このページのスレッド一覧(全521スレッド)
0 | 9 | 2004年9月20日 07:51 |
0 | 5 | 2004年9月19日 08:09 |
0 | 3 | 2004年9月18日 19:50 |
0 | 6 | 2004年9月18日 20:03 |
0 | 2 | 2004年9月18日 20:10 |
0 | 14 | 2004年9月19日 00:01 |
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ20
皆さんこんにちは。No.3082208で書き込んだのですが、内容が質問であるため、改めて書き込みました。3082208へ御回答を頂いた場合、御礼をお詫びを申し上げます。
様々な取り組みをされている皆様の情報、いつも非常に参考にさせてもらっています。
FZ20を購入し、既存銀塩一眼用の62mmフィルターを利用したいのですが、アダプタで迷ってます。
案@ブタバラ1062
案AレイノックスRT5264P+クローズアップ
で思案中です。案@がシンプルですが、先端に向けて斜めに細くなっているデザインより、RT5264の方が見映えが良いような気もします。フォーカスリングも回し易そうですが。(森田 亮 さんの写真より)
そこでご教授頂きたいのですが、A案の場合、一旦52mmにレンズ径が小さくなりますが、ワイド端でのケラレなどは無いのでしょうか?当然ケラレない様に設計されているのだとは思いますが。また、52mm⇒62mmのステップアップの商品情報、ご存知であればお教えいただけないでしょうか?当方素人のため初歩的な質問ですみません。よろしくお願いします。
2004/09/19 00:27(1年以上前)
主夫ってさん、こんばんは。
RT5264Pアダプタ+マルミ52→62mmステップアップリング+マルミ薄枠MCプロテクタ(DHGレンズプロテクト)という組み合わせで、本日、近所の公園に行ってきました。
http://www.morita-web.net/photos/sainomori01/index01.html
ワイド端でもとくにケラレることはなかったです。
この先にさらにクローズアップレンズを着けた場合でもまったく問題ありませんでした。
おそらくどこのメーカーのものでも差はないと思うのですが……。
ただし、ND8フィルタを取り付けて(夜の)室内で確認してみたら、ごくわずかな周辺減光が見られました(ケラレではないです)。さすがに光量が少なすぎたのがいけないのでしょうか。
書込番号:3282717
主夫ってさん。こんばんは。
[3282208]ですね。
私のはケラレは見られません。FZ10の板でもケラレたという情報は見当たらなかったと思います。
>52mm⇒62mmのステップアップの商品情報・・・
ケンコーにはこのサイズのステップアップリングはないようですね。
マルミから52-62ステップアップリングが出てます。
http://www.marumi-filter.co.jp/product_info/accessory/accessory.htm#step_up
テレコンのことを考えないのであればコスト的にもRT5264Pで、良いでしょうね。
一つ気になっていることは、ブタバラアダプターに比べるとカメラ側へのネジ込みの回転数がやたら多くて、まだ回るのかって感じがしますね。
書込番号:3282747
2004/09/19 08:36(1年以上前)
森田 亮 さん 、雪国のさむがり さん 、おはようございます。早速の情報、ありがとうございました。特にケラレることはないとのお話で安心しました。森田 亮 さんの写真で拝見して、問題ないと理解しました。クローズアップをつけても問題無いのとなると、MC+PLという組み合わせも可能かな?と思います。(2枚重ねは良くないでしょうが)どうも「径を小さくする」=ケラレ という意識があるもので、今まで使ったことが全く無かったもので...情報ありがとうございました。
雪国のさむがり さん 、ステップアップリングの情報ありがとうございました。RT5264P+ステップアップでは、ブタバラ1個よりレンズとの距離が長くなるのかな、とは思いますが私としてはデザインが良さそうに思いますので、検討します。
ご教授いただいた上で恐縮ですが、更なる質問を一つさせていただきます。
ワイコンを使って風景写真をとる場合、皆さんはPLなどはお使いになりますか?使う場合は、どこにつけるのでしょう?普通はレンズ先端ですよね。
ワイコン用のPLとなると、大口径になりますし、そもそも装着できるものなのでしょうか?
