※この製品は今後の出荷時期により、同梱品が異なる場合が御座います。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2007年11月22日 23:11 | |
| 0 | 11 | 2003年5月22日 01:43 | |
| 1 | 11 | 2003年8月28日 18:23 | |
| 1 | 0 | 2003年1月13日 22:39 | |
| 0 | 4 | 2003年2月16日 22:30 | |
| 0 | 4 | 2002年5月24日 11:52 |
昔、ほしかったけど買えなかったこいつが
綺麗で傷一つ無くジャンクコーナーに1000円であるのを見かけ
もともとSMをもてあましていたので遊び気分で
つい衝動買いしてしまいました。
使って(ノ゜凵K)ノびっくり!!
このカメラはすばらしいです。
このカメラが発売された頃、ライバル達は200万画素など高画素を売りにしてたのに
動作の速さにこだわっていただけに起動時間、記録時間ともに今でも十分通用します。
単焦点だからでしょうが画質も80万画素とは思えないシャープさで思ったより綺麗だし
特に液晶の大きさ2インチもこの時代にすばらしい。
ボディもアルミ合金製でかなりの高級感あり、傷もつかないです。
マクロ撮影も意外に強く、仕事でマクロ撮影などで記録することが多かったので
記録用なら画素数も必要十分なので大変重宝してます。
電池の持ちも最近の大容量のニッケル水素なら問題ありません。
とにかく気軽に使えて大変満足してます。
こいつは大事に使っていきたいです。
SANYOのDSC-SX150を使っています。
少し前からバッテリーの調子が非常に悪く、フルに充電しておいた電池でも使用すると電池切れとなってしまいます。
まだ充電も20回もしたかな?って程です。なぜでしょうか?
外付けバッテリーを考えていて、色々調べているのですが、SANYOのデジカメは3Vで、どのバッテリーも電圧が高くて対応しないようです。
誰か助けてぇぇぇ〜
2003/05/19 22:52(1年以上前)
FULL充電までの時間が、特に早くなってたりしてませんか?
ACアダプターのデジカメ側につけるコネクタを、綿棒で清掃して下さい。
書込番号:1592166
2003/05/19 23:18(1年以上前)
あっ! 単三電池で、充電してから本体に電池をいれるタイプかな。
それだったら、間違ったレスしてしまいました。
こういう話を聞くとすぐ 自分のもってたソニーのP1のことばかり考えてしまうんで。。
失礼しました
書込番号:1592293
2003/05/20 00:04(1年以上前)
>anoyさん
ニッケル水素充電池には不活性化、自然放電、メモリー効果といった特性がありますが、ご存知でしょうか?
まずは放電→充電を4〜5回繰り返して下さい。
それでもダメだったら、電池がヘタっているかもしれないので、試しに新しい電池を買ってみてはいかがでしょうか?
今では高容量の電池がありますよ。
>ちょっぴりモバイラーさん
単三型電池でも接点を掃除するだけで、電池の持続時間は変わりますよ。
というわけで、ちょっぴりモバイラーさんのアドバイスも的を得てると思います。
書込番号:1592501
http://www.sanyo-dsc.com/dsc/series/LINEUP/E1.html
バッテリーは、単三型ニッケル水素充電池ですよね。
充電回数で劣化していきます。理論上、500回以上です。20回程度の充電しかしていないのですから、それではなさそう。
まだ、充電池がきちんと活性化していない?
電池の接点をよく拭いてください。カメラ側・充電器の電池接点も。
汚れ等で通電に問題があると、充電できない・フル充電でも電池切れ状態といったことが起こります。
接点改質剤「ナノカーボン」を電池の電極部に塗ったら、電池の持ちが格段によくなった、とNikonの板で書き込みがありました。
もう1つ。規格が同じなのに、微妙に電池の身長に差があるそうで、その場合は足をかます必要がある…(どうやって)
なお、メモリー効果にも注意が必要です。
http://www.sanyo.co.jp/energy/faq1.htm
by 風の間に間に Bye
書込番号:1592526
2003/05/20 01:13(1年以上前)
電池はニッケル水素電池です。充電してからカメラに入れるタイプです。
確かに、充電完了までの時間は異常に短いです。
言われるように、使い切る前に、充電することを何回もした覚えがあります。
放電→充電ってどうすればいいんですか?
