※この製品は今後の出荷時期により、同梱品が異なる場合が御座います。
このページのスレッド一覧(全79スレッド)
0 | 5 | 2001年9月1日 15:11 |
0 | 14 | 2001年8月30日 15:34 |
0 | 17 | 2001年9月5日 22:37 |
0 | 3 | 2001年8月20日 11:29 |
0 | 8 | 2001年8月23日 14:29 |
0 | 2 | 2001年8月20日 17:58 |
SX560を購入しました。
早速色々と撮ってみましたが、なーんかピントがあって無いというか、手ブレしているというか、画像がシャープじゃないんです。
撮るときはちゃんと左手を添えてぶれないように撮ってるんですが…。
カメラの設定は何もいじって無く、そのままオートで撮っています。
シャッタースピードとかを自分で設定しないといけないんでしょうか?
みなさんはいかがですか?
2001/08/31 12:12(1年以上前)
>なーんかピントがあって無いというか
たしかにピントがあまい気がしますね。
でも快適に使えるので満足はしているけれど。
単に画素数の低さの問題かも。(これだと仕方ないね。)
いけないっていうか、いろいろ試すと楽しいですよ、きっと。
ぼくの設定はというと、フラッシュはまずたかないようにしています。
その方がきれいな気がする。
書込番号:272123
2001/08/31 14:31(1年以上前)
自分も購入直後に手ブレと思われる現象で一時は「不良品?」と思ったのですが、チャーリーさんの問題がそうか分かりませんが、シャッターの押し方とか関係無いでしょうか?。
SX560の場合は、半押しで撮影のパラメータ(フォーカスや露光)が決まって、それから押し込むと撮影という形式ですが、自分の場合は、比較的ゆっくりとシャッターを押すように撮ると、綺麗にとれるようになりました。
ま、コツっていう程の物ではありませんが、参考まで。
※関係無いですが、最初にcmtで書き込みしていたのですが、パスワード忘れて書けなくなりました(T_T)。
書込番号:272233
2001/08/31 17:10(1年以上前)
おおっ!こんな短時間にレスがあった〜!
このトピまだ生きてるんですね。感動です。
そうですね、色々と試してみることにします。
前に110を使ってたんですが、その時はキレイに撮れてたんですよね。
自分もフラッシュは使わないです。自然な色がでるような感じがします。
でも本当にぶれないように気をつかって撮ってるんですがブレるんですよね。そんなにコツがいるのかなぁ?
固定して撮ったときはブレはありませんでした。と言うことはカメラの故障じゃないと思われます。
書込番号:272339
2001/08/31 19:07(1年以上前)
蛇足でスイマセン(^_^;
自分も、SX110からSX560に買えたて最初にそう感じたので(^_^;、チャーリーさんと同じ様に悩んだ1人だと思います。
それでSX110に比べるとSX560ってシャッターキルのが遅いみたいですね。
(但しシャッターボタンを押してから画像を中に取り込むまでの時間です。記録時間の事ではありません)。
SX110に比べ画素数が増えている上、綺麗に撮影するための処理が追加されている為だと思われます。でマニュアルに何か書いてあったのを思い出しました(p75のクイックショットを参照されて見て下さい)。
それでコツというか、ゆっくりシャッターを押すというか、シャッターを押したあと気持ち長めにシャッターボタンを押しているというのが正解でしょうか(但し、あくまでもSX110に比べての話です)。
ただ、慣れればあまり気にならなくなると思いますし、自然と上手く撮れるようになりますよ(^_^)
書込番号:272419
2001/09/01 15:10(1年以上前)
みなさんどうもありがとうございます。
説明書を今一度よーく目を通してみて色々と研究してみようと思います。
しかし、この機種生産中止だそうですね。
MZは起動するのに時間がかかるので光学ズームがついていてもパスです。やはり撮りたいときに撮れるカメラが一番!
