このページのスレッド一覧(全335スレッド)
4 | 10 | 2009年2月24日 22:47 |
0 | 0 | 2009年2月22日 13:18 |
2 | 2 | 2009年2月22日 21:23 |
2 | 2 | 2009年2月21日 14:46 |
5 | 4 | 2009年2月21日 19:58 |
0 | 6 | 2009年2月20日 20:00 |
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ5
下の方で左兵衛さんが
>TZシリーズで一番大きくズーム出来るのはTZ1です。(ご参考まで)
と書いてらっしゃいますが、同じ光学10倍ズームでも違いがあるのですか。
ちなみにTZ1を使っていますが、TZ5に買い換えようかと検討中です。
倍率は同じでも焦点距離が違います。
TZ1は広角35o〜望遠350o。
TZ3、TZ5は28o〜280o。
数字が小さければ、より広範囲を。
数字が大きければ、遠くのものをより大きく写せます。
TZ1は広角端でTZ3、TZ5より大きな焦点距離なので、それぞれを10倍にした望遠端も、より大きな焦点距離になります。
同じ10倍ズームでも、望遠に強いTZ1と広角に強いTZ3&TZ5ということですね。
書込番号:9141683
倍率とは、その機種の広角端から何倍かを表していますので
広角端の大きさによって、最大ズームの大きさは違います。
TZ1:35mm〜350mm
TZ5:28mm〜280mm
でどちらも10倍ですが、TZ1の方が大きいです。
ちなみに新機種の、TZ7は25mm〜300mmの12倍ズームですが
まだTZ1の方が大きいですね。
しかし広角側は広いため、大きく写されるメリットはあります。
書込番号:9141690
TZ5は28mm−280mmの10倍、TZ1は35mmー350mmの10倍というスペックですから当然望遠側は350mmのTZ5が有利となります。しかしながら広角側は28mmのTZ5が有利ですね。広角と望遠、どちらを重要視するかで機種を選択しないといけませんね。
書込番号:9141703
因みに、
もしTZ1の広角端がTZ3やTZ5と同じ28mmで、望遠端そのまままの350mmだったとしたら・・・
そのTZ1は望遠が強くなった訳では無いのに、12.5倍ズームになります。
書込番号:9142398
要は何ミリから始まる10倍か?と言う事ですね。
書込番号:9142451
皆様、ご教示ありがとうございます。
広角と望遠、というのが?でしたが、何となく分かってきました。
単純に過ぎるかも知れませんが、横の拡がりと奥行きのことですね。
TZ1の慣れからすると、TZ5のズームを使った時、
「ん?!こんなものか」と感じる位でしょうか。
望遠のことですが。
野良猫をズームしながら動画で撮り、動画をblogにのせたり、
その中から静止画をとる、という使い方をしています。
相手が動くものなので、静止画で撮るより良いものが撮れます。
TZ5なら動画のサイズが大きいので、抜き取る静止画サイズが大きくて良いなぁ、と考えているのですが。
TZ7になると動画形式が変わってファイルサイズが大きくなるのが難だなと思います。
テレビで見ることはまずないので。
それでなくなる前にTZ5を手に入れた方がよいかな、と考えています。
気が付かないことがたくさんあると思いますので、アドバイスいただけたら有難いです。
書込番号:9145641
双方で光学ズームを目一杯使って撮った場合、TZ5はTZ1より20%ほ小さく写ります。
TZ5で記録画素数を5Mに落として撮った場合は、TZ1と同等の大きさに撮れると思います。
書込番号:9147008
花とオジさん、分かりやすく教えて下さってありがとうございます。
すてきなHNですね。
(以前に植木等さんが歌ったのを聞いたことがありますが素敵でした。)
TZ5で動画を撮った場合、20%小さくても画素数が大きいから
静止画切り取り後、トリミングしてもTZ1で撮った動画の切り取りより
アップに取れますね。多分。
どのみちTZ1よりはるかに高性能なのだから、購入します。
TZ1はヤフオクで売るつもりですが、手放すのが惜しいです。
紺色の塗装がいい感じで気に入ってますので。
書込番号:9150319
>トリミングしてもTZ1で撮った動画の切り取りよりアップに取れますね。多分。
私もそう思います。多分・・・。 ^_^;
「花とおじさん」と言う歌は、元は伊藤きよこさんが歌っていました。
植木等さんが歌っても、いい雰囲気が出るでしょうね。
書込番号:9150453
TZ-5で録画した動画を、パソコンでMPEGファイルに変換し、SDカードを経由して
DVDレコーダーにダビングし、最終的にはDVDーRAMに保存したいと思い、
TMPGEnc Plus 2.5でMPEG2に変換して、SDカードにコピーしてレコーダーに
差し込んだところ動画を認識しませんでした。
Panasonicのサポートに確認すると、SDビデオ形式のMPEG2ファイルに変換しないと
レコーダーでは認識しないとのことでしたが、変換の仕方が分かりません。
このソフトで出来るのか、またどのようにやればよいのでしょうか?