書込番号:3283633
2004/09/19 08:56(1年以上前)
自己レスですみません。
DCR-720は先端径62mmですので、フィルターが使えますね。
失礼しました。
書込番号:3283684
ちょっとまって!
ここの一番下の注意書きを読んでください。
http://www.raynox.co.jp/japanese/dcr/dcr-720/indexdcr720jp.htm
書込番号:3283711
2004/09/19 15:32(1年以上前)
雪国のさむがり さん ご指摘ありがとうございます!
そうですね、早合点していましたが、こんな注意書きがあるのですね。
なるほど、720では一体型フードが邪魔して、PLはつけられないのですね。困りました。まさか、ワイコンの手前にフィルターを入れるわけには行かないでしょうし。妙案をご存知の方、是非教えて下さい。
書込番号:3284854
2004/09/19 16:22(1年以上前)
主夫ってさんこんにちは。
妙案ではありませんが、マルミのPL(標準枠タイプ)を使い、実際にやってみましたところ、PLも簡易的には付けられます。その場合ケラレは覚悟してください。薄枠タイプならどうなるかは分かりませんが。
簡易的といいますのは、キッチリと締めこんでしまいますと、はずすときに苦労を強いられることが考えられます。
PLフィルターの取り付け方法ですが、常時装着という概念ではなく、ここ一番の応急的使用に限ってということでご勘弁ください。以下手順です。
1 片方の手でワイコンを上(ネジ部分が下側)にして持ち、もう片方の手でフィルターを下(ネジ部分が上側)から持ちます。
2 この状態でワイコンとフィルター同士を合わせます。
3 次にフィルターを持つ手はそのままに、ワイコンを時計方向へクルクルと回転させます。
上記の要領で、割と簡単に装着できます。この場合、力を入れる必要はまったくありません。あくまでもワイコンの自重だけを利用するのです。そして、ほどほどの締め加減でストップしてください。締め込み過ぎは禁物だと思います。
そして、はずすときには、フィルター枠をワイコン側へ少し押さえつけながら回すとはずれます。
つまり、ワイコンの一体型フードが邪魔して横からフィルターを持つことができないので、圧着力を利用して取り付けてしまうわけです。
以上、参考になれば幸いです。
書込番号:3284987
2004/09/19 18:04(1年以上前)
ワイコン+フィルターの取り付け画像をUPしてみましたので、よろしければごらんください。
書込番号:3285334
2004/09/20 07:51(1年以上前)
melpapa さん ありがとうございます。
画像拝見しました!なるほど、マルミの標準枠PLの場合は、可能性だということですか。
実は私が持っているのも、おそらく同じマルミの標準枠MC、それと標準枠
PL(共に62mm)です。試してみます、と言いたいのですが、まだワイコンを入手していないので、これからです(質問だけで済みません)。
ところで、別の話ですが、RT5246Pの形状が変わったという話、私は実は昨日札幌のヨドバシで購入しました。旧来の形状(ストレート)しか無く、新型の納期は不明とのことでしたので、そのまま購入しました。
感想は、皆さんの取り付け例にある、新型の方が良かったかな?という感じです。アダプタ先端部が結構太いため、特に62mmのSURは一回り小さいため、微妙に段差が出来てしまったことです。使用上は全く支障ありませんが。購入にあたって、森田 亮 さん 、雪国のさむがり さん のご意見が非常に参考になりました。改めて御礼申し上げます。
まだまだ購入直後でFZ20は初心者ですが、これから楽しんで見ます。よろしくお願いします。
書込番号:3288168
nightheadさん、名前省略さん こんばんは。
ご説明ありがとうございます。
それでわかるのですが、
a,s,mでも5cm近接ができるので、
マクロモードは特に無くても差し支えないように思ったのです。
マクロのときは何故か、露出、シャッタを変えられない制限となるのであれば
近接時でもa,sモードにすればよいのではと・・・。
やはりなにかこんがらがってきそうです。
マクロの近接と、a,sモードの近接とでは
画質に差があるのかな?