ではまた。
書込番号:273292
SX560買いました!中古でQuicktime等のソフトバンドルしてるケーブルセットつきで¥32000+送料に¥630でそこそこ満足の価格。
記録メディアをこれから購入なのですが、その選び方等について、過去レスを読んでも今ひとつ分かりにくかった点が三つあるので、質問させてください。
1:静止画の高速連写やレスポンス重視で選んだので、メディアはCFの256MBを考えています。CFのメーカーによって、レスポンスに体感できるほどの速度の違いはでてくるものなのでしょうか?そうであれば、速さでオススメのメーカー名を教えて下さい。また、MD使用の際はCFと比較してはっきり分かるくらい、起動、撮影間隔、再生に時間がかかるものなのでしょうか?違いが無ければ1GのMDも検討しようと思います。
2:静止画メインとはいえ、ちょっと欲張って動画も少し撮りたいです。過去レスに「CF使用=一回の動画記録30秒上限の制約あり」との内容ありましたが、これはCFの容量にかかわらず上限30秒ということなのでしょうか?256MBのCFなら多少長くなるかもと期待していたのですが・・・。
3:記録メディアからPCへデータ落とす方法についてのレスありましたが、SX560はストレージクラス対応ということで、単にUSB接続で十分速いのかと思っていました。ストレスあるくらい遅いのでしょうか??
以上実質4つ以上の質問っぽくなってすいません。実際使ってみた体験からはっきり分かる方、ご教示何卒宜しくお願いいたします。
2番ですが、解像度やコンパクトフラッシュの容量によって違うみたいです。
http://www.sanyo.co.jp/DSC/series/sx560/03.html
1番についてはDSC-MZ1のところも覗いてみるとよいかも(^^)
3番はちょっとわかりません。
書込番号:270650
2001/08/30 02:01(1年以上前)
idealさん、速レス有り難うございます。
ご指摘のMZ−1の板見てきました。ハギワラシスコムのZシリーズが
最適とのレスが多かったので、それにしようと思います。本当に勉強に
なりました。
あとは動画の連続撮影時間だけが疑問点です。30秒上限固定だとちょっと
残念かもです。
書込番号:270694
2001/08/30 02:22(1年以上前)
自己レス。
ハギワラシスコムZシリーズで256MBの価格を調べてみたところ、3万
近くすることから、「これなら1GBのMDにするか、Zシリーズ128MBにするかの二者択一」とターゲットを変更しました。MD使用時のレスポンス遅や電池消耗のデメリットがメリットを大きく上回るならMDの為に貯金くずそうかとも思いますが、悩みます〜。明日も仕事だしいい加減寝なくちゃならないのに悶々としてます。
書込番号:270709
2001/08/30 08:41(1年以上前)
http://www.rakuten.co.jp/mrmax/427010/418847/ 256MB 19900円ですよ
動画はCFですと30秒(Fine 15fps)1分(Normal 15fps)となります。
MDなら関係なく5分撮影できます。
MD1Gは 32000円付近 340MBは17000円くらいで手にはいるのではないでしょうか?
書込番号:270819
2001/08/30 10:22(1年以上前)
MDの場合やはり遅くなるようですよ。難しい問題なんですよね。この機種の長所はスピードと動画だと思いますが、CFの場合動画を撮ると全然持たないし、MDの場合特長である静止画撮影時の軽快性が損なわれるし…。
私はいまはCF(ハギワラより速いレクサーってところの)だけです。でも動画ももっと撮りたいので以下の商品が世に出たら買おうかと思っています。
ところでMDをダメにした人います?MDも以下の商品も一応ハードディスクなわけだから振動を心配しているのですけれど。
>Ritekのブースでは容量1.1GBの小型HDD「CompactStorを展示している。CompactStorは、CF Type2規格に対応し、回転数は4,500rpm、データ転送速度は最大6MB/sec、平均シークタイムは11msで、出荷は今年の第3四半期頃。
価格については、OEM先次第としているがIBMのmicrodriveよりはかなり安くなるという。<http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/article/20010606/comp06.htm
書込番号:270893
2001/08/30 11:58(1年以上前)
naru76さん、yosher-styleさん、レス有り難う御座います。
会社からレスしてるんで、私、名前が違います。
naru76さん、Zシリーズの価格情報助かりました。¥19900ならギリギリ
買える範囲です。
yosher-styleさん、MDとCFの比較ありがとうございました。私は基本的に
静止画撮影のレスポンスが速いとのことで選んだので、まずはCFを購入し、
動画撮影をもっとやりたくなったら、MDまたはご紹介ありましたCompactstor
を購入しようと思います。
しかし、相変わらず購入候補が以下二つになり、悩ましい限りです:
1.ハギワラシスコムZシリーズ256MB(¥19900)
動画を撮影しても、容量に比較的余裕がありそう。速度もそこそことの
話。128MBでは、動画が合計5分くらいしか撮れないように思うの で、余裕を買うならこちらに。
2.LEXER128MB(楽天で¥15800。256MBはかなり高そう)
ハギワラシスコムと比較して、デジカメ操作時の速度にはっきりと体感
できる差があるようならこっちを買う。
実はLEXERとハギワラZシリーズで速度の差がなく、容量も128MBで十分
であればZシリーズの128MBでもいいかななんて考えています。
yosher-styleさん、皆様、LEXERの速度はZシリーズと比較して体感できるほど速いですか?また、128MBだと動画を合計何分撮れるのでしょうか?
