このページのスレッド一覧(全212スレッド)
2 | 9 | 2004年3月28日 12:15 |
0 | 4 | 2004年3月24日 22:32 |
0 | 14 | 2004年3月19日 12:45 |
0 | 3 | 2004年2月16日 13:55 |
0 | 1 | 2004年1月2日 17:31 |
0 | 2 | 2003年12月12日 00:17 |
デジタルカメラ > リコー > Caplio RR30
RR30を使用してもうすぐ3ヶ月のユーザーです。
快速レスポンスに引かれて購入したのですが、以下の環境ではスピードが極端に遅くなり、ブレてしまいます。
@屋内の薄暗い(夜間の屋内照明のもと)
Aフラッシュは使わない
この@とAの状況が重なったとき、めちゃくちゃ遅いです。(約1.5秒)
電極調整をメーカーにやってもらったとき、これも見てもらおうとメモを入れておいたのですが、サポセンに電話で事前に伝えてなかったせいか、無視されてました(^^ゞ
この状況は、撮影の仕方が悪いのか、RR30の不具合なのかわかりません。
赤ちゃんがいるので、屋内撮影が多いです。
夜間の屋内では、フラッシュを使わず、目で見たような画像を抑えたく、この問題を解決したいと思っております。
どのようなことでもいいです。アドバイスお願い致します。
本当に「シャッタースピード」なのか、
実は「レリーズタイムラグ」の事を言っているのかわかりませんけど、
どちらにしても恐らく「正常動作」だと思います。
シャッタースピードであれば、
光量が少ない所では開放時間が長くなるのは普通です。
レリーズタイムラグであったとしても
このリコーのシリーズはレリーズタイムラグが少ないのは
条件がきっちり揃っているときなので、
ご指摘の条件ではタイムラグが伸びてしまうのは仕方ないでしょう。
書込番号:2598259
暗いところでシャッタースピードが遅くなるのは当然です。
感度(ISO)を上げてシャッタースピードを稼ぎましょう。
書込番号:2598263
文面からの想像ですが、故障の確立は低いと思いますよ。暗い室内でノーフラッシュ
との事ですので、“シャッタースピードが遅くなっている”のでしょう。
フィルムでもデジタルでも写真を写す為には「光」が必要です。暗い室内ではその
光が足りないので、カメラは長い時間シャッターを開けて必要な分の光が入るように
調整するのです。(人の目で感じる以上に、実際の室内は“暗い”のです)
この場合、手持ちではほとんどがブレた写真になってしまうと思います。ブレを防ぐ
為には三脚を使うのが最も効果的です。三脚のセットは面倒かもしれませんが、
一手間かける事でキレイな写真を撮る事が出来ますよ。
書込番号:2598275
2004/03/18 13:48(1年以上前)
みなさんありがとうございます。
デジカメ初心者なため、無知でスミマセン。
ISO感度を上げる。フラッシュを使っていい写真を撮ります。
書込番号:2599071
2004/03/27 02:53(1年以上前)
ISO 感度を上げると画像が荒くなるので、大切な赤ちゃんの記録には不向きと思いますよ。
露出補正をマイナス側に調整するとシャッタースピードが上がり、ブレにくくなります。
ただし、マイナスに補正した分だけ画像は暗めになりますので加減が必要です。
フラッシュを使用すると青みがかったり、近接撮影時に不自然な白みが発生しますよね。
それに、赤ちゃんが眩しそう(な気がする!?)と心配したりします。
そうした場合、発光部の前にティッシュを置き光量を調整するのは常套手段です。
その他色付きセロファンや半透明樹脂なんかを置いても面白いかもしれません←研究中(笑)
デジカメの場合、シビアな露出は不必要なので色々工夫できると思いますよ。
書込番号:2633202
赤ちゃんにフラッシュは使ってはいけません。
書込番号:2633251
2004/03/28 02:33(1年以上前)
なぜですか?
