このページのスレッド一覧(全390スレッド)
0 | 3 | 2004年10月3日 19:28 |
0 | 7 | 2004年10月1日 19:59 |
0 | 5 | 2004年9月30日 13:47 |
0 | 3 | 2004年9月30日 02:44 |
0 | 8 | 2004年9月28日 15:59 |
0 | 8 | 2004年9月28日 05:54 |
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX *ist D ボディ
A4の300dpi出力には足りない画素数ですがA4伸ばしでの満足度は
どの程度ですか?
私はA4で300dpi可能な900万画素弱で10万円以下購入可能な時期まで購入を控える考えがあります。
欲を言えば撮影の色合いを複数種類選択できるものが出てくることを期待しています。フイルムでも多数の種類があるように選択したいのです。
満足度は人それぞれの感覚なので聞いてもしょうがない気がしますが
僕は満足ですかねぇ〜
気になるならサンプルをダウンロードして印刷してみれば良いのでは?
それで自分で判断しましょう。
色合いは*istDSは通常と鮮やか系と選択できるみたいですね。
KissDやD70も仕上がり設定ってあった気がしますけど?
僕の場合は色合いは*istDのデフォルトで気に入ってます(気に入ったから買った)
他の仕上がりが欲しいならPC上でレタッチと考えてます。
僕の場合はデジタル一眼には画素数以外の所でたくさんの優位性を感じてます。
(レンズ交換やレスポンス、感度に対するノイズ耐性、さまざまなアクセサリ等他いっぱい)
画素数だけにとらわれて買い控えるのはもったいない気がします(^^;
書込番号:3340077
2004/10/03 11:16(1年以上前)
furuttiさんは何を根拠にA4判/300dpi云々を必要とされているのですか?
A4判 雑誌や広告等の印刷媒体(350dpi)に関わっていらっしゃるのなら、600万画素でも十分に対応していると思いますが、その画質が不満なのでしょうか?
だとすると、結構眼の肥えたクライアンントさんをお持ちですね。
インクジェットでプリントなら、何か大きな勘違いをされていると思います。
A4判の鑑賞距離からすれば、4pl級インクジェットプリンタの解像度設定は200dpiで十分です。
実際に、E社かC社の上位モデルで同じサンプル画像を200dpiと300dpiに解像度設定し、A4判でプリントしてください。
10サンプル プリントして、200dpiと300dpiの判別が『全て容易に』できるなら、furuttiさんの眼力は600万画素級のDigitalカメラでは役不足と言うことでしょう。
ただし、悪いのはプリンターのせいかもしれません・・・
私は4年前、EOS D30から広告や雑誌媒体でDigitalを使っていますが、『Digital写真ですね・・・』と言う言葉をいただくぐらいで、仕事上ネガティブな評価を得たことはありません。
300万画素でもA3判にプリントして、大きなコンテストや公募展で賞をいただいています。
コンテストなどアート分野は作品(写真)自体の“力”ではないですか?
大判プリントの画質(色調含)はPhotoshopの画像処理技術やプリンターのセッティングでも大きく差が出ます。
Digital一眼レフの性能云々はユーザーの撮影技術---画像処理技術、撮影環境---出力環境までトータルで考慮する必要があると思います。
故に、始めの一歩である入力機の基本はあくまで“ニュートラル”でなくては使いにくいのです。
フィルムカメラ同様、あるいはそれ以上にカメラ(入力機)だけで画質や色調を評価できるほど画像の世界は簡単では無いと思いますが、いかがでしょう?