この2点を購入決定のポイントにしたいと思います。
質問ばかりで申し訳ありませんです。
書込番号:270951
2001/08/30 12:56(1年以上前)
わたしはLEXARしか持っていないので比較はできないのですが
以前に個人の方が、他メーカーのCFとスピード比較を行っていた
サイトを見たことがあって、漠然とした記憶ではLEXARはかなり
速かったと思います。肝心のハギワラとのきちんとした比較を
見たくて再度そのサイトを捜してみたのですが見あたりませんでした。
また、速いのは間違いないとしても、デジカメ側がその速さについて
いってるかという問題もありますよね。その意味ではSX560ユーザーは
有利なのかもしれませんね。
次のページの第5段落もご参照下さい。
http://www.waag.net/pub/dir/dc/maker/sanyo/sanyo-dsc-sx560/5V3RJ48DQK.html
15fpsの場合、30fpsの場合など、詳しく取説に書いてませんでしたっけ?
書込番号:271015
2001/08/30 13:09(1年以上前)
yosher-styleさん、レスありがとうございます。
商品がまだ届いていなくて、説明書が読めないのです(^^;)
ハギワラシスコムのホームページにレキサーとの比較が載っていて、
「レキサーより速い」みたいなデータが乗っていましたが、SX560
を用いてのデータではありませんし、定評のあるレキサーを選ぶのが
間違いないのでしょうね。楽天では今でもジャンプケーブルがおまけでついて
くるのかな?
書込番号:271025
2001/08/30 13:15(1年以上前)
MDについては以下のレスを参照してください。
[162043],[262759]
560SXではNiS2本で2.4Vなので、実際のデータが正しくわからないというのが難点ですが。
私はMD1GBを使用し、静止画を撮る時は全て「ベストショットセレクタ」(4連射)モードにして、全画像を保存しています。
こうすると「目をつぶっていて失敗して取り直し」なんてことがありません。
起動の遅さについては、MDを使用していても他のデジカメに比べればまだ全然早いですよ。(電池は食うのと、クラッシュの心配さえなければ最高なんだけど。あともう少し安ければ。(^^;))
書込番号:271033
2001/08/30 13:24(1年以上前)
happy1さん、レスありがとうございました。
以下の2つのトコロで、レキサーとハギワラの比較データがありました。
http://www3.coara.or.jp/~tomstar/digital/hagisys/hagisys.htm
http://www.nsknet.or.jp/~a-ogi/dimage7/d7use3.htm
なんだか画像のファイル形式でも速度に違いが現れるようでややこしいのです
が、速度的にはハギワラも遜色なさそうという印象です。
結論として、ハギワラシスコムZシリーズ128MBが価格的にもいいと感じました。
書込番号:271042
2001/08/30 14:40(1年以上前)
CF(32MB) MD(1GB)
解像度640
解像度320
解像度160
書込番号:271101
2001/08/30 15:03(1年以上前)
(↑上は失敗)
128MBは載っていませんが、以下取説からの抜粋です。
FINEとNORMALのモードがありますが、
NORMALの場合のメディア内の最大記録枚数です。ご参考まで。
CF(32MB) MD(1GB)
解像度640 15f 42秒 24分
解像度320 30f 95秒 53分
解像度320 15f 3分05秒 105分
解像度160 30f 2分18秒 78分
解像度160 15f 4分27秒 150分
それにしても[271042]で張ってくれたページ見ましたが、
多少容量に違いがあるとはいえ、これは意外かつ(LEXARを買った
私には)ちょっとショックな結果ですねー。ま、価格差分、
JumpShotケーブルがオマケについてきたので(カードリーダーを
買わなくて良かったと思えば)何とか納得はできるけど。
今度買い足すときはハギワラにしてみようかな。
書込番号:271121
2001/08/30 15:09(1年以上前)
【訂正】
×最大記録枚数→○最大記録時間
なぜか見にくく張られてしまいましたが、わかりますか?
