※この製品は今後の出荷時期により、同梱品が異なる場合が御座います。
このページのスレッド一覧(全208スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2002年5月8日 02:39 | |
| 0 | 4 | 2002年5月6日 20:58 | |
| 0 | 7 | 2002年5月5日 02:56 | |
| 0 | 4 | 2002年5月4日 00:24 | |
| 0 | 7 | 2002年4月30日 21:58 | |
| 0 | 2 | 2002年4月29日 11:26 |
このカメラの動画撮影は最大5分までと聞いてそれで十分、何回も
撮ればいいと思っていました。
それが勘違いの元で(笑)最高画質で動画を撮ると、64MBのメモリ
でも2分たらずで終わり。
これじゃ出先で動画を撮る時は、メモリがいくついることやら。
皆さんは動画撮影の時、解像度を小さくして撮影しているんでしょうか。よかったら聞かせてください。
2002/05/04 00:56(1年以上前)
64MBで動画撮影は厳しいでしょう。
MicroDriveの1GBぐらいあれば撮り放題ですが、ちょっと高いし消費電力も大きいみたいです。
128MB辺りのCFが結構安いので、2枚ほど買えばそこそこ撮影出来るのではないかと。
ちなみに私の使用機種はSX550ですが、普段は320×160/NORMAL/15fpsで撮影しています。
(本当はFINEで撮影したいんですけど、SXシリーズの連続撮影時間はモードによっては短いので)
書込番号:692351
2002/05/04 14:31(1年以上前)
64MBなら、1分半しか取れませんね、最高画質で5分以上とるような使い方なら、ビデオカメラを買ったほうが良いでしょうね。私も最初は高速型の128MBを購入しましたが、動画は1クリップあたり1分以内しか撮影しないし、高速タイプを買っても、
3分も取れないし、より高容量の安い256MBを購入しましたが、高速型で無く安いもので十分だと感じています。(12000円ほど)
使い方にもよるんでしょうけど、画質を求めるなら最高画質で、長く撮影したいなら320の15フレームでと、使い分けを考えてます。320だと、テレビで映したとき、画像が荒いですが、ビデオスタジオ6で50%の小さな画面に設定にすれば、小さいけどきれいに見れます。
書込番号:693267
2002/05/08 02:39(1年以上前)
CFなら容量からみて画質と撮影時間の両立は無理なのは明白だが、どちらを優先するかは、その人次第。
動画をそこそこ撮りたい人はみんな、マイクロドライブ1Gにしている。
単価は高いが、データ容量から考えると高速CFより割安。
要はカメラをその人がどんな使い方するかで違うし、高い安いももののとらえ
方により違ってくる。だから「皆さんは」ひとそれぞれの動画撮影のしかたをしているというのが、もっとも適切な答えと思いますが・・・
書込番号:700484
付属の充電器のランプが点滅してしまいます
開始時は点灯、1時間ぐらいすると点滅が始まります
購入後4回目ぐらいまでは完了後消灯してました
電池は付属の物を使用してます
一応充電されているみたいですが故障でしょうか?
どなたか分かる方教えて下さい
2002/05/06 16:15(1年以上前)
取説に書いてないの?
書込番号:697360
2002/05/06 16:33(1年以上前)
http://www.sanyo.co.jp/energy/cha-tw2.htm
これかな?
>万一、充電できない電池(電池電圧0.8Vで寿命と考えられる電池)があった
>場合、充電をはじめて約20分後(充電検知インターバル時間)充電ランプが
>点滅(充電強制終了)してお知らせします。
4回とはまた短いけど、、、
書込番号:697386
2002/05/06 16:37(1年以上前)
過放電状態にしました?
例えば懐中電灯に入れていたとか、MZ2の放電機能使って
放電してからず〜っとほおっておいたとか、、、
ショートさせたとか、、、
書込番号:697398
2002/05/06 20:58(1年以上前)
返信ありがとうございます
放電はカメラの放電機能を使用し、すぐに使用しました
>点滅(充電強制終了)してお知らせします
点滅し始めるのは、充電開始後約1時間以上たってからなんです
とりあえず新しい電池を買って試してみます
書込番号:697871
MZ2ユーザーです。
現像に出すのであれば解像度、圧縮度はどれが一番綺麗に
撮れますか?また普段PCで保存して見るにはどれくらい
の設定がいいんでしょうか?
ビギナーなのでよろしくお願いします。
いつも最高画質で、撮るのがいいと思いますが、
それに何か、不都合でもありますか?
メモリーは、多めにいるでしょうが、大きくしたいと思った時などは、助かります。
あとから、画質を落とすのは、幾らでも、落とせます。
が、上げることは出来ません。
書込番号:689565
2002/05/02 23:04(1年以上前)
ブツが目の前にあるんだから、同じ被写体を条件変えて撮ってプリントすれば済むハナシでしょ?