レコーダーはDMR-EH75V.
PCは
Windows XP SP3
CPU AMD Duron 1300HZ
メモリ 512MB
外付けHDD 1TGB
で動画編集は難しいスペックです。
この機種は光学で10倍。
さらにEX光学ズーム、デジタルズームと3種類ズームがあります。
(9Mの時に限ってはEXズームは使用できませんが)
近々野球を観にいくのですが、
10倍以上のズームが欲しくなる場面もあるかと思います。
撮影モードは5Mまたは9Mを考えています。
PCの画面は24インチ(1920*1200)で、
A4サイズ等で現像する事はまずありません。
そこで質問なのですが、
まずこの機種は9Mモード以外で10倍を超えるズームをする場合、
EX光学ズームは強制的ですよね?
(デジタルズームを使うにしてもまずはEXの限界を超えてからですよね)
5MモードでEZ光学ズーム13.5倍の撮影と、
9Mモードでデジタルズームを利用し13.5倍あたりで撮影した場合、
画質の劣化度合いはどう違うのでしょうか?
画素数の大きい9Mサイズでデジタルズームを使った方が綺麗なんでしょうか?
過去のスレを見て、EX光学ズームについての議論等みましたが、
イマイチ専門的で難しく理解できませんでした…。
13.5倍や16.9倍あたり、また20倍以上のズームを使って撮影したい場合、
どうするのが一番いいのでしょうか?
デジタルズームを使うと、2倍で画素が1/4程度の画質になりますので
できればEXズーム(16.9倍/473mm相当)にしたほうがいいと思います。
EXズームの16.9倍でも画素数が3MPとなりますから、せいぜいA4程度までしか
プリントできないと思います。
それ以上の望遠が必要な場合は、FZ28等を選ぶのがいいのではないでしょうか?
書込番号:9130607
予算やデザインの問題もありますが。
FZ8などは如何でしょう?
焦点距離は36mm〜432mmですが、F値はF2.8〜F3.3と明るいレンズです。
これにTCON-17などのテレコン・レンズを装着するのも面白いですよ。
書込番号:9138943
この機種は9Mで撮影できますが、パソコンで保存して見る事がほとんどです。
しかし9Mとなると保存容量も多くなり、編集する時も重くなってしまいます。
僕のように、パソコンで写真を見る位なら6M撮影の方が良いのかな?と思いますが、
皆さんはほとんど9Mで撮影していますか?
プリントしてもL版くらいです。
9Mと6Mではパソコンで見る限りでは変わりないでしょうか?