書込番号:3343673
2004/10/03 19:28(1年以上前)
furuttiさん
260dpi付近で293mm×196mm(A4)程度になり、確かに300dpiには不足します。ただし現実的には銀塩写真の引き延ばしと見劣りしない絵が出来ます。むしろ粒子粗れでは勝っているかもしれません。露骨に解像度不足とかドットが目立つとかいうこともありません。
重要なのは、カメラとレンズの最高性能を引き出す腕でしょう。
小生は写真は頭では上手くならず、たくさん撮って行くうちに腕を上げるべきと思います。
出来るだけ低い感度(ASA200)でカメラぶれ、被写体ぶれ、ピンぼけ、適正な露出をかければ問題ありません。
ただそういう状況をシャッターチャンスの瞬間瞬間に作り出せるかでしょう。
また将来2000万画素という機械が出て来ても(いずれ出るでしょう)、いまの600万画素が使いこなせなければ使いこなせないでしょう。
当初 *istD が使いこなせず、約7000枚撮ってようやく自分主のになって来て、以上の通り思います。
1回飲みに行っても、場合によっては数万円すっ飛ぶ時代。安いものだからまず購入して使ってください。
書込番号:3345254
あまりデジ1眼に特化した話ではありませんが、1眼レフ一般に必要な話題であり、使用カメラがistDなので、書かせていただきました。
まず、みなさんフィルターはどういったものを使用されていますか?
タングステン灯であれば、色変換フィルターを使いますが、Rawで撮影する場合、
ホワイトバランスで対応できるので、色変換フィルターは付けず、保護用フィルターで済ます方も多いと思います。
また、時と場合によって、PLフィルターは使用するかもしれませんが、ホワイトバランスのマニュアルで、白設定して、特殊な色温度で撮影する方もいると思います。要は、Rawで撮影して、あとでいじるか、現場でFixさせるか、みなさんの立場で、どういうメリットがあるか、お聞きしたいと思いました。
そして、もう一点。
青い海をグリーンに変換させるとか、室内灯をイエローに変えるとか、よくアーティストのPVのような効果を出せるフィルターって存在しますか?
または、現場で調整取る別の方法があったらお教え願いますでしょうか。
ああいった処理は、後で加工していることは、よく分かるのですが、現場である程度の処理をしていないと、極端な色変更は、後処理でも、アラが目立ってしまうと思うのです。
ご教授、よろしくお願いいたします。
銀塩フィルム用の色温度変換/調整用なので有りますね。
G;Green、W;茶色(ウォーム)、R;赤(赤外用)
Y;Yellowだったかな?ここから見てください。
http://www.kenko-tokina.co.jp/filter/4961607152089.html
書込番号:3335492
2004/10/01 06:07(1年以上前)
そういうわずらわしい作業がないので、みなさんデジタル購入されています。
デジタルでフィルター使って色かえている方っています??
書込番号:3335693
私は一眼デジカメで撮影するとき現場ではかえって余り処理をしないで
(被写体によって多少白飛びを防ぐ為アンダー傾向にしますが)RAW
で撮影して現像時に露出調整や色温度調整等しています。
後は必要があればレタッチソフトで好みに調整しています。
銀塩一眼の時はPLや他のフィルター使っていましたが、装着したり
調整している間に被写体が移動したり、天候が変化したりして本来の
意図している撮影が出来ない事が多々ありました。
デジ一眼にしてからRAWで撮影し露出等に極端な外れさえなければ
後は現像時やその後のレタッチで自分好みの画像に調整できます。
銀塩では大変だった現場でのわずらわしい作業がなくなり撮影後ある
程度調整がきく、このへんがデジタル撮影の一番のメリットだと思っ
ています。
書込番号:3335720
2004/10/01 10:54(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。あまり使用していない方が多いのですね。
確かに装着の煩わしさや、例えば、フィルムの場合、タングステン灯であれば、
フィルムもそれに合わせなければいかず、後での選択枝は考えられません。
また、フィルターを使って現像時に後悔したこともあったと思います。
Raw現像で、それが解消されている訳ですから、デジ1眼を使うメリットは大きいでしょうね。
スタジオ経験されている方なら分かるかとも思いますが、色を極端に変更させる点は、主に照明にフィルターをかけることがあると思います。PVのような処理は、当然現場のライティングとして、工夫はされているでしょうからねぇ。
ああいった効果をフィルターで行うのは、無理があるように思いました。
レンズにゼラチンフィルムをつけている方もいるかと思いましたが、画面全体に色がついてしまいますからね。
何か、フィルターや色調変更の技をお持ちであったら、お聞きしたいです。
istDは、色がフィルムに近いので、より効果の出せる方法があると思います。
