このページのスレッド一覧(全247スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年7月11日 10:58 | |
| 0 | 4 | 2004年7月10日 19:37 | |
| 0 | 8 | 2004年7月7日 19:34 | |
| 0 | 5 | 2004年7月2日 20:40 | |
| 0 | 3 | 2004年6月29日 20:43 | |
| 0 | 2 | 2004年6月29日 19:54 |
本日、シルバーボディを購入したんですが、シャッターボタンが
浮き上がっている感じなんですが、これって不良品でしょうかね。
まあ撮影はできますが、なんとなく違和感があります。
とりあえず購入店舗へは連絡しました、一応状態を見てもらって
からの対応となりますが、皆さんお使いのものはいかがですか?
2004/07/10 21:02(1年以上前)
私のGXをいじってみたところでは、「浮き上がっている」というのがどういう状態なのか、よくわかりません。
GXは半押し(AF&AEロック)までがやわらかく、もう一段押し込んでシャッターを切るのが少々固い感じはしますね。
ちょっと指を載せた状態では軽くスプリングで戻される感じがありますので、それ以上に遊びがあるなら、購入店かサポートに連絡されると良いかと思います。
書込番号:3015968
2004/07/11 10:58(1年以上前)
きのう販売店に確認してもらったところ、やはり不良品だったらしく
新品と交換してもらいました。
これで気持ちよく撮影できそうです。
ちなみに、N社のE5400からの乗り換え組みですが、起動の速さとAFの速さは
抜群ですね。
仕事でたまにマクロを使用しますが、これも快適に使えそうです。
書込番号:3017887
デジカメに関しては全くの初心者です。
お聞きした事があります。Caplio GXは、仕様を見ると対応メディアはSDメモリーカードで512MBまで書かれていますが、もっと大きな1G等のSDメモリーカードには対応していないのでしょうか?
海外旅行等に持って行きたいので、できれば大容量が欲しいです。
どなたか、使われている方がいらっしゃいましたらお教えください。
それにしても、SDメモリーカードは採用しているメーカーが多く、使われている方が多いと思われる割にキャノンなどのコンパクトフラッシュに比べ、割高な感じがしますね。
512MBを2枚使用すると言う選択肢もあります。
2枚あれば万が一1枚が壊れても、もう1枚は救われます。
コンパクトフラッシュには長い歴史があります。
容量の面、コストの面ではまだまだコンパクトフラッシュが有利です。
書込番号:3013731
http://www.notes.ricoh.co.jp/dc/faq.nsf/d539721061de2ff8492567a700211357/e4b1302cf3c433e949256e8d0010a26c?OpenDocument
512MBまでですね。私も512MBのSDを使用しています。GXが1GBに対応していても,1GBのSDは5万円前後ですから,私には手が出ません。
書込番号:3013840
2004/07/10 19:37(1年以上前)
皆さん、早速ご返答有難う御座いました。非常に参考になりました。
また、教えていただく事があるかも知れませんが、その時も宜しくお願いします。
書込番号:3015669
2つの質問があります。
まず空の色です。すごくきれいな空の色になるときと,水彩画のような(ちょっと不自然な)空の色になるときがあります。
http://photo.www.infoseek.co.jp/AlbumPage.asp?un=114937&key=1008730&m=0
こんなものなのでしょうか?GXをお持ちの方,教えて頂ければと思います。いつもR0010361のような空の色だとよいのですが…。
次に,時々,AFが合ったあとに,シャッターが切れないときがあります。何回ボタンを押しても,全然シャッターが切れないのです。そのうちしゃったを切れるようになるのですが,シャッターチャンスを逃すことがあるので,これは困ります。これも仕様でしょうか?それとも,私の個体がおかしいのでしょうか。教えてください。
空の色の件については他の詳しい人にお任せします。(^_^;)