書込番号:2637254
人間の目は外部の光量に合わせて瞳孔が動き
網膜に到達する光量を調節するようになっていますが、
赤ん坊はまだこの機能が完全じゃないので、
急な光量変化に対応できず
脳や眼球の成長に影響を及ぼす恐れがあるからです。
書込番号:2637682
2004/03/28 12:15(1年以上前)
> 急な光量変化に対応できず
現在の医学的見解では、カメラのフラッシュごときで目に影響を及ぼす
ことは無いようです。デジカメ以前からフラッシュは存在していますが、
今のところそういった症例は報告されていません。
カメラの取説等に注意文が記載されていたりしますが、それは万が一の
PL法対策であって、医学的な裏付けは無いのです。
書込番号:2638373
静止画や動画をとってPCに取り込むと、更新日時が撮影日時ではなく、そのPCに取り込んだ時間になってしまうのが嫌です...。
静止画については自動でExifを読み込んで更新日時を撮影日時に変換するツールがありますが、動画についてはそのようなツールが見つかりません。
よいツールをご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。お願いします。
2004/03/19 08:10(1年以上前)
カードリーダーから取り込むと R***** という連番のファイル名になりますが、USBでデジカメから取り込むと「画像01」というファイル名になってしまします。(OS XP)
R****のようなファイル名にはできませんでしょうか?
書込番号:2601896
2004/03/19 12:56(1年以上前)
Tomos441さんありがとうございます。
私の説明が足りなかったかもしれませんが、私が言っているのはファイル名ではなく、ファイルの更新日時のことです。
ちなみに、ファイル名はR****になっています。
書込番号:2602567
2004/03/21 22:35(1年以上前)
カードリーダー経由で取り込むと、更新日だけは保持されますね。
作成日は取り込んだ日付なので、逆転現象を起こしますが・・・
エクスプローラーから見える日付は更新日なので表向きはご希望通りかと。
逆転現象が気になるようでしたら、作成日=更新日にするツールでも
探されてはいかがでしょうか?
書込番号:2612506
2004/03/24 22:32(1年以上前)
けむさん、ありがとうございます。
カードリーダーで取り込むと更新日は保持されるんですね。
知りませんでした...。
カードリーダーの購入を検討したいと思います。
書込番号:2624545
ここでの過去レスは全て目を通しているのですが、自分自身、二次電池を使用していながら今回新たな疑問が出てきました。
どなたかお解かりになる方が居られましたらアドバイスお願いできないでしょうか?
◆質問
先日、全然別の理由で修理に出した時に、ついでに電池の残量表示がおかしいのでみてもらいました。
戻ってきた直後は残量表示(アラーム)が出なくなったので、ほっと一息「なおるもんなんだぁ」と思っていました。
ところが、残量表示が出ない状態から、突如撮影不能になってしまう状態が1度発生しました。
また、昨日は残量表示が出て、まもなく撮影不能になりました。
これは一見正常に思えますが、ところが今日になって使い切ってから充電するために、改めて電源オンにトライして撮影しました。
すると、なんとフラッシュ撮影を交え、最高画質での撮影で最大限の消費をするべく挑戦したところ、64MのSDカードにフルで記録してもまだ撮影可能です。
記録ができない状態にまでなっているのに・・・
一度使い切ったと思った電池でこの様にフルに撮影できるものであれば、出先で全く不安なく撮影もできますが、修理に出す前には確実にそれは不可能でした。
あまりにもRR30の特性が変わってしまい、個人の知識としては理解できない状況です。
どなたか、同じような経験、もしくは想像でも構いませんので、理由をお解かりになる方おられませんか?