私の機種は違いますが、プリントする時はほとんどA4サイズなので常に最大画素数・最高画質で撮影しています。
PCで見たり、プリントしてもLサイズなら6Mでも十分だと思います。
saysaysay!さんのような使用用途の方もたくさんいらっしゃると思います。
メーカーもそのような方専用(?)の大型CCD・300万画素の高画質機を出せば高画素化に歯止めが利くと思うのですが・・・(^^ゞ
書込番号:9129571
この話題については「個人ごとに好きなように」としか言えないのが実際のところじゃないんでしょうか。
例えば「○○に使うには△△△画素で十分」とはよく言われますが、その画素でないと駄目というわけではないのです。また簡単な表現で、大は小を兼ねるというのは、画素数にも一応当てはまります。
画像など各処理の速さや、PCモニターの大きさも個人ごとに環境は違いますし。それとメモリーカードも今では大容量が暴落激安と言えるところまで来ているため、「撮影枚数確保のためにも画素サイズダウン」というのも今ではもう聞かないでしょう。保存する先のHDDも単位がTBが普通になりつつもあり・・・それであの価格なので。
そこで質問に対する回答としては、当然といえば当然ですが、同じ画角で撮ってみれば、9Mモードの方が等倍にすれば大きくなるので細かい部分は見えます(TZ5はこの下は7Mと5Mになります)。画素数が小さいと細かい部分は潰れます。そこまでの解像度がほしいかどうかは、やはり個々の環境によります。
こういうことで、画素のことをよく知らないデジカメ初心者に対しては、とりあえず最大画素で撮ればいい、と言っておきますが、スレ主さんのように画素の理屈を分かって理解している人には、その考えを変えさせるものではありません。そんな自分は、クローズアップ撮影をよくやり解像度が欲しいので、メモ代わりの撮影以外、基本的には最大画素で撮ってます。
一眼の方では確実に画素数アップは続きそうで、それにつられてコンデジでもまだ増えそうな感じではあります。ちなみに自分がTZ5を選んだときは、他機種の1000万画素超の部分はもちろん気になりましたが、広角&ズームに動画機能という性能も考えて選びました。
書込番号:9130922
今回初のデジカメ購入なんですが、TZ5とFX37で悩んでいます。
ホームページなどを見たのですが、どちらが自分に合っているのかわからなくて・・・
撮影は風景メインで、たまに人物撮影などのつもりで考えています。動画撮影などは特に考えていません。
ズームが10倍なのでという単純な理由でTZ5のほうがいいのかなーと考えてしまっているのですが、どうなのでしょうか。
Iscariotさん^^ はじめまして^^こんばんは。
まず大きさが違いますよ^^お店でさわるとわかると思いますが
TZ5の方が厚みがあります。その分レンズは大きいですが。
液晶の見やすさならTZ5の方が液晶の画素数が多いので見やすいです。
コンパクトでTZ5より少し広い範囲を撮影できるFX37か
若干大きめですが光学10倍で遠くまで撮影できるTZ5かです^^
液晶の強さはTZ5の方がプラスチックがあるので強いと思います^^
書込番号:9128567
お店で触ってみて、本当に10倍ズームが必要かを確認してみてはいかがでしょうか?
書込番号:9129379
未だ忙しくて店頭で実際に見てみたりはしていないのですが、やはりTZ5かなーといった感じです。
クチコミ掲示板を見て回っていても28mmでも十分という意見もみましたし、友人にもズームがあるほうが迫力のある写真が撮れるし、楽しいよと言われましたので…
ただ一つ気になっているのは、FX37に比べて画素数が少ないという点です。
撮った写真は主にパソコンやテレビで見て、気に入った写真などはL版でプリントアウトしようかと考えているんですが、この画素数の差は気になるほどでしょうか
書込番号:9131690
FZ1だとちょっと大きいのでTZ5を先日購入しました。
画素数200万のFZ1ですがノートPCやL版で「私は」(笑)気になりません。
↓にアップしたので良ければご覧になってみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00501910266/SortID=9132244/ImageID=229557/
書込番号:9132288
新しくTZ-7が出ている今、決算のシーズンでもあるのでTZ-5は今回が買い時だと思うのですが、いまいち家電量販店の決算のしくみがわかりません。
TZ-5はいつ頃安くなるでしょうか?
>TZ-5はいつ頃安くなるでしょうか?
すでに底値に近いと思います。
今後は、品薄になってくるでしょうから今が買い時ではないでしょうか?
あまり待っていると買いそびれちゃいますよ。
書込番号:9118175
まるるうさんに同感です。現在十分底値だと思います。
「まだまだ」と待っていると結局安かった店舗に在庫がなくなり、価格の高い店舗しか在庫がないという状況になります。
早めに購入して撮影を楽しんだ方が幸せですよ。
書込番号:9118749
価格.comでも¥1.7万まで下げた後、1.7万後半で1円競争を繰り広げています。
在庫希薄になって値上がりに転じる寸前だと思います。
書込番号:9119005
これから下がっても2〜3千円程度ではないでしょうか?
入手できなくなる可能性の方が高いかも?
書込番号:9119103
皆さん、早速のレスありがとうございます。
赤いTZ-7もすごくひかれていたのですが、安いTZ-5を購入することができました。
これで、ここのTZ-5ファンの方のお仲間入りです。(照)
店員はμ1060をのほうが、1割ほど安くなるので押していましたがTZ-5の店頭の在庫ラスト1個をゲットしました。μ1060のほうが小さくてかわいいケースがたくさんあったので後ろ髪ひかれましたが、どなたかかわいいTZ-5のケース情報はないですか?
書込番号:9126617
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