42秒からの列がCF、24分からの列がMDです。
15fは1秒15コマで撮るモードです。同じく30fは30コマです。
書込番号:271127
2001/08/30 15:34(1年以上前)
yosher-styleさん、詳しいレス本当にありがとうございました。
皆様からの情報と、比較実験をしていたサイトの情報から、以下のように
考えて決断しました:
CF=静止画メインで高速レスポンス重視、MD=動画撮影用として、SX560
をビデオ的に使う場合に用いるといい、と割り切って考えてみる。
現状は静止画メインであり、ハギワラのZシリーズもレキサーに並ぶ速度をもっているとの報告あり、SANYOでもZシリーズを推奨している。動画は今は
入門程度でいいし、今後たくさん撮りたくなったら、MDを買うことにすれば(現状は)容量もそこそこで良い。ゆえにハギワラZシリーズ128MBにする。
というわけで、naru76さんにご紹介頂いたところで、送料込み¥9544にて購入しました。情報誠にありがとうございました。今後は使い倒して、他の方が疑問ある際にお力になれるようにしていきたいと思います。(^^)
SX560は、CFを使うかMDを使うかで性格が大きく変わるデジカメだと感じ
ました。
書込番号:271149
始めましてウッドベルといいます。
3万円以下(希望)でSX560を探しているのですがなかなか見つかりません。見つけても3万4000円位しています。
先日、現品処分で箱・説明書・保証書・付属品等はまったく無しで、1万9800円で販売しているのを発見しましたが、これを買うべきかどうか迷っています。なかなか安いのが見つからないので、本体のみでのこれは「買い」でしょうか?
わがままなのですが「出来れば新品で!!」または「現品でも格安で!!」と考えているのですが、何処かに安く売っているところを知っている方はおりませんでしょうか?ちなみに秋葉原、新宿のお店や、地元埼玉の大手電器店も回っています。
良い情報がありましたらよろしくお願い致します。
2001/08/24 18:12(1年以上前)
こんにちは 欲しい時ってもうそれだけしか見えなくなってしまうんですよねー。 でも良く考えて見て下さい、現品処分で保証書・付属品等はまったく無しでは超高いです。 もし故障してもそれで御終いです。 はやる気持ちをグッとこらえてhttp://search.auctions.yahoo.co.jp/search/auc?p=DSC-SX560&alocale=0jp&acc=jp こんな所をうろついてみるのも良いと思います。 僕は1度だけですが利用しました。 とても良い状態でした。
書込番号:264106
2001/08/24 18:56(1年以上前)
先程の理由 本体には単3形電池2本を使用しますが過去ログから電池の持ちの悪さを指摘されていますので単3形ニッケル水素電池4本、その充電器は最低限必要でしょう。 それだけでも4〜5千円位します。 それから今販売している物にはUSBケーブルが付いているみたいなのでそれが5千円としたらもう3万円近くになってしまいます。 さらにマニュアルが無いとなると全ての機能を使うには大変な労力が必要だと思われます。 確かに3万円以下は難しいのかも知れませんがポイント還元してくれる所でまず本体を購入、たまったポイントでメディアを購入するのが良いのではないかと思います。 因みに僕は殆んど「さくらや」の店頭で3年保障にも入って万全を期しています。
書込番号:264153
2001/08/24 19:04(1年以上前)
puusanさんお返事ありがとう御座います。
教えて頂いたところですが数年前から結構いろいろと利用させて頂いてます(^^ゞ
もちろん毎日かかさずチェックも・・・
実はほんのちょっと前までMZ1の購入(出来るだけ安く)を考えていたのですが
いろいろ調べてみた結果SX560にたどり着きました。
MZ1だけに的を絞っていた時(SX560を購入対象にする前)に
