LUMIX DMC-FX35
「暗部補正」/光学式手ブレ補正対応のコンパクトデジタルカメラ(1010万画素)
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FX35
既出の質問だったらごめんなさい。
デジカメを初めて自分で、初めてネットで、買おうと考えています。
そこで質問なのですが、ここでFX35を買うと、どんな付属品がついてくるのでしょうか?
バッテリーや充電器、専用ケース、メモリカードなどなど、付属品として、値段にふくまれて、ついてくるのでしょうか?
それとも、別個で自分で買わなければいけないのでしょうか?
何が付属品としてついてくるのか。
何を自分で本体とは別に買わなければいけないのか。
教えてください。
的外れな質問だったらごめんなさい。
http://panasonic.jp/dc/fx35/spec.html
こちらの一番下に「付属品」について書かれています。
バッテリーパック(3.6V 1000mAh)、バッテリーキャリングケース、バッテリーチャージャー(100〜240V対応)、AVケーブル、USB接続ケーブル、CD-ROM、ストラップ
※SDHCメモリーカード/SDメモリーカードは別売です。
書込番号:8160519
付属品は、仕様の下の方に書いてあります。
デジカメは基本的に、バッテリーと充電器は付いてきますが
メモリーカードやケースは、別売りです。
初めてデジカメ買うのでしたら
ネット通販はお勧めしません。
初期不良の可能性が結構ある気がしますし
その場合、ご自分で販売店やメーカーとのやり取りが必要になりますので
ちょっと位高いなら、近くの販売店の方が安心です。
ちなみに、値段交渉してある程度安くなったら
ケースやメモリーカードなど、オマケしてくれませんか?
と聞いてみましょう。
意外に、タダで貰えることもあるようです。
まあ、運次第ですが・・・。
書込番号:8160535
そこじゃさんと完璧にかぶってしまいました
ごめんなさいm(__)m
書込番号:8160536
購入品以外で絶対必要なのは、SDカード(SDHCカード)のみです。
パソコンとデータをやり取りするケーブル、バッテリー及び、充電する充電器は付属品で付いてきます。
ケース(付属品ではない)はあった方が良いです。女性でしたら、小さめのポーチ等でもOKだと思います。
あと、液晶の保護の為、保護シートを購入している方は多いです。(100円ショップの物で十分)
あと、グレーですが片手用のストラップは付属品で付いています。
書込番号:8162767
SD/SDHCカードだけは必須。4GのSDHCか2GSDカードとりあえず1枚買えばOK。
あと最初に買えばいい物ものとして、
USB2.0対応でSDHC/MicroSDHCに対応したマルチカード・リーダー(千円台)
百均(ダイソー)で、液晶保護フィルム(2.5/2.7/3型など各種売られています)と、デジカメケース(クッション材)
これだけ揃えればOKです。
最初に買うならネットでもいいですが、できればキタムラ(近くに店舗があれば今だとFX35は他のネット店に近い価格で買えるハズ)やK’sや山田など覘いてみてはいかがですか?初期不良の対応もいいし、長期保証にも入れます。
書込番号:8162829
保護シートについて一言言わせてください。
100円SYOPの保護シートは乱反射が大きくて使いものになりませんでした。
1000円のシートでもやっぱり気になります。
それで保護シート無しで3年位使っていますが傷等は発見出来ません。
皆さんはどうですか?
書込番号:8162843
私は「ハクバ」製を、全てのデジカメとデジイチに使っていて、使っていて良かったと思っています。
書込番号:8162990
液晶保護シートは、基本的に貼りません。
元々保護されてますから、必要性を感じないのです。
ただ、リコーのデジカメだけは
指の脂などで、どんどん見にくくなるので
貼っています。
書込番号:8163401
FX35の動画の拡張子はmovです。
ビデオスタジオ(ソフト)で扱える拡張子ですが、静止画+動画だと、動画部分にノイズが載ります。(他の人でも発生する事はネットで確認済み)
それで、QTConverter 1.3.0(ソフト)で、movをAVI(無圧縮)に変換して使用しています。
それで問題が出ました。
変換後のデータサイズが5GBを超えると、QTConverter 1.3.0ではうまく変換出来ません。
これは、QTConverter 1.3.0のソフトの仕様なのでしょうか?