書込番号:1592767
お持ちの充電池は、SX150についていたものですか?
ご存知でしょうが、その機種はすでに製造中止です。
店頭在庫中に、充電池は不活性化していると思われます。そのために
放電・充電を数回行って、電池を活性化する(電池を鍛える)必要があるらしいです。
その放電は、つまり「使い切る」。
SONYから、リフレッシュ機能付き充電器が販売されています。
この「リフレッシュ機能」が「放電機能」です。
サンヨーの高速充電器のセットより1000円程度高いです(充電池そのものはサンヨー製らしいです)。
それだけ投資するのはどうか? と思うのであれば、
多少、おすすめしにくいですが、100円ショップで単三型懐中電灯を購入し、それで電池を使い切る、というもの。過放電でどのような影響があるのか、専門家でないので説明できません。光らなくなったら、すぐ電源off、電池を抜いて充電。カメラで使用、というサイクルでしょうか。
ニッケル水素充電池は高容量化しています。先にあげたサンヨー製は、2100。お持ちの電池の容量が少ないようでしたら、高容量のものを買われるのが一番の対策法かと…。
なお、ニッケル水素充電池の特性とも言えますが、「電池残量少」といった表示が出た後も、液晶ファインダーをつけず、光学ファインダーだけにしたら、結構な枚数が撮れます。あるいは電源を切っておいて、数十分後の電源を入れたら、「電池残量少」表示がなかなか出なかった、ということもあるようです。
by 風の間に間に Bye
書込番号:1592904
2003/05/21 03:01(1年以上前)
風の間に間にさん。いつもためになる話を読ませて頂いています。
でも、懐中電灯で放電はまずいと思います。
電子技術という雑誌に、電池メーカーの開発者が書かれた技術レポートが掲載
されているのですが、ニッケル水素電池の信頼性と充放電サイクルを保つため
にやってはいけないこととして、次の二つが上げられています。
1.放電完了電圧を1.0V以下にしない。
2.電流を流しすぎて、充電池を加熱させない。
ニッケル水素電池に対応していない機器では、上の条件に配慮して設計してい
ないため、電池を劣化させてしまう場合があります(懐中電灯で消灯するまで
放電させた場合は確実に1に引っかかります)。特に過放電では電池容量や充
放電可能な回数が確実に減り、メモリ効果と違って元には戻りません。
書込番号:1595555
だんご山 さん、教えて頂きありがとうございます。
これまで「懐中電灯で放電すればいい」「懐中電灯での放電は絶対ダメ」と両方の書き込みがあったんんですよね。だからおすすめすべきかどうか、迷ったのですが、これからは、注意します。
おすすめする側の元ネタはこれかな?
http://cmcseven.hp.infoseek.co.jp/BATTERIES.htm
ニッケル水素充電池の「メモリー効果」自体、実際にはないのではないか、というのが多くの方の意見でもあるようです。
放電機能付きの充電器を発売していうのがソニーだけなのも、それが理由かも知れません。
それでも疑いを捨てきれないほど、ニッケル水素充電池がらみのトラブルがあるのだから、困ったものです。
どうせなら、充電器には放電機能だけでなく、きちんと充電できたかどうか確かめるために、電圧を計れる機能も付けて欲しいところです。
たとえば、2本とか4本単位で充電しても、うち1本だけでも充電が不十分だと、それだけで電池切れ表示が早く出ます。でも、充電器にセットすれば、どの充電池もちゃんと充電されていると思いますものね。
また、おかしなことを書いていたら、ぜひ、ご指摘ください。
もっと勉強します。
by 風の間に間に Bye
書込番号:1595645
しまった! リンク先が違った。
元ネタらしいのはこれ。
http://arena.nikkeibp.co.jp/tec/camera/gaz/58/
先のは、たったいま、ずーっと読んで勉強したページです。
いくら電池の持ちが悪いMZ1でも、「電池残量少」マークが出るのが早すぎるので、充電池の組合せを変えて試したことがあります。結局、うち1本がいつも、きちんと充電されない。そこで電極を磨いたところ、電池の持ちが良くなりました。
そうした実験をやられ、レポートされている方がいるんだ、とびっくりしているところです。
「だんご山. さん」、お名前はピリオド付きなのですね。
失礼しました。
by 風の間に間に Bye
書込番号:1595649
2003/05/21 07:43(1年以上前)
ニッケル水素充電池にはメモリー効果はありますよ。
だからこそ放電機能を搭載したデジカメが存在するわけですし、放電機能付充電器も存在するわけです。
しかし、ニッケル水素充電池の特性を理解している人なんて、ごく一部の人だけです。
だから放電機能付の充電器は少ないのでは?