ちなみに現用のA75(早くも故障修理中)では、マクロは文字通り近接をするためにあり
露光設定はa,s,mモード共同じです。
はじめに…私は名前省略ではなく…HNが「⇒」ですので…
それと…先ほどの続きですので新たにスレッド立てるのではなく、返信した方がいいですよ。
話は逸れましたが…FZシリーズのマクロモードはプログラムAEのマクロモードと考えられます。絞り優先(A)、SS優先(S)、マニュアル露出(M)で5pまで寄れるのにプログラムAEで何故寄れないかはわかりませんが…
実際私もマクロ撮影の場合は殆ど絞り優先かマニュアル露出で撮影してますので…マクロモードを使うことはあまり無いですね。
画質については…撮り比べしてませんが変わらないと思いますよ。
書込番号:3281944
あっ…マクロモードの存在理由を考えてみましたが…プログラムAEをメインで撮影されてる方の為のモードではないでしょうか?
書込番号:3281955
2004/09/18 22:38(1年以上前)
⇒さん お名前失礼しました。(慌てものは間違います。別スレッドも見たのですが)
返信の件ご指摘ありがとうございます。操作ミスしました。
プログラムAEのマクロモードですか。メーカによって色々なのですね。
画質には差はないとのことでスッキリしました。
書込番号:3282125
私が持ってるF77、MZ3、M603はボタン一つでマクロになるんですけどねぇ…FZ2とFZ20だけがダメですね
書込番号:3282324
2004/09/19 08:09(1年以上前)
⇒さんはパナ派なのですね。
マクロなどよく使う機能が別ボタンになっていると良いですね。
書込番号:3283572
お世話になります。
FZ20への更新を検討していますが、わからないことがでてきました。
サポートダイアルには今はつながらないので教えてください。
カタログ、PDF取説での撮影距離はワイド端で
マクロ、a,s,mモード時 5cmから∞
となっていますが、これではマクロを設定する意味がよくわかりません。
通常は 30cm〜無限大ですが、この通常とは何でしょうか。
何かこんがらがってきました。
なお、FZ20は店頭でかなり触ってきましたが
なかなか良さそうです。
sige11さん
プログラムオート(Pモード)及びマクロモード以外の各シーンモードを選択している場合のことです。
書込番号:3281227
マクロモード時には絞りとSSはカメラが自動に設定しますが…Aでは絞りを…SではSSを…Mでは絞りとSSを自分で設定しなくてはいけなくなります。
書込番号:3281314
ちなみに…マクロモード時でもプログラムシフトは設定可能になります。
書込番号:3281345
こんばんわ。ブタバラ,レイノックス等のアダプターを使用されている方も多数いらっしゃることと思いますが、その際のレンズフードはどうされていますでしょうか?アダプターを使用した場合は、当然ながら付属のレンズフードは取り付けられないと思いますが・・(付属レンズフード結構気にいっているのですが・・・)皆様のご意見お聞きできれば幸いです。
2004/09/18 19:34(1年以上前)
レイノックスのアダプター&プロテクターを使用してます。
レンズフードを付けるとストロボでケラれるため室内ではレンズフードは使いません。で、純正のアダプターでも長さがきになるためレイノッククスに変えました。
晴れた日の室外などではレンズフードを使いますがその時は純正のアダプターと交換してます。
書込番号:3281269
付属フードはバヨネット式の為、他社のアダプターにはつけられないと思います。
どうしてもフードが必要なら、汎用のねじ込み式ラバーフード(丸型)を使う
しか方法が無いと思います。(ソニーF717用のフードを利用する場合を除く)
書込番号:3281278
私はTCON-17を取り付けるためにブタバラさんの1055を使用しますが…普段は付属のフードアダプタ装着してます。汗っかき さんも付属のフードが気に入ってるようですので…そのまま装着していればいいと思いますよ。
書込番号:3281285
2004/09/18 19:50(1年以上前)
レスありがとうございます。
やはり、アダプターとフードをとっかえひっかえ付け替えるしかないんでしょうか?
