※この製品は今後の出荷時期により、同梱品が異なる場合が御座います。
このページのスレッド一覧(全412スレッド)
0 | 7 | 2001年9月4日 22:45 |
0 | 9 | 2001年9月4日 22:58 |
0 | 5 | 2001年9月7日 01:26 |
0 | 1 | 2001年9月4日 23:59 |
0 | 5 | 2001年9月7日 01:39 |
0 | 4 | 2001年9月3日 23:40 |
現在動画のとれるデジカメ購入を検討中なのですが、ソニーのサイバーショットP-5とサンヨーのMZ-1で迷っています。
迷っている点は
・P-5はバッテリーの持ちが良いが、メモリースティックの容量が少ない。
・MZ-1はマイクロドライブ1Gで容量をきにせずにどんどんとれるが、バッテリーの持ちが悪い。
特に値段は同じぐらいになる予定なのできにしないのですが、P-1のほうが長時間連続動画撮影ができるのと、MZ-1のほうが5分ではあるが画質がいい動画がとれるというのも迷う点です。
P-5はまだ発売されていませんが、P-1と置き換えてみて、みなさんの意見を聞かせてください。
2001/09/03 22:47(1年以上前)
私はMZ1の他DVカムも持っていますが、連続5分以上撮ることなんてめったにありません。ライブみたいなのをずーっと撮るなら話は別ですが、スナップなら5分あればまず充分です。私の場合たいてい30秒〜1分くらい、長くてもせいぜい3分ほどで済んでます。画質も比べるまでもなくMZ1の圧勝でしょう。
書込番号:276164
2001/09/03 22:54(1年以上前)
好きにしたら!!面倒くさいです。迷うならソニーでも買っておけば。サンヨーは、その良さが分る人だけ買えば良いと思います。人に意見を聞く前に自分で研究したら!!阿保らしい。詰らない書き込みは止めたら。真面目に答える人も居るんだね。お暇ですね。
書込番号:276172
2001/09/03 23:01(1年以上前)
ca345うっせーよボケッ!めんどくせーならいちいち文句かきこむんじゃねーよ!
俺に対する文句ならいいけど、せっかく書き込んでくれた人にまで文句言うんじゃねーよ!!
さんざん調べた上に迷ったから書き込んでるんだろーが!!!
書込番号:276184
2001/09/03 23:26(1年以上前)
まーまー。キレちゃだめですよ。
で、さっきの続きです。
今のデジカメは進化が速くてわりとライフサイクルが短いので、その次を考えると、メモリースティックは高いし他へ使いまわしがきかない点が私にとっては大きなマイナス点でした。P1にはいっときぐらっときましたが、最近のSONYはいまいち魅かれるものがない..
書込番号:276235
2001/09/03 23:38(1年以上前)
ですよね〜やっぱり
電池がもっと持ちがいいものがでれば、それを買えばいいし、メモリースティックはいちいち買い換えれるような値段でもないし。
MZ-1、1Gマイクロドライブ、ニッケル水素電池3ペアの購入にします。
後継機でリチウムイオン電池用の機種とかでたらショックですけど。。
書込番号:276263
2001/09/04 22:12(1年以上前)
歌舞伎さん、こんにちは。元ユーザーです。
MZ1は動画はきれいです。
ただし、AFの作動音を拾う場合があるようです。
購入したてはズームしたときのモーターの音しか
拾いませんでしたが、1カ月くらいしてから、
AFの音を拾うようになりました。
ズームはしかたないとしても
AFの音は興ざめします。一度お店まで行って
静かなところで確かめさせて
もらってから、判断されてはどうでしょうか。
ちなみにサンヨーにメールで問い合わせると「仕様です。」
ということらしいです。あー、さびしかったな。この回答は。
ここの以前の書き込みをお調べでしょうから、以上のことは
お判りだとは思いますが、私みたいにあとで後悔するヒトが
でないためにも、老婆心ながら、書き込みさせてもらいました。
お店で自分にとって気にならないことを確かめてから、
購入したほうが良いと思います。
書込番号:277247
2001/09/04 22:45(1年以上前)
歌舞伎さん、正解だと思うよ!
メモリースティックに縛られるのは嫌いだあ!!
書込番号:277301
はじめまして!先日念願のMZ1を購入をしました。いろいろ写真撮影し楽しんでいます。そこで質問ですが撮影したデータをパソコンに保存するとデジカメのデータが消えてしまいます。パソコンには保存されますが・・・それともこういったものなのですか?それともう一つパソコンのデータをコンパクトフラッシュに保存するにはどうしたらいいのですか?教えてください。よろしくお願いします。
2001/09/03 21:44(1年以上前)
コピーじゃなくて移動していませんか?