書込番号:1595739
2003/05/22 01:43(1年以上前)
フライヤ−さんのおっしゃる通り、ニッケル水素電池にはメモリー効果はあり
ます。ただ、メモリー効果自体ないのではないかという話にも、多少の根拠は
あります。
ニカド充電池やニッケル水素充電池では、完全に放電させるためには電池電圧
が1.0V程度になるまで電流を流す必要があり、1.1V以上で放電を止めて充電を
行うと、メモリ効果が発生する場合があります。
メモリ効果が起きると、放電中の電圧は正常な状態に比べて低くなりますが、
それがはっきりと現れるのは、浅い充放電が5〜10改程度繰り返された後です。
メモリ効果を解消するには、1.0Vまでの深い放電を1、2度行う必要があります。
昔の充電池対応機器には、1.0Vよりかなり高い電圧で電池切れとなるものがあ
り、このような機器では一度メモリ効果が発生すると、通常の使用では元に戻
すことができません。メモリ効果によってさらに早い段階で電池切れと判定さ
れるため、電池の放電可能な容量はどんどん少なくなります。
一方、現在の機器は1.0Vまで放電した状態で電池切れとなるため、もしメモリ
効果が発生したとしても、一度電池切れまで放電すれば電池は元の状態に戻り
ます。数回に一度電池切れまで使用すれば良いため、メモリ効果についてほと
んど気にする必要はないと言われています。
この掲示板で問題になっているのは、メモリ効果というより長期間の自己放電
による電池の不活性化です(この現象をメモリ効果に含める場合もあります)。
最初に数回、充放電を繰り返すことで電池を正常な状態に戻す必要はあります
が、一度正常に戻った後は前記の理由で故意に放電を行う必要はありません。
対応した機器で電池を使う限り、そう頻繁に使用する必要のない機能なので、
多くの充電器には放電機能が搭載されていないのだと思います。
書込番号:1598154
おぉぉ〜〜!
この機種まだ消えないで残ってる…
当時(4年前)出たてのコレを\44800で買い随分使ったなぁ〜(やや遠い目付きで…)、先日ミノルタXtを買うまでこの機種1本でやってました。
単焦点がなんだっ!写真は足で撮るものだっ!85万画素でもココまで撮れるのだっ!←ひがんでるのか?笑
って事で画像アップしてみます。
http://album.nikon-image.com/nk/NAlbumPage.asp?key=134548&un=30467&m=2&s=0
って誰も見ないような…笑
あっ、Xtで撮った写真も混じってます。はい。
とにかく最近は電池の持ちが悪くて…
4年前のニッケル水素でもリフレッシュすれば復活するんだろうか????
