このページのスレッド一覧(全1542スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2004年11月11日 20:56 | |
| 1 | 8 | 2004年11月11日 16:44 | |
| 0 | 2 | 2004年11月9日 10:24 | |
| 0 | 1 | 2004年11月6日 17:10 | |
| 0 | 9 | 2004年11月6日 15:13 | |
| 0 | 7 | 2004年11月5日 08:54 |
MZ3を使いはじめて1年近くになります。
気が付いたら、カメラケースの中で電源投入音が連発してました。
はて?と思い、レンズが中途半端に出たカメラを取り出し、
電池を取りはずしました。
電池を再度入れてみると勝手に電源がON。
その後、何度電源を切ってもすぐに勝手に電源が入ってしまいます。
やっぱり故障でしょうか?
ご教授くださいm(__)m
それは絶対故障!!
故障以外の何者でもないでしょう。
すぐメーカーにて修理をされたほうがいいと思いますよ!!
書込番号:3352072
2004/10/05 19:41(1年以上前)
crossfire2000さん、返信ありがとうございます。
やはりそうですよね!
明日、販売店の方へ持っていこうと思います。
書込番号:3352127
故障でしょうね。私も先月一時レンズが出なく
なりましたが、そろそろ故障が増えてくる時期
でしょうか。また修理結果教えてくださいね。
書込番号:3352715
2004/10/06 22:45(1年以上前)
バッテリーを抜いていた状態で電気屋さんへ持っていき、
店員の前で再現しようとしましたが、正常に戻っていました。
保障期間もギリギリなので、時々ある事象として修理依頼してきました。
2〜3週間かかるようです。
M603で2時間録画 さんレスありがとうございます。
了解です。戻ってきたら結果報告しますね!
とても気に入っているデジカメなので今回のトラブルが解決しても、
その先が心配です。保障期間も切れてしまうでしょうし・・。
書込番号:3356605
2004/10/07 23:52(1年以上前)
だいきたんさん
バッテリーのほうはどうでしょう?
リチウム電池は3,7Vで、電子回路の動作電圧は通常3,5V位。
リチウム電池は、電圧が低くても、電流容量が大きいので電圧の割に長持ちしますが、電流の供給能力が下がると電圧効果し、早くダウンします。電池が古くなり、動作電位あたりをフラフラしてると、多分いろんな誤動作が出てくると思います。条件が変わると再現しないこともあるのも考えられますね。
汗などで接点が酸化して接触不良を起こしているのも考えられます。電池交換の前に、端子の接点を、接点復活剤で磨くと効果がある場合もありますよ。こんな単純なことなら、良いですけどね。
もう、やってみられたかも知れませんが・・・修理代がかからないことを祈ってます。
書込番号:3360276
2004/10/11 08:00(1年以上前)
デジガメラさんレスありがとうございます。
気づかず返事がおくれてしまいました。
予備のバッテリーの端子を見たところ表面がうっすらと白くなっていました。
原因はこれでしょうか?接点復活剤、今度用意しておこうと思います。
勉強になります、ありがとうございました。
書込番号:3372362
昨日、修理から戻ってきました。
修理内容は「コントロールパネル交換」と記載あり、修理代は保障期間なので無料とのことでした。
今日いろいろと使ってみましたが問題なさそうです。
書込番号:3415901
だいきたんさん。レスに気づいていませんでした。
販売店経由だと直接より期間はかかったようですね。
コントロールパネル交換ということは裏側外装の液
晶右側に貼り付いているパネルの交換で、スイッチ
が一時的に入ったままの状態だったのでしょうね。
保証期間外だったとしても部品代は液晶やレンズま
わりより安価なような気がします。サンヨーさん、
壊れたら部品だけ販売してくれないかな。
書込番号:3488298
こんにちは、いつもこちらの掲示板ではお世話になっています。
最近ではコンパクトフラッシュも大容量の物が安価になってまいりました。
そこで1Gもしくは2Gの物をMZ3で使いたいのですが、使用可能なのでしょうか?MDは1Gも正式対応しているのでFCでも1Gまでは普通に使えるものなのでしょうか?
