このページのスレッド一覧(全120スレッド)![]()
| 1 | 15 | 2005年9月26日 00:40 | |
| 0 | 3 | 2005年9月21日 00:00 | |
| 0 | 5 | 2005年8月28日 20:35 | |
| 0 | 6 | 2005年8月27日 10:06 | |
| 0 | 3 | 2005年8月23日 17:21 | |
| 0 | 3 | 2005年8月18日 20:45 |
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LZ2
デジタルズームを使用すると画質が悪くなるのはわかるのですが,どのように変化するのでしょうか?
例えば,500万画素のカメラで2倍のデジタルズームを使用すると250万画素のカメラで撮ったのと同程度,5倍にすると100万画素のカメラで撮ったのと同程度の画質になるという事なのですか?
それとも,その機種によって劣化の具合は異なるのでしょうか?
そうではなくて…2倍のデジタルズームですと縦2倍、横2倍となり125万画素で…5倍だと20万画素という計算になりますね。
書込番号:4445590
⇒ さん ご返信ありがとうございます!
なるべくデジタルズームは使用しない方がいいですね☆
書込番号:4445648
そうかもしれませんね。
場合によっては便利なシーンもありますが…普段デジタルズームはOFFにして使ってます。
書込番号:4445683
できたらデジタルズームは使用しない方がいいですかな?
出来るだけ光学レンズですませましょう。
書込番号:4445895
良い構図が得られるなら、デジタルズームを使うのも
一つの手だと思います。
画質が気になるなら、デジタルズームの有り無しで
撮っておけばいいと思います。
書込番号:4446116
茶葉しぼり さん、こんばんは。
LZ2のデジタルズームの画像はあまりネットにはないようなので、
UPしました。よろしければ御覧下さい。
(HP内の「LZ2のテスト画像」をクリックしてください。)
ズーム無し、光学ズーム6倍、デジタルズーム最大(24倍相当)の画像が2セット(合計6枚)あります。
デジタルズームを使用した画像が使えるかどうかは、ケースによると思います。
書込番号:4446546
>デジタルズームは「グリコのおまけ」です。
グリコのおまけのニコンFがほしい!(横レス失礼致しました)
書込番号:4446886
光学ズームのみで撮影しておいて、パソコンで切り出し拡大しても
結果は、おなじでしょ。
カメラ自身の拡大より優秀な拡大アルゴリズムのソフトも有るでしょうし、デジタルズームに意義は無いでしょ。
書込番号:4446994
a/kira さん へ、
>結果は、おなじでしょ。
デジタルズームを使った方が、その被写体に露出を
あわせやすいです。
(スポット測光モードがあれば別ですが)
あと、その時良いと思った「構図」を再現するのは
難しいです。(私は記憶力弱いので)
書込番号:4448646
>>デジタルズームを使った方が、その被写体に露出をあわせやすいです。
そうですね。
>>あと、その時良いと思った「構図」を再現するのは難しいです。
後から、見直して、よりよい構図を見いだすことも可能ですね。
書込番号:4449871
a/kira さんへ、
別にデジタルズームを推奨してる訳ではないですよ。
近寄れる場合は近寄った方がいいですので。
ただ、近寄れない場合ならデジタルズームを使った方が
狙った物に露出やピントをあわせやすいので、後から
拡大するよりは良いです。
(特に被写体が日陰になってるような場合)
なので、デジタルズーム有り無しで撮っておくのが良いと
書いたつもりですが。
書込番号:4450482
勿論デジタルズームの有り無し2枚撮ってましたよ。その結果、デジタルズームは無意味だと結論づけました。で、今は、デジタルズーム無しの1枚しか撮りません。
書込番号:4450842
6倍ズームの LZ2 なら、デジタルズームを無理に使わなくても
寄れますからね。
やっぱり、6倍ズームは便利ですよね。
書込番号:4451589
デジカメから直接プリンターやテレビに出力する場合は、デジタルズームが役立つと思うけど。
書込番号:4457054
こんにちはGLPです
LZ2の購入を考えているのですが、インターバル撮影ができるかどうか知りたくてやってきました。10秒くらいから数分くらいの間隔で連続撮影ができればいいなと思っています。時間間隔はあまり気にしません。解像度で撮影枚数を調節してSDカード一枚に数時間分の変化を撮影したいなと思っています。
メーカーのHPを見たのですが連続撮影?の高速と低速ができるそうですが、これでインターバル撮影のまねごとができるでしょうか?
