このページのスレッド一覧(全375スレッド)
0 | 5 | 2007年9月13日 23:01 |
1 | 5 | 2007年9月13日 13:36 |
0 | 6 | 2007年9月12日 23:55 |
2 | 21 | 2007年9月12日 11:11 |
1 | 2 | 2007年9月12日 05:36 |
0 | 9 | 2007年9月12日 00:38 |
以前こちらでデジカメ初購入で質問をし、R6を買おうと思っていたのですが、
ちょうどR7が発売されると聞いて、好きなオレンジ色に惹かれ保留してしまいました。
ただ発売当初は4万円後半という事なのですが、大手量販店で発売1ヶ月以内では価格が下がるという事はないでしょうか?ボーナス戦線は先だし、ありえませんよね?
10月の旅行でデジカメの出番があるのですが、もし代わらないのでしたら、発売してすぐに買った方がいいのかと迷います。
こちらで発売後の評判を聞いて判断もしたいのですが、R6の方が良いと言われても、もうR6自体近所で売ってないので後戻りも出来ず・・・。
過去のデータから、価格が下がり始めるのはいつ頃の可能性が高いのか教えて下さい。
カカクコム登録店の傾向と対策は以下より推理してみて下さい!
Caplio R3 の発売日:2005年11月11日
http://kakaku.com/pricehistory/00502010893/Page=5/
Caplio R4 の発売日:2006年 3月17日
http://kakaku.com/pricehistory/00502010970/Page=7/
Caplio R5 の発売日:2006年 9月15日
http://kakaku.com/pricehistory/00502011038/Page=9/
Caplio R6 の発売日:2007年 3月23日
http://kakaku.com/pricehistory/00502011134/Page=19/
私のR6はクチコミがあったので(3/25)に34、800円で買えました。
書込番号:6750136
私も前からR6を狙っていたのですが、R7が出るという事で
ずーと待っておりました。
そして昨日、福岡県内のキタムラでR7を35800円+2GBカード付きで
交渉成立致しました。
ご参考までに
書込番号:6750422
大手量販店では、あまり早くからは下がらないと思います。
新製品の場合、ジョーシンWebの予約購入がお徳な場合があります。
R7は、46800 − 予約クーポン1200 で 45600。
15%ポイント(6840)です。
私の場合は、このWeb価格を提示して店頭購入します。
Web価格以下になる事もありますが、多少のポイント上乗せくらいでガマンと言う事もあります。
書込番号:6750437
>福岡県内のキタムラでR7を35800円+2GBカード付きで交渉成立致しました。
福岡県のどちらの市でしょうか?
書込番号:6750836
回答有難うございます。
大手量販店では、1ヶ月そこらでは下がりませんよね、やっぱり。
一応手にしてみてから、買おうとは思っています。
福岡のキタムラは、もうそんな定価で売ってる所があるのですね。
東京に住んでるのですが、販売してからの価格情報も注意してみようと思います。
書込番号:6751634
昨日マイセッティングの設定をして、マイセッティングのモードから電源を立ち上げると 撮影設定が変更されてます という文字が画面の中央部に出まして、5秒位たたないとすぐには消えません。故障しているでしょうか?それともなにか設定を変えればメッセージがでないでしょうか?教えてください。電源を入れてすぐに撮影できないととても不便です。
R6は持っていませんが、使用説明書↓の139ページに、
「設定変更の警告を表示する」に、表示の解除(OFF)方法が載っております。
http://www.ricoh.co.jp/dc/support/manual_pdf/r6/CaplioR6_J.pdf
書込番号:6749291
ねぼけ早起き鳥さんおはようございます。
さっそく試しました。もうメッセージはでてこなくなりました。ありがとうございました。
書込番号:6749339
ねぼけ早起き鳥さんおはようごさいます。
早速試しました。表示はでてこなくなりました。ありがとうございます。
書込番号:6749344
もう解決されているようですが・・・
なんらかの設定を変更している場合に、戻し忘れを防止するための警告だと思います。
メッセージが表示された状態でも、シャッターを軽く押せば(又は、半押し)即、撮影可能状態になりませんか?。
書込番号:6749674
花とオジさんこんにちは
はいそのとうりになるですが、撮影ごとにそれを繰り返すのはちょっと面倒ですので、今回は
設定変更の警告を表示するをOFFにしました。
書込番号:6749982
先の書き込みで白飛びしない設定というのがあり、R6では露出を補正しないと白とびしやすいとの書き込みがあり、僕も最後のほうですこし質問しましたが、みなさんからのたくさんの意見をお聞きしたいと思い書き込みをしました。(だぶった質問でごめんなさい)F31fdでの明るさはひじょうに気にいっており、R6もF31fdと同じ位の明るさにしたいのですが、両機種とも測光がマルチの場合でF31fdで露出が±0での場合ではR6ではどの位の補正が必要ですか?両機種とも持っている方が見えたらぜひ教えてください。
自分が持ってるなら自分でデーター撮ってみたらいいじゃない、
いくつかの違う条件でやってみれば
大体の傾向は わかると思うけど。
書込番号:6747846
March7さん こんにちは
それは、明るさの不足気味の室内でのことでしょうか?