書込番号:3336160
ビンセントJr. さん
>デジ1眼に特化した話ではありませんが・・・
いえ、デジに特化した話だと思いますよ。
というのも、銀塩は撮影時がすべてです。
後で手を加えることが全くできないとは言いませんが、
デジと比べたら、異次元の世界です。
それがデジの大きなメリットであり、弱点でもあります。
良い悪いの問題ではなく、作品に何を求めるかですから、
人それぞれ、いろいろな手法、テクニックを使い分ければ良いと思います。
とは言え、あまり「後で処理すればいいや」になると、
「カメラを構えたときに何を意図していたの?」という
作者不在のものになります。
写真とは、ただ単にキレイに写っていればいいというものではなく、
撮った人のメッセージが大切だと思いますから。
ホワイトバランス、色温度変換、RAWかJPEGかとは直接関係ないかも知れませんが…。
書込番号:3337331
2004/10/01 19:20(1年以上前)
PLフィルターの効果だけは原理的にRAWから現像で出せません。そんなわけでPLフィルターをかけてRAW撮影をしています。三脚で固定すればISO200でもほとんどの場所で露出不足にはなりません。
書込番号:3337336
2004/10/01 19:59(1年以上前)
自分はデジ(*istD使用)でも
撮影後の加工、レタッチはしない主義ですので
フィルターをいくつか使います
特に使うのがソフトフォーカス(ソフトンB)で
たまに使うのがスノークロス(光源用)ですね
色を変更したいときは反対色で
ホワイトバランスをマニュアルで取ると良いですね
簡単でよく使うのは太陽光(野外)の時に
ホワイトバランスを蛍光灯にして青みを出すとかしてます
書込番号:3337465
*ist Dをお使いのみなさま こんばんわ (^o^)丿
ちょっとお聞きしたいのですけど グリーンプログラムのホワイトバランスは
強制的にオートにならないのでしょうか?
晴れにセットしておいてちょっと焼き物のお店に入ってスナップしたときに
「ここはグリーンプログラムでいいや」と撮影しました^^
フォトブラウザで見たら 撮影モードはグリーンプログラムでしたけど
ホワイトバランスは晴れのままでした (^_^;
ちょっと使いにくいなと思ったもので・・・
フルオートならホワイトバランスもオートにセットされるものだと思っていました Rumico
2004/09/30 00:35(1年以上前)
僕のもなりませんね.
確かにAWBになった方がいいような気がします.
書込番号:3331529
2004/09/30 02:33(1年以上前)
お話ついでにお聞きしたいのですが、
istDの単独マニュアルホワイトバランスボタンではどれくらい色の振り幅があるのでしょうか?
プロビデオカメラの様な融通の聞く物なのでしょうか?
色相的に真逆に近い所に白を持って行ってくれるのか、
太陽光〜蛍光灯までのような制約のある物なのでしょうか?
istDがどれほど正確なオートホワイトバランスなのかは分からないですが
jpg保存などを考えた場合画作りに結構使いそうな気がするので。
宜しくおねがいします。
書込番号:3331906
SPOON00さん お返事ありがとうございます^^
そうなんですか〜 ちょっと残念です お気楽カメラとして使うときも
ホワイトバランスだけは気をつけないといけないのですね う〜ん 使いにくい
LOOK!さん そこまでくわしくは知りません (;σ。σ)ゞ ごめんなさい Rumico
書込番号:3332231
2004/09/30 12:19(1年以上前)
LOOK!さん
istDのMWBの振り幅は2000K〜12000Kです。
参考までに10D/KissD/D70等は2000K〜10000Kです。
またCSのRAW現像なら2000K〜50000Kまでいけます。
書込番号:3332646
2004/09/30 13:47(1年以上前)
Masao22さん
ケルビン値でおお教え頂きとても助かりました。
そうですね。RAWであればほぼ無視して行けそうなんですけどね。
書込番号:3332875
2004/09/29 22:14(1年以上前)
キャノン/BP-511Aとニコン/EN-EL3は約80gですが、
istDの場合は電池の種類ごとに相当重さが変わります。
●istD付属のCR-V3/約38g×2で76g
●2300mAhニッケル水素/約30g×4で120g
●単三アルカリ乾電池/約23g×4で92g
●単三リチウム乾電池/約14.5g×4で58g
ついでに撮影可能枚数(主観)。
●CR-V3は900〜1,000枚程度
●単三リチウムは800〜900枚程度
●ニッケル水素は600〜700枚程度
アルカリは使ったこと無いのでわかりません。
おすすめは単三リチウムです。軽くて長持ち。
長持ち度もオキシライドなんて目じゃありません。が、
製造するのにライセンスが必要で、日本ではFujifilmしか作ってない
らしく大手カメラ店にしか売ってないのが残念です。
書込番号:3330762
2004/09/30 00:38(1年以上前)
むむっ!
