このページのスレッド一覧(全320スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2025年12月2日 14:36 | |
| 5 | 5 | 2012年8月4日 21:04 | |
| 2 | 7 | 2011年5月15日 18:50 | |
| 0 | 2 | 2010年12月18日 12:28 | |
| 0 | 1 | 2010年8月8日 23:37 | |
| 3 | 2 | 2009年9月25日 11:29 |
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ3
海外でLUMIX TZ3の中古を買いました。持ち主が最後に使ったのは2008年くらいだったようです。
緑の線が入るのですが、どうやったら直りますか?
またカメラが起動するのが気まぐれで、何度も電池を抜き差しして、たまに起動します。起動しても持つのは15分くらいで、その後また電源が入らなくなります。
何が原因でしょうか。ちなみにバッテリーはオリジナルと互換性バッテリーの新品を使っていて、バッテリーではなく本体に問題がありそうです。
書込番号:26352291 スマートフォンサイトからの書き込み
センサー又は基板が壊れていると思われるのでご自身では直せません。
部品交換すれば直ると思いますが、古いカメラなので
お金をかけて修理するのも勿体ないし、やってくれる所が
あるのかも判りません。
書込番号:26352327
>じすちゃんさん
残念ながらカメラが壊れています。
古い機種なので修理不能だと考えられます。
もし修理できたとしても、修理箇所以外の部分も次々と故障していくと思われるので、諦めた方が良いです。
書込番号:26352338
CCD故障の可能性。
おそらくメーカ修理終了機種と思いますし、修理できても料金が?
残念ですが置物ですかね〜。
書込番号:26352400
諦めはつきましたでしょうか?
また、海外で買ったとのことで、送料の考慮以前に、返品⇒返金も効かないかもしれません。
次回から、中古カメラは試写を含めて「状態確認」の上で買いましょう(^^;
なお、すでにメーカー修理不可ですが、仮に修理可能であっても、数年以上前からの修理費高騰を考慮すると、送料込み修理総額は、
・最低3万円ぐらい?
・最高でなら5万円以上
・・・幾らで買ったか知りませんが、中古価格を上回る金額になると思います(^^;
書込番号:26353048 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、タイの中古カメラ店の記事を見た記憶があって、意外と小綺麗な店でしたが、
https://4travel.jp/travelogue/11916750
ここは、昔の神戸~元町間の高架下(モトコー)の謎の中古品店みたいな?
(高温多湿を考慮すると、リンク先のほうがヒドイ?)
書込番号:26353054 スマートフォンサイトからの書き込み
>じすちゃんさん
線が入るのはセンサーの故障でしょうね。
枚数撮って1カットとかならSDカードの不良の可能性も考えられますが、電源も含めて基盤も壊れてそうですね。
2007年発売、1年程度使用してた感じのようですが故障してたから使って無かった可能性も否定できない気がしますが、海外で購入したようなので返金も難しいように思います。
修理はできないと思いますので、新品に買い替えるか中古を買うにしても日本国内が無難に思います。
書込番号:26354167 スマートフォンサイトからの書き込み
DMC-TZ3を4年前に購入、ちょっと重たいけれど遠くから子供を写すのにズームの機能と液晶モニターの大画面を気に入り使っていました。
しかし昨日の旅行の途中から液晶モニターを覗くとチカチカ光りが入って、撮影すると普通に撮れたり白黒の線の画面になったりが混ざるようになってしまいました。
先ほど直接営業所に問い合わせすると部品交換で8千円かかるらしく、気に入ってるので修理して使うかもうちょっと出して買い替えるか迷っています。
同じくらいのズーム機能がありLUMIXシリーズで、オススメだよ〜という型や後継機があれば教えて下さい!
LUMIX以外でも構いません、参考にしたいです。
TZ3→TZ5→TZ7→TZ10→TZ18/TZ20→TZ30 が、進化の道です。
つまりTZ系の最新機種はTZ30で好評ですね。現在の価格はかなりこなれています。
(小生はTZ5/7/10所有)
http://kakaku.com/item/K0000337594/
書込番号:14895289
4年前のデジカメに、修理代8千円の出費はちょっと勿体ない気がしますね。
いや、「どうしても気に入ってるから修理する」 と言うのももちろん有りですが・・・
現行機種のTZ30をおすすめします。
機能・性能・画質、どれを撮っても間違いなく良くなっています。
きっとデジカメの進化を実感できると思いますよ。
書込番号:14895503
TZ7,TZ30と使って来ました。
TZ7からでも、性能的に隔世の感があります。
書込番号:14895651
4年間使ったのなら、新型に買い替えてもいいのではないでしょうか?