それともマシンスペックによるのでしょうか?(AthlonXP2200+、メモリ1GB)
ちなみに、変換に失敗するmovは、データサイズ379MB(4:3の画面)、4分50秒です。
ちなみに、変換後は拡張子はAVIですが、クイックタイムで見る事は可能です。
(WMPでは、エラーになり、映像・音声も再生されない)
動画に詳しい方、よろしくお願いします。
詳しくないんですが私も同じような感じだったのでレスしてみます。
私も一番最初に使ったソフトがQTConverterでした。
QTConverterである程度長い動画を変換(無圧縮AVI)すると音声が正常に再生できなくなっていました。
QTConverterが原因なのか私のPC環境が原因なのかはわかりません。
次に使ってみたのがUlead VideoStudio5.0です。
「静止画+動画だと、動画部分にノイズが載ります。」の「静止画+動画」というのがよくわかりませんが、QTConverterで失敗するファイルは大体変換できていたと思います。
ただこれもたまに変換失敗しました。(条件や不具合の内容は忘れちゃいました・・・)
次に使ったのが「Any Video Converter(フリー)」。
これは今のところ失敗は無いですが、QTConverterやUlead VideoStudio5.0に比べて変換がやたらと速いのが逆に気になったりします。
また、少し違う方法ですが、「QuickTime Alternative(フリー)」というものを入れればWMPでMOVが見れるようになります。
WMPで見れる状態で「MPG2AVI(フリー)」というソフトを使えば、MOVから直接DivXやXvidなどのコーデックを使ったAVIにもできます。(WMPで再生出来るようになっていないとエラーになります)
aviutlのようにフィルタなどの機能は低い(というか無い)ですが、MOVのまま使えたり簡単に2Pass出力が出来るなど便利な点もあります。
ちなみにこれらのソフトややり方が正しい(劣化など考えて)かどうかは全く分かりません。
書込番号:8136445
どんなふうにしたのでしょう?
静止画の中に小さな動画を重ねるのですか?
ビデオスタジオ12を使っていますが、普通の編集ではノイズが出ることはありませんが。
書込番号:8139723
BB@Yさん レスありがとうございます。
>静止画+動画だと、動画部分にノイズが載ります・・・
当方、ビデオスタジオ11プラスです。
静止画と動画(mov)を織り交ぜたmpeg(DVDにする為。要は動画入りのスライドショー)を作成するとき、動画(mov)単体での再生では問題無いのですが、静止画と織り交ぜて作ろうとすると、動画(mov)部分の再生時、割と規則正しく「ブツ・・・ブツ・・・」とノイズが入ります。
この現象は、ネット検索すると、そこそこ居て、この回避対策としてQTConverteでエンコードして、使って居る方が居られたので、使用しました。
BB@Yさんで、そのような事が起きないのならば、マシンスペックか、ソフトのバージョンの違いなのかなと思います。
書込番号:8139834
今、ビデオスタジオ12が不調なので、後ほど検証してみます。
ビデオスタジオ12、どうも不安定です。
書込番号:8141740
しおとんこつさん レスありがとうございます。
movからmpeg等、変換出来るソフトを色々試しましたが、QTConverter 1.3.0以外は、色が悪かったり、音がこもったりで、何とかこのソフトが使えないものかと思いました。
私だけの現象でしたら、マシンスペックが低すぎると納得が出来るのですが、今一理由が不明なので対処方法を探しています。
でもQTConverter 1.3.0ですと、約5分で5GBにもなるので、例え使えたとしても、使い勝手は良くないです。
書込番号:8149089
QTConverter以外が全滅ということはスペックより環境が怪しいかもしれないですね。(音が篭るのは変換時の設定のような気がしますが)
詳しくないので何が足りないとか何が悪さしてるとかは分かりませんが。
先にMOV単体で変換してから静止画を織り交ぜた編集をする。
分割して変換する。
メデイアプレイヤーは「GOM PLAYER」を試してみる。(大抵の物は内蔵のコーデックで再生できます)
DirectShowを入れる。(関係ないかも)
一番手っ取り早いのは、MOVからWAV(音声)を抜き出して、変換後の音声の崩れた映像(MPEG2やAVI)と結合すればいいのですが、ビデオスタジオで出来るかどうかはやったことが無いのでわかりません。(WAV出力は出来るはずです)
書込番号:8161508
つい先日も別の質問をさせていただいたのですがやはり機械オンチなのでまたまた
質問させていただきます。