過去の記事も読ませていただきましたがMDに関するテストは掲載されていましたが、CFに関するものは見つけられませんでした。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
三洋が推奨のハギワラシスコムの1GBは対応しています。
http://www.hscjpn.co.jp/taiou_list_.php?cmd=list&ic_id=25
他の大手メモリーメーカーも大丈夫と思いますがHPから確認して下さい。
http://www.transcend.co.jp/
http://www.sandisk.co.jp/
http://www.green-house.co.jp/products/
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/flash/compactflash.html
http://www.lexarmedia.co.jp/
通販のお店も
http://www.e-trend.co.jp/shop/search.php?c2=2
http://www.crast.net/
書込番号:3486899
2004/11/11 13:12(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございます。
CFだと4Gも対応している製品があるんですね♪
MDだとフォーマットがどうとか難しい事があるようなですが
CFだと4Gでも問題ないみたいですね♪
書込番号:3487027
いち坊、 さん、こんにちは。
CFについては、san_sin さんが書いてくださったので…。
一眼デジカメ等、他のデジカメと併用であればいいのですが、
高画質の動画を撮影するのであれば、
CFでなくMDをお使いください。
MZ3の動画撮影でCFをすすめる方はいないと思います。
高画質の動画を大容量のメディアで撮るということでなければ、
このレスは無視してください。
ちょっと気になったので書き込みました。
by 風の間に間に bye
書込番号:3487035
2004/11/11 14:37(1年以上前)
コメントありがとうございます。
私も動画デジカメ所有者として動画撮影を前提として記憶媒体を検討しています。
過去のレスを読んだ感じでも動画撮影はCFよりもMDということのようですね。
やはり書き込み速度においてCFよりMDの方が優れているからということなのでしょうか?
しかし私はMDの衝撃による物理的破損の恐れと消費電力量が気になってCFを選んでいます。
他にもCF、MDの良いところ悪いところがあったら教えて下さい。
書込番号:3487227
いち坊、さん。どこの対応表で4GBCFが対応していると
確認されましたか?。認識するとしても4GBMDと同様の
工夫が必要になると思うので、それを動作保証するメー
カーは、私の知っている限りではありません。
MZ3ではMD使用が推奨ですが、CFを選択する方は、
・最高画質(640/30fps)での撮影時間は一分弱程度で十分
・長時間撮影時は640/15fps以下での設定で使用する
・少しでもバッテリ持続時間が長い方がいい
・高温環境下で加熱停止を避けたい
・ハードディスクであるMDでは不安
・CFtype1専用機との併用
・併用する一眼ではCFの方が高速動作
といった動機で選択されています。
書込番号:3487245
2004/11/11 15:01(1年以上前)
なるほど!
コメントありがとうどざいます。
トランセンドのホームページの対応表で「○」が付いていたので、
そのまま使えるものだと思ってしまいました。
特殊な設定をして、混乱してしまうのを避けたい私としては
1Gの物を選ぶのが無難なのかもしれませんね。
私がCFを選んだ理由は↓の3点が当てはまります。
・ハードディスクであるMDでは不安
貴重なご意見、本当に感謝します。
書込番号:3487279
先ほどは重なってしまいました。
本当に4GBCFが動作確認済になっていますね。
どういう方法で動作するのを確認したのでしょう?
ただし書きもありませんね?
私はLEXAR80倍速WA1GBCFを使用しています。
LEXARやTRANSCENDの1GBや2GBであれば他にも使用さ
れている方がいると思いますが、4GBCFは持っている
方がまだ限られているでしょうね。
書込番号:3487339
2004/11/11 16:44(1年以上前)
もっとも4Gはお財布的に厳しいので、私は1Gが現実的ですね。
2Gも動作するということであれば、そっちも視野に入れつつ検討します。
それにバッテリーの予備を持たない私は、4Gもあったら動画を撮りきるまえにバッテリーの方が先になくなってしまいそうですw
書込番号:3487515
最近MZ3で動画を頻繁に撮っています(屋外)。再生時にノイズが多いのに気づいて動画モードにしてMZ3本体に耳を近づけるとカタカタ音がしています。写真モードでは音はしません。これは故障でしょうか?ちなみにMDとコンパクトフラッシュ両方で同じ音がします。
フォーカスを合わせている音かもしれませんね
フォーカスをMFにしたら消えますか?
