このページのスレッド一覧(全319スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2005年9月26日 00:56 | |
| 0 | 1 | 2005年9月21日 17:47 | |
| 0 | 7 | 2005年9月24日 19:27 | |
| 0 | 2 | 2005年9月22日 14:07 | |
| 1 | 5 | 2005年9月20日 19:01 | |
| 0 | 7 | 2005年9月21日 00:57 |
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FX8
IXY700を買った友人と旅行に行きました。外での撮影に関してはさほど変わらないのですが、レストランやホテルなど室内で撮影したものを比べてみると、IXYのリアルな色彩に比べFX8は全体的に黄色っぽい感じが気になりました。今度レストランでの結婚披露パーティーに参席するのですが、IXYと同じとまではいかなくても、もっと自然な感じに撮るための方法があれば教えてください。
IXYと同じような色合いと言うにのは難しいかも知れませんじゃが、
露出補正を−0.3か−0.6くらいで試して見て下され。
ホワイトバランスをオート以外に設定すると、ホワイトバランス微調整が効くようになると思いますで、液晶の表示を参考に好みに近い色合いになるように調整して見て下され。
書込番号:4446329
早速のご回答ありがとうございます。デジカメは初めてで露出補正などどうしたらよいかわからずオートにお任せだったのですが、アドバイスを参考に色々試し撮りしてみます。
書込番号:4446407
FX8は、室内ではホワイトバランスのマニュアル設定が必要だと思います。
説明書の58P、セットモードで
白い物などで、設定すると良いと思います。
グレーカードなどを使用すると、もっと正確だとは思いますが
そこまで、必要ないかもしれませんね。
書込番号:4446482
色については主観的要素が強いと思いますので,なかなか希望通りにするのは難しいです。
私の感覚では,室内で撮った写真は(電球照明の場合)少し黄色っぽいのが自然と思うのですが,「IXYのリアルな色彩」とはどのような意味でしょうか? また,「もっと自然な感じ」とはどのようなものでしょうか? 「晴れの日の外で撮影した写真のように」という意味か,「いかにも室内で撮影したような写真」(シチュエーションを考えれば,このような写真の方が自然な写真といえるのでは?)という意味か,または全く違う意味か。 もう少しご説明いただければいいのですが...
今カメラが手元にないのですが,面倒な設定などしなくても,全くのオートかその他のそれらしい設定をダイヤルを回して選択すればそこそこ写ると思います。 そのようにして写すと,IXYの方が黄色っぽくて,FX8はどちらかといえば白っぽいとか青っぽいとかいう表現の仕上がりになって,上にかいた「晴れの日に外で撮影した写真」にはFX8の方が近いような気がしますが,いかがでしょうか?
書込番号:4447392
例えば、室内で全く同じ状況で取った時の白い壁の色を比べると、XY700は実物と同じくらいの色具合なのに対して、FX8は黄みがかって写る。また、肌の色もかなり濃い目(日に焼けたように見える感じ)になっていたのが気になった点です。私の望む「自然な色具合」は
書込番号:4448469
ごめんなさい。途中で切れてしまいました。私の望んだ「自然な色具合」は外で撮った時に近い色具合なので、ご指摘の通り「自然」とは言えないかもしれませんね。今回の旅行写真で友人のと比べてみた時に、IXYの方が私の望んでる雰囲気に合ってたのでちょっと気になってしまいました。でも外で撮った写真はとってもきれいに撮れましたし、何しろ小さくて気軽に撮れるのでFX8にして良かったと思ってます。
書込番号:4448547
外でとったときに近い方がよいということなら,FX8の方がご希望にかなうような気がします。(IXYも400万画素の機種ですが使用していたことがあります) シーンモードを選択するダイヤルを1つずつかえながら室内で撮影し,色の変化を見てみてはいかがでしょうか? その際,蛍光灯照明と電球照明では状況がかなり違いますので,どの照明の時にはどのモードで撮るというのを自分なりに決めておけばよいと思います。
それから,カメラのオートモードは白一色を撮影するとグレーに写るようになっています。色の場合も,ある特定の色が非常に多いと正しく写らないと思います。 これはオートの限界ですので,そのような被写体を望み通り写すには何らかの補正かマニュアル設定が必要になります。上記のことは,そのようなことのない被写体でお試しになるのがよいと思います。
書込番号:4448976
室内において、写真というか液晶映像が赤みがかって見えるのは、光源の影響を受けてのことだと思います。FX8とか、手ぶれ補正がついている機種では、室内でもフラッシュをつかうことがまれなので、光源の色の影響は強く出てしまいます。実際に、FX8には、そのような影響をもろに受けてしまう傾向があるようですが……。だから、調整せずに室内できれいな写真をとるには、フラッシュの使用をおすすめします。
フラッシュを使えば、室内の光源の影響が減って自然な色に見えます。しかし、それでは手ぶれ補正の機種を持っている意味がないと思われますが、しかし、FX8の場合、手ぶれ補正の効いた低速のシャッターで、フラッシュをたくと、背景もきちんと写った写真になります。これは、手ぶれ補正のないIXYでは無理な画像です。そんな設定が難しいと思われる場合には、シーンモードで『パーティー』モードでとれば、そういう設定になっていると思います。
書込番号:4449030
たくさんのアドバイスありがとうございます。確かに室内でも殆どフラッシュを使わないで撮影してました。色々工夫していけば自分なりのお気に入り写真が撮れるようになりそうですね。披露宴までまだ日にちもあるので、シーンモードを試しつつ本番にいい写真が撮れるように頑張ります!