あとコンパクトフラッシュリーダーを使用すればPCの一般データでも書き込めますがデータの入った一般CFをデジカメに挿さないよう注意してくださいね
書込番号:276064
2001/09/03 21:47(1年以上前)
データーの移動はどうやっていますか?
普通はドライブとして扱われて、コピーすればMZ1本体には残るし、
切り取りならば消えるでしょう。
用はWINDOWSのファイルの扱いと同じですが・・・
書込番号:276069
まず過去ログを読んでね...
USB接続すると「リムーバブルディスク」としてドライブが一つ増えますので、
エクスプローラでコピーすれば良いです。
書込番号:276070
2001/09/03 22:59(1年以上前)
質問する場所を間違えてるのじゃないの?
そんな質問はWindowsの入門偏のページにでも書き込みしたら。
真面目に答えている人もいるけれど、いい加減にしたら。そんなことも分らずにサンヨーのデジカメなど買わないほうが良いですよ。フジフイルムのぬるいデジカメでも買ったほうが良いですよ。
書込番号:276182
2001/09/03 23:24(1年以上前)
>> ca345さん
くだらない書込でアオって、楽しいですか?
>> 質問する場所を間違えてるのじゃないの?
この掲示板は、初心者の方でも気楽に書き込めるのが良いところだと思いますが。
質問の内容は、サンヨーやフジとは全く関係ないと思います。勉強しましょう。
おっとそれから、アオる前に漢字の復習もしましょうね。 > ×入門「偏」 ◎入門「編」
書込番号:276232
2001/09/04 11:18(1年以上前)
このスレの本筋から外れて申し訳ないですが
>[276064]
もしたとえばワードのデータなんかが入ったCFを誤ってデジカメに挿すと
どんな事態が待ち受けているのでしょう?
書込番号:276686
2001/09/04 21:38(1年以上前)
ファイルとして認知できないので再生時は何もおきません。撮影時はその分容量(残り撮影枚数)が減って見えます。
書込番号:277198
2001/09/04 21:46(1年以上前)
壊れるわけではないのですね。ホッ。どうも。
書込番号:277208
2001/09/04 22:58(1年以上前)
付属の紙マニュアル通りにやれば、カメのデータは消えません。
書込番号:277323
いつもお世話になります。
MZ1で設定をいろいろと変更して使っております。
電池を交換する時間ぐらいは大丈夫なのですが、夜、電池をはずし充電し
朝、電池を入れ、電源を入れるとすべての設定が初期状態に戻っていました。これは仕様でしょうか?毎回、設定するのは手間なのでなにが対処す
る方法があればご教授願います。
2001/09/03 12:46(1年以上前)
電池をはずしても設定条件は30分くらいはメモリに残っています。正確には何分メモリが維持されるのか、手元にマニュアルがないのでわかりません。しかし、電池を充電する間、数時間も電池無しでカメラを放っておけば、当然設定メモリは消えて無くなるでしょうね。
対策としては、予備電池を2組くらいは買い足して、1組目が放電しきったら、充電済みの2組目にすぐ交換して、1組目を充電する、というバトンタッチの方法しかありません。(あるいはACアダプターを接続して電池を抜くとか)
MZ1は電池の持ち時間が長くはないので、この意味でも予備電池はどうしても必要です。
書込番号:275485
2001/09/03 14:49(1年以上前)
さっそくの返信ありがとうございます。
予備をかって対応することにいたします。
書込番号:275597
どうして貴方はメーカーに聞かないの?
ここで詰らない質問は止めてください。
書込番号:276186
2001/09/04 17:40(1年以上前)
横から失礼します。
私も、MZ1を購入したのですが、電池を外すとメモリ内容がクリアされてしま
うのですか?
説明書には、長期間使用しない時は、電池を外して下さいとかかれていたので
すが、外せなくなってしまいますね。
長期間使用しなかった場合には、使う前に割り切って設定しなおすと思って
おけば、それはそれで良いかとはおもうのですが...
皆さんは、その辺の保管方法はどのようにしているのでしょうか?
