このページのスレッド一覧(全181スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2004年5月8日 18:39 | |
| 0 | 3 | 2004年5月5日 19:51 | |
| 0 | 5 | 2004年5月5日 02:26 | |
| 0 | 0 | 2004年4月18日 15:05 | |
| 0 | 5 | 2004年4月10日 11:32 | |
| 0 | 7 | 2004年4月9日 09:07 |
デジタルカメラ > リコー > Caplio G4wide
http://pattaya.web.infoseek.co.jp/0310f700-g4w/page0001.htm
上のHPを見ると、夜景撮影はほとんど白く明るくなって色が飛んでしまっているようですが、暗い場所での撮影はこんなものとあきらめたほうが良いのでしょうか。それともこれは、オートで撮影したのが原因であって、撮影設定を変えれば十分に対応が可能なものなのでしょうか?
G4wを買おうかと検討していたのですが、さすがにこのようなレポートを見てしまうとちょっと考え直してしまいます。
2004/05/08 14:05(1年以上前)
自分もG4 Wideを持っていますが測光方法を変えれば普通にとることができます。
サンプルではマルチ測光で撮られたのではないでしょうか。
スポット測光を使えば問題なく撮れると思います。
しかし、室内では他のカメラより多少シャッタースピードが遅くなるため手ぶれには注意する必要があります。
他のカメラも手ぶれはするのであまり関係の無いことかもしれませんが。。
あと、このカメラを購入されるのであれば、ニッケル水素よりもオプションのバッテリーを買われた方がいいですよ。
書込番号:2784217
撮影した者です
韓国さんのご指摘通り、G4wはデフォルトのマルチ測光です
この機種は暗いときシャッター速度をけっこう落として
明るく撮りたがる設定のようですから
積極的に露出補正を使うとか、オートブラケットを使うなりの
一工夫が良い写真に結びつきそうです
おまけの比較
http://pattaya.web.infoseek.co.jp/0402-3m/
書込番号:2784267
2004/05/08 18:03(1年以上前)
早い返答ありがとうごさいます。まさか、撮影された方から書き込みしていただけるとは・・・。
そうですか、やはり、設定を変えれば特に問題なく撮影できるのですね。安心しました。
ところで、専用のバッテリーですが、予備用のバッテリーをもう一つ盛っていらっしゃいますか。一つで十分でしょうか?主に使う用途は、日帰りまたは一泊程度の旅行での使用になると思います。
書込番号:2784857
専用バッテリーをお持ちであれば一泊二日程度の旅行の際の撮影には充分持つと思われます、
私は2100mAhタイプのニッケル水素充電池で二泊三日でも大丈夫でした、
基本的に電池の持ちがむちゃくちゃ良いので今流行のパナソニックのオキシライド乾電池などを予備に持っていくだけで充分かと思われます、
これが旅行の際の撮影じゃなくて撮影旅行で撮りまくりっぱなしとなると話は別ですが、
書込番号:2784979
G4Wを購入してまだ1週間ですがExifの表記について質問させてください。
実際にG4Wで撮った下記の例でF値に相当するものが★マークで2箇所あります。
機種,Caplio G4 wide
横解像度,72.0
縦解像度,72.0
解像度単位,dpi
露出時間(秒),1/12
F値,2.60 ←★1
露出プログラム,プログラムAE
ISO感度,154
Exifバージョン,0220
撮影日時,2003/04/06 18:17:04
デジタル化日時,2003/04/06 18:17:04
レンズ絞り値(F),2.73 ←★2
対象物の明るさ(EV),9/10
露出補正量(EV),0.5
最小F値,2.46
測光方式,分割測光
光源,自動
質問1
F値なんぼで撮ったの?と聞かれたら私は★1、★2、
どっちの値を答えるべきでしょうか?
質問2
★1と★2の違いの意味がわかりません
質問3
所有しているGV-10(カシオ)もZ1(ミノルタ)もF値
の項目は1つしかありません。リコーは他の機種も2つ
表記する仕様なのかな?(その理由は?)
ついでに質問
☆1の最小F値の意味はなんでしょうか?