一度メーカに問い合わせることは言うまでもありませんが、その時の情報として知っておいた方が良いことがあればお願いします。
・電極清掃(カメラ側、電池側の両方)
・ファームのバージョンアップ
・二次電池は修理前後で同様のものを使用
上記が私のとっていた通常のメンテナンス情報です。
二次電池がニッケル水素なのかリチウムなのかで話は若干変わってくると思います。また、メーカーが何をやったかはある程度想像できますが、想像の域を出ませんので割愛します。
さて、”修理”によって消耗警告や停止電圧がクリティカルになった筈です。二次電池は放電末期の電圧降下が急峻ですから、消耗警告電圧からすぐに停止電圧に達します。デジタルカメラが実際にバッテリーの消耗を検出していても、警告が表示される前に停止電圧まで電圧降下すれば、何の警告もなく電源が落ちることになります。例え表示したとしても、時間的に短いためユーザーが見落とす場合も考えられます。
私は富士フイルムの S602 をニッケル水素で使っていますが、消耗警告が出て1秒後に動作停止することがあります。S602 も乾電池が利用可能な機種ですから、仕方のない事です。
書込番号:2504862
2004/02/25 00:42(1年以上前)
JO-AKKUNさん、アドバイスありがとうございます。
もしよろしければ、再度追加でアドバイスというか、ご教示お願いできないでしょうか?
・私が使用している二次電池 → ニッケル水素です(記載漏れスミマセン)
・ここで新たな疑問です。
メーカが検出レベルの閾値調整を行ったと仮定すると、消耗警告の表示時間が極端に短くなることは理解できます。
ただこの場合、私の様に一旦撮影不能になった電池を一晩寝かせて翌日にまだまだ撮影できる状態になるなんて、電圧上昇したとはとても思えませんよね?
ニッケル水素電池の特性からしても全く理解できません・・・
この点について、どう思われますか?
なんだか堅い話になって申し訳ないと思いますが、どうしても自分の中で理解できないため、メーカにも主張が難しいなぁと思ってまして・・・
ご面倒でなければ、もう一度個人的な見解で結構ですのでアドバイスお願い致します。
書込番号:2512199
ご相談の状況が何度も再現するようでしたら、原因を追及する価値がありそうですが、一度だけですと、ただの偶然と判断するしかないかと思います。考えられる状況としては、蓄電池の装填が完全ではなかったとか、RR30 或いは蓄電池のコンディションが良好でなかった為、落ちてしまった。翌日、その状況が何らかの原因で改善した。こんなところではないでしょうか。
頻繁に起きるようでしたら、違う蓄電池でも同様の現象が起きるか、チェックしてみてください。
書込番号:2512695
2004/02/25 23:02(1年以上前)
早速ご丁寧にありがとうございました。
しばらく様子をみて判断してみます。
しかし、元の状態の方がマシだったのに修理費払うとは何とも・・・((( T_T) トボトボ
書込番号:2515458
修理した項目に掛かる、無償保証期間は3ヶ月です。ですから、メーカーの修理伝票は大切に保管してください。
ただ、バッテリーの消耗警告については「調整」に近いですから、無償になるかどうかは分かりません。
書込番号:2515833
2004/02/28 07:24(1年以上前)
ちょっと聞いた話ですが、
RR30に関しては、専用電池のリチウムを使ったほうがいいです。
私もニッケル水素で運用しようとしましたが、
10枚も撮ると電池切れマークが出るんで、
確認をしてみたのですが、売り子の人も悩んでました。
要するに、専用リチウムの基本電圧は3.7v、
ニッケル水素は直列で2.4v。どっちよりに調整してあるかなんです。
RR30はリチウムよりなので、いくら2.4vを変電しても追いつかない、
ってことなんです。フラッシュの逐電に相当取られるんでしょうね。
フラッシュの立ち上がりがニッケル水素とリチウムでは3倍ぐらい違います。
あと、液晶表示も馬鹿食いです。
きっとリチウムを使用されると、まったくもちが違うので驚かれるでしょう。
充電を忘れるぐらい持ちます。このカメラの場合は、基本はリチウムを同時購入で、です。
単三電池は緊急避難用で、とりあえず撮り切る、という使い方が実運用に
あっているようです。
書込番号:2523691
2004/02/28 23:11(1年以上前)
追加情報です・・・
数日前にフル充電したニッケル水素を使い、昨日家族が撮影したら「2枚で撮影不能になった」という愚痴を、本日聞かされました。
修理に出す前には、今までこんなことありませんでした。
先日メーカに修理内容を質問したところ、基盤を交換したらしいです。