地元の大手電器店で全て同梱されている現品処分のSX560が2万3900円(だったかな?)というのを目にした事があり、欲深いためかそのくらいで探したいなと思っていたりします。
日に日に物が少なくなっているのは事実なので、そろそろ教えて頂いたところの利用も考えています。
書込番号:264158
2001/08/24 19:33(1年以上前)
レス中にレスが(;^_^A アセアセ
puusanさん、またまたありがとう御座います。
現在エプソンのCP−600(電池4本使用)というのを使っており予備電池として8本もっています。
実はSX550を持っている知り合いが2人おり、実際何度か使わせてもらっていてSX550のマニュアルは一読しております。
SX550からの追加機能の使い方だけをどうにか入手できればと思っていました。
でもやはり保証の部分が引っかかりますよね。なので即購入とはいけませんでした。
もし他になにか良い情報ありましたらよろしくおねがいします。
書込番号:264186
2001/08/24 20:48(1年以上前)
ウッドベルさん済みません デジカメは初めてなのかと思ったものですから。 価格の情報では有りませんが自分の経験上から申し上げますと、初めのうちは単焦点でも色々パチパチ撮っていてそれなりに面白かったのですが、やはりどうしてもズームが欲しくなり今は10倍ズームのデジカメです。 以前使っていたのはXV−3です。 画質はかなり良かったのですがズームのピントが合うのが遅いのとズームが無かった事で買い替えです。 C−700UZは手ブレ機能無しですがそれなりに撮れますし何よりも動画を撮る時にズームが有るのでスポーツ(僕は仲間とのテニス)でも迫力有る?画像が撮れます。 もっとも15秒だけですが…。 なのでちょっと割高でもズームの有るDSC−MZ1等も検討した方が長い目で見た時に良いのではないかと思います。 多分爆速と動画に惹かれていると思いますので。 因みに今はC−700UZの他にQV−10Aと10万画素のUSB対応おもちゃデジカメを使っています。
書込番号:264240
2001/08/24 20:51(1年以上前)
訂正です XV−3にはズームは有りません(光学式の)。 オートフォーカスのピントの合うのが遅くでした。
書込番号:264242
2001/08/24 22:05(1年以上前)
JR秋葉原駅前のサトームセンにあたってみてください。
5〜6日前にそこで\29800で買いました。残り少ないような感じでしたが…。(もしかしたら最後だったのかも?)しかし別に展示品処分のものなら\26800でありました。きれいでしたし、USBケーブルその他全てそろっていましたので、それを買うか迷ったくらいです。店という店は私がそのときに徹底的にまわりましたので秋葉原に関してはもう他をあたる必要はないです。
そういうもんですよね(笑)でも忘れましょう。
きっと夢を見ていたのですよ。昨日新橋のキムラヤなんかでは
\39800で売っていたくらいです。いろいろまわったので今の相場は
よく分かっているつもりですが、\34000でも十分に安いです。
サトームセンがだめならそこでちょっとでも交渉してみては?
ところで通販という手は?
書込番号:264337
2001/08/24 23:22(1年以上前)
ロジャース浦和店にあったような・・・
書込番号:264432
2001/08/25 00:25(1年以上前)
puusanさん、yosher-styleさん、ロジャさんありがとうございます。
今は自宅から打っています。
同じ名前は使えないようなので・・・
puusanさん
私も自分のフォームを動画でその場で手軽にチェックしたいと思ってます。
それと現在使っているデジカメは大きくて重くて(電池4本)全ての処理動作に不満を持ち始め、使用感(スピード等)の良いSX560を求めています。
yosher-styleさんへ
何号店にありましたか?差し支えなければ教えていただけませんか?