カタログ上は「F:2.6(W)〜4.3(T)」なので2.46の
意味もよくわりません。
まだF値を気にして撮るような腕ではないのですがきちんと
勉強しようと思ってた矢先につまずきました(F値の表記が
が2つあるので)。よろしくお願いします。
2004/04/07 13:30(1年以上前)
解決しました。
F値,2.60 ←★1
レンズ絞り値(F),2.73 ←★2
露出補正量(EV),0.5
2.60×1.05=2.73 → 2.73が正解。
どうもm( )m
書込番号:2676009
2004/04/11 02:46(1年以上前)
L人さん、前にRXの板でお見かけしましたが、結局G4Wideを買われたのですね。
同じG4Wideユーザーとしてお答えさせて頂きます。まだ見られているといいんですが。
多少間違っているかもしれませんが、大体こんな理屈だというぐらいに聞いてください。
長文お許しを。
まずEVについて誤解されているようなので解説します。
EVというのは明るさを表す数値で、1変化すると明るさが倍(または半分)という規則があります。
また、EVの使われ方は二通りあって、対象物の明るさを表す場合と露出補正値を表す
場合があるのはExifの表記の通りです。
対象物の明るさを表す場合は、定義は忘れてしまいましたが+の絶対値で暗いと
EV値は小さい値、明るいと大きい値になります。
(カメラのスペック表にはAFが何EVまで作動するかというのがあります。)
L人さんの書かれたExif情報は9/10ではなく、9.10の間違いではないですかね?
露出補正値を表す場合は、カメラの測光した露出値に対し明るくする場合は+、
暗くする場合は−の相対値で表します。
露出量は絞りとシャッター速度(露出時間)で決まります。
話を簡単にするために露出補正量(EV)+1で話をします。
カメラの測光値が絞りF値 4.0、シャッター速度1/60secだったとすると、
EV+1は絞りで変えるにはF 4.0→2.8に(明るさはF値の2乗で効く)、
シャッター速度で変えるには1/60→1/30となります。
絞りかシャッター速度どちらを動かすか(あるいは両方か)はプログラムAEの
場合はそのカメラの制御ロジック次第です。
EV+0.5は明るさでいうと2^0.5(2の0.5乗)で1.414倍の明るさということになります。
F2.6をEV+0.5にするには、Fは2.6÷√1.414≒2.19が正解です。
質問の本題ですが、★1は(たぶん)その焦点距離での開放F値(ズームすると変化するので)、
★2は実際撮影(露光)されたときの絞りのF値だと思われます。
ということで質問1は開放F値を答えてもあまり意味はないので★2、質問3はExifの規格
では規定されていてもどの項目を書き込むかはメーカー次第なのでしょう。
追加質問の最小F値は(これも推定ですが)広角でもなく望遠でもない標準の焦点距離
ではレンズ口径が同じでも明るくできる(開放F値が小さい)ので、たぶんズームの
途中で一番明るい焦点距離での開放F値だと思われます。
焦点距離を変えて★1の値をプロットしてみれば分かるかもしれません。
私の画像を見た限りでは2.5一定でした。使っているビューワーソフト(ViX)で
数値を丸め込まれてしまっているのかな?
書込番号:2688087
2004/05/05 19:51(1年以上前)
and210415さん、返事が遅れてすみません!
はい、やっぱ28mmでインターバルに固執してたので安い方を選びました。
EVの説明、8割は理解できました(^^;(8割かい!)
二乗の計算式の話もカメラ入門系サイトではよく出てくる話なんですが読んだ時は
理解できていても実技がともなってません。
です!9.10の間違いでしたm( )m
はい、とある詳しい友人もそのように言ってました。
(それですっきりしてココをROMするのもやめてしまってましたm( )m)
え?2.5で一定ですか?
私のデータではほぼ全部5.2でたまに2.6になってました。(注1)
インターバル撮影中でしたので途中で何も設定は変えてないのですが・・・
ま、でもいいです、深みに入りそうです。一旦忘れます(^^;
実はこんな(EV補正もまだ理解ができてない)私が先日E-1を買ってしまい、
カメラ街道まっしぐら中です。一歩一歩疑問を解決してゆく予定です。
and210415さんのレスもその1歩に役立たせて頂きます。ありがとうございました。
注1.告知?
実はG4Wのインターバル機能を使ってバイクにカメラを装着し、旅の記録を
自動で撮る試みを実行中です。
http://monstermagazine.com/index.htm
扉絵の右下に「写真が好きなら、MMPC」ってところクリック。
そんで「バイク乗りのためのインターバル撮影技法」参照して下さい。
「3.2 2004年4月03日 リコーG4Wの撮影実験結果レポート」
の項目にF値の変化を追った表が出てきます。
(その時は「レンズ絞り値(F)」は無視してた(^^;)
では(^^)/ (紹介のサイトではハンドル名はLipperです)
書込番号:2773408
昨日本体だけをとりあえず買ってきました。
これからオプション品を買おうかと思ってますが電池は専用バッテリーセットを買うのとニッケル水素充電池を買うのとどちらがオススメですか?専用品だとG4Wしかつかえないですよね?