調整とかではなく、完全に基盤ごと変えたら別の特性のカメラに変身してしまったというワケです。
あらら。。。
RR30好きなんですけど、それにリコーのサービスセンターさんも好きなんですけど、同じ機種で全然違う特性の基盤を使うなんて・・・
RR30に対する好みの意見がバラつく理由がなんとなく解った様な気がします・・・
書込番号:2526884
興味深い情報ですね。実は私も G4 wide を修理に出したら、ファームが最新のバージョンになって帰ってきました。これはサービスでアップしてくれたのかなとも思いましたが、普通は障害発生箇所以外はいじらないものです。もしかしたら、中身を全部入れ替えたのかなと思っていました。RR30ユーザーさんのお話を聞いて、納得しました。修理前は、光学ファインダーの視差が気になっていたのですが、戻ってきたら許容出来る範囲に収まっていました。ファインダーとは別件の障害だったのですが、これで晴れて Made in JAPAN です。。。
もしかすると、蓄電池が劣化しているかもしれませんね。リフレッシュを数回繰り返しても状況が改善されなかったら、別の障害ですから新しい物をお求めになった方が良いと思います。ニッケル水素蓄電池は自己放電が顕著ですから使用日の前日(前夜、就寝中など)に充電した方が良いでしょう。実はこの現象を「自己放電」と言う言葉で語るには若干無理があるのです。本来の自己放電は1ヶ月で 50%とか、その程度だったように記憶します。それが、劣化してきますと、数日前の充電で使い物にならなくなり、その内2〜3日でも使い物にならなくなります。ここまで来たら、メモリー効果がどうのと理屈を考えているよりも新しい蓄電池を買った方が早いです。でも、リフレッシュして復活する場合もありますから、一応やってみる価値はあります。
ちなみにリチウムイオンバッテリーにすると悩みは解消されます。
書込番号:2528162
2004/02/29 19:41(1年以上前)
ほ〜、二次電池の劣化のお話、ちょっと気になりますねぇ。
知っている様で知らないことが多いのが常ですから、色々試して今後の参考にさせて頂きます。
ちなみに、我が家のニッケル水素電池は1年半近く前に4本購入し、2組にわけて交互に使用してきました。
使い切る(放電する)まで使用し、たまに過充電?(数度の連続充電)してリフレッシュしている気になっています(^^ゞ
傾向がつかめたらアップしますね!
ご意見頂いた方々、どうもありがとうございました。
書込番号:2530431
2004/03/08 23:25(1年以上前)
当方も以前はニッケル水素電池を充電して入れても
すぐ残量が出ることがあったが、
電池の極部分と接点を綺麗にすることで、
まったく問題なく使用できるように改善している。
要は使う人の手入れ次第で修理など不要になるようです。
書込番号:2562654
2004/03/08 23:27(1年以上前)
すぐ残量が出ることがあったが、
電池の極部分と接点を綺麗にすることで、
書込番号:2562664
2004/03/17 22:49(1年以上前)
PRO30ユーザさん
一度電圧低下の警告が表示されて、そのあと再度つかえるようになるのは電池の特性上正常です。電池は動作中(電流を流している時)に電圧が下がりますが、電流が流れなくなると、電圧が少し回復します。この回復電圧がカメラ側の空電圧設定よりもうわまっていると、空電圧設定まで再度使えます。特に電極が汚れている場合は顕著です。
それと、リフレッシュは完全放電後の満充電で行います。満充電後に再度充電すると過充電となり、電池が劣化しますので絶対さけてください。
書込番号:2597002
2004/03/18 08:50(1年以上前)
「でんきくん」さん、どうもご教示ありがとうございます。
ほ〜、そういった特性があるんですねぇ^^;
ろくに(ニッケル水素)電池の特性を勉強しないで使ってるなんてちょっとお恥ずかしいです。
う〜ん・・・
完全放電ですか・・・
過去スレで教わったのですが、懐中電灯で完全放電させてから充電するといったやり方に対し、過放電?(だったかな?)が良くないということでやめた方が良いといった記述がありました・・・
また、別の過去スレには“渇入れ”ということで満充電からの再充電を推奨されている話(電池のリフレッシュの為に)があったので、「充電時の注意は、あまり神経質になることじゃないんだぁ」と理解してしまっていました。
やっぱり、ニッケル水素より専用のリチウムイオン電池を買っておけば良かったのかなぁ・・・
外出時にRR30を持ち出すと、いつも「電池大丈夫かなぁ?」と予備があっても不安で仕方ありません。
ニッケル水素電池を使用するのに正しい知識とは何なんでしょうねぇ・・・?