いずれにしても、デジカメは取り直しでの練習ができますから、シーンに応じてやってみてください。
書込番号:6747975
先の書き込みでR6を購入しましたとありましたよね。
で、F31fdをお持ちなのに、何故このような質問が出てくるのでしょうか…?
ご自分でシャッターを2回押してみれば分かると思いますよ〜
書込番号:6748417
March7さん 今晩は。
若干の違いはありますが、ほぼ同一条件で撮影した物をアップしていますので、参考にしてください。
http://photos.yahoo.co.jp/ph/tessarzz/lst?.dir=/7269&.src=ph&.done=http%3a//photos.yahoo.co.jp/ph/tessarzz/vwp%3f.dir=/7269%26.dnm=61ff.jpg%26.src=ph&.view=t
F31fd は絞り優先オート、無補正で撮影しています、R6 は「参考」を除いて全て -0.3 EV での撮影です。
只、気になる点は R6 と F31fd では CCD の違いからダイナミックレンジや暗部ノイズ(特性)に違いがあるし
評価測光(分割測光)のメーカーによる差違、画像処理エンジンの違いによる描写特性の違いがあり、
一概に露出値をそろえても、シャドー部・中間部・ハイライト部のトーンの出方には差違が有り得ます。
この辺りはご自分で撮り比べて、ベストの値を探り出すしかないでしょう。
スポット測光・平均測光や、(オート)ブラケット撮影を試してみられればよいと思いますよ・・・。
別スレですが on the willowさん が面白い実験をされていますので、紹介しておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6577397/
F30 / F31fd はかなりアンダーに撮っても、暗部情報は(あまり)失っていないので、いざという時には
救済できますが、フジの機種以外は暗部情報を(有る程度)切り捨ているようです・・・。
この辺りも考慮して、自分なりのベストの値を見付けてください。
以上参考になれば幸いです。
書込番号:6748443
tessarさんこんばんは
サンプルどうもありがとうございます。とても参考になりました。無補正ですとやはりF31fdのほうがアンダーぎみに撮れますね、これを参考にして自分で撮り比べて、ベストの値を探したいと思います。どうもありがとうございました。
書込番号:6748557
つい先日R6を購入したのですが
撮った写真を見ると
「・・・え?」って思うような画質の写真ばかりです
http://1rg.org/up/47763.jpg
http://1rg.org/up/47764.jpg
上はフラッシュ禁止にしたので暗いですけど
下はフラッシュAUTOでiso1600にしたのにこんな感じで・・・
もしかして私の設定に問題があるのでしょうか。
それともR6で取れる写真ってこの程度ですか?