パナのコンデジの連写機能は、だいたい高速(3〜4コマ/秒)、
低速(2コマ/秒)、フリー連写(メモリーの書き込み速度に依存との事じゃが、高速連写よりは遅いハズ)となってますじゃ。
インターバルタイマーは無いようですじゃ。
2GBのSDでVGA撮影でも、100分くらいですじゃね〜。
電池が持たないかも・・・。
インターバルタイマーがついているコンデジは、リコーのR1やR2。
10月発売のR3にも付いているかも・・・。
以前の機種では、NikonのCP3700にも付いてましたじゃ。
書込番号:4442399
千尋バ〜バさんがおっしゃるように、LZ2でインターバル撮影は出来ません。無制限連射は約1.5枚/秒で撮影とマニュアルに書いてあります。
パナのデジカメの説明書はこちらからダウンロードできますので、
興味がおありでしたら、購入前に一読をお勧めします。
http://panasonic.jp/support/dsc/manual/manual.html
HP上にも書いてありますが、
『取扱説明書閲覧サービスは、「ご利用の条件」にご同意いただいた上で、ご利用ください。』
とのことです。
書込番号:4442654
こんばんわ。GLPです
情報ありがとうございました。外出中に飼い猫が何をしているか撮りたかっただけなので、インターバル撮影はあきらめます(^_^)
R3は期待していたのですが単三電池非対応らしいのでLZ2に決めました。
今週中に買いに行きたいと思っています。ありがとううございました
書込番号:4443691
運動会の会場によりますが、テントが4つくらい横にならぶ広い会場だと、換算焦点距離で400mmくらいあると迫力が違いますよ。
倍率ではなくて焦点距離の部分をチェックしてみて。
書込番号:4381583
焦点距離?理解できないのですか?お勧めの型式教えていただけますか?SDでコンパクトのがいーのですが…
書込番号:4381624
個人的なオススメは先のスレッドで紹介したパナソニックのFZ5です。
とりあえずデジカメの雑誌を本屋で読んでみても良いかも?
パソコンでインターネット出来る環境があるならば紹介のリンクを貼ったりしますが・・・携帯電話だけでしょうか?
あと、焦点距離というのは、単純に書くと「焦点距離の数字が大きければ、より遠くのものが大きく見える」と読み取っていただければ。
カタログの性能仕様欄に必ず書かれています。
あと、手当たり次第に色々な機種の掲示板にスレッドを乱立するのは、価格.comではマナー違反とされています。
とりあえず、今までに書かれたスレッドの一つにて色々な機種を提案してもらい、その意見を判断しながら進められた方が良いです。
スレッドが分裂すると意見の集約が出来なくなりますよ
書込番号:4381675
リコーの新製品もLZ2も望遠側が200mm程度(35mm換算)ですから、運動会では
小さくしか写らず不満かも?
皆さんお勧めの10倍ズーム(望遠側が400mm程度)なら、大きくアップして
写せますよ。
書込番号:4382223
LZ2お使いの方にお伺いしたいのですが・・・
フラッシュ発光しての撮影+オートレビュー後、『液晶モニタ消灯時間』がありますよね?
通常何秒位でしょうか?