書込番号:2598305
2004/03/19 12:45(1年以上前)
完全放電というのは放電後の電圧が1.0Vのことをさします。懐中電灯に入れて放電すると、1.0V以下になってしまい、過放電となりあまり望ましくありません(ダメになる訳ではありませんのでそれほど神経質にならなくても大丈夫です)。カツ入れすると、電圧が少し高くなるので、短時間パワーを余分に得ることができます。モーター駆動のリモコンカーでのレースでは効果がありますが、デジカメでは全く効果ありません。ニッケル水素電池は過放電よりも過充電に弱いので寿命を縮めてしまいます。
普段つかうのであれば、
1.予備電池を常に持ち歩く
2.カメラがバッテリー低下表示をするまでつかってから
交換する
3.自己放電するので、予備電池も2ヶ月に1回くらいは充電する。
くらいで、あまり気を使う必要はありません。
家電店で安価なテスターを購入して、外出前に電圧をチェックしておくと十分容量があるか、途中で予備と交換するかあるていどの目安がわかるので安心できますよ。
リチウムの方が使ったあとすぐ充電できて安心で手軽です。でも高いのと、長年使うには特定機種用が製造中止になったりする欠点もあります。
ニッケル水素はなんといっても安いので、常に予備電池をもっていれば気楽につかえます。カメラで使い切ってから充電していればリフレッシュも特にしなくても大丈夫です。1〜2年使って数百円(2本)で新品買えますから。
書込番号:2602527
このカメラを購入して早や1年・・・。
その間色々とお世話になってきましたが、やはり多くの方が指摘されているように私のカメラもすぐバッテリーがきれます・・。
ここ数ヶ月はニッケル水素電池で10時間充電してもいつもバッテリーの残数が1の状態。
保障期間は過ぎてしまったので、下でどなたかが書かれていたように接続部分の汚れも問題あるかもしれないので、お掃除頑張ってみます(〒_〒)
初めて買ったデジカメなので簡単で使いやすいものを、と店員さんに勧められるがまま買ったのですが、どうもこのおもちゃっぽい感じが最近気に入らなくて・・・。
カメラ後ろ部分にあるボタン類を押すとぎしぎしいってちょっと恥ずかしいんですよね。
それからピントも時々調子が悪くなる・・。
室内で撮る時はピントが合いにくい、といったような書き込みを読みましたが、私のもそうなのかなぁ。
ピントを合わせる時ジーっという音がしますが、ピントが合わない時はジッジッジッジッとひたすら鳴り続け、何度やってもピントが合いません。
ただ単にこれは壊れているだけなのでしょうかね・・。
それとこれが1番お聞きしたかったことなのですが(^^;、私はオークションをよく利用していて、このカメラで撮ってPCに落としています。
PCなどもあまり詳しくないので、RICOH GATEを起動させ、デジカメとPCを繋いで落としているのですが、時々上手く落とせない時があるんです。
その時というのは、PCを繋ぎっぱなしの状態で2回目に落とそうとした時です。
1回目はすんなりいってくれるのですが、例えば写真を新たに取り直し、再度落とそうとすると「カメラとPCが接続できません」という表示が必ず出ます(ほぼ100%)。
そういう時は仕方がないので、PCをもう再起動させています。
そうするとすんなり繋がるんです・・。
なぜ2度目の接続は上手くいかないんでしょう?