駅前店は結構多いので・・・
明日午前中に東京に出る予定があるので時間があれば探してみたいと思います。
ロジャさんへ
浦和・・・そんな近くに(;゜〇゜)
あそこは未チェックでした。
明日は予定があるので日曜日に足を運んでみようかと思います。
ちなみに店頭価格はわかりますか?
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:264522
2001/08/25 10:30(1年以上前)
地図ソフトで確認したところ6号店03-3253-5163かと思います。
本当に駅の前というとここですよね。JR東日本秋葉原ビルの隣、
西川無線の隣か近くです。
書込番号:264885
2001/08/27 10:35(1年以上前)
先日購入してきました!!
現在持っているメディアでは動画を撮るにはやはり容量が少ないので
今日にでもハギワラの128MBあたりを購入してこようと思います。
あそこのサトームセンは。。。
前に一度覗いてるのに何故気づかなかったのだろう?
いったい何を見ていたんだか・・・(^^ゞ
yosher-styleさん情報ありがとう御座いました!
書込番号:267201
2001/08/27 12:16(1年以上前)
よかった!
ここからはお節介ですが、この機種の特長(速い)を活かすにはハギワラよりLexarのCFもいいですよ。少し高いけどその分JumpShotケーブル(CF挿してPCにデータ転送できる)も多分タダで付いてきますし。それでは。
書込番号:267272
2001/09/04 13:02(1年以上前)
結局メディアはMD1GBを購入してきましたV(^0^)
3,4年前に買ったCFに比べ保存が早い気がする・・・
気になるバッテリーのもちですが、前に使っていた4本使うデジカメよりもはるかに持ち、心配していたほどではない感じです。
しいて言えば、起動時にワンテンポ遅れる感じと、動画でMDの回転音が若干入るかな?って程度で特に問題なし。
動画も5分フルに撮れるのでこれからメチャクチャ遊べそうです。
さて、残るは・・・
知人のMD340MB+SX550と比べて、過酷な状況下(ゲレンデ)でどれだけ持つかってことだけです。
書込番号:276766
2001/09/04 22:08(1年以上前)
不思議なことに、MD340MBより1GBの方が速いらしいですから良かったですネ。ところで今後の参考にしたいのですが、起動時にワンテンポ遅れる感じというのはMDを挿してからシャッターが切れるようになるまでということでしょうか。ではなくて、一回一回の記録に時間が多少かかる、つまり連続してシャッターを切りたくても待たなければならない時間が多少ある、ということですか−−ですよね?
どなたかDSC-SX560ユーザーでCFとMDを比較できる方がいらっしゃれば、どの程度、瞬発力というか軽快感が違うものかお聞かせ願えないでしょうか。
書込番号:277237
2001/09/05 09:34(1年以上前)
これはMDに限ったことでなく、HDD全体(または記録にディスクメディアを使用しているもの全体)において言えることですが、記録媒体(ディスク)の記録密度が向上して容量が多くなっているので、記録スピードが速くなっているのです。
MDには1枚しかディスクが無い為、容量が増える=記録密度が増える。
ということです。
一般のデスクトップやタワー型に使用されている3.5インチタイプのHDDですと複数枚のディスクが使用されている場合があるので、この限りではありません。(この場合ディスクの容量ごとに増えていく。1枚10Gなら1枚:2枚:3枚→10G:20G:30G という感じです。この場合どのHDDも記録密度(ディスクあたり)は同じということです。)
これは使用説明書にも書いてありますが、起動時に記録メディアの情報を読んでいるので、MDを使用すると起動が遅くなるのです。
遅くなる要因は、MDの方が(MD自身の)起動が遅い(回転してスピードが安定するまで待たなければいけないから)、容量が多いのでメディアにある情報を読むのに時間がかかる。等です。
なお、後者については、撮影データが多くなればなるほど遅くなるということです。
起動してからの撮影についてはSX560は大容量バッファ(一時的に撮影情報を保存する場所。)を積んでいるので、影響は無い(バッファにデータを保存してから記録媒体(CFやMD)に保存するので。)と思われます。(これについては、たしかこういう仕様だったと思う。ちょっと自信なし。(^^;へ )
書込番号:277753
2001/09/05 15:07(1年以上前)