書込番号:4457092
狭いエリアにピントを合わせることで、中心となる被写体をより際立たせることができます。
…と書いてあります。
http://panasonic.jp/dc/fx8/venus_leica.html
書込番号:4445192
どれに使用か悩んでいます。
用途は子供の写真とスノボーやスキーなどのスポーツが、
中心になります。
希望は
1、レスポンス重視
2、操作のしやすさ
以上2点を重視します。
皆さんからの情報お待ちしています。
コンデジでレスポンス重視なら、FX8やFX9は比較的緩慢な方なので、
フジのF10やキヤノンIXY700が良いのでは?
書込番号:4443564
フジのカメラはメモリーがめちゃ割高の上、独自規格のために、
他のカメラに流用できませんし、将来もオリンパスかフジの
カメラにしか使えません。リーダーなどの周辺機器が激高。
キャノンのカメラには、手ぶれ補正はありせん。
書込番号:4444217
スポーツの撮影に手ぶれ補正は、いらないかも?
書込番号:4444387
フジとキャノンも候補にあげてみようと思います。
Z1やIXY600とかはどうでしょうか?
リコーのR2はどうでしょうか?
手ぶれ補正はなくてもいいかな〜と思っています。
アドバイス宜しくお願いします。
書込番号:4444450
カメラから1mの距離の被写体にAFでピントが合い撮影できるまでの時間を実測でチェック。
R2:1.1秒 S500:1.6秒 Z1:1.7秒 IXY DIGITAL55:1.9秒
F10:2.5秒 FX8:3.4秒 (デジモノステーション10月号から抜粋)
私は、R2、F10,OptioS5nを使っていますが、
レスポンス:R2≧S5n>F10
画質 :F10>S5n>R2(好き嫌いが分かれる?)
携帯性:S5n>F10=R2
普段は、もっぱらS5nを使用しています。
R2は、明暗の激しい被写体を撮ると白飛びし易いので露出補正等が必要です。
書込番号:4446281
hamham8さん細かいところまでありがとうございます。
キャノンかリコーに最終的に絞りたいと思います。
機種は変わりますがIXY60かR2で行こうと思います。
画質を含め基本性能はIXY60かと思っていますが、
R2のレスポンスとレンズが気になります。
スキーでの撮影がこれから増えるので、
R2の雪山での露出等が気になります。
動いている被写体(雪山滑り中の人物)を撮影する時に、
FinePix F401では撮りのがし等で悩んでいた為、
今回はそれを克服できるものを選択したいのです。
明日、ヤマダ電機とケーズ電気に行って購入してこようと思います。
それまで情報収集をがんばります。
みなさまのお力添えも宜しくお願いします。
書込番号:4447535
10月中旬に「R3」が出るんでしょ。手ぶれ補正つきで、28mmから200mmの7倍ズームです。手ぶれ補正はあったほうがいいです。スポーツなら、ズームも最低200mmぐらいはいるでしょう。上記のスペック的には、コニカミノルタのA200に近い?
R1持っていますが、レスポンスは速いほうではないでしょうか。R3もたぶん。操作性は慣れもあるので?。 ただ、リコーのデジカメは伝統的に書き込みに時間がかかるという印象を持っているのですが、速くなったかな?
書込番号:4453039
皆様のアドバイスをもとにこの機種を購入しました。
アドバイスどうもありがとうございました。
明日、商品を取りに行くので、追って使用感をレポートします。
おかげ様で、本体は購入できたので、次はSDカードをと考えており、
過去ログでもアドバイスあったトランセンド(80倍速)を買おうと思って
いますが、この機種との相性は如何でしょうか?
度々ですみませんが、アドバイスお願いします。
お礼が遅くなりましたが、どうもありがとうございます。
安心して買わせていただきます!
書込番号:4447209
WinXPを使用しているんですが、FX8の画像を見る「シンプルビューア」って、「ローカルディスク:C」に入れておかないと使用できないんでしょうか?
「ローカルディスク:C」の空き容量が少ないんで「ローカルディスク:D」にコピーしてから、シンプルビューアを起動し、取り込み先フォルダ指定を変更してみたんですが、その後シンプルビューアが正常起動せずに”C”に再インストールしなければならない羽目になってしまいました・・・(ーー゛)
もし正しい変更方法をご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。
おねがいします。
この機種は持っていませんのと、付属ソフト関係はインストールしないので対策は分からないですが・・・
↓のようなフリーの画像管理ツールを利用されてはいかがでしょうか?