単3リチウム軽いですね。60グラムも違うとは、、、
でも高いのではないですか?
書込番号:3331556
2004/09/30 02:44(1年以上前)
前にみかけた事がありますが、単3リチウムは量販店だと4本パックで1400円ぐらいだったと思います。
価格がこなれてきたCR-V3×2本分とだいたい同じくらいですね。
-20℃まで性能が劣化しないみたいなんでこれからの季節によさそう。
今度みかけたら買ってみます。
書込番号:3331919
正直D100かD70を買おうと思いカメラ屋さんに行って、なんとなく手にとってファインダーを覗いてみた*istD・・・ん〜!
なんだ〜・・・?
ファインダーが見やすいぞ!
それに・・・ハイパープログラム・・・?
何か使いやすそう!
少し自分の手には小さいんだけど・・・
なんか、自分の中で*istDに心が傾いてきたような気がする
そこで皆さんに質問したいんですが、*istDってどんなカメラですか?
カタログでは連写スピードは遅いようなんですが、書き込みストレスとかはありませんか?
出来れば良い点だけではなく、ここはダメだな〜って言う点もお聞きしたいんですが
よろしくお願いしますm(__)m
カタログ上で踊るスペック(ファインダー倍率は別)は無いけれど、使うと心地よい等身大のコンパクトデジタル一眼レフ。。。って思っています。
仕事ではCanonを使っていますが、プライベートでは*istD(DS)を欲しくて貯金してます(いつになるやら・・・汗)
フィールドテストだと、ポートレートや散歩スナップには最適だと思います。動き物はさすがにツライですが・・・バッファも少し物足りない・・・かな?
書込番号:3322590
レンズがペンタックスKマウントのカメラです。
超音波モーター内蔵や手ブレ補正付きの純正レンズは今のところ、ありません。
その点は、今後に期待したいですね。
書込番号:3322684
バッファは6枚ですから連写を多用するスタイルには向きません。
スピードも2.6コマ/秒でそんなに速くない。
レンズはボディ側駆動のもののみ(USM等なし)なのでAFは多少うるさく
遅いです。
レンズは他社製は発売が遅い。レンズのラインナップとしてはズーム等は
弱いかな?僕は単焦点派なので気になりません。
ストロボ調光についてはいまいちかな?(RAW撮影だとそれなりに救えるので
大丈夫なことにこの前気づいたけど)
知名度が低い?あまり人には自慢できないかな?僕はマイナー主義なので
気になりませんけど(^^;
小さすぎてホールドしにくいという意見がある。<僕は不満なし
漠然と欲しいというのでは買わない方が良いかもです。分かってて買うなら
良いカメラです。目立たないけど味のある良いカメラです。
なぜデジタル一眼が欲しいのか考えて、自分に必要なスペックを考えて機種
選定した方が良いと思いますよ。すべてが最高はありませんから。
書き込みストレスも自分の環境では気になりません。でも、それがストレス
になるかどうかは個々人の撮影スタイルによります。
書込番号:3322867
もう手にして確認してるようですが、
*istDはコンパクトで軽量なデジタル一眼レフで
ファインダーの見えはAPSサイズデジタル一眼の中では一番でしょう。
駄目なところですが撮影する目的でだいぶ違います。
あえて云えばAFは暗い所では遅いです。
また動いてるものの撮影は苦手です。
連写は秒2.6コマで連続撮影枚数はノイズリダクションOFFで6コマまで
それ以上に撮影するなら書き込みのストレスが有るでしょう。
連写で数をこなし良いコマを選ぶようなカメラでは有りません。
一枚一枚大事に撮影するのが向いてるカメラです。
画質に関してはデジタルでは有りますが
最も銀塩に近い感じの画像と評価されてます。
*istDを活かす撮影は14〜135mmの間の明るい
単焦点レンズでMFも活用した撮影と思います。
ズームも悪くないですが単焦点レンズ1本は欲しいです。
書込番号:3322917
DIGIC信者になりそう^^;さん昨日から色んなアドバイスありがとうございます。
すっごい知識ですね〜ん〜凄い!