個人的にはこんなもんでしょうというところですが。
ただし一枚目は手振れしすぎです。さすがに暗すぎるみたいです。それにISO200で撮ってるみたいなので、もっと低いISOにして三脚使うか何か台の上にのせて撮るとモウチョット違うように取れると思います。
2枚目はISO上げすぎです。フラッシュ使うのならもっとISO下げましょう。
ISOを最低にして(ISO64)で撮ってみるとかわるかもしれないですよ。
あとは晴れてる外で撮ってみましょう。
書込番号:6741201
こんなもんですね
室内(暗所)での撮影は苦手なカメラですのでISOを400以上にするとノイズだらけになります。
フラッシュ無しで室内で綺麗に撮ろうと思うならISO64でカメラを三脚か何かで固定してセルフタイマー2秒で撮ってください。
綺麗にとれますよ
R6でiso1600を使ってる方はほぼ皆無だと思います。使えません
書込番号:6741251
こんなものなんですかぁ〜 ('A`)
サンプル画像見てもっとずっと綺麗な写真が取れるんだと思ってました
これなら前に使ってたオリンパスのixi digitalの04年くらいに購入した
安い奴の方が綺麗だったなぁ・・・
三脚って、R6用のがあるんですか?
この画像みたいに下に置いて撮影する場合でも使えるんでしょうか?
もっとクリアに綺麗なものをとなると、やっぱり一眼レフとかなんでしょうか
オークションで売ろうかなあ・・・
書込番号:6741270
室内で物撮りはキレイに撮ろうと思ったら三脚固定で低感度にして被写体に左右方向から照明を当てたりするのが普通でしょうね。
こういう平板なものも床に置いて撮影ってのはあまりしないと思います。
よっぽど上手く照明を当てないと被写体にカメラや自分の影が落ちてしまってキレイに撮れないですから。
写真を拝見しましたがこの設定で撮れる写真としてはこんな物ですね。
ちゃんと設定して適切な撮り方をすれば全く違うきれいな写真が撮れると思います。
3年ほど前のカメラの方がキレイと言うことですがそのころのカメラだと感度は400程度までしかないでしょうし
画素数も少ないですから比較にならないと思いますね。
カメラを買えることよりもカメラのことや被写体をキレイに撮るコツなどを勉強された方が良いと思いますよ。
デジ一眼買っても同じ撮り方してたら結果は大して変わりません。
特にデジ一眼の方がピントやブレに対してシビアにシャッターを押さないと
失敗写真だらけになりますから・・・
書込番号:6741346
カピロンさん>がおっしゃる通り、こんなもんですね
R6はISO 200まではノイズ(ザラツキ)は目立つませんが、
ISO 200以上になると、他機種よりノイズ(ザラツキ)がひどいです。
ISO 200以内で使用した方が良いでしょう。
28mm〜の 7倍ズーム、マクロ性能共に明るい処では最高のデジカメですが、
ただ、暗い処は弱いです。
室内で撮るのでしたら、現在のところコンパクトデジカメではF31fdが一番良く撮れます。
書込番号:6741429
>三脚って、R6用のがあるんですか?
三脚はどこのメーカーの、どのモデルでも使用可能です。
(大型カメラ用のサイズの大きいネジを使っている、大型三脚もあるにはありますが…。)
カメラが小さいですから、値段の安い小型三脚でも十分可能です。
私は持っていませんが、ISO感度は最低値に固定し、暗い時はフラッシュを使うか、積極的の三脚を使えば、キレイな写真になると思います。
この機種の特徴の、マクロ撮影にも三脚は必需品です。
ぜひ、1本お求めください。
書込番号:6741515
>三脚って、R6用のがあるんですか?
三脚取り付け穴はすべて共通なので、どの三脚を用いても大丈夫です。
あと最初の画像はシャッター速度が1/8になっていましたが、もしかしたらスローシャッター速度制限をOFFにしていないのではないでしょうか?ですから暗い写真になっているのかもしれません。
スローシャッター速度制限をOFFにして、三脚を用いて、ISO感度を最低にして撮ってみて下さい。そうすればもっと綺麗な写真になると思います。
書込番号:6741531
・まずは撮影設定の「スローシャッター速度制限」をオフにして下さい。
・ISO感度は64か100にしてみます。(とりあえず発光禁止)
・三脚がないようでしたら本を壁や支えで立て掛けるようにして、カメラを
何かに乗せて高さを合わせ、セルフタイマー2秒を使って撮ってみて下さい。
・30cmより近づく時はマクロをオンにします。
改善されそうな気がしないでもないので、それでも「・・・え?」って
思うようでしたらR6の実力かもしれません。
書込番号:6741570
>下はフラッシュAUTOでiso1600にしたのに・・・
Exif情報では、ISO800,F3.3、SS1/24秒、フラッシュなし、となっていますが・・・(?)