ソフト自体のサイズも小さいですし、インストールは何処のフォルダでもOKです。
[Vix]
http://homepage1.nifty.com/k_okada/
書込番号:4441193
取説 パソコン接続編7ページに
Simple Viewer は以下のフォルダーにインストールされます(変更することはできません)
C:¥Program Files¥Panasonic¥LUMIXSimpleViewer
とありますけど。
書込番号:4441274
>変更することはできません
そんな おかしなソフト使わないで、
fioさん お勧めのソフトにしたら。
フォルダ作成に便利なツール
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se323463.html
フォルダ作るの邪魔くさかったら、こんなソフトもあるし。
書込番号:4441478
私はウインドウズは使っていませんが,ソフトのインストール先はCドライブから変更せず,写真データの保存先のみをDドライブにすることはできないのでしょうか? ソフトウエアの初期設定(ウインドウズではこの言葉を使っていないかも知れません)でそのように設定することができるのではないかと思いますが...
書込番号:4441739
fioさん・Hippo-cratesさん・ぼくちゃん.さん・梶原さん。
皆さんたくさんのアドバイス本当にありがとうございました。
いろいろ試してみたところ、梶原さんの案でうまくいきました!!
fioさんのに教えていただいた画像管理ツールもさっそくDLし、しばらくシンプルビューアと併用してみることにすます。
どちらが使いやすいのか、いい方を使っていきたいとおもいます。
ぼくちゃん.さん >
ページ数まで調べていただき、ありがとうございました。
マニュアルはちゃんと読むようにします・・・ m(TT_TT)m
書込番号:4442662
FX8を購入しようとおもっています。すでにお持ちの方に質問ですが、
被写体ブレは、スポーツモードやシャッター速度を、あげることでかなりよくなりますか?もうすぐ子どもの運動会もあり、旅行もありで、ときどき、動いてるモノを、写すときがあります。それから室内や夜の撮影は、三脚がないと、そんなに、ぶれてしまうものですか?
購入して後悔された方があれば、その理由を、簡単でいいので、おしえてくださいませんか?よろしくおねがいします。
6月にFX8を購入しました。
お子様の運動会や旅行では,被写体ぶれが問題になることは少ないと思います。 運動会では,レンズの焦点距離が短いことの方が問題でしょう。 旅行の方にはぴったりではないでしょうか?
室内や夜の撮影の件については,フラッシュを使えば状況はだいぶ改善されると思いますが,夜間に広い範囲(カメラから遠いところ)を写そうとすれば普通は三脚なしではぶれると思います。
購入して,非常に満足しています。 ただし,運動会は別の一眼レフタイプのカメラで望遠レンズを使用して撮影しています。
書込番号:4438871
真っ昼間の撮影では、手ブレ自体も被写体ブレもそれ程問題ではないと思います。
梶原さんが仰るように、FX8では望遠系が弱いような気がします。
私は運動会には使いませんが、FX8は通常の使用で買って後悔するようなカメラではないと思います。FX9も出ていますが、今のところFX8で充分満足しています。
因みに私の場合、銀塩の一眼及びコンパクト、デジタルの一眼及びコンパクト(FX8)を用途によって使い分けています。
書込番号:4439948
回答、ありがとうございます。実は、僕も皆さんと同様、F10とFX8とで迷っていましたが、どっちもどっちで、なかなかきまりませんでしたが、初めてのデジカメなので、値段がFX8のほうが安いのでFX8にしようと思います。満足されてる方がたくさんおられるし、先日まで、ランキングも1位だったので、これにしようとおもいます。
書込番号:4440703
動くものにはスポーツモードが最も適したモードと思いますじゃが、
シャッター速度を任意に上げる事はできませんで、ISO感度や露出補正を使って代用して下され。
室内撮影では、人によって差があると思いますじゃが、1/8秒くらいまでなら手ブレ補正機能が力を発揮してくれますじゃ。
シャッター速度がそれ以下になるようなら、やっぱり三脚は必要と思いますじゃ。
書込番号:4442297
被写体ブレの対策として、素直にフラッシュを使用することをおすすめします。ただ、フラッシュを使うだけだと、周りが暗くなるし、それでは、FX8を持っている意味がないので、シャッター速度を低速にします。FX8は、低速シャッターでも手ぶれしませんし、被写体も、その背景も両方きちんと撮れます。
書込番号:4442558
みなさん、アドバイス、本当にありがとうございます。すごくよくご存知で親切ですね。このサイトを、見てよかったです。同じような質問に、親身にお答えいただいて、感謝してます。僕も、デジカメを購入し慣れてきたら、微力でも誰かの役に立てればと思います。みなさん、また、よろしくおねがいします。 千尋バ〜バさん、カメラのこと本当にくわしいですね。あっちこっちでいろんな方にアドバイスされてて本当に勉強になります。ありがとうございます。
書込番号:4443393
[デジタルカメラ]
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
デジタルカメラ