カメラというよりPCの方に問題があるのでしょうか??
同じような経験をされている方はいらっしゃいますか??
2004/02/14 02:20(1年以上前)
う〜ん・・・言われていることも半分?解りますが・・・
色々と問題が羅列してあるので、ひとつひとつ解決しましょう!
@バッテリィの件
これは、確かに本体(ハード)の問題と、ファーム(ソフト)の問題がある様ですね。
あくまで情報整理しただけですが・・・
それと、電池そのものの問題も忘れてはいけませんね!
対策は過去レスからひろって下さい。(書くと長くなります)
ちなみに、我が家は修理ついでにメーカに調べてもらったら、症状でなくなりました。(まだ戻ってきて間が無いので言い切れませんが)
Aおもちゃっぽい感じというのは、確かにそのものです。
ただし、価格という交換条件がついていることもお忘れなく!
安かろう悪かろうでは決してないと思いますよ!
Bピントの件は、素人(失礼)に扱い易いかどうかという問題とすり替ってしまっていますね!
仕様を理解していれば、決してピント合わせが難しいとは思いません。
難しいのは、シーンに合わせた設定選択の方です。
要するに一般的に、難しいカメラということになるかもしれませんね。
ただ、玄人受けする応用のきくカメラと言い換えることもできますよ!
Cオークションで利用されているとのことですが、マクロ撮影は使用されていますか?
もし使ったことがない、または使いにくいのであまり使わない、ということであれば、やっぱりみぃすけさんが扱うには難しいのかもしれませんね。
出品される商品の傷などを拡大撮影したら、落札者も安心しますよ^^
我が家では他にない1cmマクロの魅力にひかれ、オークションのために購入しました。
要するに、色々とやってみて、慣れる努力が必要なカメラということになりますかねぇ・・・
DPCとの再接続時のエラーについて、我が家でもこれには悩まされています。
USBポートを別のコネクタと差し替えると上手くいくというのが経験で解りましたが、それでは本来の仕様とは異なりますよね・・・
ただし、これはPC側の問題ですよ、きっとですが。
理由は、PC購入直後には我が家ではそんなことは発生しなかったからです。
色んなソフトやハードをPCに追加していき、PC自体が使用者にあわせて変化したから発生した問題です。
技術的な説明をすると混乱されるでしょうから省きますが、エンベデッド(組み込み)システムにつきものなんです。
自作PCをやっている人が相性問題を知らない訳もなく、その人達の一部はその原因まで理解しています。
ですから、正常動作しないことに苦情を言う「一般ユーザ」は自作に手を出しませんよね。
あっ。
ここまで書いて、私も充分長文になってしまいました・・・
言いたかったことは、RR30(リコー)が悪いのではなく、みぃすけさんのニーズにあっていない製品を薦めた店員さんが悪いのです。
そういう店で次に買い換えたとしても、やっぱり原因解決にはなっていないので、みぃすけさんは同じ気持ちになるかもしれませんね。
もっとも、同じ店でも店員が違えば解決することもありますけどね(^^;
では、とにかく色々と試してみて下さいな^^
それから結論出しても遅くないですしね!(Fight!)