アルカリ電池とニッケル水素充電池はどの位の差(撮影枚数)がありますか?
またSDメモリーカードはどのメーカーがオススメでしょうか?
初めてのデジカメでいろいろ質問してすいませんがよろしくお願いします。
2004/05/04 14:04(1年以上前)
ニッケル水素電池をお持ちでないのであれば、専用バッテリーセットをお勧めします。私は元々ニッケル水素電池を持っていたのでニッケル水素を使ってますが...ニッケル水素でも電池の持ちなどは全然気になりませんが、専用リチウムイオンバッテリーの方がパフォーマンスが上がるという評判です。参考までに、○ドバ○カメラで5,000円+Pで買えます。
書込番号:2767669
2004/05/04 14:21(1年以上前)
たことったど 〜!さんは1万円生活ファンですか^^
早速のアドバイス有難うございます。
パフォーマンスが上がるのであれば専用品がいいかと思いますが数年後カメラを買い替えた時に一緒に不要になるのがもったいような気がして。。。
ニッケル水素電池だとアルカリ電池より何枚ぐらい余計に撮れますか?
再度の質問よければ返信お願いします。
書込番号:2767719
2004/05/04 16:54(1年以上前)
バッテリーはフラッシュチャージに2〜3倍の差があります。
なのでフラッシュを使うことが多々あるならオプションのバッテリーがいいと思います。
オプションのバッテリーは新しいRXでも使えるので今後のリコー製デジカメなら使えるとは思います。
G4 WIDEに使えるオプションバッテリーもG3、G4、RXなどに使えるので。
ニッケル水素はメモリー効果やフラッシュチャージが遅いので、、個人的にはあまりお勧めできません。
次に購入されるデジカメがニッケル水素が使えるのかわからないですし、ほかのメーカーのデジカメは機種によってバッテリーも異なります。
オプションのバッテリーを買っても問題ないと思います。
このカメラを買ったところでのポイントがあるのならそのポイントを使えばお金はかからないですし、バッテリーチャージャーとバッテリーのセットでも5250円しかしないのでかなりお得だと思います。
書込番号:2768241
2004/05/04 19:37(1年以上前)
韓国さん詳しいアドバイスで専用バッテリー決めました。
有難う御座います^^
書込番号:2768816
2004/05/05 02:26(1年以上前)
SDメモリーカードについてですが、通常速度のものよりも値は張りますが高速タイプのカードを使用したほうが良いようです。ここの板でも有ったかどうか忘れましたが、RXの板では(2MB/Sと10MB/Sの)スペックの差以上に書き込み速度のパフォーマンスに差があると報告されています。
ブランドに拘りがなければシリコンパワー製が安くて速くお薦めです。
私も使用していますが全くストレスを感じません。
ここやG4、SDカードの板で「シリコン」で検索してみてください。色々情報がでてきます。ただしこのカードはカードリーダーとの相性問題が何件か報告されていることは申し添えておきます。
最近はトランセンド製のカードが(他のデジカメで)シリコンパワー製より速く価格も同等の安さと報告されていますね。G4wideとの相性報告はまだ見たことがありませんが。
書込番号:2770617
主に室内で洋服、小物等を撮るのに使用するデジカメを欲しいのですが、マクロに強い、広角レンズといった仕様からG4 WideとRXが候補に挙がりました。画質や機能等も含めて総合的にどちらがおすすめでしょうか?
ちなみにデジカメ初心者です。
先日写真を大量に撮ることがあって(といっても128MBですが)ノーマル1280の画質で400枚ぐらい撮ったところでバッテリー切れになりました。
専用充電池DB−43フル充電、ディスプレイON、フラッシュ多用、電源ON、OFFもたくさん。
まだ使用し始めて2ヶ月ぐらい、充放電もそんなにしていません。
ここでのバッテリーの持ち具合の報告に比べて少ないような気がするのですがいかがでしょうか・・・
もし何か原因があるとすればどんなことが考えられますか?
よろしくお願いします!