勉強になります
やはりどのカメラにも色々な特徴があるんですね〜
その中で自分には何が重要で、何が必要じゃ無いかですね・・・
それとフィーリング
書込番号:3322921
>それとフィーリング
まさにそんな所だと思いますよ。
私にとっては、一眼レフはファインダー命的なところがありましたから
やはり*istDには惹かれましたね。MFしたいですし。
さらに実際に持ってみて、手に馴染む小柄なボディの佇まいであるとか
爽快極まりないシャッター音を実感するにあたり、さらに強烈に惹かれました。
ハイパー操作系もありますし、撮っていて実に気持ちの良いカメラです。
普通にパシャパシャ撮り続ける分には、ストレスは感じていません。
連写2.6fps/5〜6枚は、私には十分に感じますね。
*istDとZ-1とSFX-Nユーザーさんのおっしゃる通り、
本当に味のあるカメラだと思います。
書込番号:3323452
2004/09/28 04:26(1年以上前)
ハイパープログラムはPモードから直感的かつシームレスに絞り優先や
SS優先にスイッチできる機能です。Pモードに復帰するのもグリーンボタンを押すだけ。
端的にいうとプログラムシフトをさらに使いやすく便利にした機能です。
もうひとつ便利なのがハイパーマニュアルです。
ハイパーマニュアルはマニュアル露出の際にグリーンボタンを押すと
プログラムラインに沿った適正露出を決めてくれます。
さらにAE-Lボタンを押すことでプログラムシフトも可能です。
この2つの便利な機能の上に、あの軽快なシャッター音とキレのあるファインダー。
このカメラは連射が何枚とかバッファがどうとかの「スペック」よりも大切なものを備えてます。(もちろんスペックも重要ですが)
とにかく、とーーっても楽しく撮影ができる愛着の湧くカメラです。それだけは絶対保証します。
書込番号:3323550
2004/09/28 15:59(1年以上前)
スペック的にはCANONやNikonには負けますが、いいですよ、これ。
非常にバランスのとれた性能で、愛せるカメラだと思います。
書込番号:3324861
今日は、東京キッドです。
買ったときに付属していたCR-V3が切れたので、手元にあったオキシライド乾電池(新品)を入れたところ、動作不良を起こし、写真がとれなくなってしまいました。症状としては・・
1.半押ししてもAFが迷走し、シャッターがきれない。
2.半押しするとピントは合うが、全押ししたときピントリングがさらに回りきって、シャッターが切れる(当然ピンボケ)
3.MFにしてもAFカプラーが回転し、シャッターがきれない。
4.絞り込みスイッチを入れたときもAFカプラーが回転する。
5.電池が切れた状態(認識しない)になる。
など、その時によって違う症状が出ます。
電池を入れ直したり、レンズを換えてもだめで、アルカリ乾電池に交換しても同様でした。
マニュアルには「乾電池では、カメラの性能を十分に発揮できない場合がある」とあるのですが、ここの板ではそのような話が出ていなかったと思います。皆さん問題なく使えていますか?・・・KID
Canonなどだと、オキシライド乾電池の初期電圧が高い事による不具合を告知していますが、PENTAXはどうだったかな?