書込番号:6741581
私もよく夜間の室内でマクロ撮影をします。一眼を買う予定でしたがR6のマクロが良かったので買う必要が無くなりました。上手では有りませんが、ここまでノイズやブレを出す事はありません。私の環境は、
○ASAの設定:サンプルを見て、なるべく200以下を保つ必要ありと思いました。ISO AUTO HIは一番400にしています。これで何とかカバーできてますが、カバーできない時はマニュアル設定する必要があります。kaiyugoさんの書き込みは1600ですがExif情報では800ですね。これでも高いと思います。
○撮影方法:三脚は必要です。と言っても出すのが面倒で、手持ちをする事が結構多いです。その場合はどんなカメラでも手振れの可能性が高くなりますから、息をゆっくり吐き出しながら、右手を左手でつかんでホールド、さらに床や壁を使って動かない様にホールドするといくらか改善されると思います。タイマー撮影にするとシャッターを押す時の手ぶれを無くす事が出来ます。
○更なる改善:被写体に近い撮影では、フラッシュは諸刃の剣です。本の下の方が白くなってますよね。距離が近くフラッシュの光が分散できないからです。一眼でも同じです。外付けのフラッシュで光を壁等にぶつけて、その反射光で写真を撮るバウンスという方法を取る場合もありますよが、これでも完璧ではありません。さらに良くしたいなら、安価な簡易スタジオが有ります。私はこれ
http://www.etsumi.co.jp/2007catalogue/catalogue.cgi?id1=3&id2=34&id3=341
を使っています(めったに使わないですけど)。太陽光でも可能ですが、ライトを使用して、被写体全面に光が当たるようにすれば、より完成度の高い写真が取れると思います。邪魔な背景もカットしてくれます。カメラを買い換えるより安いと思います。買い換えて良くなる可能性には疑問がありますし、逆にR6のマクロ性能より劣る方が気になるかもしれませんね。
書込番号:6741737
古い頭の上に誤字脱字済みません訂正いたします。
誤:ASAの設定 → 正:ISOの設定
誤:ISO AUTO HIは一番400 → 正:ISO AUTO HIは一番下の400
誤:バウンスという方法を取る場合もありますよが → 正:バウンスという方法を取る場合もありますが
書込番号:6741777
kaiyugoさん、こんにちは。(^^)
時々投稿しているものです。
R6は室内向きではないと思いますよ。
風景向きだと思います。
風景なら綺麗に撮れます。
それにすごくコンパクトなので、上のポケットだろうが、
ズボンのポケットだろうがすっぽり収まり機動性がいいです。
旅行はもちろんですが、ちょっと出歩けば、こんなに使えるカメラはないと思います。
ひとつの参考として、僕のブログでご紹介したR6の実際の写真例をご紹介します。
良かったら見てくださいね。
まだ未熟なので申し訳ないんですが。^^;
養老の滝
http://plaza.rakuten.co.jp/scene804/diary/200709090001/
ひょうたん
http://plaza.rakuten.co.jp/scene803/diary/200709050000/
尾白川渓谷
http://plaza.rakuten.co.jp/scene0803/diary/200707310001/
世界遺産、五箇山でちょっと休憩。
http://plaza.rakuten.co.jp/scene0803/diary/200708180000/
書込番号:6742023
みんすけ803さんサンプルどうもありがとうございます。私も最近R6を購入いたしましたが、今回このサンプルを見て非常に写りのいいのに驚いています。サンプルのなかには一眼レフにせまる描写をするものもあるように思います。これだけ写りがいいのはレンズ性能が高いからでしょうか?私もR6は室外向きだと思います。kaiyugoさん室内写真がメインなら手放すのはしかたありませんが、もしそうでない場合手放さないほうがいいと私は思います。
書込番号:6742187
March7さん、こんばんは。(^^)
見ていただいてありがとうございます!