そんな物じゃないのかと思います。
ストロボの電力使用量は非常に大きいですよ。
勿論、ストロボは撮る環境によって、
使用量大きく左右されることは確かですが。
書込番号:2674181
仕様書にも通常撮影の場合、約400枚となっているので良い方だと思います。
通常はカタログ値の70%持てば良い方なので・・・(^^ゞ
書込番号:2674310
2004/04/07 19:41(1年以上前)
400枚も撮影できたのにまだ不満なのでしょうか。
何枚撮影できれば満足するのですか。
書込番号:2676891
2004/04/09 01:09(1年以上前)
1日100枚撮るとして1か月分で3000枚撮れれば文句無い。
だいたい銀塩コンパクトカメラだと電池1本で36枚取り
フイルム10本は普通にとれたので、400枚じゃ不満足な
人がいてもまったく不思議ではないな。
書込番号:2681551
2004/04/10 11:32(1年以上前)
みなさん、どうもありがとうございました。
自分のバッテリーの持ちが正常なら問題ないです。いつ充電したか忘れるくらい持つとか書きこみがあったので、かなり持つんじゃないのか?と過剰に思っていただけでした。
そのときはアルカリ乾電池ですぐ対応できたので、つくづくこのカメラでよかったな〜って思いました。
書込番号:2685517
CaplioG4を購入して3ヶ月ほど経ちます。
操作性も良く気に入って使ってますが
PCで見るとやや暗く、色味も薄く白っぽい画像になります。
カメラの液晶でみるとそれほど暗く感じないので
撮ったときには気づかず、あとで「しまったー。」という感じです。
カメラの通常時の設定をやや明るく、色味を強く、設定したいのですがどうしたらよいでしょうか?
もし良ければ皆さんの設定を教えていただけるとうれしいです。
ちなみにAUTO撮影の画像はこんな感じです。
http://www.007w.com/blog/archives/img/kaiyou2.jpg
これを、PhotoShopで明るさ、コントラストをあげて保存しています。
http://www.007w.com/blog/archives/img/kaiyou.jpg
この写真に被写体なら暗くなっても仕方がないでしょう。
アジャストボタンですぐに露出を変えられるみたいなので
それを使うのがいいかもしれません。
明るくしていると、しろ飛びして、取り返しのつかない
写真ができるかもしれませんし。
書込番号:2658251
2004/04/03 00:35(1年以上前)
屋外撮影の場合、ホワイトバランスの設定をデイライトにして撮影すると幾分明るく撮影出来たような気がします。一度試してみてください。
書込番号:2659659
2004/04/03 12:32(1年以上前)
アジャスタボタン試してみました。
確かに明るく撮れます。
室内では+1.0くらいがPhotoShopで加工したものに近いようです。
白っぽいのは直りませんでした。
これから外に行くのでtideさんのホワイトバランスを試してきます。
皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:2660953
2004/04/03 15:24(1年以上前)
猫ずきさん、こんにちは。
「kaiyou2.jpg」のお写真のように、「明るい」空が多い&「白い」建造物がある
というような条件下では露出アンダーになって当たり前だと思いますよ。
また、測光方式を中央部重点やスポット測光にしていらっしゃれば尚更です。
つまり、「明るい&白い」部分で「適正露出」と判断してAEが作動している訳です。
このような条件下ではプラス補正が正解ですが、逆に、「暗い&黒い」部分が
多いような被写体では、露出オーバーで白っぽくなる筈ですね。
その場合はマイナス補正が必要です。
ですから、お撮りになる被写体の輝度や色(反射率)を考慮して露出補正を
された方がよろしいかと存じます。
(RAWデータのように後から露出補正が出来るものは別ですが・・・)
ポジフィルム同様、露出オーバーはフォトショでも救えませんので
ご注意くださいね。アンダーならEVマイナス3位まではなんとか救済できる
かも知れません。
「まこと@宮崎さん」が仰ったのはこのことだと思います。
猫がお好きなようですから、試しに、「黒い猫」と「白い猫」を
画面半分以上に入れて撮り比べてみればよくお分かり戴けると思います。
ホワイトバランス調整は関係ないような気もするのですがどうでしょう。。。
書込番号:2661407
2004/04/06 14:27(1年以上前)
先日は丁寧に教えていただきありがとうございました。
早速ホワイトバランス?も試してきましたが
その日はあいにく曇天でよくわかりませんでした。
曇っているから、曇りのマークにしたらいいのかな?
などいろいろ試して結果・・・。
・晴れマークは青白く写る
・曇りマークは暗いけど色は残る ※いづれも曇りの日
という感じでした。
曇りマークでアジャスタ+0.7〜+1.0くらいの写真にいいものが多かったです。
是非みなさんにも見ていただきたいのですが画像サイズを
間違って写していて、どうにも重いのでhtmlにて。
http://www.007w.com/blog/archives/000086.html
○電波腹時計さんへ
実は露出がオーバー過ぎる黒猫の写真は持っています・・・。^^;
アジャスタの設定は電源を落としても変わらない(たしか?)ので注意が必要ですね。
書込番号:2672587
晴れマークは青白く写る
もう、見てないかな?
上の事は色温度っていうのが絡んできます。
色温度で検索してみてください。
書込番号:2682050
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