書込番号:14896014
皆様、丁寧なご回答有り難うございます!
買い替えを検討したいと思います。急ぎではないので店頭で手にとって素人ながら違いを見てみたいと思います!
書込番号:14896180
この機種に使われている電池との事ですが、
充電する時は、本体から電池を取り出し充電をすると思います。
その際、本体の方は電源が切れるので日付や時間などのデーターも消える事になると思います。(ちがうのかな?)
そうなると、たびたび初期設定をしないといけないという事になりますよね?
ほんと、初歩的な質問ですみません。わかる方、よろしくお願いします。
>その際、本体の方は電源が切れるので日付や時間などのデーター>も消える事になると思います。(ちがうのかな?)
違います。設定項目保存用に別の電池があります。
書込番号:6225025
メモリ保護用の内蔵バッテリかコンデンサで保持しますね。
ただ劣化してくると、バッテリ交換の都度リセットされてしまいますが。
書込番号:6225123
コンデンサの容量にもよりますが、一般的には数十日以上
バッテリを抜いているとリセットされてしまうようです。
書込番号:6225458
ありがとうございました。電池をもう一つ買わないといけないのかなと思ってました^^;
書込番号:6226129
参考にTZ3バッテリとACアダプタの画像です。
同じページにTZ3撮影の1倍、15倍比較画像であります。
TZ3のバッテリの充電の仕方
1)デジカメからバッテリーを取り出す。
2)アダプタ充電器にバッテリーはめる。
3)コンセントに差込→充電ランプ点灯して消灯で終了。
http://blogs.yahoo.co.jp/iimonourimasu7/30573633.html
↑バッテリーとアダプタ充電器画像をアップしました。
充電器に線が無いのがいいかな。
書込番号:6226183
内部電池の交換は、どのようにするのでしょうか。
お分かりになられる方がいらしたら、教えて下さいません。
書込番号:13011436
このカメラのCD−ROMはVistaに対応できますか?
普通の状態ではCD−ROMはインストールできません。
どこからかダウンロード出来ますでしょうか?
調べたけれどわかりませんでした。
どなたかわかる人、教えてくれませんでしょうか?
どのようなエラーメッセージが出ますか?。
Vistaの発売が2007年1月、TZ3の発売が2007年3月で2ヶ月遅いですが、おそらくVista対応ではないでしょう。
取り説のPC接続編に対応OSの記載はありませんか?。
画像のPC取り込みや閲覧は付属ソフトをインストールしなくても出来ますし、
動画再生はQuick Timeで可能と思いますが・・・
http://search.yahoo.co.jp/search?p=Quick+Time&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=quick+time
書込番号:12335302
電源を入れる(切る)とレンズが伸びて(ひっこんで),レンズ前にあるプラスチックのカバーが開きます(閉まります)が,そのプラチックのカバーが電源の入/切に連動して開閉しなくなりました(爪で引っかければ開閉できます).
まだまだ使えるので,修理に出すことも考えていますが,修理代によっては買い換えも考えています.
同様の故障で修理に出した方がいらっしゃいましたら,修理代がどれくらいかかったか教えていただけたら幸いです.
定額修理料金制が適用されるのではないでしょうか?
http://panasonic.co.jp/csd/ptse/news/20091001.html
メーカーか購入店に確認されては如何でしょうか?
書込番号:11737094
メモリーカードを入れずに写真を撮ってしまいました。
ケーブルにつなげば画像を取り出せるのかなと思いましたが、ケーブルが見当たりません。
この場合、どうしたら本体に保存された写真を取り出せますか??
マニュアルはお持ちでしょうか?
P73に記載されています。「内蔵メモリーとカード間のコピー」を行ってください。
マニュアルが無い時は下記よりダウンロードしてください。
http://ctlg.panasonic.jp/product/manualdl.do?pg=23&hb=DMC-TZ3
書込番号:10152867
こんな機能がきちんとあるんですね。
大事な大事なデータだったのでとても助かりました。
書込番号:10210041
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デジタルカメラ