多分、シャッタースピードと絞り値の関係だと思いますが・・・
シャッターの件については同様の経験をしましたので、参考までに。
シャッターボタンを押すときに親指がズームの広角ボタンを押しているからではないかと思います。
ズームボタンは敏感なので、触れた程度でも反応してしまいます。
慣れるまでは意識して親指を広角ボタンから離しましょう。
僕の場合はこのようにすることにより、確実にシャッターが切れるようになりました。
書込番号:3001184
かずぃ さん,早速のレスありがとうございます。
大変勉強になりました。
空の色については,同じような撮り方で,P600,S60等,他のカメラではなかったことなので,お聞きした次第です。
> 多分、シャッタースピードと絞り値の関係
だとすれば,不自然な色を何とか回避できそうですね。
目から鱗でした…(^_^;)。気がつきませんでした。深く納得しました。スレ立ててよかったです。気をつけます。本当にありがとうございました。一つ,不安が取れました。
ここの掲示板では,辛口の評価が多かったのですが,思った以上に画質もよかったので,気に入っています。とってもいいカメラなので,使い込んでいきたいと思います。
書込番号:3001265
ということは,プログラムAEがちゃんと機能していないということですかねえ。かずぃ さんのアドバイスで,Exif情報を調べてみましたが。これからは,絞り優先モード中心で撮ってみます。
書込番号:3001401
R0010361以外の写真の場合、空の部分に関しては露出オーバー気味だと思います。
プログラムAEであろうと絞り優先であろうと、マイナス側に露出補正すると空が青くなると思います。ただし、影などの暗い部分は更に暗くなってしまいますので注意が必要です。
極端に言えば、空に露出を合わせて撮影するような感じですね。
後は、色々な露出の組み合わせで何枚も撮影して経験を積むことだと思います。
書込番号:3001494
2004/07/06 23:54(1年以上前)
シャッター切れない→ズームレバーてのは、一度は
経験しそうですね。特にストラップをつけていると
指でなくてストラップがあたってることもあるので注意かな。
空の色については、みなさんが指摘されている通り、露出の
問題ですね。GXを使っていて思うのは、白とび方向で半端な露出
になると、アルバムのような蛍光の水色みたいな色が出やすい
ことですね。思い切ってオーバーで飛ばすか、目一杯アンダーに
ふるといい感じです。PLフィルタなんかも簡単に使えるので
そっち方面で色々試すのも楽しいですよ。
書込番号:3002230
もちやん さん,ありがとうございました。露出補正に気をつけて撮影したいと思います。
書込番号:3002845
2004/07/07 12:19(1年以上前)
「空の色..」は明度による色相の回転がくっきり出たようです。
ふつうのカラーCCDは緑の画素が多いので、露出オーバー部分は出力に余裕のある緑に引っ張られるようです。青はシアンに、赤は黄色に(例:車の赤いテールランプのハイライトが黄色く写る)。
「明度による色相の回転」の貴重な実測例(MZ3のものでしょう)グラフをクリックすると大きくなります。http://www.dcex.net/modules/wfsection/print.php?articleid=45
”dcex.net デジタルカメラ情報サイト”から。
書込番号:3003627
露出に気をつけて写せば,全く問題なく写せました。
他のコンデジでは,普通にレリーズして,こんな白飛びの仕方はなかったもので,面食らってしまいましたが,カメラの癖を知ってしまえば,何と言うことはありませんね。ダイナミックレンジがちょっと狭めなのでしょうか。
いろいろ遊んでいますが,GX…かなりいいカメラです。コンデジのメインP600から浮気して,毎日GXばかりで撮っています。楽しいです(*^_^*)。やっぱり広角はいいです〜。
書込番号:3004807
GXを購入しました。
大体満足なのですが、書き込み速度のあまりの遅さにびっくりです。
2枚撮影すると次が撮影できるようになるまでかなりまたされます。
ブランケット撮A影にいたっては、体感的には30秒以上またされます。
SDカードは10msでない遅いタイプをしようしているのですが、
これを高速タイプに変えると体感できるほど速度は向上するものでしょうか?