機械オンチの私にはFX35のIAという機能が魅力的に見え、また値段もお安くなっているので
きめようと思っていたのですが、近く発売予定のFX37の追っかけフォーカスが気になって。
これは35の動き認識というものと似ている機能なんでしょうか?どなたかが35と37はあまり変わらなそうと書いていましたが・・・多分お値段的に約2倍違いますよね・・・。
以前値段が安くなっていたからと言う理由で古い機種を購入して後悔したもので・・・。
と思いながら2倍は違いすぎるなぁと思ったり。撮影はほとんどわんぱくで多動な幼児。
まだ37は発売前なのでなんともいえないだろうと思いつつ書き込みさせていただきました。
どなたかアドバイスやご意見いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
FX35の動き認識(FX37にも付いてます)は、動いてる物を動いてると認識し
シャッタースピードを速めに設定して、撮ろうとする物。
フォーカスは、シャッター半押しした時点で固定されますので
近づいたり離れたりすると、ピントがずれます。
追っかけフォーカスは、一度シャッターを半押しすると
被写体を認識し、その被写体を追い続けるため
近づいたり離れたりしても、ピントを合わせ続けます。
FX35とFX37は、似て非なる物で
正常進化していると思います。
値段が倍も違うのは今の内だけで
発売までには、もうちょっと安くなると思われるFX37を買った方が
後悔は少ないのかも?
書込番号:8157604
私はパナ機は使ったことがなく、詳しくはないですが…。
別物だと思います。
追っかけフォーカスとは、一般的に言われている、コンティニュアスAF(常時AF)の事だと思います。
一度被写体を捉えると、シャッタ半押しでその被写体をAF枠内に捉えている限り、前後に動いても(距離が変わっても)、ピントを合わせ続ける(シャッタ半押しを、再度しなくても良い)機能です。
シャッタ速度が遅い場合、流し撮りなどのテクを使わないと、被写体ブレが生じると思います。
動き認識機能とは、被写体が動いていると、カメラが判断した場合、シャッタ速度を上げて(ISO感度を上げて対応)被写体ブレを軽減する機能です。
もし、”追っかけフォーカス”が、『一度捉えた被写体は、画面の中の何処に移動しても、AF枠が移動して、常にジャスピンになるような制御』だとすばらしいと思いますが……。
現時点では、安価なFX35でも良いような気がします。
書込番号:8157638
書いた後、パナのHPを見てみました。
”おっかけAF”、撮影者が、被写体を追いかけるのではなく、カメラを固定していても、被写体が画面枠の中にいる限り、AF枠が被写体の移動に合わせて動くようですね。(被写体の大きさが、余りにも小さくならないとか、背景が同系色にならないようにとか、幾つか条件があるようですが。)
従来のC-AFよりは使い易そうです。
これなら、迷うなぁー。
書込番号:8157664
この気持ち分かります。しかも、動き回る子供をバッチリ撮るのは実は相当難しいです。
例えカメラのせいじゃなくても、FX35で失敗写真を撮ると「追っかけフォーカスがあれば上手く撮れていたかも…」と後悔するはずです。
と言うことで、FX37がおすすめです。発売されれば3万円を切るのは結構早いと思います。
書込番号:8157673
FX500の動体追尾AFはかなりいい感じだったので、FX37の方も期待してます。
動画でもこれが効いたらかなり便利だと思いますが、ご存知の方はいらっしゃいますか?
書込番号:8158010
dc.watchのFX37の実写速報見ましたけど
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2008/07/31/8947.html
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/static/image/2008/07/30/fx372_02.jpg
望遠側の画質がノイズまみれなうえボケまくっています(F5.9、iso100、22mm(35換算125mm))
真夏で野外晴天、午後1時、撮影条件はいいのに、
定点観測史上でもかなり粗悪な描写です
25mmから125mmまでズームが伸びたうえテレF5.9になり望遠側は画質ダウン?
ちょっと気になりました。。これなら100mmでもFX35のほうがましだったり?
書込番号:8158974
FX35の価格推移はこんな感じです。
2月 2日 46,799円
3月 1日 34,100円
4月 1日 28,453円
5月 1日 27,100円
6月 1日 24,864円
7月 1日 22,360円
8月 2日 20,580円
FX37も同じように推移する?
