このページのスレッド一覧(全181スレッド)
0 | 10 | 2004年1月7日 15:30 |
0 | 4 | 2004年1月2日 17:21 |
0 | 1 | 2003年12月31日 01:50 |
0 | 4 | 2003年12月30日 22:20 |
0 | 4 | 2003年12月30日 09:09 |
0 | 3 | 2003年12月29日 05:08 |
デジタルカメラ > リコー > Caplio G4wide
浮いてしまうことがあります。先日、娘の写真をG4Wで撮影しましたが、娘が着ていたジャンバーの赤色が妙に浮いてしまいました。ジャンバーがただ赤いだけで、完全に階調は失われていました。なにか良い対処の仕方はあるのでしょうか。露出補正とかホワイトバランス補正とか必要なのでしょうか。
2004/01/03 18:20(1年以上前)
文章からすると、プリントする前にパソコン上で見たときは大丈夫なんですよね。
でしたらプリンターの設定の問題では???
書込番号:2301150
2004/01/03 20:37(1年以上前)
試しにコントラストを上げて印刷してみてはどうでしょう?
書込番号:2301584
お使いのプリンターは何でしょうか?
簡単にレスをすると次のようにします。G4 wide の画像をプリントする場合は、プリンターのカラーエリアをグラフィック用ではなく、写真用に設定してください。(インクタンク切り替え式では、写真用のインクを選択、或いは取り替えて下さい)また、ガンマは「2.2」に設定してください。
このレスで分からない場合は、プリンター名を書き込み下さい。また、MAC かWindowsかも書いて下さい。その上で、当該プリンターを持っているユーザーからのレスをお待ち下さい。もしかするとプリンターの掲示板の方が、レスは早いかもしれません。
書込番号:2301763
2004/01/03 21:48(1年以上前)
早速の解答ありがとうございます。プリントと言いましたが、液晶モニター上でもやっぱりジャンパーの赤が飽和して浮いて見えます。ジャンパーのしわによる影も赤に埋没してしまっています。もしかして故障かなあ。
書込番号:2301895
2004/01/03 21:51(1年以上前)
プリンターは、EpsonPM-950Cです。windowsXPでフォトショップLE5.0で画像調整しています。
書込番号:2301908
2004/01/03 23:03(1年以上前)
液晶モニターってのがデジタルカメラでの液晶モニターだとしたら、この画面での見栄えは無視して下さい。あくまで「どのように移っているのかという目安」に過ぎません。
パソコンの液晶モニターで見ているとした場合(多分こっちでの事を指しているのでしょうが)、読み込んで全く補正しない状態で赤が潰れているのでしたら、光の加減(自然光、電灯、フラッシュなど全ての光源を考えて下さい)やカメラのクセで影が潰れてしまった可能性があります。だとすると、補正をかけても影は殆ど出てこないでしょう。
元々の画像データを見ていないのではっきりとは言えませんが、暗部を出すならガンマ補正と明るさ・コントラスト調整で暗部を強調するようにしてやれば何とかなる場合があります。でも他の部分(今であればジャンパー以外の娘さんの顔や背景など)が引きずられてしまい、全体的にまずくなる可能性が高い気がします。
追加で以下の点についても確認してみて下さい。
(1)カメラで撮影したデータをPhotoShop5.0LEで読み込み、一切の修正を加え
ない時点でのジャンパーの見え方
(2)同様に、ジャンパー以外の部分で色が潰れている部分がないか
(特に背景の暗部や蛍光灯などの光源の近くの白い部分)
(3)読み込んだ状態からコントラストを最大まで上げた後、明るさやガンマ値
を変更してみて、影の名残が確認できるか
(名残の程度次第では、相当手間がかかりますが部分補正で解決できる場
合もあります)
(4)撮影した時の環境・・・屋内外、天候、時間帯、太陽や電灯に対してどの
位置で撮ったか、フラッシュの有無、ジャンパーの材質(アルミ処理の表
地とか、アクリル製とか、厚手の布ジャンとか)
画面上で陰が潰れてしまっているとプリンタで印刷しても当然出てきませんから、まずは写真データ次第かなあと思います。
書込番号:2302222
2004/01/04 09:36(1年以上前)
解答ありがとうございます。早速試してみます。
書込番号:2303567
2004/01/04 11:13(1年以上前)
どこかにオリジナルの手を加えていない画像をアップして皆が見れるようにすれば解決早いと思います。
書込番号:2303871
G4 wide に付属してきた DU-10x から印刷してください。この時、PhotoShop などで加工した画像ではなく、必ず G4 wide が書き出したファイルを指定します。
この時、プリンターのプロパティを開き、写真印刷用の設定になっているか確認してください。