実は先日レイノックスのアダプター/プロテクター・PLフィルターセットを購入したのですが、アダプター(RT5264P)に取り付けられるフードがあればいいなと思っています。(でも、ねじ込み式だとケラレが危惧される?)
フード+フィルターにしようとしたら、やはり純正フードにフィルターをつけるしかないんでしょうか?
書込番号:3281343
ねじ込み式のラバーフードは広角、標準、望遠と三段折り畳み式もあります。
書込番号:3281394
2004/09/18 20:03(1年以上前)
「純正フードにフィルターをつけるしかないんでしょうか?」→「純正アダプター+フードにフィルターをつけるしかないんでしょうか?」でした!スミマセン!
書込番号:3281398
皆さん、初めまして
シーンモードとプログラムAEモードでファインダー、液晶モニター
見え方が違いませんか、室内撮影で気が付いたのですがシーンモード
だと全体に茶色っぽくなりませんかシーンモードからプログラムAEモードにすると、色が変わっていくのがわかります。皆さんのは、どうですか。
FZ20を購入してから、写真を撮ることがすごく面白くなり楽しい
毎日をおくっています。
日本ツマランさん
それは、ホワイトバランスの問題だと思います。FZ20のシーンモードはホワイトバランスもカメラお任せとなっていて、たとえばポートレートモードやスポーツモードなどは昼間の屋外で使うことを前提にホワイトバランスも設定されますので、室内で使うと茶色っぽくなってしまうと思います。取説のP57以降をお読み下さい。
書込番号:3281213
2004/09/18 20:10(1年以上前)
nighthead様さっそくの回答ありがとうございます。
理解いたしました。ありがとうございます。
書込番号:3281427
19日に、小松の航空自衛隊航空祭に行ってきます。中学生の頃に一度行き、当時のポケットカメラで豆粒のようなブルーインパルスや展示飛行の機体を撮り、いつか大人の望遠を、、と憧れたものでした。
このカメラを買う時にはあまり意識していませんでしたが、やはり潜在的にズームの効くカメラを、として選択したのでしょう。
嫁と娘(5歳)は初めてです。とても混むという事で、大阪から前日夜に駐車場近辺泊で行くつもりで、楽しみにしています。
ところで、まだまだビギナーですが、初級者向けのセッティングやコツを諸先輩方で教えて頂ければ幸いです。飛行機は伊丹空港で1度のみで、
難易度は数段上と思いますが、宜しくお願いします。
いいな〜小松。
F15の実践配備基地でバンバン飛んでくれます。めちゃ混みですよ。
FZの使い方はisiuraさん が教えてくれると思うので、
ユーザーでない自分は一言。
置きピンの単写、プロペラ系はSSを早過ぎないように・・・としておきます。
バーナー炊いたテールに炎が))))って写るんですよ。
書込番号:3277402
2004/09/17 22:15(1年以上前)
かつて学生時代よくジエータイのコークーショーや成田・羽田に飛行機を撮りに言っていました。最初は本当にマメツブのような写真しか撮れず凹みっぱなし。やっぱり,400・500・600あたりが欲しいところです。キチ内に入るなら展示のヒコーキをスナップできるのでコンパクトで充分でしょうが,飛んでるヒコーキはやはり小豆大か?
下から空を見上げるように撮ったりするので結構疲れます。基本は1/125以下のシャッターで,流し取りが基本だと思います。
話は分かりますが,独り言です。
「軍用機なんて人殺しの道具だ! そんなものを喜んで撮ってどうする んだ? 子供に殺人機の魅力を教えたいのか?」
特にイラク戦争後,強くそう思う今日この頃。仲間の中には実際イラクやパレスチナ,少し前にはコソボや東ティモールへ行っていたものがいたりして,絵を見せてもらうとショックです。
かつてはよく小牧,入間,百里,横田,嘉手納にまで足を伸ばしたが,あれは小児病のようなものかな?