書込番号:3478988
2004/11/09 10:24(1年以上前)
FIOさん ご返事有難うございます。
MFにしたら消えました。
これからはMFで撮影します。
書込番号:3479078
単眼鏡を装着して運動会等動きの速い動画をアップされておられる方が
いらっしゃれば紹介してください。その場合の技術上の注意点も教えていただければ幸いです。そろそろ2GBのMDも手ごろな価格になってきたので、挑戦してみたいなあと思っています。
F2の機動飛行で試したことがあります。
天気が良かったので液晶モニターが見えず、光学ファインダーで中央部から外さず撮影したつもりでしたがフレームインしたり外れたり・・・
使えませんでした。
モニター確認ができれば良いのですが、そうでない場合はパララックスに注意しないといけませんね。
書込番号:3467580
昨年の3月にMZ3と同時に購入したIBM製の1G、マイクロドライブが、アクセス不能になってしまいました。MZ3の電源を投入してもカチャカチャカチャとディスクを叩くような連続音がするだけで、起動しません(;´Д`)
pcカードアダプターにて、PCに入れてみましたが、まったく同じ音がむなしく響くのみです(;´Д`)、寿命があるとは聞いていましたが、ホントに壊れてしまうとは・・・、治りませんよね?(×_×;)
ダメもとで一度、バラシテみます。。
ご愁傷様です。
>治りませんよね?
でしょうね。
やはり、可動部分があるのは、耐久性では辛いところだと思います。
書込番号:3451656
2004/11/02 16:30(1年以上前)
ご愁傷様です。
昔は、何でも、高かったですよね。。。。。(^^ゞ
私は、ノートといっしょに買った記憶があります。。。。ね
私が、買った時は、約3万(IBM製の1G)でした。。。。PCは10倍以上でした。(T_T)
それを、考えると、今は、なんでも、お安くなっています。。。。ね
新しいマイクロドライブを買う時期になっているのかも、しれないですね
書込番号:3451700
私もマイクロドライブが壊れたと思ってあせった事があります、
カメラでもカードリーダーでもいつまでもカチャカチャという音が続いてスムースに動き出す気配が無いんです、
ところが原因は電気不足でした、
カメラの方は電池をまっさらの新しい物にしたら動くようになりました、
カードリーダーの方はUSBから電源を居給するタイプをやめて、独立した電源アダプタを使うものにすると普通に動くようになりました、
よりによって両方でいきなり動かなくなる事無いのに(^_^;)
書込番号:3451870
2004/11/02 17:41(1年以上前)
横レス失礼 予言者あびらさんでもご存じないと思いますが、
大昔にハードディスクが一般向けに初めて売り出されたときは、5インチサイズの鉄の塊で
20MB(GBではありません)約50万円でした。ちなみに販売元は工人舎、現在のソーテックです。
書込番号:3451885
僕が初めて買ったパソコン(当時はマイコンといっていましたが)のオプションのHDDは10MBが定価40万円でしたね(84年頃)。
とても買える値段じゃありませんでしたが。
97年に8GBの3.5インチHDDが3.38万円でした。
今3.38万円あったら250GBが2個買えます。
96年か97年に40MBのATAフラッシュを買ったときは10万円しました。
今じゃあ10万円あったら、4GB MDが5個くらい買えてしまいますね。
99年に80MBのCF買ったときは4.2万円でした。
今では4.2万円あったら4GB MDが2個は買える。
そう考えるとずいぶん安くなったもんですが、壊れて買い換えるのはちょっと悔しいですね。
僕も一度MDが壊れたことがあります。
ミューン、ミューンといって全くアクセスできなくなりました。
幸い保証期間が残っていたので、新品とは交換できましたが、133枚の画像を道連れにされました。
書込番号:3452372
2004/11/02 23:13(1年以上前)
ご愁傷様です。
故障と決まったわけじゃないと思いますが、
もし動いたとしても、今後使い続けるのには抵抗ありますよね。
ちょっと大げさじゃないかなと思って調べてみたら、本当でした。