ふらーれん氏ご指摘の通り、G4 wide 内蔵の液晶モニターは「目安程度」です。また、パソコンモニターでも、廉価液晶モニターはあてになりません。少なくとも sRGB に対応したものをお使い下さい。
PhotoShop は独自のカラーマネジメントを搭載しています。理解できない内は、これで画像修正しないで下さい。必ず、DU-10x から未加工の画像ファイルをプリントして下さい。また、Windows やグラフィックボードのカラーマネジメントが動作している可能性もあります。この辺りも確認してください。
>もしかして故障かなあ。
パソコンとモニター、プリンターとの相性合わせが済んでいないのだと思います。多くの場合は相性あわせをしなくても問題なく使えるのですが、基本的には合わせ込まなければなりません。メーカーもバラバラでしょうしユーザー側で対応することになります。それよりも、プリンターの使い方が間違っているンじゃないかと文面から思います。重複しますが「写真用」「ガンマ=2.2」で DU-10x からプリントして下さい。
書込番号:2307468
2004/01/07 15:30(1年以上前)
皆さん難しいことをお書きですが、「赤いだけで階調が失われている」のなら、2.7/1型CCDが色飽和したものと思われます。
色飽和して階調も飛んでしまったものは、レタッチでもどうにもなりません。
もっと大きなCCDを搭載したデジカメに買い替えるしか、対処のしようがないと思いますが・・・。
書込番号:2316321
このカメラを使って気になったことがあります。
フラッシュをたいて次の撮影まで5秒ぐらいかかります。
これはどうしてなのでしょう?? 設定したら直るものなのでしょうか?教えてください。お願いします
チャージ中だからです。
フィルムのコンパクトカメラもそれくらいかかりますが
画面がないのでみなさんきずかないだけです。
プロの使う特殊なシステムでも1.5秒です。
書込番号:2293599
>次の撮影まで5秒ぐらいかかります
5秒程度なら平均ですよ。
バッテリーの残量が少なくなればなるほど、もっとチャージ時間が長くなることもありますよ。
書込番号:2293627
2004/01/02 14:21(1年以上前)
ストロボの充電中でもシャッターが切れるカメラとそうでないカメラがあるね、
どっちがいい?
もちろん充電中にシャッターが切れたとしてもストロボは光らないから
シャッタースピードが極遅でブレブレの写真になっちゃうか
露出不足の写真になるだけだけど、
書込番号:2297059
2004/01/02 17:21(1年以上前)
バッテリーは何を使ってますか。
過去レスにもありますが、専用バッテリーにすると、ニッ水、アルカリとの違いを体感できますよ。
もし専用バッテリーを使っていなくて、チャージ時間に不満があれば専用に替えましょう。
書込番号:2297467
音声付き動画が撮れるこのカメラを購入したのですが、音声がいらないときがあると思います。みなさんは、どうやって音声を消して、あるいは分離していますか?いいソフトがあれば教えてください。
2003/12/31 01:50(1年以上前)
フリーのWindowsムービーメーカー2
使ってますが簡単に音声消せますよ。
書込番号:2290051
本日購入したのですが
リコーのHPにあるファームウェア(11月7日付け)はDLしたほうがいいのでしょうか?
それとも既にインストール済みなんでしょうか?
何分初めてのデジカメなのでよろしくお願いしますm(__)m
2003/12/30 00:10(1年以上前)
今日購入されたのでしたらもうバージョンアップ済みだと思いますよ。
露出補正やISO感度などの液晶画面表示がオレンジ色ならバージョンアップ完了しているはずです。
念のため、リコーのHPのファームウエアのダウンロードの箇所ににバージョンの確認の仕方が載っています。
書込番号:2286182
2003/12/30 00:18(1年以上前)
あ、すいません。
オレンジ色云々というのは10月のファームウエアですね。
ここから「バージョン確認方法」を見てみてください。
http://www.ricoh.co.jp/dc/download/wing4w.html
書込番号:2286216
早速の回答ありがとうございます
今から確認しに行ってきます
書込番号:2286217
2003/12/30 22:20(1年以上前)
初めて投稿します。今日ZOA見ました。2日前キタムラで買って失敗しました。メディアアダプタ(マルチ)も安かったですね〜。
書込番号:2289250
本機で使えるバッテリー(DB43)は、充電にどれくらい時間がかかるのでしょうか?
思いつきで出かけることが多く、写真もそんなに撮らないので、よく充電をし忘れていることがあります。思いついてから1,2時間程度で充電してくれれば助かるのですが...