書込番号:2466381
2004/02/15 18:25(1年以上前)
PR30ユーザーさん、わかりやすいお答え有難うございました。
やはり購入時の私の知識のなさが原因ですね・・。
初めてということで、店員さん任せにして即決してしまったことも問題でした。
掲示板に書き込み後、こちらで色々と勉強させてもらって、だいぶデジカメのことがわかってきたような気がします。
PCの接続に関してはやはりPC側に問題があるのですかね・・・。
面倒ですが再起動、再起動で頑張ります(~_~;)
今度カメラ屋に行ってもう一度色々なデジカメを見て比較検討してきます。
色々と有難うございました<(_ _)>
書込番号:2473371
既にRR30は手放してしまったので、記憶によるレスとなります。
さて、バッテリーについては別売のリチウムイオンバッテリーをお使いになった方が好結果が得られます。今ならチャージャーとセットで \5,000 くらいで入手できます。私は、RR30 用に買ったバッテリーをそのまま G4 wide で使用していますが、1年以上たった今も不具合はありません。
オートフォーカスで、ピントを探る動作については、仕様ですから仕方がありません。外部センサーで大体の距離を測った後、CCD でもピントが合っているか探りますから、御指摘のような状況になるのでしょう。ご承知のようにオートフォーカスには被写体によって得手不得手がありますから、不得手な被写体の場合は探る時間がどうしても長くなってしまうようです。
USB の接続については、Windows とパソコンの相性と考えています。私も、デジタルカメラに限らず、MIDI や、スキャナーなどで同様の現象を体験しています。そして同様に再起動して認識させていました。思うに、Windows の電源管理機能あたりが疑わしいです。一旦節電モードになると確実にダメですね。後、クリーンインストール直後は問題ないのですが、アプリケーションやドライバーを色々インストールしている内に再現してしまいます。私はもうあきらめています。。。
なお、使い方で不便を感じているのであれば解決策を返せると思いますので何なりとご質問下さい。リコーのRR30以降のシリーズは私の撮影スタイルにあっているせいか、使い勝手も良く、G3、G4 wide と買い換えています。
書込番号:2476697
題記の質問につき、フラッシュをするとの使用条件として。新しい単三電池を2本に入れって10枚ぐらいを摂った後に、電池量が終わり事となる。
いま、日本でのRR30型対応できるの充電器、バッデリがSETでいくらですか?
群馬の高崎にどこで買えれるか?教えて下さい。
単三電池ってアルカリ電池ですか?
もし使い捨てのアルカリ電池なら撮影枚数は期待できないし、何より不経済です。
充電式単三形ニッケル水素電池をお勧めします。
4本付きの急速充電器セットがお勧めで2本は本体使用、残り2本は予備として持っておけば安心ですね。
実売価格で4000円前後です。
家電量販店、カメラ量販店、ホームセンタなど容易に購入可能です。
http://prodb.matsushita.co.jp/product/info.do?pg=04&hb=K-KJP5PB
書込番号:2297494
私は今までに、オリンパスの「C-990」(かなり古い)と、
PENTAXの「Optio230」を使った事があるのですが、
オリンパスは画像はいいと思うのですが、かなり古い型なので図体が大きく、
小さめのPENTAXを購入したのですがこちらは画像が悪く、
小型で画像がまぁまぁ良いものを探しています。
カメラの事は良く分からないのですが、感度の高いものは「いい」と
思っていたのですが、それってノイズが出るのですか?
(全く無知でゴメンナサイ。)
この機種は、上記二つと比べるとどうでしょうか?
もしデジカメ全体の事をご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
2003/12/09 17:07(1年以上前)
【感度】
感度の高いものは感度の低いものより暗い場所で撮影するときに手ブレしにくいという利点があります。
しかし、暗い部分にノイズが出る可能性が高くなります。
画質自体は各メーカーの画質調整方法により好みが分かれると思います。
【RR30】
高感度のモードはありますが、ノイズの出やすいカメラです。
面白い機能はあるのですが、画質はあまりよくない気がします。
画像がよさそうでコンパクトな機種を選択されるのでしたら、
ニコン、キャノン、ミノルタ、オリンパス辺りのコンパクト機を
選択されるといいかもしれません。
最近私的なお勧めはニコンのCoolPixe3100です。
値段も手ごろですし、持ちやすい形をしているので
お勧めです。
※画質や詳細な情報はニコンHPのサンプルを参照してみて下さい。
書込番号:2212893
2003/12/12 00:17(1年以上前)
>北きつねさん
とても分かりやすく、詳しい説明をありがとうございますm(_~_)m
ニコンとかもちょっと調べて検討してみますね。
書込番号:2221583
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
デジタルカメラ