私の愛機?のLZ2、状況にもよるんですが最大5秒ほど液晶モニタ消灯時間があり、かなりストレスです。
昼間の撮影等、フラッシュを使用しない時は問題無し(液晶モニタ消灯なし)なのですが・・・。
電池はほぼ新品でフル充電のNiMH(2500mAh)、SDはパナ純正512M(20MB/s)を使用しています。
『こんな理由じゃない?』等ありましたらお教えくださいませ。
フラッシュのチャージ(充電)に時間かかってるんだと思いますよ。
差があるとは思いますが、他の機種も同じくらい時間かかりますよ。
書込番号:4373400
取扱説明書38ページ。
「フラッシュを充電している間、液晶モニタが消灯し、撮影できません」と書かれています。
5秒程度の充電時間なら普通だと思いますよ〜
書込番号:4373437
気まぐれ510さん、m-yanoさん、有難うございます。
原因はそうだと思うんです(フラッシュのチャージのため、説明書も読みました)。
私はこのLZ2がデジカメ4台目なんですが、これまでの機種はフラッシュのチャージ時間というものを全く感じなかったんですね・・・
それで今回LZ2で5秒ほど掛かるのが非常にもどかしく?て・・・
もしかして設定の問題? はたまた故障?かと(汗)
お二人様から『普通』とお伺いし、ちょっと安心しました。
これが普通の状況ならしょうがないですね(涙)
LZ2ユーザーの方のご感想等もありましたらお願いしますm(__)m
書込番号:4373486
専用のリチウムイオン充電池に比べると、
ニッケル水素充電池等、単3型だと遅いかもしれませんね。
他のお持ちの機種もニッケル水素充電池なのに…って事だったらすいません。
書込番号:4373527
カメラの仕様により違いますが、フラッシュチャージの時に液晶モニターの電源を切るタイプと液晶モニターを切らないタイプが有ります。例えばカシオなどでは、連続でフラッシュ撮影は出来ませんが液晶モニターは消灯しません。ミノルタなどではチャージ中は消灯します。どちらも仕様による問題で、連続フラッシュ撮影のトータル時間には大差ないと思います。どうしても気になる場合は、サポートに相談されるのも良いかと考えます。
書込番号:4374388
気まぐれ510さん、左兵衛さん、有難うございますm(__)m
今までは専用のリチウム電池でした。
ニッケル水素等の電池では時間が掛かるのですね・・・勉強になりました。
また、カメラのメーカ・仕様により違いも分かりました。
フラッシュでそんなに連続撮影するの?と言われるとそうでもなく、
個人的に気になったというか・・・ですので(汗)
皆さんにお答えいただいて安心致しました。
有難うございました。
書込番号:4378319
先日 LZ2を購入しました。
私は今まで使用した機種で シャッターとズームのみでしか 撮影した事のないド素人で 今月末に妻が さいたまスーパーアリーナで ぺ・ヨンジュンのイベントがあるので 撮影の仕方を教えてほしいと言われ 取扱説明書を読んでも イマイチ教える事が出来ずにいます。
会場は屋内で薄暗くステージはライトが点いているでしょうが 距離が70〜80Mあるらしく 晴天の屋外で試し撮りをして PCで拡大するには 24Xより6Xの方が綺麗なのが判った位で 取扱説明書のシーンモードではうまく撮れないようで 露出、ISO感度、シャッタースピードなど どうすればよいか判らずにいます。
どなたか すいませんが LZ2で最善の撮影方法を 教えてください。
まず、このイベントは撮影可能なのでしょうか?