明確な回答ではありません。。。
リチウムイオンバッテリーは、発火、爆発の危険性がありますから、1時間の急速充電は無いと思ってください。安全策をとって2時間ですが、家庭用ですと安全管理が行き届きませんから、3時間程度はどうしても掛かってしまいます。DB43 は記憶でもそれくらい掛かっていると思います。
余談ですが、ニッケル水素バッテリーも、1時間の急速充電が出来るにも拘わらず、1時間半とか2時間掛けています。これも充電末期に高温になり危険ですから、家庭用で1時間の急速充電は無いと思ってください。海外の製品(充電器)には1時間で完了するモノもあるように聞き及びますが、自己責任の部分が強いように思います。
さて、リチウムイオンバッテリーはニッケル水素バッテリーと違って、完全に放電し切らなくても、追加充電が出来ます。ですから残り容量が 50% の辺りで充電すれば、2時間以内にフルチャージできると思います。なお、出かける時間の都合などで、充電を途中で中断した場合については、どうなるか分かりません。それから、完全放電は全く必要ないかと質問されると自信がありません。不活性化したバッテリーは充放電を繰り返すとある程度復活しますから、定期的には完全放電もした方が良いかもしれません。私の場合は3ヶ月から半年に1回くらいのペースでやってます。
それと、このバッテリーは滅茶苦茶保ちます。特に G4 wide との組合せではすごいです。もし貴方が、ニッケル水素とかの感覚で考えているのなら、全く別物だと言えます。充電の心配なんかしなくて済むと思います(勿論、比較でね)。過去ログにどれくらい保つか実験した方の書き込みがありますから、そちらを一読してください。50% の容量を使うとなると、かなり本格的な撮影というか、お出かけになると思います。
書込番号:2284058
DB43はフジのNP120と同じという話があります、容量も1800mAhと同じなのでゆっくり充電で5時間、急速充電器ではその半分ぐらいではないでしょうか。
リチウムイオン充電池なので途中で充電をやめてもいいので緊急時には半分充電なんて方法も取れますね。JO-AKKUNさんもおっしゃっていますが普通のバッテリーの2倍近い容量があるので結構撮れるんではないですか私のカメラは2.5インチ液晶なのでたくさんは撮れません最高100枚程度です。カメラが違うので参考になるかどうか分かりませんが。
書込番号:2284854
2003/12/30 09:09(1年以上前)
みなさん、どうもありがとうございました。
知りたかったこと以上にいろんなことを勉強させていただいたのでかなり得した気分です。
JO-AKKUNさんのご指摘のように、私は今までCAMEDIA C-2100UZでニッケル水素を使っていました。バッテリーの持ちでは苦労したのでバッテリーのことを気にしていたのですが、皆さんのおかげでG4 Wide購入に障害がひとつ取れた気がします。
書込番号:2286989
私はG3のMを使っています。28ミリにも関心があって、買い替えを検討していますが・・・ここで実際の比較がわかる方(両方持っている方)に質問したいのです。
G3からG4Wに買い換えて、本当に良かった!とか、失敗した!(G3の方が良かった!)と、いった意見を教えて下さい。
自分的には、G3Mのブラックの質感は気に入っています。
下取りしてもらって買い替え検討中ですが、両方所有も考えています(買取、下取り価格も安くなってしまいましたから・・)
意見を聞かせて頂きたくお願いいたします。機能でG3の方が良かった点なんて有りますか??
2003/12/28 00:23(1年以上前)
暗いところでのピント合わせはG3のほうが上かもしれません。
ボディやボタン類の質感もG3がずっといいですね。
デザインは好みの問題で各自の判断にまかせましょう!
個人的にはRDC-7の形に納めてくれればすぐにでも買い換えます。
画質は各段にG4になって素直になりました。
28mmの広角は文句なしですね。
結局G4Wを買ってからG3MBの出番はまったくなくなりました。
書込番号:2278922
自分もG3MとG4W両方持っています。
暗いところやマクロ時のピント合わせがG3の方が早いのは福岡よりさんが書かれているとおり。G4Wではズーム全域マクロになったのでAF精度を上げる必要があったからかも。
画質はG3に比べて輪郭強調が弱まり,G3の絵を見慣れていると被写体によっては眠いと感じることがあるかも。とはいえ発色が良くなりノイズも減少しているのでG4Wの絵の方が扱いやすいと思います。
ボディやボタン類の質感もG3がずっといいのも同意。ただしG4WではADJ.ボタンが追加されて露出補正などがやりやすくなったし,ボタンに高さがついて押しやすくなっているので実用性は向上しています。
28mmは風景,ワイドマクロとも楽しく使えます。図柄の細かい遠景の自然風景では若干解像力不足を感じますが,建造物を取り入れた都市風景には最適です。マクロの描写力もG3以上だと思います。
総合的に見て良い買い物をしたと思いますよ。
書込番号:2280158
返答をありがとうございます!やっぱり、G3MよりG4Wは良いのですねー!
G3Mを買い取りにでも出して、G4Wを購入したいと思います。
書込番号:2282996
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
デジタルカメラ