GXで高速タイプを使っている方、感想をお願いいたします。
2004/07/01 15:32(1年以上前)
のら2004さん、こんにちは。みなさんお久しぶりです。
Panasonic RP-SDH512L1A を使っていますが、ブラケット撮影後は約15秒待たされます。(蛍光灯下室内撮影、サイズF2592、ストップウォッチで計測)
ちなみにNC2592(TIFF)だと、1枚で約37秒待たされました。(汗)
書込番号:2982220
2004/07/01 20:03(1年以上前)
ひょっとして、非圧縮の設定になっていませんか? 僕も、せっかくの500万画素なんで、とにかく大きい画素数で撮っちゃえ! っておもったら、それが非圧縮の設定で、確かにかなり待たされます。せめてファイン(F)にしたら、だいぶ違うと思いますよ。
書込番号:2982952
2004/07/01 23:01(1年以上前)
そうですね。このカメラ確かに連写はききません。
3秒で1枚という感じでしょうか。(このくらいなら撮影テンポは悪くないです。)ちなみに私はいつも500万画素ノーマルです。
ブランケット撮影も、撮り始めてから記録終了するまで8秒程度でしょうか。記録速度よりもブランケット撮影(3枚)自体の間隔が長いような気がします。メニューからの選択ですので、撮影中はあまり使う気にはなりませんね。自分で露出補正かけた方が早い気がします。(私の気が短いのかも。)
個人的には、シャッターチャンスを逃さず、たくさん撮れた方が、結果的には良い気がします。特にそんな使い方のカメラだと思っていますので。
<サンプル>見れるかな、お試し。
https://www.imagestation.jp/pc/message/GuestSlideShow.do?id=ubjjkwcv7tmr
書込番号:2983740
2004/07/02 07:03(1年以上前)
SDカードは2枚しか持っていないのでそれぞれ試してみました。
ブランケット撮影でシャッターボタンを押してから次が撮れるようになるまでの時間です。
(1)パナ256Mb(10ms)
ファイン500万画素=約11秒
ノーマル500万画素=約8秒
(2)グリーンハウス128Mb(6ms)?
ファイン、ノーマルともパナとほとんど同じでした。
(それぞれ1秒は違わないと思います。)
ちなみに、ブランケットではTIFFは選べないと思いますが。
もし、2msタイプで遅いと感じられる方は、高速タイプにすることをお勧めします。バッファがない(?)カメラなので、快適さが書き込み速度にかなり影響されるようですね。
書込番号:2984793
2004/07/02 20:40(1年以上前)
皆さん返信ありがとうございます。
今私の使ってるのは高速タイプではない、サンディスク製の
SDなのですが、他でリコーはサンディスクとの相性が悪い
と聞きました。
どのみち300万から500万画素のGXに買い換えたので、買い足そう
と思っていたので、評判のよりパナソニックの高速タイプを
近々買ってみようと思います。買ったらここで結果を報告します。
書込番号:2986483
NIKONのCOOLPIX5000(E5000)を使用しています。
が、レンズキャップをいちいちはずさないといけない、起動やシャッターのレスポンスが遅いなどの理由で、あまり使い込んでいません。
最近のGXの評判をあちこちで見て、買い換えを検討するようになりましたが、同じ500万画素とはいえ、CCDのサイズが違うので、画質面で少し心配しています。
E5000と比べて、画質面(細部の解像感、ラチチュードの広さ、色合い等)は、いかがなものでしょうか。どなたか、両者を使った経験のある方のご感想をお聞かせいただけると幸いです。よろしくお願いします。
以前E5000を売り払ってDiAMGE A1に切り替え、そして追加でGXを購入しました。
率直に言ってE5000はそのまま手元に残された方がいいと思います。
あちらは絞りは1/3段刻みで設定できるし(GXはたった3段階)、ファームア
ップ後はマクロでもなんとかAFできるようになったし、フリーアングル液晶は便利だし、いいところがたくさんあります。
もちろん、青の色相が転び気味でレタッチで色相をいじらないとダメだったり、意外とぶれやすい(私はGXの方がぶれにくいです)など欠点もあります。
肝心の画質ですが、GXは「それなり」だと思います。
標準だと輪郭強調が目立つ気がします。今、設定をソフトにしましたが、まだ
比べられるほど撮っていないのでどう変化するのかわかりません。解像度自体もE5000より劣る気がします。同じ条件で比較していないのであくまでも主観ですが。
ノイズも結構多いです。
薄型軽量で、単3電池も使えるのでお気軽なカメラとして考える方がいいのではないでしょうか?