今ではタムロンの200ー400で旅客機だけですね。
書込番号:3277496
2004/09/17 22:16(1年以上前)
便乗いたします。
私は11月3日の入間基地航空祭に行くつもりです。なんせ自宅から歩いてすぐなので。
航空機そのものは頭上を飛んでいるのが当たり前の環境なのですが、ポケットカメラ以外での撮影は初めてのことなので、どうすればいいかまったくわからない状態なのです。
本番前に基地周辺の撮影スポット(カメラを抱えた人たちが集まる場所があるのでたぶんそうなのでしょう)で練習してみるつもりですが、FZ20で撮影するに当たってのコツなどを教えていただければと。
書込番号:3277505
2004/09/17 23:46(1年以上前)
元ファントム無頼さんへ:御教授有難うございました。でも、独り言は、
きつく感じました。
純粋に機械としての魅力を感じて(無頼さんも過去は)の被写体です。
戦争論については私も一家訓持っていて、いかなる理由があっても人殺しは許されるべきモノではないでしょう。
しかし、政治的な話で逸れてしまいますが、大事な人と国を守るという意味での存在意義は感じております。
脅威が無ければ不要なモノでしょうが、人間位でしょうね。以前も熊の件でおっしゃられた方もいましたが、思想で喧嘩する動物は。
とにかく純粋に楽しんで撮ってきます。引き続き皆様御教授願います。
書込番号:3278011
結衣パパさん、森田 亮さん、こんばんは。
私のアルバムの16〜18ページに、去年の小松基地航空祭の写真があります。
36枚全て、FZ1にテレコンを付けて630mmでオートフォーカスで撮影しています。
良かったら、ジェット戦闘機撮影の参考にのぞいて見てください。
実際に撮影してみて、飛行機撮影に最適だと思う設定は
1、ISO100に固定(シャッタースピードを速くするため)
2、シャッター優先AEでシャッタースピード1/800秒
3、手ぶれ補正機能OFF(カメラを動かし続けながら撮影するので手ぶれ補正機能が
誤動作するのを防ぐため)
4、中央1点AFで、スポットモードOFF(AFエリアを広くするため)
5、AF連続動作OFF(このほうが合焦スピードが速いため)
以上です。ただしプロペラ機の撮影ではISO50に固定し、シャッタースピードを
1/250〜1/400秒にして、プロペラがうまくぶれるように撮影するといいですよ。
撮影のコツは、飛んでいる飛行機のスピードに負けないようにカメラを動かし続け
常にファインダーのAFエリアに飛行機を捉え続けながらシャッター半押しし
合焦ランプが点灯した瞬間にシャッター全押しです。
もちろん百発百中でピントが合う訳ではありませんが
FZシリーズはたくさんのユーザーの方が飛行機撮影をされています。
コンパクトクラスのデジカメの中では飛行機撮影に最適なカメラだと思いますので
ぜひ、素晴らしい写真を狙ってくださいね。
IR92さん、こんばんは。
今年の航空祭はEOS10Dで、いい写真をたくさん撮られると思いますので
ぜひアルバムをアップしてください。楽しみに待っていますよ。
書込番号:3278430
結衣パパさん
私の場合、飛行中の機体を撮る場合は基本的にisiuraさんと同じです(と言うか参考にさせていただいてます)が、AF連続動作はオンにしています。FZ10ではC-AFをオフにしていましたが、FZ20ではC-AFをオンにしたほうが被写体を追いやすいように感じています。
離着陸時は置きピンで流し撮りモード、地上展示機は単純にPモードで良いと思います。
↓はFZ20で戦闘機を撮ったものでExif情報が残っています。その他のアルバムに「松島基地」と「松島基地航空祭」があります。こちらはリサイズしていますのでExifが消えていますが宜しければご覧になってください。
http://photo.www.infoseek.co.jp/AlbumPage.asp?un=112643&key=1060551&m=0
晴れるといいですね。アルバム公開を期待しています。
書込番号:3278541
結衣パパさんへ
私のFZ20でのセッティングは
1.ISO100〜200 ※できるだけ100で撮りますが天候によっては200も使います
2.c−AFはON
