→46mmは無いように見えますが・・・。
カタログには無いサイズのものがあるんでしょうかね??
kenkoのHPも見てみましたが、見当たりませんね〜。
書込番号:2074870
2003/10/30 00:21(1年以上前)
財源移譲 さん トスカーナ さん 今晩は。
皆様にお詫びを致します。
私くしは勘違いを致しておりました、どうもすみませんでした。
FZ10に2046Cを付けるにはリングを2枚必要ですね、55mmまでかそれ以上のリングを使わないと取付け出来ないようですね。
私の場合は 72-55mm+55-46mm+2046C+72-67mm+C-8
このよう連結しております。
書込番号:2075168
2003/10/30 08:05(1年以上前)
みなさん、お答え頂きありがとうございました。
2046Cって単純に2倍でFZ10にも使えるということから探して買ってみようかなと考えているので、事前にリングとか調べていたんです。
またいろいろと質問すると思いますがよろしくお願いします。
書込番号:2075774
FZ10にマルミのステップダウンリング(72mm→55mm)を接続し、
TCON17を接続しようと思っているのですが、問題ないでしょうか?
また、上記の組み合わせの場合、足りないものは無いでしょうか?
皆さんのレポートによると、光学を3倍以上あたりに設定すれば
ケラレは発生しないようですし、相性も良さそうですが。
最後に、みなさんは、デジカメの電源を入れた状態でテレコンを
取り外したりすることはあるでしょうか?メーカーの話では、故障の
原因になるとかで?やらないほうがいいみたいですが。
以上よろしくお願いいたします。
>みなさんは、デジカメの電源を入れた状態でテレコンを取り外したりすることはあるでしょうか?メーカーの話では、故障の原因になるとかで?やらないほうがいいみたいですが。
問題無いと思いますよ、純正のテレコン以外なら。
純正のテレコンはフードアダプターを介さずに直接ボディにつける為、電源を入れた状態ですとレンズ部が出てるのでぶつかって故障する可能性があるのでそのような注意書きがあるんだと思います。
市販のテレコンの場合はフードアダプターを介してつけるのでレンズに干渉することが無く問題ありません。
書込番号:2072944
2003/10/29 16:01(1年以上前)
足りない物はありませんよ、ただケンコーにはこのサイズは無いと思います。
私は探してマルミのを装着してみました。
装着とケラレの画像良かったらみて下さい。
カッコ悪いです!!
書込番号:2073523
2003/10/29 18:24(1年以上前)
私もダウンリングは購入しました。
カッコは良くないですが、純正は高いし・・・72mmはメーカー以外には販売してないですよね。
>為、電源を入れた状態ですとレンズ部が出てるのでぶつかって故障す>る可能性があるのでそのような注意書きがあるんだと思います。
フードアダプタは不要んですか? 一体化しているのでしょうか?
電源入れるとレンズがぶつかるという意味がよく分からないのですが、
どのような形で装着する教えてください。
書込番号:2073823
2003/10/29 20:29(1年以上前)
FZ777さん、こんばんは!
純正のレンズは72mmではありません、レンズアダプターを使わないので電源を入れているとレンズ部が出ているのでぶつける可能性があるための注意書きです。
他社のレンズはアダプター無しでは付かないので大丈夫だと思います。
書込番号:2074179
Pana_maru さん、フォローありがとうございます。
書込番号:2074972
2003/10/30 01:08(1年以上前)
>ケラレは発生しないようですし、
9倍以上(1.7×9=15.3倍以上)でないとケラレてしまうようです
詳しくはi3382さんの[2057314]FZ10テレコンテスト参照下さい
書込番号:2075336
2003/10/30 01:13(1年以上前)
失礼
7倍(7×1.7=約12倍)ですね
書込番号:2075351
過去に話題がありますが、いまひとつわからなかったので、質問します。
フ−ドに、72oのフィルターを装着しようと思います。別売りの純正のレンズキャップですが、
@ヒモをくくれる穴?はありますか?
A純正でないフィルタ−(ケンコ−等)にも取り付けは可能ですか?
@は、昨今のデジカメ等のキャップはひもを結べますが、銀塩一眼のキャップはほとんど結べないので、よく無くしました。別売りの両面テ−プでヒモを付けるものはありますが、カッコ悪くて・・・
AはフジのS5000は、ケンコ−フィルタ−だとねじ込み部分が浅く、純正レンズキャップ内側の突起部分があたり、装着できません。
以上ですが、よろしくお願いします。
2003/10/29 21:03(1年以上前)
丸数字は機種依存文字ですので、(1)と書いて回答致します。
純正MCプロテクタに付属するキャップに、ヒモを通せる穴は開いておりません。
(2)については、私は純正しか購入・使用しておりませんのでわかりません。
余談ですが、純正のソフトケースで持ち歩いて撮影すれば、キャップはソフトケースの中に落としておき、撮影終了後FZ10をソフトケースにしまう時、キャップを取り出してはめる…という使い方ができます。
先週の日曜日、この方法で、半日で全210枚もの撮影をこなしてきましたが、キャップを無くす様なことはありませんでした。
人によっては、この方法も「煩わしい」と感じるでしょうけど…
書込番号:2074295
2003/10/29 21:04(1年以上前)
こんばんわ!はじめまして。
フィルターですが、下の書き込みで
どなたかがケンコーの物を買われたと聞き
私も買いに行ったのですが、
品切れだったのでHAKUBAのものを買いました。
こちらもぴったりフィットしました。
書込番号:2074304
すみませんね〜。そのカッコ悪いのをやってます・・(笑)。
まぁ落としてなくされるようなことが無いように、多少カッコ悪くても
キャップホルダーを付けられた方がよいかと思いますよ。
エツミから出ているキャップホルダーのBタイプがストラップ
取り付け部にフックさせるようになってるので輪ゴムで止める
Aタイプよりかはマシだと思います。
書込番号:2075031
もしかして被写体との距離が近すぎるとかないでしょうか?
TCON-17つけるとかなり離れたところじゃないと近すぎてピントが
合わないのではないかと思います。
外れてたらすみません。
書込番号:2074897
2003/10/29 23:40(1年以上前)
トスカーナさん
さっそくのご返信ありがとうございます
ご指摘のとうりだと思います
明日にでも外で試してみます
取り付け前は手でレンズの前に取り付けた状態にして
ピントが合っていた様な気がしていたのにどうしたのだろうと
あわてていました
思い出せば隣の部屋に有る物にピントを合わせていました
ただこれまでの愛機Pro90ISや、
おばさんの愛機C−720ではピントが
合う距離だったので分かりませんでした
つまらない言い訳まで書かせていただきましたが
ご助言有難うございました
書込番号:2074985
[デジタルカメラ]
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
デジタルカメラ