ついこの間4GBのMDが3万割ったと思ったら、あっという間ですね。
Muvoで手に入れた格安4GBのMDも今なら普通の値段になってしまいました。
保証がつかない分不利ですけど。
大容量のCFの値段も下がってきましたし、安全性を考えたら
CFがいいかもしれませんね。
もっとも、最高画質動画が連続で撮れないので、静止画中心の人に限りますが。
書込番号:3453276
2004/11/02 23:20(1年以上前)
先ほど、分解しようと思いましたが、最後にもう一度だけと思い、PCカードアダプターにセットして、ノートパソコンに差し込んでみたところ、、、なんと!!今まで通りに正常に認識しました!ひーーー!ヤター!!しかし、なっなんで!?自然治癒!?・・・・念のため、スキャンディスクとデフラグを実施してみましたら、スキャンディスクはすぐに正常終了しましたが、デフラグは異常に時間が掛かり、途中で二回、カチャカチャと例の、ディスクを叩くような音が鳴り、止まりそうになりましたが、なんとかデフラグも完了しました。やっぱり臨終寸前かもしれません(;´Д`)、うーーん、買い替えか。。
書込番号:3453317
2004/11/03 00:49(1年以上前)
こんばんわ♪AtlanticAvenue さん♪
ひえ〜〜( ̄○ ̄;)!(汗) そういう恐ろしい、時代もあったのですね
驚き、桃の木です。。。。。。。(;^_^A
書込番号:3453815
>昨年の3月にMZ3と同時に購入したIBM製の1G、マイクロドライブが、アクセス不能・・・
私は昨年の5月購入の1Gですが、最近、同症状になりました。
バックアップしてないデータだけでもPCに落としたいと何度かチャレンジしましたが、PCカードでもカメラでも同様に起動しません。
音もカチャカチャ=>ウイーン、ウイーンと変わってきました。
何かいい方法ないのでしょうか?(;_;)
書込番号:3467252
徳島のハードオフ藍住店に未使用品が税込16800円であるのを昨日見てきました。もし徳島にいる人だとお得ですね。
書込番号:3459560
通販ではなかなかありませんね。オークションなんかでもほとんどが中古だし・・。
書込番号:3459585
2004/11/04 18:56(1年以上前)
>アンリ・クレイトー さん
残念ながら徳島ではなく、静岡県中部です。
ホームセンターなどに投売りしていることがあるみたいなので、
けっこう注意しているんですけど、巡り合えません。
店名を書いてくれたので、得をした人が約1名いるでしょう。
おめでとうございます。
オークションは僕も見ているのですが、高いし、新品の方が安かったりしますよね。
故障の情報も結構多いので、中古で保証無しはちょっと躊躇します。
どこかに無いかな〜。
4GBマイクロドライブは初期に入手できたんですけど…。
書込番号:3460067
今、ソフマップドットコムの中古のコーナーにて、中古の良品17800円、中古ワランティ3年保証込みですと、18801円にてあるのをみました。
ソフマップのは中古でもワランティがあるのでいいかなと思って紹介しておきます。
http://ucom.sofmap.com/used/product/tanpin.asp?PRDT_ID=2131036272548
書込番号:3460455
余計な質問かもしれませんが、お兄さん夫婦から返してもらうわけにはいかないのでしょうか?
書込番号:3460471
2004/11/05 00:49(1年以上前)
僕もD−76さんと同意見です。
できればお兄さん夫婦からデジカメを返してもらうのがいいと思います。
書込番号:3461698
2004/11/05 08:54(1年以上前)
>アンリ・クレイトー さん
情報ありがとう…、既に売却済みでした(T_T)。
返して欲しいのは山々なのですが、いたく気に入っているものですから。
のび太はジャイアンに「返して」って言えば返してくれるでしょうか?
それに似ているところもあり、難しいのです。
デジカメは他にも持っているので、気長に探します。
書込番号:3462418
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