AWBは優れていると思います。私はお気軽カメラと考えているので、ISO
もオート、ストロボはOFFで使ってます。
また、起動時間が速いと言っても、ストロボオートモードにすると、チャージが終わるまで使えないので実質的にはE5000と変わりません。外部ストロボ使用時に内蔵ストロボをオフにできれば、問題ないのですが、それができないために結構不便です。
でも、実売4万円強のカメラですから個人的には満足しています。
書込番号:2971501
2004/06/29 11:46(1年以上前)
以前から父のNikonFを借りて、ポチポチと風景や子供たちを撮影していたので、デジカメも自然とNikonと言う選択でCOOLPIX995から、最近までE5000を使っていました。
レンズフードからテレコン、単三乾電池が使えるバッテリケースなど、いわゆるシステムカメラとしていろいろ試しながら楽しんで使っていました。
画質は申し分ありませんでした。初めてプリントアウトしたときは正直言って驚きました。さすが28mm!デジカメもついに、ここまできたか〜っと。
「お散歩カメラ」として長らく活躍していましたが、専用バッテリーが三本ともお勤めご苦労になったこと、キャップをしたまま起動してしまい慌ててしまうといった煩わしさがあったこと、ちょっとした撮影になにか仰々しさを感じてきたこと、できればもう少しレスポンスの良いやつがないかなと考えていましたところで、手放すことに。そしてGXが発売されました。
私が、GXに決めたのは、広角28mmからと言うことと、起動の早さ、単三乾電池が使えるということの三つと、他に田中長徳氏が使っているということでした。
リコー製品については、機会があれば、GRを一度使ってみたいな〜とは思っていましたが、GXにも(少しだけ)GRの面影があるように思います。
実際使ってみると、この掲示板で指摘されているウィークポイントは少し気になるところです。
バッテリーの蓋が緩い、書き込みが遅い、発色が変、隙間が開いて基盤が見える云々…。
撮影した画像をはじめてみたときは「何じゃこれ!」と思いました。この点はE5000に遠く及ばず。
しかし、ま、こんなもんかな〜と思って使っています。
最近はデジカメがほとんどなので、きれいな色クッキリ、ピントピッタリ、カチッとした発色云々に慣れてしまったのですが、GXの少し間の抜けた絵作りもいいかな〜と思ってます。
何よりも起動の速さと、手にしっくりくるカメラカメラしたデザイン、そして何よりも28mmと言うことで、気に入っています。
GXのようなカメラを使うとまた、GRのような高級コンパクトが欲しくなるのですね…。
まだ、使い込んでいませんので、感想などはまた、報告させていただきます。
書込番号:2974433
2004/06/29 20:43(1年以上前)
たいへん具体的な情報をありがとうございます。
あれこれ考えてみまして、GXの購入は見送り、RXを購入し、しばらくE5000と併用してみようと思います。
画質にこだわるときには、E5000を、気軽に使いたいときにはRXをと考えていますが、いかがでしょうか。
HP用のお気軽撮影ではRXでも十分活躍しそうな気がしてきました。
もっとも、GXの魅力も結構捨てがたかったですが・・・。
書込番号:2975791
広角、コンパクト、高画素数、安価ということでCaprioGXに惹かれています。広角が得意ということで風景写真などのサンプル画像やコメントをよく目にしますが人物(ひいては肌色)に関しての画像やコメントが少ないように感じます。第1子が生まれることもあり肌色が綺麗に出ればいいなと思っています。この機種の肌色の出具合、人物写真っていかがでしょうか?
2004/06/29 00:02(1年以上前)
写真はお見せできませんが悪くないですよ。
悪いのは樹木を撮ったときの緑ぐらいかな、、
空なんかはきれいに撮れますし
私も甥っ子の写真プリントしてあげてますが喜ばれてます。
屋内でも撮り易い広角、レスポンスの良さは子供撮りには
向いていると思います。
お店に人物のサンプルあると思いますので確認してみてください。
書込番号:2973234
2004/06/29 19:54(1年以上前)
"りりっこ"さん、ご回答ありがとうございます!!
しばらく何も反応がなかったので、
「質問の仕方悪かったかな〜」と気をもんでおりました。
先日ビックカメラに行ったんですけど、
メーカHPに掲載されている画像をプリントしたものか、
お店の人が撮った風景写真しかなくて全く参考にならなかったんです。
どこの店でもこうだろうなと思ってました。
ほかの店でサンプル画像探してみます。
なにはともあれ、レスありがとうございました!!
書込番号:2975611
[デジタルカメラ]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
デジタルカメラ