書込番号:276982
2001/09/07 01:26(1年以上前)
ふたおさん、こんにちは、
>説明書には、長期間使用しない時は、電池を外して下さいとかかれていたのですが、外せなくなってしまいますね。
まあ、この場合の長期間は具体性がないので、ある意味メーカーのお決まりの文句のようなものです。
電池の場合(機器にはわずかに電流がながれるので)は徐じょに放電され、最後は当然使用できなくなるのですが、それを更に放電させつづけると、電池内部にガスが発生、安全弁が作動、液漏れになる可能性があります。
そうなると、機器が電解液でえらいことになる可能性があります。
ただし、MZ1はニッケル水素電池で液漏れはみたことは私個人はないです。
PCとかの場合は電源をAC(コンセント)からとるので使用しないで
差しておくと電源ユニットが消耗することがあるためと、
知らない間に壊れて、災害が発生する可能性があるからだと考えます。
デジカメならそんなに気にしなくて良いと思いますよ。
書込番号:279853
先日MZ1を購入しました。
早速、動画をいろいろ撮影してみましが、動画は非常によく撮れていて満足しています。ですが、最近どうも動画撮影後、ファインダー横のランプが赤く点灯する時間が長くなり、ついには、点灯が終わらなくなりました。(いつもではありませんが。)また、ランプが緑に戻っても、画面に映像が映らなくなることがあります。一度電源をOFFにしてからONにすることで、正常になりますが、赤いランプが点灯中に電源をOFFにするのは壊れそうで心配です。このような現象は故障でしょうか?それともこんなものなんでしょう?また、対応方法があれば教えていただければありがたいです。
2001/09/04 23:59(1年以上前)
CFの書き込み速度が追いついてないっていう印象ですねえ。
ハギワラZシリーズに買い換えておきましょう。
いろいろ悩むよりあっという間に解決するかも。
書込番号:277436
昨日、MZ-1を買っていろいろといじってたところ、動画を撮るときに、
充電終了したバッテリーで取っても、2分とかからず動画が撮れなく
なってしまい、よく見たらバッテリーの残量が1メモリになって、その後
もとれなくなってしまいます。みなさんもそうですか?それともそういう
使用なのかな?ちなみに液晶はONで使用したときです。
2001/09/03 09:54(1年以上前)
動画を撮ると確かに電池の消耗は早いですが、
私の場合はもっと撮れます。
おそらく、製品に付属していたニッケル水素電池を
一度充電しただけで使用されたのではないでしょうか?
ニッケル水素電池は、使用し始めの時に2〜3回充電、放電を
繰り返してから使用するものです。
MZ1の放電機能を使用して、電池を鍛えてあげてください。
書込番号:275366
2001/09/03 11:05(1年以上前)
し、し、知らなかった!勉強させてもらいました。
書込番号:275410
2001/09/05 00:06(1年以上前)
CFのメーカーにも気をつけてくださいね。
鍛えたバッテリーでも物によっては、すぐに警告でますよん。
うちの場合、ハギワラZシリーズのCFで
連続使用で動画30分位が目安で警告出ます。
MDの場合は1Gの物を使うほうが無難です。。
でも、久しぶりに覗くと同じような質問が繰り返されてますねえ。ふう・・・
書込番号:277444
2001/09/07 01:39(1年以上前)
発売時期からしばらく経ち、一般のユーザの購入層がメインになったためでしょう。(これが私が考えている、この電池使用時間では一般初心者ユーザー層向けにはあまり向かない理由です。三洋さんには次を(も)期待しております。)
横レスすみませんでした。ふう。。。
書込番号:279871
今日、念願のMZ-1を購入し、先ほど開封したんですけども、そこではじめて気がついたんですが、ACアダプターやソフトケースは付属していないんですね・・・ 勉強不足でした(^-^;
MZ−1をお持ちのかたがたは、アダプターをお使いになっておられますか?また大体いくらくらいで、購入できるものなのでしょうか?
同じく、ソフトケースはどのようになさっているのでしょうか、お教え願います。
追伸、関係ないですけどLCDにドット抜けありました・・・
専用のオプションが4000円と3500円ですから、どこでも1割か2割引程度では
ないでしょうか?
ソフトケースの方は実際にはサムソナイト製なので、別のものでもよいかも。
ACアダプタの方はカメラから直接TVにつないでみんなでみる、とか言うときに
はあった方がよいと思います。
書込番号:275269
2001/09/03 12:57(1年以上前)
2001/09/03 23:05(1年以上前)
メーカーに問合せのメールを書いたらどうですか?
この掲示板でそんな質問など書かないほうが良いですよ。不愉快です。
書込番号:276191
2001/09/03 23:40(1年以上前)
夏の名残?ずいぶんすごしやすくなりましたが。
書込番号:276272
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
デジタルカメラ