私は1GMDとハギワラの128MCFを使っていますが、まず、記録速度でそんなに違いを感じた事はありません(^_^;。
でも、考えてみると、どちらのメディアを使用した場合でも、撮影の機能には差がありませんし(どちらを使っても連射も動画も取れますし)一見遅そうなMDでも5分まで動画が撮れたりします(CFは30秒ですから)。
ま、生デバイスの話になりますがフラッシュメモリの書換えって内部で12V発生させたり書き込むブロックを消去してからでないと書けなかったりと意外と時間がかかります。
あと起動時にかかる時間ですが媒体の差の他、happy1さんの書き込みにあるように、内部の(ファイルの)記録状態にも関係しますので、時にCFの方が時間が掛かったり(いわゆる1テンポ待たされる)する事もあります(正確なところは知りませんが、FAT構造などをキャッシュしてるのかも知れません)。
またバッテリの持ちに関しても撮影条件その他によってかなり影響されますから単純な比較も難しいですし(^_^;(手っ取り早いのは静止対象物の動画の撮影でしょうが、CFの方が1シーン30秒MAXですし(^_^;、比較は難しいです。静止画だと撮影対象・間隔その他の条件の影響で違いが出すぎるでしょうし)。
ちなみに自分の場合、SX110に比べるとMDを使った場合でも遥かに電池持ちますし、CFとの違いはあまり意識した事ありません(今はCFはZaurus専用になってます)。
CFとMDで数倍違うとかなら、ハッキリと違いが体感できるなら別ですが(^_^;。
それよりも、1GMDだと、事実上撮影枚数や時間を気にせずにバシバシとれるメリットの方が大きいと思います。
ですから飽くまでも予算との相談ですが、個人的には、CFよりは340MMDの出物(中古ショップで12,800円/保証付きとか)があればそちらを使いつつ、様子を見るといった感じが良いと思います。
大は小を兼ねるってとこでしょうか(^_^)。
ps.ちなみにhappy1さんも書かれていますが、HDDは一般的に容量がデカイ物程同じ回転数でも早くなります。これは(物凄く雑に考えると)単純にトラック(溝)の数が同じで、容量(密度)を倍にすれば、ディスクが1回転する間に読み書きできるデータも倍になりますから=スピードは倍になります。言うまでもありませんが、FLASHでは、そのような事はありません(^_^;。
書込番号:278006
2001/09/05 22:37(1年以上前)
happy1さん、cmt2さん、詳しい解説ありがとうございます。
MDでもほかの機種よりマシというのは複数の方の書き込みを読んで知っていたのですが、そうはいってもそれなりに違うのではないかと心配していました。おかげさまで安心できました。
書込番号:278425
初めまして、DSC-SX560を買おうかどうか迷っている者なのですが、
その迷っている原因に接写機能が見劣りなく使えるかどうか、
という点で疑問なのです。本来この機種は動画やマイクロドライブがウリの
ようなので接写に期待してはいけないと思いますが、
ひどく手ブレするとかがなく、ごく普通に使えればそれでいいのですが・・・
どうでしょう??どなたかよろしくお願いします!!
2001/08/19 11:34(1年以上前)
昨日買った者です。下の2つ、ご参考に。
http://www.isize.com/pcsoudan/cgi-bin/rate/hk0202.cgi?TEMP1=OPEN_HYOKA
http://www.waag.net/pub/dir/dc/maker/sanyo/sanyo-dsc-sx560/summary.html
安いところ、売り切れてきていますから、急がれた方がいいかも。。。
書込番号:258057
DSC-SX550を使っていますが、接写(マクロ)機能についてはDSC-SX560と変わらないと思いますので。
私のHPのギャラリーを除いたページの写真は、殆どDSC-SX550のマクロモードで撮影したものです。だいたい夜中に蛍光灯(パルックポール)下の部屋の中でフラッシュなしで撮影してます。何を撮るのかにもよると思いますが、気を抜かずにちゃんとホールディングすれば、手ブレしやすいとか、そういうことはないと思います。
あと、被写体に15cmまで寄れますが、だいたいタテ10cmぐらいのものがおさまります。
書込番号:258064
2001/08/20 11:29(1年以上前)
ありがとうございました。これで安心して買えそうです。(^^)
書込番号:259061
このコーナーか忘れましたが、今年の秋以降にマイクロドライブにとってかわるであろう新製品(安い)が出ると情報がありましたが、どなたか教えてください。たしか米国製だと思いましたが?