>>普段PCで保存して見るにはどれくらいの設定がいいんでしょうか?
...そんなもんは自分で決める事です。(苦笑)
書込番号:690087
2002/05/03 02:59(1年以上前)
私はMZ−1ユーザーですが2000×1496のFINEでいつも記録をしております。
富士製のハニカムCCDでしたか、通常画素数以上の解像度(多分Highモード)で撮影した画像は水増し画像等とあまり評判がよくないようですが、このMZ−1、2の場合、1600×1200、FINEとくらべ画質的にはどうなのでしょうか?
いつも撮影した画像はパソコンのモニタでしか見比べたことがなく、画質的には同じように見えます。まだ一度もプリンタを使ったり現像に出してみたことがないので、そのあたりはどうでしょうか?皆さんのご見解をお聞きしたいのですが。
書込番号:690537
2002/05/03 11:56(1年以上前)
プリントに出すのであれば、1600X1200・Fineで良いでしょう。
L版であれば、とても美しい写真に仕上がります。
>普段PCで保存して見るにはどれくらい
モニタ上で見るだけであれば、640X480あれば
充分でしょうが、プリントすることも考えているのであれば
前述の設定がよろしいかと。
大は小を兼ねますが、その逆は無理なので。
書込番号:691000
2002/05/03 12:08(1年以上前)
ごめんなさい。訂正です。
圧縮率はSFINEが良いです。
海ピーさん、こんにちは。
それは宝の持ち腐れです。(笑)
騙されたと思って、一度、プリントに出してみてください。
感激されるはずです(笑)
2000X1496サイズは、言ってみれば「プリント拡大モード」ですので
大判印刷・トリミングしての印刷 という場合に
効果を実感できると思います。
書込番号:691014
2002/05/04 17:35(1年以上前)
>それは宝の持ち腐れです。(笑)
>感激されるはずです(笑)
MZ2のユーザーです。購入してすぐにプリントに出しましたが
画面やTVに映し出すより白っぽくて色が薄い仕上がりでした。
プリント屋さんの補正つきで出しましたが、補正なしで
お願いしたほうがきれいなのでしょうか?
書込番号:693532
2002/05/05 02:56(1年以上前)
ラボにての色調補正が仇になってしまったのかもしれませんね。
試みに、こちらの「ネットパソコンプリント」というサービスを
お試しください。無補正でプリントしてもらえます。
https://www.fdinet.fujifilm.co.jp/servlet/StdService?action_id=101&asp_id=0&refresh=1020534617939
又は、こちらのサービスでも補正の有無を選択することが出来ます。
http://www.digipri.com/
書込番号:694678
MZ2を購入してからいろいろ試しているのですが、一つ成功しないことがあります・・・。 当方、VAIOを使ってTV番組を録画しているのですが、その録画したMPEGファイルをMOVファイルに変換して、MZ2に取り込み、再生をしたいのです。 しかし、いくら動画形式を変換(ファイル名も変更)しても再生してくれません。何か特別な操作が必要なのでしょうか?どなたか、ご教授ください。よろしくお願いします。
MPEGをどうやって、Photo-JPEGに変換したんでしょうか。
それから、MPEGって、MPEG-1のことでしょうか。
それが書かれていないと、どこが手順としておかしいのかわからないと思いますよ。
少なくとも、QuickTimeProは必要だと思います。
(QuickTimeProの名前が出ていないから、それを使って変換したように
思えないのですが、違いますか?)
書込番号:690606
2002/05/03 21:18(1年以上前)
MPEGからPhotoJPEGへの変換には、Premiereを使いました。ソースのMPEGはMPEG-1とMPEG-2です(2つ試しました)。 QuickTimeProを使うと、簡単に取り込みできるのですか?できるのであれば、購入も考えます。 yammoさんは、MZ2での再生に成功しているのですか? よろしければ、手順を教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:691848
ijuuyさんへ、自分はQuickTimeで変換していますが、データレートと音声圧縮方式も、MZ-2のデフォルトと同じ方式にしないと駄目です。
またファイル名やデータを置く場所もMZ-2で撮影したときと同じ場所にしないと駄目ですよ。PhotoJPEGに変換しただけでは駄目ですよ。
また音声に関しては、ファイル方式の他にサンプリングレート等も関係してきます。
ちなみにMZ-2はモノラルですので、音声の品質が良いとMZ-2で再生される音声はノイズだらけの再生音ですよ。
この件に関しては、自分も購入時から、ムービープレーヤーとしても使いたいと思い、研究してましたが、成功したりしなっかたりで、コツが良く分からなくて、最近諦め気味です。
自分としても、是非、常に成功している方の助言をお待ちしています。
では、また。
書込番号:692037
2002/05/04 00:24(1年以上前)
私はPlemiereでMPEG1をMOVに変換しましたよ。
それで、ちゃんとSX550で再生できました。
書込番号:692256
話題になっているメタハイ2000ですが、電池だけで買ってMZ2付属の充電器で充電は問題ないのでしょうか?