たとえば充電したまま長期間使っていなくて、言うなれば電池が休んでいる状態
であればリフレッシュは効果がありますが、
何度も充放電を繰り返してへたった電池は、
寿命で持ちが悪くなっているわけですから何をしても無駄です。
書込番号:1539201
ゆ〜のす さん
ニッケル水素充電池のリフレッシュですが、Sonyのリフレッシュ機能付きの「リフレッシュ」ということでしたら、単なる「放電」のことです。理論上、ニッケル水素充電池は500回程度、充電氏、使用できるそうです。ふつうに使用すれば、せいぜい3ー400回でしょう。
4年前のニッケル水素充電池はもうヘタっているのだと思います。
なお、本当に新品のように復活できる「リフレッシュ」があるかどうかは存じません。
パソコンで見る限り、まだまだDSC-X110の画質は問題ないです。SANYOではもう製造・販売していませんが。
せっかくですから、ニッケル水素充電池を新たに買われたらいかがですか。高容量ですが、付属の充電池で問題ないはずです。
なお、お使いになる前に、ニッケル水素充電池の電極部分(充電器、デジカメ本体も基本的には同じですが)をキレイに拭いたほうがいいみたいです。皮脂で汚れていたりすると電気が通りませんから。なお、店頭在庫中の自然放電を防ぐために、塗装(?)を施しているのではないかとも疑っております。
http://www.zdnet.co.jp/news/0208/23/njbt_06.html
ユーノスロードスターは欲しかった車です。結局、免許を取ったままもののペーパーになっていますが。
Xtも軽快で良さそうですね。小川(?)の流れの写真が気に入りました。
by 風の間に間に Bye
書込番号:1539235
去年、オリンパスのC2−Zoomを買うまで、使ってたな〜
でも、C2−Zoomを買ってから1年たってないのに、
C−730UZを買ってしまった(爆)
10倍ズームに惹かれて。
そういえば、ずっとスマートメディアだ(笑)
書込番号:1539311
ずげげ…
な、なんで返信があるんだ。\(◎o◎)/!
「其蜩」さん
買ってから4年間4本の充電池をとっかえひっかえそりゃぁ〜もう「これでもくぁっっ!」ってくらい使いました。はい。
最近は数枚撮っただけでもう電池容量が減ったサイン点灯、それはそれは悲しくなるような枚数撮っただけでモニターが点かなくなってしまうのです。(トホホ…)
でもおかげで電池消耗を避ける為「サッと出して、パッと撮る」達人になりました。笑
と言う事なので、諦めてSON○のリフレッシュ機能付き充電池セットでも買いに行くかな。
ん?
このセット結構高いのね…
Xtの予備バッテリーにしようかなぁ〜 ←浮気モノ〜〜〜〜
「風の間に間に」さん
おぉ〜これまた常連の方の書き込み…恐れ入ります。
写真の寸評まで頂いて嬉しく思います。
あっ、はい。
DSC-X110の画質、PC上では全然問題ないです。
んが、しかぁ〜し先日試しに撮った写真を街の写真屋に出してみたんです。
そしたら出来た写真のノイズの多さにボ〜〜ゼン…(せっかくイイ写真だったのにぃ)
長年連れ添い、度重なる落下試験にも見事に耐えて来たDSC-X110でしたが、その画質はシロウトでも分かっちゃうくらい甘かったです。
と言うわけでXt購入となりました。。。
「ゴメンよっ!浮気じゃないんだ。」←誰に謝ってるんだっ!
でも、せっかくですから試しに購入して以来1度も拭いた事の無い電極部分を掃除してみます。
「風の間に間に」さんはクルマ乗られてないんですね。
って言うか無くても良いような都会に住まれてるシティーボーイなんですね。←今時こんな言葉使う奴は(かなり)少ない。
私の生息地域はクルマは必需品。(要は田舎)
山道がふんだんに有るので、この手のクルマで泳ぐように走るのは快感です。
でも狭いし、低いし、雨は漏るし、ウルサイし、止まっちゃうし…と日本車とは思えない出来です。
まぁ、でもそんなとこもこれまた、とぉ〜〜ても、楽しいですよ。←マゾか?
「Seventhly」さん
あっホントだ。
スマートメディア党ですね。笑
私の腕前ではC−730UZの10倍を使いこなせそうにないです。
手ブレが押さえられません…←アル中か???
では皆さんありがとうございました、失礼します。
書込番号:1539535
Sonyの充電器を買う必要はありません。
充電器を充電池と書いてしまったから誤解させたかも知れませんが、
DSC-X110に付属していた充電器でも、サンヨーの2100のニッケル水素充電池を充電できるはずです。
ところで、DSC-X110本体には「放電」機能はついていないのですか?