[2683588]電池革命 オキシライド
[2765864]オキシライド電池
↑のスレッドでは動作報告は出ているようですが・・・
書込番号:3312452
2004/09/25 19:50(1年以上前)
お気の毒です・・・。
私の場合は無問題、、、というより快調なのですが・・・。
書込番号:3312638
>お気の毒です・・・。
ガーン!やっぱり故障ですかね?
来週にでも修理に出します。乾電池が使えることがこの機種選んだ理由の一つだったのでショックです。・・・鬱・・・KID
書込番号:3313701
2004/09/26 02:25(1年以上前)
東京キッドさん初めまして。
私はオキシライド電池を発売直後に使用した所、オートパワーオフからの復帰が出来なくなりました。このことを*istDのBBS(現在休止中)で報告した所、他にも同様の報告がありました。ただ東京キッドさんのような症状は無かったと思います。
私はそれ以来怖くてオキシライドを使用してはおりませんが、イプシアルファ、旧型ギガエナジーについては問題なく使用できる事は確認しております。
書込番号:3314495
2004/09/26 14:26(1年以上前)
オキシライド電池は電圧の違いから過去にも問題が指摘されていますし、使用説明書にも「単3アルカリ電池はカメラの性能を十分に発揮させられない場合がありますので、、、」とありますが、私も予備で一組常備しています。
2回ほど使用しましたが、400枚位は撮れたと思います。
ただ、新品にも関わらずオートパワーオフから復帰すると必ず「電池容量がなくなりました」が表示されます。電源を入れなおすと元の表示に戻り撮影可能でした。オキシライドを使用する場合は面倒ですが一々電源をOFFにしています。
ニッケル水素でも電池切れの表示がされた後、電源を入れなおすと撮影可能になるのでバッテリーメータの精度に問題があるのかもしれませんね。
先日、オキシライドで電源OFF、ONを繰り返してギリギリまで撮影したら誤動作しました。シャッターは切れるのに記録されなくなりました。さらに続けたら勝手に連射を繰り返して止まらなくなりました(記録はされていない)。さすがに焦りましたが、電池を外して新しい電池を入れたら元に戻りました。それまでの撮影データも無事でした。この現象はオキシライドのせいかどうかはわかりませんが、今度SCに行ったときに聞いてみようと思っています。以上、私の経験でした。
書込番号:3316168
皆さん情報ありがとうございます。
やはりオキシライドは現状では問題ありですかね。ファームアップ待ちと言うところでしょうか。これが使えるかどうかで便利さがかなりちがってきますよね。
ところで私の場合、アルカリ乾電池でも同様の症状が出るので、明らかに故障だと思うのです。オキシライドやRCR-V3とちがってアルカリ乾電池は使えることになっているはずなので・・・KID
書込番号:3318412
2004/09/28 01:58(1年以上前)
これ単純にオキシライドをいれる事によって「あなたがistを壊した」
だけの事じゃないですか?それとも前から単3でも動かなかったのに
オキシライドを入れて「壊れた壊れた」と騒いでるのか、いずれに
してもあなたの文面では情報が少なすぎます
それと使い捨て電池の使用は私は個人的に反対ですね
使ってはポイ、使ってはポイ、なんてどうかと思いますね
環境やコストを考えても充電池が断然上です
私は1600の充電池を4年近く使ってますがまだビンビンです
写真も1万枚は撮ってるでしょう
書込番号:3323400
昨日新宿のペンタックスで見てもらいました。
非常に珍しいケース、原因その他は開けてみないとわからないと言うことで入院となってしまいました。
オキシライドが原因かどうかもわからないそうです。
ちなみにオキシライドは様々な不具合が報告されているので使わないほうが良いと話していました。なぜか、*istDだけがNGでコンパクトタイプはOKなのだそうです。・・・KID
書込番号:3323598
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