3.AFエリアは1点(スポットは使用しない)
4.手ぶれ補正はモード2
5.絞り優先モード(Aモード)でF2.8にセットするかシーンセレクトをスポーツモードに合わせる ※絞りを開放F2.8にしておけば常に最高速のシャッター速度が得られます。シャッター優先モードは使いません。なぜならFZ20の絞りはf2.8〜f8までしかないので、シャッターの設定値と関係で露出オーバーやアンダーになる可能性があるからです。飛行機を追いながら撮っていると露出が変わる場合がありますが、例えば1/500にシャッター速度を設定している時に絞りがf2.8であった時、これ以上絞りが開きませんから、光線状態が少し暗めに変化した時に露出アンダーな写真になってしまいます。
ただこれは私なりの撮り方なので他の方の撮り方を批判しているつもりは毛頭ないので……。小松基地航空祭、行きたいなぁ。私は26日の百里基地と10月3日の浜松基地に出撃予定です。
書込番号:3279360
2004/09/18 13:30(1年以上前)
訂正
1/250 でした。
スナップなら1/125で大丈夫ですが,飛んでいる飛行機は1/250が下限と考えています。臨場感ある絵になると思いますよ。流し取りで離陸のシーンなど,ジェットにはピントがきていますが,背景の建物など面白い具合に流れます。
書込番号:3279964
2004/09/18 13:41(1年以上前)
駄レスです(笑
久しぶりの航空ショーでしたら日焼け止めの対策をしっかりとしておいた方が
良いでしょう。舐めてかかると翌日に仕事に行ける顔じゃ無くなってます。
>>おすぷれいさん
私も百里と浜松に行きます。今年は両基地とも20万人の来客があると計算し
ているようで例年以上の混雑しそうですね(^^;;
書込番号:3279999
R・ヘンダーソンさん
20万人ですか。そりゃ大変だ。付近の道路は大渋滞間違いなしですね。せっかく駐車券をGETしたのに行き着かなかったりして。やはり深夜に進出しゲート前で待機でしょうかね。
この航空祭の為にFZ20を購入したので、楽しみにしています。
書込番号:3280181
2004/09/18 15:59(1年以上前)
>>おすぷれいさん
駐車券GETおめでとうございます。
いつもバスで行っていますが、例年ですと渋滞で、石岡から基地まで3時間位かかる事もザラにあります。
車でも相当な時間がかかると思います。
ただ、今年は例年以上の人出が予想されますが、自動車を制限している事もあり、逆に道路は空いてるかも知れませんね。
しかし、実際の混雑状況は想像がつきませんので、時間には余裕を持っていた方が良いとは思います。
バスで行かれる方は、上記のように長時間の乗車になる可能性もあり、バスを遅らせてでも座って行った方が幸せかも知れません。
(特にご家族等で女性や子供の同行者が居る方)
戦闘機の機動飛行は、ファインダー越しではなく生の目玉で見る主義でしたが、せっかくFZ20があるので今年は撮ってみようかな・・・
書込番号:3280471
2004/09/18 18:25(1年以上前)
皆様、有難うございました。頑張ってもう少ししたら(大阪より)出発して、車中でFZ20抱えて寝ます、、、。
天気だけが心配。(渋滞とシャトルバス待ちも。。。)では。
書込番号:3281010
>>百里と浜松・・・
どちらも車では動きがとれないですね。
という自分も浜松は駐車場を確保しましたけど、そこまでたどり着けるのか?・・不明です。
>>isiura さん
10Dを買ってからの航空祭は雨と中止の連続で、いまだに新品同様です。
日常は300RとIXY−Lですから・・・
書込番号:3281043
2004/09/19 00:01(1年以上前)
皆さまありがとうございます。
たいへん参考になりました。
レシプロとジェットでSSを変えるというのは、言われてみればなるほどですね。
C-AFやノイズリダクションなど、FZ20ならではの設定のコツなんかもあるでしょうし、これからいろいろと試しながら練習していきたいと思います。
あとはてるてる坊主の作り方でしょうか……。
書込番号:3282590
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
デジタルカメラ