半年周期で新製品が出ていますので買うタイミングも合わせて
ご検討されてはいかがでしょうか。
FX35はそのうち在庫がなくなるでしょうが・・・
書込番号:8159033
メーカーWEBサイトを見ると、FX37の追っかけフォーカスは
シャッター半押しで固定されてしまうと書いてあります。
そうだとすると半押しの後で被写体が近づいて来ればピンボケになりますね。
FX500も同じです。カシオは最後まで追っかけます。真実はどちらですか?
書込番号:8159093
ああ、失礼しました。
シャッター半押しで、被写体ロックじゃなく
十字キーで被写体ロックして、追い続けてくれるんですね。
書込番号:8159214
皆さん、アドバイス、ご意見等本当にありがとうございました。
FX37寄りのご意見が多かった事、そしてもしFX35を買って写りに満足できなかった場合後悔するのでは・・・という正にそうなりそうなご意見を見てFX37にしようかと思いました。
ただとりあえず古いカメラがあるので少し安くなるまでまとうかと思います。
お忙しい中色々なご意見等本当にありがとうございました!
書込番号:8160599
現在、CASIOのEX-S500を使用していますが、屋内や少し暗いところで撮影するとノイズが
ひどいので買い替えを考えています。
頻度としては屋外6割屋内4割くらいですが、動画撮影の機能もよく使用します。
いろいろ口コミなどを見るとこの機種は屋内などでの撮影で富士フィルムのF100に
劣ると書いてあります。そこで質問。
この機種も手振れ補正がついているので室内でもいけると思い、ほぼこの機種に決めていまし
た。また動画の画質がいいのにも惹かれています。
がしかし、あまりにも屋内撮影に向いていないという感じ感想が多いのでまだ購入にいたって
いません。そんなに向いていないのでしょうか?それとも比べたらf100のほうが良いという程
度でこの機種がひどいというわけではないのでしょうか?
休みが少なくてお店にあまり見にいけないのでご意見下さい。
この機種が悪いんじゃなく、平均点、普通、
一寸ばかりF100fdが高感度に強い、と言うことのようですよ。
その一寸が重要なんですけどね。
書込番号:8159850
この機種ではないですがFZ18と撮り比べてみました。
結果はF100fdの方が高感度には強いと感じました。
http://marbu05.blog43.fc2.com/blog-entry-235.html
全体では分かり辛いかも知れませんが左上の角を見比べてもらうと違いが分かると思います。
書込番号:8159869
手振れ補正は、
室内の静物撮りや暗めの屋外では威力を発揮しますが、
室内の動体撮影(子供やペット)には無力です。
ご存知でしたら御免なさい。
書込番号:8159948
今デジカメを買おうと思っているのですが、どのデジカメを買うか迷っています。
今の候補としては、
canon IXYDigital25is
canon IXYDigital910is
canon IXYDigital20is
LUMIX DMC-FX35
の4つです。
使用用途としては、祭やイベントに行ったときに彼女を撮影したり、祭の風景の撮影。
自分でカメラを持って、自分撮りもする機会があります。(2人写ればOKです)
自分撮りもあるので、広角レンズ(?)の機種がいいと思っています。
長文失礼しました。
アドバイスのほうよろしくお願いします。
自分が最近買ってそこそこ満足していますので910ISに1票。
FX35はノイズの出方が納得出来ず、ポートレート用にはお勧めしません。
「祭りと女性」→「高感度とポートレート」、フジのF100fdの出番かも?ただ、デッカく感じるのと色合いの好みもあるので一概に言えません。
書込番号:8135295
返答ありがとうございます。
910ISですか。
参考にさせていただきます。
ちなみに「ノイズの出方」とは何のことでしょうか?
素人なのでよくわかりません…
書込番号:8135319
モニターでの観賞がメインですが、ノイズが粒子ぽいと言うより、黒いツブツブが混ざった感じに私には見えてしまいます。
友人のアゴの一部分を載せますが、感じが伝わりますか。
書込番号:8135610
わかりました!
丁寧にありがとうございます。
では910isが今のところの候補ですね
書込番号:8135851
2人程度の自分撮りなら35o程度の広角でも大丈夫ですよ。
ただ、背景も一緒に写しこみたいなら28oあった方が良いかもしれないですね。
910ISはだいぶ値下がりしてきたようなので、お値打ちかも?