そうなんですよね、このカメラは一眼レフと同じぐらい使えちゃいます。
背景を思いっきりぼかしたいとか、シャッター速度を遅くしたいとか考えると、
一眼レフのほうがいいと思いますが、あまり考えずにオートで撮る分には、
本当によく写るし、楽しく撮影できてしまういいカメラです。
僕はこのカメラを使い出してから、写真って楽しいな〜と強く思えるようになりましたよ。
書込番号:6742462
>三脚って、R6用のがあるんですか?
>やっぱり一眼レフとかなんでしょうか。オークションで売ろうかなあ・・
正直、この状態で一眼レフ買うと、更なる失望が待ってますよ…
いろいろな方々のコメントにもありますが、ちょっとした知識が付加されれば、
キチンと素晴らしい写真が撮れますよ〜^^
早く「・・・え?」、こんなに綺麗に撮れるんだって思うようになれると良いですね♪
書込番号:6744660
皆様アドバイスありがとうございます。
三脚は必ず購入しようと思います。
セルフタイマーとスローシャッター速度も気をつけてみます。
このカメラはマクロがいい、と聞いて購入を決めたのですが
あくまで室外の撮影が前提だったんですね・・・
みんすけ803様
確かにとても綺麗な写真ですね。
私の画像と同じカメラとはとても思えないです
やはり室外向きなんでしょうね。
March7様
オークションの商品を良く見せるために購入したんです。
書込番号:6745078
http://1rg.org/up/47903.jpg
http://1rg.org/up/47904.jpg
これは皆様のアドバイス通りに
isoを低くして(というよりAUTOにして)
撮ったものですが確かに、以前より綺麗になった気がします。どうでしょうか。
撮影時が昼と言う事もあり、前回よりはだいぶ綺麗だと思うんですけど
ハンバーガーはもうちょっと綺麗に撮れるようになりたいですね。
書込番号:6745096
http://1rg.org/up/47915.jpg
そしてこちらがアドバイス通り
・フラッシュ発行禁止
・ISO64
・スローシャッターOFF
・マクロ設定
・三脚がないのでとりあえず台にテープでカメラを固定してセルフタイマー
で撮影したものです
同じ室内照明でも
最初にとったものとは全然違いますね!
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:6745178
もしかして、大宮のコクーンかな 激似 ^^?
かなり改善されていると思います。
ピントがどこに合っているかを除けばこれが限界でしょうけれど。
最後のチラシ写真ですが、R6でもあそこまで遅いシャッターなら
一部の機種を除いてほとんどの機種でも同様に三脚などでの固定が必要ですね。
(他機種でも低感度で綺麗に撮ると手ぶれするので)
R6の特徴としては、斜め補正モードで撮ればチラシの斜め方向の撮影を補正してくれます。
試してみて下さいね!
書込番号:6745543
ハンバーガーの写真はISO400になっています。400だと結構ノイズがのります。
やはりできるだけ低感度で撮って、手ぶれ対策をしないと、室内での撮影は厳しいですね。
書込番号:6745573
室内の写真を多く撮りたいので障子や建具が湾曲して写ると、違和感を覚えます。広角側で湾曲の少ないカメラを探しています。TZ3をもっています。これは湾曲歪が他のカメラに比べ大変良くて気に入っていますが、少し重いのです。軽くて28mmから6倍以上でポケットに入るような機種で歪の少ないのを探していますが、R6はどうでしょうか?
R6
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2007/04/10/6030.html
TZ3
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2007/04/20/5995.html
タイルの写真で比べてみてはいかがでしょうか?
参考
FX100
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2007/06/14/6424.html
>歪の少ない
私も同じ願望を持っています。
コンデジだと どうしてもパナになりますかね〜?