2001/08/18 13:10(1年以上前)
名前忘れましたが 500円玉サイズのメディアのことではないでしょうか?
書込番号:257172
2001/08/18 14:57(1年以上前)
2001/08/18 21:47(1年以上前)
もう売ってるってことですかね?
DSC-SX560に対応してるのかな?
書込番号:257546
2001/08/19 01:22(1年以上前)
無茶言わないでください まったく関係ないので対応は100パーセント無理です
書込番号:257804
2001/08/19 11:22(1年以上前)
ですよね。DSC-SX560のレスなので、もしやと…。
書込番号:258046
2001/08/19 13:01(1年以上前)
やっと見つけた。CompactStorというものですね。>デジカメ初心さん
みなさまも以下ご参考に。
http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/article/20010606/comp06.htmからの抜粋↓
>〜は、CF Type2規格に対応し、回転数は4,500rpm、データ転送速度は
>安くなるという。
結局これ小型HDDのことですね。これは私も発売が楽しみです。
9〜11月(第3四半期)なんてすぐそこ!
それまではmicrodrive買わないで、CFで我慢する手もあるね。
書込番号:258113
2001/08/19 13:04(1年以上前)
↑失礼。名前間違えました。yosher-styleでした。
書込番号:258115
2001/08/23 14:28(1年以上前)
MD 1GB の最大転送スピードは以下のとおりです。
11.1MB/sec : PIO MODE 3
13.3MB/sec : DMA MODE 1(TRUE IDE ONLY)
13.3MB/secはPCでの最大転送スピードですね。
MDについて詳しくは [162043]をご覧下さい。
microdriveよりはかなり安くなるということですが。
上記スペック(最大転送スピードが約1/2)や消費電力(回転数が違うので、消費電力も違うと思います)その他いろいろと違いますので、お財布と実用度(バッテリーライフ等)を天秤にかけて選んでください。(^^)
まだ製品が出てないので詳しくは分かりませんが、560の場合一番重要なのは消費電力だと思います(バッテリー食いです)ので、よくスペックを確認してから検討した方が良いと思います。
書込番号:262759
DSC-MZ1ですがこのデジカメで動画を撮った場合どのモードで撮っても
最大5分間しか撮影できないのでしょうか?
30fpsと言うのは魅力的なんですがたったの5分間では何の役に立たないような
気がします
2001/08/08 10:02(1年以上前)
DSC-MZ1の話題はそちらの板で。ここはSX560。
DVカム持ってますけど1シーン5分以上なんて殆ど撮りませんね。
そういう映像がお好きなんですか。そんなあなたには何の役にも立たないと思います。
書込番号:246350
2001/08/20 17:58(1年以上前)
少し話題とは異なりますが、1クリップの最大時間が5分=300秒というのは、どこから受けている制限なのでしょうか?(MZ1も確か5分のハズです)。
発熱の問題でしょうか?それとも電池の残容量(計測上)の問題でしょうか?。
いずれにしろ、5分制限は1クリップに対する制限ですから、5分毎にシャッターを押せば?電池が無くなるまでは撮れるのですが・・(^_^;。
でも、本当に動画をメインにされるなら、バッテリの持ちなどを考えても、DVの方が良いと思います(スタミナなんとかなんてバッテリ1つで数時間とれますよね?)。
DSCの動画は飽くまでもクリップ(動画)ですので、残したい(ハイライト)シーンをコマ目に撮るという感じでしょうか(そう考えると1シーン5分というのは結構長いですよ。打上花火の1ターンは十分収まりますよ(^_^))。
書込番号:259347
[デジタルカメラ]
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
デジタルカメラ