薄暗いステージだと手ブレはもちろんですが、被写体ブレ必至だと思います。
ISO感度を400にして、少しでもシャッタースピードを速くすることも可能でしょうが、かなり高感度ノイズが目立つと思います。
この機種は光学6倍ズームなので、6倍までは画質の低下は基本的にありません。しかし24倍となるとデジタル4倍ズームを併用しているので画質の低下は著しいです。
デジタル4倍ズームを使用すると、せっかくの500万画素が30万画素まで落ちてしまいます。
書込番号:4361592
屋内の70-80m先の人物狙いということになるとかなり条件が厳しいですね。人の頭越しに被写体を狙うようなことですと、相当の熟練者でも困難でしょう。
最善の策は被写体にできるだけ近づくことですが、これが一番難しいのでしょうね。場所が先着順で決まるのであれば早めに行くほかないでしょう。
一脚が使用できそうな場所を確保するか、柱や壁や手すりのようなところでカメラを安定して構えられるところがよいでしょう。
背面液晶を見ながらの撮影の場合、ネックストラップをピンと張って安定させる方法があります。
ポイントはシャッター速度をいかに速めるかです。
以下のように工夫してください。
・モードは「スポーツ」
・露出補正はマイナス1、後でPSで調整(人物にスポットライトが当たっていればマイナス1.66でもいいかもしれません)
・スポーツモード時はISOオートに連動してしまうかもしれませんが、
個別設定可能であれば、200、または400を設定
その他の工夫として、メディアが豊富なら連写に頼るなど工夫してください。テレ端でF4,5と暗くなりますので、限界はあると思います。
デジタルズームは2倍で、およそ125万画素なみですから、鑑賞スタイルによってお決めください。
フォーカスモードは1点かスポットでしょうか。
いずれにしても過剰な期待は抱かない方がよいでしょう。
どこかで練習ができるとよいのですが。
書込番号:4361615
m-yanoさん、写画楽さん いろいろ教えて頂き有難うございます。
会場はステージの正面2階席の一番前らしく 所有している三脚を立てるスペースも何とかなるのではと思っています。
LZ2はシャッタースピードは個別設定できず スポーツモードにするとISO感度もオートになりますが、シャッタースピードを早めるにはこれがベストのようで 露出についてはマイナス1に設定して妻に修正の仕方を教えて当日自分で調整させようと思います。
書込番号:4368831
こんにちは、
ただ今悩んでおります。
私、デジ一眼を所有しており、サブ機にコンデジを買おうと思っております。
候補は LZ2とOptio 555です。
理由はバッテリーの持ちが良いこと、光学5〜6倍ズームと言うことです。
C-70 ZOOMも検討しているのですごく悩んでいます。
使用目的は子供の撮影です。殆ど奥さんが使用しますので、
使いやすさ、バッテリーの持ち、タイムラグが短いこと、大きくないことなどです。
色合いは原色が濃く出たほうが好きです。
皆様のご意見よろしくお願いいたします。
にこちゃんスマイルさん、こんにちは
OptioはSVか750Zでしょうか?(555はもう手に入れ難いかも)
高画質と高機能の点でC70−ZOOMをお勧めしますが、
主に奥様が使用なさるのであれば、
使い勝手とバッテリーの持ちでLZ2が良さそうです。
色合いは実際にモニター&プリントで比較されてください。
書込番号:4348997
私はオリンパスC2100UZのサブとして購入しました。
小さなお子さんや運動会の撮影が中心になるのでしたらお薦めできません。
私もそれを見込んで購入しましたが、とにかく動く被写体に弱いのです。
スポーツモードでも食事中の姿を捉えようとしても手や口が殆どぶれてしまいます。
動き回っている自然な表情はおそらく壊滅状態ではないかと・・・残念ですが。
手ぶれ補正も「パナの製品はこの程度なのか・・・」という感じです。オリンパスのような安定感は感じられません。
あまり期待して購入されるとガッカリされると思います。
私は購入したので割り切りをつけ、何とか愛すべき1台にしようと努力をしている最中です。
バッテリーのもちは良いです。
C2100UZは1回あたり2千円もするリチウム電池(アルカリもOKですが恐ろしく消耗が早いです)を使用するだけに、出来る限りこちらをメインにしたいと思っています。
6倍ズームは気に入っています。やはり3倍では、あってないようなものですから。
間もなくリコーのR2後継機が出るようです。そちらの掲示板には確かな情報ではないかもしれませんが、ズームはこの機種以上、手ぶれ補正機能付きと出ています。
私自身、画質もこの機種よりR2の方が好きなのですが、近々どうしてもコンデジが必要であったためやむなく購入に踏み切りました。
お急ぎでないならもう少し待たれてみては?
私は新商品の性能次第では、この機種を手離してそれを購入するかもしれません。
書込番号:4354418
ちこべ。さん、とめきちとめきちさん、ありがとうございます。
もう少し待ってみます。ありがとうございました。
書込番号:4357204
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
デジタルカメラ