910ISを店頭で実際に触って大きく感じるなら、25ISが良いと思います。
書込番号:8136400
ちなみに広角とはどこを見れば分かるのでしょうか…
スペック説明に広角というものが無いのですが…
書込番号:8138877
仕様表の「焦点距離」欄の35o判換算の数値を見てください。
例えばFX35の場合、「25o〜100o相当」とあります。
この「25」が広角端、「100」が望遠端です。
数値が小さいほど広い範囲が写り、数値が大きいほど遠くのものを大きく写せます。
910IS :28〜105o
25IS :35〜105o
20IS :38〜114o
コンデジの場合、多くのカメラの広角端は35o前後ですので、25oのFX35や28oの910ISは広角に強いといえます。
またFX35の4倍ズームは上記の望遠端100o÷広角端25o=4倍ズームという事です。
なので同じ4倍ズームでも広角端が35oのカメラの場合、望遠端は4倍の140oになり、望遠にやや強いという事になります。
書込番号:8138937
なるほど
とても分かりやすいです
今の話から行くとやはり910ISですね。
今日学校帰りにヤマダ電機に寄って見てきたのですが、若干大きく感じました。
ですが広角をとるなら仕方ないですね。
FX35という手もありますが、ブログに載せる際に…
とにかくありがとうございます。
参考にさせていただきます。
書込番号:8139332
FX35を昨日、カメラのキタムラで22,500円(SDカード)付きで買いました。今日はいろいろと写していますが、きれいに撮れ操作をわかりやすく気にいりました。ちなみに今日、ヨドバシでは25,200円のポイント18パーセントでした。
書込番号:8140497
どこのカメラのキタムラですか?
今週末にオープンキャンパスで東京行くので、秋葉原に行ってみようと思っていたのですが。
もし良ければ教えていただきたいです。
書込番号:8147480
秋葉原では無いんですか。
秋葉原に行ったら交渉しようと思っているのですが、どのくらい下がりますかね…
書込番号:8152714
秋葉原より池袋の方がよいですよ。ビック、ヤマダが競ってますから。
タイムセールなどでは思わぬものに出くわせる可能性もあります。
書込番号:8156126
はじめまして 質問させて下さい。今デジカメを買い換えようと考えています。機種としては今までfujiを使っていましたが、最終適にLUMIXーFX35にしようかと思っています。先日ヤマダ電機で手に触れてチェックしてきましたが、その際一つ気になったことがありました。10Mタイプで撮影した際に記録に時間がかかり次の写真を撮るまで結構待たなきゃならないですよね。店員の言う通りファイルサイズが大きくなるので、書き込みに時間が掛かるというのは判ったのですが、その後違ったパナソニック機種をいろいろ撮影していると、LZ10だけが、10Mで撮影してもすぐ次に撮影できました。この違いは何でしょうか?自分としては、どんどん写真を撮りたいときにすぐ撮れないのがちょっと気に入りませんでした。他機種をいじってみたらsonyのデジカメでもすぐに撮れました。どんな所に注目して機種を選定したら宜しいのでしょうか?教えて下さい。
内蔵メモリとSDカードではだいぶ反応速度が違うかもしれないですね〜。
速いSDカードを使えばそんなに待たないかも?
書込番号:8142097
ドラムボーイさん、今日は。
SDカードが入っていましたか。入っていれば、その読み書き速度は高速でしたか。
書込番号:8142323
早速のお返事ありがとうございます。どちらの機種も内蔵のメモリーだけでした。普通のSDカードでは内蔵よりは早いのでしょうか?
書込番号:8142519
ありがとうございます。SDメディアだと1秒位であればきになりませんね。参考になりましたありがとうございました。
書込番号:8143773
いえ、1秒足らずと言うのも2M×12枚での待ち時間ですので
10Mの1枚では実質待ち時間を感じないと思いますよ。
書込番号:8143854
撮影時の条件により待ち時間は変わります。
例えば暗い場所で撮った場合などはかなり待たされます。
多機種と比べて早いか遅いかは同一条件で比較してみないとね。
この同一条件比較は実際問題としてかなり困難です。
自分が一番使う撮影条件で待ち時間が気にならない機種を選ばれたら良いと思います。
書込番号:8147871
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】canon移行案
デジタルカメラ