書込番号:6725275
アレマ43様 お返事が遅くなりました。比較の資料ありがとうございます。比べて見るとパナのレンズは良いですね。TZ3は少し重いですが、気に入っているので使い続けることにします。有難うございました。3倍くらいだと湾曲歪は少ないと思いますが、高倍率のレンズだと限られてくるんですね。
書込番号:6745185
昨日R6を買っちゃいました!
早速部屋で試し撮り(19時ころ)画像が悪いです・・・。
口コミにも書いてありましたが部屋向きではないですね。。。
いい撮り方ありますか?
まだ屋外は未経験です。楽しみですが。
暗いところが苦手?なカメラ見たいですが夜景や花火うまく撮るコツありますか?
やっぱし三脚使用ですか??
なんかはずかしーので他にあればおねがいします(≧ω≦)
暗い所で感度を上げて撮ると汚い画像になるので、低感度で三脚とセルフタイマーでカメラブレを防止しましょう。
高感度に強いカメラでも速度を遅くしないと、花火の火の粉が線にならず点になってしまうので、やっぱり三脚が必要です。
書込番号:6742800
早速ありがとうございます☆)゚∀゚)∀゚)゚)━━━━━!!
暗い部屋はフラッシュ付けたほうがいいんですか??
くだらない質問でごめんなさい・・・。
書込番号:6742826
らー子さん こんにちは
R6ご購入おめでとうございます、夜間の室内ではそうですか、でも、どんな良いカメラでも
夜間室内では同様かも知れませんよ。原因はホワイトバランス不良、カメラ手ぶれ、照明不足のためにAF動作不良、などはカメラが変わっても同じだからです。
まず戸外での撮影でやってみてください。
R6での花火は十分撮れると思いますよ、前レスをご参考にがんばってください。
(暗いところと花火は別物です)花火はシャッターを数秒間開く必要もあります=手持ち不能
書込番号:6742854
来年花火がたのしみです♪
ディズニーランドの夜の撮影も三脚使用がベストですか??
フラッシュ使ったほうがいいですか?
書込番号:6742878
ディズニーランドで何を撮られるんでしょうか?
ディズニーパレードを撮られるんでしたら、三脚を用いても被写体ぶれが生じるので、ぶれた写真になってしまいます。フラッシュも遠くだと届かないと思います。ですから夜のパレードはかなり難しいのではないでしょうか。
画質を犠牲にしてISOを高めに設定すれば撮れるかもしれませんが…。あとできるだけズームを使わず、広角側で撮るようにすれば、シャッター速度が速くなります。
やはり定番のF31fdであればある程度綺麗に取れると思います。
書込番号:6743140
花火は三脚等の固定装置を使うのが圧倒的に楽です。
手持ちで何回か撮ったこともありますが、十数枚に一枚ブログに
使える程度がやっとです。一方、固定してしまえば後はインターバル
撮影で手間いらず。全く別次元です。ただ、打ち上げ場所に誓いの
ならば、三脚は結構しっかりした物がいいです。花火の音圧で
揺れるかもしれません。しかし、三脚を使える会場っ割と
限られているかも。
書込番号:6744048
らー子さん
まず最初に、暗い所と、夜景や花火は撮影条件が全く違います。
基本的に、暗い所では、なるべくISOを上げてシャッタースピードを稼ぎ、
手ブレと被写体ブレを抑える工夫をします。
夜景や花火は、真っ暗な中の光を捉えますので、ISOを低く設定し、三脚を使用し、
シャッタースピードを遅くして撮ります。
この違いを理解しなければ上手く撮ることは難しいと思います。
ちなみに、R6で撮った花火と夜景の作例を載せておきますので、参考にどうぞ〜^^
花火です ↓
http://tukuru715.blog107.fc2.com/blog-entry-97.html
夜景です ↓
http://tukuru715.blog107.fc2.com/blog-entry-47.html
書込番号:6744561
スバラシィ〜・・・。
念のためですが、R6さえ買えば、誰にでも撮れる訳じゃ無いですよね・・・。
私も、今までに相当騙されて来ていますから・・・。
書込番号:6744752
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
デジタルカメラ