単三型ニッケル水素充電池を使うサンヨーのデジカメには、これまで「放電」機能がついていたようなので。
先に紹介したサンヨーのニッケル水素充電池は、2本セットで800円前後(実売)です。
Xtはいいデジカメですから、出番はないかも知れませんが、DSC-X110も時々使ってやってください。
by 風の間に間に Bye
書込番号:1539725
「風の間に間に」さん、こんにちは
クールピクス2100、3100の板でSonyのリフレッシュ機能付き充電器が良いと話題になっていたので参考にしていたのです。
しかし詳しいですね〜
確かに「放電」機能が付いてる機種もあるんですが、私のDSC-X110ではまだ採用されてなかったみたいです。
その機能がついた友人のMZ3で私の充電池を放電してもらった事もあったけど、効果は無かったモヨウ。
あはは…
そうですね。
DSC-X110もたまには使ってみます。
「サッと出して、パッと撮る」って言うコンセプトが似てる2台なんでX110は、使う機会は減ってしまうかも知れません。
でも大事にします。
ではでは、またどこかの板で会いましょう。笑
書込番号:1539817
2003/05/01 22:29(1年以上前)
見ていると楽しくなってきて、私も書きたくなりました。
ゆーのすさんと同じく丁度4年前に45,200円で購入。フォトラボソフトは8,000円でした。その後デジカメも4台に増えましたが、
こいつは、ひんやりした金属ボディー、撮影の軽快感、2インチのきれいな液晶と、今も色あせない魅力に満ちております。
電池の持ちの悪さが最大の欠点ですが、撮るときは液晶画面を使わず、ファインダーを覗いて撮り、長持ちさせています。オークション出品物を撮ったり、メール用には、一番出番が多いカメラです。最近の高性能ニッケル水素電池も試してみたいです。また、おっしゃる通り、プリントすると画素不足を感じたり、擬色がひどい時がありますが、チェキの写真くらいの小さいサイズにプリントして楽しんでいます。
書込番号:1540835
「増殖中」さん、こんばんは
ぬぉっっ!
スレ主としては、書き込んで頂いたからには返信せねばなるまい。笑
私は限定のシャンパンゴールド買いました。←“限定”ってのに結構弱い。
そ、そ〜〜なんですよ。
これって液晶デカイですよね。
今回買ったXtは液晶が、チト小さいのが不満なんですよ。
ん?
ニッケル水素電池って高性能なんですか?(知らなかった)
早速チェックしてみますね。
ではでは
書込番号:1540983
2003/05/02 20:42(1年以上前)
ゆーのすさん今晩は。
ちょっと言葉足らずでした。当時付属していたニッケル水素電池はたしか1500mAhとかでしたか?その後1550とか1800mAhを使ったら若干長持ちしているような気がします。現在は2100mAhと進化していて、この機種に使えるのであれば、試してみようかなと思っている次第です。
ボディーはシャンパンゴールドを私も注文したのですが、東京から送られてきたのはブラックでした。一報すると、何かサプライをプレゼントしますと連絡が有りながら、何も送ってきませんでした。それでも慣れればブラックも悪くありません。まだしばらくは使ってみようと思っています。
書込番号:1543208
2003/07/28 06:22(1年以上前)
こんにちわ、DSC-X110ユーザーのものです。
もう新しいのに買い替えたいのにまだ使っています。
ニッケル水素電池の事ですが、最近、
HR-3UA(2000mA)を使用しているのですが、
数回フラッシュ使うと、以前のより持ちが良くありません。
みなさんが書かれている様に、本体の掃除が必要なのでしょうか?