以前別の機会で、店員に聞いたら同メーカーで使わなきゃだめだといわれたこともあるし、自分のマクセルの充電器でパナを充電したらうまくいかなかったこともあります。
でも、その後かまわず使いつづけると、なんだか問題なく充電できているようです。
実際にところどうなんでしょうか?ご存知のかたよろしくお願いします。
充電完了の仕組みが大容量になってもちゃんと動作するのかも心配です。
2002/04/26 12:46(1年以上前)
MZ2付属の充電器はおそらくタイマーカットが付いているかもしれないので、満充電は出来ないと考えた方がいいのでは?
次から次へと大容量充電池が新発売されても買い換えの要らないSaitekのスーパーチャージャーを買っておくのが一番だと思います。
短期的にコストはかかっても長い期間で考えれば安上がりということで。
書込番号:677007
2002/04/26 14:59(1年以上前)
>MZ2付属の充電器はおそらくタイマーカットが付いているかも・・・
いや、恐らくタイマーカットはついていないと思われます。
自分はMZ2付属の充電器で NEXcell 1800mAh 、GPブランドの1800mAh
を充電していますが全く問題無く使えています。
上記の電池は育成が進んでいないため正確な比較は出来ないのですが
MZ-2 付属よりは持ちが良い感じです。(満充電されている様子)
自分もメタハイ2000 試してみようと思っています。
仮に満充電されなくても1700mAhまでは行く筈ですので。
ニッスイは安いですしネ。。
ご参考:
上記の電池はスタパ斎藤氏がスタパトロニクスで紹介しています
http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/stapa/0,,8737,00.html
書込番号:677157
2002/04/26 16:54(1年以上前)
すみませんリンクが途中で切れてしまっているので
コピペして下さい。m(__)m
(2002/3/18の記事です)
えッ、ところでその電池は何処で売ってるのかって?
私は NEXcell 1800mAh は秋葉の露店で、GP1800mAh は
あきばお〜で購入しました。(1本 250円程)
通販もしているようです。
http://www.nexcell.co.jp/
http://www.akibaoo.co.jp/top.shtml
書込番号:677258
2002/04/26 23:50(1年以上前)
試してみたよ。
付属の充電器でGP1800とメタハイ2000の充電。
前者は1時間58分10秒で充電完了。920mAhの充電量で考えるとほぼ理論値通り。後者は理論値の2時間10分を過ぎても充電が完了しないので、2時間15分で強制的にやめちゃいました。
確かにタイマーカットは付いてないかも。
でも逆に充電検知に失敗した時は怖いねー。夜中に充電させておいてあさまで8時間充電されっぱなしなんてこともあり得るからね。
電源ケーブルのところで2時間ちょっとのタイマーセットをして最悪でも元から電力供給を絶ってしまうようなのがあれば使えるかも・・。
書込番号:677981
2002/04/28 03:20(1年以上前)
やはりタイマ−カットは付いてませんか。まだ育成が進んでないかもしれませんが、メタハイ2000は効果ありですか?レポ−トよろしこおねがいします。。
書込番号:680238
2002/04/29 08:34(1年以上前)
みなさん貴重な意見ありがとうございました。とりあえず、使ってみないと分からないようですので、自己責任において使ってみようかなと思っています。
書込番号:682385
2002/04/30 21:58(1年以上前)
メタハイ2000を4本買い、MZ2付属の充電器で4本一気に充電してみましたが、2時間チョイくらいで自動的に充電が終了しました。まだ、初充電ですので今後の慣れ?に期待して鍛えます。ただし付属のSANYO1700との同時充電は怖そうですが、やっぱ、駄目ですよね、やっちゃぁ?
書込番号:685856
こんにちは、購入から使い方まで参考にさせて頂いています。
今回、動画の1コマ又は全コマを、一枚又はサムネイル表示で印刷したいのですが、付属ソフトで可能でしょうか?
出来なければ、フリーソフトなどがあるのでしょうか?
どなたか教えて頂ければ幸いです。
2002/04/28 15:21(1年以上前)
付属ソフトは知りませんが、TMPGEnc+QTReaderで連番BMP/JPGファイル出力が可能です。
QTReaderは↓このページ
http://www.geocities.com/SiliconValley/4942/svcd.html
意味が分からなければ、google等でQTReaderを検索かけて下さい。
書込番号:680838
2002/04/29 11:26(1年以上前)
フライヤーさん、ありがとうございました。
色々やってみたところ、PC側ではなくカメラ側で静止画に変換
出来る事が分かりました。
「カメラは撮影だけ、編集はPCで」という固定観念が悪かった
ようです。
書込番号:682633
[デジタルカメラ]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
デジタルカメラ