それとも電池が合わないとか、、、
今更ながらですが、ご存知でしたらお教え下さい
書込番号:1804026
2003/08/28 18:23(1年以上前)
私もX110使ってました。
X110 → X100を2台 → SX560 → MZ3 と、サンヨーばっかりです。
X110は一番長い期間使ったデジカメで、思い出の動画を沢山残してくれました。
X100/X110は、マクロ切り替えがスライドスイッチになってるのがメリットだったと思います。(後にそこが壊れてしまいましたが)
動画デジカメは最新のMZ3やXactiでも全くコンセプトが変わっていないというのが凄いですね。
書込番号:1893405
まだ売っていたのですね。
私は約3年前に買ってまだ現役で使っています。
電池の持ちが云々されていますが、私は1600のニッケル水素で
300枚以上撮れます。もちろん液晶は使っていませんが。
またフラッシュもあまり使いません。暗くても2m以上離れた被写体
ではフラッシュは無いほうが良く写ります。
とにかくこのカメラはパッと出してパッと撮ってサッとしまうと言う
使い方が最高です。
画質も85万にしてはいい方ではないですか。
でも最近レンズカバー(兼電源スイッチ)に少しガタがきています。
私の使い方では100点で名機といえるのでは。
この機能でカシオさんのようにアウトドア志向のモデルを作ってく
れないですか。サンヨーさん。
2002/11/06 00:16(1年以上前)
三洋のMZ3買いました。
> 使い方が最高です
これに比較的 近い感覚で、写せますよ。
勿論、静止画も動画の画質は大幅アップ。電池持ちも格段にアップ。
書込番号:1048005
2002/11/06 00:18(1年以上前)
訂正します
勿論、静止画も動画の画質は大幅アップ
勿論、静止画も、動画も、画質は大幅アップ
書込番号:1048015
2003/02/16 22:26(1年以上前)
私も半年ほど前まで3年ほどX110を使っていました。(何度も落として最後に壊れてしまった)
電池の持ちは悪くても単三型が使えるのはメリットですね。
(先日MZ3買ったのですがリチウムイオン電池の予備が在庫切れでいつ買えるやら)
デジカメ用のニッケル乾電池というのも買いましたが、
旅行中肝心なときにホテルに忘れてきたりで、結局試す機会がありませんでした。
(メモリー効果で容量が減るので必ずしも予備の充電池をベストに維持できないため用意)
ちなみにスマートメディア128MB使ってました。(動画も問題なしで)
接近しなければけっしてピンボケしないのもgood。
私のは、付属ケース(?)のベルクロが貧弱だったのがアキレス腱でした。
書込番号:1314659
2003/02/16 22:29(1年以上前)
上
チェックをおこたって年齢を偽ってしまいました。
書込番号:1314672
動画や連写機能は使えるし、画像もすごく綺麗なのだが、
バッテリーの持ちの悪さには腹立たしいものがある。
旅行に持って行っても、肝心な時に充電が切れて良いショット逃す事が多々あり。
5万も出して買ったのがバカらしく思える。
デジカメは電池の持ちが悪いですよ。
電池は何を使っています?
書込番号:726018
2002/05/21 17:06(1年以上前)
これを使うと少しは改善されるかな。。。。。
http://www.matsushita.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn020201-1/jn020201-1.html
書込番号:726027
2002/05/21 19:04(1年以上前)
それは、お気の毒ですね
ただ、デジカメの電池の持ちが悪いのは、どの機種も同じですね。
デジカメって、電池を贅沢に使うシロモノですから。
解決策としては、なるべく予備の電池を持つ事。
なければ、応急処置としてアルカリ乾電池を使うのも手ですね。
あと海外旅行なら、現地の電圧に合わせるための変圧器と
充電器を持っていくこと。
残念ながら、現在のデジカメのスペックでは、お約束です。(笑)
書込番号:726221
2002/05/24 11:52(1年以上前)
他の方もおっしゃられているように、この機種に限らず単三電池2本仕様のデジカメはバッテリ駆動時間は短いと心得ておきましょう。旅行等でバッテリが気になる時には撮影時のファインダも光学と液晶を使い分けてフラッシュもマニュアルモードで最低限にすれば結構持ちますよ。日中室内ならフラッシュ無しの方が自然な感じで撮れます。私の場合は1週間程度の旅行なら1800mAhの電池を3セット持っていけば十分でした。
そんな面倒なことイヤだと思われるのなら早々にリチウム電池採用機へ転向された方が精神衛生上から良いでしょう。
この機種も誕生以来3年(X100からなら4年)が過ぎ短所ばかりが目立つようになりました。しかし、動作速度や豊富な機能は最新デジカメに比べても見劣りしませんし、メタハイ2000に代表される大容量バッテリの登場や非公式ですが64MBメモリカードの利用で使い勝手も良くなります。
既に300万画素の光学ズーム機も持っていますが、画質を要求されないメモクリップ等では第一線で使える名機だと思いますよ。
書込番号:731493
[デジタルカメラ]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デジタルカメラ
